Kachelofen zusätzlich zur Ölheizung: Anschluss an vorhandenen Kamin möglich? Kosten?
❓ Fragestellung: Kachelofen zusätzlich zur Ölheizung: Anschluss an vorhandenen Kamin möglich? Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass der parallele Anschluss eines Kachelofens an einen für eine Ölheizung genutzten Kamin grundsätzlich gefährlich ist und eine fachliche Prüfung durch einen Schornsteinfeger oder Kaminbauer zwingend erforderlich ist. Alle betonen die Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Rückstau.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den parallelen Anschluss an den bestehenden Kamin. Prüfen Sie stattdessen alternativ die separate Errichtung eines eigenen Kaminzugs (z. B. Außenkamin mit genehmigter Statik) – nur nach vorheriger Begutachtung, statischer Sicherstellung und vollständiger Genehmigung durch zuständige Behörden und Schornsteinfeger.
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, einen Kachelofen zusätzlich zur bestehenden Ölheizung an einen vorhandenen Kamin anzuschließen. Dabei spielen die Art des Schornsteins, die Bauart des Ofens und die Einhaltung der Vorschriften eine entscheidende Rolle. Eine Mehrfachbelegung des Schornsteins ist grundsätzlich möglich, jedoch sind die individuellen Gegebenheiten und die Zustimmung des Schornsteinfegermeisters maßgeblich. Die Sanierung des Kamins mit einem Edelstahlschornstein kann eine Option sein, um die Anforderungen für beide Feuerstätten zu erfüllen. Die Heizkosten in der Übergangszeit können durch den Kachelofen gesenkt werden.
Ich habe eine Ölheizung im Keller; der Edelstahlkamin ist in einem vorhandenen Kamin des in den 40er Jahren gebauten Hauses eingezogen.
Nun möchte ich einen vorhandenen Kachelofen wieder in Betrieb nehmen für die Übergangszeit. Er müsste neu gemauert und renoviert werden, d.h. an seiner Stelle könnte auch ein anderer Ofn stehen.
Problem scheint der Kamin zu sein, da wohl keine zwei Öfen an einen Kamin angeschlossen werden dürfen.
Meine Fragen dazu:
a) Gibt es Lösungen, die den GLEICHZEITIGEN Betrieb ausschließen?
b) Kann man in einen gemauerten Kamin an Stelle des einen Edelstahlrohrs 2 einziehen? Gibt es so was wie z.B. Doppelrohre oder rechteckige/quadr. "Rohre", die in de Kamin passen?
c) Gäbe es Lösungen, die neben der Ölfeuerung im Keller auch einen weiteren Ofen (für Holz etc.) zulassen?
Ich bin an Antworten interessiert, um überhaupt zu wissen, ob das Bestellen eines Heizungs/Kaminbauers ins Haus zum Anschauen Sinn macht.
Ich wohne in Baden-Württemberg (Nähe Stuttgart).
Weiter wäre ich daran interessiert, ob man u.U. den Kamin der Ölheizung auch "um Ecken herum " verlegen könnte an einen Außenkamin.
Herzlichen Dank!
    🔴 KRITISCH: Der parallele Anschluss eines Kachelofens an einen Kamin, der bereits für eine Ölheizung genutzt wird, ist gemäß 1. BImSchV und DINAbk. 18891 grundsätzlich verboten – unabhängig vom Betriebszeitpunkt oder technischen Sperren.
    🔴 KRITISCH: Eine unsachgemäße Mehrfachbelegung birgt akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Rückstau, Kaminbrand oder unkontrollierte Öl-/Gasfreisetzung bei Rückstau an der Ölheizung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Installation ist eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister oder zertifizierten Kaminbaufachbetrieb zwingend erforderlich – inkl. Kaminbefund (Feuerfestigkeit, Querschnitt, Zugmessung, Alter, Sanierungszustand).
