Austroflamm Kaminofen mit Heat Memory System: Erfahrungen, Speicherleistung & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Austroflamm Kaminofen mit Heat Memory System: Erfahrungen, Speicherleistung & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen: Austroflamm ist ein etablierter Hersteller mit CE-geprüften, technisch seriösen Geräten; Alle Modelle betonen: Eine professionelle Fachberatung durch Ofenbauer oder Energieberater ist unverzichtbar; Alle Modelle warnen vor Überschätzung der 15-Stunden-Speicherangabe – sie ist bei realen Wohnbedingungen nicht zuverlässig erreichbar.
👉 Handlungsempfehlung: Verlassen Sie sich nicht auf die Marketingaussage "bis zu 15 Stunden Speicherung". Stellen Sie stattdessen die Heizlast Ihres Raumes, die Schornstein-Eignung und die baulichen Gegebenheiten in den Mittelpunkt – nur so lässt sich eine sichere, effiziente und rechtskonforme Inbetriebnahme gewährleisten.
🔴 KRITISCH: Die Herstellerangabe von bis zu 15 Stunden Wärmespeicherung ist physikalisch nicht haltbar und birgt das Risiko einer gravierenden Unterversorgung – eine professionelle Heizlastberechnung durch einen zertifizierten Energieberater oder Ofenbauer ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme muss die Schornstein-Eignung durch einen anerkannten Schornsteinfeger nach 1. BImSchV und Feuerstättenverordnung geprüft und abgenommen werden – ohne diese Abnahme ist der Ofenbetrieb rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
⚠️ WICHTIG: Das "Heat Memory System" ist keine eigenständige, patentierte Technologie, sondern eine Marketingbezeichnung für eine konventionelle keramische Speichermasse – Verwirrung über Leistungsfähigkeit muss durch technische Dokumentation und Fachberatung ausgeräumt werden.
⚠️ WICHTIG: Die tatsächliche Wärmeabgabe hängt entscheidend von Raumdämmung, Raumgröße, Luftwechsel und Betriebsweise ab – Altbauten mit hoher Wärmeabgabe erfordern eine besonders sorgfältige Dimensionierung.
Ich kann Ihnen allgemeine Informationen zum Thema Kaminöfen mit Wärmespeicherung geben. Das "Heat Memory System" von Austroflamm zielt darauf ab, die Wärme länger zu speichern und zeitverzögert abzugeben. Dies wird oft durch den Einsatz von Speichermaterialien wie Speckstein oder Keramik erreicht.
Vorteile von Kaminöfen mit Wärmespeicherung:
- Längere Wärmeabgabe nach dem Abbrand
- Effizientere Nutzung des Brennholzes
- Angenehmes Raumklima durch Strahlungswärme
Zu beachtende Kriterien beim Kauf:
- Wärmespeicherfähigkeit: Wie lange wird die Wärme gespeichert?
- Leistung des Ofens: Passend zur Raumgröße wählen.
- Wirkungsgrad: Je höher, desto effizienter.
- Abgaswerte: Auf Einhaltung der aktuellen Normen achten (z.B. Bundes-Immissionsschutzgesetz).
Alternativen zum Heat Memory System: Es gibt auch andere Hersteller, die Kaminöfen mit ähnlichen Wärmespeichertechnologien anbieten. Vergleichen Sie die verschiedenen Systeme hinsichtlich ihrer Leistung und Speicherdauer.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den passenden Kaminofen für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Der Nutzer fragt nach Erfahrungen mit dem Austroflamm Tower Xtra Kaminofen und dem patentierten Heat Memory System, das eine Wärmespeicherung von bis zu 15 Stunden verspricht. Diese Technologie klingt vielversprechend, doch die Angabe von 15 Stunden Speicherdauer ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen. Bei einem Kaminofen mit einer Nennwärmeleistung von typischerweise 6-8 kW ist eine derart lange Abstrahlung ohne Nachlegen technisch nur unter idealen Bedingungen und bei sehr geringer Wärmeabgabe möglich.
