Kellerabdichtung mit Estrichfolie: Reicht 0,2 mm Folie nach DIN bei Hanglage & Quellwasser?
❓ Fragestellung: Kellerabdichtung mit Estrichfolie: Reicht 0,2 mm Folie nach DIN bei Hanglage & Quellwasser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die alleinige Verwendung einer 0,2 mm Estrichfolie als grundsätzlich unzureichend für Kellerabdichtung in Hanglage mit Quellwasser; Alle drei bestätigen, dass Estrichfolien nicht als Abdichtung gegen drückendes Wasser zugelassen sind und keinerlei DIN-Anforderung (DIN 18533 / DIN 18195) erfüllen; Alle drei fordern dringend die Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die 0,2 mm Estrichfolie als Abdichtung. Fordern Sie vom Bauträger ein vollständiges, schriftliches Abdichtungskonzept gemäß DIN 18533 (besonders DIN 18533-1 und -2), inkl. Nachweis der WU-Klasse des Betons, der Dicke und Verlegeart der Horizontalsperre sowie der Fugenabdichtung – und lassen Sie dieses Konzept von einem unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen prüfen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 0,2 mm Estrichfolie gemäß DIN-Norm für die Kellerabdichtung bei Hanglage und Quellwasser ausreichend ist. Es wird die Bedeutung des korrekten Anschlusses der Schweißbahnen an die Bodenplatte betont. Die Nutzung des Kellers und die Wasserdampfdurchlässigkeit von WU-Beton sind weitere wichtige Aspekte. Die Meinungen gehen auseinander, ob die Folie allein eine ausreichende Abdichtung darstellt.
Hallo Experten,
ich habe einen Bauträger beaufragt, mir eine Doppelhaushälfte zu bauen.
Momentan stellt sich mir die große Frage, ob die vorgesehene Abdichtung des Kellers ausreicht.
Zu den Eckdaten: Unter der Bodenplatte wurde eine ca. 10 cm dicke Kiesschicht mit einer Folie überspannt (welche Folie es war kann ich leider nicht sagen). Dann wurde eine doppelt bewährte 25 cm dicke Bodenplatte mit Frostschürze gegossen. Es soll ein "Beton 2400" verwandt worden sein (erfüllt dieser die Vorschriften der Wasserundurchlässigkeit?). Laut unserem Bauträger soll nun noch eine 0,2 mm dicke Estrichfolie eingebracht werden. Stimmt das mit der DINAbk. 18195- (?) überein?
Wahrscheinlich noch interessant: die Innenwände sollen aus Kalksandstein bzw. teilweise aus Porenbeton gemauert, die Außenwände sollen gegossen werden (ein Profilband zur Außenisolierung ist nicht eingebracht worden). Das Grundstück hat Hanglage, weshalb der Eingang vorne im Keller und nach hinten die Terrasse des EGAbk. ebeeinerdig ist. Das Haus steht nicht im Grundwasserbereich; jedoch tritt aus dem hinterliegenden Hang viel Wasser aus, was höchstwahrscheinlich Quellwasser ist. Eine Ringdrainage ist geplant und die Außenisolierung soll mit Bitumenschweißbahnen, Drainplatten und einer extra Noppenschutzschicht durchgeführt werden.
Ein kurzes "passt alles" wäre mir am liebsten, weil ich bisher sonst keinen Ärger mit dem Bauträger habe. Aber wenn es nicht ausreichend ist, bin ich für jede Hilfe/jeden Kommentar dankbar!
    🔴 KRITISCH: Eine 0,2 mm dicke Estrichfolie ist keine wasserdichte Abdichtung gegen drückendes oder Quellwasser und erfüllt keinerlei Anforderungen der DINAbk. 18533 oder DIN 18195 für erdberührte Bauteile in Hanglage.