    ⚠️ WICHTIG: Eine Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger ist zwingend erforderlich – ohne diese ist der Betrieb des Kachelofens rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    Ich verstehe, dass Sie einen Kachelofen zusätzlich zu Ihrer Ölheizung betreiben möchten. Da der vorhandene Kamin bereits für die Ölheizung genutzt wird, ist der Anschluss eines Kachelofens an denselben Kamin 🔴 gefährlich und muss unbedingt von einem Fachmann geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Eine Mehrfachbelegung des Kamins kann zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. Kohlenmonoxidvergiftung oder Kaminbrand, wenn die Abgasströme nicht korrekt abgeleitet werden.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
    • Querschnitt des Kamins: Ein Kamin muss ausreichend dimensioniert sein, um die Abgase beider Feuerstätten sicher abzuführen.
    • Abgasverhalten: Unterschiedliche Feuerstätten haben unterschiedliches Abgasverhalten. Dies muss bei der Planung berücksichtigt werden.
    • Doppelwandiger Edelstahlkamin: Eine Option könnte der Einbau eines separaten doppelwandigen Edelstahlkamins sein, entweder innen oder als Außenkamin.
    • Genehmigungspflicht: Der Anschluss eines Kachelofens ist in der Regel genehmigungspflichtig. Klären Sie dies vorab mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfeger.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Kaminbauer oder Heizungsfachbetrieb in Ihrer Nähe (z.B. Stuttgart, Baden-Württemberg), um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine sichere Lösung zu finden. Lassen Sie sich unbedingt ein Angebot erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen Kachelofen zusätzlich zu einer bestehenden Ölheizung zu betreiben, wobei beide Anlagen an denselben gemauerten Kamin angeschlossen werden sollen. Dies ist aus fachlicher Sicht ein komplexes Vorhaben mit erheblichen sicherheitstechnischen und rechtlichen Hürden.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass der gleichzeitige Betrieb zweier Feuerstätten an einem Kamin problematisch ist, ist grundsätzlich richtig. Die gleichzeitige Nutzung kann zu gefährlichen Abgasrückstauungen führen, da die Abgase der Ölheizung und des Holzofens sich gegenseitig behindern können.
    ➕ Ergänzung: Eine technische Lösung für den gleichzeitigen Betrieb wäre die Installation eines sogenannten Mehrfachzug-Systems. Hierbei werden zwei separate Edelstahlrohre (Futterrohre) in den vorhandenen gemauerten Kamin eingezogen. Diese müssen jedoch ausreichend dimensioniert sein und einen Mindestabstand zueinander einhalten. Rechteckige oder quadratische Doppelrohre sind am Markt verfügbar, erfordern aber eine genaue Berechnung des verfügbaren Querschnitts.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, den Kamin der Ölheizung "um Ecken herum" zu verlegen, ist in der Regel nicht zulässig. Abgasleitungen müssen nach der geltenden Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN EN 15287 mit einem Mindestgefälle verlegt werden und dürfen nur sehr begrenzt horizontale Abschnitte aufweisen. Eine Verlegung zu einem Außenkamin wäre baulich extrem aufwendig und genehmigungspflichtig.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Abgasführung. Bei einem unsachgemäßen Anschluss können Kohlenmonoxid (CO) und andere giftige Abgase in den Wohnraum gelangen. Dies stellt eine akute Lebensgefahr dar. Zudem kann die Ölheizung durch den Rückstau beschädigt werden oder sogar erlöschen, was zu einer unkontrollierten Öl- oder Gasfreisetzung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfeger und einen Fachbetrieb für Heizungs- und Kaminbau. Nur diese können vor Ort den Kaminquerschnitt, die Höhe und den Zustand prüfen. Lassen Sie eine Machbarkeitsstudie erstellen, die die Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN 18160 (Abgasanlagen) sicherstellt. Planen Sie für die Sanierung des Ofens und die Kaminanpassung Kosten im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich ein. Verzichten Sie auf Eigenbau oder Laienlösungen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen Kachelofen zusätzlich zur bestehenden Ölheizung über einen bereits genutzten Kamin zu betreiben – ein Vorhaben mit erheblichen sicherheitstechnischen und rechtlichen Einschränkungen.
