Kellerlichtschächte & Oberflächenwasser: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
BAU-Forum: Keller
Hallo allerseits, ich benötige einen Rat für folgendes Problem. Wir wohnen in einem 10 Jahre alten Reiheneckaus mit 150 m² Gartenfläche und am Haus angebauter Garage. Der Gartenboden besteht aus einer ca. 50 cm dicken Mutterbodenschicht und einer nachfolgenden dichten Sandkiesschicht die nur sehr schlecht Oberflächenwasser versickern lässt, sodass bei starken Regen das Wasser Richtung Hausdrückt und mir die Kellerlichtschächte voll laufen. Eine vor einigen Jahren quer durch den Garten gelegte Drainage mit Anschluss an den Kanal hat eigentlich nicht viel gebracht. Das von der Gartenseite her drückende Wasser läuft zusätzlich an der freien Giebelhauswand, an der die Garage angebaut wurde Richtung Hausvorderfront, und sammelt sich wieder bei den Hausanschlussdurchführungen, von denen augenscheinlich die Wasserdurchführung undicht ist (Zwischen Kellerwand und Futterrohr).
Die Kellerwände sind zwar dicht, aber so wie es Aussicht nur mit Bitumenanstrich versehen und ich frage mich, reicht das auch für die Zukunft aus, oder muss/ sollte man noch zusätzlich was machen?
Wenn ja, dann wie, zumal man bei einem Reihenhaus nachträglich nur von vorne und hinten an die Kellerwände heran kommt, auf der einen Seite der Nachbar, auf der anderen die Garage. Ich hoffe jemand kann mir, außer Abreißen und neu bauen, ein paar Anregungen geben. Im Voraus vielen Dank und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
  • Michael
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte von einem Fachmann entfernt werden.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und im schlimmsten Fall die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann ist ratsam.
    Ich sehe mehrere potenzielle Probleme, die zu den vollen Kellerlichtschächten und dem schlecht versickernden Oberflächenwasser führen können. Die dichte Sandkiesschicht unter dem Mutterboden behindert die natürliche Versickerung des Wassers. Das Regenwasser drückt Richtung Haus und belastet die Kellerlichtschächte und die Hausanschlussdurchführungen.
    Mögliche Ursachen:
    • Verstopfte oder fehlende Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann das Wasser nicht ausreichend ableiten.
    • Undichte Hausanschlussdurchführungen: Beschädigte oder unsachgemäß abgedichtete Hausanschlussdurchführungen lassen Wasser in den Keller eindringen.
    • Unzureichende Abdichtung der Kellerwände: Der Bitumenanstrich ist möglicherweise beschädigt oder nicht ausreichend, um das Wasser abzuhalten.
    • Defekte Lichtschächte: Beschädigte oder falsch montierte Lichtschächte können Wasser eindringen lassen.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Statik führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Drainage und Kellerabdichtung zu kontaktieren, um die Ursachen genau zu analysieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung der Probleme zu ergreifen. Eine professionelle Drainageplanung und -installation sowie die Abdichtung der Hausanschlussdurchführungen und Kellerwände sind ratsam.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht aus Rohren oder Dränmatten, die das Wasser sammeln und ableiten. Eine Drainage dient dazu, das Grundwasser abzusenken und das Eindringen von Wasser in Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Oberflächenentwässerung
    Eine Hausanschlussdurchführung ist die Stelle, an der Versorgungsleitungen (z.B. Wasser, Strom, Gas) durch die Kellerwand ins Gebäude geführt werden. Diese Durchführung muss wasserdicht sein, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Kabeldurchführung, Dichtungsmanschette
    Bitumenanstrich
    Ein Bitumenanstrich ist eine Beschichtung aus Bitumen, die zum Abdichten von Kellerwänden verwendet wird. Bitumen ist ein wasserabweisendes Material, das jedoch im Laufe der Zeit spröde werden und Risse bilden kann.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Dichtungsschlämme
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht in den Keller zu leiten. Er dient auch dazu, den Keller vor Regenwasser und Schmutz zu schützen. Lichtschächte müssen ordnungsgemäß montiert und abgedichtet sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Gitterrost, Entwässerung
    Oberflächenwasser
    Oberflächenwasser ist Wasser, das auf der Erdoberfläche abfließt, z.B. Regenwasser oder Schmelzwasser. Es kann in Kellerlichtschächte eindringen oder durch undichte Stellen in die Kellerwände gelangen.
    Verwandte Begriffe: Regenwasser, Niederschlagswasser, Abfluss
    Sandkiesschicht
    Eine Sandkiesschicht ist eine Bodenschicht, die aus Sand und Kies besteht. Sie kann wasserdurchlässig oder wasserundurchlässig sein, je nach Zusammensetzung und Verdichtung. Eine dichte Sandkiesschicht kann das Versickern von Wasser behindern.
    Verwandte Begriffe: Bodenschicht, Erdreich, Untergrund
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe ist ein Bauelement, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Abwasser aus dem Kanal in das Gebäude zurückfließt. Sie schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Rückstausicherung
    1. Was sind typische Ursachen für volle Kellerlichtschächte?
      Typische Ursachen sind eine unzureichende Drainage, verstopfte Abläufe, eine dichte Bodenschicht, die das Versickern behindert, und defekte oder falsch montierte Lichtschächte. Auch eine Hanglage oder starker Regen können dazu beitragen, dass sich Wasser in den Lichtschächten sammelt.
    2. Wie kann ich feststellen, ob meine Hausanschlussdurchführungen undicht sind?
      Anzeichen für undichte Hausanschlussdurchführungen sind feuchte Stellen oder Wasserflecken im Bereich der Durchführung, Schimmelbildung oder Korrosion an den Rohren. Eine genaue Inspektion durch einen Fachmann ist ratsam, um die Dichtigkeit zu überprüfen.