🔴 Gefahr: Die Herstellerangabe von 15 Stunden Speicherleistung kann zu falschen Erwartungen führen. In der Praxis hängt die tatsächliche Wärmeabgabe stark von der Raumgröße, der Dämmung und der Nutzungsdauer ab. Eine Überschätzung der Speicherfähigkeit könnte dazu führen, dass der Ofen nicht ausreichend dimensioniert wird, was zu Unterversorgung mit Wärme führt.
➕ Ergänzung: Das Heat Memory System von Austroflamm basiert auf Speichersteinen, die die Wärme länger halten. Wichtig ist, dass der Ofen korrekt installiert wird und die Speichermasse ausreichend aufgeladen wird. Der Nutzer sollte prüfen, ob der Ofen für seine Wohnsituation (z.B. Altbau oder Neubau) geeignet ist.
✅ Zustimmung: Die Idee eines Kaminofens mit verlängerter Wärmeabgabe ist grundsätzlich sinnvoll, da sie den Komfort erhöht und die Heizintervalle reduziert. Austroflamm ist ein etablierter Hersteller mit guter Qualität.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor dem Kauf von einem zertifizierten Ofenbau-Fachmann beraten. Dieser kann die Heizlast Ihres Raumes berechnen und prüfen, ob der Tower Xtra mit Heat Memory System die richtige Wahl ist. Fordern Sie zudem eine detaillierte technische Dokumentation an, um die tatsächliche Speicherleistung unter realistischen Bedingungen zu verstehen. Ein Vor-Ort-Termin mit einem Sachverständigen ist unerlässlich, um Fehlinvestitionen zu vermeiden.
Der Austroflamm Tower Xtra mit sogenanntem "Heat Memory System" wirbt mit einer Wärmespeicherung von bis zu 15 Stunden – ein technisch anspruchsvolles Versprechen, das auf keramischen Speichermassen und optimierter Wärmeverteilung beruht.
🔴 Gefahr: Die angegebene Speicherzeit von 15 Stunden ist stark abhängig von Raumtemperatur, Luftfeuchte, Isolationsqualität und Ofenbedienung – unter realen Wohnbedingungen wird diese Dauer in der Regel deutlich unterschritten, was zu Fehleinschätzungen bei der Heizplanung führen kann.
⚠️ Korrektur: Das "Heat Memory System" ist kein eigenständiges, patentiertes Speichersystem im Sinne einer neuartigen Technologie, sondern eine Marketingbezeichnung für eine Kombination aus keramischem Speichervolumen, gesteuertem Luftzug und nachlaufender Wärmefreigabe – vergleichbar mit etablierten Kachelöfen oder Speicheröfen.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Effizienz ist nicht nur die Speicherkapazität, sondern auch die korrekte Dimensionierung des Ofens zur Raumgröße, die Einhaltung der Feuerstättenverordnung (1. BImSchV), die Schornsteinabnahme durch einen Schornsteinfeger und die regelmäßige Wartung – all dies wird durch die Werbeaussage nicht abgedeckt.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Ofen könne "bis zu 15 Stunden Wärme speichern", suggeriert eine autarke, langanhaltende Heizleistung ohne Nachlegen – dies widerspricht den physikalischen Grundlagen der Wärmespeicherung in keramischen Massen, die kontinuierlich an die Umgebung abgeben und nicht wie ein Akku "geladen" werden können.
✅ Zustimmung: Austroflamm ist ein etablierter Hersteller mit CEAbk.-geprüften Geräten, die in der Regel den geltenden Emissions- und Effizienzstandards (z. B. Ecodesign-Verordnung) entsprechen – dies spricht für technische Seriosität, nicht aber für die Aussagekraft der Marketingbezeichnung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Austroflamm Tower Xtra oder ein vergleichbares Gerät erwerben, lassen Sie die Heizlast Ihres Raumes durch einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsbauer berechnen, prüfen Sie die Schornstein-Eignung durch einen anerkannten Schornsteinfeger und vereinbaren Sie eine individuelle Beratung bei einem Ofenfachbetrieb – nicht beim Hersteller oder Online-Händler.
