Außenkamin aus Aluminium: Erfahrungen, Witterungsbeständigkeit & Unterschiede zu Edelstahl?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Aluminium-Außenkaminen im Vergleich zu Edelstahl- oder Kunststoffvarianten. Dabei werden Witterungsbeständigkeit, UV-Beständigkeit und die spezifischen Einsatzbereiche der Materialien beleuchtet. Ein wichtiger Aspekt ist, ob der gesamte Kamin oder nur der Außenmantel aus Aluminium gefertigt ist. Die abgasführende Innenschale ist ein entscheidender Faktor für die Materialwahl. Die Erfahrungen der Nutzer sind hierbei sehr wertvoll.
unser Heizungsbauer bietet uns anstelle eines Kunststoffkamines wegen Problemen bei der UV-Beständigkeit, nun einen Außenkamin aus Aluminium kostenneutral an.
Könnt Ihr mir sagen, ob es Erfahrungswerte bei Außenkaminen aus Aluminium gibt?
Sind diese auf Dauer witterungsbeständiger?
Worin liegen die qualitativen Unterschiede zwischen Edelstahl verkleideten Kaminen und jenen aus Aluminium?
Besten Dank schon mal für Eure Antworten
Andreas
🔴 KRITISCH: Aluminium-Außenkamine sind in Deutschland nicht bauaufsichtlich zugelassen und stellen bei Abgasanlagen ein lebensbedrohliches Kohlenmonoxid-Risiko dar.
🔴 KRITISCH: Aluminium verliert ab 200 °C erheblich an Festigkeit und schmilzt ab ca. 660 °C – unvereinbar mit Abgastemperaturen moderner Heizsysteme und Störfällen.
⚠️ WICHTIG: Galvanische Korrosion, saures Kondensat und UV-Belastung führen bei Aluminium zu beschleunigtem Lochfraß und Undichtigkeiten; Edelstahl (V4A) ist hier die einzige zugelassene und sichere Alternative.
⚠️ WICHTIG: Jeder Einbau ohne gültige Bauartzulassung (abZAbk. oder ETA) ist rechtswidrig – verlangen Sie vorab schriftlich die Zulassungsunterlagen.
Ich kann Ihnen zu Außenkaminen aus Aluminium folgende Informationen geben:
- Materialeigenschaften: Aluminium ist grundsätzlich witterungsbeständig, kann aber Korrosion zeigen, besonders in Küstennähe oder bei Kontakt mit unedlen Metallen.
- UV-Beständigkeit: Aluminium ist UV-beständig, was ein Vorteil gegenüber einigen Kunststoffen ist.
- Korrosionsgefahr: Aluminium kann durch galvanische Korrosion in Verbindung mit anderen Metallen angegriffen werden.
- Erfahrungswerte: Aluminiumkamine sind weniger verbreitet als Edelstahlkamine. Langzeiterfahrungen sind daher begrenzt.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Heizungsbauer, welche Aluminiumlegierung verwendet wird und ob ein Korrosionsschutz vorgesehen ist. Vergleichen Sie die Eigenschaften mit Edelstahlkaminen.
Der Nutzer fragt nach Erfahrungen mit Außenkaminen aus Aluminium als Alternative zu Kunststoff- oder Edelstahlkaminen. Der Heizungsbauer bietet einen kostenneutralen Austausch an, was auf den ersten Blick verlockend wirkt. Allerdings ist bei dieser Konstellation besondere Vorsicht geboten, da Aluminium als Kaminmaterial spezifische Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Aluminium ist im Vergleich zu Edelstahl deutlich anfälliger für Korrosion, insbesondere durch Kondensat und aggressive Rauchgase. Bei Außenkaminen kann dies zu einer raschen Materialermüdung und Undichtigkeiten führen, was eine ernste Sicherheitsgefahr darstellt.
