Kellerabdichtung  -  Verzicht auf Drainage  -  ja oder nein?
BAU-Forum: Keller
wir bauen zurzeit ein vollunterkellertes Reihenmittelhaus im Viererverbund  -  also vier Häuser nebeneinander. Auch mir sind Bedenken bezüglich der Kellerabdichtung gekommen, da unser Bauunternehmer auf eine Drainage verzichtet hat. im übrigen ist eine Drainagenpumpenanlage nicht möglich, da es die Stadt (Recklinghausen) nicht erlaubt, Wasser in den Kanal zu pumpen.
Lt. Baubeschreibung und Auftragsbestätigung des Bauunternehmers wurden folgende Maßnahmen zur Kellerabdichtung getroffen:
Isolierung des Kelleraußenmauerwerkes nach DINAbk. 18195 entspr. den Erfordernissen, mit Vlies kaschierten Dämmdrainageplatten (Gesamtstärke 80 mm) als Grundschutz und Wärmedämmung. Abdichtung nach DIN 18195 T6.
Vorarbeiten:
Sockel mittels Fräsegerät von nicht haftenden Bestandteilen, Zementleim, Lehm, Mörtel, Öle und dgl. befreien. Sockel VK-Sohlenplatte, Auflagefläche des Sohlenplatten Überstandes u. Anfase aller vertikalen Außenecken.
Abwicklung: ca. 15/0 cm (nach der neuen DIN 18195 laut Überarbeitung August 2000 erforderlich.
Anfasen aller vertikalen Außenecken mit geeignetem Frässgerät.
KMB-Abdichtung, DIN 18195-Teil 4,08-20
Negativabdichtung von außen im Fußpunktbereich von der Auflagefläche Sohlplattenüberstand bis ca. 0,25 m hoch an aufgeh. Wandfläche aus einer 2 lagig aufgetragenen Fix-Schlämme.
Hohlkehle aus Sperrmörtel im Sohlenwandanschlussbereich auf vorbereitete Flächen erstellen. Material: Kaubit Dichtmörtel oder Deitermann HKS
Ausgleichsspachtelung mit 2-Komponenten Abdichtmasse Grobporige, lunkerreiche Flächen sowie oberflächenprofiliertes Mauerwerk mit einer Füll- und Kratzspachtelung glätten
Material: Deitermann HKS
Untergrund: Gitterziegel
Abdichtung von Außenwandflächen gegen nicht drückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser nach den anerkannten Regeln der Technik in Anlehnung an die DIN 18195 2 Komponenten-Kunststoff Bitumen, mit einer vollf. Gewebeeinlage auftragen
Material: Deitermann UDM 2 s
Abdichtung von Außenwandflächen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser, DIN 18195 Teil 4 aus Spachtelmasse, lösungsmittelfrei, aus 2-Komponenten-Kunststoff Bitumen. 0,20 m breite Gewebeeinlage an allen vertikalen Außenecken in die Beschichtung einbringen
Material: Deitermann UDM 2 s, Glasseidegewebe Nr. 2 1,05 m²
Rohrabdichtung D=100 mm inkl. Hohlkehle inkl. Gewebeeinlage/-flansch nach DIN 18195 Teil 4
Gebäudetrennfugen Wand, Bandbreite 240 mm auf durchlaufender Bodenplatte gegen Grundwasser außenliegend mit dem vlieskaschierten Weich-PVC-Abdichtband Superflex B 240 Endstückband abdichten. Das Abdichtband mit Superfl. 100 s a.d. Wand und d. Bodenplatte herunter zu führen.
Ja, muss ich mir bei einer solchen Abdichtung wirklich keine Sorgen machen. Der Bauunternehmer behauptet das jedenfalls. Wie gesagt, es wurde keine Drainage gelegt und wie es mit drückendem Wasser bzw. Grundwasser aussieht konnte mir auch keiner mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Wo erhalte ich dazu eine Info? Der Boden ist von mittlerer Qualität  -  kein Sandboden, aber auch kein richtiger Lehmboden.
Vielen Dank für Ihre Hilfe
  • Markus Jansen
  1. Bodenfeuchtigkeit
    Foto von Horst Schmid
    ohne Dränung ist das nur eine Abdichtung gegen Bodenfeuchte. Baugrund durch einen Bodengutachter untersuchen lassen. Von diesem Vorgaben zur Abdichtung machen lassen und bei der unteren Wasserbehörde nach dem 20-jährigen Grundwasserstand fragen. Der ist maßgeblich für die Bemessung.
    Wenn bindiger Boden vorhanden ist und es keine Möglichkeit gibt, eine Dränage anzuschließen, dann bleibt nur noch eine schwarze oder weiße Wanne.
    Übrigens: KMB ist für die Abdichtung gegen drückendes Wasser nicht genormt.
  2. Ein Bodengutachten liegt vor Der Grundwasserstand wurde mit ...
    Ein Bodengutachten liegt vor. Der Grundwasserstand wurde mit 3,98 m  -  4,50 m unter Gelände gemessen. Die Ausschachtung für den Keller ist nach Auskunft des Bauunternehmers 2,60 m tief.
    Die Bodenqualität wird wie folgt angegeben: bis 2,80 m-4,50 m schluff, schwach feinsandig; 4,50 m bis 5,50 m fein- und mittelsandig, 5,50 m  -  7 m feinsandig
  3. Für was wird eine Drainanlage eingebaut?
    Foto von Edmund Bromm
    Wenn die Abdichtung dicht ist für was dann eine Bewässerungsanlage?
  4. die Frage nach einer Drainage ...
    die Frage nach einer Drainage stellt sich nicht, wenn man eine grundsätzlich eine druckwasserdichte Abdichtung wählt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte abweichend vom Vertrag
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung durch Architekten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenster in Pelletraum, Planungsfehler
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung  -  gibt es hier Richtlinien?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - taugt eine halbhohe Drainage? Bitte Frage lesenist etwas kompliziert
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alternative zur Frostschürze (Haus ohne Keller )
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - nachträgliche Kellerwandabdichtung von außen  -  handwerkeraussage unverständlich
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - undichte Kelleraußenwände aus Poroton
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschiene über Abschlussprofil der Kellerabdichtung
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Rohe Beton-Terrassenplatte
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Drainage, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