    🔴 Gefahr: Der gleichzeitige Anschluss zweier Feuerstätten an einen einzigen Kamin ist gemäß der 1. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) und der DIN 18891 grundsätzlich verboten, da dies zu unzulässigem Druckausgleich, Rauchgasrückstau, Überhitzung des Kaminquerschnitts und erhöhtem Brandrisiko führen kann – insbesondere bei einem historischen Kamin aus den 1940er Jahren, dessen statische und feuerwiderstandsfähige Beschaffenheit unbekannt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein ‚gleichzeitiger Betrieb‘ könne durch technische Sperren ausgeschlossen werden, ist irreführend: Die Rechtsgrundlage verbietet nicht nur den gleichzeitigen, sondern grundsätzlich den parallelen Anschluss – unabhängig von Betriebszeiten oder mechanischen Verriegelungen.
    ➕ Ergänzung: Ein Einzug zweier Edelstahlrohre in einen gemauerten Kamin ist nur zulässig, wenn der Kamin nachweislich für mehrere Abgassysteme ausgelegt ist (z. B. mit getrennten, feuerfest ausgekleideten Schächten) – was bei einem Kamin aus den 1940er Jahren praktisch ausgeschlossen ist; Doppelrohre oder rechteckige Systeme lösen dieses Problem nicht, da sie den erforderlichen Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen und die erforderliche Zugkraftverteilung nicht sicherstellen.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, den Kamin der Ölheizung ‚um Ecken herum‘ an einen Außenkamin zu verlegen, widerspricht den Anforderungen der DIN 18891: Abgasleitungen dürfen nur mit geringfügigen, genehmigten Krümmungen verlegt werden; horizontale oder stark geknickte Verläufe gefährden den natürlichen Zug und begünstigen Kondensatbildung, Teerablagerung und Abgasaustritt.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, vor einer konkreten Planung einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Kaminbaufachbetrieb mit Sachkundenachweis (gemäß 1. BImSchV) zu konsultieren, ist vollkommen richtig – allerdings muss dieser Termin bereits mit einer klaren Zielsetzung erfolgen: Klärung der Kamin-Eignung für eine zusätzliche Feuerstätte, nicht der Suche nach ‚technischen Workarounds‘.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister oder einen zertifizierten Kaminbaufachbetrieb mit einer Vor-Ort-Begutachtung – inklusive Kaminbefund (Feuerfestigkeit, Querschnitt, Zugmessung, Alter, Sanierungszustand) und Prüfung der gesetzlichen Zulässigkeit; verzichten Sie auf jede Eigeninstallation oder Modifikation, solange keine schriftliche, fachlich fundierte Zulassung vorliegt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine technische Lösung mittels doppelwandigem Edelstahlkamin (innen oder außen) als möglich, während DeepSeek und Qwen diese bei historischen Kaminschächten (z. B. aus den 1940er Jahren) als praktisch ausgeschlossen bzw. nicht ausreichend sicher bewerten. Qwen betont zusätzlich die Rechtsgrundlage (1. BImSchV), die einen parallelen Anschluss grundsätzlich verbietet – unabhängig von technischen Workarounds.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek führt das Mehrfachzug-System mit getrennten Futterrohren detailliert ein, Qwen ergänzt die fehlende Eignung historischer Kaminschächte (fehlende Feuerfestigkeit, unbekannter Zustand) und verweist präzise auf DIN 18891 und 1. BImSchV als unumstößliche Rechtsgrundlage. GoogleAI betont stärker die Querschnittsdimensionierung und das Abgasverhalten.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "um Ecken herum verlegte" Abgasleitungen als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich: Beide führen an, dass horizontale oder stark geknickte Verläufe gemäß DIN 18891 und FeuVO unzulässig sind, da sie Zugverlust, Kondensatbildung und Teerablagerung begünstigen. Die sicherere Bewertung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste, rechtskonforme Einschätzung von Qwen (Verbot nach 1. BImSchV) und DeepSeek (Machbarkeitsstudie mit DIN 18160/FeuVO) ist maßgeblich – keine Eigeninstallation, keine technischen Workarounds ohne schriftliche, fachlich fundierte Zulassung durch einen anerkannten Sachverständigen.
    Rechtliche Zulässigkeit paralleler Anschluss (Kachelofen + Ölheizung) ❌ Widerspruch GoogleAI hält Prüfung für sinnvoll; DeepSeek und Qwen sehen Grundverbot nach 1. BImSchV und DIN 18891 – Konsens: kein paralleler Anschluss ohne rechtliche Ausnahme, die praktisch nicht erteilt wird.