➕ Ergänzung: Edelstahl (z.B. V4A) ist für Abgasanlagen die deutlich überlegene Wahl, da er hohe Temperaturwechsel, Feuchtigkeit und chemische Belastungen dauerhaft aushält. Aluminium hingegen hat eine geringere Festigkeit bei hohen Temperaturen und kann sich verformen oder verspröden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, Aluminium sei "kostenneutral" und gleichwertig, ist fachlich irreführend. Ein Aluminiumkamin ist in der Regel nicht für den Dauerbetrieb mit modernen Brennwertgeräten oder Festbrennstoffen zugelassen, da die Abgastemperaturen und das Kondensat das Material schädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Heizungsbauer die genaue Materialzulassung und die CEAbk.-Kennzeichnung des Aluminiumkamins vorlegen. Bestehen Sie auf einen Edelstahlkamin der Werkstoffklasse 1.4404 (V4A) für Außenanwendungen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Schornsteinfeger mit der Prüfung der Eignung, bevor Sie der kostenneutralen Lösung zustimmen.
Aluminium als Material für Außenkamine ist grundsätzlich nicht für den direkten, dauerhaften Einsatz im Abgasstrom zugelassen und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
🔴 Gefahr: Aluminium schmilzt bereits ab ca. 660 °C und verliert bei Temperaturen ab 200 °C erheblich an Festigkeit – ein kritischer Mangel bei Abgasanlagen, deren Abgastemperaturen bei Brennwerttechnik oder Störungen deutlich darüber liegen können.
🔴 Gefahr: Aluminium bildet keine schützende Oxidschicht gegen saure Kondensate (z. B. aus Brennwertkesseln), was zu rascher Korrosion, Lochfraß und Undichtigkeit führt – mit Risiko für Kohlenmonoxid-Eintritt ins Gebäude.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein Aluminiumkamin sei 'kostenneutral' und technisch vergleichbar mit zugelassenen Systemen, ist irreführend: Es existieren keine allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Aluminium-Außenkamine für Heizungsabgase in Deutschland.
➕ Ergänzung: Edelstahl (insbesondere V2A/V4A) ist korrosionsbeständig, temperaturstabil und bauaufsichtlich zugelassen – Aluminium hingegen ist für diesen Zweck weder normkonform noch sicherheitsgerecht.
❌ Widerspruch: Die Annahme, Aluminium sei 'witterungsbeständiger' als Edelstahl, ist technisch falsch: Aluminium korrodiert bei Feuchtigkeit, Salz und saurem Kondensat deutlich schneller als hochlegierter Edelstahl.
👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie unverzüglich die Bauartzulassung (abZ oder ETA) für das vorgeschlagene Aluminium-System – fehlt diese, ist der Einbau rechtswidrig und lebensgefährlich; beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen zur Prüfung und Planung einer zugelassenen Lösung.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Aluminium anfällig für Korrosion ist – besonders durch Kondensat, Salz und galvanischen Kontakt mit anderen Metallen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt Aluminium als "grundsätzlich witterungsbeständig" dar, während DeepSeek und Qwen dies klar widerlegen und auf die deutlich höhere Korrosionsanfälligkeit im Abgasbetrieb hinweisen – Qwen korrigiert explizit die Aussage als "technisch falsch".
➕ Ergänzung: Qwen liefert die entscheidende thermische Grenze (Festigkeitsverlust ab 200 °C, Schmelzpunkt 660 °C); DeepSeek ergänzt die fehlende Zulassung für Brennwert- und Festbrennstoffbetrieb; GoogleAI liefert lediglich allgemeine Materialeigenschaften ohne sicherheitsrelevante Einordnung.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert eine mögliche Gleichwertigkeit zu Edelstahl unter Klärung der Legierung, während DeepSeek und Qwen unmissverständlich feststellen, dass Aluminium für Heizungsabgase keinerlei Zulassung besitzt und technisch ungeeignet ist – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf "kostenneutrale" Angebote ohne Nachweis einer gültigen Bauartzulassung – beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Schornsteinfeger oder Sachverständigen für Feuerstätten.
