Kamin heult & Zugluft im Haus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Dichtheitsprüfung?
wir haben uns einen Kamin zugelegt und aufgebaut wurde diese auch schon. Der Ofen wurde an den Schornstein mit Rohren angeschlossen. Unter der Sole des Hauses wurde zu Bauzeit eine Zuluft zum Kamin gelegt.
Problem ist nun, dass es wahnsinnig zieht im Wohnzimmer. Wenn oben in der 1. Etage ein Fenster auf ist dann zieht und heult es am Kamin. Es scheint so, als ob das Ofenrohr des Ofen nicht ganz dicht ist.
Muss man die Rohre eventuell noch mit Silikon (extra für Kamine und daher Hitzebeständig) abdichten? Unser Kaminmodell ist 3/96.4 von Hark.
Oder muss man mit der Zugluft und den entsprechenden Folgen leben lernen?
Viele Grüße
Sascha Schmidt
    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß angeschlossener Kamin kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen. Stellen Sie sicher, dass der Kamin fachgerecht installiert und regelmäßig gewartet wird.
    🔴 Gefahr: Durch Zugluft kann es zu einer unvollständigen Verbrennung im Kamin kommen, was die Bildung von gefährlichen Rauchgasen begünstigt.
    Hallo Sascha,
    Das Heulen des Kamins und die Zugluft im Haus können verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Schornsteinzug: Ein zu starker oder ungleichmäßiger Schornsteinzug kann das Heulen verursachen. Dies kann durch die Höhe des Schornsteins, den Durchmesser oder ungünstige Windverhältnisse beeinflusst werden.
    • Undichtigkeiten: Überprüfen Sie alle Verbindungen der Ofenrohre zum Kamin und zum Schornstein auf Dichtheit. Auch die Zuluftleitung unter der Sohle kann eine Ursache sein, wenn sie nicht korrekt abgedichtet ist.
    • Druckverhältnisse: Ein Unterdruck im Haus kann Zugluft verstärken. Dies kann durch moderne, dichte Fenster und Türen entstehen, besonders in Kombination mit einer Lüftungsanlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Dichtheitsprüfung des Hauses und des Kamins von einem Fachmann durchführen, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben befördert. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Außenluft. Ein zu starker oder zu schwacher Zug kann die Effizienz des Kamins beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Kaminofen, Verbrennungsluft.
    Zuluft
    Die Zuluft ist die Luft, die dem Kamin für die Verbrennung zugeführt wird. Sie kann entweder aus dem Raum selbst oder von außen über eine separate Zuluftleitung bezogen werden. Eine ausreichende Zuluftversorgung ist wichtig für eine vollständige und saubere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Sauerstoff, Luftzufuhr.
    Dichtheitsprüfung
    Eine Dichtheitsprüfung, auch Blower-Door-Test genannt, ist ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend werden Undichtigkeiten mit speziellen Messgeräten aufgespürt.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheit, Energieeffizienz.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann durch den Betrieb von Lüftungsanlagen oder durch dichte Gebäudehüllen entstehen. Ein Unterdruck kann Zugluft verstärken und den Betrieb eines Kamins beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Luftdruck, Überdruck, Lüftung.
    Ofenrohr
    Das Ofenrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um zu verhindern, dass Rauchgase in den Wohnraum gelangen. Die Rohre werden in der Regel gesteckt und mit hitzebeständigem Silikon abgedichtet.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung und Überprüfung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er kontrolliert die Sicherheit und Effizienz der Anlagen und berät die Hauseigentümer in Fragen des Brandschutzes.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Feuerstättenschau, Brandschutz.
    Hitzebeständiges Silikon
    Hitzebeständiges Silikon ist ein spezielles Dichtmittel, das hohen Temperaturen standhält. Es wird verwendet, um Verbindungen an Kaminen und Öfen abzudichten, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern. Es muss für den Einsatz an Feuerungsanlagen zugelassen sein.
    Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Silikon, Abdichtung.
    1. Warum heult mein Kamin?
      Ein Kamin kann heulen, wenn der Schornsteinzug zu stark ist oder ungünstige Windverhältnisse herrschen. Auch Undichtigkeiten im System können Geräusche verursachen.
