Kanalanschluss durch Fundamentplatte: Risiken, Abdichtung & Alternativen für WU-Keller?
BAU-Forum: Keller
Stehen kurz vor Baubeginn. Brauchen einen WU Keller, da lehmiger Boden, Hanglage (ca. 10 %) und Wasser vorhanden sein kann. Der Baumeister will den Kanal durch die Fundamentplatte (FP) hindurchführen und dann ca. 8 Meter in oder unter der Drainageschotterschicht (unter der FP) führen. Meine Bedenken sind, dass diese Durchführung durch die FP als ein Schwachpunkt in Bezug auf Wassereintritt anzusehen ist bzw. dass wenn ein Schaden am Rohr auftritt unter der FP ja eine Reparatur nicht möglich ist. Der Baumeister meint, über diese Rohre kann ein Lkw fahren und die sind nicht kaputt und das Rohr ist im Beton eingegossen und das ist 100 % dicht. Sind meine Bedenken berechtigt?
Es gibt von Herrn Josef Thalhammer am 3.03.02 einen Beitrag (der auch von Experten sehr gelobt wurde) über eine Spezialkonstruktion zur Durchführung von Abwasserrohren mit Doppel/Überschubmuffen usw. Sollte ich von meinem Baumeister verlangen, dass er das auch so macht?
Besten Dank
Axel Guttmann
  • Axel Guttmann
    🔴 Kritisch: Wassereintritt in den Keller kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Abdichtung kann langfristig zu teuren Reparaturen führen.
    🔴 Gefahr: Ein Kanalanschluss durch die Fundamentplatte eines WU-Kellers stellt immer einen potenziellen Schwachpunkt dar, insbesondere bei Hanglage und lehmigem Boden. Wassereintritt durch Undichtigkeiten kann zu erheblichen Schäden führen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Spezialkonstruktion: Der Anschluss sollte als Spezialkonstruktion mit geeigneten Abdichtungen (z.B. Doppelüberschiebmuffen) ausgeführt werden.
    • Dichtheitsprüfung: Nach der Installation ist eine Dichtheitsprüfung zwingend erforderlich.
    • Revisionsschacht: Ein Revisionsschacht in der Nähe des Anschlusses ermöglicht spätere Kontrollen und Reparaturen.
    • Alternativen prüfen: Gibt es alternative Lösungen, den Kanal außerhalb der Fundamentplatte anzuschließen? Dies wäre die sicherste Option.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu dauerhaften Schäden am Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung des Kanalanschlusses von einem erfahrenen Bauingenieur oder einem auf WU-Keller spezialisierten Fachbetrieb prüfen und überwachen.
    WU-Keller
    Ein WU-Keller (wasserdichter Keller) ist eine Bauweise, bei der der Keller so konstruiert wird, dass er kein Wasser eindringen lässt. Dies wird durch spezielle Betonmischungen, Abdichtungen und Konstruktionsdetails erreicht.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Dränage.
    Fundamentplatte
    Die Fundamentplatte ist eine flächige Gründung, die das gesamte Gebäude trägt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie dient dazu, das Grundwasser abzusenken und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dränagerohr, Sickerschacht, Ringdrainage.
    Eine Doppelüberschiebmuffe ist eine spezielle Rohrverbindung, die eine hohe Dichtheit und Flexibilität bietet. Sie wird verwendet, um Rohre miteinander zu verbinden und gleichzeitig Bewegungen und Setzungen auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Rohrmuffe, Dichtung, Flexibilität.
    Revisionsschacht
    Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Leitungen und Anlagen ermöglicht. Er dient der Inspektion, Wartung und Reparatur der Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Inspektionsschacht, Wartungsschacht.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu schützen. Es gibt verschiedene Abdichtungstechniken, die je nach Anwendungsfall eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, Kunststoffabdichtung, mineralische Abdichtung.
    Rückstauniveau
    Das Rückstauniveau ist der höchste Wasserstand, bis zu dem Abwasser in einem Kanalnetz ansteigen kann. Es ist wichtig, das Rückstauniveau bei der Planung von Entwässerungsanlagen zu berücksichtigen, um Rückstauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Überflutung.
    1. Warum ist ein Kanalanschluss durch die Fundamentplatte problematisch?
      Ein Durchbruch durch die Fundamentplatte stellt eine potenzielle Schwachstelle in der Abdichtung des WU-Kellers dar. Hier kann Wasser eindringen, insbesondere wenn die Ausführung nicht fachgerecht erfolgt. Die Gefahr ist bei Hanglagen und wasserführenden Böden erhöht.