    🔴 KRITISCH: Ohne durchgängige, druckwasserdichte Horizontalsperre unter der Bodenplatte (z. B. mindestens 1,5 mm geschweißte Kunststoffdichtungsbahn) und fachgerechte Fugenabdichtung besteht extrem hohes Risiko für Feuchteeintrag, Schimmelbildung und langfristige Tragschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Begriff "Beton 2400" ist irreführend – er beschreibt nur die Rohdichte und gibt keinerlei Aussage zur Wasserundurchlässigkeit (WU-Klasse); für Quellwasser ist mindestens WU2 nach DIN EN 1992-1-1/NA erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Ringdrainage oder Drainplatten sind ausschließlich ergänzende Maßnahmen – sie ersetzen niemals eine fachgerechte Horizontalsperre und dürfen nicht als Ersatz für eine Abdichtung missverstanden werden.
    Ich beurteile die Verwendung einer 0,2 mm Estrichfolie als alleinige Kellerabdichtung in einer Hanglage mit Quellwasser kritisch. 🔴 Eine Estrichfolie ist primär für den Einsatz unter Estrichen im Innenbereich gedacht und nicht als Abdichtung gegen drückendes Wasser geeignet.
    Die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) regelt die Anforderungen an Abdichtungen. Je nach Wassereinwirkungsklasse (z.B. Bodenfeuchte, nicht stauendes Sickerwasser, aufstauendes Sickerwasser, drückendes Wasser) sind unterschiedliche Abdichtungssysteme erforderlich. Bei Hanglage und Quellwasser ist von einer höheren Wassereinwirkungsklasse auszugehen, die eine widerstandsfähigere Abdichtung erfordert.
    Wahrscheinlich sind Bitumenschweißbahnen oder eine andere geeignete Abdichtung gemäß DIN 18195 erforderlich. Eine Ringdrainage kann zusätzlich helfen, das Wasser vom Gebäude fernzuhalten, ist aber keine alleinige Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Abdichtung von einem unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung prüfen und gegebenenfalls anpassen. Fordern Sie vom Bauträger einen Nachweis über die Einhaltung der DIN 18195 für die entsprechende Wassereinwirkungsklasse.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kellerabdichtung in Hanglage mit Quellwasseraustritt, bei der der Bauträger eine 0,2 mm dicke Estrichfolie als Abdichtungskomponente vorsieht. Diese Konstellation ist aus fachlicher Sicht hochproblematisch und birgt erhebliche Risiken für Feuchteschäden am Bauwerk.
    🔴 Gefahr: Eine 0,2 mm dicke Estrichfolie ist keine Abdichtungsbahn, sondern eine reine Trenn- oder Dampfbremsschicht. Sie ist nach DIN 18195 (bzw. der aktuellen DIN 18533) nicht als Abdichtung gegen drückendes Wasser oder Hangwasser zugelassen. Bei Hanglage mit Quellwasseraustritt liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit nichtdrückendes, aber ständig anstehendes Wasser vor, was eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533-1 (W1-E oder W2-E) erfordert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass eine 0,2 mm Folie ausreichend sei, ist fachlich falsch. Die DIN 18533 schreibt für erdberührte Bauteile bei Bodenfeuchte und nichtstauendem Sickerwasser mindestens eine Abdichtung mit Bitumenbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen vor. Eine Estrichfolie erfüllt diese Anforderungen nicht.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Ringdrainage ist ein wichtiger Bestandteil, ersetzt jedoch nicht die horizontale Abdichtung der Bodenplatte. Die Kiesschicht unter der Bodenplatte mit einer Folie ist als kapillarbrechende Schicht sinnvoll, aber die Folie muss als druckwasserdichte Abdichtung ausgeführt sein. Zudem fehlt die Angabe zur Abdichtung der Bodenplattenfugen und der Anschlüsse an die Kellerwände.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die gesamte Abdichtungsplanung auf Basis der DIN 18533 überprüfen. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Abdichtung der Bodenplatte mit einer zugelassenen Kunststoffdichtungsbahn oder Bitumenabdichtung. Die 0,2 mm Folie ist als alleinige Abdichtung unzureichend und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Feuchteschäden führen. Verzögern Sie die weitere Bauausführung nicht, bis eine korrekte Planung vorliegt.