    2. Was kann ich gegen Zugluft im Haus tun, wenn ich einen Kamin habe?
      Überprüfen Sie die Dichtheit der Fenster und Türen. Stellen Sie sicher, dass die Zuluft für den Kamin ausreichend und korrekt abgedichtet ist. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung kann helfen, den Unterdruck im Haus auszugleichen.
    3. Sind Silikonabdichtungen an Kaminrohren sicher?
      Es sollte ausschließlich hitzebeständiges Silikon verwendet werden, das speziell für Kamine zugelassen ist. Normale Silikone können bei hohen Temperaturen schmelzen und giftige Dämpfe freisetzen.
    4. Wie oft sollte ein Kamin gewartet werden?
      Ein Kamin sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger überprüft und gereinigt werden. Dies dient der Sicherheit und Effizienz der Anlage.
    5. Was ist ein Schornsteinzug und warum ist er wichtig?
      Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht. Ein optimaler Zug ist wichtig für eine vollständige Verbrennung und um zu verhindern, dass Rauchgase in den Wohnraum gelangen.
    6. Kann eine falsche Zuluftleitung zu Problemen führen?
      Ja, eine falsch dimensionierte oder undichte Zuluftleitung kann den Verbrennungsprozess stören und zu Zugluft oder einer unvollständigen Verbrennung führen.
    7. Was bedeutet Dichtheitsprüfung und warum ist sie sinnvoll?
      Eine Dichtheitsprüfung, auch Blower-Door-Test genannt, misst die Luftdichtheit eines Gebäudes. Sie hilft, Undichtigkeiten zu finden, die zu Zugluft und Energieverlusten führen.
    8. Welche Rolle spielt der Unterdruck im Haus bei Kaminbetrieb?
      Ein Unterdruck im Haus kann die Zugluft verstärken und den Kamin negativ beeinflussen, indem er Rauchgase in den Wohnraum zieht. Eine ausreichende Zuluftversorgung und eine kontrollierte Lüftung können dem entgegenwirken.
    • Kamin zieht nicht richtig
      Ursachenforschung und Lösungen, wenn der Kamin nicht ausreichend zieht.
    • Dichtheitsprüfung selber machen
      Anleitung und Tipps, wie man eine einfache Dichtheitsprüfung selbst durchführen kann.
    • Kaminofen richtig anheizen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein effizientes und sauberes Anheizen des Kaminofens.
    • Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Kamin
      Gefahren erkennen und Maßnahmen zur Vorbeugung treffen.
    • Moderne Fenster und Kaminofen
      Wie moderne, dichte Fenster den Betrieb eines Kaminofens beeinflussen können.
  2. Kamin Zuluft: Rohrende – Offen im Raum?
    Zuluft für Kamin
    Endet das Rohr frei im Raum?
  3. Kamin Zuluft: Rohr mit Verschlussvorrichtung
    Das Rohr der Zuluft endet frei im Raum ...
    Das Rohr der Zuluft endet frei im Raum. Am Ende des Rohrs ist jedoch eine Vorrichtung mit der die Zuluft geregelt werden kann. Hier habe ich einen "Stopfen" gebastelt, den ich bei nicht aktivem Betrieb des Kamins in die Öffnung stecken kann.
  4. Kaminzugluft: Raumluftunabhängiger Ofen erforderlich!
    So war das nicht gedacht!
    ... die Zuluft war sicher vorgesehen für den Betrieb eines raumluftunabhängigen Ofens. D.h., entweder ist der Ofen falsch angeschlossen oder er ist nicht raumluftunabhängig ... und die kalte Verbrennungsluft wird frei durch den Raum gezogen.
    Als erste Maßnahme sollte die Zuluftöffnung komplett verschlossen bleiben.
    Dichtigkeit des Kamines muss natürlich gewährleistet sein. Aus welchem Material ist der Kamin?
    Sofern der Zug (vor allem bei Sturm) zu hoch ist, kann man das mit einem Zugbegrenzer in den Griff bekommen. Bitte das Ganze mit dem Schornsteinfeger abklären..
  5. Kamin Dichtigkeit: Silikon für Ofenrohr sinnvoll?
    Was meinst Du denn mit "Dichtigkeit des Kamins"? ...
    Was meinst Du denn mit "Dichtigkeit des Kamins"? Die einzelnen Rohrteile sindja ineinander gesteckt. Und Metall auf Metall verschließt nicht immer 100 %ig. Meinst Du dass da das Abdichten mit hitzebeständiger Silikonmasse Sinn macht?
