Hallo BAU.DE-Team,
vor einiger Zeit hatte ich mal die Frage nach einer feuchten Ecke gestellt (Keller 272).
Danach hat sich die Baufirma auch endlich bewegt und einen vereidigten Gutachter/Sachverständigen geholt.
Der hat nachdem die Ecke nach dreimonater Trocknung nicht richtig trocknen wollte mehrere Löcher in den Estrich graben lassen. Zuerst wurde in der Ecke in der es feucht war der Estrich entfernt, ein kleiner Wulst auf der Bodenplatte um die Bohrung in die doppelte Trennwand zum Nachbarhaus angelegt, damit, falls es aus der Trennwand käme es dort hineinliefe. Weiterhin sind dann, nachdem zwar
zwei Wochen lang kein Wasser von außen sichtbar in das kleine Schwimmbad hineinlief, aber die Trocknung der Bodenplatte nicht so recht voranging, im Abstand von ca. 1-2 m von der Ecke an den beiden Stahlbetonkellerwänden neue kleine Löcher angelegt worden. Beim
Öffnen der Löcher war unter der Dampfschutzfolie die direkt auf der Bodenplatte liegt sichtlich Nässe zu sehen (Tropfen hingen an der Folie). Danach wurde nun sechs Wochen gewartet um zu sehen, ob eine Veränderung eintritt.
Bisher hat sich kaum etwas verändert. D.h. in den zwei Öffnungen im Estrich ist es immer noch feucht.
Darf es denn auf der Bodenplatte so feucht sein?
Es sieht zwar so aus, als ob die Dampfsperre die Feuchtigkeit zurück hält, aber da die Feuchtigkeit ja raus will (siehe Ecke), ist
da nicht davon auszugehen, wenn man einfach alles wieder verschließt, dass die Ecke wieder feucht wird?
Weiterhin ist mir nicht ganz klar wer den überhaupt in der Angelegenheit den Nachweis erbringen muss, dass die Sache ein (kein) Mangel ist. Ist er Käufer oder der Verkäufer dazu verpflichtet. Wir bewohnen das Haus seit letztem Herbst und bei der Übergabe wurde damals der Mangelpunkt "feuchte Ecke" festgehalten. Eine kleine Restzahlung haben wir bisher noch zurückbehalten (leider jetzt nur noch 1 %).
Vielen Dank schon mal fürs Lesen
Feuchtigkeit im Keller unter dem Estrich
BAU-Forum: Keller
Nachtrag
Der Estrich ist nicht von uns beauftragt worden, sondern ist
fälschlicherweise von der Baufirma bei uns reingelegt worden.
Kann ich denn Verlangen, wenn sich die Baufirma wehrt weiter
nach der Ursache der Feuchtigkeit zu suchen, dass der Estrich
wieder entfernt wird und man dadurch vielleicht erkennen kann,
wo das Wasser eintritt oder ob es dann nach Austrocknung gar
nicht mehr auftritt?
Bei Nachbarn (anderes DH) ist während der Regenzeit auch ein
feuchter Fleck (in der Fuge zwischen Stahlbetonwand und
Bodenplatte) aufgetreten, da dort aber kein Estrich reingelegt
wurde, ist der Fleck mittlerweile wieder abgetrocknet.
Was kostet ein Estrich im Keller /m²?
Kann ich den Aufwand der uns durch das herausnehmen des Esstrichs
entsteht: Ausräumen, Unterbringen der Sachen ... eine Entschädigung verlangen?
Falls noch Fragen auftauchen, kann ich mit weiteren Infos dienen.
Vielleicht ist bei dem schönen Wetter ja doch jemand da ... -
Juristische Fragen rausgenommen
weil: darf ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht.
Sie schreiben von einer Dampfsperrfolie. Allerdings gehört hier eine Abdichtung nach DINAbk. 18195 mind. Teil 4 hin.
Wenn da aber schon Tropfen dranhängen, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um drückendes Wasser handelt. Dann wiederum ist eine Abdichtung nach DIN 18195, Teil 6 oder eine wasserdichter Beton nach DIN 1045 erforderlich.
