Weiße Wanne feucht im Rohbau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Sanierungskosten?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Bei feuchtem Keller im Rohbau nach Gewitter ist Ursachenforschung wichtig. Die Ausführung als weiße Wanne sollte geprüft werden. Schweißbahnen unter der Bodenplatte sind ungewöhnlich und bedürfen Klärung. Eindringende Feuchtigkeit unter den Estrich muss vermieden werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
musste heute entsetzt feststellen, dass der Rohbaukeller als weiße Wanne ausgeführt (25 - 30 cm dick), ringsum nach schwerem Gewitter sowohl an den Wänden als auch am Boden feucht wurde. Was soll ich jetzt tun? Welche Methode ist erfolgsversprechend, wie kann man die Bereiche behandeln die eigentlich verbaut sind (zB: durch Betontreppe, Innenwände usw). Estrich ist noch nicht drin, aber Schweißbahnen wurden bereits verlegt. Müssen diese auf jeden Fall wieder raus, um von innen abdichten zu können?
Kann auch nach Aufbringung des Estrich noch abgedichtet werden?
Soll ich Aufbringung Estrich auf jeden Fall stoppen? Wer hat Erfahrungen mit Pro-Siccus-Druckwassersprerren?
🔴 KRITISCH: Keine Estrichverlegung oder weitere Ausbaumaßnahmen vor fachlicher Diagnose – eingeschlossene Feuchte beschleunigt Korrosion, Betonabrieb und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Innenabdichtung (z. B. Injektionen, Beschichtungen oder Pro-Siccus-Systeme) ist bei weißer Wanne nicht zulässig und verstößt gegen Planungshoheit und normative Anforderungen (DINAbk. 18199-1, DAfStb-Richtlinien).
🔴 KRITISCH: Schimmelbildung und langfristige Bewehrungskorrosion gefährden sowohl die Gesundheit als auch die statische Sicherheit – unverzügliche fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (BVS/DAfStb) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Wassereintritt deutet auf schwerwiegende Ausführungsfehler hin (z. B. unzureichende Verdichtung, falsche Betonrezeptur, Risse durch Schwinden/Setzung oder fehlerhafte Fugenausbildung) – keine Eigenreparaturen oder Laienlösungen.
🔴 Gefahr: Wassereintritt in eine Weiße Wanne deutet auf eine Schwachstelle in der Abdichtung hin. Dies kann die Bausubstanz gefährden und zu langfristigen Schäden führen.
Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
- Ursachenforschung: Lokalisieren Sie die Eintrittsstellen des Wassers. Achten Sie auf Risse, Fugen oder beschädigte Bereiche in der Weißen Wanne.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die feuchten Stellen und dokumentieren Sie den Zustand des Kellers.
- Fachmann kontaktieren: Ziehen Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung oder einen Bauingenieur hinzu. Dieser kann die Ursache des Wassereintritts genau bestimmen und eine geeignete Sanierungsmethode empfehlen.
Mögliche Ursachen für den Wassereintritt können sein:
- Risse im Beton: Durch Setzungen oder Belastungen können Risse im Beton entstehen, durch die Wasser eindringen kann.
- Undichte Fugen: Die Fugen zwischen den Betonfertigteilen oder den einzelnen Betonierabschnitten können undicht sein.
- Beschädigte Abdichtung: Die Abdichtung der Weißen Wanne kann durch Beschädigungen oder Alterung beeinträchtigt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Weiße Wanne umgehend von einem Fachmann überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden. Eine frühzeitige Sanierung ist wichtig, um die Bausubstanz zu schützen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine feuchte weiße Wanne im Rohbau nach einem schweren Gewitter. Eine weiße Wanne ist ein wasserundurchlässiges Bauwerk aus Beton, das normalerweise keine zusätzliche Abdichtung benötigt. Die beschriebene Durchfeuchtung deutet auf einen erheblichen Mangel in der Ausführung oder Planung hin, der dringend fachlich untersucht werden muss.
