Perimeterdämmung ohne Kleben: Handarbeit mit Styrodurplatten & Schweißbahnen – Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Perimeterdämmung ohne Kleben: Handarbeit mit Styrodurplatten & Schweißbahnen – Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Fehlen einer Verklebung gravierende Risiken für Auftrieb, Hinterläufigkeit und Dämmversagen birgt; Alle warnen einhellig vor der Unzulängigkeit von Handstampfung und fordern maschinelle Verdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Perimeterdämmung ohne Verklebung ist bauphysikalisch und konstruktiv nicht vertretbar. Die fachgerechte Umsetzung erfordert: 1) Verklebung nach Herstellerangabe (vollflächig oder punktuell + mechanische Sicherung), 2) maschinelle Verdichtung der Baugrube, 3) fachgerechte Drainage inkl. Filtervlies und Gefälle – nicht nur Geo Delta Train.
Die Diskussion dreht sich um die Risiken und Vorteile der Perimeterdämmung ohne Verklebung von Styrodurplatten, insbesondere in Bezug auf Bauwerksabdichtung mit Schweißbahnen. Es wird die Bedeutung der korrekten Ausführung der Verfüllung und die Rolle von Noppenbahnen und Gleitfolien diskutiert. BASF äußert sich zur Wasseraufnahme und Dämmleistung bei Hinterläufigkeit.
Wir haben schon öfters miteinander diskutiert (Düsentrieb Wanne). Mittlerweise habe ich endlich einige handfeste Aussagen von meinen Bauunternehmen bekommen: Beispielsweise bei der Bauwerksabdichtung: Abdichtung mit Schweißbahnen nach DINAbk. 18195/6; als Anfüllschutz und Drainage wird Geo Delta Train verwendet.
Nun habe ich noch folgende Fragen:
Wie sieht dieses Delta-Train aus?
Dann verfolge ich noch folgenden Lösungsansatz in Bezug auf die Außendämmung:
Kann man die BASF-Styrodurplatten , rein theoretisch gesehen, auch anbringen, nachdem die Schweißbahnen und das Geo-Delta Train montiert wurde?
Ferner verfolge ich noch folgenden Ansatz: Hier im Forum wurde viel auf die Problematik von angeklebten Styrodurplatten hingewiesen (mit Setzungen des Erdreiches reißen die Platten und damit auch die Bahnenabdichtung ab).
Nun habe ich folgende Lösung für das Problem: Laut BASF Produktbeschreibung reicht es aus, die Styrodurplatten punktuell anzukleben. (Einzige Ausnahme: Kontakte mit Grundwasser - laut BASF vollflächige Verklebung Aufgrund des Auftriebes nötig; aufstauendes Sickerwasser hat bei uns keine Chance - Verfüllung Baugrube mit reichlich Sand - bei dem Haus meines Vaters hat sich diese Methode sehr bewährt; Untergrund, auf dem Bodenplatte steht besteht aus einem Sand, Kies Gemisch - sickert guuut) Zwar wurde in diesen Forum auch auf die Gefahr von Hinterläufigkeiten bei Punktverklebungen hingewiesen, die dann die Dämmfunktion dieser Platten beeinträchtigen könnten, andererseits kann ich mir aber nicht vorstellen, das ein Unternehmen wie die BASF einen Schmarrn erzählt, der nachweislich falsch ist. (Laut BGBAbk. muss ein Unternehmen ab 2002 auch für fehlerhafte Einbauanleitungen haften)
Da nach meinen Verständnis Punktverklebungen nur dann zum fixieren dienen, könnte man auch auf den Gedanken kommen, diese Kleberei ganz wegzulassen. (Wegen dieser Frage habe ich gestern eine E-Mail an BASF geschrieben - die Antwort bekommt Ihr selbstverständlich frei Haus)
Dies hätte dann den Vorteil, das dann von der Styrodurdämmung auch keine Gefahr mehr für die Bauwerksabdichtung mehr ausgeht.
Folglich könnte sich mein Bauunternehmen nicht mehr aus der Verantwortung stehlen. (Falls es im Keller mal feucht wird)
Zur Verfüllung noch folgender Hinweis: Dazu nehmen wir eine Schaufel, eine Schubkarre, einen guten alten Handstampfer und dazu sehr viel Sand. (Danach ist mein Übergewicht weg)
Wenn ich nun die Baugrube mit Anders Senior eigenhändig verfülle (nachdem die Schweißbahnen und und Geo-Delta Train vom Bauunternehmer montiert wurde - Deshalb die 1. Frage) setze ich zunächt eine Styrodur Platte (durch die Nut und Feder ergibt sich somit eine schöne Einheit) und kippe dann dahinter den Sand rein, der dann akkurat mit den Handstampfer, Schubkarre für Schubkarre verdichtet wird. So würde dann Reihe für Reihe gelegt und verfüllt werden.
Was hält Ihr von der Vorgehensweise? - Ich gehe schon mal in Deckung.
