Schimmel Kelleraußenwand: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei hohem Grundwasserspiegel?
BAU-Forum: Keller
ich habe in den Foren schon einige entsprechende Beiträge gelesen, es ist aber ein wenig schwierig, sich aus den unterschiedlichen Beiträgen *die* ideale Lösung für unseren Fall zusammenzuknobeln. Deshalb möchte ich meine Frage in Form eines neuen Beitrages stellen, der die individuelle Situation detailliert darstellt:
Mittelreihenhaus in Schleswig-Holstein, Bau 2000, Fertigstellung Innenausbau und Bezug November 2001. Hohe Grundwasserspiegel und -Schwankungen, Weiße Wanne 1 m hoch / darüber Kalksandstein bis zur Kellerdecke  -  - hat natürlich zu Problemen geführt und ist seitens des Bauträgers durch Rundherum-Aufgrabung und Aufbringen eines Bitumen- und Textilfaser-Dichtanstrichs von außen (Ceresit  -  6 kg pro m²) behandelt worden. Ceresit-Herstellerfirma Henkel war dafür direkt vor Ort. Seitdem kein direktes Eindringen von Wasser über Fuge oberhalb weißer Wanne mehr.
Nach permanent hoher Luftfeuchtigkeit in diesem Sommer ist der Wert im Keller auf bis zu 100 % angestiegen. Inzischen kommen wir durch versch. "Lüftungsexperimente", Erzeugen eines verstärkten Luftstroms durch Öffnen gegenüberliegender Fenster und Einsatz eines Ventilators, sowie Einsatz des bisher einzigen Heizkörpers (im Oktober kommen noch 2 dazu) sowie zwei elektr. Heizlüftern auf etwa 70 %. Temp. ohne Heizlüfter etwa 20 °, mit etwa 23 °. Luftfeuchtigkeit im Erdgeschoss zurzeit etwa 80, im Obergeschoss 75 %.
An der nördlichen Kelleraußenwand hat sich jetzt nahe dem Kellerboden Schimmel gebildet, und zwar in dem einzigen Raum, der mit weißer Farbe gestrichen ist. Die Wände der restlichen Räume sind "unbehandelt", die Fußböden (Verbundestrich) sind mit Kunststofffarbe gestrichen. Es stand bis vor kurzem ein halbhoher Schrank vor der betroffenen Außenwand. Da wir dies als Fehler erkannt heben, wurde dieser entfernt. Die ebenfalls vom Schimmel befallene Schrankrückwand wurde herausgenommen und entsorgt.
Es befinden sich noch Holzregale in den Kellerräumen, allerdings nur an Innenwänden. An einem der Holzregale, an Schuhen und einigen wenigen Textilien trat Schimmel auf. Die Gegenstände wurden mehrmals mit Anti-Schimmelspray behandelt und die Textilien gründlich gewaschen.
Konkrete Fragen:
+ Wie und wann genau sollte gelüftet werden  -  -Besonders bei warmem und feuchten Außenklima?
+ Wie entfernen wir den Schimmel von der betroffenen Kelleraußenwand? Sollen wir die weiße Farbe weiträumig um die betroffene Stelle "abkratzen" und die Betonwanne somit von innen freilegen? Sollen Chemikalien eingesetzt werden?
  • Torsten Hühne
    🔴 Kritisch: Schimmelsporen können gesundheitsschädlich sein. Tragen Sie bei der Reinigung Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske).
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Schimmelentfernung kann das Problem verschlimmern. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    🔴 Kritisch: Hohe Luftfeuchtigkeit in Kellerräumen kann zu weiteren Schäden führen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall in Kellerräumen kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben und die Bausubstanz schädigen. Eine umfassende Analyse ist unerlässlich.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen zur Ursachenfindung und Sanierung:
    • Ursachenanalyse: Identifizieren Sie die genaue Ursache des Feuchtigkeitseintrags. Ist die Abdichtung der Weißen Wanne mangelhaft? Gibt es Wärmebrücken?
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung der betroffenen Wandbereiche durch, um das Ausmaß der Durchfeuchtung zu bestimmen.
    • Schimmelbeseitigung: Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht. Verwenden Sie geeignete Schimmelentferner und tragen Sie Schutzkleidung.
