Nasser Keller bei Regen & Sturm: Ursachenforschung, Abdichtung & Lösungsvorschläge?
Bei einem nassen Keller nach starkem Regen und Sturm können defekte Abdichtungen, insbesondere im Bereich der Belüftungsfugen und Fensterlaibungen, die Ursache sein. Verschlossene Belüftungsschlitze oder eine fehlerhafte Anordnung der Z-Folie können ebenfalls zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Die Überprüfung der Abdichtung zwischen Außenwand und Fenster sowie die Funktionalität der Belüftung sind entscheidend für die Trockenlegung des Kellers.
Bei starken Regen mit Sturm wird meine Kelleraußenwand an der Wetterseite im oberen Bereich nass.
Da die Z-Folie des Außenmauerwerkes durch drei tiefe Fenster mehrmals unterbrochen wird und die Feuchtigkeit im Keller immer in diesem Bereich auftritt vermute ich, dass das Wasser in die Belüftungsfugen läuft.
Die Abdichtung zwischen Außenwand und Fenster habe ich kontrolliert, ist in Ordnung.
Womit kann ich Belüftungs- und Enwässerungsfugen gegen eindringendes Regenwasser abdichten und weiterhin gewährleisten das die Luftschicht belüftet wird?
Über zahlreiche Lösungsvorschläge würde ich mich freuen.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Abdichtung oder Versiegelung der Hinterlüftungs- und Entwässerungsfugen – dies zerstört die Funktion der zweischaligen Wand und führt zu massiver Feuchtespeicherung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18069 oder DGfM) erforderlich – insbesondere bei wiederholtem Auftreten bei Sturmregen.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Konstruktionsart: Die Verwechslung einer "Z-Folie" mit einer horizontale Feuchtesperre oder Hinterlüftungsebene muss vor Ort fachlich korrigiert werden – falsche Materialannahmen führen zu Fehlmaßnahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Fensteranschlussdetails auf Mikrorisse, fehlende Tropfkanten, unzureichende Überdeckung und Winddruckinduzierten Wassereintritt – optisch intakte Abdichtung ist kein Sicherheitsnachweis.
    Ich vermute, dass das Problem durch eindringendes Regenwasser in die Belüftungsfuge des Mauerwerks verursacht wird, insbesondere da die Z-Folie durch die Fenster unterbrochen ist. Dies ermöglicht dem Wasser, in die Luftschicht zu gelangen und die Kellerwand zu durchfeuchten.
    Mögliche Ursachen:
    • Defekte Abdichtung: Die Abdichtung der Fensteranschlüsse könnte beschädigt sein.
    • Fehlende oder beschädigte Z-Folie: Die Z-Folie soll das Wasser ableiten, ist aber durch die Fenster unterbrochen.
    • Verstopfte Entwässerungsfugen: Sind die Entwässerungsfugen verstopft, kann das Wasser nicht abfließen.
    Lösungsvorschläge:
    • Überprüfung der Fensterabdichtung: Die Fensteranschlüsse müssen fachgerecht abgedichtet sein.
    • Installation einer Fensterbank mit Tropfkante: Diese leitet das Wasser gezielt ab.
    • Reinigung der Entwässerungsfugen: Die Fugen müssen frei von Schmutz und Ablagerungen sein.
    • Anbringen einer zusätzlichen Abdichtung: Eine zusätzliche Abdichtung im Bereich der Fenster kann das Eindringen von Wasser verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Abdichtungen zu beauftragen, um die genaue Ursache zu ermitteln und die geeigneten Maßnahmen durchzuführen.