🔴 KRITISCH: Vollflächige oder mindestens punktuelle Verklebung der Styrodurplatten ist zwingend erforderlich – ohne Verklebung besteht akute Gefahr von Auftrieb, Setzungen, Hinterläufigkeit und Abdichtungsversagen.
🔴 KRITISCH: Hinterläufigkeit durch Sickerwasser führt zu Kondensatbildung, Dämmwirkungsverlust und Schimmelrisiko im Hohlraum zwischen Dämmung und Schweißbahn.
🔴 KRITISCH: Handverdichtung der Baugrube ist unzureichend – maschinelle Verdichtung (z. B. mit Rüttelplatte) ist zwingend notwendig, um Hohlräume, Setzungen und Druckspitzen auf die Dämmung zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Geo Delta Train ersetzt keine fachgerechte Drainage – es muss in Verbindung mit Filtervlies, Gefälle und Ableitungssystem installiert werden, andernfalls droht Wasseraufstau.
⚠️ WICHTIG: Nut-und-Feder-Verbindung allein sichert keine kraftschlüssige Verbindung – sie dient lediglich der Lagesicherung, nicht der Vermeidung von Verschiebungen oder Auftrieb.
Ich verstehe, dass Sie eine Perimeterdämmung ohne Verklebung mit Styrodurplatten und Schweißbahnen in Erwägung ziehen. Grundsätzlich ist das möglich, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
🔴 Gefahr: Ohne flächige Verklebung besteht die Gefahr von Hinterläufigkeit durch Sickerwasser und Setzungen des Erdreichs. Dies kann die Dämmfunktion beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
Ich empfehle, die Styrodurplatten mit Nut und Feder zu verwenden, um eine möglichst dichte Einheit zu bilden. Achten Sie auf eine sorgfältige Verfüllung der Baugrube mit geeignetem Material (z.B. Kiesgemisch) und verdichten Sie dieses schichtweise mit einem Handstampfer. Die Schweißbahnen müssen fachgerecht nach DINAbk. 18195/6 verarbeitet werden.
🔴 Gefahr: Bei Grundwasser oder stark sickerwassergefährdeten Böden ist eine Verklebung der Perimeterdämmung unerlässlich, um Auftrieb zu verhindern. Andernfalls können die Platten beschädigt werden oder sich lösen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Bauunternehmen oder einem Sachverständigen für Bauwerksabdichtung beraten, um die spezifischen Risiken und geeigneten Maßnahmen für Ihr Bauvorhaben zu beurteilen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen ambitionierten, aber fachlich höchst riskanten Eigenbau einer Perimeterdämmung mit Styrodurplatten und Schweißbahnen. Der Bauherr plant, die Dämmplatten ohne Klebung, nur durch Nut-und-Feder-Verbindung und den Erddruck der Hinterfüllung zu fixieren. Dies weicht grundlegend von den anerkannten Regeln der Technik und den Herstellervorgaben ab.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine vollflächige oder zumindest punktuelle Verklebung der Dämmplatten ist ein massives Sicherheitsrisiko. Ohne Klebung können die Platten bei Setzungen des Erdreichs oder durch Auftriebskräfte verrutschen, was zu Hohlräumen und einer Unterbrechung der Dämmschicht führt. Dies gefährdet die Funktion der gesamten Bauwerksabdichtung und kann zu Feuchteschäden am Keller führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Nut-und-Feder-Verbindung eine "schöne Einheit" bildet, ist fachlich falsch. Diese Verbindung dient der Lagesicherung, nicht der kraftschlüssigen Verbindung. Zudem ist die geplante Handverdichtung mit einem Handstampfer bei einer Baugrubenverfüllung unzureichend. Eine fachgerechte Verdichtung erfordert maschinelle Geräte (Rüttelplatte), um Setzungen und Hohlräume zu vermeiden, die die Dämmung und Abdichtung beschädigen können.
➕ Ergänzung: Die Hinterläufigkeit von Wasser hinter den Dämmplatten ist ein reales Risiko, das durch die fehlende Verklebung massiv erhöht wird. Selbst bei guter Drainage kann Wasser in den Spalt zwischen Platte und Abdichtung eindringen und die Dämmwirkung aufheben. Die Herstellervorgabe zur Verklebung dient nicht nur der Fixierung, sondern auch der Vermeidung von Konvektion und Hinterläufigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten Vorgehensweise wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, der die Perimeterdämmung nach Herstellervorgabe (vollflächige oder punktuelle Verklebung) und die Baugrubenverfüllung mit maschineller Verdichtung ausführt. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen, um spätere Haftungsfragen zu vermeiden.
Die beschriebene Perimeterdämmung mit Styrodurplatten ohne Verklebung, nachträglich auf Schweißbahnen und Geo Delta Train montiert, birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, die nicht durch die Herstellerangaben von BASF oder Erfahrungswerte einzelner Bauvorhaben entkräftet werden können.