    • Abdichtung prüfen/erneuern: Überprüfen Sie die äußere Abdichtung (Bitumen, Textilfaser). Bei Mängeln muss diese erneuert werden.
    • Innenraumklima verbessern: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Fachmann hinzuziehen: Bei Unsicherheiten oder großflächigem Befall ist die Expertise eines Bausachverständigen oder Schimmelexperten unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Situation mit hohem Grundwasserspiegel und Schimmelbildung deutet auf ein komplexes Problem hin, das eine professionelle Beurteilung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachmann mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts und der Durchführung der Maßnahmen.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die sich durch Sporen verbreiten und auf organischen Materialien wachsen. Schimmelpilze benötigen Feuchtigkeit und eine geeignete Temperatur, um zu wachsen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton. Sie verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller, auch bei hohem Grundwasserspiegel. Risse oder Beschädigungen können die Schutzwirkung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Grundwasser, Bauwerksabdichtung.
    Grundwasserspiegel
    Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwassers im Boden. Er kann je nach Jahreszeit und Niederschlagsmenge schwanken. Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Feuchtigkeitsproblemen in Kellern führen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wasserdruck, Drainage, Versickerung.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Kondensation kann zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke, Lüftung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es wird oft als Anstrich oder in Form von Bitumenbahnen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Dachpappe, Bauwerksabdichtung.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondensation von Wasser und somit die Schimmelbildung. Die Luftfeuchtigkeit wird in Prozent angegeben.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation, Lüftung.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. An Wärmebrücken kühlt die Oberfläche stärker ab, was zu Kondensation und Schimmelbildung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, Kondensation, Energieeffizienz.
    1. Was sind die Hauptursachen für Schimmelbildung im Keller?
      Schimmel im Keller entsteht meist durch Feuchtigkeit, die entweder von außen eindringt (z.B. durch mangelhafte Abdichtung) oder durch Kondensation aufgrund unzureichender Belüftung entsteht. Hoher Grundwasserspiegel kann das Problem verstärken. Wärmebrücken begünstigen Kondensation.
    2. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, begleitet von einem muffigen Geruch. Manchmal ist er auch versteckt, z.B. hinter Möbeln oder unter Bodenbelägen. Feuchtigkeitsschäden sind ein deutliches Warnsignal.
    3. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel im Keller?
      Schimmelsporen können Allergien auslösen, Atemwegserkrankungen verschlimmern und zu Kopfschmerzen, Müdigkeit und Hautreizungen führen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem.
    4. Wie kann ich Schimmel im Keller selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelflecken können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Tragen Sie dabei unbedingt Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske). Bei größeren oder tiefergehenden Befall ist ein Fachmann erforderlich.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung im Keller vorbeugen?
      Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Vermeiden Sie das Lagern von feuchtigkeitsempfindlichen Gegenständen direkt an den Wänden. Überprüfen Sie regelmäßig die Abdichtung des Kellers.
    6. Was ist eine Weiße Wanne und wie schützt sie vor Feuchtigkeit?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert. Sie wird oft bei hohem Grundwasserspiegel eingesetzt. Risse oder Beschädigungen können die Schutzwirkung beeinträchtigen.
    7. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei Schimmelbildung im Keller?
      Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondensation von Wasser an kalten Oberflächen, was ideale Bedingungen für Schimmelwachstum schafft. Durch regelmäßiges Lüften und gegebenenfalls den Einsatz eines Luftentfeuchters kann die Luftfeuchtigkeit reduziert werden.
    8. Wann sollte ich einen Fachmann bei Schimmel im Keller hinzuziehen?
      Bei großflächigem Schimmelbefall, unklarer Ursache, gesundheitlichen Beschwerden oder wenn Sie sich unsicher fühlen, sollten Sie unbedingt einen Fachmann (Bausachverständiger, Schimmelexperte) hinzuziehen. Dieser kann die Ursache ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Wohnraum: Ursachen und Bekämpfung
      Allgemeine Informationen zu Schimmelbildung in Wohnräumen und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Richtig lüften im Keller: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit vorzubeugen.
    • Feuchtemessung im Keller: Methoden und Geräte
      Überblick über verschiedene Methoden und Geräte zur Feuchtemessung im Keller.
