Ofenrohr-Abstand zur Betondecke: Vinyltapete entfernen? Sicherheitsabstand & Brandschutz
Der korrekte Abstand des Ofenrohrs zur Betondecke ist entscheidend für den Brandschutz. Eine Vinyltapete kann ein Problem darstellen und muss möglicherweise entfernt werden. Die Abnahme durch den Schornsteinfeger ist unerlässlich, um Probleme mit der Brandschutzversicherung zu vermeiden. Ein Hitzeschild kann erforderlich sein, um die Betondecke vor Überhitzung zu schützen.
Der Abstand des Ofenrohrs meines Kaminofens (7 kW) zur tapezierten Betondecke kann ab Oberkante Rohr maximal 7 cm betragen. Die 7 cm Abstand habe ich über eine waagerechte Länge von 40 cm. Tapete ist schwer entflammbare Vinyltapete. Muss die Tapete ab?
  • Martin
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebseinstellung des Kaminofens bis zur fachgerechten Sicherheitsprüfung durch einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder geprüften Sachverständigen für Feuerstätten.
    🔴 KRITISCH: Ein Abstand von nur 7 cm zwischen Ofenrohr und Betondecke mit Vinyltapete verstößt massiv gegen die Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO) und DINAbk. 18160-1 – ohne zugelassene Abschirmung oder bauaufsichtliche Zulassung ist dieser Abstand rechtswidrig und lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Entfernung der Vinyltapete allein löst das Problem nicht – auch eine nackte Betondecke erfordert den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand (min. 40 cm), da Putzschichten, Risse oder Untergrundmaterial brennbare Anteile enthalten können.
    ⚠️ WICHTIG: Jegliche Abschirmung (z. B. Brandschutzplatten, Metallabschirmung) muss bauaufsichtlich zugelassen sein, herstellerspezifisch montiert und mit dokumentierter Prüfung durch eine zertifizierte Stelle erfolgen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein zu geringer Abstand zwischen dem Ofenrohr und der Betondecke, insbesondere bei einer brennbaren Tapete, stellt ein 🔴 erhebliches Brandrisiko dar.
    Die DIN 18896 regelt die Anforderungen an Abgasleitungen für Feuerstätten. Die Feuerungsverordnung (FeuVO) der Länder legt die Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen fest. Diese Abstände sind einzuhalten, um eine Entzündung durch Hitzestrahlung zu verhindern.
    • Mindestabstand: Der erforderliche Mindestabstand hängt von der Oberflächentemperatur des Ofenrohrs und der Entflammbarkeit der Baustoffe ab.
    • Tapeten: Vinyltapeten gelten als brennbar und können bei zu hoher Hitzeentwicklung schmelzen oder sich entzünden.
    Ich empfehle, den genauen Abstand von einem Schornsteinfeger oder einem Brandschutzexperten überprüfen zu lassen. Diese Fachleute können die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und die notwendigen Maßnahmen empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Vinyltapete im Bereich des Ofenrohrs und ersetzen Sie sie durch einen nicht brennbaren Baustoff (z.B. Brandschutzplatten). Lassen Sie den Kaminofen von einem Fachmann abnehmen, bevor Sie ihn wieder in Betrieb nehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Kaminofen mit einem Ofenrohr, das einen Abstand von nur 7 cm zur Betondecke aufweist. Die Decke ist mit einer Vinyltapete bekleidet, die als schwer entflammbar eingestuft wird. Die zentrale Frage ist, ob diese Tapete im Bereich des Ofenrohrs entfernt werden muss.
