Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Korkparkett
Feuchtigkeit im Keller mit Teppich & Kork: Ursachen, Risiken & Sanierung?
BAU-Forum: Keller
Wir wohnen seit 2 Jahren in einer Doppelhaushälfte Baujahr. 1957 und haben in einem Kellerraum ein Arbeitszimmer eingerichtet. Den Raum hatten wir bislang mit einem alten Tredford Teppichboden (der ist hauptsächlich aus Jute und Wolle) ausgelegt (nicht verklebt). Jetzt wollten wir Korkfertigparkett verlegen und haben das auch schon gekauft. Beim Hochschlagen des Teppichbodens waren allerdings etwas dunklere Stellen auf dem Boden zu bemerken, die sich nach einem Tag ohne Teppich drauf verflüchtigt hatten.
Nun war Feuchtigkeit in der Vergangenheit sehr wohl ein Thema: vor 10 bis 15 Jahren wurden die Kellerwände von außen saniert (leider weiß ich nichts näheres drüber). Jedenfalls wurde aufgegraben und nun geht die Erde nicht mehr bis an die Hauswand, sondern vor der Wand ist ein Kiesbett. Weiter wurde in diesem heutigen Arbeitszimmer ungefähr 20 cm über dem Boden horizontal der Putz durchtrennt  -  da ist jetzt umlaufend eine 2 cm breite Fuge. Vor ungefähr 20 Jahren wurden Alufenster eingebaut  -  mit Gummidichtung aber thermisch nicht entkoppeltem Rahmen. Das Wasser, das daran kondensiert, läuft einfach die Wand runter. Schwer zu schätzen, welche Mengen das sind; es sind halt unterhalb des Fensterscharniers Tropfenbahnen auf der Wand zu sehen, da an dieser Stelle Fett und Aluabrieb beigemischt sind. Davon und von den oben erwähnten Flecken abgesehen gibt es heute keine sicht- oder fühlbaren (sichtbaren, fühlbaren) Spuren von Feuchtigkeit. Allerdings sind in dem Raum in den letzten 2 Jahren Lederteile verschimmelt und ein alter Sessel, der dort stand, riecht muffig. Das  -  zugegebenermaßen einfache  -  Hygrometer in dem Raum zeigt seit Monaten Werte zwischen 30 % und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Die Raumtemperatur liegt i.A. bei 19-20 °C, die Bodentemperatur ist knapp 2 Grad darunter (ich habe den Temperaturfühler eines elektronischen Thermometers zwischen Teppichboden und Estrich geschoben).
Laut Baubeschreibung besteht die Bodenplatte aus "Stampfbeton B80", der Kellerboden aus "Zementestrich". Kondensationsfeuchte ist jedoch vermutlich auch im Sommer ein Problem, wenn nicht geheizt wird  -  der Keller liegt ganz in der Erde und ist dann entsprechend kühl.
Ich könnte jetzt ganz gut eine Entscheidungshilfe gebrauchen, was ich am besten mit dem Korkboden anstelle: wieder loswerden ☹ oder verlegen. Aber wie?
Variante A: Auf den Estrich Plastikfolie (an den Wänden hochlaufen lassen), darauf Trittschalldämmung (Styropor? Etwas auf Holzbasis?), darauf den Korkboden. Befürchtung: wenn die Feuchtigkeit doch von unten kommt, was passiert dann unter der Plastikfolie? Entsteht Schimmel?
Variante B: Auf den Estrich Dachlatten im Paneelabstand (30 cm), darauf den Korkboden. An den Wänden soviel Raum lassen, dass die Luft unter dem Boden zirkulieren kann. Befürchtung: tut sie das bei 24 mm Dachlattenhöhe auch? Vergammeln die Dachlatten? Sollte zwischen Dachlatte und Korkpaneele nochmal eine Plastikfolie? (Die Raumhöhe von nur 2,05 m lässt leider nicht viel Spielraum für aufwendige Unterkonstruktionen).
Variante C: Wie B, aber zumindest im Sommer zusätzlich einen Luftentfeuchter laufen lassen, damit unter dem Korkboden nichts kondensiert.
Was meint das Forum?
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie befallene Materialien nur mit geeigneter Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe).
    🔴 Kritisch: Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz führen. Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann untersuchen.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die ich im Folgenden erläutere:
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Teppichboden (insbesondere mit Jute- und Wollanteil) und Feuchtigkeit im Keller ist sehr problematisch. Teppichböden bieten einen idealen Nährboden für Schimmelpilze. Die beschriebenen Flecken und Spuren deuten auf ein Feuchtigkeitsproblem hin.
    🔴 Gefahr: Das Eindringen von Wasser am Alufenster deutet auf eine undichte Stelle hin. Dies kann durch defekte Gummidichtungen oder beschädigte Fensterscharniere verursacht werden. Das Wasser kann in die Bausubstanz eindringen und dort Schäden verursachen.