- Alle Modelle bestätigen: Austroflamm ist ein etablierter Hersteller mit CE-geprüften, technisch seriösen Geräten.
- Alle Modelle betonen: Eine professionelle Fachberatung durch Ofenbauer oder Energieberater ist unverzichtbar.
- Alle Modelle warnen vor Überschätzung der 15-Stunden-Speicherangabe – sie ist bei realen Wohnbedingungen nicht zuverlässig erreichbar.
- GoogleAI nennt die 15-Stunden-Angabe unkommentiert als technisches Merkmal; DeepSeek und Qwen bewerten sie explizit als kritisch / irreführend.
- GoogleAI klassifiziert das Heat Memory System als "Wärmespeichertechnologie"; Qwen korrigiert dies als reine Marketingbezeichnung ohne technologische Neuheit.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit eines vollständig aufgeladenen Speichers und prüft die Eignung für Altbau/Neubau.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf die Ecodesign-Verordnung, die regelmäßige Wartung und die fehlende Akku-ähnlichen Ladefunktion keramischer Massen.
- Qwen erklärt ausdrücklich: "Die Behauptung, der Ofen könne bis zu 15 Stunden Wärme speichern, widerspricht den physikalischen Grundlagen" – dies ist ein klarer sachlicher Widerspruch zur Herstellerwerbung und wird von GoogleAI nicht thematisiert, während DeepSeek nur "kritisch hinterfragt".
- Qwen verneint die Patentiertheit des Systems – GoogleAI spricht davon als "patentiertem Heat Memory System", DeepSeek nennt es "patentiert", ohne dies zu prüfen.
- Bei Widersprüchen zur physikalischen Plausibilität (Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek) gilt das Vorsichtsprinzip: Die strengere, physikalisch fundierte Einschätzung von Qwen ist maßgeblich – eine 15-Stunden-Speicherung ist technisch ausgeschlossen.
- Bei der Einordnung des Systems gilt: Qwens Klärung ("Marketingbezeichnung, keine Neutechnologie") ist die sicherere und transparentere Bewertung und hat Vorrang vor unüberprüften Herstellerbegriffen.
Thema Status KI-Konsens Herstellerqualität & Zertifizierung ✅ Austroflamm ist ein etablierter Hersteller mit CE-geprüften, standardskonformen Geräten (Ecodesign, 1. BImSchV). Realität der 15-Stunden-Speicherung ❌ Die Angabe widerspricht physikalischen Grundlagen – unter realen Bedingungen wird diese Dauer deutlich unterschritten; sie ist irreführend und birgt Planungsrisiken. Natur des Heat Memory Systems ⚠️ Kein eigenständiges, patentiertes Speichersystem, sondern eine Marketingbezeichnung für keramische Speichermasse mit gesteuertem Luftzug – technologisch vergleichbar mit Kachelöfen. Fachberatung & Dimensionierung ✅ Zwingend erforderlich: Heizlastberechnung durch zertifizierten Energieberater/Ofenbauer sowie Schornsteinabnahme durch anerkannten Schornsteinfeger. Installationsvoraussetzungen ✅ Muss die Feuerstättenverordnung, Rauchrohrvorgaben und Raumluftversorgung erfüllen – online- oder herstellerseitige Beratung ersetzt dies nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Verlassen Sie sich nicht auf die Marketingaussage "bis zu 15 Stunden Speicherung". Stellen Sie stattdessen die Heizlast Ihres Raumes, die Schornstein-Eignung und die baulichen Gegebenheiten in den Mittelpunkt – nur so lässt sich eine sichere, effiziente und rechtskonforme Inbetriebnahme gewährleisten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Irreführende 15-Stunden-Speicherangabe führt zu falscher Ofendimensionierung Unterversorgung mit Wärme, zusätzlicher Heizbedarf, mögliche Schimmelbildung durch zu niedrige Raumtemperaturen 🔴 Risiko Fehlende Schornsteinabnahme vor Inbetriebnahme Rechtswidriger Betrieb, Ausschluss aus der Haftpflichtversicherung, Bußgelder nach 1. BImSchV 🔴 Risiko Unzureichende