    Also der Kamin besteht aus Kacheln, diesen Kaminsteinen und dem entsprechenden Kaminofen von Hark (R600 ist das glaube ich). Die Zuluft von außen ist verschlossen und wird nur bei Betrieb des Kamins geöffnet. Direkt angeschlossen werden kann der Ofen jedoch nicht. Der Ofen zieht sich seine Luft von "unten". Da wo auch das Zuluft-Rohr liegt.
    Das Heulen im Kamin und die Zugluft im Raum ist besonders bei windigem Wetter spürbar. Ich möchte gerne das Heulen und besonders die Zugluft im Wohnzimmer loswerden ...
  6. Kamin: Zugbegrenzer – Montageort und Funktion
    Sprechen wir hier von den Nachheizzügen?
    ... die zwischen dem Brennraum und dem eigentlichen Schornstein?
    die werden mit einem speziellen Kleber abgedichtet ... Silikon dürfte da nicht reichen ...
    bei windigem Wetter entsteht besonders viel Zug im Schornstein. Dies kann mit einem Zugbegrenzer kompensiert werden.
    Bei meiner Anlage sitzt der Zugbegrenzer im Keller.
    es spricht aber mE nichts dagegen bei Dir den Zugbegrenzer ans äußere Ende des Zuluftrohres zu setzten (und in einer zweiten Ausbaustufe) das innere Ende des Rohres mit dem Schornstein zu verbinden. Der Schornsteinfeger soll mal die Machbarkeit prüfen.
  7. Kamin-Aufbau: Zuluft unter der Sohle – Beschreibung
    Hi, wir hatten den Kamin bisher noch nicht ...
    Hi,
    wir hatten den Kamin bisher noch nicht an. Der ist brandneu und noch komplett jungfräulich;)
    Um meinen Aufbau mal näher zu Beschreiben:
    • Unter der Sole des Hauses wird Frischluft an den Kamin zugeführt. Das Rohr endet undet dem Kamin mit einer Verschlussklappe
    • Der Kamin zieht seine Luft von unten, da wo die Luftzufuhr liegt.
    • Vom Kaminofen geht ein Blechrohr in den Schornstein. Das Rohr hat einen Knick an dem es "heult". Genau am Knick sind 2 Blechrohe ineinander gesteckt worden. Von daher war meine Vermutung, dass dort der Zug entsteht.
    Der Zug ist sogar mein TV gucken merkbar, da man trockene Augen bekommt und es kalt im Raum zieht. Unter der Tür merkt man mit einem Feuerzeug wie Luft in den Raum strömt. Und das nicht zu wenig ...
    Viele Grüße
    Sascha
  8. Kamin: Verbrennungsluftklappe prüfen – Defekt?
    Die Verbrennungsluftklappe am Einsatz
    ist entweder nicht geschlossen oder schadhaft.
    Nehmen Sie den Ofen mal in Betrieb aber ohne Außenluft.
    Wenn der Ofen brennt schließen Sie die Verbrennungsluft am Einsatz komplett.
    Brennt er dann lustig weiter ist der Einsatz schadhaft.
    Klarer Gewährleistungsfall. Haben Sie das Teil direkt in Kroatien gekauft wird es dann aber vielleicht nicht so lustig.
    Probleme werden Sie aber mit der Konstruktion, wenn Sie tatsächlich auf Außenluft angewiesen sind, immer haben. Sie können nicht vermeiden dass sich die Außenluft schön über den Feußboden im Raum verteilt während der Kamin seine Verbrennungsluft aus der allgemeinen Raumluft nimmt.
    Stand der Technik ist dass die Außenluft direkt an den Einsatz angeschlossen wird.
    Deswegen probieren Sie das ganze mal gründlich ohne die Außenluft zu öffnen.
    Funktioniert das gut lassen Sie die Außenluft, auch während dem Abbrand, komplett geschlossen.
    Dann funktioniert der Einsatz wie die deutschen Geräte vor 10 oder mehr Jahren.
    Noch eine Frage?
    Hat der BSM den Kamin schon abgenommen?
  9. Hark R600: Undichte Stellen am Kamin-Ofenrohr
    Der Verbrennungsofen ist der R600 von Hark. Gekauft ...