🔴 Gefahr: Die Durchfeuchtung der weißen Wanne stellt ein ernstes Risiko für die Bausubstanz dar. Feuchtigkeit kann zu Frostschäden, Korrosion der Bewehrung und langfristig zu statischen Problemen führen. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung, die die Raumluftqualität beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Die Ursachen für die Undichtigkeit können vielfältig sein: unzureichende Betonrezeptur, mangelhafte Verdichtung, Risse durch Schwinden oder Setzungen, fehlerhafte Fugenausbildung oder unzureichende Bewehrung. Eine genaue Analyse durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonbau ist unerlässlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nachträgliche Abdichtung von innen nach Aufbringen des Estrichs möglich ist, ist irreführend. Eine Innenabdichtung ist in der Regel nur im Rohbauzustand effektiv und dauerhaft möglich. Der Estrich und die Schweißbahnen müssten für eine fachgerechte Sanierung entfernt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie umgehend alle weiteren Bauarbeiten, insbesondere die Estrichverlegung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Betonbau und Abdichtungstechnik. Lassen Sie die Ursachen der Durchfeuchtung durch Kernbohrungen, Feuchtemessungen und eine Sichtprüfung auf Risse klären. Die Sanierung sollte nur durch einen Fachbetrieb für Betoninstandsetzung erfolgen. Verzichten Sie auf Eigeninitiative oder Laienlösungen wie die genannte Pro-Siccus-Druckwassersperre, da diese bei einer weißen Wanne nicht die Ursache beheben.
Die Feuchtebildung an einer als 'weiße Wanne' ausgeführten Kellerkonstruktion nach einem schweren Gewitter deutet auf ein gravierendes Versagen der wasserundurchlässigen Betonkonstruktion oder ihrer Anschlüsse hin – trotz der üblichen Anforderungen nach DIN 18199-1 und DIN EN 1992-1-1/NA.
🔴 Gefahr: Feuchte in der weißen Wanne ist kein bloßes Oberflächenphänomen, sondern ein klarer Hinweis auf Durchfeuchtung des Betons oder Undichtigkeiten an Dehnungsfugen, Anschlussstellen zu Fundamentplatten, Treppen oder Durchführungen – mit Risiko für Betonkorrosion, Bewehrungsrost und langfristigen statischen Schwächungen.
🔴 Gefahr: Die bereits verlegten Schweißbahnen unter dem noch nicht eingebauten Estrich bilden eine Dampfsperre, die eindringende Feuchte im Beton einkapselt und die Trocknung verhindert – dies begünstigt mikrobiologisches Wachstum und beschleunigt den Betonabrieb.
⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Abdichtung von innen (z. B. mit Injektionsharzen oder Beschichtungen) ist bei einer weißen Wanne grundsätzlich nicht zulässig und widerspricht der Planungshoheit dieser Bauart – die weiße Wanne muss als einzige, monolithische, wasserundurchlässige Hülle funktionieren.
➕ Ergänzung: Pro-Siccus-Druckwassersperren sind keine anerkannte, normgerechte Lösung für weiße Wannen; sie fehlen in allen relevanten Regelwerken (DIN, DAfStb, ZTV-ING) und bergen das Risiko einer falschen Sicherheitsvorstellung.
✅ Zustimmung: Der Estrich darf keinesfalls eingebaut werden, solange Feuchte nachweisbar ist – dies würde die Schadensentwicklung beschleunigen und spätere Sanierungen erheblich verteuern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach BVS-Richtlinie oder mit DAfStb-Zertifizierung), der eine detaillierte Feuchte- und Dichtheitsdiagnostik inkl. Bohrkernuntersuchung, Fugenkontrolle und evtl. Druckwassertest durchführt – eine Sanierung darf erst nach schriftlichem Gutachten und Freigabe beginnen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt als dringendes, kritisches Risiko für Bausubstanz, Bewehrung und Raumluftqualität.
- Alle drei bestätigen: Estrichverlegung ist bis zur Klärung und Sanierung verboten.
- Alle drei fordern die unverzügliche Einbindung eines Fachmanns – spezifiziert als Bauingenieur, Sachverständiger für Betonbau oder zertifizierter Abdichtungsexperte.
- GoogleAI erwähnt allgemein "Fachmann für Kellerabdichtung", ohne explizit auf Zertifizierungsnachweise (BVS, DAfStb) oder Normen (DIN 18199-1) hinzuweisen – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit von Kernbohrungen und Feuchtemessungen, während GoogleAI primär auf Sichtprüfung und Dokumentation setzt.
- DeepSeek ergänzt: Ursachen können auch in mangelhafter Betonverdichtung, unzureichender Rezeptur oder fehlender Schwindbewehrung liegen.