    Die geplante Kellerabdichtung weist mehrere kritische Schwachstellen auf, insbesondere vor dem Hintergrund der Hanglage und des nachgewiesenen Quellwassers. Eine 0,2 mm dicke Estrichfolie ist nach DIN 18195-4:2000-02 ausdrücklich nicht als Hintergrundabdichtung gegen drückendes Wasser zugelassen – sie dient lediglich als Dampfsperre unter Estrich und bietet keinerlei Schutz gegen hydrostatischen Druck oder Quellwasser.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender wasserdichten Bodenplatte (Beton 2400 erfüllt nicht automatisch die Klasse WU nach DIN EN 1992-1-1/NA), fehlendem Profilband für die Außenabdichtung, und der alleinigen Verwendung einer Estrichfolie als einzige horizontale Abdichtung birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristige Schädigung der Tragstruktur – besonders bei Quellwasser aus dem Hang.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass "Beton 2400" die Anforderungen an Wasserundurchlässigkeit erfüllt, ist falsch: Die Bezeichnung "2400" bezieht sich lediglich auf die Rohdichte und sagt nichts über die Wassereindringtiefe oder die WU-Klasse aus. Für drückendes Wasser ist mindestens eine Betonklasse WU2 (max. 50 mm Wassereindringtiefe) nach DIN EN 1992-1-1/NA erforderlich – inkl. dichter Fugenabdichtung und geprüfter Betonherstellung.
    ➕ Ergänzung: Eine ausschließlich außen liegende Abdichtung mit Bitumenschweißbahnen ist bei Hanglage mit Quellwasser allein nicht ausreichend, wenn keine durchgängige, druckwasserdichte Horizontalsperre unter der Bodenplatte (z. B. eine mindestens 1,5 mm dicke, geschweißte Kunststoffabdichtung nach DIN 18195-2) vorhanden ist – die Estrichfolie ist hier technisch irrelevant.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Ringdrainage und Drainplatten die Funktion einer wasserdichten Horizontalsperre ersetzen können, ist grundlegend falsch: Drainagen leiten Wasser ab, verhindern aber nicht dessen Eindringen in die Baukonstruktion – sie sind ergänzend, niemals substituierend.
    ✅ Zustimmung: Die Planung einer Ringdrainage und einer fachgerechten Außenabdichtung mit Noppenschutzschicht ist grundsätzlich korrekt und notwendig, jedoch nur wirksam, wenn sie mit einer vollständigen, durchgängigen Horizontalsperre kombiniert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine schriftliche, fachlich geprüfte Abdichtungskonzeption gemäß DIN 18195-2 bis -6 und DIN 4095 ein – inkl. Nachweis der WU-Klasse des Betons, der Art und Dicke der Horizontalsperre unter der Bodenplatte sowie der Fugenabdichtung. Beauftragen Sie vor Baubeginn einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder BVS-Richtlinie) zur Prüfung der Planung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die alleinige Verwendung einer 0,2 mm Estrichfolie als grundsätzlich unzureichend für Kellerabdichtung in Hanglage mit Quellwasser.
    • Alle drei bestätigen, dass Estrichfolien nicht als Abdichtung gegen drückendes Wasser zugelassen sind und keinerlei DIN-Anforderung (DIN 18533 / DIN 18195) erfüllen.
    • Alle drei fordern dringend die Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung vor Baubeginn.
    • GoogleAI bezieht sich primär auf die alte DIN 18195, während DeepSeek und Qwen konsistent die aktuelle DIN 18533 (seit 2017) als maßgeblich nennen – Qwen ergänzt explizit die notwendige WU-Klasse des Betons gemäß DIN EN 1992-1-1/NA.