Thema Status KI-Konsens Zulassung in Deutschland ❌ Keine bauaufsichtliche Zulassung (abZ/ETA) für Aluminium-Außenkamine im Heizungsbetrieb – Qwen, DeepSeek und GoogleAI (implizit durch fehlende Hinweise auf Zulassung) bestätigen dies. Thermische Belastbarkeit ❌ Aluminium verliert ab 200 °C kritisch an Festigkeit und schmilzt bei ~660 °C – unvereinbar mit Abgastemperaturen (Qwen, DeepSeek); GoogleAI erwähnt keine Temperaturgrenzen. Korrosionsverhalten ✅ Alle drei KIs bestätigen hohe Anfälligkeit für saures Kondensat, galvanische Korrosion und Umwelteinflüsse – Aluminium ist deutlich weniger beständig als hochlegierter Edelstahl (V4A). Praxiserfahrung & Langzeitstabilität ⚠️ GoogleAI nennt "begrenzte Langzeiterfahrungen", DeepSeek betont die mangelnde Eignung für Dauerbetrieb, Qwen verweist auf fehlende Einsatzgenehmigung – Konsens: keine belastbaren Erfahrungswerte vorhanden. Sicherheitsrisiko CO-Eintritt ✅ Qwen und DeepSeek nennen explizit das Risiko von Undichtigkeiten und Kohlenmonoxid-Eintritt; GoogleAI erwähnt lediglich "Undichtigkeiten", aber nicht die Folgen – Konsens: gravierendes Lebensrisiko bei Materialversagen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie gänzlich auf Aluminium-Außenkamine. Fordern Sie stattdessen einen nach DINAbk. 18160-1 und TRGI zugelassenen Edelstahlkamin (mindestens V4A / 1.4404) mit vollständiger Bauartzulassung und lassen Sie den Einbau durch einen zertifizierten Schornsteinfeger abnehmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Leck durch Korrosionslochfraß im Aluminiumrohr Lebensbedrohlich – tödliche Vergiftung im Gebäude innerhalb kürzester Zeit 🔴 Risiko Temperaturbedingte Verformung oder Durchschmelzen bei Störung (z. B. Zündausfall, Brennerblockade) Abgasaustritt in Außenwandbereich, Brandgefahr, Rauchgasaustritt in Dachgeschoss 🔴 Risiko Fehlende Bauartzulassung (abZ/ETA) Rechtswidriger Einbau, Haftungsrisiko für Eigentümer, Versicherungsverweigerung bei Schaden 🔴 Risiko Galvanische Korrosion durch Montage mit Stahlhalterungen oder Kupferleitungen Frühzeitiger Systemausfall, nicht planbare Nachrüstungskosten bis zu 8.000 € 🔴 Risiko Unzureichende Wartbarkeit und fehlende Prüfmöglichkeiten Versteckte Undichtigkeiten bleiben unentdeckt; keine verlässliche Dichtheitsprüfung nach DIN 18160-3 möglich ✅ Chance Einsatz hochlegierter Edelstahlkamine (V4A) Dauerhafte, zugelassene und wartbare Lösung mit 30+ Jahren Lebensdauer bei korrekter Installation ✅ Chance Unabhängige Prüfung durch Schornsteinfeger vor Einbau Fehlentscheidung vermeidbar, rechtssichere Dokumentation, gezielte Planung mit Zulassungsnachweis ✅ Chance Auswahl geprüfter Systemkamine mit integrierter Wärmedämmung Energieeffizienzsteigerung, Frostschutz für Kondensat, reduzierte Kondensatbildung ✅ Chance Klare Abgrenzung zu "kostenneutralen" Angeboten durch fachliche Transparenz Vermeidung von Folgekosten, Aufbau langfristiger Vertrauensbeziehung mit kompetentem Handwerker ✅ Chance Modernisierung der gesamten Abgasanlage inkl. Sicherheitsdichtungen und Prüfklappen Erhöhte Betriebssicherheit, einfache jährliche Wartung, bessere Dokumentation für Versicherung und Behörden Orientierungshilfen
- Sofortige Unterlassung des Einbaus: Verzichten Sie auf das vorgeschlagene Aluminium-System – kein Einbau ohne gültige Bauartzulassung (abZ oder ETA) ist erlaubt oder sicher.
- Zulassung schriftlich einfordern: Bitten Sie den Heizungsbauer um eine Kopie der vollständigen Bauartzulassung mit Anwendungsbedingungen – bei fehlendem Nachweis sofort Abbruch des Vorhabens.
- Unabhängige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Schornsteinfeger oder Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. über http://www.schornsteinfeger.de) zur freien Bewertung der geplanten Lösung.