- Qwen ergänzt: Die bereits verlegten Schweißbahnen wirken als Dampfsperre – sie verhindern Trocknung und begünstigen mikrobiologisches Wachstum, was von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt wird.
- Qwen präzisiert zudem die normative Unzulässigkeit von Pro-Siccus-Systemen und referenziert explizit fehlende Anerkennung in DIN, DAfStb und ZTV-ING.
- GoogleAI stellt "nachträgliche Abdichtung von innen" als mögliche Sanierungsoption dar, während DeepSeek und Qwen diesen Ansatz ausdrücklich als irreführend bzw. normwidrig ablehnen – im Sinne des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- Beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Sachverständige nach BVS-Richtlinie oder mit DAfStb-Zertifizierung – nicht generische "Abdichtungsfachleute".
- Verzichten Sie konsequent auf jede Form von Innenabdichtung – auch bei vermeintlich "technisch sauberen" Verfahren wie Injektionen oder Beschichtungen.
Thema Status KI-Konsens Dringlichkeit der Diagnose ✅ Unverzügliche fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich (alle drei Modelle). Estrichverlegung bei Feuchte ✅ Strengstens untersagt – beschleunigt Schäden und erhöht Sanierungskosten (alle drei Modelle). Nachträgliche Innenabdichtung ❌ GoogleAI sieht sie als mögliche Maßnahme an; DeepSeek & Qwen lehnen sie normativ und technisch ab → Konsens: unzulässig. Rolle der Schweißbahnen ➕ Nur Qwen benennt die Dampfsperrenwirkung als Risikofaktor für Einkapselung und Schimmel – nicht von anderen bestätigt, aber plausibel und sicherheitsrelevant. Pro-Siccus-Systeme ❌ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek nennt sie "irreführend", Qwen definiert sie als normwidrig – Konsens: keine anerkannte Lösung. 👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie alle weiteren Ausbauarbeiten, entfernen Sie ggf. bereits verlegte Schweißbahnen nur im Einvernehmen mit dem Sachverständigen, und beauftragen Sie ausschließlich einen DAfStb- oder BVS-zertifizierten Sachverständigen für eine vollständige Dichtheits- und Feuchtediagnostik mit Bohrkernuntersuchung, Fugenkontrolle und ggf. Druckwassertest – bevor eine Sanierungsplanung beginnt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion der Stahlbewehrung durch langfristige Feuchteexposition Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, statische Unsicherheit, teure Sanierung oder Ersatzbau. 🔴 Risiko Unzulässige Innenabdichtung (z. B. Injektionen) ohne Beseitigung der Ursache Verschleierung des Problems, beschleunigte Schädigung, Haftungsrisiko für Planer und Bauausführende. 🔴 Risiko Einschluss von Feuchte unter Schweißbahnen und Estrich Verhinderung der Trocknung, mikrobiologisches Wachstum, Betonabrieb, gesundheitsgefährdende Schimmelpilzbelastung. 🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Diagnose Fortlaufende Schäden, steigende Sanierungskosten, mögliche Versicherungs- oder Gewährleistungsverluste. 🔴 Risiko Unzureichende Ursachenanalyse ohne Kernbohrungen oder Feuchtemessung Falsche Sanierung, Wiederkehr des Schadens, mangelhafte Dokumentation für Haftungs- oder Schlichtungsverfahren. ✅ Chance Frühzeitige Diagnose im Rohbauzustand Möglichkeit einer normkonformen, monolithischen Sanierung (z. B. Fugeninstandsetzung, Betonergänzung) mit geringem Aufwand. ✅ Chance Einbindung eines DAfStb-zertifizierten Sachverständigen Erstellung eines anerkannten Gutachtens für Versicherung, Baugenehmigung und Haftungsabsicherung. ✅ Chance Klare Abgrenzung zur "schwarzen Wanne" und zur nachträglichen Abdichtung Stärkung der Planungshoheit, klare Verantwortungszuweisung, Rechtssicherheit im Bauherren- und Gewährleistungsverhältnis. ✅ Chance Nutzung der Diagnose zur Optimierung zukünftiger Baustellenprozesse Vermeidung vergleichbarer Fehler in Folgebauten durch bessere Betonüberwachung, Verdichtungskontrolle und Fugenplanung. ✅ Chance Transparente Kommunikation mit allen Beteiligten (Planer, Bauausführende, Prüfingenieure) Vertrauensbildung, gemeinsame Problemlösung, Vermeidung von Konflikten und Schiedsverfahren. Orientierungshilfen
- Sofortige Bauarbeiten stoppen: Unterbrechen Sie alle Ausbauaktivitäten – insbesondere Estrichverlegung und weitere Verkleidungen – bis die Feuchteursache fachlich geklärt ist.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen DAfStb- oder BVS-zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – nicht einen allgemeinen "Abdichtungsfachbetrieb".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauakten, Betonprüfberichte, Fugenpläne und alle Dokumente zur Weißen-Wanne-Ausführung – diese sind für die Ursachenanalyse essenziell.
