WU-Beton Bodenplatte: Erkennungsmerkmale & korrekte Ausführung für wasserundurchlässige Konstruktion?
BAU-Forum: Keller
bei uns soll die Bodenplatte in WU-Beton (B25,25 cm) ausgeführt werden. Wände KS imt Dickbeschichtung und Dämmung (6 cm). Laut Bodengutachten kein drükendes Wasser aber WU-Beton erforderlich.
Meine Frage: Woran erkennt man WU-Beton und eine WU-gerechte Konstruktion (bin Bau-Laie).
Vielen Dank!
  • S. Moschner
    Als Bau-Laie ist es verständlich, dass Sie sich fragen, wie Sie WU-Beton und eine WU-gerechte Konstruktion erkennen können. Ich helfe Ihnen gerne dabei, die wichtigsten Aspekte zu verstehen.
    WU-Beton erkennen:
    • Betonrezeptur: WU-Beton hat eine spezielle Rezeptur mit einem hohen Anteil an Zement und einem niedrigen Wasser-Zement-Wert. Die genaue Zusammensetzung ist im Lieferschein des Betons dokumentiert.
    • Verarbeitung: Achten Sie auf eine sorgfältige Verdichtung des Betons, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
    • Rissbreitenbeschränkung: WU-Beton soll Risse minimieren. Die zulässige Rissbreite ist in der DINAbk. EN 1992-1-1 (Eurocode 2) geregelt.
    WU-gerechte Konstruktion erkennen:
    • Planung: Eine detaillierte Planung ist entscheidend. Alle Details, wie z.B. Fugenabdichtungen, müssen sorgfältig geplant und ausgeführt werden.
    • Ausführung: Die Ausführung muss gemäß den Planungsunterlagen erfolgen. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung von Arbeitsfugen und Durchdringungen.
    • Qualitätskontrolle: Lassen Sie die Ausführung durch einen Fachmann überwachen. Eine Dokumentation der Ausführung ist wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, der die Ausführung der WU-Betonarbeiten überwacht und die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien sicherstellt.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für Keller, Tiefgaragen und andere Bauwerke verwendet, die mit Wasser in Berührung kommen.
    Verwandte Begriffe: Wasserzementwert, Rissbreitenbeschränkung, DIN EN 206-1
    Dickbeschichtung
    Eine Abdichtungsschicht, die auf Mauerwerk oder Beton aufgebracht wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus einer bitumenhaltigen Masse oder einem kunststoffmodifizierten Bitumen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, KMB
    B25
    Eine alte Bezeichnung für eine Betonsorte nach DIN 1045. Heute wird die Betonsorte nach DIN EN 206-1 als C25/30 bezeichnet. Die Zahl gibt die Druckfestigkeit des Betons nach 28 Tagen in N/mm² an.
    Verwandte Begriffe: C25/30, Druckfestigkeit, Betonfestigkeit
    KS-Mauerwerk
    Kalksandsteinmauerwerk, das aus Kalksandsteinen hergestellt wird. Es ist ein beliebtes Baumaterial für tragende und nichttragende Wände.
    Verwandte Begriffe: Kalksandstein, Mauerwerk, Wandbaustoffe
    Bodengutachten
    Ein Gutachten, das die Beschaffenheit des Baugrunds untersucht. Es gibt Auskunft über die Tragfähigkeit, den Wassergehalt und die Schadstoffbelastung des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Geotechnik
    Wasserzementwert (w/z-Wert)
    Das Verhältnis von Wasser zu Zement bei der Betonherstellung. Ein niedriger w/z-Wert führt zu einem dichteren und festeren Beton.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Betonrezeptur, Hydratation
    Die Begrenzung der Rissbreite in Betonbauteilen, um das Eindringen von Wasser und schädlichen Stoffen zu verhindern. Die zulässige Rissbreite ist in der DIN EN 1992-1-1 geregelt.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Eurocode 2, Betonschäden
    1. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt und verarbeitet, dass er das Eindringen von Wasser verhindert. Dies ist besonders wichtig bei Bauwerken, die im Erdreich liegen oder mit Wasser in Berührung kommen.
    2. Welche Normen sind für WU-Beton relevant?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN EN 206-1 (Beton – Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität) und die DIN 1045-3 (Beton, Stahlbeton und Spannbeton – Teil 3: Ausführung von Bauwerken). Diese Normen regeln die Anforderungen an den Beton und die Ausführung der Bauarbeiten.
    3. Wie wichtig ist die Dickbeschichtung bei einer WU-Konstruktion?
      Die Dickbeschichtung ist eine zusätzliche Abdichtungsschicht, die auf das Mauerwerk aufgebracht wird. Sie dient als zusätzliche Sicherheitsebene, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Bei einer WU-Konstruktion ist die Dickbeschichtung ein wichtiger Bestandteil, insbesondere bei nicht wasserundurchlässigem Mauerwerk.
