Kachelofen Zuluft: Schornstein-Anforderungen, Drucksensor nötig? Erfahrungen?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenKachelofen Zuluft: Schornstein-Anforderungen, Drucksensor nötig? Erfahrungen?
ich bin an der Planung eines Einfamilienhaus. Ich möchte eine Pelletheizung und einen Kachelofen mit Nachheizkasten.
Im Angebot habe ich nun als Schonstein den Schiedel Absolut 18-TL-14 (kombiniert mit Themo-Luftzug)
Frage 1: Es gibt noch den zweizügigen mit Thermo-Luftzug: Was hat der mehr als der 18-TL-14?
Frage 2: Denkt ihr es ist sinnvoll auf den Luftzug zu verzichten und vom Kellerfenster her ein Rohr zu ziehen und somit die Luft anzusaugen. Wenn ja, wie groß muss dieses Rohr sein?
Frage 3: Da ich in Kombination mit einer Dunstabzugshaube einen Drucksensor benötige (Fensterkippschalter mag ich nicht), würde ich gerne eure Erfahrungen dazu hören. Welche Arten gibt es da? Funktionieren die anständig oder schalten die dann dauernd ab und ich muss doch die Fenster kippen?
Vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage.
Guten Rutsch!
Gruß Tingeltanglbob
🔴 KRITISCH: Bei gleichzeitigem Betrieb von Kachelofen, Pelletheizung und Dunstabzugshaube besteht akute Lebensgefahr durch Unterdruck und Kohlenmonoxid-Rückstau – zwingende fachliche Druckausgleichsplanung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Zuluft darf niemals über Kippfenster oder nicht zugelassene Öffnungen erfolgen; ausschließlich über brandschutztechnisch geprüfte, dauerhaft offene Zuluftöffnung mit mindestens 150 cm² freiem Querschnitt gemäß DINAbk. 18893 und 1. BImSchV.
⚠️ WICHTIG: Ein Drucksensor allein schützt nicht – er muss bauaufsichtlich zugelassen sein, fachgerecht eingestellt und mit einer zertifizierten Abschalt- oder Leistungsreduktionsfunktion für Feuerstätte und/oder Dunstabzugshaube gekoppelt sein.
⚠️ WICHTIG: Der Schiedel Absolut 18-TL-14 ist ein einzugiger Schornstein – für Kombination aus Kachelofen und Pelletheizung ist ein zweizügiger Schornstein mit getrennter Abgas- und Zuluftführung zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie ein Einfamilienhaus planen und einen Kachelofen mit Nachheizkasten in Kombination mit einer Pelletheizung installieren möchten. Bei der Planung der Zuluft für den Kachelofen und der Auswahl des Schornsteins gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
Ein Schornstein wie der Schiedel Absolut 18-TL-14 mit Thermo-Luftzug ist grundsätzlich eine gute Wahl für einen Kachelofen. Der Thermo-Luftzug kann dazu beitragen, die Effizienz des Ofens zu erhöhen, indem er die Wärme besser nutzt. Es ist wichtig, dass der Schornsteinquerschnitt (in diesem Fall 18 cm) für die Größe und Leistung des Kachelofens geeignet ist. Lassen Sie dies von einem Fachmann überprüfen.
Die Notwendigkeit eines Drucksensors hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Kombination mit einer Dunstabzugshaube oder anderen luftabsaugenden Anlagen. Wenn diese gleichzeitig mit dem Kachelofen betrieben werden, kann ein Unterdruck entstehen, der die Abgase aus dem Ofen in den Wohnraum zieht. 🔴 Dies ist eine gefährliche Situation, da Kohlenmonoxid austreten kann.
Ein Fensterkippschalter oder ein Drucksensor kann hier Abhilfe schaffen. Der Fensterkippschalter stellt sicher, dass die Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden kann. Ein Drucksensor überwacht den Unterdruck und schaltet die Dunstabzugshaube bei Bedarf ab oder gibt ein Warnsignal. Ich empfehle, die Installation eines Drucksensors in Erwägung zu ziehen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Installation des Kachelofens und des Schornsteins von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses berücksichtigen und die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse finden.