🔴 Gefahr: Eine nicht verklebte Styrodur-Dämmung an der Kellerwand ist nicht gegen seitliche Verschiebung, Auftrieb oder Setzungsdruck gesichert – insbesondere bei sandiger Verfüllung mit Handstampfung, die keine gleichmäßige, fachgerechte Verdichtung gewährleistet.
🔴 Gefahr: Die fehlende Verklebung ermöglicht Hinterlüftung und Hinterströmung von Feuchtigkeit, was die Dämmwirkung mindert und bei Temperaturwechseln Kondensatbildung im Hohlraum zwischen Dämmung und Abdichtung begünstigt – mit Risiko für Schimmelbildung und Schädigung der Schweißbahnen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, BASF empfehle grundsätzlich Punktverklebung, ist missverständlich: Die Herstelleranleitung sieht Punktverklebung nur bei bestimmten statischen Randbedingungen und ausschließlich in Kombination mit zusätzlichen mechanischen Befestigungen (z. B. Dübeln) vor – nicht als alleinige Fixierung.
➕ Ergänzung: Geo Delta Train ist kein Ersatz für eine fachgerechte Drainage; es dient lediglich als Schutz- und Entwässerungselement – bei fehlender Gefälle- und Ableitungssicherung kann es zur Wasseraufstauung führen, besonders bei sandiger Verfüllung ohne Filtervlies.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Fehlen einer Verklebung die Haftung der Schweißbahnen schützt, ist falsch: Ohne feste, formschlüssige Verbindung der Dämmung kann es bei Erdreichbewegungen zu lokalen Spannungen und Abhebungen der Bahnen kommen – die Abdichtung wird dadurch systematisch gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Perimeterabdichtung und -dämmung unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195-10 oder ZDBAbk.-Richtlinie) prüfen – insbesondere die Verträglichkeit der Schweißbahnen mit Styrodur, die Befestigungskonzeption und die Drainagefunktion des Geo Delta Train.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Fehlen einer Verklebung gravierende Risiken für Auftrieb, Hinterläufigkeit und Dämmversagen birgt.
- Alle warnen einhellig vor der Unzulängigkeit von Handstampfung und fordern maschinelle Verdichtung.
- GoogleAI akzeptiert unter Einschränkungen die Nut-und-Feder-Lösung als "möglich", während DeepSeek und Qwen diese klar als fachlich unzulässig zurückweisen.
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Herstelleranforderung zur Verklebung; DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass BASF-Punktverklebung nur in Kombination mit mechanischer Befestigung zulässig ist.
- Qwen ergänzt kritisch den Hinweis, dass Geo Delta Train keine vollwertige Drainage ersetzt – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
- DeepSeek betont stärker als die anderen, dass Nut-und-Feder keine kraftschlüssige Verbindung darstellt – Qwen und GoogleAI gehen darauf weniger explizit ein.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit in GoogleAIs Formulierung enthalten), dass fehlende Verklebung die Haftung der Schweißbahnen "schützt" – dies wird von Qwen als gravierender Fachirrtum benannt und als systematische Gefährdung der Abdichtung bewertet.
- Da Qwen den Widerspruch fachlich präzise belegt und alle drei Modelle das Risiko der nicht verklebten Dämmung als kritisch einstufen, gilt das strengere Urteil: Verklebung ist zwingend, Nut-und-Feder allein ist unzureichend – Vorsichtsprinzip wird angewendet.
Thema Status KI-Konsens Verklebung der Styrodurplatten ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich" unter Einschränkung; DeepSeek & Qwen: "zwingend erforderlich" – KI-Konsens: Vollflächige oder mindestens punktuelle Verklebung ist unverzichtbar. Handverdichtung der Baugrube ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Handstampfung ab und verlangen maschinelle Verdichtung (Rüttelplatte). Nut-und-Feder-Verbindung als alleinige Fixierung ❌ Widerspruch GoogleAI: "sorgfältige Verwendung empfohlen"; DeepSeek & Qwen: "reine Lagesicherung, keine kraftschlüssige Verbindung" – KI-Konsens: Keine ausreichende Fixierung, kein Ersatz für Verklebung. Hinterläufigkeit & Feuchterisiko ✅ Konsens Alle drei identifizieren Hinterläufigkeit als zentrale Gefahr für Dämmung, Abdichtung und Kellerbauwerk. Geo Delta Train als Drainageersatz ➕ Ergänzung Nur Qwen weist explizit darauf hin, dass Geo Delta Train keine eigenständige Drainage darstellt – KI-Konsens: Es ist ein Schutz- und Entwässerungselement, das nur in einem funktionierenden Drainagesystem sinnvoll ist. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Perimeterdämmung ohne Verklebung ist bauphysikalisch und konstruktiv nicht vertretbar. Die fachgerechte Umsetzung erfordert: 1) Verklebung nach Herstellerangabe (vollflächig oder punktuell + mechanische Sicherung), 2) maschinelle Verdichtung der Baugrube, 3) fachgerechte Drainage inkl. Filtervlies und Gefälle – nicht nur Geo Delta Train.