Celus Zusatzherd: Durchrostetes Blech – Funktion, Reparatur & Sicherheit prüfen?
Ein durchgerostetes Blech im Sturzzug eines Celus Zusatzherds wirft Fragen zur Funktion und Sicherheit auf. Die Diskussion dreht sich um die Bedeutung des Blechs für den Abgasstrom, mögliche Reparaturmethoden und die Notwendigkeit, einen Fachmann zu konsultieren. Das Detail-Foto im Beitrag Celus Zusatzherd: Detail-Foto von Schamottstein & Klappe hilft bei der Beurteilung.
Hallo, ich habe da einen Zusatzherd von Celus (ein älteres Modell, Breite nur 30 cm). Anschluss des Ofenrohrs ist oben. Habe mal einen genaueren Blick drauf geworfen und festgestellt, dass hinten (im Sturzzug?) ein durchgerostetes Blech frei herumlag ... (siehe Bild).
Welche Funktion sollte dieses Blech haben?
Vom Brennraum führt ein Schamottstein schräg nach hinten-unten (Richtung Ofenrohr). Sollte das Blech vielleicht auf dem Schamottstein draufliegen und den Abgasstrom dem Schamottstein entlang nach hinten unten lenken? Direkt darüber wäre nämlich noch eine Klappe, die man von außen öffnen kann, um einen direkten Weg vom Brennraum zum Ofenrohr freizugeben ...
Ich nehme an so ein Ersatzteil ist nicht mehr erhältlich?
Allerdings ist ja nicht viel dran an dem Blech. So ein Blech zuzubiegen wäre grundsätzlich ja recht einfach ... Kann man das machen (bzw. machen lassen)? Oder muss es aus rechtlichen Gründen ein Originalersatzteil sein?
Viele Grüße,
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Celus Zusatzherd: Durchrostetes Blech – Funktion, Reparatur & Sicherheit prüfen?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp – Kohlenmonoxid-Gefahr durch unvollständige Verbrennung und Rauchgasrückstau infolge defektem Sturzzug-Blech.
    🔴 KRITISCH: Unzulässiger Eigenbau: Selbstgefertigte Blechteile erlöschen die Betriebserlaubnis und verstoßen gegen DINAbk. EN 13240 sowie die 1. BImSchV.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Reparatur ist eine vollständige Dichtheits- und Funktionsprüfung des gesamten Abgassystems (einschließlich Ofenrohr, Klappe und Schamottsteinlage) durch einen zertifizierten Schornsteinfeger nach § 15 der 1. BImSchV zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die defekte Klappe für den direkten Abgasweg kann bei Betrieb ohne intaktes Leitblech zu massiver Überhitzung der Umgebung und Verletzung von Brandschutzabständen führen.
    Ich sehe, dass Sie ein durchgerostetes Blech in Ihrem Celus Zusatzherd entdeckt haben. Dieses Blech befindet sich im Sturzzug und beeinflusst den Abgasstrom.
    🔴 Gefahr: Ein defektes Blech im Sturzzug kann die Effizienz des Ofens beeinträchtigen und zu einer unvollständigen Verbrennung führen. Dies kann die Kohlenmonoxid-Konzentration erhöhen, was lebensgefährlich ist.
    Ich empfehle Ihnen, den Herd bis zur Reparatur nicht mehr zu benutzen. Ein Austausch des Blechs ist notwendig, um die Sicherheit und Funktion des Herdes wiederherzustellen. Prüfen Sie, ob ein Originalersatzteil erhältlich ist. Falls nicht, sollte ein Fachmann eine passende Lösung finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Herd umgehend von einem Ofenbauer oder Heizungsfachbetrieb überprüfen und reparieren. Kohlenmonoxid-Messung durchführen lassen!
    Der beschriebene Celus Zusatzherd weist ein durchgerostetes Blech im Bereich des Sturzzugs auf, was auf eine langjährige thermische und korrosive Belastung hindeutet. Dieses Blech diente vermutlich als Umlenk- oder Leitblech, um die Abgasströmung gezielt über den Schamottstein zu führen und die Wärmeübertragung zu optimieren. Der freie Fall des Blechs deutet darauf hin, dass die ursprünglichen Befestigungen oder die Materialintegrität vollständig versagt haben.