    Der beschriebene Sachverhalt deutet auf einen klassischen Fall von Schlagregenbelastung an einer zweischaligen Außenwand hin. Die Vermutung, dass Wasser durch die Hinterlüftungs- und Entwässerungsfugen eindringt, ist fachlich nachvollziehbar, da diese Fugen bei starkem Sturmregen unter Druck gesetzt werden können. Die Kontrolle der Fensteranschlüsse war ein richtiger erster Schritt, schließt aber andere Ursachen nicht aus.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass die vorhandenen Fugen primär für die Belüftung und Entwässung zuständig sind, ist korrekt. Ein vollständiges Verschließen dieser Fugen wäre ein schwerwiegender Fehler, da dies die Funktion der hinterlüfteten Fassade zerstören und zu massiven Feuchteschäden im Mauerwerk führen würde.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte auch in einer unzureichenden Höhe der Fensterbank oder einer fehlenden bzw. beschädigten Tropfkante liegen. Zudem ist zu prüfen, ob die Entwässerungsöffnungen (Sperrschichten) im Mauerwerk oberhalb der Fenster vorhanden und funktionsfähig sind. Eine weitere Möglichkeit ist eine defekte oder fehlende Abdichtung im Bereich der Fensterlaibung selbst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen Bausachverständigen. Dieser kann vor Ort eine genaue Druck- und Funktionsprüfung durchführen. Eine Lösung könnte der Einbau von speziellen Schlagregenriegeln oder eine partielle, hinterlüftete Vorsatzschale im betroffenen Bereich sein. Führen Sie keine eigenmächtigen Abdichtungsarbeiten an den Fugen durch, da dies die Bausubstanz gefährdet.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber gravierendes Feuchtigkeitsproblem: gezieltes Eindringen von Regenwasser in den Keller über die oberen Bereiche der Außenseite bei Sturm und Starkregen — ein klares Indiz für eine gestörte oder unzureichende fassadenbezogene Feuchtesperre und Luftschichtfunktion.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Feuchtigkeitsaufnahme in den oberen Wandbereichen birgt ein hohes Risiko für langfristige Bauschäden: Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Materialermüdung des Mauerwerks und insbesondere Schimmelbildung im Innenraum — besonders kritisch bei unzureichender Raumluftqualität oder Dauerfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Z-Folie "durch Fenster unterbrochen" wird, ist fachlich irreführend: Z-Folien (Zwischensparrendämmung/Fassadenfolien) gehören nicht in die Außenwand, sondern in Dach- oder Dämmkonstruktionen; hier liegt vermutlich eine Verwechslung mit einer horizontalen Feuchtesperre (z. B. Bitumenbahn oder Kunststoffabdichtung) oder einer Hinterlüftungsebene vor.
    ➕ Ergänzung: Die Belüftungsfugen dienen nicht nur der Luftzirkulation, sondern auch dem Abtransport von kondensierter Feuchte — eine vollständige Abdichtung würde die Konstruktion "verkapseln" und zu massiver Feuchtespeicherung führen; stattdessen ist eine gezielte Ableitung (z. B. über Regenrinne, Kehle, oder integrierte Ablaufprofile) und eine funktionierende Druckentlastung (z. B. durch Druckausgleichsöffnungen) erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die fehlende fachgerechte Anschlussdetailierung zwischen Fenster und Außenwand — trotz "optisch intakter" Abdichtung — ist häufig die wahre Ursache: Mikrorisse, ungenügende Überdeckung, fehlende Dichtungsprofile oder fehlende Druckentlastung bei Windlast führen zu "Winddruckinduziertem Wassereintritt", der bei Sturm besonders wirksam wird.
    ✅ Zustimmung: Die systematische Ursachenanalyse (Korrelation von Wetterlage, Feuchtposition und Konstruktionsmerkmalen) ist methodisch korrekt und entspricht der fachlichen Vorgehensweise bei Feuchteschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur detaillierten Bauwerksdiagnostik inkl. thermografischer Untersuchung, Feuchtemessung und Prüfung der Anschlussdetails — eine Eigenreparatur birgt hohe Risiken für Folgeschäden und Haftungsfragen.
    • Alle drei Modelle identifizieren Schlagregen als Hauptauslöser, besonders bei Sturm.
    • Alle betonen die Gefahr von Langzeitschäden: Schimmel, Salzausblühungen, Putzabplatzung, Mauerwerksdegradation.
    • Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Untersuchung durch zertifizierten Fachmann – Eigenreparaturen werden ausdrücklich abgelehnt.
    • GoogleAI spricht von "Z-Folie" als integraler Bestandteil der Fassade – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Qwen weist explizit auf die fachliche Irreführung hin, DeepSeek spricht stattdessen von "Hinterlüftungs- und Entwässerungsfugen" als zentralem System.