Der Nutzer plant ein Einfamilienhaus mit Pelletheizung und Kachelofen mit Nachheizkasten und stellt Fragen zur Schornsteinplanung, Zuluftführung und zum Einsatz eines Drucksensors in Kombination mit einer Dunstabzugshaube. Die Kombination mehrerer Feuerstätten und einer Dunstabzugshaube erfordert eine besonders sorgfältige Planung der Verbrennungsluftversorgung, da sonst gefährliche Unterdruck-Situationen entstehen können.
🔴 Gefahr: Die gleichzeitige Nutzung von Kachelofen, Pelletheizung und Dunstabzugshaube kann zu einem kritischen Unterdruck im Gebäude führen. Dies kann zu gefährlichem Rauchaustritt aus den Feuerstätten oder zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Ein reiner Fensterkippschalter ist hier oft unzureichend, da er nur den Kippzustand eines Fensters erfasst, nicht aber den tatsächlichen Luftdruck.
➕ Ergänzung: Der Schiedel Absolut 18-TL-14 ist ein einwandiger Edelstahlschornstein. Der zweizügige Schornstein mit Thermo-Luftzug bietet einen separaten, beheizten Luftkanal für die Verbrennungsluft, der die Zuluft vorwärmt und so Zugprobleme reduziert. Eine Zuluftführung vom Kellerfenster ist möglich, muss aber ausreichend dimensioniert sein (mindestens DNAbk. 150, besser DN 200) und einen Insektenschutz sowie eine Absperrvorrichtung aufweisen. Zudem muss der Strömungswiderstand des gesamten Zuluftwegs berechnet werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Drucksensor die alleinige Lösung ist, greift zu kurz. Ein Drucksensor (Differenzdruckschalter) kann zwar den Unterdruck im Raum überwachen, muss aber korrekt eingestellt und mit einer Abschaltautomatik für die Feuerstätten oder die Dunstabzugshaube gekoppelt sein. Die Praxis zeigt, dass solche Systeme bei unsachgemäßer Einstellung zu Fehlauslösungen neigen oder im Ernstfall nicht rechtzeitig abschalten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Schornsteinfegermeister oder einen Fachplaner für Feuerstätten mit der Erstellung eines umfassenden Verbrennungsluftversorgungskonzepts. Dieser muss die Druckverhältnisse im Gebäude berechnen und die korrekte Dimensionierung von Schornstein, Zuluftöffnungen und ggf. des Drucksensors festlegen. Lassen Sie sich die Funktion der Sicherheitseinrichtungen (Drucksensor, Abschaltautomatik) vor der Inbetriebnahme vom Schornsteinfeger abnehmen und dokumentieren. Nur so können Sie einen sicheren Betrieb aller Anlagen gewährleisten.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Planung der Zuluftversorgung für einen Kachelofen und eine Pelletheizung in einem Einfamilienhaus, wobei zentrale sicherheitstechnische Aspekte wie Verbrennungsluftzufuhr, Druckausgleich und Schornsteinkompatibilität im Fokus stehen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch dimensionierte Zuluftversorgung führt zu unvollständiger Verbrennung, CO-Entwicklung und potenziell lebensbedrohlichen Kohlenmonoxid-Vergiftungen – insbesondere bei gleichzeitigem Betrieb von Dunstabzugshaube und Feuerstätte.
⚠️ Korrektur: Ein Zuluftrohr vom Kellerfenster ist grundsätzlich nicht zulässig: Fenster sind keine dauerhaften, dichten und brandschutztechnisch geprüften Zuluftöffnungen; zudem besteht bei Kippstellung keine sichere, kontinuierliche Luftzufuhr gemäß DIN 18893 und 1. BImSchV.