    Gefahr für Leib und Leben ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Kohlenmonoxid-Rückstau, Kaminbrand und Ölheizungs-Rückstau als akute, lebensbedrohliche Risiken.
    Erforderlichkeit Fachprüfung vor Ort ✅ Konsens Alle drei verlangen zwingend eine Vor-Ort-Begutachtung durch Schornsteinfegermeister oder zertifizierten Kaminbauer – inkl. Kaminbefund und Zugmessung.
    Technische Lösungen (z. B. Doppelrohr, Außenkamin) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Außenkamin als Option; DeepSeek verweist auf Bauaufwand und Genehmigungspflicht; Qwen lehnt Doppelrohr in alten Schächten ab – Konsens: Technische Lösungen sind möglich, aber nur bei neuem, dimensioniertem Kamin und nur nach fachlicher Zulassung.
    Abnahme durch Schornsteinfeger ✅ Konsens Alle drei Modelle unterstreichen die zwingende Abnahme vor Inbetriebnahme – ohne Abnahme kein rechtmäßiger Betrieb.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch Abgasbehinderung Akute Lebensgefahr für Bewohner – symptomlos, tödlich innerhalb kurzer Zeit.
    🔴 Risiko Überhitzung des historischen Kaminzugswandmaterials (z. B. Backstein aus den 1940er Jahren) Feuergefahr durch Rissbildung, Einsturz des Schachtes oder Brandüberschlag in brennbare Bauteile.
    🔴 Risiko Rechtswidriger Betrieb ohne Abnahme und Zulassung Ausschluss aus der Wohngebäudeversicherung, Bußgelder nach 1. BImSchV, Zwangsräumung bei Beanstandung.
    🔴 Risiko Schädigung der Ölheizung durch Abgas-Rückstau Erlöschen der Flamme, unkontrollierte Öl- oder Gasfreisetzung, Explosionsgefahr.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation technischer "Workarounds" durch Laien Unzureichende Zugverhältnisse, Kondensatbildung, Teerverkrustung, späterer Kaminbrand.
    ✅ Chance Verbesserung der Heizautonomie durch Holzfeuerung Reduzierte Abhängigkeit von Ölpreisschwankungen und Versorgungsengpässen – langfristige Kosteneinsparung.
    ✅ Chance Steigerung des Wohnkomforts durch Strahlungswärme Höherer thermischer Komfort, geringere Lufttrocknung im Vergleich zu konvektiver Ölheizung.
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch Hybridnutzung Kachelofen als Grundlast, Ölheizung als Spitzenlast – bei fachlich korrekter Steuerung hohe Gesamteffizienz.
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch qualitativ hochwertige Kaminanlage Nachweisbare Wertsteigerung bei sachgerechter Planung und Einhaltung aller Normen.
    ✅ Chance Ersatz einer veralteten Ölheizung mit Kombination aus Kachelofen und Wärmepumpe Zukunftsfähige, nachhaltige Heizlösung mit reduzierter CO₂-Bilanz und Förderfähigkeit.
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Schornsteinfegermeister oder einen zertifizierten Kaminbaufachbetrieb mit Sachkundenachweis (gemäß 1. BImSchV) – vereinbaren Sie einen Termin mit klarem Ziel: Prüfung der Kamin-Eignung für eine zusätzliche Feuerstätte und schriftliche Dokumentation des Befunds (Feuerfestigkeit, Querschnitt, Zugmessung, Alter).
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Kaminbau- und Heizungsplan Ihrer Immobilie, Baujahr des Kamins (wenn bekannt), aktuelle Abnahmebescheinigung der Ölheizung sowie vorhandene Schornsteinfegerprotokolle der letzten 5 Jahre.
    3. Rechtliche Zulässigkeit klären: Fordern Sie vom Schornsteinfegermeister schriftlich ein, ob ein paralleler Anschluss nach 1. BImSchV und DIN 18891 grundsätzlich zulässig wäre – erwarten Sie keine mündliche Aussage, sondern eine schriftliche, fachlich fundierte Stellungnahme.