    • GoogleAI sieht zusätzliche Abdichtung als Lösung – DeepSeek und Qwen warnen davor: Vollständige Abdichtung der Fugen ist gefährlich und zerstört die Hinterlüftung.
    • DeepSeek benennt spezifisch "Schlagregenriegel" und "partielle Vorsatzschale" als fachlich zulässige Lösungsoptionen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit thermografischer Untersuchung, Feuchtemessung und Druckausgleichsprüfung – darüber hinaus die Klärung von "Winddruckinduziertem Wassereintritt" als Kernmechanismus.
    • DeepSeek und Qwen betonen gemeinsam die Rolle der Fensterbankhöhe, Tropfkante und Sperrschichten oberhalb der Fenster – GoogleAI erwähnt Tropfkante, aber nicht Sperrschichten oder Druckausgleich.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI empfiehlt "zusätzliche Abdichtung im Bereich der Fenster", während DeepSeek ausdrücklich warnt, dass dies "die Bausubstanz gefährdet", und Qwen betont, dass eine "Verkapselung" der Konstruktion durch falsche Abdichtung zu "massiver Feuchtespeicherung" führt. → Priorisierung der sichereren Einschätzung: ❌ Keine zusätzliche Abdichtung der Fugen oder Hinterlüftungsebene!
    👉 Empfehlung: Die konsensfähige, sicherste Vorgehensweise basiert auf der fachlich präzisen Diagnose durch einen Sachverständigen (DIN 18069), inkl. Messung und thermografischer Analyse, unter strikter Einhaltung der Hinterlüftungsfunktion – keine Versiegelung, gezielte Ableitung, Druckausgleich, funktionsfähige Anschlussdetails.
    Ursache des Wassereintritts Winddruckinduzierter Schlagregeneintritt über defekte oder unzureichende Fensteranschlussdetails – nicht primär über "defekte Z-Folie".
    Funktion der Hinterlüftungs-/Entwässerungsfugen Kritische Funktion für Luftaustausch, Feuchteabtransport und Druckausgleich; Versiegelung oder Verstopfung führt zu schwerwiegenden Bauschäden.
    Risiko für Langzeitschäden Hohes Risiko für Schimmel, Salzausblühungen, Putzabplatzung, Mauerwerksdegradation bei wiederholtem Befall.
    Korrekte Materialbezeichnung ⚠️ "Z-Folie" ist fachlich irreführend – gemeint ist vermutlich eine horizontale Feuchtesperre oder Hinterlüftungsebene; fachliche Klärung vor Ort zwingend.
    Handlungsempfehlung Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069 / DGfM) mit thermografischer Diagnostik, Feuchtemessung und Prüfung der Anschlussdetails – keine Eigenreparaturen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur fachgerechten Ursachendiagnose – unter Ausschluss jedweder Versiegelung der Hinterlüftungsebene und unter Einhaltung der Konstruktionslogik zweischaliger Wandkonstruktionen.
    🔴 Risiko Verkapselung der Hinterlüftung durch falsche Abdichtung Massive Feuchtespeicherung, rascher Abbau des Mauerwerks, Schimmelbildung im Wohnraum
    🔴 Risiko Unterlassene fachliche Diagnose bei wiederholtem Sturmregen-Befall Unentdeckte Strukturschäden, erhöhte Sanierungskosten, Mietminderung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Verwechslung der Konstruktionsart (z. B. Z-Folie statt Feuchtesperre) Fehlmaßnahmen mit Folgeschäden, unnötige Kosten, Verschlechterung der Situation
    🔴 Risiko Mikrorisse oder fehlende Tropfkante an Fensterbank Kontinuierlicher Wassereintritt direkt in die Wandkonstruktion, auch bei mäßigem Regen
    🔴 Risiko Fehlende oder verstopfte Entwässerungsöffnungen oberhalb der Fenster Wasserrückstau in der Hinterlüftungsebene, seitlicher Wassereintritt in die Kellerwand
    ✅ Chance Gezielte thermografische und feuchtemessende Diagnostik Präzise Lokalisierung der Schwachstelle, minimalinvasive Sanierung, langfristige Funktionsgarantie
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung von Druckausgleichsöffnungen Effektive Reduktion des Winddruck-Eintrags, dauerhafte Verbesserung ohne Konstruktionsänderung
    ✅ Chance Einbau einer fassadenintegrierten Tropfkante / Schlagregenriegel Zielgenaue Ableitung, nachträgliche Verbesserung ohne Rückbau, hohe Wirkung bei Sturm
    ✅ Chance Überprüfung und Nachbesserung aller Fensteranschlussdetails nach DIN 4102-4 / DIN 18542 Systematische Behebung der Ursache, Nachweis der fachlichen Sorgfalt, evtl. Versicherungsschutz
    ✅ Chance Aufbau einer dokumentierten Schadenshistorie mit Fachgutachten Rechtssicherheit bei Mieterfragen, Versicherungsansprüchen oder späterem Verkauf
    1. Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18069 oder DGfM) – nicht nur einen Abdichtungsbetrieb.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Wetteraufzeichnungen (Sturm-, Regenmengendaten), Fotos des Befalls (inkl. Zeitstempel), Bauzeichnungen und alte Gutachten – alles für die fachliche Diagnose.