➕ Ergänzung: Der Schiedel Absolut 18-TL-14 ist ein einzugiger Thermo-Luftzug-Schornstein – ein zweizügiger Typ ermöglicht getrennte Abgas- und Zuluftführung, was bei Kombination mit Pelletheizung und Kachelofen zwingend erforderlich ist, um Rückstau und Mischung von Abgasen zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Der Einsatz eines Drucksensors ohne fachgerechte Integration in ein zertifiziertes Lüftungskonzept birgt das Risiko von Fehlauslösungen, unzureichendem Druckausgleich oder Stillstand der Feuerstätte – was zu Überhitzung, Rauchgasrückstau oder Brandgefahr führen kann.
✅ Zustimmung: Die Ablehnung eines Fensterkippschalters ist fachlich nachvollziehbar, da dieser keine zuverlässige, kontinuierliche Drucküberwachung gewährleistet und bei modernen, dichten Gebäuden häufig unzureichend reagiert.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18893 muss die Zuluft für Feuerstätten direkt von außen über eine dauerhaft geöffnete, brandschutztechnisch zugelassene Zuluftöffnung mit mindestens 150 cm² freier Querschnittsfläche erfolgen – bei Kombination mit Dunstabzugshaube ist ein zentraler Druckwächter mit automatischer Leistungsreduktion der Haube oder Abschaltung der Feuerstätte vorgeschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach DIN 18599 bzw. DIN 18893 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Energieberater mit Feuerstättenkompetenz zur Erstellung eines gesicherten Zuluft- und Abgas-Konzepts – inklusive Prüfung der Schornsteinzulassung für beide Feuerstätten, Dimensionierung der Zuluftöffnung und Auswahl eines geprüften, bauaufsichtlich zugelassenen Druckwächters mit Dokumentation nach BImSchV § 22.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den gleichzeitigen Betrieb von Kachelofen, Pelletheizung und Dunstabzugshaube als kritische Risikoquelle für Unterdruck und CO-Vergiftung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch qualifizierte Fachkräfte (Schornsteinfegermeister, Feuerstättenplaner).
- GoogleAI sieht den Fensterkippschalter als mögliche Alternative an; DeepSeek und Qwen lehnen ihn eindeutig ab – Qwen begründet dies mit fehlender kontinuierlicher Drucküberwachung und Nichtkonformität mit DIN 18893.
- GoogleAI beschreibt den Schiedel Absolut 18-TL-14 als "grundsätzlich geeignet"; DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: Qwen nennt ihn "einzügig", DeepSeek weist auf den entscheidenden Vorteil des zweizügigen Typs mit separatem Zuluftkanal hin.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Mindestdimensionierung der Zuluftleitung (DN 150–200) und verweist auf Strömungswiderstandsberechnung.
- Qwen liefert die präzise normative Einordnung: Zuluftöffnung muss "dauerhaft geöffnet", "brandschutztechnisch zugelassen" und "mindestens 150 cm²" groß sein – und verweist explizit auf DIN 18893 und 1. BImSchV § 22.
- Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Pflicht zur Abnahme und Dokumentation der Sicherheitseinrichtungen durch den Schornsteinfeger hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI stellt den Drucksensor als empfehlenswerte Sicherheitsmaßnahme dar; DeepSeek und Qwen warnen vor dessen unsachgemäßer Verwendung: Qwen nennt Fehlauslösungen, Überhitzungs- und Brandgefahr; DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Abschaltautomatik und korrekten Einstellung – der sicherere Konsens folgt der strengeren Einschätzung (Qwen & DeepSeek).
- Alle KIs verweisen auf Fachplanung – Qwen geht am präzisesten in die Normen ein, DeepSeek am detailliertesten in die technische Ausführung; die sicherste Empfehlung kombiniert beide: Planung durch nach DIN 18893 zertifizierten Schornsteinfegermeister mit vollständiger Dokumentation nach BImSchV § 22.