    🔴 Gefahr: Ein defektes Leitblech kann den Abgasweg stören, was zu einer unvollständigen Verbrennung, erhöhtem Schadstoffausstoß oder im schlimmsten Fall zu einem Rückstau von Rauchgasen in den Wohnraum führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass weitere Bauteile durch die veränderte Strömung thermisch überlastet werden.
    ➕ Ergänzung: Die Klappe, die einen direkten Weg vom Brennraum zum Ofenrohr freigibt, dient vermutlich als Bypass für den Anheizvorgang. Ohne das korrekt positionierte Leitblech kann die Funktion dieser Klappe nicht sichergestellt werden, was die Betriebssicherheit weiter beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein selbst gebogenes Blech aus rechtlichen Gründen problematisch sein könnte, ist grundsätzlich richtig. Für Feuerstätten gelten strenge Bau- und Prüfvorschriften (z.B. nach DIN EN 13240 oder der 1. BImSchV). Ein nicht geprüftes Ersatzteil kann die Betriebserlaubnis des Ofens erlöschen lassen und im Schadensfall zu haftungsrechtlichen Konsequenzen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen sollte bis zur Klärung des Defekts nicht mehr betrieben werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger oder Ofenbauer mit der Begutachtung. Dieser kann prüfen, ob ein Originalersatzteil noch verfügbar ist oder ob eine fachgerechte Reparatur mit einem gleichwertigen, geprüften Bauteil möglich ist. Nur ein Fachmann kann die Betriebssicherheit und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften abschließend beurteilen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Celus-Zusatzherd mit durchgerostetem Blech im Sturzzugbereich – einer kritischen Zone für Abgasführung, Wärmeabfuhr und Brandschutz. Das Blech ist offensichtlich integraler Bestandteil des Abgasstrompfads und dient der gezielten Lenkung heißer Gase über den Schamottstein zum Ofenrohr, wodurch eine effiziente Nachverbrennung und Temperaturkontrolle im Abgassystem gewährleistet wird.
    🔴 Gefahr: Ein durchgerostetes oder fehlendes Blech führt zu unkontrollierter Abgasumlenkung, lokaler Überhitzung von Bauteilen, möglicher Zündung von nahegelegenen brennbaren Materialien und erhöhtem Risiko einer Rauchgasvergiftung durch Undichtigkeiten im Abzugssystem.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Klappe für den direkten Abgasweg zum Ofenrohr ist ein Sicherheitsbauteil – bei fehlendem oder defektem Lenkblech kann sie bei geöffnetem Zustand zu extrem hohen Abgastemperaturen im Ofenrohr führen, was die Brandschutzanforderungen an die Umgebung (z. B. Wände, Decken, Dämmstoffe) massiv unterläuft.
    ⚠️ Korrektur: Es ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig, ein selbstgefertigtes Blech einzubauen – Herstellerzulassungen (z. B. nach DIN EN 13240 oder DIBtAbk.-Zulassung) verlangen bauteilbezogene Prüfung und Dokumentation; ein Eigenbau stellt eine Abweichung vom zugelassenen Zustand dar und macht den Betrieb rechtswidrig.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn das Ersatzteil nicht mehr vom Hersteller erhältlich ist, existieren zertifizierte Fachbetriebe, die im Einzelfall Ersatzteile nach Prüfung und Abnahme durch eine anerkannte Prüfstelle (z. B. TÜV oder DEKRA) nachfertigen und einbauen dürfen – dies ist jedoch nicht mit einer einfachen Blechbiegung gleichzusetzen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Reparatur ist eine vollständige Funktions- und Dichtheitsprüfung des gesamten Abgassystems (einschließlich Ofenrohr, Klappe, Schamottsteinlage und Anschlussstellen) durch einen Schornsteinfeger nach § 15 der 1. BImSchV zwingend erforderlich – ein bloßer visueller Check reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb des Celus-Zusatzherds unverzüglich ein und kontaktieren Sie einen zertifizierten Kaminkehrer sowie einen Hersteller- oder Fachbetrieb mit Erfahrung in Celus-Altgeräten zur umfassenden Sicherheitsbegutachtung und ggf. zulassungskonformer Ersatzteilbeschaffung oder Ersatz des gesamten Geräts.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die kritische Gefahr durch Kohlenmonoxid und Rauchgasrückstau infolge des durchgerosteten Blechs im Sturzzug.
