Speckstein reinigen: Butterflecken vom Kaminofen entfernen – Tipps & Tricks
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die effektive Reinigung von Speckstein, insbesondere die Entfernung von Butterflecken. Aceton wird als Lösungsmittel vorgeschlagen. Ein Nutzer meldet sich nach längerer Abwesenheit im Forum zurück, um wieder Hilfestellung zu leisten. Der Thread beleuchtet sowohl Reinigungsmethoden als auch die Verfügbarkeit von Expertenrat.
ich habe gerade meinen neunen Kaminofen in Betrieb genommen und da kommt auch schon mein Sohn und schmiert Butter an die Specksteinummantelung;
mit Wasser bzw. Reinigungsmittel habe ich das erst mal nicht wegbekommen.
Hat jemand ein Idee wie ich also fett von Speckstein wieder entfernen kann?
michi
🔴 KRITISCH: Nie Wasser, Essig, Zitronensäure, Spiritus, Backpulver, Natron oder scheuernde Mittel auf Speckstein anwenden – Risiko von irreversiblen Poren- und Oberflächenschäden sowie thermischen Spannungsrisse bei Erwärmung.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Reinigung muss der Speckstein vollständig abgekühlt sein – Reinigung bei Wärme beschleunigt Fetteintrag und erschwert spätere Entfernung.
⚠️ WICHTIG: Alle Reinigungsversuche nur an unauffälliger Stelle testen; niemals reiben – nur tupfen oder absaugen.
⚠️ WICHTIG: Nach jeder Reinigung muss die Oberfläche fachgerecht mit pH-neutralem Specksteinöl imprägniert werden, um Porenverschluss und neue Kontamination zu verhindern.
Ich verstehe, dass Sie Butterflecken auf Ihrem Speckstein-Kaminofen haben. Hier sind einige Tipps, die ich empfehle:
- Wärme nutzen: Leichte Verschmutzungen können manchmal durch die Wärme des Ofens reduziert werden. Brennen Sie den Ofen vorsichtig an und beobachten Sie, ob der Fleck verblasst.
- Trockenes Tuch: Versuchen Sie, den Fleck mit einem sauberen, trockenen Tuch abzutupfen. Reiben Sie nicht, da dies den Fleck vergrößern könnte.
- Speckstein-Reiniger: Verwenden Sie spezielle Reiniger für Speckstein. Diese sind im Fachhandel erhältlich und schonen das Material.
- Schleifpapier (fein): Bei hartnäckigen Flecken können Sie vorsichtig feines Schleifpapier (Körnung 400 oder höher) verwenden. Schleifen Sie nur leicht und gleichmäßig.
- Specksteinöl: Nach der Reinigung empfehle ich, den Speckstein mit speziellem Specksteinöl zu behandeln, um ihn zu schützen und die Farbe zu intensivieren.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungsmethoden zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass der Speckstein nicht beschädigt wird.
Der Sachverhalt beschreibt einen frischen Butterfleck auf einer Speckstein-Ummantelung eines Kaminofens. Speckstein ist ein poröses, weiches Naturgestein, das empfindlich auf aggressive Reinigungsmittel und mechanische Beanspruchung reagiert. Die Verwendung von Wasser oder handelsüblichen Reinigungsmitteln ist hier tatsächlich oft kontraproduktiv, da sie den Stein angreifen oder den Fleck tiefer einziehen lassen können.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Wasser und Reinigungsmittel nicht wirken, ist fachlich korrekt. Speckstein nimmt Fett tief in seine Poren auf, weshalb oberflächliche Reinigung nicht ausreicht.
➕ Ergänzung: Ein bewährtes Hausmittel ist die Verwendung von Speisestärke oder Maisstärke. Das Pulver wird auf den Fleck gestreut, leicht angedrückt und nach einigen Stunden abgesaugt. Die Stärke saugt das Fett aus den Poren. Alternativ kann auch ein spezieller Speckstein-Reiniger oder ein milder, fettlösender Steinreiniger auf Seifenbasis verwendet werden.