    • Gesundheitliche Risiken durch Schimmel: Was Sie wissen sollten
      Informationen zu den gesundheitlichen Risiken, die durch Schimmelbefall entstehen können.
  2. Kellerlüftung: Konkrete Erklärungen & Link-Empfehlung
    zum Kellerlüften ...
    zum Kellerlüften finden Sie ein paar konkrete Erklärungen unter dem unten stehenden Link.
    Jürgen Sieber
  3. Keller richtig lüften: Vermeidung von Kondenswasser!
    Foto von Edmund Bromm
    Richtiges Lüften will gelernt sein.
    Richtiges Lüften im Keller.
    Von vielen Menschen hört man: Im Sommer die Fenster auf und im Winter zu. Wenn es im Sommer warm ist sollte der Keller durch die warme Luft austrocknen. Diese Behauptung ist falsch.
    Man lässt sich dabei vom Gefühl her leicht täuschen und vergisst, dass eine warme Luft viel mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann, als eine kalte.
    Richtiges Lüften im Keller heißt, in Abhängigkeit zur Nutzung dafür Sorge zu tragen, dass ausreichend Sauerstoff zugeführt wird und kein Kondenswasser entsteht.
    In den meisten Fällen ist ein ausreichender Luftwechsel schon durch die Undichtigkeiten der Türen und Fenster, sowie durch die normale Nutzung d.h. öffnen der Kellertüren gewährleistet. Bei höherwertigerer Nutzung ist sicher zu stellen, dass ein mehrmaliges kurzes Lüften erfolgen sollte. An  -  sonsten sollten die Fenster ständig geschlossen bleiben.
    Ein Luftaustausch wäre nachteilig, wenn z.B. die Außenluft mehr Feuchte aufweist wie im Innen-Raum. Denn wenn eine relativ warme Luft mit hohen Feuchtegehalt auf eine kalte Wandoberfläche trifft entsteht Kondenswasser. Die Wände nehmen dieses Wasser begierig auf und es verschlechtert sofort die Wärmedämmung. Des weiteren ist zu beachten, dass bei der Verdunstung von Wassers auch Verdunstungskälte entsteht was zu einer Abkühlung im Raum und zu einer weiteren Verminderung der Oberflächentemperatur führt.
    Dabei reicht schon eine geringe Feuchteaufnahme aus um eine erhebliche Reduzierung zu erreichen.
    Ein einfaches Beispiel hierzu: Bei einem "trockenem" Ziegelmauerwerk ist der Feuchtegehalt ungefähr 1 % dies ist somit 100 % der Wärmedämmung. Bei einem Feuchtegehalt der Wand von nur 4 % wird diese Dämmung schon um 50 % und bei einem Feuchtewert von 10 % um 77 % vermindert!
    Diese Betrachtung ist in Bezug auf Energieeinsparung sowie auf die damit zusammenhängende Umweltbelastung besonders wichtig!
    Nur mit Hilfe von Hygrometer und Thermometer kann eine Bewertung wie richtig gelüftet werden soll erfolgen. Dabei sind sowohl die Luftfeuchtigkeit als auch die Temperaturunterschiede von innen und von außen zu berücksichtigen. Ebenso wichtig ist die Oberflächentemperatur der Wand in diese Bewertung mit einzubeziehen. Nur wenn all diese Werte bekannt sind, kann darauf hin richtig gelüftet werden.
    Da diese Bewertung nicht so einfach ist wurde von Isar Bautenschutz in Ismaning bei München ein spezielles Lüftungssystem entwickelt!
    Es erfasst; Feuchte und Temperatur von innen und außen. Ebenso die Temperatur an Wandoberflächen.
    Mittels Computerprogramm wird der Luftwechsel, der richtige Zeitpunkt zum Luftaustausch und die Dauer der Lüftung gesteuert. In diesem System soll auch die Temperierung und die Luftent-Befeuchtung sowie die Wärmerückgewinnung mit eingeplant werden.
    Im System ist die Beratung vor Ort durch einen ausgebildeten Lüftungsspezialisten vorgesehen.
    Um auch entlegene Räume zu erreichen ist in einigen Fällen eine Installation mit Lüftungskanälen und Ventilatoren notwendig. Außerdem kann eine Entfeuchtung
    Im übrigen heißt richtig lüften auch:
    Man soll daran denken dass:
    • es wichtig ist, dass richtig geheizt und gelüftet wird.
