Bitumenvoranstrich unter G 200 S4 notwendig? Funktion, Notwendigkeit & Alternativen
BAU-Forum: Keller
Habe beim Dachdecker Negativabdichtung im Keller mit G 200 S4 angefragt. Er meinte, dass der Bitumenvoranstrich nicht notwendig sei. Ist das so? Wozu dient der Voranstrich? (Staubbindung?)
  • r. bonsels
    Ob ein Bitumenvoranstrich unter der Bitumenbahn G 200 S4 notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, die Herstellerangaben der Bitumenbahn und des Voranstrichs zu beachten.
    Ein Bitumenvoranstrich dient hauptsächlich dazu:
    • Staub zu binden und somit eine bessere Haftung der Bitumenbahn zu gewährleisten.
    • Den Untergrund zu verfestigen, besonders bei sandenden oder porösen Oberflächen.
    • Die Haftung der Bitumenbahn zu verbessern, was besonders bei schwierigen Untergründen wichtig ist.
    Wenn der Untergrund sauber, tragfähig und nicht saugfähig ist, kann unter Umständen auf einen Voranstrich verzichtet werden. Ich würde jedoch immer empfehlen, einen Voranstrich aufzutragen, um die bestmögliche Haftung und somit eine lange Lebensdauer der Abdichtung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit des Voranstrichs mit dem Dachdecker und dem Hersteller der Bitumenbahn ab. Lassen Sie sich die Entscheidung, auf den Voranstrich zu verzichten, schriftlich bestätigen.
    Bitumenvoranstrich
    Ein Bitumenvoranstrich ist eine dünnflüssige Bitumenemulsion oder -lösung, die vor dem Aufbringen von Bitumenbahnen auf den Untergrund aufgetragen wird. Er dient der Staubbindung, Untergrundverfestigung und Haftungsverbesserung. Verwandte Begriffe: Primer, Haftgrund, Bitumenemulsion.
    G 200 S4
    G 200 S4 ist eine Bezeichnung für eine Bitumenbahn, die häufig für die Abdichtung von Dächern und Kellern verwendet wird. Die Bezeichnung gibt Auskunft über die Art des Trägermaterials (Gewebe) und die Dicke der Bitumenschicht. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Schweißbahn, Dachabdichtung.
    Negativabdichtung
    Eine Negativabdichtung ist eine Abdichtung, die auf der Innenseite eines Bauteils aufgebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird häufig bei Kellern eingesetzt, bei denen eine Abdichtung von außen nicht möglich ist. Verwandte Begriffe: Innenabdichtung, Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig für die Abdichtung von Dächern, Straßen und Bauwerken verwendet. Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtungsmittel.
    Haftung
    Die Haftung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, an einem anderen Material zu haften. Im Zusammenhang mit Bitumenbahnen ist eine gute Haftung wichtig, um eine dauerhafte und dichte Abdichtung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Klebkraft.
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die ein Material aufgebracht wird. Im Zusammenhang mit Bitumenbahnen ist die Beschaffenheit des Untergrunds entscheidend für die Haftung und die Lebensdauer der Abdichtung. Verwandte Begriffe: Oberfläche, Basis, Fundament.
    Primer
    Ein Primer ist eine Grundierung, die vor dem Aufbringen von Beschichtungen oder Abdichtungen aufgetragen wird. Er dient dazu, die Haftung zu verbessern und den Untergrund vorzubereiten. Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Grundierung.
    1. Was ist ein Bitumenvoranstrich und wozu dient er?
      Ein Bitumenvoranstrich ist eine dünnflüssige Bitumenemulsion oder -lösung, die vor dem Aufbringen von Bitumenbahnen auf den Untergrund aufgetragen wird. Er dient dazu, Staub zu binden, den Untergrund zu verfestigen und die Haftung der Bitumenbahn zu verbessern.
    2. Wann ist ein Bitumenvoranstrich unbedingt erforderlich?
      Ein Bitumenvoranstrich ist besonders wichtig bei staubigen, sandenden oder porösen Untergründen. Auch bei schwierigen Witterungsbedingungen oder bei der Verarbeitung von Bitumenbahnen mit geringer Eigenhaftung ist ein Voranstrich empfehlenswert.
    3. Kann man auf einen Bitumenvoranstrich verzichten?
      Unter bestimmten Umständen, wie z.B. bei einem sauberen, tragfähigen und nicht saugfähigen Untergrund, kann auf einen Bitumenvoranstrich verzichtet werden. Ich empfehle jedoch, dies immer mit dem Hersteller der Bitumenbahn abzuklären.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Bitumenvoranstrich?
      Es gibt spezielle Haftgrundierungen oder Primer, die als Alternative zum Bitumenvoranstrich verwendet werden können. Diese sind oft lösemittelfrei und umweltfreundlicher.