    4. Was ist der Unterschied zwischen WU-Beton und normalem Beton?
      WU-Beton hat eine spezielle Zusammensetzung und wird sorgfältiger verarbeitet als normaler Beton. Er enthält in der Regel einen höheren Zementanteil und einen niedrigeren Wasser-Zement-Wert. Dadurch wird er dichter und wasserundurchlässiger.
    5. Wie finde ich einen Fachmann für WU-Beton?
      Suchen Sie nach Bauunternehmen oder Ingenieurbüros, die sich auf WU-Beton und wasserdichte Bauwerke spezialisiert haben. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen. Die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes kann Ihnen ebenfalls weiterhelfen.
    6. Was kostet eine WU-Beton Bodenplatte?
      Die Kosten für eine WU-Beton Bodenplatte hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Bodenplatte, der Betonqualität und den örtlichen Gegebenheiten. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Wie lange hält eine WU-Beton Konstruktion?
      Bei fachgerechter Planung und Ausführung kann eine WU-Beton Konstruktion viele Jahrzehnte halten. Regelmäßige Kontrollen und Wartungsarbeiten sind wichtig, um die Lebensdauer zu verlängern.
    8. Was passiert, wenn WU-Beton Risse bekommt?
      Kleine Risse sind bei WU-Beton unvermeidlich. Die Rissbreite ist jedoch begrenzt. Größere Risse müssen abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Ein Fachmann kann die Risse beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    • Keller abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden.
    • Drückendes Wasser: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von drückendem Wasser und Möglichkeiten zur Sanierung.
    • Betonschäden: Erkennung und Reparatur
      Wie man Betonschäden erkennt und welche Reparaturmethoden es gibt.
    • Bodenplatte gießen: Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Gießen einer Bodenplatte.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
  2. WU-Beton: Erkennung & Rissbeschränkung bei Bodenplatten
    Für gewöhnlich
    sagt IHNEN das IHR freundlicher Statiker der sicher diese Bodenplatte berechnet hat (?) ... WU-Beton erkennen können Sie lediglich über die Lieferscheine ABER WU-Beton auf den Lieferscheinen gibt noch lange KEINE WU-Konstruktion den da gehört zu dieser Mindeststärke auch der Nachweis über die Rissbeschränkung etc. ... ABER KS auf Bodenplatte ist so ziemlich das gewichtigste was man machen kann naja der Statiker s.O. wird den Plattenrand schon ausreichend berechnet haben (!)
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    WU-Beton Bodenplatte: Erkennungsmerkmale & Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer WU-Beton Bodenplatte (B25) in Verbindung mit KS-Mauerwerk und Dickbeschichtung. Ein Bodengutachten fordert WU-Beton, obwohl kein drückendes Wasser vorliegt. Die Erkennung von WU-Beton und die Einhaltung der WU-gerechten Konstruktion sind zentrale Punkte. Der Statiker spielt eine entscheidende Rolle bei der Planung und Überwachung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut WU-Beton: Erkennung & Rissbeschränkung bei Bodenplatten ist der Lieferschein zwar ein Indiz für WU-Beton, garantiert aber keine WU-Konstruktion. Die Einhaltung der Mindeststärke und der Nachweis der Rissbeschränkung sind ebenso wichtig.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Einbeziehung eines Statikers wird dringend empfohlen, da dieser die Bodenplatte berechnet und die korrekte Ausführung überwacht. KS-Mauerwerk auf der Bodenplatte stellt eine erhebliche Belastung dar, die bei der Planung berücksichtigt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich vom Statiker die korrekte Ausführung der WU-Konstruktion bestätigen lassen und die Lieferscheine des WU-Betons sorgfältig prüfen. Achten Sie auf den Nachweis der Rissbeschränkung, um die Wasserdichtigkeit der Bodenplatte sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Beton, WU-Konstruktion, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Große Solarspeicher / Schichtspeicher Hersteller finden: 10.000 Liter+ für Heizungsunterstützung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor unter Stall: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Beton, WU-Konstruktion, Bodenplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WU-Beton, Beton, WU-Konstruktion, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Beton, WU-Konstruktion, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Beton, WU-Konstruktion, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton Bodenplatte: Erkennungsmerkmale & korrekte Ausführung für wasserundurchlässige Konstruktion?
Suche nach: WU-Beton erkennen: So geht's!
Suche nach: WU-Beton, wasserundurchlässiger Beton, WU-Konstruktion, Bodenplatte, Dickbeschichtung, Bodengutachten, B25, KS-Mauerwerk