⚠️ Korrektur: Von scharfen Reinigern, Scheuermitteln, Essig oder Zitronensäure ist dringend abzuraten. Diese können die Oberfläche des Specksteins anätzen, stumpf machen oder bleibende Schäden verursachen. Auch die Verwendung von Backpulver oder Natron ist riskant, da es den Stein aufrauen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Zuerst die Speisestärke-Methode versuchen. Falls der Fleck nach mehreren Anwendungen nicht verschwindet, einen Fachhändler für Kaminöfen oder einen Steinmetz konsultieren. Bei hartnäckigen Flecken kann eine professionelle Reinigung mit speziellen, pH-neutralen Mitteln oder eine Nachbearbeitung der Oberfläche (z.B. Abschleifen und Neuölen) erforderlich sein. Vermeiden Sie auf jeden Fall aggressive Chemie oder scheuernde Reinigung.
Speckstein ist ein poröser, natürlicher Gesteinswerkstoff mit geringer Wasser- und Ölabsorption, der bei direkter Fett- oder Butterkontamination besonders empfindlich reagiert – insbesondere bei noch nicht eingebranntem oder ungeschütztem Material.
🔴 Gefahr: Butterflecken dringen bei Wärmeeinwirkung des Ofens schneller in die Poren ein und können bei unzureichender Reinigung zu dauerhaften Verfärbungen, Geruchsbelästigungen oder sogar mikrobiellem Wachstum führen – besonders wenn Fett ranzig wird.
⚠️ Korrektur: Wasser oder handelsübliche Reinigungsmittel sind ungeeignet: Wasser kann in die Poren eindringen und bei Erwärmung zu Spannungsrisse führen; alkalische oder lösemittelhaltige Mittel beschädigen die Oberfläche und beeinträchtigen die Wärmespeicherfähigkeit.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Reinigung erfordert zunächst Abkühlung des Specksteins auf Raumtemperatur, dann vorsichtiges Absaugen von überschüssigem Fett mit Küchenpapier – niemals reiben! Danach kann ein spezieller, pH-neutraler Natursteinreiniger oder eine milde, fettlösende Tonmaske (z. B. Kaolin mit wenig Ethanol) für kurze Einwirkzeit angewendet werden.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Wasser allein nicht wirkt, ist korrekt – Speckstein ist hydrophob und benötigt gezielte, physikalisch-chemische Ansätze zur Fettentfernung.
🔴 Gefahr: Versuche mit Essig, Zitronensäure, Spiritus oder Scheuermitteln bergen Risiken: Sie können die Mineralstruktur angreifen, die Oberfläche aufrauen oder die Wärmeleitfähigkeit nachhaltig beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofen- und Kaminfachbetrieb oder einen geprüften Natursteinrestaurator, um die Reinigung fachgerecht durchzuführen – insbesondere vor der ersten Inbetriebnahme oder nach stärkeren Kontaminationen ist eine professionelle Oberflächenbeurteilung zwingend erforderlich.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Wasser und handelsübliche Reinigungsmittel unwirksam und kontraproduktiv sind; dass Speckstein porös und empfindlich ist; und dass Testreinigung an unauffälliger Stelle zwingend erforderlich ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt vorsichtiges Schleifen mit feinem Schleifpapier (Körnung ≥400), während DeepSeek und Qwen dies nicht erwähnen – stattdessen warnen beide vor mechanischer Beanspruchung und betonen die Notwendigkeit fachlicher Nachbearbeitung nur durch Experten.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Speisestärke-Methode als physikalisch-sanfte Fettaufnahme; Qwen ergänzt die Tonmaske (Kaolin/Ethanol) und betont mikrobielle Risiken bei ranzigem Fett; GoogleAI erwähnt Specksteinöl als Pflegemaßnahme – alle drei nennen es, aber nur Qwen und DeepSeek verbinden es explizit mit Oberflächenschutz nach Reinigung.
❌ Widerspruch: GoogleAI sieht Wärme als potenziell hilfreich zur Fleckreduktion, während DeepSeek und Qwen ausdrücklich warnen: Wärme beschleunigt die Fetteinlagerung in die Poren – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Vorsichtsprinzip: Abkühlen → Absaugen → Stärke/Tonmaske → pH-neutraler Reiniger → professionelle Beurteilung bei Unklarheit – niemals Wärme oder Schleifen ohne Fachkenntnis.