    3. Fensteranschlussdetails prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Untersuchung von Tropfkante, Fensterbankhöhe, Überdeckung der Dichtung, Druckausgleichsöffnungen und Sperrschichten oberhalb der Fenster an.
    4. Keine Abdichtung der Fugen: Verbieten Sie ausdrücklich jegliche Versiegelung, Verfüllung oder "nachträgliche Abdichtung" der Hinterlüftungs- oder Entwässerungsfugen – dies ist konstruktiv verboten.
    5. Thermografie und Feuchtemessung verlangen: Bestehen Sie auf einer kombinierten Messung bei realistischen Witterungsbedingungen (am besten bei leichtem Regen und Wind) – nicht nur bei Trockenheit.
    6. Schadensdokumentation anlegen: Legen Sie ein digitales Schadensprotokoll an: Datum, Befund, Fotos, Messwerte, Gutachtennummer – für Mieter, Versicherung und späteren Verkauf.
    Z-Folie
    Eine Z-Folie ist eine wasserabweisende Folie, die im Mauerwerk verwendet wird, um Wasser abzuleiten und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird oft über Fenster- und Türöffnungen angebracht, um das Mauerwerk vor eindringendem Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Sperrschicht, Feuchtigkeitssperre
    Belüftungsfuge
    Belüftungsfugen sind schmale Öffnungen im Mauerwerk, die die Luftzirkulation ermöglichen und Feuchtigkeit abtransportieren. Sie tragen dazu bei, das Mauerwerk trocken zu halten und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Entlüftung, Luftschicht
    Entwässerungsfuge
    Entwässerungsfugen sind Öffnungen im Mauerwerk, die dazu dienen, Wasser abzuleiten und Ansammlungen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie sind besonders wichtig in Bereichen, die stark dem Regen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschicht, Wasserableitung
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen, wie z.B. Bitumenanstriche, Folien oder Injektionen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Sperrschicht, Feuchtigkeitssperre
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Schächten, die das Wasser ableiten und so verhindern, dass es in das Gebäude eindringt.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Wasserableitung
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die in das Mauerwerk eingebaut wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird oft im Sockelbereich angebracht.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Mauerwerk
    Mauerwerk bezeichnet eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Wand, Fassade, Bausubstanz
    1. Was ist eine Z-Folie?
      Eine Z-Folie ist eine spezielle Folie, die im Mauerwerk eingebaut wird, um Wasser abzuleiten und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird oft über Fenster- und Türöffnungen angebracht.
    2. Was sind Belüftungsfugen?
      Belüftungsfugen sind kleine Öffnungen im Mauerwerk, die dazu dienen, die Luftzirkulation zu fördern und Feuchtigkeit abzutransportieren. Sie sind wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    3. Wie erkenne ich eine defekte Abdichtung?
      Eine defekte Abdichtung kann sich durch Risse, Ablösungen oder Verfärbungen zeigen. Auch das Eindringen von Wasser ist ein deutliches Zeichen.
    4. Was tun bei Schimmelbildung im Keller?
      Schimmelbildung sollte umgehend von einem Fachmann beseitigt werden. Zudem muss die Ursache der Feuchtigkeit behoben werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst reparieren?