    5. Wie wird ein Bitumenvoranstrich richtig aufgetragen?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Der Voranstrich wird mit einem Quast, einer Bürste oder einem Sprühgerät gleichmäßig aufgetragen. Die Trocknungszeit beträgt in der Regel mehrere Stunden, je nach Witterung.
    6. Was passiert, wenn man auf den Voranstrich verzichtet, obwohl er notwendig gewesen wäre?
      Wenn auf einen notwendigen Voranstrich verzichtet wird, kann dies zu einer mangelhaften Haftung der Bitumenbahn führen. Dies kann langfristig zu Undichtigkeiten und Schäden an der Abdichtung führen.
    7. Wie lange muss ein Bitumenvoranstrich trocknen, bevor die Bitumenbahn aufgebracht werden kann?
      Die Trocknungszeit eines Bitumenvoranstrichs hängt von der Witterung und dem Produkt ab. In der Regel beträgt sie mehrere Stunden. Der Voranstrich muss vollständig trocken sein, bevor die Bitumenbahn aufgebracht wird.
    8. Kann man einen Bitumenvoranstrich auch bei niedrigen Temperaturen verarbeiten?
      Die Verarbeitung von Bitumenvoranstrichen bei niedrigen Temperaturen kann problematisch sein, da die Trocknungszeit verlängert wird und die Haftung beeinträchtigt werden kann. Ich empfehle, die Herstellerangaben zu beachten.
    • Bitumenbahnen richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verlegung von Bitumenbahnen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien für die Abdichtung von Kellern von innen.
    • Dachabdichtung mit Bitumen
      Informationen zur Abdichtung von Dächern mit Bitumenbahnen.
    • Schäden an Bitumenabdichtungen erkennen und beheben
      Hinweise zur Erkennung und Reparatur von Schäden an Bitumenabdichtungen.
    • Alternativen zu Bitumenabdichtungen
      Vorstellung von alternativen Abdichtungsmaterialien und -systemen.
  2. Bitumenvoranstrich: Empfehlung für Kellerabdichtung mit Emulsion
    Foto von Stefan Ibold
    ja und als haftbrücke
    Moin,
    besser ist immer vorstreichen, keine Frage. Im Keller vielleicht mit Bitumenemulsion, wegen der Gase. Mind 24, besser 48 Stunden abtrocknen lassen.
    Stefan Ibold
  3. Schreibt das nicht sogar ...
    die ATV VOBAbk./C explizit vor?
  4. Voranstrich: Notwendigkeit bei Negativabdichtung vs. Bodenfeuchte
    Es fehlt wieder die wesentliche Info
    Was kommt denn drauf? Ist das eine Negativ-Abdichtung oder die Abdichtung gegen Bodenfeuchte nach DINAbk. 18195, Teil 4?
    Bei lose verlegtem Dachaufbau mit Kiesauflast braucht man keinen Voranstrich.
    • Martin Beisse
  5. G 200 S4: Abdichtung unter Estrich – Voranstrich nur an Wänden?
    Aufbau
    Moin zusammen! Trittschalldämmung, FBHAbk. in Systemplatte, Heizestrich kommt drauf. Kies im Keller ist nicht schlecht, dann aber im Tresor 😉. Muss die Bahn vollflächig abgeschweißt werden? Der Dachdecker meinte gestern Abend bei Ortstermin, dass nur die Bahnen untereinander verschweißt würden und diese dann an den Wänden hochgezogen und aufgeschweißt werden, also auch nur dort Voranstrich notwendig sei. Danke für die rasche Hilfe!
    • ralf bonsels
  6. Kellerabdichtung: Bodenfeuchte statt hohem Wasserstand – Lastfall
    sorry
    Herr Beisse. Es gibt KEINE Probleme mit hohem Wasserstand. Demzufolge müsste es dann eine Abdichtung gg. Bodenfeuchte sein.
    • r. bonsels
  7. Bitumenbahnen: Voranstrich ja/nein? DIN vs. Verstand bei Kellerabdichtung
    Antwort nach DINAbk. oder Verstand?
    Ich fang mal mit DIN an:
    " ... Die Bitumenbahnen sind lose oder punktweise oder vollflächig verklebt auf den Untergrund aufzubringen ... " Von Voranstrich keine Rede.
    Jetzt nach Verstand:
    Wenn Voranstrich dann lösemittelfrei und voll drauf geschweißt. Aber nur dann, wenn kein Restwasser mehr im Beton ist, der also Gleichgewichtsfeuchte erreicht hat. Bei der Gefahr von Wasserresten besser lose, damit sich der Dampfdruck entspannen kann.
