Hartschaum-Systembauplatten auf 36,5er Kalksandsteinwand?
BAU-Forum: Keller
Foto von Dipl.-Physiker Jochen Ebel
Hallo Experten,
unser Heizungskeller soll Wandfliesen erhalten.
Wandaufbau von außen nach innen: Noppenbahn, Dickbeschichtung, 36,5er Kalksandstein. (Leider keine Außendämmung)
Der Keller liegt nur zum Teil im Erdreich.
Nun lese ich gerade in einem Buch, dass man direkt auf die Wand Hartschaum-Systembauplatten kleben kann. Darauf dann die Fliesen. Nach Aussage des Autors erreicht man damit noch eine Wärmedämmung.
Leider fehlt dort jeglicher Hinweis auf mögliches Tauwasser!?
2. Frage: Was haltet Ihr von einer hinterlüfteten (20 mm) Verkleidung dieser Wand mit Holzpaneelen (12 mm)?
  1. Hinterlüftet?
    Dann können Sie die auch weglassen. Dampf- und Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre) raumseitig oder gleich Schaumglas.
    • Martin Beisse
  2. Wie der Übergang zum Estrich?
    Wie mache ich einen fachgerechten Übergang vom Schaumglas zum Estrich und zur Betondecke? Reicht es aus die Platten beim Verkleben einfach "ranzuschieben"?
    Die Kosten liegen ja wohl bei DM 550 pro m³. Welche Stärken sind lieferbar?
    Besten Dank für die Hilfe!
  3. Im Keller auf die Außenwände ... was auch immer, bitte ohne Hinterlüftung.
    Foto von Edmund Bromm
    Es sei denn, Sie wollen unter allen Umständen, Schimmelpilze züchten.
    Dahinter finden diese ein ideales Klima!
    Auch, wenn einige nahmhafte Hersteller das Gegenteil immer wieder behaupten.
    Es wird nicht "wahrer oder besser".
  4. Ranschieben reicht, fast
    Mit Kleber abdichten. Stärken haben die nicht, die haben ja keine Muskeln :-)
    Spaß beiseite: meines Wissens von 40  -  160 mm Dicke
    • Martin Beisse
  5. Herr Ebel  -  hier kommt die Lösung
    In einem Keller  -  den man ja u.U. richtig nutzen möchte, kommt
    niemals mehr Polystyrol. Dieser Stoff ist Umwelt-kritisch und
    ist als Verpackungsstoff entwickelt worden.
    Wenn der Keller trocken ist und gut zu belüften, bringen Sie an
    die Außenwände Holzplatten oder massives Holz. Bei kritischen
    Wänden könnte man auch eine Lattung zur Nivellierung vorlegen
    und dann die Bekleidung anbringen. Das ist Dämmung von gestern heute und Morgen  -  gesund, heimelig und zudem speichernd. Das
    mag neu für Sie sein-X1234Xwir sind aber Experten und haben sowieso etwas gegen Styropor! Das ganze ABC der Hausinstandsetzung finden Sie im Fachbuch: Bauschäden am Haus  -  210 S. € 32. oo per Fax
    abfordern bei köneke  -  040  -  61 30 91  -  es werden auch Fachfragen
    beantwortet: 1/2 Seite kostenlos!