Setzen wir mal voraus, es ist drückendes Wasser:
Dann Höchstwasserstand ermitteln
Estrich raus
Abdichtung rein
Auflast gem. huydrostatischem Druck + Sicherheit.
Was steht übrigens in dem Gutachten und für welches Gewerk war der vereidigt?
Denn hier kommen nur zwei Möglichkeiten in Frage:1) Dachdeckerhandwerk (Dachtechnik, Wandtechnik und Abdichtungstechnik
2) Mauerer- und Betonbauerhandwerk
IHKAbk. für Schäden an Gebäuden ist der falsche -
DIN 18195
Vielen Dank für die Antwort!
Schreit die DINAbk. 18195 4/6 auch einen Innenaufbau des Kellers
vor? Oder habe ich mich mit der Dampfsperrfolie schlecht ausgedrückt. Der Estrich ist aus einer Dampfsperrfolie direkt auf der
Bodenplatte, danach einer Styroporplatte und danach nochmal zwei
gleiche Schichten Folie/Styropor aufgebaut.
Außen hieß es, dass eine Bitumenschicht in den verlangten Bereichen aufgetragen ist; ich werde klären, nach welchem DIN-Teil.
Sichtenwasser liegt auf jeden Fall vor. Denn in der Tiefgarage, die direkt an die Doppelhaushälfte grenzt, ist nach zweimaligem 5 cm hohem Wasserstand nun eine Pumpe zum Abpumpen des Wassers installiert worden. Soweit ich die DIN 18195 verstehe ist das also Teil 6.
Wie dichtet man denn nun ab?
Von außen oder von innen?
Denn an der einen Seite grenzt das Haus direkt an die Tiefgarage,
dass heißt, es ist dort eine Dichtung wenn überhaupt nur schwer
möglich.
Welche Höhe+Sicherheit ist die richtige bei Schichtenwasser? Ist ja nicht konstant.
Gewerk des Gutachters werde ich in Erfahrung bringen.
Welche Infos sind noch wichtig? -
Gutachter!
Der Gutachter wirbt mit dem Titel:
BauSachverstädiger
Was das allerdings heißt, weiß ich nicht. -
Kosten?
So nun noch mal was ganz anderes.
Von welchen Kosten muss man denn für
so eine Sanierung ausgehen.
Der Keller hat zwei Räume und der
Grundriss ist 10x6 m.
Gibt es da eine ca. Hausnummer Kosten/m²
oder Kosten/Keller?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Bauchecklisten und Bauprüflisten
- … Kellerwände …
- … Estricharbeiten …
- … Ist die Entwässerung der Kellerschächte rückstausicher? …
- … Werden Kellerschächte an die Regenwasserleitung angeschlossen, so ist …
- … eine Rückstausicherung in der Regenwasserleitung erforderlich da die Kellerschächte meist unterhalb der Rückstauebene liegen. …
- … Ist die Entwässerung der Kellerschächte gegen aufsteigendes Grundwasser gesichert? …
- … Sind die Kellerschächte an …
- … so kann es bei sehr hohem Grundwasserstand zum Wassereintritt in den Keller kommen. …
- … Wir bauen Holzhäuser auf Bodenplatten oder Kellerdecken. Ist bei einem Gebäude ohne Keller nur mit Fundamentplatte mit …
- … Fugen abge-dichtet, die Heizung an der richtigen Stelle angebracht, die Fassade gestrichen usw. - und somit ist der eigentliche Schaden beseitigt. Es …
- … Wer hilft bei der Lösung der Probleme, nämlich einen feuchten Keller trockenzulegen oder eine Querschnittsabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk herzustellen oder …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Boden-/Belagsarbeiten Kunststoff (PVC etc.)