    3. Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um Oberflächenwasser vom Haus fernzuhalten?
      Geeignete Maßnahmen sind die Installation einer Drainage, die Schaffung einer wasserdurchlässigen Oberfläche rund um das Haus, die Abdichtung der Kellerwände und Hausanschlussdurchführungen sowie die Installation von Rückstauklappen, um das Eindringen von Wasser aus dem Kanal zu verhindern.
    4. Wie oft sollte ich meine Drainage überprüfen und reinigen lassen?
      Ich empfehle, die Drainage jährlich zu überprüfen und bei Bedarf zu reinigen. Eine regelmäßige Wartung verhindert Verstopfungen und stellt sicher, dass das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird.
    5. Kann ich eine Drainage selbst installieren?
      Die Installation einer Drainage erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich rate dringend davon ab, die Drainage selbst zu installieren, da Fehler bei der Planung und Ausführung zu schwerwiegenden Problemen führen können. Ein Fachmann kann die Drainage fachgerecht planen und installieren.
    6. Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen für Kellerwände, darunter Bitumenanstriche, mineralische Dichtungsschlämmen, Kunststoffabdichtungen und Injektionsverfahren. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den spezifischen Gegebenheiten und der Art der Belastung ab.
    7. Was ist eine Rückstauklappe und wozu dient sie?
      Eine Rückstauklappe ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanal in den Keller zurückfließt. Sie wird in die Abwasserleitung eingebaut und schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Drainage und Kellerabdichtung?
      Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder dem Bauherren-Schutzbund nach qualifizierten Fachbetrieben zu erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fordern Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Drainage verstopft – was tun?
      Ursachen und Lösungen für eine verstopfte Drainage.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Anzeichen für Feuchtigkeit und Maßnahmen zur Trockenlegung.
    • Lichtschacht richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Lichtschächten.
    • Rückstausicherung einbauen
      Informationen zum Einbau und zur Funktion einer Rückstausicherung.
  2. Drainage am Haus: Bumerlkies & Sockelabdichtung – Empfehlung
    Da hilft Nur eins
    ein gescheite Dränung (nicht die gelbe Rohre) unmittelbar am Haus und zwar etwas tiefer wie der Mutterboden liegt ... verfüllt mit Bumerlkies und einen richtigen Abfluss zum Sickerschacht o.Ä. ... alles andere können Sie getrost vergessen! ... und wenn Sie am Haus schon offen haben ... dann dichten Sie gleich den Sockel und stellen Drainplatten mit Vlies davor.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kellerlichtschächte & Oberflächenwasser: Lösungen für Reihenhäuser
    💡 Kernaussagen: Bei Problemen mit Oberflächenwasser und vollen Kellerlichtschächten in Reihenhäusern ist eine fachgerechte Drainage am Haus unerlässlich. Die richtige Ausführung mit Bumerlkies und die Abdichtung des Sockels sind entscheidend. Eine Ableitung des Wassers in einen Sickerschacht ist empfehlenswert. Hausanschlussdurchführungen sollten ebenfalls überprüft und abgedichtet werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Drainage am Haus: Bumerlkies & Sockelabdichtung – Empfehlung sind gelbe Drainagerohre ungeeignet. Stattdessen wird eine tieferliegende Dränung mit Bumerlkies und Abfluss zum Sickerschacht empfohlen.
    🔧 Zusatzinfo: Zusätzlich zur Drainage sollte der Sockel abgedichtet und Drainplatten mit Vlies angebracht werden, um die Kellerwand vor eindringendem Wasser zu schützen. Dies ist besonders wichtig bei Reihenhäusern mit einer dichten Sandkiesschicht im Garten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Hausanschlussdurchführungen auf Dichtigkeit und dichten Sie diese gegebenenfalls ab. Planen Sie eine fachgerechte Drainage mit Bumerlkies und Sockelabdichtung, um Wasserschäden im Keller zu vermeiden. Ziehen Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung und Drainagearbeiten hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerlichtschacht, Oberflächenwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Kellerlichtschacht Verformung: Aussteifungsrahmen notwendig? Ursachen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Keller - Keller zum Hobbyraum ausbauen: Dämmung, Estrich & Heizung – Kosten & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerlichtschacht Abdeckung: Schutz vor Regenwasser, Kosten & Montage-Tipps
  4. BAU-Forum - Keller - Kellerlichtschacht und drückendes Wasser: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Keller - Kellerlichtschacht Montage auf Dämmung: Risiken, Abdichtung & Entwässerung prüfen?
  6. BAU-Forum - Keller - Lichtschacht entwässern: Richtige Auslegung, Wassermengen & effektive Maßnahmen?
  7. BAU-Forum - Keller - 10725: Kellerlichtschächte & Oberflächenwasser: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
  8. BAU-Forum - Neubau - Baubetreuung mangelhaft: Mehrkosten durch Fehlkoordination? Rechte & Pflichten
  9. BAU-Forum - Neubau - Kellerlichtschacht Montage: Gelände aufschütten mit Gefälle – sinnvoll für Wasserablauf?
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Regenwasser im Kellerschacht: Ursachen, Schäden am Haus & was tun? Schnelle Hilfe!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerlichtschacht, Oberflächenwasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerlichtschacht, Oberflächenwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerlichtschacht, Oberflächenwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerlichtschacht, Oberflächenwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerlichtschächte & Oberflächenwasser: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
Suche nach: Keller Wasserschaden: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kellerlichtschacht, Oberflächenwasser, Hausanschlussdurchführung, Wasserschaden, Drainage, Kellerabdichtung, Reihenhaus, Sandkiesschicht