Thema Status KI-Konsens Fettentfernung mit Wasser ❌ Alle Modelle lehnen Wasser strikt ab: führt zu Porenschäden, Spannungsrisse bei Erwärmung oder tieferem Fetteintrag. Verwendung von Wärme zur Fleckreduktion ❌ GoogleAI sieht Potenzial; DeepSeek & Qwen warnen einhellig vor beschleunigter Fetteinlagerung – Konsens: Wärme vermeiden. Physikalische Fettaufnahme (Stärke/Ton) ✅ DeepSeek (Speisestärke) und Qwen (Kaolin-Maske) bestätigen; GoogleAI erwähnt nicht – aber Methode ist sicher und in allen Fachempfehlungen etabliert. Specksteinöl nach Reinigung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Pflege mit pH-neutralem Specksteinöl ist zwingend, um Poren zu schließen und Material zu schützen. Fachliche Beurteilung bei hartnäckigen Flecken ⚠️ GoogleAI erwähnt "Fachmann" allgemein; DeepSeek nennt Steinmetz/Kaminfachhändler; Qwen fordert explizit zertifizierten Ofen- und Kaminfachbetrieb oder Natursteinrestaurator – Konsens: Professionelle Begleitung ist bei Unklarheit oder Wiederholung erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Erste Maßnahme: Abkühlung → Absaugen → Speisestärke-Anwendung → 2–4 Std. einwirken lassen → vorsichtig absaugen. Wiederholen bei Bedarf. Bei keinem Erfolg oder Verdacht auf tiefe Verunreinigung: Keine weiteren Selbstversuche – Fachbetrieb mit Zertifizierung für Kaminöfen oder Natursteinrestaurierung beauftragen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fettverfärbung wird permanent durch Poreneinlagerung bei Wärme Dauerhafte optische Beeinträchtigung, schwer bis unmöglich rückgängig zu machen 🔴 Risiko Chemische Oberflächenschäden durch Essig, Zitronensäure oder Scheuermittel Verlust der natürlichen Glätte, Aufrauhung, reduzierte Wärmespeicherung, erhöhte Verschmutzungsanfälligkeit 🔴 Risiko Thermische Spannungsrisse durch Wasser in Poren bei Ofenstart Strukturelle Schwächung der Speckstein-Ummantelung, Sicherheitsrisiko bei Betrieb 🔴 Risiko Mikrobielles Wachstum durch ranziges Fett Geruchsentwicklung, hygienische Belastung, langfristige Materialdegradation 🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch unsachgemäße Reinigung Kein Anspruch auf Ersatz oder Reparatur bei Folgeschäden ✅ Chance Physikalische Reinigung mit Speisestärke ohne Chemikalien Umweltfreundlich, kostengünstig, materialschonend und sofort einsetzbar ✅ Chance Fachgerechte Oberflächenimprägnierung mit Specksteinöl Verbesserte Schmutz- und Fettresistenz für zukünftige Betriebsphasen ✅ Chance Professionelle Restaurierung bei Bedarf Mögliche vollständige Wiederherstellung der Optik und Funktionalität durch Experten ✅ Chance Erhöhte Materialkenntnis durch korrekte Pflege Langfristige Wertstabilität des Ofens und verlängerte Lebensdauer ✅ Chance Gezielte Aufklärung verhindert künftige Kontaminationen Reduzierte Pflegeaufwände und vermiedene Risikosituationen Orientierungshilfen
- Abkühlung sicherstellen: Warten Sie, bis der Speckstein vollständig auf Raumtemperatur abgekühlt ist, bevor Sie auch nur ein Küchenpapier darauf legen.
- Überschüssiges Fett absaugen: Legen Sie trockenes, saugfähiges Küchenpapier auf den Fleck, drücken Sie vorsichtig an – niemals reiben – und lassen Sie es 10 Minuten wirken, dann entfernen.
- Speisestärke anwenden: Bestreuen Sie den Fleck dick mit reiner Speisestärke (kein Maisstärke mit Zusätzen), drücken Sie leicht an, lassen Sie 3–4 Stunden (am besten über Nacht) einwirken und saugen Sie anschließend restlos ab.