- … (Büros, öffentliche Gebäude etc.) aber nicht zulässt. Für Nebenräume wie z.B. Keller, Abstellräume etc. sind Heterogenbeläge ausreichend. …
- … jeden Fall. Der Vorstrich (grundierung) bewirkt eine kraftschlüssige Verbindung zwischen dem Estrich und der Spachtelmasse. Gleichzeitig sollte man die Herstellerhinweise zu den Mischungsverhältnissen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung über Solarthermie
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen
- … nach ausführlichen Recherchen auch in diesem Forum wurde die Luft WP gestrichen und nun gibt es die Alternative Pellet Kaminofen mit Wassertasche …
- … Haus, 4 Personen Fußbodenheizung (FBHAbk.), LWRG, Fußbodenheizung (FBH), 180 m², ohne Keller. Ein Feuer im Haus sollte auf jeden Fall sein (ja ich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme-Sonden?
- … Estrich aufheizen mit Erdwärme-Sonden? …
- … Bekannte von mir bauen gerade um und haben für die Heizung zwei Erdbohrungen machen lassen. Nun muss der Estrich aufgeheizt werden. Der Unternehmer der die Erdbohrungen gemacht hat sagt, …
- … Sonden wären nicht dafür ausgelegt und können vereisen weil der feuchte Estrich soviel Energie benötigt. Der Heizungsbauer und der Bauleiter sagen, das glauben …
- … sie nicht. Die Leitungen im Keller sind äußerlich schon vereist, dort wo sie in den Keller hineinkommen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet, Solar und Puffer statt Wärmepumpe..
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen?
- … die Wände? Die gleiche Frage stellt sich mir für den Boden. Estrich oder gar nichts oder was anderes. Wer hat Tipps/Wissen/ Erfahrungen …
- … Mehrpreis kostet, würde ich ggf. doch für die paar m² den Estrich machen lassen. Dann ist auch eine Wärmedämmung vorhanden. …
- … Raum mit der schwarzen Farbe vom Kelleraußenanstrich gestrichen (lassen). Ist aber eine Sauerei. (zum Streichen). Und nicht zwingend notwendig. …
- … Schrägen kommen rein, Estrich kann ich ja eigentlich jetzt schon machen, da ja keine …
- … Leitungen reinkommen. Tja, klar soll der Keller trocken sein. Aber wie alt muss das Haus sein, bis ich das weiß ... …
- … Genau, Estrich nur …
- … Estrich …
- … würde ich mir überlegen. vor allem wenn nicht der ganze Raum als Lager dient. die punktuelle Belastung der stützen der schräge bringen da schon ziemlich Gewicht auf den Boden. da bei mir nur die hälfte des Raumes als Lager dient (trennwand in Holzbauweise drin) hätte durch die ungleiche Belastung der Estrich brechen können. ich habe ihn bei mir deshalb rausgehauen. …
- … Estrich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, WRG. Solar! Ich kann nicht mehr!
- … dümmer. wir planen ein EFHAbk.-3 Liter Haus (ca. 140 m² + Nutzkeller) und ich habe lange Zeit in Foren verbrecht um mich über …
- … Wir haben allerdings Holzständerbauweise, keinen Nass-Estrich (Trockenestrich). Und lüften relativ wenig. …
- … danke soweit erstmal. also unser Haus wird auch in Holzständerbauweise gebaut. Estrich wird wohl auch trocken sein. in der Zwischenzeit habe ich auch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Verlegung des Erdkollektors
- … Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich? …
- … durch die Wand (mit spezieller wandhülse) gerade noch das kondenat im Keller heraustropfen kann. Durchmesser 20 cm. …
- … Auskünfte, maximal so 1,20 - 1,50 m unter der Wärmepumpe im Keller. Abstände ca. 50 cm, wobei das jemand berechnen muss ... Länge, …
- … Gebäudes liegt (Entstehung von Kondenswasser). Entweder an der Hauswand unter einem Kellerschachtgitter, oder vor dem Gebäude in einem Schacht aus einfachen Betonringen …
- … Vom Verteiler gehen dann zwei kälteisolierte Rohre DNAbk. 40 durch die Kellerwand, oder in Leerohren unter der Bodenplatte bis in den Heizraum. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