    Im Keller liegt natürlich kein Kies, sollte nur die Vergleichbarkeit mit Flachdächern darstellen. Im Keller ist es natürlich der Estrich.
    • Martin Beisse
  8. DIN 18336: Voranstrich-Pflicht bei Bodenfeuchtigkeit – Lastfall entscheidend
    DIN 18336
    VOBAbk./C:
    Pkt. 3.2.3. bei Bodenfeuchtigkeit, einlagig lose (...)
    Pkt. 3.3.1. nicht drückend/mäßig belastet: (...) ist ein Voranstrich aufzubringen (...);
    nicht drückend/hoch belastet: dto.
    Es kommt also ganz auf Ihren Lastfall an (und welche DINAbk. Sie anwenden "wollen"):-)
  9. Bauabdichtung: Regelwerke vs. Verstand – Die Qual der Wahl
    Deswegen ja lieber Verstand 🙂
    Bei DINAbk. und Regelwerken und Merkblättern und Wattweißich kann ich ja wirklich "aussuchen"
    OK, bei Verstand auch ...
    • Martin Beisse
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Bitumenvoranstrich unter G 200 S4: Notwendigkeit und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Bitumenvoranstrichs unter der Bitumenbahn G 200 S4 bei der Kellerabdichtung. Ob ein Voranstrich erforderlich ist, hängt vom Lastfall (Bodenfeuchte vs. drückendes Wasser), der Art der Abdichtung (Negativabdichtung) und den angewendeten Normen (DINAbk. 18195, DIN 18336) ab. Einige Experten empfehlen einen Voranstrich zur Staubbindung und als Haftbrücke, während andere bei lose verlegten Bahnen oder bei Restfeuchte im Beton darauf verzichten würden. Die Wahl zwischen DIN-Vorschriften und praktischem Verstand spielt ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Bitumenbahnen: Voranstrich ja/nein? DIN vs. Verstand bei Kellerabdichtung sollte bei Restwasser im Beton besser auf einen Voranstrich verzichtet werden, um Dampfdruckprobleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bitumenvoranstrich: Empfehlung für Kellerabdichtung mit Emulsion wird die Verwendung einer Bitumenemulsion im Kellerbereich empfohlen, um Probleme mit Gasen zu vermeiden. Es wird eine Trocknungszeit von mindestens 24 Stunden empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie den genauen Lastfall (Bodenfeuchte, drückendes Wasser) und die anzuwendende DIN-Norm. Beachten Sie die Hinweise zur Restfeuchte im Beton (Bitumenbahnen: Voranstrich ja/nein? DIN vs. Verstand bei Kellerabdichtung) und wählen Sie gegebenenfalls eine Bitumenemulsion (Bitumenvoranstrich: Empfehlung für Kellerabdichtung mit Emulsion). Die Entscheidung sollte auf einer fundierten Bewertung der spezifischen Bedingungen basieren, wie im Beitrag DIN 18336: Voranstrich-Pflicht bei Bodenfeuchtigkeit – Lastfall entscheidend betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenvoranstrich, Dachabdichtung, Kellerabdichtung, Negativabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung ohne Gefälle: Rhepanol-Abdichtung mit Gefälle nachträglich – Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Bankirai: Abdichtung, Unterkonstruktion & Kosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachterrasse abdichten: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Wasserschäden?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau über Keller: Granitbelag, Abdichtung & Gefälle – Kosten sparen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten mit Schweißbahnen: Anleitung, Material & Gefälle für Terrassenplatten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Unterkellerte Terrasse: Wasser unter Styrodur – Ursachen, Sanierung & Abdichtung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Aufbau, Bitumen, Dampfsperre – ist das so in Ordnung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendämmung: Aufbau, Materialien, Kosten & Anleitung für unterkellerte Terrassen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbau auf Stahlträger-Hourdisdecke: Beton, Abdichtung & Schäden vermeiden?
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung: PVE PV 250 S5 vs. PVE PV 200 S5 – Flächengewicht, Aufbau & Sicherheit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenvoranstrich, Dachabdichtung, Kellerabdichtung, Negativabdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bitumenvoranstrich, Dachabdichtung, Kellerabdichtung, Negativabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenvoranstrich, Dachabdichtung, Kellerabdichtung, Negativabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenvoranstrich, Dachabdichtung, Kellerabdichtung, Negativabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenvoranstrich unter G 200 S4 notwendig? Funktion, Notwendigkeit & Alternativen
Suche nach: Bitumenvoranstrich unter G 200 S4: Ja oder Nein?
Suche nach: Bitumenvoranstrich, G 200 S4, Dachabdichtung, Kellerabdichtung, Negativabdichtung, Voranstrich notwendig, Bitumen abdichtung, Staubbindung