    🔴 Gefahr: Ein Abstand von nur 7 cm zwischen Ofenrohr und brennbarer Deckenbekleidung ist aus brandschutztechnischer Sicht äußerst kritisch. Selbst bei einer "schwer entflammbaren" Vinyltapete kann die dauerhafte Hitzeeinwirkung zu einer thermischen Zersetzung, Verkohlung oder im schlimmsten Fall zu einem Schwelbrand führen. Die Bezeichnung "schwer entflammbar" bezieht sich auf die Entzündbarkeit durch eine offene Flamme, nicht auf die Beständigkeit gegen dauerhafte Hitzestrahlung oder Wärmeleitung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "schwer entflammbare" Tapete ausreichend Schutz bietet, ist fachlich falsch. Die geltenden Brandschutzvorschriften (z.B. nach Feuerungsverordnung - FeuVO) fordern in der Regel einen Mindestabstand von 40 cm zu brennbaren Bauteilen, es sei denn, es liegt eine bauaufsichtliche Zulassung für einen geringeren Abstand vor. Ein Abstand von 7 cm ist ohne spezielle Schutzmaßnahmen nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Tapete muss nicht nur im direkten Bereich des Rohres entfernt werden, sondern es muss ein ausreichender Sicherheitsabstand zu allen brennbaren Materialien geschaffen werden. Eine mögliche Lösung wäre der Einbau eines nicht brennbaren Strahlungsschutzes (z.B. eine Brandschutzplatte aus Mineralfaser oder eine Metallabschirmung) zwischen Ofenrohr und Decke. Dieser müsste fachgerecht montiert werden und die Abstände müssten den Herstellervorgaben entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Vinyltapete im gesamten Bereich um das Ofenrohr herum auf einer Fläche von mindestens 50x50 cm. Beauftragen Sie anschließend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister mit der Begutachtung der gesamten Situation. Nur dieser kann verbindlich feststellen, ob die Abstände ausreichend sind oder ob zusätzliche Schutzmaßnahmen wie eine Brandschutzverkleidung erforderlich sind. Nehmen Sie das Ofenrohr bis zur Klärung nicht in Betrieb.
    Der Sachverhalt betrifft einen Kaminofen mit 7 kW Leistung, dessen Ofenrohr einen minimalen Abstand von nur 7 cm zur tapezierten Betondecke aufweist – gemessen ab Oberkante Rohr über eine horizontale Strecke von 40 cm. Dieser Abstand liegt deutlich unter den in der DIN 18160-1 und der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO) geforderten Mindestabständen zu brennbaren Bauteilen, selbst bei Verwendung schwer entflammbarer Materialien.
    🔴 Gefahr: Vinyltapete ist zwar schwer entflammbbar, aber keineswegs nichtbrennbar – sie enthält polymere Bestandteile, die bei ausreichender Wärmezufuhr schmelzen, entgasen und unter Umständen zünden können. Ein Abstand von 7 cm reicht nicht aus, um eine gefährliche Erwärmung der Tapete und des darunterliegenden Untergrunds zu verhindern, insbesondere bei längerer Ofennutzung oder unvorhergesehenen Temperaturspitzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "schwer entflammbare" Vinyltapete ausreichenden Brandschutz bietet, ist falsch: Sie verändert nicht die erforderlichen konstruktiven Abstände – diese richten sich nach der Baustoffklasse des Hintergrundes (hier Betondecke) und der Wärmeabgabe des Rohres, nicht nach der Oberflächenbeschichtung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18160-1 beträgt der Mindestabstand von Ofenrohren zu brennbaren Bauteilen mindestens 40 cm – bei Verwendung zugelassener Abstandhalter oder hitzebeständiger Abschirmungen kann dieser reduziert werden, jedoch nur nach Herstellerangaben und unter Nachweis durch eine zertifizierte Prüfstelle.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion birgt ein erhebliches Brandrisiko durch Wärmeleitung, Strahlung und mögliche thermische Schädigung der Tapete sowie des Putzes oder der Betondecke – insbesondere bei fehlerhafter Montage, Rohrverunreinigung oder unzureichender Lüftung.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, den Abstand durch bloße Entfernung der Tapete zu "korrigieren" – die Gefahr geht nicht primär von der Tapete aus, sondern vom unzulässig geringen Abstand zum brennbaren Oberflächenmaterial und potenziell zum Untergrund; auch eine nackte Betondecke erfordert den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand, da Putzschichten oder Risse brennbare Anteile enthalten können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten und Brandschutz, um die Einhaltung der Abstandsregelungen zu überprüfen, ggf. eine zugelassene Abschirmung zu planen und eine sicherheitsrechtliche Abnahme vorzunehmen – bis dahin ist der Ofenbetrieb einzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 7-cm-Abstand als 🔴 kritisch brandgefährlich und rechtswidrig.