    • die Fenster zum Lüften nur kurz (in der Regel reichen 1-2 Minuten, am besten in der Frühe wenn die Temperaturunterschiede zwischen außen und innen noch sehr groß sind), dafür zwei bis dreimal, im Abstand einer halben Stunde geöffnet werden sollen. Es sollen die Oberflächen der Möbel und der Wände nicht unnötig abkühlen
    • es falsch ist wenn tagsüber die Heizung abgedreht wird und abends schnell wieder aufgeheizt wird.
    • die Mindesttemperaturen in Wohnräumen dringendst einzuhalten sind
    • dass die Temperatur relativ gering schwanken sollte. Wer also im Schlafzimmer kühl schlafen möchte, muss darauf achten, dass die warme Luft aus der Wohnung nicht in die Schlafräume gelangt, sonst kühlt diese an der kalten Wand ab und es kann Kondenswasser entstehen
    • durch das Kippen der Fenster kaum ein Luftaustausch stattfindet, jedoch die Fenster-Laibungen oder Tür-Laibungen sowie die Deckenflächen stark abkühlen
    • es nicht nötig ist im Treppenhaus den ganzen Tag das Fenster offen zu lassen denn ...
    • es nicht nur ihr Geld ist, wenn der Nachbar sein Wohn- oder Kinderzimmer (Wohnzimmer, Kinderzimmer) neben dem kalten Treppenhaus oder Schlafzimmer hat und sie ihm diese Wärme durch eine nicht gedämmte Innenwand entziehen
    • die Wäsche nicht in der Wohnung getrocknet werden darf, denn das Wasser verbleibt in der Wohnung
    • der Wasserverbrauch (Blumengießen -Heizkörperbefeuchter -Duschen und /oder Baden bei geöffneter Türe etc.) in der Wohnung insbesondere im Frühling und Sommer stark eingeschränkt werden soll.
    Richtiges Lüften
    Ich gehe davon aus, dass die meisten ordentlich lüften wollen, aber was heißt, ordentlich oder richtig?
    So kann es durchaus richtig sein zwischen 10 Minuten und 15 Minuten das Fenster zu öffnen, um einen "besondern Geruch" aus der Wohnung zu bekommen, jedoch um frische Luft in die Zimmer zu holen ist dies meistens zu lange.
    Im Sommer kann die Luft wesentlich mehr Wasser aufnehmen als im Winter. Eine 25 ° warme Luft kann ca. 25 Gramm Wasser, jedoch nur 5 Gramm bei 5 ° aufnehmen. Wenn diese 5 Gramm Wasser in der Luft in die Wohnung kommen und erwärmt wird, ergibt dies nur ca. 30 % relative Luftfeuchte. So ist auch klar, warum im Winter in unseren Wohnräumen eine sehr "trockene" Luft ist.
    Zwar muss die " verbrauchte" Luft erneuert werden, doch soll durch gezieltes und regelmäßiges Lüften die Luftfeuchtigkeit niedrig gehalten werden. Besonders bei modernen dichtschließenden Fenstern ist ein gezieltes Lüften notwendig.
    Wenn jedoch viele der Sachverständigen diese Probleme nicht wissen, wie soll es der normale Wohnungs- oder Hausbesitzer (Wohnungsbesitzer, Hausbesitzer) wissen. Man brauche nur die Literatur zum Thema lüften lesen und schon wird man feststellen, es gibt sehr viele unterschiedliche Aussagen. Daraus resultierend auch die vielen Rechtsstreitigkeit-ten.
    Was bedeutet " Stoßlüften", " Dauerlüften", " feuchte- oder temperaturabhängiges (feuchteabhängiges, temperaturabhängiges) Lüften" etc.?
    Richtig lüften heißt deswegen auch, die Luft, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit auszutauschen!
    Wie lange lüften?
    Der menschliche Körper ist ein sehr gutes "Messgerät". Dadurch kann folgendes Experiment durchgeführt werden. In der Frühe reagieren wir noch sehr empfindlich auf Temperaturunterschiede. Stellen Sie sich an die entlegenste Stelle gegenüber dem zu öffnenden Fenster. Nun bittet man jemand, Fenster (oder Türe) ganz zu öffnen. (Das Kippen reicht nicht aus).