      Kleinere Schäden an der Abdichtung können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Wie wichtig ist die Drainage für den Keller?
      Eine funktionierende Drainage ist entscheidend, um das Grundwasser vom Keller fernzuhalten und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    7. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Wie oft sollte ich die Entwässerungsfugen reinigen?
      Die Entwässerungsfugen sollten regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, auf Verstopfungen überprüft und gereinigt werden.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Unterschiedliche Gründe, die zu Feuchtigkeit im Keller führen können.
    • Drainage für Keller
      Funktionsweise und Bedeutung einer Drainage zur Vermeidung von Wasserschäden.
    • Schimmelbildung im Keller
      Gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Fensterabdichtung erneuern
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Kellerfenstern.
  2. Kellerabdichtung: Z-Folie – Funktion und korrekte Anordnung
    Da stimmt was nicht
    Denn die Z-Folie muss ja so angeordnet sein, dass eben kein Wasser unterhalb der Belüftungsöffnungen eindringen kann.
    Hab ich richtig verstanden, dass im Bereich der Fenster keine Belüftungsöffnungen sind und genau da Wasser eindringt?
    Oder sind da Belüftungsöffnungen aber keine Folie?
    • Martin Beisse
  3. Nasser Keller: Verstopfte Belüftungsschlitze als Ursache?
    Hallo Herr Neumann,
    es ist möglich, dass die Belüftungsschlitze durch herabfallenden Mörtel beim Mauern der Verblender verschlossen wurde.
    Durch sehr offenporige Verblendsteine ist es möglich, dass die Steine bei Regen und Wind mit Wasser durchtränkt sind und das Wasser innen am Stein herunterläuft. Das Wasser sammelt sich auf der Z-Folie und kann nicht durch die Belüftungsschlitze entweichen. Im Bereich der tiefen Fenster ist die Z-Folie sicherlich nur abgeschnitten und nicht an der Fensterlaibung hochgezogen worden. An dieser Stelle kann das Wasser von der Z-Folie unter die Fenster laufen.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Nasser Keller bei Regen & Sturm: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei einem nassen Keller nach starkem Regen und Sturm können defekte Abdichtungen, insbesondere im Bereich der Belüftungsfugen und Fensterlaibungen, die Ursache sein. Verschlossene Belüftungsschlitze oder eine fehlerhafte Anordnung der Z-Folie können ebenfalls zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Die Überprüfung der Abdichtung zwischen Außenwand und Fenster sowie die Funktionalität der Belüftung sind entscheidend für die Trockenlegung des Kellers.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Z-Folie – Funktion und korrekte Anordnung muss die Z-Folie so angeordnet sein, dass kein Wasser unterhalb der Belüftungsöffnungen eindringen kann. Eine fehlerhafte Installation kann zu Wassereintritt führen.
    ✅ Zusatzinfo: Es ist möglich, dass offenporige Verblendsteine bei Regen und Wind Wasser aufnehmen und dieses innen am Stein herunterläuft. Dies kann dazu führen, dass sich Wasser auf der Z-Folie sammelt und nicht abfließen kann, wie im Beitrag Nasser Keller: Verstopfte Belüftungsschlitze als Ursache? beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Belüftungsschlitze auf Verstopfungen durch Mörtel oder andere Materialien. Stellen Sie sicher, dass die Z-Folie korrekt angeordnet ist und ihre Funktion erfüllen kann. Untersuchen Sie die Abdichtung zwischen Außenwand und Fenster auf Beschädigungen, um den Wassereintritt zu verhindern. Eine professionelle Abdichtung des Kellers kann langfristig vor Feuchtigkeitsschäden schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Regen, Sturm, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektor Leistung berechnen: Formel, Dachneigung & Ertrag prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung mit 100 m³ Pufferspeicher: Machbarkeit, Kosten & Planung für Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung Vergleich: Fröling vs. Rennergy – Objektive Daten zu Wirkungsgrad & Emissionen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Regen, Sturm, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Regen, Sturm, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasser Keller bei Regen & Sturm: Ursachenforschung, Abdichtung & Lösungsvorschläge?
Suche nach: Nasser Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: nasser Keller, Regen, Sturm, Kellerwand, Abdichtung, Belüftungsfuge, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Drainage