    2. Welche Abdichtungstechniken sind für einen Kanalanschluss durch die Fundamentplatte geeignet?
      Es sollten spezielle Dichtungssysteme wie Doppelüberschiebmuffen oder Flanschkonstruktionen verwendet werden, die eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung gewährleisten. Die Abdichtung muss den zu erwartenden Belastungen (z.B. Setzungen, Wasserdruck) standhalten.
    3. Was ist ein Revisionsschacht und wozu dient er?
      Ein Revisionsschacht ist ein zugänglicher Schacht, der in der Nähe des Kanalanschlusses installiert wird. Er ermöglicht die Inspektion und Wartung des Anschlusses sowie die Durchführung von Reparaturen im Bedarfsfall, ohne die Fundamentplatte aufgraben zu müssen.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Kanalanschluss durch die Fundamentplatte?
      Eine Alternative ist die Verlegung des Kanalanschlusses außerhalb der Fundamentplatte, z.B. durch die Kellerwand oder unterhalb der Bodenplatte. Dies vermeidet einen Durchbruch und reduziert das Risiko von Undichtigkeiten. Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz einer Hebeanlage, um das Abwasser über das Rückstauniveau zu heben.
    5. Was ist bei der Verlegung des Kanals unter der Fundamentplatte zu beachten?
      Bei der Verlegung des Kanals unter der Fundamentplatte muss sichergestellt werden, dass das Rohr ausreichend vor Beschädigungen geschützt ist (z.B. durch eine Ummantelung). Außerdem muss das Rohr frostsicher verlegt werden, um Frostschäden zu vermeiden.
    6. Wie oft sollte ein Kanalanschluss durch die Fundamentplatte überprüft werden?
      Der Kanalanschluss sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Dichtheit und Beschädigungen überprüft werden. Besonders nach starken Regenfällen oder Hochwasser sollte eine Kontrolle erfolgen.
    7. Was sind Doppelüberschiebmuffen?
      Doppelüberschiebmuffen sind spezielle Rohrverbindungen, die eine hohe Dichtheit und Flexibilität gewährleisten. Sie werden häufig bei Kanalanschlüssen durch die Fundamentplatte eingesetzt, um Bewegungen und Setzungen des Gebäudes auszugleichen, ohne die Dichtheit zu beeinträchtigen.
    8. Was kostet ein Kanalanschluss durch die Fundamentplatte?
      Die Kosten für einen Kanalanschluss durch die Fundamentplatte variieren je nach Aufwand, gewählter Abdichtungstechnik und regionalen Preisunterschieden. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    • WU-Keller Abdichtung
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines WU-Kellers.
    • Drainage richtig planen
      Tipps zur Planung und Ausführung einer effektiven Drainage.
    • Rückstausicherung im Keller
      Maßnahmen zum Schutz vor Rückstau aus dem Kanalnetz.
    • Rohrdurchführungen abdichten
      Anleitung zur Abdichtung von Rohrdurchführungen in Kellerwänden.
    • Keller nachträglich abdichten
      Möglichkeiten zur nachträglichen Abdichtung eines feuchten Kellers.
  2. 🔴 WU-Keller: Häufige Ursache für Undichtigkeit – Rohrdurchführungen!
    Rohrdurchführungen durch WU-Konstruktionen
    ist die häufiste Ursache für Undichte Keller ... WEIL die Facharbeiter bzw. die die sich Facharbeiter schimpfen immer wieder den gleichen Fehlen machen und herkömliche KG-Leitungen einfach durch Bodenplatten/Wände führen ... dabei wird auch nicht bedacht das Beton nach dem Abbinden schwindet und so dem Wasser eine Möglichkeit geben zu Hinterwandern!
    So nun gibt es ein paar Varianten das ganze richtig auszuführen:
    a.) die Verlegungen von Abwasserrohren in Betonvouten mit allseitig 25 cm Betonüberdeckung ... WEIL wenn da mal ein KG-Rohr undicht ist ist es auch egal da dieses Rohr in einer WU-Konstruktion eingebettet ist! (Meine Variante kosten pro lfm Abwasserleitungen ca. 30 DM mehr ist ABER die sicherste Variante!
    b.) die Verlegung von Abwasserrohren im Erdreich unter der Bodenplatte ... (ABER bitte vorerst mal eins bedenken gerade wenn mal Grundwasser ansteht neigen solche Abwasserrohre unter Wasserdruck zum aufsteigen sprich da kann es zu Bewegungen in diese Abwasserrohre kommen ) ... die Durchführung durch die Bodenplatte erfolgt mittels Simplex Rohrdurchführungen und den besagten KG-Leitungen ... "keinesfalls" diese KG-Rohre im Bodenplattenbereich mittels Quellband ummanteln den da gab es schon Schäden!
    c.) die Verlegung von Abwasserrohren im Erdreich wie vor ... ABER
    vor der Durchführung durch die Bodenplatte die Überschubmuffen KG auf SML verwenden und dann durch diese Bodenplatte mit einem SML-Rohr durchfahren ... dieses SML können Sie bedenkenlos mit Quellband für Dichtigkeit ummanteln!