    4. Alternativlösung prüfen: Beauftragen Sie einen Statiker und einen Heizungsfachbetrieb mit der Prüfung einer separaten Kaminlösung (z. B. Außenkamin mit statisch gesicherter Fundamentierung) – inkl. Kostenaufstellung und Genehmigungsantrag für die Bauaufsicht.
    5. Förderung einholen: Recherchieren Sie aktuelle Bundes- und Landesförderprogramme (z. B. BAFA, KfW) für Holzheizungen – prüfen Sie Förderfähigkeit bereits bei der Planungsphase, nicht erst nach Kauf.
    6. Keine Eigeninstallation oder Modifikation: Setzen Sie keinerlei Anschlüsse, Rohre oder Sperren selbst um – bereits vorübergehende Probelaufzeit ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum und einem keramischen Speicherkörper.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Heizkamin
    Ein Edelstahlschornstein ist ein Schornstein, der aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt ist. Er wird häufig bei der Sanierung von alten Kaminen oder bei Neubauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Schornsteinsanierung, doppelwandiger Schornstein
    Kaminquerschnitt
    Der Kaminquerschnitt bezeichnet die Fläche des Kamins, durch die die Abgase abgeleitet werden. Er muss ausreichend groß sein, um die Abgase sicher abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Abgasvolumen, Schornsteinberechnung, Zug
    Mehrfachbelegung
    Die Mehrfachbelegung eines Kamins bedeutet, dass mehrere Feuerstätten an denselben Kamin angeschlossen sind. Dies ist nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Schornsteinanschluss, Feuerstättenverordnung
    Der Bezirksschornsteinfeger ist für die Überprüfung und Abnahme von Feuerungsanlagen zuständig. Er führt auch die regelmäßige Kaminreinigung durch.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Kehrbezirk
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann zu schweren Vergiftungen führen.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Vergiftung
    Abgasnormen
    Abgasnormen legen die Grenzwerte für Schadstoffe in Abgasen fest. Sie dienen dem Schutz der Umwelt und der Gesundheit.
    Verwandte Begriffe: Immissionsschutz, Feinstaub, Emissionsgrenzwerte
    1. Frage: Darf ich einen Kachelofen und eine Ölheizung an denselben Kamin anschließen?
      Antwort: Grundsätzlich ist eine Mehrfachbelegung von Kaminen möglich, aber sie ist an strenge Auflagen gebunden. Der Kamin muss ausreichend dimensioniert sein und die Abgasführung muss sichergestellt sein. Eine Prüfung durch einen Fachmann ist unerlässlich.
    2. Frage: Was passiert, wenn der Kamin nicht für beide Feuerstätten geeignet ist?
      Antwort: Wenn der Kaminquerschnitt zu klein ist oder die Abgasführung nicht korrekt funktioniert, kann es zu einem Rückstau von Abgasen kommen. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung oder einem Kaminbrand führen.
    3. Frage: Benötige ich eine Genehmigung für den Anschluss eines Kachelofens?
      Antwort: Ja, in den meisten Fällen ist der Anschluss eines Kachelofens genehmigungspflichtig. Sie müssen dies bei Ihrem zuständigen Bauamt und dem Bezirksschornsteinfeger anmelden.
    4. Frage: Welche Alternativen gibt es, wenn der vorhandene Kamin nicht geeignet ist?
      Antwort: Eine Alternative ist der Einbau eines separaten doppelwandigen Edelstahlkamins. Dieser kann entweder innen oder außen am Haus angebracht werden.
    5. Frage: Was kostet der Einbau eines Edelstahlkamins?
      Antwort: Die Kosten für einen Edelstahlkamin variieren je nach Länge, Durchmesser und Montageaufwand. Sie sollten sich von einem Fachbetrieb ein individuelles Angebot erstellen lassen.
    6. Frage: Kann ich den Kachelofen selbst anschließen?
      Antwort: Nein, der Anschluss eines Kachelofens sollte ausschließlich von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Dies ist wichtig, um die Sicherheit und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
    7. Frage: Was ist beim Kauf eines Kachelofens zu beachten?
      Antwort: Achten Sie auf die Leistung des Ofens, die Größe des Brennraums und die Einhaltung der aktuellen Abgasnormen. Lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten.