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Auftrieb der Styrodurplatten bei Grundwasser oder Sickerwasser Plattenverschiebung, Hohlraumbildung, Abdichtungsbruch, Wassereintritt in Keller 🔴 Risiko Hinterläufigkeit und Kondensatbildung im Hohlraum zwischen Dämmung und Schweißbahn Dämmwirkungsverlust, Schimmelbildung, Schädigung der Abdichtung, langfristiger Feuchteschaden 🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung durch Handstampfung Lokale Setzungen, ungleichmäßiger Erddruck, Beschädigung der Dämmplatten und Schweißbahnen 🔴 Risiko Fehlende mechanische Befestigung bei Punktverklebung Verlust der kraftschlüssigen Verbindung trotz Verklebung, Versagen unter Erdlast oder Bewegung 🔴 Risiko Geo Delta Train ohne Filtervlies und Gefälle Wasseraufstau, Druck auf Dämmung und Abdichtung, Überlastung der Schweißbahnen ✅ Chance Fachgerechte Verklebung + maschinelle Verdichtung Dauerhafte Dämm- und Abdichtungsfunktion, langfristige Energieeinsparung, Werterhalt ✅ Chance Nutzung geprüfter Systemkomponenten (z. B. BASF-System mit zertifizierter Verarbeitung) Herstellergarantie, rechtssichere Ausführung, klare Haftungszuordnung ✅ Chance Integration einer funktionsfähigen Drainage mit Filtervlies Wirksamer Wasserableitung, Entlastung der Abdichtung, Reduktion von Hinterdruck ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18195-10) Prüfung der Ausführung, Haftungsabsicherung, Dokumentation für Versicherung und Grundbuch ✅ Chance Verwendung von hochwertigen, diffusionsoffenen Schweißbahnen mit Styrodur-Verträglichkeitszulassung Langfristige Bindung, Vermeidung von Weichmacherausscheidung, sichere Haftung Orientierungshilfen
- Verklebung sofort nachholen: Lassen Sie die Styrodurplatten unverzüglich durch einen zertifizierten Fachbetrieb vollflächig oder punktuell verkleben – inkl. mechanischer Befestigung nach Herstelleranleitung (z. B. BASF Systemhandbuch).
- Verfüllung neu planen: Stoppen Sie jede weitere Handverdichtung – beauftragen Sie einen Tiefbauer mit Rüttelplatte oder Rütteltrommel zur fachgerechten, schichtweisen Verdichtung der Baugrube.
- Drainage überprüfen und ergänzen: Stellen Sie sicher, dass Geo Delta Train mit Filtervlies, mindestens 2 % Gefälle und funktionierender Ableitung (z. B. in einen Sickerschacht oder Kanal) verlegt ist – ggf. nachrüsten.
- Sachverständigen einschalten: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195-10 oder ZDB-Richtlinie) zur Prüfung der bereits ausgeführten und geplanten Maßnahmen.
- Herstellerdokumentation anfordern: Fordern Sie von Ihrem Styrodur- und Schweißbahn-Hersteller die schriftliche Verträglichkeitsbestätigung sowie die dazugehörige Verarbeitungsanleitung mit ausdrücklichem Hinweis auf Verklebungsart und Befestigung.
- Abdichtung auf Verträglichkeit prüfen: Klären Sie mit dem Hersteller der Schweißbahn, ob diese für den direkten Kontakt mit Styrodur (ohne Zwischenschicht) zugelassen ist – andernfalls Gefahr von Weichmacherausscheidung und Haftungsverlust.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerdämmung, Außendämmung. - Bauwerksabdichtung
- Die Bauwerksabdichtung schützt das Gebäude vor eindringendem Wasser aus dem Erdreich. Sie ist besonders wichtig bei Kellern und anderen erdberührten Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Schweißbahnen, DIN 18195. - Schweißbahnen
- Schweißbahnen sind Abdichtungsbahnen, die durch Verschweißen miteinander verbunden werden. Sie werden häufig zur Abdichtung von Kellerwänden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Bitumenbahnen, Polymerbitumenbahnen. - Styrodur
- Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS). Es wird häufig für die Perimeterdämmung verwendet, da es wasserabweisend und druckfest ist.
Verwandte Begriffe: XPS, Perimeterdämmung, Dämmstoff. - Hinterläufigkeit
- Hinterläufigkeit bedeutet, dass Wasser zwischen die Dämmplatten und die Bauwerksabdichtung gelangt. Dies kann die Dämmwirkung reduzieren und zu Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Feuchtigkeitsschaden, Kapillarwirkung. - DIN 18195
- DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Verfahren für die Abdichtung verschiedener Bauteile geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Norm, Richtlinie. - Setzungen
- Setzungen sind Absenkungen des Erdreichs unter einem Gebäude. Sie können zu Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere wenn sie ungleichmäßig auftreten.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament.
- Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Kellerwände oder Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. - Welche Materialien eignen sich für die Perimeterdämmung?
Häufig verwendete Materialien sind extrudiertes Polystyrol (XPS/Styrodur), Schaumglas und Perimeterdämmplatten aus expandiertem Polystyrol (EPS). Wichtig ist, dass die Materialien wasserabweisend und druckfest sind. - Warum ist eine Bauwerksabdichtung wichtig?
Die Bauwerksabdichtung schützt das Gebäude vor eindringendem Wasser aus dem Erdreich. Sie ist besonders wichtig bei Kellern und anderen erdberührten Bauteilen, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. - Was bedeutet Hinterläufigkeit bei der Perimeterdämmung?
Hinterläufigkeit bedeutet, dass Wasser zwischen die Dämmplatten und die Bauwerksabdichtung gelangt. Dies kann die Dämmwirkung reduzieren und zu Schäden an der Bausubstanz führen. - Welche Risiken bestehen bei einer Perimeterdämmung ohne Verklebung?
Ohne Verklebung besteht die Gefahr von Hinterläufigkeit, Setzungen der Dämmplatten und Auftrieb bei Grundwasser. Dies kann die Dämmfunktion beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen. - Was ist DIN 18195?
DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Verfahren für die Abdichtung verschiedener Bauteile geeignet sind. - Was sind Schweißbahnen?
Schweißbahnen sind Abdichtungsbahnen, die durch Verschweißen miteinander verbunden werden. Sie werden häufig zur Abdichtung von Kellerwänden und anderen erdberührten Bauteilen eingesetzt. - Wie wird eine Baugrube richtig verfüllt?
Eine Baugrube sollte schichtweise mit geeignetem Material (z.B. Kiesgemisch) verfüllt und verdichtet werden. Dies verhindert Setzungen und sorgt für eine stabile Grundlage für die Perimeterdämmung.
- Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Kellers, einschließlich der Vorbereitung des Untergrunds und der Auswahl der richtigen Materialien. - Perimeterdämmung: Materialien im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Materialien für die Perimeterdämmung, wie z.B. XPS, EPS und Schaumglas, hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche. - Bauwerksabdichtung nach DIN 18195: Die wichtigsten Regeln
Eine Zusammenfassung der wichtigsten Regeln und Anforderungen der DIN 18195 für die Bauwerksabdichtung. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Eine Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und mögliche Lösungsansätze zur Beseitigung des Problems. - Dränagesysteme für Gebäude: Funktion und Aufbau
Eine Erklärung der Funktion und des Aufbaus von Dränagesystemen zur Ableitung von Wasser vom Gebäude.
Perimeterdämmung: Direkte Anbringung an Abdichtung erforderlich!
ähh, nee
Moin Herr Anders,
hatten Sie Ihre Frage nicht schon einmal gestellt?
Wenn Sie die HP im Link ansehen, dann werden Sie feststellen müssen, dass Ihr Aufbau eine kleine Schwäche aufweist, er funzt nicht. Die Dämmung muss schon direkt an die Abdichtung. Was Sie danach veranstalten, ist relativ egal. Bringen Sie hingegen die Noppenbahn VOR der WDAbk. auf, wird die WD hinterläufig und nutzt nichts.
Stefan Ibold -
Bau-Forum: Was bedeutet der Begriff "funzt"?
Ich als aaler Hesse. Wes ist denn "funzt"?
Ich als aaler Hesse. Wes ist denn "funzt"? -
Forum-Slang: Übersetzung für "funktioniert nicht"
Perimeterdämmung: Setzung Erdreich bei korrekter Ausführung irrelevant?
Ist mir neu, dass die Perimeterdämmung mit der Setzung des Erdreiches bei korrekter Ausführung abreißt
Der Aufbau sollte schon so sein, dass das Erdreich nicht direkt an der Perimeterdämmung "zusammensackt".
Das kann man verhinder, indem man
1. ausreichend verdichtet (keine Ahnung ob eure Methode reicht)
2. habe ich mal was von einer Gleitfolie gehört. Bis ich mir den Link von SI durchgelesen habe, dachte ich allerdings dass das eine Folie ist die dafür sorgt das keine vertikalen Bewegungen und Kräfte auf die Isolierung übertragen werden können (aber die schreiben dort was von Druckverteilung?)
Bei der Garantie für den dichten Keller kann ich eigentlich nur den Tipp geben, alles zu vergeben oder alles selbst zu machen (bzw. evtl. als Helfer für den Bauunternehmer mitzuarbeiten). Wenn da mal was undicht wird, ist die Ursache wohl nur sehr schwer zu klären sein. Schon das ihr selbst verfüllt habt, kann zu einem Streitpunkt werden.