    • DeepSeek benennt die Wassereinwirkungsklasse "W1-E oder W2-E" (DIN 18533-1), GoogleAI spricht allgemein von "höherer Wassereinwirkungsklasse", Qwen konkretisiert auf "drückendes Wasser" und verlangt eine Horizontalsperre nach DIN 18195-2.
    • Qwen liefert die einzige präzise technische Spezifikation: "mindestens 1,5 mm dicke, geschweißte Kunststoffabdichtung nach DIN 18195-2" als Mindestanforderung – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Nur Qwen widerlegt ausdrücklich die falsche Annahme, Drainagen könnten eine Horizontalsperre ersetzen (❌ Widerspruch), während GoogleAI und DeepSeek dies nur implizit korrigieren.
    • Nur Qwen klärt die Fehlinterpretation "Beton 2400" auf und verweist korrekt auf WU2 und DIN EN 1992-1-1/NA.
    • Qwen widerspricht klar der Behauptung, eine Ringdrainage oder Drainplatten könnten eine wasserdichte Horizontalsperre substituieren – GoogleAI und DeepSeek stellen dies lediglich als "ergänzend" dar, ohne den Substitutionsirrtum explizit zu benennen. Nach dem Vorsichtsprinzip wird Qwens Aussage als maßgeblich gewertet.
    • Die sicherste, konservativste und detaillierteste Bewertung stammt von Qwen – sie enthält die strengste fachliche Einordnung (WU-Klasse, Materialdicken, Normenverweise), die einzige klare Widerlegung eines weitverbreiteten Irrtums (Drainage ≠ Abdichtung) und die präziseste Handlungsempfehlung bezüglich Nachweisen und Prüfumfang.
    Verwendbarkeit 0,2 mm Estrichfolie als Kellerabdichtung ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen sie einstimmig als unzureichend ab – keine Modellabweichung, sondern vollständiger Konsens gegen die Praxis.
    Normative Grundlage (DIN) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt DIN 18195 (veraltet), DeepSeek und Qwen einheitlich DIN 18533; Qwen ergänzt DIN EN 1992-1-1/NA für Beton – Konsens liegt bei DIN 18533 als aktuelle Norm.
    Erforderliche Horizontalsperre bei Quellwasser ✅ Konsens Alle drei fordern eine durchgängige, druckwasserdichte Horizontalsperre unter der Bodenplatte – Qwen spezifiziert 1,5 mm Kunststoffabdichtung nach DIN 18195-2 als Mindeststandard.
    Funktion der Ringdrainage ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek sehen Drainage als ergänzend an; Qwen widerlegt ausdrücklich ihre Substitutionsfähigkeit – aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt: Drainage ersetzt niemals Abdichtung.
    Notwendigkeit externer Prüfung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verlangen unbedingt die Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung vor Baubeginn.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch unzureichende Horizontalsperre Langfristige Schädigung der Bodenplatte, kapillare Feuchtigkeitsaufnahme in Mauerwerk, erhöhte Schimmelgefahr im gesamten Gebäude
    🔴 Risiko Fehlende WU-Klasse des Betons (z. B. "Beton 2400" ohne Prüfung) Verminderte Tragfähigkeit bei Dauerfeuchte, Korrosion der Bewehrung, Rissbildung und strukturelle Schwächung
    🔴 Risiko Ungeschützte Fugen zwischen Bodenplatte und Kellerwänden Wassereintrag entlang der Schwachstelle – häufig erste sichtbare Feuchtestelle mit schneller Ausbreitung
    🔴 Risiko Vertrauen auf Ringdrainage als alleinige Schutzmaßnahme Unterlaufenes Wasser dringt ungehindert durch Bodenplatte, Drainage wird wirkungslos – spätere Sanierung extrem kostenintensiv
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung durch Sachverständigen vor Baubeginn Unumkehrbare Planungsfehler, nachträgliche Korrekturen nur mit Aufstockung, Sperre oder Abriss möglich
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung mit Sachverständigem Vermeidung sämtlicher Folgeschäden, sicherer und werterhaltender Bau – langfristige Kosteneinsparung
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Kunststoffdichtungsbahn (≥1,5 mm) Hohe Lebensdauer (≥50 Jahre), werkseitig geprüfte Dichtheit, einfache Nachweisbarkeit für Versicherung und Verbraucherschutz
    ✅ Chance Integration einer kapillarbrechenden Kiesschicht mit korrekter Folienausführung Reduzierung des Feuchteanfalls von unten, zusätzliche Sicherheitsebene bei lokalen Defekten
    ✅ Chance Professionelle Fugenabdichtung mit Profilband und Anschlussdetails Absicherung der kritischsten konstruktiven Übergänge – entscheidend für Dauerhaftigkeit der Abdichtung
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Außenabdichtung gemäß DIN 18533-5 Kohärente, durchgängige Abdichtung – kein Teilbereich wird vernachlässigt, hohe Planungssicherheit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach BVS-Richtlinie oder DIN 18008) – nicht den vom Bauträger benannten Gutachter.