    • Alle bestätigen, dass Vinyltapete – selbst als "schwer entflammbar" klassifiziert – keinen ausreichenden Brandschutz gegen Dauerwärme bietet.
    • Alle fordern die sofortige Einstellung des Ofenbetriebs bis zur Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Schornsteinfeger/Sachverständiger).
    • GoogleAI empfiehlt die Entfernung der Tapete als erste Maßnahme; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: DeepSeek sieht Tapetenentfernung als notwendige, aber unzureichende Maßnahme, Qwen widerspricht explizit ("❌ Widerspruch") und betont, dass auch die nackte Betondecke den Abstand nicht "freigibt".
    • Qwen nennt explizit die DIN 18160-1 (neben MFeuVO) und präzisiert, dass Abstandshalter oder Abschirmungen nur mit Herstellerzulassung und Prüfstellen-Nachweis zulässig sind.
    • DeepSeek konkretisiert die erforderliche Sicherheitszone um das Rohr als mindestens 50×50 cm für Tapetenentfernung – eine praktische Präzisierung, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • Qwen vs. GoogleAI: GoogleAI suggeriert, dass Tapetenentfernung + nichtbrennbarer Ersatz (z. B. Brandschutzplatte) die Situation "lösen" könnte – Qwen widerspricht klar: "Es ist nicht zulässig, den Abstand durch bloße Entfernung der Tapete zu ‚korrigieren‘." Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und wird daher übernommen.
    👉 Empfehlung: Die strengste, sicherste Position (Qwen) bildet die Basis aller Handlungsempfehlungen: Kein Vertrauen in Oberflächenmaßnahmen allein – nur konstruktive, zugelassene, dokumentierte Abstandssicherung durch Fachmann.
    Brandgefahr durch 7-cm-Abstand Alle drei Modelle bewerten den Abstand als kritisch, lebensgefährlich und rechtswidrig – unstrittiger Konsens.
    Tapete als ausreichender Brandschutz Alle Modelle lehnen diese Annahme entschieden ab: "Schwer entflammbar" schützt nicht vor Dauerwärme.
    Tapetenentfernung als alleinige Lösung GoogleAI sieht sie als ersten Schritt an; DeepSeek relativiert sie; Qwen widerspricht klar – Widerspruch mit sicherer Einschätzung.
    Erforderliche Fachperson Einheitlicher Konsens: zertifizierter Bezirksschornsteinfegermeister oder geprüfter Sachverständiger für Feuerstätten/Brandschutz.
    Notwendigkeit der Betriebseinstellung Alle Modelle fordern sofortige Einstellung des Ofenbetriebs bis zur Klärung – absoluter Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Kaminofen darf erst nach fachgerechter Prüfung, gegebenenfalls Einbau einer bauaufsichtlich zugelassenen Abschirmung und abschließender Abnahme durch den Schornsteinfeger wieder in Betrieb genommen werden – bis dahin ist jeder Betrieb verboten.