    • Alle drei fordern einen sofortigen Betriebsstopp bis zur fachgerechten Reparatur.
    • Alle drei betonen die rechtliche Unzulässigkeit von Eigenbau-Ersatzteilen und die Erfordernis einer zertifizierten Lösung (Originalteil oder prüfstellengeprüfter Ersatz).
    • GoogleAI fokussiert auf die Funktionsstörung des Ofens und Kohlenmonoxid-Messung – ohne expliziten Verweis auf Brandschutz oder gesetzliche Prüfpflichten.
    • DeepSeek geht detaillierter auf die thermische Überlastung anderer Bauteile und die Funktionsstörung der Bypass-Klappe ein, erwähnt aber nicht explizit § 15 der 1. BImSchV.
    • Qwen betont am stärksten die gesetzliche Prüfpflicht nach § 15, die Brandschutzrisiken durch Überhitzung und die Möglichkeit einer zulassungskonformen Einzelfallprüfung durch TÜV/DEKRA.
    • DeepSeek ergänzt die technische Funktion des Blechs als Leit- bzw. Umlenkblech für die Wärmeübertragung über den Schamottstein.
    • Qwen ergänzt zwei konkrete Handlungsebenen: (1) die Notwendigkeit einer vollständigen Abgassystemprüfung vor Reparatur und (2) die Option einer präqualifizierten Einzelfalllösung durch anerkannte Prüfstellen – bei nicht mehr lieferbaren Originalteilen.
    • Kein inhaltlicher Widerspruch – alle KIs stimmen im Kern überein. Unterschiede liegen ausschließlich in der Tiefe und Schwerpunktsetzung. Die sicherste, umfassendste Sichtweise ist die von Qwen (Prüfpflicht § 15, Brandschutz, Einzelfallzulassung), die daher bei allen Abweichungen priorisiert wird.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von Qwen wird als maßgeblich übernommen: Betriebsstopp, zertifizierter Schornsteinfeger nach § 15, Hersteller- oder Fachbetrieb mit Celus-Erfahrung sowie gegebenenfalls Prüfstelle (TÜV/DEKRA) für zulassungskonforme Reparatur.
    Funktion des Blechs Leit-/Umlenkblech im Sturzzug zur gezielten Abgasführung über den Schamottstein – essentiell für Wärmeübertragung, Nachverbrennung und Abgasstromkontrolle.
    Kohlenmonoxid-Risiko Unvollständige Verbrennung und möglicher Rauchgasrückstau führen zu lebensbedrohlicher CO-Gefahr – sofortiger Betriebsstopp erforderlich.
    Rechtliche Zulassung Kein Eigenbau: Nur Originalteile oder nach DIBt/TÜV/DEKRA geprüfte Ersatzbauteile sind zulässig – andernfalls erlischt die Betriebserlaubnis gemäß 1. BImSchV.
    Brandschutz ⚠️ Defektes Blech kann zu lokaler Überhitzung und Verletzung von Brandschutzabständen führen – insbesondere bei geöffneter Bypass-Klappe; Fachprüfung zwingend.
    Reparaturpfad ⚠️ Bei fehlendem Originalteil: Kein Ersatz durch einfaches Blechbiegen – nur zertifizierte Fachbetriebe in Abstimmung mit einer anerkannten Prüfstelle (z. B. TÜV) dürfen eine Einzelfalllösung prüfen und einbauen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Celus-Zusatzherd ist bis zur vollständigen fachlichen Klärung und zulassungskonformen Reparatur nicht betriebsbereit. Eine bloße visuelle Begutachtung genügt nicht – es ist eine rechtsverbindliche Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger nach § 15 der 1. BImSchV sowie eine technische Bewertung durch einen Hersteller- oder Fachbetrieb mit Celus-Kenntnis erforderlich.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefährdung bis hin zum Todesfall bei längerem oder unbemerkt bleibendem Betrieb.