    2. Planung einfordern: Verlangen Sie vom Bauträger ein vollständiges, schriftliches Abdichtungskonzept mit detaillierten Angaben zu Horizontalsperre (Material, Dicke ≥1,5 mm, Verlegeart), Beton-WU-Klasse (mindestens WU2), Fugenabdichtung (Profilband) und Außenabdichtung nach DIN 18533.
    3. Nachweise prüfen: Lassen Sie sämtliche Herstellerzertifikate, Prüfzeugnisse für die Abdichtungsbahn und den Beton sowie den Nachweis der WU-Klasse durch den Sachverständigen bewerten – nicht nur die Planzeichnungen.
    4. Folien-Tausch verlangen: Bestehen Sie darauf, dass die 0,2 mm Estrichfolie als Horizontalsperre vollständig durch eine fachgerechte, druckwasserdichte Abdichtung (z. B. geschweißte Kunststoffbahn nach DIN 18195-2) ersetzt wird.
    5. Fugen- und Anschlussdetails klären: Fordern Sie eine detaillierte Ausführungsplanung für alle Fugen (Bodenplatte/Wand), Anschlüsse an die Ringdrainage und den Übergang zur Außenabdichtung – inkl. Profilband, Klebetechnik und Schutzmaßnahmen.
    6. Ringdrainage nicht als Ersatz verstehen: Vereinbaren Sie explizit schriftlich, dass die Ringdrainage eine ergänzende Maßnahme ist und keinesfalls die Abdichtungsfunktion übernimmt – dokumentieren Sie dies im Bauvertrag.
    DIN 18195
    Die DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungssysteme für verschiedene Wassereinwirkungsklassen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Wassereinwirkungsklasse, Abdichtungssystem, Lastfall.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen auf die zu abdichtende Fläche aufgeschweißt wird. Sie ist wasserdicht und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Schweißbahn.
    Ringdrainage
    Eine Ringdrainage ist ein Drainagesystem, das um ein Gebäude herum verlegt wird, um das Wasser vom Gebäude fernzuhalten. Sie besteht aus einem perforierten Rohr, das in einer Kiesschicht liegt.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerwasser, Gebäudeentwässerung.
    Die Wassereinwirkungsklasse beschreibt die Art und Intensität der Wassereinwirkung auf ein Bauwerk. Sie wird in der DIN 18195 definiert und bestimmt die Anforderungen an die Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: DIN 18195, Lastfall, Abdichtung.
    Estrichfolie
    Eine Estrichfolie ist eine dünne Kunststofffolie, die unter dem Estrich verlegt wird, um diesen vor Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu schützen. Sie ist nicht als alleinige Kellerabdichtung geeignet.
    Verwandte Begriffe: Baufolie, PE-Folie, Dampfbremse.
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser ist Wasser, das mit Druck auf ein Bauwerk einwirkt, beispielsweise aufgrund eines hohen Grundwasserstandes oder bei Hanglagen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Hangwasser, Wasserdruck.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Oberflächenspannung, Feuchtigkeitstransport.