    🔴 Risiko Unfall durch Kohlenmonoxid-Vergiftung infolge unsachgemäßer Abgasführung oder Undichtigkeit bei zu hoher Rohrtemperatur Lebensbedrohlich, akut tödlich bei fehlender Lüftung oder Defekt
    🔴 Risiko Spontanentzündung der Vinyltapete oder des Putz-Untergrunds durch dauerhafte Wärmebelastung Unerkannter Schwelbrand, Rauchentwicklung, Ausbreitung durch Hohlräume, Totalverlust
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an fremdem Eigentum oder Personenschäden (z. B. an Nachbarn) Zivil- und strafrechtliche Konsequenzen, Schadensersatzansprüche, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bauordnung / FeuVO → Ordnungswidrigkeitenverfahren, Zwangsgeld, Zwangsstilllegung Behördliche Sanktionen, Kosten für Nachrüstung unter Zeitdruck, behördliche Rüge im Grundbuch
    🔴 Risiko Thermische Schädigung der Betondecke (Rissbildung, Abplatzungen, Stahlkorrosion bei Stahlbeton) Langfristige Bauschäden, statische Unsicherheit, hohe Sanierungskosten
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Überprüfung verhindert spätere, teurere Sanierung und steigert die Wohnqualität Energieeffiziente, sichere, zukunftsfähige Heizlösung mit optimaler Raumwirkung
    ✅ Chance Einbau einer zugelassenen Abschirmung als moderner Brandschutz, der auch andere Bauteile schützt Langfristige Werteerhaltung, verbesserte Versicherungsbedingungen, ggf. Förderfähigkeit
    ✅ Chance Professionelle Abnahme durch Schornsteinfeger als dokumentierter Sicherheitsnachweis für Eigentümer, Mieter oder Käufer Rechtssicherheit, erhöhte Verkaufsfähigkeit, Mietervertrauen
    ✅ Chance Erkennung weiterer, verborgener Mängel (z. B. fehlende Zugabe, undichte Verbindungen, falsche Rohrführung) Präventive Schadensvermeidung, erhöhte Betriebssicherheit, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Nutzung des Fachgesprächs zur Optimierung der Ofen- und Raumheizungsstrategie Angemessene Wärmeabgabe, geringerer Brennstoffverbrauch, weniger Ruß- und Aschebildung
    1. Sofortige Betriebseinstellung: Stellen Sie den Kaminofen unverzüglich außer Betrieb – bis zur fachlichen Freigabe darf kein Feuer entzündet werden.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten und Brandschutz (z. B. über die Webseite der Zentralen Stelle der Länder für Sicherheitstechnik – ZLS).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Ofen-Herstellungsdatum, Typenschild, Montageanleitung, ggf. alte Abnahmeprotokolle, Baupläne – diese sind für die fachliche Beurteilung zwingend erforderlich.
    4. Keine Eigenkorrekturen vornehmen: Entfernen Sie weder die Tapete noch montieren Sie selbst Schutzplatten oder Abschirmungen – unbeaufsichtigt durchgeführte Maßnahmen können die Gefahr erhöhen und rechtliche Haftung auslösen.
    5. Prüfung der Zugelassenheit: Lassen Sie vom Fachmann klären, ob eine Reduzierung des Abstands überhaupt möglich ist und ob eine bauaufsichtlich zugelassene Abschirmung mit Prüfzeugnis für Ihr spezifisches Ofenrohr verfügbar ist.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie schriftlich das Ergebnis der Begutachtung, alle erforderlichen Maßnahmen und die abschließende Abnahmebescheinigung – diese dient als Nachweis bei Versicherung und Behörde.
    Die Feuerungsverordnung ist eine Landesverordnung, die den Betrieb von Feuerstätten regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Aufstellung, den Betrieb und die Wartung von Feuerstätten sowie über die Anforderungen an Abgasanlagen und Brennstoffe.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Kaminofen, Abgasanlage
    DIN 18896
    Die DIN 18896 ist eine Norm, die Anforderungen an Abgasleitungen für Feuerstätten regelt. Sie legt unter anderem fest, welche Materialien für Abgasleitungen verwendet werden dürfen und welche Abstände zu brennbaren Bauteilen eingehalten werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Kamin, Schornstein
    Vinyltapete
    Vinyltapete ist eine Tapetenart, die aus einer Trägerschicht und einer Beschichtung aus Polyvinylchlorid (PVC) besteht. Sie ist wasserabweisend und strapazierfähig, aber auch brennbar.
    Verwandte Begriffe: Tapete, PVC, Wandbekleidung
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Er beinhaltet sowohl bauliche, anlagentechnische als auch organisatorische Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Feuer, Brandbekämpfung, Feuerschutz
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die zur Beheizung von Räumen verwendet wird. Er besteht aus einem Feuerraum, einer Abgasleitung und einer Verkleidung. Kaminöfen werden mit Holz, Kohle oder Pellets betrieben.