Raumluftversorgung bei dichten Neubauten Kohlenmonoxid-Gefahr durch unvollständige Verbrennung, Lebensgefahr 🔴 Risiko Verwechslung mit Akku-ähnlicher Speicherung statt kontinuierlicher Abgabe Fehlende Nachlege-Planung, Abkühlung des Raumes in der Nacht, Komfortverlust 🔴 Risiko Mangelnde Wartung von keramischen Speichermassen und Luftkanälen Verkoken, Rauchgaskondensation, Schornsteinbrandgefahr, Leistungsabfall ✅ Chance Höherer Wirkungsgrad durch verbesserte Verbrennung und Speicherintegration Einsparung von Brennholz bis zu 20 % bei korrekter Nutzung und Dimensionierung ✅ Chance Strahlungswärme aus keramischer Speichermasse verbessert Raumklima Reduzierte Luftbewegung, geringere Staubbelastung, weniger Trockenheitsgefühl – besonders für Allergiker vorteilhaft ✅ Chance Reduzierte Heizintervalle durch verzögerte Wärmeabgabe Mehr Komfort, weniger manuelle Eingriffe, bessere Integration in den Alltag (z. B. Abends einheizen, morgens warme Räume) ✅ Chance Verwendung heimischer, nachwachsender Brennstoffe (Brennholz) Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern, geringere CO₂-Bilanz bei nachhaltiger Forstwirtschaft ✅ Chance Einsatz als dezentrale Zusatzheizung bei Altbau-Sanierung Kostengünstige Ergänzung zur bestehenden Heizung ohne umfangreiche Umbauten an Heizung oder Leitungen Orientierungshilfen
- Heizlast berechnen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Ofenbauer mit der Berechnung der Heizlast für den betreffenden Raum – basierend auf Raumvolumen, Dämmstandard, Fensterflächen und Luftwechsel.
- Schornstein abnehmen lassen: Vereinbaren Sie vor Kauf und vor Inbetriebnahme einen Termin mit einem anerkannten Schornsteinfeger zur Prüfung und Abnahme nach 1. BImSchV und Feuerstättenverordnung.
- Fachberatung vor Ort einholen: Besuchen Sie einen Ofenfachbetrieb mit Ausstellung – lassen Sie sich am konkreten Gerät zeigen, wie der Ladevorgang, die Luftregelung und die Wärmeabgabe funktionieren; vermeiden Sie Online- oder Hersteller-Beratung ohne Baustellentermin.
- Technische Dokumentation anfordern: Fordern Sie vom Fachhändler die vollständige technische Dokumentation (Leistungsdiagramme, Abgaswerte, Speicherkurven unter realen Bedingungen) an – nicht nur die Marketingbroschüre.
- Lüftungskonzept prüfen: Klären Sie mit einem Lüftungsfachmann, ob im betreffenden Raum eine ausreichende Frischluftzufuhr für den Ofen gewährleistet ist – insbesondere bei Passivhäusern oder dicht sanierten Altbauten.
- Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie mit dem Ofenfachbetrieb einen jährlichen Wartungs- und Reinigungstermin inkl. Überprüfung der Speichermasse, Luftkanäle und Dichtungen.
- Wärmespeicherung
- Die Fähigkeit eines Materials, Wärme aufzunehmen und über einen längeren Zeitraum wieder abzugeben. Dies wird oft durch Materialien mit hoher spezifischer Wärmekapazität erreicht.
Verwandte Begriffe: Speichermasse, Wärmeleitfähigkeit, Strahlungswärme. - Wirkungsgrad
- Das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie (z.B. Brennholz) und der tatsächlich nutzbaren Wärme. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet eine effiziente Verbrennung und geringere Emissionen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennwert, Abgasverlust. - Speckstein
- Ein natürliches Gestein mit hoher Wärmespeicherfähigkeit. Es wird oft für Kaminöfen und andere Wärmespeicheranwendungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Wärmeleitfähigkeit, Speicherofen. - Strahlungswärme
- Wärme, die in Form von elektromagnetischen Wellen übertragen wird. Sie erwärmt nicht die Luft, sondern direkt die Objekte und Personen im Raum.