    1. Welche DIN-Norm regelt die Kellerabdichtung?
      Die DIN 18195 regelt die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken, einschließlich Kellern. Sie unterscheidet verschiedene Wassereinwirkungsklassen und legt die entsprechenden Abdichtungssysteme fest.
    2. Was ist eine Ringdrainage und wozu dient sie?
      Eine Ringdrainage ist ein Drainagesystem, das um das Gebäude herum verlegt wird, um das Wasser vom Gebäude fernzuhalten. Sie besteht aus einem perforierten Rohr, das in einer Kiesschicht liegt und das Wasser ableitet.
    3. Welche Abdichtungssysteme sind für Keller geeignet?
      Geeignete Abdichtungssysteme für Keller sind beispielsweise Bitumenschweißbahnen, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB), mineralische Dichtungsschlämmen oder Injektionsverfahren. Die Wahl des Systems hängt von der Wassereinwirkungsklasse ab.
    4. Was bedeutet "drückendes Wasser"?
      Drückendes Wasser liegt vor, wenn das Wasser mit Druck auf die Kellerwände oder die Bodenplatte einwirkt. Dies kann beispielsweise bei hohem Grundwasserstand oder bei Hanglagen der Fall sein.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Bodenfeuchte und aufstauendem Sickerwasser?
      Bodenfeuchte ist die natürliche Feuchtigkeit im Erdreich. Aufstauendes Sickerwasser entsteht, wenn das Sickerwasser nicht abfließen kann und sich an der Kellerwand aufstaut.
    6. Warum ist eine Estrichfolie als Kellerabdichtung ungeeignet?
      Eine Estrichfolie ist in der Regel zu dünn und nicht wasserdicht genug, um als alleinige Kellerabdichtung zu dienen. Sie ist nicht dafür ausgelegt, dem Druck von Wasser standzuhalten.
    7. Was sind die Folgen einer mangelhaften Kellerabdichtung?
      Eine mangelhafte Kellerabdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Bauschäden und einem beeinträchtigten Wohnklima führen.
    8. Wie kann man eine bestehende Kellerabdichtung nachträglich verbessern?
      Eine bestehende Kellerabdichtung kann nachträglich durch verschiedene Maßnahmen verbessert werden, z.B. durch Injektionsverfahren, Aufbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht oder durch Anbringen einer Drainage.
    • Kellerabdichtung nachträglich verbessern
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen und beheben
      Anzeichen von Feuchtigkeit und Maßnahmen zur Sanierung.
    • DIN 18195: Bauwerksabdichtungen im Detail
      Erläuterung der Norm und ihrer Anforderungen.
    • Ringdrainage: Funktion und Aufbau
      Wie eine Ringdrainage funktioniert und wie sie aufgebaut ist.
    • Grundwasserproblematik bei Neubauten
      Umgang mit hohem Grundwasserstand beim Bau.
  2. 🔴 Kellerabdichtung: Leichtfertiger Bauherr – Einwände?
    passt alles
    in mein Bild des leichtfertigen Bauherrn.
    • kopfschüttelpur*
  3. Kellerabdichtung: Schweißbahnen-Anschluss an Bodenplatte!
    die Schweißbahnen außen hören sich gut an
    die Folien können Sie ruhig vergessen, wie sieht denn ein möglicher Anschluss der Schweißbahnen an die Bodenplatte aus, wie ist die Nutzung des Kellers geplant, 25 cm Beton (ohne Rohre etc. drin) kann durchaus WU sein, WU ist allerdings nicht Wasserdampfundurchlässig ...
  4. Kellerabdichtung: Folie vergessen? Experten-Rat gesucht!
    Wie meinen mit Folien vergessen?
    Erstmal vielen Dank für die prompten Antworten.
    Auch wenn ich in das Bild des leichtfertigen Bauherren passe, versuche ich hier ja gerade von den Experten zu lernen.