    Der Verbrennungsofen ist der R600 von Hark. Gekauft wurde dieser direkt in Deutschland.
    Ich habe mal ein Feuerzeug an den Abluftrohren langgeführt und immer an den Narben wo die Rohre ineinander gesteckt sind wird die Flamme angezogen bzw. geht aus. Es ist schwierig den Sachverhalt zu beschreiben bzw. das Problem zu analysieren.
    Der Schornsteinfeger hat den Kamin bereits abgenommen. Gott sei Dank habe ich ihn kommen lassen;) Im Schornstein befand sich noch Baufolie;)
    Ich versuche möglichst die Kaminkonstruktion dicht zu bekommen. So dass es nicht mehr zieht/heult wenn der Kamin aus ist. Habe mich bereits damit abgefunden, dass ich wohl einiges bauen bzw. ausbessern muss. Nur bin ich mir nicht sicher was das alles sein soll/muss ...
    Sascha
  10. Kamin Fehlerdiagnose: Schrittweise Vorgehensweise
    Probieren Sie erstmal aus
    was ich im Beitrag vorher geschrieben habe.
    Dann stellt sich wahrscheinlich heraus wo der Fehler liegt.
    An den undichten Rauchrohren sicher nicht.
    Wie groß (Querschnitt und Länge Rauchgaseintritt) ist Ihr Schornstein?
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Kamin heult & Zugluft im Haus: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen neu installierten Kaminofen, der Zugluft und Heulgeräusche verursacht. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Zuluftführung, Undichtigkeiten im Ofenrohr oder ein nicht raumluftunabhängiger Betrieb. Ein Zugbegrenzer kann bei starkem Zug im Schornstein helfen. Die Dichtheit der Kaminrohre ist entscheidend, und die Verbrennungsluftklappe sollte auf korrekte Funktion geprüft werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminzugluft: Raumluftunabhängiger Ofen erforderlich! sollte geprüft werden, ob der Ofen raumluftunabhängig ist, um zu vermeiden, dass kalte Verbrennungsluft frei in den Raum gelangt. Das komplette Verschließen der Zuluftöffnung als erste Maßnahme wird empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Verbrennungsluftklappe zu überprüfen, wie in Kamin: Verbrennungsluftklappe prüfen – Defekt? beschrieben. Zudem sollte man den Ofen ohne Außenluft betreiben, um festzustellen, ob ein Defekt vorliegt. Die Dichtheit der Ofenrohre kann mit einem Feuerzeug getestet werden, wie im Beitrag Hark R600: Undichte Stellen am Kamin-Ofenrohr beschrieben.
    ✅ Empfehlung: Ein Zugbegrenzer kann Abhilfe schaffen, besonders bei windigem Wetter, um den Zug im Schornstein zu regulieren. Siehe dazu Kamin: Zugbegrenzer – Montageort und Funktion. Es ist ratsam, einen Schornsteinfeger zu konsultieren, um die Anlage fachgerecht zu überprüfen und abzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Verbrennungsluftklappe und der Dichtheit der Ofenrohre. Stellen Sie sicher, dass der Kaminofen für einen raumluftunabhängigen Betrieb geeignet ist. Falls das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Beachten Sie die Hinweise zur Zuluftführung im Beitrag Kamin-Aufbau: Zuluft unter der Sohle – Beschreibung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Zugluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen für Neubau: Scheitholz, max. 5 kW - Welche Modelle sind geeignet?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hackschnitzelheizung für Resthof: Erfahrungen, Kosten, Zuverlässigkeit & Hersteller-Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnraumlüftung ohne KWL: Alternativen für Frischluft, Kaminofen & Wärmebedarf?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Primärofen (Pelletsofen) günstig kaufen: Preise, Modelle & Zubehör im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftzug aus Steckdosen im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Zugluft?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Zugluft" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kamin, Zugluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin heult & Zugluft im Haus: Ursachen, Lösungen & Kosten für Dichtheitsprüfung?
Suche nach: Kamin heult? Ursachen & Lösungen für Zugluft im Haus
Suche nach: Kamin, Zugluft, Heulen, Schornstein, Zuluft, Dichtheitsprüfung, Ofenrohr, Hark, Undichtigkeit, Luftzug