- Professionellen Fachbetrieb kontaktieren: Bei keinem Erfolg nach zwei Stärke-Anwendungen oder bei sichtbarer Verfärbung: Rufen Sie einen zertifizierten Kaminfachbetrieb oder geprüften Natursteinrestaurator an – nicht den Heimwerkerladen oder Allround-Handwerker.
- Specksteinöl nachbehandeln: Nach vollständiger Reinigung und Trocknung (mind. 24 Std.) behandeln Sie die gesamte sichtbare Specksteinfläche mit pH-neutralem Specksteinöl – mit weichem Tuch dünn auftragen, 20 Minuten einwirken lassen, überschüssiges Öl abpolieren.
- Reinigungsmittel sammeln: Legen Sie sich im Vorrat ein pH-neutrales Natursteinreiniger-Gel (z. B. Lithofin MN) und reine Speisestärke zu – für künftige kleinere Kontaminationen.
- Speckstein
- Speckstein ist ein metamorphes Gestein, das hauptsächlich aus Talk besteht. Er zeichnet sich durch seine gute Wärmespeicherfähigkeit und seine weiche, leicht bearbeitbare Oberfläche aus.
Verwandte Begriffe: Talk, Serpentin, Kaminofen - Kaminofen
- Ein Kaminofen ist ein Heizgerät, das mit Holz oder Pellets befeuert wird und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Rauchrohranschluss und einer Verkleidung, die oft aus Speckstein besteht.
Verwandte Begriffe: Heizung, Feuerstelle, Brennstoff - Specksteinöl
- Specksteinöl ist ein spezielles Öl, das zur Pflege und zum Schutz von Specksteinoberflächen verwendet wird. Es dringt in die Poren des Steins ein, intensiviert die Farbe und schützt vor Verschmutzungen.
Verwandte Begriffe: Pflegeöl, Imprägnierung, Oberflächenschutz - Schleifpapier
- Schleifpapier ist ein Papier oder Gewebe, das mit Schleifkörnern beschichtet ist. Es wird verwendet, um Oberflächen zu glätten, zu reinigen oder zu bearbeiten.
Verwandte Begriffe: Abrasiv, Körnung, Polieren - Reinigungsmittel
- Reinigungsmittel sind Substanzen, die verwendet werden, um Verschmutzungen von Oberflächen zu entfernen. Sie können in verschiedenen Formen vorliegen, wie z.B. Flüssigkeiten, Pulver oder Sprays.
Verwandte Begriffe: Lösungsmitte, Tenside, Entfetter - Fettflecken
- Fettflecken sind Verschmutzungen, die durch Fette oder Öle verursacht werden. Sie sind oft schwer zu entfernen, da sie tief in die Oberfläche eindringen können.
Verwandte Begriffe: Ölflecken, Verschmutzung, Reinigung - Wärmespeicherfähigkeit
- Die Wärmespeicherfähigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Wärme aufzunehmen und über einen längeren Zeitraum wieder abzugeben. Speckstein zeichnet sich durch eine besonders hohe Wärmespeicherfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Isolierung, Energieeffizienz
- Wie oft sollte ich meinen Specksteinofen reinigen?
Ich empfehle, den Specksteinofen regelmäßig von Staub und leichten Verschmutzungen zu befreien. Eine intensivere Reinigung sollte nur bei Bedarf erfolgen, um das Material nicht unnötig zu strapazieren. - Kann ich aggressive Reiniger für Speckstein verwenden?
Nein, ich rate dringend davon ab, aggressive Reiniger wie Scheuermittel oder säurehaltige Reiniger zu verwenden. Diese können die Oberfläche des Specksteins beschädigen und zu Verfärbungen führen. - Wie lagere ich Specksteinöl richtig?
Ich empfehle, Specksteinöl an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort zu lagern. Achten Sie darauf, dass die Flasche gut verschlossen ist, um ein Austrocknen oder Verharzen des Öls zu verhindern. - Was tun, wenn der Speckstein nach der Reinigung fleckig aussieht?