Thema Status KI-Konsens Zuluftquelle ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Kippfenster nicht explizit; DeepSeek sieht Zuluft vom Kellerfenster als "möglich", aber mit Einschränkungen; Qwen verweist klar auf Verbot gemäß DIN 18893 – Konsens: Keine Fensterzuluft, nur brandschutzgeprüfte, daueroffene Zuluftöffnung mit ≥150 cm². Schornsteintyp ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht 18-TL-14 als "grundsätzlich geeignet"; DeepSeek und Qwen korrigieren: einzugig ≠ ausreichend für Kombination mit Pelletheizung. Konsens: zweizügiger Schornstein mit getrennter Zuluft- und Abgasführung ist zwingend erforderlich. Drucksensor ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt ihn als Sicherheitsmaßnahme; DeepSeek und Qwen warnen vor Einzelverwendung ohne Abschaltautomatik und korrekte Einstellung. Konsens: Sensor nur als Teil eines geprüften, bauaufsichtlich zugelassenen Sicherheitskonzepts mit automatischer Reaktion. Fachliche Sicherheitsverantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eindeutig die Planung, Dimensionierung und Abnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Feuerstättenplaner – inkl. Dokumentation nach BImSchV § 22. Dunstabzugshaube-Kooperation ✅ Konsens Alle KIs lehnen den Fensterkippschalter ab und fordern stattdessen einen differenzierten Druckwächter mit aktiver Steuerung (Abschaltung/Leistungsreduktion) – keine passive Lösung. 👉 Handlungsempfehlung: Alle Komponenten – Zuluftöffnung, Schornstein, Drucksensor und Dunstabzugshaube – müssen als integriertes, normkonformes Sicherheitskonzept geplant, installiert und abgenommen werden. Einzelmaßnahmen ohne fachliche Gesamtbetrachtung sind rechtlich unzulässig und gefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Zuluft über Kippfenster Lebensbedrohliche CO-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung, nicht nachweisbarer Unterdruck, Verstoß gegen 1. BImSchV 🔴 Risiko Einzügiger Schornstein bei Kombination mit Pelletheizung Rückstau von Abgasen, Mischung von Rauchgasen, erhöhte Brandgefahr, Unzulässigkeit nach DIN 18893 🔴 Risiko Drucksensor ohne Abschaltfunktion oder fehlerhafte Einstellung Fehlauslösung (unnötige Heizungsabschaltung) oder Versagen im Ernstfall → Rauchgasrückstau, Überhitzung, Brand 🔴 Risiko Fehlende fachliche Abnahme durch Schornsteinfeger Keine Betriebserlaubnis nach BImSchV § 22, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Unterdruck durch gleichzeitigen Betrieb aller Anlagen ohne Druckausgleich Austreten von CO und Rauchgasen in Wohnbereiche – tödlich binnen Minuten, besonders bei Schlafenszeit ✅ Chance Zweizügiger Thermo-Luftzug-Schornstein Effiziente Wärmerückgewinnung, stabiler Zug, zuverlässige Zuluftversorgung, langfristig geringere Energiekosten und Emissionswerte ✅ Chance Zentrales Druckwächterkonzept mit automatischer Haubenregelung Komfortabler Betrieb aller Anlagen, hohe Sicherheitsstufe, normkonforme Lösung und Nachweisbarkeit für Behörden ✅ Chance Fachplanung nach DIN 18893 und 18599 Zukunftssichere Gebäudezertifizierung (z. B. Effizienzhaus), steuerliche Förderung, höhere Immobilienwerte ✅ Chance Geprüfte brandschutztechnische Zuluftöffnung Dauerhafte Luftzufuhr ohne Zugluft, keine Anpassung bei Fensterwechsel, einfache Wartung, vollständige Normkonformität ✅ Chance Abnahme durch Schornsteinfeger mit schriftlicher Dokumentation Rechtssichere Betriebsgenehmigung, klare Haftungszuordnung, vollständiger Versicherungsschutz Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 18893 zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Feuerstättenplaner – nicht als "Beratung", sondern zur Erstellung eines vollständigen, dokumentierten Verbrennungsluft- und Abgas-Konzepts.
- Zuluftöffnung prüfen: Lassen Sie eine dauerhaft geöffnete, brandschutztechnisch zugelassene Zuluftöffnung mit mindestens 150 cm² freiem Querschnitt installieren – niemals über Fenster oder Schächte ohne Prüfzeugnis.