    Die hohe Luftfeuchtigkeit im Raum (gemessen mit dem Hygrometer) deutet auf mangelnde Belüftung oder eine andere Feuchtigkeitsquelle hin. Eine dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung.
    Die geplante Verlegung von Korkfertigparkett auf einer Plastikfolie und Trittschalldämmung (Styropor oder Holzbasis) birgt Risiken. Wenn Feuchtigkeit unter den Korkboden gelangt, kann sie nicht entweichen, was zu Schimmelbildung führen kann. Eine Unterkonstruktion mit Dachlatten und Paneelabstand kann die Situation verschlimmern, wenn die Luftzirkulation nicht ausreichend ist.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Ursache der Feuchtigkeit. Dies kann durch eine professionelle Feuchtigkeitsmessung erfolgen.
    • Fenster abdichten: Lassen Sie das Fenster von einem Fachmann abdichten oder reparieren.
    • Belüftung verbessern: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellerraums. Dies kann durch regelmäßiges Lüften oder den Einsatz eines Luftentfeuchters erfolgen.
    • Bodenaufbau prüfen: Überdenken Sie den geplanten Bodenaufbau. Eine diffusionsoffene Konstruktion ist in Kellerräumen oft besser geeignet, um Feuchtigkeit entweichen zu lassen.
    • Schimmelbefall untersuchen: Lassen Sie den Teppichboden und den Estrich auf Schimmelbefall untersuchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Korkboden verlegen, sollten Sie die Ursache der Feuchtigkeit beseitigen und den Kellerraum von einem Fachmann begutachten lassen. Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Schimmelexperten hinzu.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt, wodurch sich Wasser bildet.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ermöglicht den Feuchtigkeitstransport und verhindert Feuchtigkeitsansammlungen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, die auf unterschiedlichen physikalischen Prinzipien basieren.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit benötigen, um zu wachsen. Sie können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
    Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Feuchtigkeitsschaden
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird als Untergrund für Bodenbeläge verwendet und zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Luftentfeuchter
    Ein Luftentfeuchter ist ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum reduziert. Er saugt die feuchte Luft an, entzieht ihr die Feuchtigkeit und gibt die trockene Luft wieder ab.
    Verwandte Begriffe: Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner, Luftfeuchtigkeit
    1. Frage: Was ist Kondensationsfeuchte im Keller?
      Antwort: Kondensationsfeuchte entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kondensiert das Wasser aus der Luft und bildet Feuchtigkeit auf den Oberflächen. Im Keller kann dies besonders im Sommer auftreten, wenn warme Außenluft in den kühlen Keller gelangt.
    2. Frage: Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Antwort: Schimmel kann sich durch muffigen Geruch, Flecken (schwarz, grün, weiß) an Wänden, Böden oder Gegenständen äußern. Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit kann ein Hinweis sein. Bei Verdacht sollte man einen Schimmeltest durchführen oder einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Frage: Welche Bodenbeläge sind für feuchte Kellerräume geeignet?
      Antwort: Für feuchte Kellerräume eignen sich diffusionsoffene Bodenbeläge wie Fliesen oder mineralische Beschichtungen. Diese ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung. Weniger geeignet sind dichte Beläge wie Teppich oder bestimmte Kunststoffe.
    4. Frage: Was ist eine diffusionsoffene Bauweise?
      Antwort: Eine diffusionsoffene Bauweise ermöglicht den Austausch von Feuchtigkeit zwischen Innen- und Außenbereich. Baustoffe und Konstruktionen sind so gewählt, dass Wasserdampf durch sie hindurchtreten kann. Dies trägt zu einem besseren Raumklima bei und verhindert Feuchtigkeitsschäden.
    5. Frage: Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller senken?
      Antwort: Die Luftfeuchtigkeit im Keller kann durch regelmäßiges Lüften, den Einsatz eines Luftentfeuchters oder durch bauliche Maßnahmen wie eine Drainage gesenkt werden. Wichtig ist, die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit zu finden und zu beseitigen.
    6. Frage: Was bedeutet "Stampfbeton" als Bodenplatte?
      Antwort: Stampfbeton ist eine alte Bauweise für Bodenplatten, bei der Beton in mehreren Schichten verdichtet wird. Er ist in der Regel wasserdurchlässiger als moderner Beton und kann daher Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufnehmen.
    7. Frage: Ist Korkboden generell für Kellerräume geeignet?
      Antwort: Korkboden kann unter bestimmten Voraussetzungen für Kellerräume geeignet sein, aber es ist wichtig, die Feuchtigkeitsproblematik zu berücksichtigen. Nur wenn der Keller trocken ist und eine diffusionsoffene Konstruktion gewährleistet ist, kann Korkboden eine Option sein.