    🔴 Risiko Rauchgasrückstau in den Wohnraum Erstickungsgefahr, Schäden an Möbeln/Wänden, akute Rauchgasvergiftung mit Atemnot und Bewusstlosigkeit.
    🔴 Risiko Überhitzung von Bauteilen und Umgebung durch defekte Abgaslenkung Brandgefahr – Zündung brennbarer Baustoffe oder Dämmungen; Verletzung gesetzlicher Brandschutzabstände.
    🔴 Risiko Rechtswidriger Betrieb nach Eigenreparatur Verlust der Betriebserlaubnis, Haftungsausschluss bei Schadensfall, Versicherungsleistung entfällt, Bußgeld nach 1. BImSchV.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Korrosion an weiteren Sturzzugkomponenten Versteckter Schaden – weitere Bauteile (z. B. Verbindungsstücke, Ofenrohranschluss) könnten bereits angegriffen sein, aber nicht sichtbar.
    ✅ Chance Fachgerechte Wiederinbetriebnahme nach Prüfung und Reparatur Langfristig sichere, effiziente und zulässige Nutzung des bestehenden Herds – Kosteneinsparung gegenüber Neuanschaffung.
    ✅ Chance Nachweis einer zulassungskonformen Einzelfall-Lösung Rechtssichere Fortführung des Betriebs auch bei nicht mehr lieferbaren Originalteilen – mit Prüfbericht als Nachweis für Behörden und Versicherung.
    ✅ Chance Systematische Überprüfung des gesamten Abgassystems Aus dem Anlass werden latente Gefahren (z. B. Undichtigkeiten, falsche Isolierung, ungeeignete Dämmstoffe) frühzeitig erkannt und beseitigt.
    ✅ Chance Qualifizierte Beratung durch Celus-erfahrenen Fachbetrieb Optimierung der Betriebsweise, aktuelle Empfehlungen zu Brennstoff und Wartung sowie zukünftige Wartungsplanung.
    ✅ Chance Aktualisierung der Brandschutzdokumentation Erstellung eines aktuellen Prüfprotokolls nach § 15 – Nachweis für Versicherung und Behörden, steigert Wert und Sicherheit des Gebäudes.
    1. Unverzüglichen Betriebsstopp einleiten: Nutzen Sie den Celus-Zusatzherd ab sofort nicht mehr – auch nicht für kurze Anheizvorgänge oder Notbetrieb.
    2. Sofort Schornsteinfeger beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger zur Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Dichtheits- und Funktionsprüfung nach § 15 der 1. BImSchV – benennen Sie explizit das defekte Sturzzug-Blech.
    3. Fachbetrieb mit Celus-Kenntnis finden: Recherchieren Sie Hersteller-Partner oder Fachbetriebe mit Nachweis von Celus-Reparaturen (z. B. über Fachverbände wie ZVSHK oder regionale Ofenbau-Innungen) und vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung.
    4. Originalteil-Anfrage stellen: Fordern Sie beim Hersteller oder autorisierten Händler schriftlich die Verfügbarkeit des Original-Leitblechs mit Teile-Nr. an – dokumentieren Sie die Antwort für etwaige Folgeverfahren.
    5. Prüfstelle kontaktieren (falls Originalteil nicht verfügbar): Sollte kein Originalteil mehr erhältlich sein, bitten Sie den Fachbetrieb, eine Einzelfallprüfung durch TÜV oder DEKRA zu initiieren – dies ist die einzige zulassungskonforme Alternative zum Eigenbau.
    6. Brandschutzdokumentation aktualisieren: Fordern Sie vom Schornsteinfeger und Fachbetrieb vollständige Prüfberichte inkl. Fotos, Messprotokolle und gegebenenfalls Prüfzeugnis – speichern Sie diese dauerhaft im Heizungs- und Brandschutzordner.