- Schornstein prüfen: Stellen Sie sicher, dass für Kachelofen und Pelletheizung ein zweizügiger Schornstein mit getrennter Abgas- und Zuluftführung gewählt wird – fragen Sie den Planer nach der Zulassung für beide Feuerstätten (Bauartgenehmigung nach ETA).
- Drucksensor richtig einbauen: Fordern Sie vom Planer ein bauaufsichtlich zugelassenes Druckwächtersystem mit nachweisbarer Abschaltfunktion für mindestens eine Feuerstätte oder automatischer Leistungsreduktion der Dunstabzugshaube – ohne Einzelzulassung ist der Betrieb unzulässig.
- Abnahme dokumentieren: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme die schriftliche Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger gemäß BImSchV § 22 mit vollständiger Dokumentation – ohne diese Unterlage darf weder Kachelofen noch Pelletheizung betrieben werden.
- Unterlagen sammeln: Bewahren Sie alle Zulassungsunterlagen (Schornstein, Druckwächter, Zuluftöffnung), den Planungsnachweis und die Abnahmeprotokolle langfristig im Bauordnungsarchiv Ihres Hauses auf.
- Kachelofen
- Ein Kachelofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum und einem keramischen Speicherkörper, der die Wärme aufnimmt und langsam an den Raum abgibt.
Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Heizkamin - Schornstein
- Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Abgase einer Feuerstätte ins Freie leitet. Er muss bestimmte Anforderungen erfüllen, um eine sichere und effiziente Ableitung der Abgase zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Abzug - Zuluft
- Zuluft ist die Luft, die einer Feuerstätte zur Verbrennung zugeführt wird. Eine ausreichende Zuluftversorgung ist wichtig für eine vollständige und effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluft, Außenluft - Drucksensor
- Ein Drucksensor ist ein Gerät, das den Druck in einem System misst und bei Bedarf ein Signal ausgibt. Im Zusammenhang mit einem Kachelofen kann ein Drucksensor verwendet werden, um einen Unterdruck zu überwachen und die Dunstabzugshaube abzuschalten.
Verwandte Begriffe: Unterdrucksensor, Differenzdrucksensor, Manometer - Thermo-Luftzug
- Ein Thermo-Luftzug ist ein System, das die Wärme der Abgase nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird die Effizienz des Ofens erhöht und der Brennstoffverbrauch reduziert.
Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Luftvorwärmung, Abgaswärmenutzung - Pelletheizung
- Eine Pelletheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Pellets sind kleine, zylindrische Presslinge aus naturbelassenem Holz.
Verwandte Begriffe: Holzheizung, Biomasseheizung, Festbrennstoffheizung - Nachheizkasten
- Ein Nachheizkasten ist ein Bauteil, das hinter dem eigentlichen Kachelofen angeordnet ist. Er dient dazu, die Wärme der Abgase besser zu nutzen und die Wärmeabgabe des Ofens zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Abgaswärmenutzung, Speicherofen
- Welchen Schornstein soll ich für meinen Kachelofen wählen?
Ich empfehle einen Schornstein, der für Festbrennstoffe geeignet ist und über einen ausreichenden Querschnitt verfügt. Ein Schornstein mit Thermo-Luftzug kann die Effizienz des Ofens verbessern. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den passenden Schornstein für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu finden. - Brauche ich einen Drucksensor für meinen Kachelofen?
Ein Drucksensor ist besonders dann empfehlenswert, wenn Sie gleichzeitig eine Dunstabzugshaube oder andere luftabsaugende Anlagen betreiben. Er überwacht den Unterdruck und verhindert, dass Abgase in den Wohnraum gelangen. Die Installation eines Drucksensors erhöht die Sicherheit. - Was ist ein Fensterkippschalter und wie funktioniert er?