    8. Frage: Was ist ein Zementestrich?
      Antwort: Zementestrich ist ein Gemisch aus Zement, Sand und Wasser, das als Untergrund für Bodenbeläge verwendet wird. Er ist relativ widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, kann aber bei dauerhafter Durchfeuchtung Schaden nehmen.
    • Kellerlüftung optimieren
      Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
      Anleitung zur Identifizierung und Entfernung von Schimmelbefall im Keller.
    • Feuchtigkeitssperre im Keller nachträglich einbauen
      Informationen zu verschiedenen Methoden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern.
    • Bodenbeläge für feuchte Räume
      Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Haus
      Erklärung der verschiedenen Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme in Gebäuden.
  2. Kellerabdichtung: Bitumenschweißbahn G 200 S4 – DIN 18195
    Und da ist wieder, die G 200 S4
    Bitumenschweißbahn vollflächig aufschweißen. Ist nach DINAbk. 18195 ohnehin erforderlich.
    • Martin Beisse
  3. G 200 S4 im Keller: Aufbau mit Trittschalldämmung & Kork
    Ja, die G 200 S4 ...
    Ja, die G 200 S4 die ist mir hier im Forum natürlich schon öfter begegnet ... 🙂
    Allerdings mehr für Außen- oder Dachabdichtungen. Deshalb hatte ich das wohl nicht ernsthaft in Betracht gezogen. Aber zunächst mal: Danke für die Antwort!
    Wie könnte denn damit ein Aufbau aussehen?
    So:
    • Auf den Verbundestrich die G 200 S4 aufschweißen lassen
    • direkt da drauf eine Holzfaser Trittschalldämmung
    • da drauf Korkparkett?
    Oder sollten noch irgendwo (z.B. zwischen Trittschalldämmung und Korkparkett) Folien dazwischen? Oder muss auf die G 200 S4 noch einmal Estrich drauf? *grusel* Und wie ist es mit den Anschlüssen an die Horizontalsperre in den Wänden? Die ist jetzt natürlich zu geputzt. Ist es gleich totaler Murks, diesen Anschluss nicht auszuführen?
  4. G 200 S4 Abdichtung: PE-Folie statt Estrich – Direktaufbau
    Fachgerecht wird es ehh nicht mehr
    Sie dürfen nur nicht direkt auf die G 200 was aufbringen. Vorher PE-Folie zwischen. Aber noch mal Estrich brauchen Sie nicht
    • Martin Beisse
  5. Erfahrungsbericht: Kellerabdichtung mit Kork – Update folgt!
    Danke,
    ich geb dann in ein paar Monaten vielleicht mal Bescheid, wie's geworden ist ...
  6. Das ist eben das Risiko
    der Ferndiagnose ...
    • Martin Beisse
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Feuchtigkeit im Keller: Sanierung mit Korkboden – Was ist zu beachten?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines feuchten Kellers mit Korkboden, wobei die korrekte Abdichtung und der Aufbau von entscheidender Bedeutung sind. Die Bitumenschweißbahn G 200 S4 wird als mögliche Abdichtungslösung diskutiert, ebenso wie der Aufbau mit Trittschalldämmung und PE-Folie. Es wird betont, dass eine fachgerechte Ausführung wichtig ist, um spätere Probleme mit Feuchtigkeit und Schimmel zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag G 200 S4 Abdichtung: PE-Folie statt Estrich – Direktaufbau wird darauf hingewiesen, dass Materialien nicht direkt auf die G 200 S4 aufgebracht werden sollten, sondern eine PE-Folie dazwischen gehört.
    ✅ Zusatzinfo: Die Bitumenschweißbahn G 200 S4 wird im Beitrag Kellerabdichtung: Bitumenschweißbahn G 200 S4 – DIN 18195 als eine nach DINAbk. 18195 erforderliche Maßnahme zur Kellerabdichtung genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Korkboden im Keller sollte eine sorgfältige Abdichtung erfolgen, idealerweise mit einer Bitumenschweißbahn G 200 S4 und einer PE-Folie. Der Beitrag G 200 S4 im Keller: Aufbau mit Trittschalldämmung & Kork gibt Aufschluss über den möglichen Aufbau. Es wird empfohlen, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Ein Erfahrungsbericht nach Abschluss der Arbeiten, wie im Beitrag Erfahrungsbericht: Kellerabdichtung mit Kork – Update folgt! angekündigt, kann für andere Betroffene sehr hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller mit Teppich & Kork: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Keller, Feuchtigkeit, Korkboden, Teppichboden, Schimmel, Sanierung, Kondensation, Estrich, Lüftung, Luftentfeuchter