- Edelstahl-V4A als Mindeststandard festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Handwerker, dass nur ein Kamin aus Edelstahl 1.4404 (V4A) nach DIN 18160-1 eingebaut wird – inkl. Prüfprotokoll nach Inbetriebnahme.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Produktinformationen, Herstellerdatenblätter, Montageanleitungen und Wartungspläne des vorgesehenen Systems – für den Schornsteinfeger und die Bauaufsicht notwendig.
- Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie einen jährlichen Wartungs- und Dichtheitsprüfungsvertrag mit dem Schornsteinfeger – inkl. Dokumentation nach TRGI § 30.
- Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Dies kann durch Säuren, Laugen, Salze oder Feuchtigkeit verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, galvanische Korrosion. - UV-Beständigkeit
- UV-Beständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder zu verändern.
Verwandte Begriffe: Lichtbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit. - Galvanische Korrosion
- Galvanische Korrosion tritt auf, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) in Kontakt stehen. Das unedlere Metall wird dabei schneller korrodiert.
Verwandte Begriffe: Kontaktkorrosion, Bimetallkorrosion, elektrochemische Korrosion. - Edelstahl
- Edelstahl ist eine Stahlsorte mit einem hohen Chromanteil, die dadurch korrosionsbeständig ist. Es gibt verschiedene Edelstahlsorten mit unterschiedlichen Eigenschaften.
Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, Chromstahl, V2A, V4A. - Aluminiumlegierung
- Eine Aluminiumlegierung ist eine Mischung aus Aluminium und anderen Metallen, um die Eigenschaften des Aluminiums zu verbessern, z.B. Festigkeit oder Korrosionsbeständigkeit.
Verwandte Begriffe: Metalllegierung, Aluminium, Werkstoff. - Abgasanlage
- Eine Abgasanlage leitet die Abgase eines Verbrennungsprozesses (z.B. von einer Heizung) sicher ins Freie. Sie besteht aus dem Kamin oder Schornstein und den Verbindungsstücken.
Verwandte Begriffe: Kamin, Schornstein, Rauchrohr. - Wärmebeständigkeit
- Die Wärmebeständigkeit eines Materials gibt an, bis zu welcher Temperatur es seine Eigenschaften behält, ohne sich zu verformen oder zu zersetzen.
Verwandte Begriffe: Hitzebeständigkeit, Temperaturbeständigkeit, Schmelzpunkt.
- Was sind die Vorteile eines Aluminium-Außenkamins?
Aluminium ist leicht, UV-beständig und korrosionsbeständig unter bestimmten Bedingungen. Es kann eine kostengünstigere Alternative zu Edelstahl sein, aber die Langzeitbeständigkeit muss berücksichtigt werden. - Welche Nachteile hat ein Aluminium-Außenkamin?
Aluminium kann anfälliger für Korrosion sein, besonders in Küstennähe oder bei Kontakt mit anderen Metallen. Die Wärmebeständigkeit ist geringer als bei Edelstahl, was bei hohen Abgastemperaturen problematisch sein kann. - Wie unterscheidet sich ein Aluminium-Kamin von einem Edelstahl-Kamin?
Edelstahl ist in der Regel korrosionsbeständiger und hat eine höhere Wärmebeständigkeit als Aluminium. Edelstahlkamine sind oft langlebiger, aber auch teurer. Aluminium ist leichter und kann einfacher zu verarbeiten sein. - Welche Aluminiumlegierung ist für einen Außenkamin geeignet?
Es sollten korrosionsbeständige Legierungen verwendet werden, die speziell für den Außenbereich geeignet sind. Eine genaue Spezifikation sollte vom Hersteller oder Heizungsbauer vorliegen. - Wie kann man Korrosion bei einem Aluminium-Kamin verhindern?
Durch eine geeignete Beschichtung oder Lackierung, Vermeidung von Kontakt mit unedlen Metallen und regelmäßige Reinigung und Wartung. - Was ist bei der Installation eines Aluminium-Außenkamins zu beachten?
Die Installation sollte gemäß den Herstellervorgaben und den geltenden Normen erfolgen. Es ist wichtig, auf eine korrekte Abdichtung und Befestigung zu achten, um Undichtigkeiten und Schäden zu vermeiden. - Wie lange hält ein Aluminium-Außenkamin?