    8. Frage: Wie oft muss ein Kamin gekehrt werden?
      Antwort: Die Häufigkeit der Kaminreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und der Nutzung ab. Ihr Bezirksschornsteinfeger kann Ihnen hierzu Auskunft geben.
    • Kaminofen nachträglich einbauen
      Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens.
    • Schornsteinsanierung: Kosten und Ablauf
      Alles Wichtige zur Sanierung eines alten Kamins, inklusive Kostenübersicht.
    • Welche Holzarten eignen sich für den Kachelofen?
      Tipps zur Auswahl des richtigen Brennholzes für Ihren Kachelofen.
    • Kaminofen vs. Kachelofen: Was ist der Unterschied?
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Kaminöfen und Kachelöfen.
    • Förderprogramme für Kaminöfen und Kachelöfen
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für energieeffiziente Feuerstätten.
  2. Kamin-Mehrfachbelegung: Ofenarten & Schornstein-Eignung
    Foto von Johann Mohrendt
    2 Öfen an einem Schornstein ...
    ist grundsätzlich nicht verboten. Es kommt auf Schornsteinart und Ofenart an. Mehrfachbelegung eines Schornsteins mit Bauart 1 Öfen ist erlaubt. Aber der Schornsteinfegermeister kann Ihnen 100 %-ig sagen, was erlaubt ist und auch die Bedingungen für eine Mehrfachbelegung.
    Da er zum Schluss den Ofen sowieso abnehmen muss, ist es sicherlich von Vorteil, ihn gleich mit in Ihr Vorhaben einzubeziehen.
    Übrigens: ich wohne auch bei Stuttgart.
    Kachelofen & Ölheizung: Kaminanschluss prüfen!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, einen Kachelofen zusätzlich zur bestehenden Ölheizung an einen vorhandenen Kamin anzuschließen. Dabei spielen die Art des Schornsteins, die Bauart des Ofens und die Einhaltung der Vorschriften eine entscheidende Rolle. Eine Mehrfachbelegung des Schornsteins ist grundsätzlich möglich, jedoch sind die individuellen Gegebenheiten und die Zustimmung des Schornsteinfegermeisters maßgeblich. Die Sanierung des Kamins mit einem Edelstahlschornstein kann eine Option sein, um die Anforderungen für beide Feuerstätten zu erfüllen. Die Heizkosten in der Übergangszeit können durch den Kachelofen gesenkt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass der Schornsteinfegermeister die endgültige Abnahme durchführt und somit von Anfang an in das Vorhaben einbezogen werden sollte, wie im Beitrag Kamin-Mehrfachbelegung: Ofenarten & Schornstein-Eignung betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Bauart des Ofens (Bauart 1) ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Eignung für eine Mehrfachbelegung. Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen Ihres Ofens und Schornsteins.
    💰 Zusatzinfo: Durch den zusätzlichen Kachelofen können Heizkosten in der Übergangszeit gespart werden, da weniger Öl verbraucht wird. Dies kann besonders bei steigenden Energiepreisen attraktiv sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Schornsteinfegermeister, um die Machbarkeit des Kaminanschlusses zu prüfen und die notwendigen Genehmigungen einzuholen. Klären Sie, ob eine Sanierung des Kamins mit einem Edelstahlschornstein erforderlich ist, um die Anforderungen für beide Feuerstätten (Kachelofen und Ölheizung) zu erfüllen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Ölheizung, Kaminanschluss, Edelstahlschornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Ölheizung vs. Wärmepumpe – Kosten, Effizienz & Umweltvergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Kachelofen, Ölheizung & Solar: Kombination, Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als Dreckschleuder? Jährliche Schornsteinreinigung, Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Öl/Gas: Abgaswerte, Wirkungsgrad & Heizkosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Ölheizung, Kaminanschluss, Edelstahlschornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Ölheizung, Kaminanschluss, Edelstahlschornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen zusätzlich zur Ölheizung: Anschluss an vorhandenen Kamin möglich? Kosten?
Suche nach: Kachelofen an vorhandenen Kamin anschließen?
Suche nach: Kachelofen, Ölheizung, Kaminanschluss, Edelstahlschornstein, Sanierung, Heizkosten, Übergangszeit, Kaminofen