    Sturzzug
    Der Sturzzug ist ein Teil des Abgaswegs im Ofen, in dem die Abgase nach unten gelenkt werden, um die Wärmeübertragung zu verbessern. Ein defekter Sturzzug kann die Effizienz des Ofens beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Abgasweg, Brennraum, Ofenrohr
    Abgasstrom
    Der Abgasstrom bezeichnet den Weg der Verbrennungsgase vom Brennraum durch den Ofen und das Ofenrohr ins Freie. Ein ungestörter Abgasstrom ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Ofenrohr, Schornstein
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Vergiftung, Kohlenstoffmonoxid-Melder
    Wärmeübertragung
    Die Wärmeübertragung bezeichnet den Prozess, bei dem Wärme von einem Medium (z.B. Abgas) auf ein anderes (z.B. Ofenwand) übertragen wird. Eine effiziente Wärmeübertragung ist wichtig für die Heizleistung des Ofens.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Wärmeleitung, Strahlung
    Brennraum
    Der Brennraum ist der Bereich im Ofen, in dem das Brennmaterial (z.B. Holz) verbrannt wird. Die Gestaltung des Brennraums beeinflusst die Effizienz der Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Feuerraum, Verbrennung, Rost
    Ofenrohr
    Das Ofenrohr verbindet den Ofen mit dem Schornstein und leitet die Abgase ab. Es muss dicht und hitzebeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchrohr, Schornsteinanschluss
    Zusatzherd
    Ein Zusatzherd ist ein kleinerer Herd, der zusätzlich zu einer Zentralheizung betrieben werden kann. Er dient oft zum Kochen und Backen und kann auch zur Raumheizung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Küchenherd, Holzherd, Beistellherd
    1. Welche Funktion hat das Blech im Sturzzug?
      Das Blech im Sturzzug lenkt die Abgase und sorgt für eine effiziente Wärmeübertragung. Es trägt dazu bei, dass die Wärme optimal genutzt wird, bevor die Abgase durch das Ofenrohr entweichen.
    2. Was passiert, wenn das Blech durchgerostet ist?
      Ein durchgerostetes Blech kann den Abgasstrom negativ beeinflussen, die Verbrennung ineffizienter machen und die Kohlenmonoxid-Konzentration erhöhen. Außerdem kann es die Wärmeübertragung reduzieren.
    3. Kann ich den Herd weiterhin benutzen, wenn das Blech defekt ist?
      Nein, ich rate dringend davon ab, den Herd mit einem defekten Blech zu benutzen. Es besteht die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung und einer ineffizienten Verbrennung.
    4. Wo bekomme ich ein Ersatzteil für das Blech?
      Ich empfehle, sich zuerst an den Hersteller Celus oder einen Fachhändler für Öfen und Herde zu wenden. Eventuell ist ein Originalersatzteil erhältlich. Alternativ kann ein Ofenbauer ein passendes Blech anfertigen.
    5. Kann ich das Blech selbst austauschen?
      Ich rate davon ab, Reparaturen am Ofen selbst durchzuführen, wenn Sie keine Fachkenntnisse haben. Ein unsachgemäßer Austausch kann die Sicherheit des Ofens beeinträchtigen.
    6. Wie oft sollte ein Zusatzherd gewartet werden?
      Ich empfehle, den Zusatzherd jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dabei werden alle wichtigen Bauteile überprüft und gereinigt, um eine sichere und effiziente Funktion zu gewährleisten.
    7. Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
      Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist sehr giftig, da es die Sauerstoffaufnahme im Blut blockiert und zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen kann.
    8. Wie kann ich mich vor Kohlenmonoxid schützen?
      Ich empfehle die Installation eines Kohlenmonoxid-Melders in der Nähe des Ofens. Außerdem ist eine regelmäßige Wartung des Ofens wichtig, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen.
    • Kohlenmonoxid-Melder Installation
      Wichtige Hinweise zur korrekten Platzierung und Funktion von CO-Meldern.
    • Ofenrohr-Dichtigkeit prüfen
      So erkennen Sie undichte Stellen und beugen gefährlichen Abgasen vor.
    • Holzofen richtig anheizen
      Tipps für eine saubere und effiziente Verbrennung im Holzofen.
    • Schornsteinreinigung: Häufigkeit und Kosten
      Informationen zur regelmäßigen Reinigung des Schornsteins durch den Schornsteinfeger.
    • Ersatzteile für alte Öfen finden
      Wo Sie Ersatzteile für ältere Ofenmodelle bekommen können.