Ein Fensterkippschalter ist eine Sicherheitsvorrichtung, die sicherstellt, dass die Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden kann. Dadurch wird verhindert, dass ein Unterdruck entsteht, der die Abgase des Kachelofens in den Wohnraum zieht. - Wie oft muss ich meinen Schornstein reinigen lassen?
Ich empfehle, den Schornstein mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger reinigen zu lassen. Dies dient der Sicherheit und Effizienz des Ofens. Der Schornsteinfeger kann auch den Zustand des Schornsteins überprüfen und eventuelle Mängel feststellen. - Was ist ein Nachheizkasten und welchen Vorteil bietet er?
Ein Nachheizkasten ist ein Bauteil, das hinter dem eigentlichen Kachelofen angeordnet ist. Er dient dazu, die Wärme der Abgase besser zu nutzen und die Wärmeabgabe des Ofens zu verlängern. Dadurch wird die Effizienz des Ofens erhöht und der Brennstoffverbrauch reduziert. - Kann ich meinen Kachelofen auch ohne Zuluft betreiben?
Ein Kachelofen kann grundsätzlich auch ohne Zuluft betrieben werden, jedoch ist eine Zuluftversorgung empfehlenswert, um eine optimale Verbrennung und Effizienz zu gewährleisten. Besonders in modernen, dichten Häusern kann eine Zuluftversorgung notwendig sein, um ausreichend Sauerstoff für die Verbrennung bereitzustellen. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich beim Betrieb eines Kachelofens beachten?
Ich empfehle, regelmäßig den Kohlenmonoxidgehalt in der Raumluft zu messen, um sicherzustellen, dass keine gefährlichen Konzentrationen vorhanden sind. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Raumes und lassen Sie den Schornstein regelmäßig von einem Fachmann überprüfen und reinigen. - Was ist der Unterschied zwischen einem ein- und zweizügigen Schornstein?
Ein einzügiger Schornstein hat einen einzigen Rauchabzug, während ein zweizügiger Schornstein zwei separate Rauchabzüge hat. Ein zweizügiger Schornstein kann beispielsweise verwendet werden, um sowohl einen Kachelofen als auch eine Pelletheizung anzuschließen. Es ist wichtig, dass die Abgasanlagen getrennt sind, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
- Kachelofen richtig heizen
Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung. - Schornstein sanieren
Informationen zur Reparatur und Modernisierung von Schornsteinen. - Dunstabzugshaube und Kaminofen
Sicherheitsvorkehrungen beim gleichzeitigen Betrieb. - Holzpellets lagern
Hinweise zur korrekten Lagerung von Holzpellets für die Pelletheizung. - Kohlenmonoxid-Melder
Wichtige Informationen zum Schutz vor Kohlenmonoxid-Vergiftung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Zuluft, Schornstein, Drucksensor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
- … und gibt die Wärme langsam und gleichmäßig ab. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Speicherofen …
- … oft muss ein Specksteinofen gewartet werden? Ein Specksteinofen sollte regelmäßig vom Schornsteinfeger überprüft werden. Zudem ist eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb …
- … Es gibt auch spezielle Kamine, die gleichzeitig der Abluft wie der Zuluft dienen. Dieser Kamin oder Zuluftkanal muss natürlich eingeplant werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
- … Gesamtsystems erhöhen, indem sie die Wärme der Abluft nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. …
- … Räumen dient. Er kann auch zur Brauchwassererwärmung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Kachelofen, Schwedenofen, Heizkamin. …
- … Anlage, die die Wärme der Abluft nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird weniger Energie benötigt, um die Zuluft auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … Eine Lüftungsheizung ist ein System, das die Zuluft erwärmt und gleichzeitig für eine kontrollierte Belüftung sorgt. Sie wird oft …
- … Häusern eingesetzt, um Wärmeverluste zu minimieren. Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung, Zuluftheizung …
- … aus der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Heizbedarf und spart Energie. Verwandte Begriffe: Rekuperator, Enthalpie-Tauscher, Kreuzstromwärmetauscher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist vs. SHT visioncomfort: Welcher Pelletofen für Passivhaus mit Solarthermie? Erfahrungen?