  3. Doppelmuffensystem: Nicht geeignet für Grundwasser-Kanalanschluss!
    Ahja
    den Beitrag den Sie von mir erwähnt haben mit den Doppelmuffen usw. können Sie in Ihrem Fall vergessen ... WEIL die Durchführung für den Wandbereich gedacht war ... im Grundwasserbereich würde ich diese Doppelmuffensystem von mir auch nicht gerade einsetzen ... grundsätzlich ist zwar dieses Muffensystem Dicht ... ABER z.B. bei 2.0 m Wassersäule über dieses Muffensystem würde es mir auch schwindelig dabei werden 🙂
    Im übrigen schreiben Sie "Lehmboden und Wasser" da muss ich automatisch an eine Badewanne denken die sie sich da schaffen, den ablaufen (versickern) tut da nichts ... sprich Sie haben aufstaudendes Sickerwasser was m.E. nach gleichzusetzen ist wie Bauen im Grundwasser!
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kanalanschluss im WU-Keller: Risiken und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Durchführung des Kanalanschlusses durch die Fundamentplatte eines WU-Kellers birgt Risiken hinsichtlich Wassereintritt. Herkömmliche KG-Leitungen sind oft ungeeignet. Doppelmuffensysteme sind im Grundwasserbereich kritisch zu betrachten. Eine sorgfältige Abdichtung und die Berücksichtigung von Betonschwindung sind essenziell.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 WU-Keller: Häufige Ursache für Undichtigkeit – Rohrdurchführungen! sind unsachgemäße Rohrdurchführungen eine der Hauptursachen für Undichtigkeiten in Kellern. Die Verwendung herkömmlicher KG-Rohre ohne Berücksichtigung der Betonschrumpfung kann zu Hinterwanderung von Wasser führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass das im Beitrag Doppelmuffensystem: Nicht geeignet für Grundwasser-Kanalanschluss! erwähnte Doppelmuffensystem nicht für den Einsatz im Grundwasserbereich geeignet ist, da es bei hohem Wasserdruck Schwachstellen aufweisen kann.
    🔧 Zusatzinfo: Für die Verlegung von Abwasserrohren im Erdreich unter der Bodenplatte sind spezielle Lösungen erforderlich, die den Wasserdruck und mögliche Bewegungen berücksichtigen. Eine ausreichende Betonüberdeckung und die Verwendung von Betonvouten können zusätzlichen Schutz bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Kanalanschluss im WU-Keller sorgfältig und ziehen Sie Experten für Abdichtung und Kellerbau hinzu. Achten Sie auf geeignete Materialien und Ausführungen, um Wassereintritt zu vermeiden. Prüfen Sie alternative Verlegungen außerhalb der Fundamentplatte, um Schwachstellen zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kanalanschluss, Fundamentplatte, WU-Keller, Wassereintritt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
  2. BAU-Forum - Keller - 10372: Kanalanschluss durch Fundamentplatte: Risiken, Abdichtung & Alternativen für WU-Keller?
  3. BAU-Forum - Neubau - Abwasserleitungen unter Kellerdecke: Korrekte Ausführung & Kostenklärung im Neubau?
  4. BAU-Forum - Neubau - Rohbaukosten in Bayern: Was gehört dazu? Kosten für Elektro, Kanal & Zisterne?
  5. BAU-Forum - Neubau - Abwasserleitung unter Bodenplatte verlegen: Tiefe, Gefälle & Reinigungsöffnung korrekt?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Revisionsschacht nachträglich einbauen: Kosten, Ablauf & Kellerboden öffnen?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Drainage am Haus: Pflicht, Funktion & Kosten bei Altbauten?
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Rückstauklappe für Keller: Manuell vs. elektronisch – Kosten, Vorteile, Einbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kanalanschluss, Fundamentplatte, WU-Keller, Wassereintritt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kanalanschluss, Fundamentplatte, WU-Keller, Wassereintritt" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kanalanschluss, Fundamentplatte, WU-Keller, Wassereintritt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kanalanschluss, Fundamentplatte, WU-Keller, Wassereintritt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kanalanschluss durch Fundamentplatte: Risiken, Abdichtung & Alternativen für WU-Keller?
Suche nach: Kanalanschluss durch Fundamentplatte: Risiken?
Suche nach: Kanalanschluss, Fundamentplatte, WU-Keller, Wassereintritt, Abdichtung, Drainage, Schwachstelle, Revisionsschacht