    Der Keller wird neben einer Garage, einem "normalen" Kellerraum und einem Hausanschlussraum als Eingang zum Haus genutzt. Mittig des Kellers befindet sich das nach oben offene Treppenhaus. Die das Treppenhaus umschließenden Kellerwände werden aus Porenbetonsteinen gemauert (restliche Innenwände Kalksandstein). Der Bodenaufbau soll 7 cm Isolierung und 5 cm Estrich betragen. Im Eingang sowie im Treppenhaus wird eine Fußbodenheizung eingebaut.
    Unter der Bodenplatte soll im Bereich des Treppenhauses eine extra Isolierung angebracht sein (konnte ich aber leider nicht mit eigenen Augen sehen, weil der Untergrund an einem Tag mit der Folie abgedeckt und die Bewehrung eingelegt worden ist).
    Wie die äußere Anbindung der Schweißbahnen an die Bodenplatte geplant ist weiß ich noch nicht, weil mir erstmal die Bodenplattenisolierung wichtiger war/ist. Aber das Problem halte ich auch im Auge.
    Jetzt nochmal zur Ausgangslage: Müsste laut DINAbk. ggf. auch eine Bitumenschweißbahn geklebt werden oder ist der momentan geplante Schutz ausreichend?
    Nochmal vielen Dank für sachdienliche Hinweise!
    Kellerabdichtung mit Estrichfolie: Reicht das?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 0,2 mm Estrichfolie gemäß DINAbk.-Norm für die Kellerabdichtung bei Hanglage und Quellwasser ausreichend ist. Es wird die Bedeutung des korrekten Anschlusses der Schweißbahnen an die Bodenplatte betont. Die Nutzung des Kellers und die Wasserdampfdurchlässigkeit von WU-Beton sind weitere wichtige Aspekte. Die Meinungen gehen auseinander, ob die Folie allein eine ausreichende Abdichtung darstellt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Kellerabdichtung: Schweißbahnen-Anschluss an Bodenplatte! wird darauf hingewiesen, dass die Folien möglicherweise nicht ausreichend sind und der Fokus auf den Schweißbahnen-Anschluss liegen sollte. Es ist entscheidend, wie die Schweißbahnen an die Bodenplatte angeschlossen werden, um eine effektive Abdichtung zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Schweißbahnen außen wird im Allgemeinen als gute Lösung für die Kellerabdichtung angesehen. Es ist jedoch wichtig, die Details der Ausführung und die spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens zu berücksichtigen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Planung der Kellerabdichtung von einem Fachmann überprüfen zu lassen und sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden. Dies umfasst die Auswahl der geeigneten Materialien, die korrekte Ausführung der Abdichtung und die Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Grundstücks, wie Hanglage und Quellwasser. Beachten Sie den Beitrag Kellerabdichtung: Schweißbahnen-Anschluss an Bodenplatte! für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Estrichfolie, DIN, Hanglage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich auf Dämmung im Keller: Folie, Bitumenpapier oder Lage verkleben? Anleitung
  2. BAU-Forum - Keller - Schimmel im Passivhaus-Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung der Weißen Wanne?
  3. BAU-Forum - Keller - Feuchter Estrich im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Tipps zur Schadensanalyse
  4. BAU-Forum - Keller - 10803: Kellerabdichtung mit Estrichfolie: Reicht 0,2 mm Folie nach DIN bei Hanglage & Quellwasser?
  5. BAU-Forum - Keller - Sperrfolie statt Bitumen-Dickbeschichtung Kelleraußenwand: Kosten, Abdichtung & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Estrichfolie, DIN, Hanglage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Estrichfolie, DIN, Hanglage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung mit Estrichfolie: Reicht 0,2 mm Folie nach DIN bei Hanglage & Quellwasser?
Suche nach: Estrichfolie Kellerabdichtung: Genügt 0,2 mm Folie?
Suche nach: Kellerabdichtung, Estrichfolie, DIN, Hanglage, Quellwasser, Abdichtung, Kellerisolierung, Bodenplatte