- … Brandschutzrechtliche Nichtzulässigkeit, Versicherungsleistung bei Schäden ausgeschlossen, Betriebsverbote durch Schornsteinfeger …
- … Dies ist besonders wichtig für dichte Gebäude wie Passivhäuser. Verwandte Begriffe: Zuluft, Abluft, Gebäudehülle …
- … gering. Fast zu gering, denn der von meiner Frau ursprünglich gewünschte Kachelofeneffekt tritt nicht auf. Man muss sich aber bewusst sein, dass …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wäschetrockner an Wärmetauscher anschließen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Abluft?
- … Wäschetrockner, Wärmetauscher, Abluft, Lüftungsanlage, Kondenswasser, Energieeffizienz, Heizregister, Warmwasser, Zuluft …
- … Nun kam ich auf die Idee, die Zuluft des Wäschetrockners über einen Wärmetauscher/Heizregister zu leiten, den ich an …
- … Heizkreis anklemme. (Warmwasser ist bei mir umsonst ; Solar u. Heisswasser-Kachelofen - Holz aus dem eigenen Wald ) Die Heizung im Wäschetrockner …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
- … Kamin ansaugt und damit noch die Abwärme seines Wohnzimmerofens nutzt. (einen Kachelofen planen wir auch) …
- … Temperaturen benötigt werden. Sie könnten überlegen, die Abwärme Ihres Kamins oder Kachelofens zur Unterstützung der Warmwasserbereitung zu nutzen. Allerdings ist die Effizienz dieser …
- … ein anderer Brennstoff verbrannt, um Wärme zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Ofen, Kachelofen, Feuerstelle. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe mit Solarthermie als alleinige Heizung? Kosten, Effizienz & Erfahrungen im NEH
- … Das Gerät steuert auch die Belüftung des Hauses, die direkt über Zuluftventile in den Außenwänden (ohne vorheizen) erfolgt. Uns ist natürlich bewusst, …
- … wir aber mit dem Gedanken spielen, auch einen Kachel- oder Kaminofen (Kachelofen, Kaminofen) zu bauen, müsste der Heizstab vielleicht nicht all zu oft …
- … angeworfen werden. Ist es sinnvoll, eine etwaige Installation eines Kachelofens zur Deckung des Wärmebedarfs voll einzuplanen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Kaminheizkessel raumluftunabhängig: Erfahrungen, Probleme & Lösungen?
- … Heizungstechnik, Kaminöfen, Feuerungstechnik, Schornsteine …
- … Frage habe ich auch schon in der Sparte Kamin und Kachelofen gestellt, da ich leider dort keine Antwort bekommen habe Stelle ich sie hier. …
- … GoogleAI sieht Wartung/Einstellung als Lösung – DeepSeek/Qwen fordern zwingend zertifizierten Fachbetrieb/Schornsteinfeger. Konsens: Nur fachliche Prüfung durch TRGI-zertifizierten Fachmann ist ausreichend. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergie-Holzhaus: Welches Heizsystem (Wärmepumpe, Kachelofen, Gas, Pellets) ist optimal?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … beheizt wird. Er kann raumluftabhängig oder raumluftunabhängig sein. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Heizkamin …
- … kann aus dem Raum oder von außen zugeführt werden. Verwandte Begriffe: Zuluft, Abluft, Sauerstoff …
- … ist besonders wichtig in dichten Gebäuden mit kontrollierter Wohnraumlüftung. Verwandte Begriffe: Zuluft, Außenluftanschluss, Unterdruck …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Zuluft, Schornstein, Drucksensor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Zuluft, Schornstein, Drucksensor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen Zuluft: Schornstein-Anforderungen, Drucksensor nötig? Erfahrungen?
Suche nach: Kachelofen Zuluft: Schornstein & Drucksensor
Suche nach: Kachelofen, Zuluft, Schornstein, Drucksensor, Pelletheizung, Nachheizkasten, Schiedel Absolut, Thermo-Luftzug, Fensterkippschalter, Sicherheit