    Sobald man empfindet, dass die kalte Luft an einem vorbeistreicht, stoppt man die Zeit. Es vergehen in der Regel meist nur zehn bis zwanzig Sekunden. Nun kann man davon ausgehen, dass bei der fünf - bis zehnfachen Zeit die Luft zu 70  -  80 % ausgetauscht ist. Im Normalfall sind die Zimmer zwischen 15-30 m², es reicht deshalb meistens aus, wenn ein bis zwei Minuten gelüftet wird. Sicherlich verbleibt noch ein Rest "Alter" Luft in den Nischen und Schränken was jedoch zu vernachlässigen ist.
    Wenn nun diese Lüftungsmöglichkeit nicht gegeben ist oder wenn nicht richtig kontrolliert werden kann ist Hilfsweise eine doch wesentliche Verbesserung schon dadurch erreicht, dass eine Lüftung
    a) zwangsweise b) in den Morgenstunden erfolgen sollte. Es ist ein bekannte Tatsache dass die Luft in der Frühe wenn es noch sehr kalt ist, nur wenig Feuchtigkeit aufgenommen hat oder beinhaltet und durch den Luftaustausch diese relativ kalte und relativ trockene Luft in dem Keller zu einer doch erheblichen Verbesserung führt. Dabei ist ebenfalls mittels eines Hygrometers eine Kontrolle wichtig und außerdem mit einem Zeitschalter und einem eingebauten Ventilator evtl. auch einem relativ einfachem Lüftungssystem eine Steuerung der Luft über Lüftungskanäle eine Wertvolle Hilfe.
    Genauso wichtig wie das Berücksichtigen der Feuchtigkeit ist, dass wenn in einem Keller geheizt wird, die Wärme nicht durch zu langes lüften verloren geht.
    Es wäre auch falsch davon auszugehen, dass dann im Winter die Fenster geöffnet werden sollen, weil eine kalte Luft wenig Feuchtigkeit beinhaltet und somit die Keller austrocknen können. Dies wäre zwar, bezogen auf den Austrocknungseffekt richtig, aber wehe dem der in einer Parterrewohnung wohnt unter dessen Fußbodenfläche ein Fenster Tag und Nacht geöffnet ist. Dem Fußboden wird dadurch ständig Wärme entzogen und somit steigen die Heizkosten ganz enorm. Denn es muss, die so verlorene Wärme wieder nachgeheizt werden.
    Weitere Beiträge hierzu auf meiner Homepage unter: Schriften
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Schimmel Kelleraußenwand: Sanierung & Vorbeugung bei hohem Grundwasserspiegel
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schimmelbildung an der Kelleraußenwand, insbesondere bei hohem Grundwasserspiegel. Es werden verschiedene Sanierungsmaßnahmen und Vorbeugungsstrategien erörtert, wobei das richtige Lüften des Kellers eine zentrale Rolle spielt. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung und die Berücksichtigung der spezifischen Bausubstanz (Kalksandstein) werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Falsches Lüften im Sommer kann die Schimmelbildung im Keller sogar begünstigen, da warme Luft mehr Feuchtigkeit transportiert. Beachten Sie den Beitrag Keller richtig lüften: Vermeidung von Kondenswasser! für detaillierte Informationen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerlüftung: Konkrete Erklärungen & Link-Empfehlung bietet einen externen Link mit konkreten Erklärungen zum Thema Kellerlüftung. Es ist wichtig, die individuellen Gegebenheiten des Kellers (Nutzung, Undichtigkeiten) bei der Lüftungsstrategie zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung der Kelleraußenwand und stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann. Achten Sie auf ein korrektes Lüftungsverhalten, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Schimmelbeseitigung und Kellersanierung hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Keller, Kelleraußenwand, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Keller, Kelleraußenwand, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schimmel, Keller, Kelleraußenwand, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Keller, Kelleraußenwand, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Keller, Kelleraußenwand, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel Kelleraußenwand: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei hohem Grundwasserspiegel?
Suche nach: Schimmel Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel Keller, Kelleraußenwand, Sanierung, Grundwasserspiegel, Feuchtigkeit, Abdichtung, Bitumen, Kalksandstein, Lüftung