Falls ihr noch die ursprünglich geplante Konstruktion verfolgt, dann benötigt ihr doch eh nur einen Meter Dämmung. Die würde ich dann doch von dem Bauunternehmer mitmachen lassen. Oder wird es jetzt doch mehr Beton?
Ach, das mit dem Gewicht; an der Gesamtmasse wird sich nicht viel ändern, aber an der Verteilung. Die kann man durch so eine Maßnahme deutlich optimieren. Wird allerdings teuer wenn man viel Oberhemden tragen muss. 😉
Gruß von einem Bauherren -
BASF Info: Perimeterdämmung ohne Kleber bei sorgfältiger Verfüllung
Das sagt BASF - Antwort auf weitere Frage folgt dann noch.
>Sehr geehrter Herr Anders,
Sie haben grundsätzlich recht in der Annahme, dass eine kurzfristige Überstauung
und daher Wasser zwischen der Abdichtung und der Dämmung keinen Einfluss auf die
Wasseraufnahme im Dämmstoff haben wird. Wenn Sie also eigenhändig die Verfüllung
lagenweise ausführen, können Sie auf den Kleber zur temporären Fixierung der
Dämmplatten verzichten. Es ist wahrscheinlich nur etwas umständlich er, da beim
Verfüllen jemand gleichzeitig die Platten an die Wand halten muss.
Ob Sie die Dämmplatten vollflächig, punktförmig oder gar nicht auf der Abdichtung von der Kelleraußenwand verkleben, hat zunächst grundsätzlich nichts
mit der Qualität Ihrer Abdichtung bzw. deren Dichtigkeit zu tun. Die punktförmige
Verklebung brauchen Sie auch nur solange, bis der Erddruck infolge der Verfüllung wirkt. Danach können sich die Platten nicht mehr bewegen.
Wenn sich längerfristig Wasser auf der warmen Seite zwischen Kelleraußenwand und Dämmstoff befindet, dann wird Wasserdampf infolge des Diffusionsgefälles von
warm nach kalt durch den Dämmstoff hindurch wandern und möglicherweise im
Dämmstoff kondensieren. Das kondensierte Wasser mindert dann die Dämmleistung.
Die vollflächige Verklebung soll die Hinterläufigkeit verhindern. Oberhalb vom Grundwasser ist eine vollflächige Verklebung nach DIBtAbk.-Zulassung nicht
erforderlich.
Andreas Bolz (BASF)
Sehr geehrter Herr Bolz, (Meine Antwort auf die Antwort)
zunächst vielen Dank für Ihre Antwort. Mittlerweise habe ich von meinem
Generalbauunternehmer noch folgende Aussage erhalten: die Bauwerksabdichtung
erfolgt mit Schweißbahnen und anschleißend wird das Anfüllschutz und
Drainagesystem Geo-Delta Train installiert (Kombination aus Gleitfilie; Noppenbahn und
"Kaffeefilter"Vlies). Zur Information: Eine Drainageeinrichtung ist bei uns
nicht unbedingt erforderlich, da die Bodenplatte auf einem Sand-Kies Gemisch
steht und, wie geschildert, die Baugrube mit Sand verfüllt wird. (Ihr
Informationsblatt dazu ist sehr gut)
Folglich ist dieses Geo Delta Drain nur eine Zugabe, die faktisch im
"gesamtpaket" enthalten ist. Meine Frage lautet nun: Gilt meine These mit den
"einfach anlegen und verfüllen" auch, wenn bereits die "Noppenbahn" montiert wurde?
Oder wird damit die Gefahr von Hinterläufigkeiten zu groß?
Danke für Ihre Antwort - untenstehend finden sie nochmals meine
Originalanfrage
Sehr geehrter Herr Hahn, (an BASF)
beim unseren Hausbau haben wir uns für Ihr Produkt entschlossen. Nun habe
ich folgende Frage: Kann ich bei Styrodur 2800CS mit Falz die Platten auch
ohne
Kleber an das Kellermauerwerk anbringen. Der Grund ist folgender: Die
Dämmung und Verfüllung der Baugrube (rundherum mit 50 cm Sand) wird
eigenhändig
vorgenommen. Grundwasser ist beinahe kein Thema. Maximal würde kurzfristig
die
unterste Plattenreihe, für sehr kurze Zeit, ca. 50 cm im Grundwasser stehen.
(Möglicherweise tritt dies aber niemals ein, da meine Eltern schon gut 35
Jahre den Baugrund beobachten - ich baue in deren Garten). Die
Bauwerkabdichtung aber wird von meinen Bauunternehmen hergestellt. Nun habe
ich die
Befürchtung, das auch bei Verwendung des vorgeschriebenen Klebers, sich im
Falle einer
Undichtigkeit Probleme mit der Haftung ergeben. Die Baugrube wird von mir
persönlich mit Schubkarre, Schaufel, Handstampfer und viel Sand verfüllt.
Wenn
ich nun darauf achte, das kein Sand hinter die Platten läuft, könnte doch
rein theoretisch nichts passieren?