    Verwandte Begriffe: Ofen, Feuerstätte, Heizung
    Abgasleitung
    Eine Abgasleitung ist ein Bauteil, das die Abgase einer Feuerstätte ins Freie leitet. Sie muss aus nicht brennbaren Materialien bestehen und den Anforderungen der Feuerungsverordnung entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Kamin, Rauchrohr
    Sicherheitsabstand
    Der Sicherheitsabstand ist der Mindestabstand zwischen einem Ofenrohr und brennbaren Materialien, um eine Entzündung zu verhindern. Die genauen Abstände sind in der Feuerungsverordnung festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Abstand, Feuerungsverordnung
    1. Welchen Mindestabstand muss ein Ofenrohr zu brennbaren Materialien haben?
      Der Mindestabstand hängt von der Temperatur des Ofenrohrs und der Art des brennbaren Materials ab. Die Feuerungsverordnung (FeuVO) der Länder gibt hierzu genaue Auskunft. Im Zweifelsfall sollte ein Schornsteinfeger oder Brandschutzexperte konsultiert werden.
    2. Ist eine Vinyltapete in der Nähe eines Ofenrohrs zulässig?
      Vinyltapeten gelten als brennbar und sind in unmittelbarer Nähe von Ofenrohren nicht zulässig. Sie sollten durch nicht brennbare Materialien ersetzt werden, um eine Brandgefahr zu vermeiden.
    3. Was passiert, wenn der Abstand zwischen Ofenrohr und Decke zu gering ist?
      Ein zu geringer Abstand kann dazu führen, dass sich die Decke oder die Tapete entzündet. Dies kann einen Brand verursachen und stellt eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben dar.
    4. Wie kann ich den Abstand zwischen Ofenrohr und Decke erhöhen?
      Der Abstand kann durch den Einbau eines Hitzeschildes oder durch eine Änderung der Ofenrohrführung erhöht werden. Ein Fachmann kann hierzu beraten und die geeigneten Maßnahmen durchführen.
    5. Muss ich die Tapete entfernen, wenn der Schornsteinfeger den Kaminofen abnimmt?
      Ja, der Schornsteinfeger wird die Abnahme verweigern, wenn brennbare Materialien sich in einem zu geringen Abstand zum Ofenrohr befinden. Die Tapete muss entfernt und durch nicht brennbare Materialien ersetzt werden.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Vinyltapete in der Nähe eines Kaminofens?
      Als Alternative eignen sich nicht brennbare Materialien wie Brandschutzplatten, Putz oder spezielle hitzebeständige Farben. Diese Materialien bieten einen besseren Schutz vor Bränden.
    7. Was ist die DIN 18896?
    8. Wer kann mir bei Fragen zum Brandschutz im Zusammenhang mit Kaminöfen helfen?
      Bei Fragen zum Brandschutz im Zusammenhang mit Kaminöfen können Sie sich an einen Schornsteinfeger, einen Brandschutzexperten oder eine Brandschutzbehörde wenden. Diese Fachleute können Ihnen kompetente Auskunft geben und Sie bei der Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen unterstützen.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Anleitung und Tipps zum sicheren Anschluss eines Kaminofens.
    • Brandschutzmaßnahmen für Kaminöfen
      Wichtige Vorkehrungen zur Vermeidung von Bränden durch Kaminöfen.
    • Feuerungsverordnung (FeuVO)
      Informationen zu den gesetzlichen Bestimmungen für Feuerstätten.
    • Abstand von Ofenrohren zu brennbaren Materialien
      Erklärung der erforderlichen Sicherheitsabstände und Materialien.
    • Kohlenmonoxid-Gefahr bei Kaminöfen
      Hinweise zur Vermeidung von Kohlenmonoxid-Vergiftungen.
  2. Brandschutz: Schornsteinfeger-Abnahme für Kaminofen
    Schornsteinfeger fragen ...
    Hallo, grundsätzlich muss Ihnen der Schornsteinfeger dies abnehmen, damit Sie im Bedarfsfall mit Ihrer Brandschutzversicherung keine Probleme bekommem ... Aber ziemlich sicher wird er dies so nicht abnehmen. Beton leidet auch unter Hitze und ist im Prinzip zu behandeln wie Holz. Ziemlich sicher müssen Sie hier mindestens mit Kalziumsilikat einen Hitzeschutz an die Decke kleben.