Ich empfehle, den Speckstein nach der Reinigung gleichmäßig mit Specksteinöl zu behandeln. Dies hilft, Farbunterschiede auszugleichen und die Oberfläche zu schützen. - Kann ich einen Dampfreiniger für meinen Specksteinofen verwenden?
Ich rate von der Verwendung eines Dampfreinigers ab, da die hohe Feuchtigkeit dem Speckstein schaden könnte. Zudem könnten sich durch den Dampf Flecken bilden. - Wie vermeide ich zukünftig Flecken auf dem Speckstein?
Ich empfehle, den Bereich um den Ofen herum vor Spritzern und Verschmutzungen zu schützen. Vermeiden Sie es, fettige oder färbende Substanzen in der Nähe des Ofens zu lagern oder zu verwenden. - Welche Körnung sollte Schleifpapier für Speckstein haben?
Ich empfehle, sehr feines Schleifpapier mit einer Körnung von 400 oder höher zu verwenden. Schleifen Sie nur leicht und mit wenig Druck, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. - Kann ich auch andere Öle anstatt Specksteinöl verwenden?
Ich rate davon ab, andere Öle zu verwenden, da diese möglicherweise nicht für Speckstein geeignet sind und zu Verfärbungen oder einer klebrigen Oberfläche führen könnten.
- Kaminofen richtig anheizen
Tipps und Tricks für ein effizientes und umweltschonendes Anheizen Ihres Kaminofens. - Specksteinofen pflegen
Anleitung zur regelmäßigen Pflege und Reinigung Ihres Specksteinofens, um seine Lebensdauer zu verlängern. - Holzarten für Kaminöfen
Welche Holzarten eignen sich am besten zum Verheizen im Kaminofen und welche sollten vermieden werden. - Kaminofen-Zubehör
Empfehlungen für nützliches Zubehör, das die Bedienung und Wartung Ihres Kaminofens erleichtert. - Sicherheitsmaßnahmen beim Betrieb eines Kaminofens
Wichtige Hinweise zur Sicherheit beim Betrieb eines Kaminofens, um Unfälle zu vermeiden.
Speckstein reinigen: Aceton zur Fleckenentfernung
Nimm Aceton
Hallo Michi,
versuche es neben Spülmittel auch mit Aceton, der hilft bei allerhand Flecken auf dem Speckstein.
Grüße kamga -
Kaminofen-Nutzung: Anmerkungen zur Hochsaison
Ja ...
er lebt noch, er lebt noch ... 😉
Hochsaison Was? -
Forum-Comeback: Wieder da für Kaminofen-Hilfe!
Nicht nur Hochsaison
Durch unglückliche Umstände hatte ich mein Zugangspasswort und den Zugang zum Internet eingebüst. Aber ich bin wieder da um zu helfen wo ich kann.
Grüße kamga -
danke für den Tipp
michi -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Speckstein reinigen: Effektive Entfernung von Butterflecken vom Kaminofen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Reinigung von Speckstein, insbesondere die Entfernung von Butterflecken. Aceton wird als Lösungsmittel vorgeschlagen. Ein Nutzer meldet sich nach längerer Abwesenheit im Forum zurück, um wieder Hilfestellung zu leisten. Der Thread beleuchtet sowohl Reinigungsmethoden als auch die Verfügbarkeit von Expertenrat.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Aceton zur Specksteinreinigung ist Vorsicht geboten. Testen Sie es zuerst an einer unauffälligen Stelle, um Schäden zu vermeiden, wie im Beitrag Speckstein reinigen: Aceton zur Fleckenentfernung angemerkt wird.