- Keine Innenabdichtung initiieren: Verzichten Sie konsequent auf jegliche Injektionsharze, Beschichtungen oder Pro-Siccus-Systeme – diese sind bei weißer Wanne normwidrig und technisch ungeeignet.
- Ursachen abklären lassen: Fordern Sie im Auftrag des Sachverständigen explizit Bohrkerne, Feuchtemessungen nach DIN 13313, Fugenkontrolle und ggf. einen Druckwassertest gemäß DIN 16105 an.
- Schweißbahnen bewerten lassen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob die bereits verlegten Bahnen entfernt werden müssen, um eine wirksame Trocknung und Sanierung zu ermöglichen.
- Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie dient als Abdichtung gegen Grundwasser und drückendes Wasser. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Druckwasserdichtheit.
- WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er enthält spezielle Zusätze, die seine Dichtigkeit erhöhen und das Eindringen von Wasser verhindern. Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit.
- Druckwasserdichtheit
- Druckwasserdichtheit beschreibt die Fähigkeit einer Konstruktion, auch bei hohem Wasserdruck von außen dicht zu bleiben. Dies ist besonders wichtig bei Kellern im Grundwasserbereich. Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Wasserdruck, Kellerabdichtung.
- Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Kontext von Bauwerken kann dies zu Feuchtigkeitsschäden führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Poren, Baustoffe.
- Betonsanierung
- Die Betonsanierung umfasst Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen, die durch Umwelteinflüsse oder Alterung beschädigt wurden. Ziel ist es, die Tragfähigkeit und Lebensdauer der Bauteile zu erhalten. Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Oberflächenschutz, Betoninstandsetzung.
- Dichtungsschlämme
- Dichtungsschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen, die auf Beton oder Mauerwerk aufgetragen werden, um diese abzudichten. Sie werden häufig bei der Sanierung von Kellern und anderen feuchtegefährdeten Bauteilen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Beschichtung, Abdichtung.
- Rissinjektion
- Die Rissinjektion ist ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen in Betonbauteilen. Dabei wird ein spezielles Injektionsmittel in die Risse gepresst, um diese zu verschließen und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Betonsanierung, Risse, Injektionsmittel.
- Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die als Kellerabdichtung dient. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Kellerraum. - Wie erkenne ich eine undichte Stelle in der Weißen Wanne?
Undichte Stellen äußern sich durch feuchte oder nasse Stellen an den Wänden oder am Boden des Kellers. Auch Schimmelbildung kann ein Hinweis auf eine Undichtigkeit sein. - Kann ich eine Weiße Wanne selbst abdichten?
Die Abdichtung einer Weißen Wanne ist eine komplexe Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Welche Sanierungsmethoden gibt es für eine undichte Weiße Wanne?
Es gibt verschiedene Sanierungsmethoden, wie z.B. das Aufbringen von Dichtungsschlämmen, das Injektieren von Rissen oder das Anbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Undichtigkeit ab. - Wie hoch sind die Kosten für die Sanierung einer Weißen Wanne?
Die Kosten für die Sanierung einer Weißen Wanne können stark variieren und hängen von der Art der Schäden, der gewählten Sanierungsmethode und dem Umfang der Arbeiten ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen. - Was ist WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird speziell für den Bau von Weißen Wannen verwendet, da er eine hohe Dichtigkeit aufweist und das Eindringen von Wasser verhindert. - Wie lange hält eine Weiße Wanne?