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  3. Kaminofen: Hitzeschild laut Schornsteinfeger-Empfehlung
    Das rät der Schornsteinfeger
    Danke für die Rückantwort. Das Gespräch mit dem Schornsteinfeger habe ich heute geführt. Er verlangt einen Stahlrohrschirm über die Länge des waagerechten Rohrs genau zwischen Betondecke und Ofenrohr als Hitzeschild.
  4. Hitzeschild Kaminofen: 5 cm Abstand zur Betondecke!
    Hitzeschild
    Bedenken Sie, dass dieses Hitzeschild einen Abstand zur Decke von 5 cm haben muss hinsichtlich der Hinterlüftung zur Wärmeabfuhr ... Ist Vorschrift! ... Heißt die Klammern, die auf das Rohr aufgesteckt werden, sollten es zulassen, dass der Abstand zwischen Rohr und Schild nicht allzu groß ist. Grüße, Haussmann OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
    Ofenrohr-Abstand zur Betondecke: Brandschutz bei Vinyltapete
    💡 Kernaussagen: Der korrekte Abstand des Ofenrohrs zur Betondecke ist entscheidend für den Brandschutz. Eine Vinyltapete kann ein Problem darstellen und muss möglicherweise entfernt werden. Die Abnahme durch den Schornsteinfeger ist unerlässlich, um Probleme mit der Brandschutzversicherung zu vermeiden. Ein Hitzeschild kann erforderlich sein, um die Betondecke vor Überhitzung zu schützen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Brandschutz: Schornsteinfeger-Abnahme für Kaminofen ist die Abnahme durch den Schornsteinfeger zwingend erforderlich, um im Schadensfall Versicherungsschutz zu gewährleisten. Beton kann unter Hitze leiden und sollte wie Holz behandelt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Schornsteinfeger empfiehlt laut Kaminofen: Hitzeschild laut Schornsteinfeger-Empfehlung ein Stahlrohrschirm als Hitzeschild zwischen Ofenrohr und Betondecke. Dieser Schirm soll die Hitze ableiten und die Decke schützen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Anbringen eines Hitzeschilds ist ein Abstand von 5 cm zur Decke einzuhalten, um eine ausreichende Hinterlüftung zur Wärmeabfuhr zu gewährleisten, wie im Beitrag Hitzeschild Kaminofen: 5 cm Abstand zur Betondecke! betont wird. Die Klammern zur Befestigung des Schilds sollten diesen Abstand ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie unbedingt Ihren zuständigen Schornsteinfeger, um die spezifischen Anforderungen für Ihren Kaminofen und die baulichen Gegebenheiten zu klären. Achten Sie auf die Einhaltung der Feuerungsverordnung und der empfohlenen Sicherheitsabstände, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofenrohr, Betondecke, Abstand, Vinyltapete". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - Holzbalkendecke vs. Betondecke: Vor- & Nachteile, Kosten & Statik-Anforderungen?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen im Reihenhaus: Abstand zum Schornstein zu groß – Lösungen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11615: Ofenrohr-Abstand zur Betondecke: Vinyltapete entfernen? Sicherheitsabstand & Brandschutz
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofenrohr Brandschutz: Durchführung durch Decke/Wand – Abstände, Dämmung & Vorschriften?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen Anschlussrohr durch Flur verlegen: Deckenmontage, Vorschriften & Brandschutz?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Holzofen in Garage: Rauchbelästigung durch Ofen - Was tun bei Genehmigung?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bodenaufbau Gewölbekeller: Betonplatte, Alternativen, Feuchtigkeit & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofenrohr, Betondecke, Abstand, Vinyltapete" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofenrohr, Betondecke, Abstand, Vinyltapete" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ofenrohr-Abstand zur Betondecke: Vinyltapete entfernen? Sicherheitsabstand & Brandschutz
Suche nach: Ofenrohr zu Betondecke: Tapete entfernen?
Suche nach: Ofenrohr, Betondecke, Abstand, Vinyltapete, Brandschutz, Kaminofen, Sicherheitsabstand, Feuerungsverordnung