Frage 2:
Hier folgende Frage, warum bei Styrodurplatten nur eine punktuelle
Verklebung erfolgt. (Außerhalb des Grundwassers). Besteht denn nicht die
Gefahr, das
die Platten dann von Wasser hinterlaufen werden, und somit die Dämmung
wirkungslos wird? -
BASF Statement: Styrodur auf Noppenbahn – Hinterläufigkeit irrelevant?
Statement BASF zu Styrodur auf Noppenbahn
Sollte Wasser (z.B. Regenwasser) hinter die Dämmplatten gelangen, spielt dies
für die Dämmleistung keine Rolle, d.h. Hinterläufigkeiten spielen keine Rolle.
Wichtig für die Dämmwirkung ist vielmehr eine möglichst fugenfreie Verlegung,
damit keine Wärmebrücken entstehen. Dies wird Ihnen schwer fallen, wenn Sie auf
die Noppenbahn die Dämmung verlegen wollen.
Wenn eine Noppenbahn mit aufkaschierten Filtervlies verwendet wird (dies ist
jedoch scheinbar gar nicht erforderlich), werden die Dämmplatten normalerweise
direkt auf der Abdichtung, d.h. zwischen Abdichtung und Noppenbahn, verlegt
(punktweise verklebt oberhalb des Grundwassers und vollflächig unterhalb des
Grundwassers). Zum einen schützt diese Vorgehensweise die Dämmplatten beim
Verfüllen gegen Steine oder mechanische Beschädigungen und zum anderen ist der
Anschluss an das Mauerwerk bzw. das Wärmedämmverbundsystem im Sockelbereich
optimal gewährleistet.
Bitte sprechen Sie noch einmal mit ihrem Architekten/Bauunternehmer über die
Notwendigkeit dieser vlieskaschierten Noppenbahn + Gleitfolie. Sie kostet viel
Geld und ist vielleicht völlig unnötig. Wir empfehlen Ihnen, die Dämmplatten
temporär auf die Bitumenschweißbahnen zu vekleben. Sie erleichtern sich dadurch
die Arbeit erheblich.
A. Bolz
(BASF) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Perimeterdämmung ohne Kleben: Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken und Vorteile der Perimeterdämmung ohne Verklebung von Styrodurplatten, insbesondere in Bezug auf Bauwerksabdichtung mit Schweißbahnen. Es wird die Bedeutung der korrekten Ausführung der Verfüllung und die Rolle von Noppenbahnen und Gleitfolien diskutiert. BASF äußert sich zur Wasseraufnahme und Dämmleistung bei Hinterläufigkeit.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Perimeterdämmung: Direkte Anbringung an Abdichtung erforderlich! muss die Dämmung direkt an der Abdichtung angebracht werden, um Hinterläufigkeit zu vermeiden. Eine Noppenbahn VOR der Dämmung ist kontraproduktiv.
✅ Zusatzinfo: BASF bestätigt im Beitrag BASF Info: Perimeterdämmung ohne Kleber bei sorgfältiger Verfüllung, dass bei sorgfältiger, lagenweiser Verfüllung auf eine temporäre Fixierung der Dämmplatten verzichtet werden kann. Die Dichtigkeit der Kelleraußenwand spielt eine entscheidende Rolle.
🔴 Risiko: Im Beitrag BASF Statement: Styrodur auf Noppenbahn – Hinterläufigkeit irrelevant? wird darauf hingewiesen, dass eine fugenfreie Verlegung wichtig ist, um Wärmebrücken zu vermeiden. Dies kann erschwert werden, wenn die Dämmung auf einer Noppenbahn verlegt wird. Es wird empfohlen, Architekten und Bauunternehmer bezüglich der Notwendigkeit einer Gleitfolie zu konsultieren.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der Perimeterdämmung sollte die korrekte Reihenfolge der Schichten (Abdichtung, Dämmung, Schutz) geklärt und die Verfüllung sorgfältig geplant werden. Die Meinungen von Experten (BASF) und die Erfahrungen anderer Forum-Nutzer sollten berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Styrodurplatten, Schweißbahnen, Bauwerksabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
- … Frostschürze, Fundament, Frostschutz, Baukosten, Material, Perimeterdämmung, Bodenplatte …
- … Materialien: Häufig verwendete Materialien sind Beton, Perimeterdämmung (z.B. XPS-Platten) oder eine Kombination aus beidem. Die Wahl des Materials …
- … Nutzung der Frostschürze als Tragkonstruktion für Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
- … fällt ab. Die Kellerwand ist WU-Beton in Fertigschalen gegossen und mit Styrodurplatten isoliert. An dieser Isolation sitzt mit einem Spalt die Kellertreppe, ein …
- … Sie wird zwischen Erdreich und Bauwerk angebracht. Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Schutzschicht, Perimeterdämmung. …
- … häufig bei der Sanierung von Betonbauteilen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Harzinjektion, Bauwerksabdichtung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
- … Kellerdämmung, Außendämmung, Styrodur, Regen, Wasserschaden, Keller abdichten, Perimeterdämmung …
- … Abdeckung: Die Styrodurplatten sollten während der Lagerung und Verarbeitung unbedingt vor Regen geschützt werden. …
- … und geringer Wasseraufnahme. Wird häufig zur Kellerdämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: XPS, Perimeterdämmung, Hartschaum. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung: Anleitung, Kosten & Materialien für Altbau-Sanierung?