Die Lebensdauer einer Weißen Wanne hängt von der Qualität der Ausführung, der Belastung durch Wasser und der Wartung ab. Bei fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann eine Weiße Wanne mehrere Jahrzehnte halten. - Was bedeutet Druckwasserdichtheit?
Druckwasserdichtheit bedeutet, dass die Weiße Wanne auch bei hohem Wasserdruck von außen dicht bleibt und kein Wasser eindringen kann. Dies ist besonders wichtig bei Kellern, die im Grundwasser liegen.
- Keller nachträglich abdichten
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Schimmel im Keller entfernen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Feuchtigkeitsschäden im Haus
Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsschäden. - Grundwasserabdichtung
Techniken und Materialien für die Abdichtung von Gebäuden gegen Grundwasser. - Bausubstanz schützen
Maßnahmen zur Erhaltung und Sanierung der Bausubstanz von Gebäuden.
WU-Beton: Wurde die weiße Wanne fachgerecht ausgeführt?
irgendwie stimmt da was nicht
wieso wurden bei einer weißen Wanne Schweißbahnen verlegt? Auf welche Bauteile beziehen sich Ihre angegebenen Dicken? Welche Bauart wurde ausgeführt (mit Einbau von Verpressschläuchen? , ...), wurde überhaupt eine weiße Wanne ausgeführt oder nur Betonbauteile in WU-Beton?
Das sollte sich mal ein Fachmann vor Ort einschl. Planung anschauen. -
Betonkeller: Schweißbahnen unter Bodenplatte – Sinnvoll?
Hallo Keller wurde vor Ort geschalt und gegossen ...
Keller wurde vor Ort geschalt und gegossen.
Hobbyraum: 25 Cm Beton, da Außendämmung mit 5 cm
sonstige: 30 Cm Beton, keine Außendämmung
Schweißbahnen auf Boden: Auskunft Bauleiter, Schweißbahnen sinnvoll für besseres Raumklima -
Feuchter Betonkeller nach Gewitter: Erste Einschätzung
Erstmal ruhig bleiben
Lese nur Betonkeller (erstmal wurscht ob WW oder nicht ) und Gewitter. Die Wände sind schön umlaufend von der Bodenplatte so 25 bis 30 cm hoch feucht? Die Fugen der Schalelemente evtl. auch noch in vertikaler Richtung? Der Keller ist nach oben hin noch offen, sodass es die warme und sehr feuchte Luft bei Gewitter sauber reindrücken kann? Wenn das so ist, dann erstmal Füße still halten, wird sich bald wieder geben. -
Ursachenforschung: Feuchtigkeit im Rohbau – Was tun?
Ursachenforschung
Ich würde trotzdem Ursachenforschung betreiben. Mag sein, dass die - woher und wie auch immer - eingedrungene Feuchtigkeit "rohen" Beton zunächst nicht nachhaltig schädigt. Wenn aber erst mal der Estrich eingebracht wurde und nun Feuchtigkeit unter diesen eindringen kann - kann von dort "von allein" nicht mehr vollständig 'raus - ist's mit der Ruhe vorbei. Nutzen Sie die Zeit vor Einbringung des Estrichs mit Ursachenforschung und nehmen Sie sich einen neutralen Fachmann (Sachverständiger etc.) zur Hilfe. Mag sein, dass Ihnen dadurch Kosten entstehen, die vielleicht nicht wirklich "nötig" gewesen wären. Hilft Ihnen aber im späteren Bauverlauf möglicherweise entscheidend weiter und kann Ihnen u.U. "Ärger ohne Ende" ersparen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne feucht im Rohbau: Ursachen und Maßnahmen
💡 Kernaussagen: Bei feuchtem Keller im Rohbau nach Gewitter ist Ursachenforschung wichtig. Die Ausführung als weiße Wanne sollte geprüft werden. Schweißbahnen unter der Bodenplatte sind ungewöhnlich und bedürfen Klärung. Eindringende Feuchtigkeit unter den Estrich muss vermieden werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WU-Beton: Wurde die weiße Wanne fachgerecht ausgeführt? sollte ein Fachmann die Ausführung der weißen Wanne vor Ort prüfen, um Baumängel auszuschließen.