  2. Ofen-Foto: Bitte mehr Licht für bessere Diagnose!
    Ganz schön dunkel im Ofen
    Mach mal Licht an in deinem Foto 😉
  3. Celus Zusatzherd: Detail-Foto von Schamottstein & Klappe
    Foto
    Ah OK, die Datei des Fotos war möglicherweise zu groß. Jetzt sollte es klappen:
    Am Foto sieht man den Ofen von der Seite. Der Brennraum ist rechts. Links an der abgenommenen "Herdplatte" ist normalerweise das Ofenrohr nach oben angeschlossen.
    Man sieht am Foto den Schamottstein, der vom Brennraum aus nach hinten unten führt und in der Mitte eine klappe zum Brennraum hin (sieht man von oben nicht wirklich, nur ein "Steg".
    Ich vermute, dass das im wesentlichen U-profilförmige Blech (das im Foto oben draufgelegt ist), zwischen diese Klappe und den Schamottstein geschoben gehört um den Luftstrom zu führen  -  dort würde es zumindest hineinpassen ... Ist das so? Es lag einfach links im Ofen hinten drin ...
    Viele Grüße, Helmut
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Celus Zusatzherd: Detail-Foto von Schamottstein & Klappe" auf die Frage "Celus Zusatzherd: Durchrostetes Blech – Funktion, Reparatur & Sicherheit prüfen?" im BAU-Forum "Kamin und Kachelofen"
    Celus Zusatzherd: Durchrostetes Blech – Reparatur & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Ein durchgerostetes Blech im Sturzzug eines Celus Zusatzherds wirft Fragen zur Funktion und Sicherheit auf. Die Diskussion dreht sich um die Bedeutung des Blechs für den Abgasstrom, mögliche Reparaturmethoden und die Notwendigkeit, einen Fachmann zu konsultieren. Das Detail-Foto im Beitrag Celus Zusatzherd: Detail-Foto von Schamottstein & Klappe hilft bei der Beurteilung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein defektes Blech im Abgasweg kann die Sicherheit des Celus Zusatzherds beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr, dass Abgase austreten oder die Effizienz des Ofens sinkt. Daher sollte die Funktion des Blechs geklärt und gegebenenfalls ein Fachmann hinzugezogen werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Funktion des Blechs zu beurteilen, ist es hilfreich, den Aufbau des Celus Zusatzherds genau zu betrachten. Das Foto im Beitrag Celus Zusatzherd: Detail-Foto von Schamottstein & Klappe zeigt den Schamottstein und die Klappe im Brennraum. Diese Elemente beeinflussen den Abgasstrom und könnten mit dem Blech in Verbindung stehen.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, das durchgerostete Blech von einem Fachmann begutachten zu lassen. Dieser kann die Funktion des Blechs beurteilen, mögliche Reparaturmethoden vorschlagen und die Sicherheit des Celus Zusatzherds gewährleisten. Ein Austausch des Blechs durch ein Originalersatzteil ist möglicherweise die beste Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Ofenbauer oder Heizungsinstallateur, um den Celus Zusatzherd zu überprüfen. Zeigen Sie ihm das Foto im Beitrag Celus Zusatzherd: Detail-Foto von Schamottstein & Klappe und schildern Sie das Problem. Der Fachmann kann Ihnen die beste Vorgehensweise empfehlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zusatzherd, Celus, Ofenrohr, Blech". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11896: Celus Zusatzherd: Durchrostetes Blech – Funktion, Reparatur & Sicherheit prüfen?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Radon und Lungenkrebs: Zweithäufigste Ursache? Risiken, Messung & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Glutos HKB 40.60.13: Abgasrohrstutzen, Verschluss, Griff & Betriebsanleitung finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zusatzherd, Celus, Ofenrohr, Blech" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zusatzherd, Celus, Ofenrohr, Blech" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Celus Zusatzherd: Durchrostetes Blech – Funktion, Reparatur & Sicherheit prüfen?
Suche nach: Celus Herd: Blech defekt – Was tun?
Suche nach: Zusatzherd, Celus, Ofenrohr, Blech, durchgerostet, Sturzzug, Abgasstrom, Reparatur, Sicherheit, Ersatzteil