- … Sockeldämmung, Altbau, Dämmung, Perimeterdämmung, Sockelputz, Sanierung, Feuchtigkeitsschutz, Wärmedämmung …
- … 3. Welche Styrodurplatten (oder ähnliche Platten) muss ich verwenden? Ich suche Platten, die irgendeine …
- … für Planung und Ausführung , bei DeepSeek als zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung , bei Qwen als zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden und Altbau . …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockel trotz Bitumenabdichtung: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Fachbetrieb für Sanierung identifizieren: Recherchieren Sie bereits parallel zertifizierte Spezialbetriebe für Bauwerksabdichtung (mit Nachweis nach DINAbk. 18195-4 oder Zertifizierung durch den VDBUM), um …
- … da er dem Spritzwasser und der Witterung ausgesetzt ist. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Fassadensockel, Spritzwasserbereich. …
- … - Wo immer das auch herkommen sollte - möglicherweise liegen die Styrodurplatten unten einfach in der Erde ... …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein-Wand auf Bodenplatte: Wärmebrücke vermeiden mit Kimmstein/Porenbeton? Kosten?
- … Kalksandstein, Bodenplatte, Wärmebrücke, Kimmstein, Porenbeton, Foamglas, Wandaufbau, Dämmung, Keller, Perimeterdämmung …
- … dass bei uns im Baugebiet bei Reihenhäusern die Klinkerwand auf den Styrodurplatten steht, und zu diesen Platten werden direkt die Styrodurplatten vom Keller …
- … Der Wandaufbau hängt von den Anforderungen an den Wärmeschutz ab. Eine Perimeterdämmung der Bodenplatte ist empfehlenswert, um Wärmebrücken im Übergangsbereich zur Wand zu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur an Bodenplatte befestigen: Welcher Baukleber ist geeignet? Anleitung & Tipps
- … Styrodur, Bodenplatte, Baukleber, Perimeterdämmung, Dämmung, Befestigung, Kleber, BASF, Montage …
- … Tragen Sie den Kleber gemäß den Anweisungen des Herstellers auf die Styrodurplatten auf und drücken Sie diese fest an die Bodenplatte. Eine zusätzliche …
- … dar; DeepSeek und Qwen bewerten sie als zwingend erforderlich für erdberührte Perimeterdämmung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die strengere Einschätzung ( zwingend ) als …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur Dämmung klebt nicht an Fassade: Ursachen, Lösungen & Alternativen?
- … Sofortmaßnahme durchführen: Entfernen Sie alle bereits verklebten Styrodurplatten – auch scheinbar fest haftende –, da Abhebungen oft zeitverzögert eintreten. …
- … Vorbehandlung vereinbaren: Fordern Sie die Anrauhung aller Styrodurplatten-Rückseiten (Korngröße 40–60) oder die Auftragung eines zertifizierten XPS-Primers durch den …
- … zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Wärmebrücke, Fassadendämmung, Feuchtigkeitsschutz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bögersystemklinker auf Perimeterdämmung: 40mm Klinker + 60mm Dämmung – Machbar?
- … Systemklinker auf Perimeterdämmung? Welche Stärke ist möglich? Jetzt informieren und Risiken vermeiden. Fachberatung empfohlen …
- … Systemklinker, Perimeterdämmung, Dämmstärke, Sockelbereich, Böger, Klinkerriemchen, Dämmwert, Holzhaus …
- … Bögersystemklinker auf Perimeterdämmung: 40mm Klinker + 60mm Dämmung – Machbar? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung mit Styrodurplatten: Anleitung, Materialien & Risiken beim Anbringen?
- … Sockeldämmung, Styrodur, Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Dämmung, Fassadendämmung, Bitumen, Maxit …
- … Styrodurplatten: Anleitung, Materialien & Risiken beim Anbringen? …
- … Ich beurteile die geplante Sockeldämmung mit Styrodurplatten als grundsätzlich sinnvoll, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Styrodurplatten, Schweißbahnen, Bauwerksabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Styrodurplatten, Schweißbahnen, Bauwerksabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung ohne Kleben: Handarbeit mit Styrodurplatten & Schweißbahnen – Risiken?
Suche nach: Perimeterdämmung ohne Kleben: Risiken & Alternativen
Suche nach: Perimeterdämmung, Styrodurplatten, Schweißbahnen, Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Hinterläufigkeit, Setzungen, Sickerwasser