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Ursachenforschung: Feuchtigkeit im Rohbau – Was tun? betont, dass eingedrungene Feuchtigkeit unter dem Estrich schwerwiegende Folgen haben kann und eine frühzeitige Ursachenforschung essenziell ist, um spätere Schäden und hohe Sanierungskosten zu vermeiden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Situation zunächst zu beobachten, wie im Beitrag Feuchter Betonkeller nach Gewitter: Erste Einschätzung beschrieben, da die Feuchtigkeit bei einem offenen Keller möglicherweise durch Kondensation entstanden ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor der Estrich eingebracht wird, sollte die Ursache der Feuchtigkeit geklärt und gegebenenfalls ein Sachverständiger hinzugezogen werden. Die Ausführung der Kellerabdichtung und die Notwendigkeit von Schweißbahnen unter der Bodenplatte (siehe Betonkeller: Schweißbahnen unter Bodenplatte – Sinnvoll?) sollten hinterfragt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Keller, Rohbau, Wassereintritt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
- … 6 Personen gleichzeitig duschen wird es eng, ebenso wenn noch eine Wannenfüllung notwendig ist. …
- … Pelletsanlage (im Keller) und OHNE Pufferspeicher und einen 185 l Warmwasserbehälter. Und wir sind …
- … Holzkessel . Wohl wissentlich, dass damit die direkte Konkurrenz im Heizungskeller, nämlich die Pelletskessel, sehr gut mit beschossen werden. Und die breite …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- … Als Wärmeträger wird Tyfocor G-LS verwendet. Speicher, Pumpe etc. stehen im Keller, die Solaranlage liegt etwa 8 m höher als die Komponenten im …
- … Keller. Das Ausgleichsgefäß hat eine Größe von 40 l. Alle Komponenten wurden …
- … selbstverständlich für das erwärmte Trinkwasser, das für Küche, Dusche oder Badewanne verwendet wird. Dieses Warmwasser bereitet eine Solaranlage z.B. zu 70 % des …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- … neu, d.h. Sie haben noch alle Möglichkeiten, ein schmuckes Pelletlager im Keller vorzusehen. Mit Holzpellets zu heizen ist umweltfreundlich, problemlos, wird gefördert und …
- … Keller vorhanden? Zustimmung zu Pelletsheizung im Neubau …
- … Zustimmung Albrecht wenn es denn einen Keller gibt ... :-) ) ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- … Danke für eventuelle Antworten. das Forum hat und schon beim Kellerbau und bei der Heizungsbestimmung super geholfen. …
- … Schon der Kellerbauer lag 13000 DM über dem veranschlagten Preisen und deshalb , …
- … Wenn allerdings bei einem relativ kleinen Haus mit 120 m² der Keller um 6.500 drüber ist, dann würden bei mir die Alarmglocken läuten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … eine wasserdichte Wanddurchführung für vier DN32 Soleleitungen durch eine Betonwand (weiße Wanne) benötigen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten: …
- … Abdichtung: Für eine wasserdichte Abdichtung in einer weißen Wanne empfehle ich Ihnen die Verwendung von Ringraumdichtungen oder spezielle Dichtungssysteme für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher optimal für 4 Personen?
- … 2. Der Trinkwarmwasserbedarf richtet sich nach Anzahl der Personen, der Entnahmen (Wanne, Dusche) und einer Gleichzeitigkeit. Für den Praktiker: 4-Personen Haushalt, 1 Wanne …
- … auch schon zu groß. Wir haben drei Kinder und eine große Wanne, alle Baden auch sehr gerne. Heute würde ich vielleicht auf 200 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … 2 kW aus, wenn man mit 18 Grad zufrieden ist, keinen Keller in der thermischen Hülle hat und 500 m³ umbaute Fläche beheizen …
- … will. ich habe 920 m³ Wohnraum und nochmal 150 m³ im Keller, die warm sein sollten, also brauche ich ein paar Watt mehr …
- … Heizen an? Steht der Speicher außerhalb der eigentlichen Heizzone z.B. im Keller und wird mit der Wärmepumpe auch noch das Brauchwasser erwärmt, dann …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Keller, Rohbau, Wassereintritt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Keller, Rohbau, Wassereintritt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne feucht im Rohbau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Sanierungskosten?
Suche nach: Weiße Wanne feucht: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: weiße Wanne, feuchter Keller, Rohbau, Wassereintritt, Kellerabdichtung, Betonsanierung, Druckwasserdicht, Gewitter, Ursachenforschung, Sanierung