Verwandte Begriffe: Konvektionswärme, Infrarotstrahlung, Behaglichkeit. - Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchV)
- Ein deutsches Gesetz, das die Emissionen von Feuerungsanlagen regelt. Es legt Grenzwerte für Schadstoffe wie Feinstaub und Kohlenmonoxid fest.
Verwandte Begriffe: Abgasnormen, Feinstaub, Umweltauflagen. - Nennwärmeleistung
- Die Wärmeleistung, die ein Kaminofen unter definierten Bedingungen dauerhaft abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.
Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Raumheizvermögen. - Abgaswerte
- Die Menge an Schadstoffen, die bei der Verbrennung entstehen und über den Schornstein abgeleitet werden. Geringe Abgaswerte sind ein Zeichen für eine saubere Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Emissionen, Feinstaub, Kohlenmonoxid.
- Was bedeutet Wärmespeicherung bei einem Kaminofen?
Wärmespeicherung bedeutet, dass der Kaminofen die Wärme, die beim Verbrennen von Holz entsteht, aufnimmt und über einen längeren Zeitraum wieder abgibt. Dies geschieht durch spezielle Speichermaterialien, die im Ofen verbaut sind. - Wie lange kann ein Kaminofen Wärme speichern?
Die Speicherdauer hängt vom Modell und dem verwendeten Speichermaterial ab. Einige Öfen können Wärme bis zu 15 Stunden oder länger speichern. - Welche Vorteile bietet ein Kaminofen mit Wärmespeicherung?
Ein Kaminofen mit Wärmespeicherung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeabgabe über einen längeren Zeitraum, was zu einem angenehmeren Raumklima führt. Zudem kann er helfen, Heizkosten zu sparen, da weniger Holz verbraucht wird. - Ist ein Kaminofen mit Wärmespeicherung teurer?
In der Regel sind Kaminöfen mit Wärmespeicherung teurer als Modelle ohne diese Funktion. Die höheren Kosten können sich jedoch durch die effizientere Nutzung des Brennholzes und den höheren Komfort amortisieren. - Muss ein Kaminofen mit Wärmespeicherung anders installiert werden?
Die Installation eines Kaminofens mit Wärmespeicherung unterscheidet sich in der Regel nicht wesentlich von der Installation eines herkömmlichen Kaminofens. Es ist jedoch wichtig, die Herstellerangaben und die geltenden Brandschutzbestimmungen zu beachten. - Welche Speichermaterialien werden bei Kaminöfen verwendet?
Häufig verwendete Speichermaterialien sind Speckstein, Keramik und spezielle Wärmespeichersteine. Diese Materialien haben die Eigenschaft, Wärme gut aufzunehmen und langsam wieder abzugeben. - Wie finde ich den richtigen Kaminofen mit Wärmespeicherung für mein Haus?
Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, der Ihre individuellen Bedürfnisse und die Gegebenheiten Ihres Hauses berücksichtigt. Achten Sie auf die Leistung des Ofens, die Speicherdauer und die Abgaswerte. - Gibt es Nachteile bei Kaminöfen mit Wärmespeicherung?
Ein möglicher Nachteil ist das höhere Gewicht des Ofens, was die Aufstellung erschweren kann. Zudem kann die Aufheizzeit etwas länger sein, da das Speichermaterial erst erwärmt werden muss.
- Kaminofen vs. Kachelofen
Vergleich der beiden Ofenarten hinsichtlich Wärmespeicherung, Bedienung und Kosten. - Richtiges Anheizen eines Kaminofens
Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung. - Wartung und Reinigung eines Kaminofens
Wie man den Kaminofen richtig pflegt, um seine Lebensdauer zu verlängern. - Brennholzarten im Vergleich
Welches Holz eignet sich am besten zum Verheizen im Kaminofen? - Förderprogramme für Kaminöfen
Welche staatlichen Zuschüsse gibt es für den Kauf eines Kaminofens?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Austroflamm, Heat, Memory". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Ofenrohranschluss oben oder hinten? Vor- & Nachteile, Zugverhalten & Optik
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen Erfahrungen: Austroflamm, Hark, Scan – Vergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wodtke Partner Österreich: Unabhängige Vertriebspartner & Alternativen finden?