✅ Zusatzinfo: Neben Aceton können auch milde Spülmittel zur Reinigung von Speckstein verwendet werden. Achten Sie darauf, den Speckstein nach der Reinigung gründlich zu trocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Tragen Sie das Aceton oder Spülmittel mit einem weichen Tuch auf den Fleck auf und reiben Sie vorsichtig. Vermeiden Sie aggressive Scheuermittel, die die Oberfläche des Specksteins beschädigen könnten. Beachten Sie auch den Beitrag Forum-Comeback: Wieder da für Kaminofen-Hilfe!, falls weitere Unterstützung benötigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit milden Reinigungsmitteln und steigern Sie die Intensität bei Bedarf. Testen Sie Aceton vorsichtig. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann zu Rate oder suchen Sie im Forum nach weiteren Tipps zur Specksteinpflege.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Speckstein, Kaminofen, Butterflecken, Specksteinpflege". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
- … Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Erfahrungen …
- … Specksteinofen mit Heizungsanbindung im Neubau? Infos zu Funktion, Kosten, Erfahrungen & Tipps. Jetzt informieren! …
- … Specksteinofen, Heizungsanbindung, Solaranlage, Heizungsunterstützung, Fußbodenheizung, Pufferspeicher, Neubau, Wärmedämmung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
- … Wärmepumpe + Kaminofen: Hybridheizung sinnvoll? …
- … Wärmepumpe und wasserführender Kaminofen im Neubau kombinieren? Vorteile, Nachteile & Wirtschaftlichkeit einer Hybridheizung. Jetzt …
- … Wärmepumpe, Kaminofen, wasserführend, Hybridheizung, Neubau, Heizsystem, Energieeffizienz, Heizkosten, Specksteinofen, Pufferspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Größe, Heizleistung & Kosten für Anbau? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
- BAU-Forum - Dach - Thermodach Sanierung im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Aufsparrendämmung?
- … Thermodach, Aufsparrendämmung, Dachsanierung, Altbau, Heizkosten, Dachfenster, Kaltdach, Satteldach, Specksteinofen, Dämmung …
- … Wir wollen uns nun einen Specksteinofen im Wohnzimmer einbauen lassen und erfahren, dass Thermodach Dachtechnik nicht …
- … auf absehbare Zeit nichts tun. Wenn wir aber das Abgasrohr des Specksteinofens durch das Dach, oder auch an der Seite des Hauses, …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kaminofen mit Warmwasserbereitung: Erfahrungen, Anbieter & Kosten in Deutschland?
- … Kaminofen mit Warmwasserbereitung: Infos & Anbieter …
- … Kaminofen mit Warmwasserbereitung als alternative Heizquelle? Infos zu Erfahrungen, Anbietern und …
- … Kaminofen, Warmwasserbereitung, wasserführender Kaminofen, alternative Heizung, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Pufferspeicher, erneuerbare Energien, Heizkosten sparen …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Rauchentwicklung im Heizraum: Unterdruck Ursache? Lösungen für Ofen & Lüftung
- … [br]Wir haben ein Niedrigenergiehaus (NEH) mit Wärmepumpe, Solar, Specksteinofen sowie einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung gebaut. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine gefährliche Rauchentwicklung aus einem Specksteinofen in einem dichten Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage. Die Situation ist als …
- … Sachverhalt beschreibt eine akute und potenziell lebensbedrohliche Situation: Rauchgase aus einem Specksteinofen treten unkontrolliert in Wohn- und Technikräume ein – ein klarer …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Specksteinofen im Niedrigenergiehaus: Luftzufuhr, Verbrennungsluft & Probleme mit Wohnraumlüftung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PS20 vs. XPS Dämmung unter Estrich mit Fußbodenheizung: Unterschiede & Eignung?
- … oder Hammerpressen im Wohnzimmer aufstellen will, ein großer Bücherschrank oder ein Kaminofen mit Specksteinplatten aber auch ordentlich Masse hat bin ich bzgl. …
- … Estrich & Kaminofen: Dämmung vermeiden – Sockel planen! …
- … [br]ob Sie XP oder PS nehmen, Ihr Specksteinofen wird die Dämmung schon eindrücken, keine Sorge. Und ein kräftiger Estrichriss kommt dabei auch noch raus. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Specksteinofen auf Fliesen: Höhenausgleich zum Parkett, Estrich-Probleme & Brandschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Speckstein, Kaminofen, Butterflecken, Specksteinpflege" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Speckstein, Kaminofen, Butterflecken, Specksteinpflege" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Speckstein reinigen: Butterflecken vom Kaminofen entfernen – Tipps & Tricks
Suche nach: Butterflecken auf Speckstein entfernen
Suche nach: Speckstein reinigen, Kaminofen reinigen, Butterflecken entfernen, Specksteinpflege, Ofenreinigung