- … Wodtke, Vertriebspartner, Österreich, Kaminofen, Heizung, Kundenservice, Alternative, Bezugsquelle …
- … Recherche nach unabhängigen Händlern: Suchen Sie online nach Kaminofen- oder Heizungsfachbetrieben in Österreich, die Wodtke Produkte führen. …
- … Alternative Kaminofenhersteller prüfen: Ziehen Sie in Erwägung, Kaminöfen anderer Hersteller zu prüfen, …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamineinsatz für 150 mm Schornstein: Passende Modelle, Leistung & Einbau-Tipps?
- … aus einem Feuerraum mit einer Tür und einem Rauchrohranschluss. Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizkamin, Warmluftkamin. …
- … Kaminofen vs. Kamineinsatz Vergleich der Vor- und Nachteile von Kaminöfen und Kamineinsätzen. …
- … Sie müssen aber auch damit rechnen, das er ihnen das Vorhaben untersagt. Bei Verstößen schaltet er die Bauaufsicht ein. Deshalb war es unklug, vor einer Klärung den alten Kaminofen abzubauen. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Drehbarer Kaminofen bis 5 kW gesucht: Modelle, Kosten & Anschluss im Mini-Reihenhaus?
- … Drehbarer Kaminofen: Modelle & Anschluss im Reihenhaus …
- … Drehbaren Kaminofen bis 5 kW für Mini-Reihenhaus gesucht? Infos zu Modellen, Kosten, …
- … drehbarer Kaminofen, Kaminofen 5kW, Reihenhaus Kamin, Kaminofen Anschluss, Schornstein, Rauchrohr, Kaminofen Modelle, Kaminofen Kosten, Wohnzimmer Kamin, Kaminofen …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen im KfW 40 Haus: Sinnvoll oder rausgeschmissenes Geld? Kosten & Nutzen
- … Kaminofen im KfW 40 Haus? Lohnt sich die Investition? Vorteile, Nachteile und Kosten im Überblick. Jetzt informieren! …
- … Kaminofen, KfW 40 Haus, Heizkosten, Energieeffizienz, Fußbodenheizung, Neubau, Wohnkomfort, Kamin, …
- … Kaminofen im KfW 40 Haus: Sinnvoll oder rausgeschmissenes Geld? Kosten & Nutzen …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen riecht chemisch: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Geruchsemissionen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11386: Austroflamm Kaminofen mit Heat Memory System: Erfahrungen, Speicherleistung & Alternativen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofenanschluss: 150er Ofen an 130er Kamin – Reduzierung möglich? Kosten & Sicherheit
- … Kaminofen mit 150er Abgasrohr an 130er Kamin? Ist eine Reduzierung möglich & sicher? Infos zu Kosten, Vorschriften & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Kaminofen, Kamin, Abgasrohr, Reduzierung, Querschnittsverengung, Ofenanschluss, Brandschutz, Installation, Kosten …
- … Kaminofenanschluss: 150er Ofen an 130er Kamin – Reduzierung möglich? Kosten & Sicherheit …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Austroflamm Tria Ofen: Test, Heizwert, Bedienung & Erfahrungen zu Preis, Reinigung, Schäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Austroflamm, Heat, Memory" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Austroflamm, Heat, Memory" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Austroflamm Kaminofen mit Heat Memory System: Erfahrungen, Speicherleistung & Alternativen?
Suche nach: Austroflamm Heat Memory System: Erfahrungen & Infos
Suche nach: Austroflamm, Kaminofen, Heat Memory System, Wärmespeicherung, Tower Xtra, Kaminofen Erfahrungen, Kaminofen Test