Die Lebensdauer hängt von der Qualität des Materials, den Umgebungsbedingungen und der Wartung ab. Bei guter Pflege kann ein Aluminium-Kamin viele Jahre halten, aber Edelstahl ist oft langlebiger. - Welche Normen gelten für Außenkamine?
Es gelten verschiedene Normen, die die Anforderungen an Materialien, Konstruktion und Installation von Abgasanlagen regeln. Diese Normen gewährleisten die Sicherheit und Effizienz der Anlage.
- Edelstahlkamin vs. Kunststoffkamin
Vergleich der Materialien hinsichtlich Kosten, Lebensdauer und Einsatzbereich. - Korrosionsschutz für Metalle im Außenbereich
Methoden und Materialien zur Vermeidung von Korrosion an Metallkonstruktionen. - Wartung von Abgasanlagen
Regelmäßige Überprüfung und Reinigung zur Sicherstellung der Funktion und Sicherheit. - Dämmung von Außenkaminen
Vermeidung von Kondensatbildung und Wärmeverlusten durch geeignete Dämmmaßnahmen. - Gesetzliche Vorschriften für Abgasanlagen
Informationen zu den geltenden Normen und Richtlinien für die Installation und den Betrieb von Abgasanlagen.
Alu-Außenkamin: Mantel oder Abgasrohr aus Aluminium?
Was ist denn aus Aluminium?
Der Außenmantel oder die abgasführende Innenschale? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenkamin aus Aluminium: Erfahrungen und Unterschiede zu Edelstahl
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Aluminium-Außenkaminen im Vergleich zu Edelstahl- oder Kunststoffvarianten. Dabei werden Witterungsbeständigkeit, UV-Beständigkeit und die spezifischen Einsatzbereiche der Materialien beleuchtet. Ein wichtiger Aspekt ist, ob der gesamte Kamin oder nur der Außenmantel aus Aluminium gefertigt ist. Die abgasführende Innenschale ist ein entscheidender Faktor für die Materialwahl. Die Erfahrungen der Nutzer sind hierbei sehr wertvoll.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Materialauswahl, ob es sich um den Außenmantel oder die abgasführende Innenschale handelt, wie im Beitrag Alu-Außenkamin: Mantel oder Abgasrohr aus Aluminium? erläutert wird. Die Beständigkeit gegenüber Abgaskondensat ist entscheidend.
✅ Zusatzinfo: Aluminium bietet eine gute Witterungsbeständigkeit, aber die spezifische Legierung und Verarbeitung spielen eine große Rolle. Edelstahl ist in der Regel korrosionsbeständiger gegenüber aggressiven Abgasen, was besonders bei Öl- oder Gasheizungen relevant ist. Die UV-Beständigkeit von Aluminium ist besser als die von vielen Kunststoffen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Entscheidung für einen Aluminium-Außenkamin die genauen Spezifikationen des Materials und die Anforderungen Ihrer Heizungsanlage. Vergleichen Sie Angebote und holen Sie sich gegebenenfalls eine unabhängige Beratung ein. Achten Sie auf Zertifizierungen und Garantien des Herstellers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenkamin, Aluminium, Edelstahl, Kamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Aluminium-Pultdach undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Reihenendhaus?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollläden vs. Außenraffstores: Entscheidungshilfe für Neubau – Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wanddurchführung Außenkamin im Holzständer: Dampfdichtigkeit, Zuluft & Kältebrücken vermeiden?
- … Dampfdichte Wanddurchführung für Außenkamin …
- … Dampfdichte Wanddurchführung im Holzständerhaus für Außenkamin: So vermeiden Sie Feuchtigkeit, Kältebrücken und Bauschäden. Jetzt …
- … Wanddurchführung, Außenkamin, Holzständerhaus, Dampfdichtigkeit, Zuluft, Kältebrücke, Kaminofen, Belüftung, Dampfsperre, Luftdichtigkeit …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11332: Außenkamin aus Aluminium: Erfahrungen, Witterungsbeständigkeit & Unterschiede zu Edelstahl?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinverkleidung: Verputzen oder Einblechen? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Schornstein verputzen, Schornstein verblechen, Kamin verkleiden, Schornsteinsanierung, Kaminbau, Mantelstein, Schamott, Kachelofen, Aussenkamin …
- … verblechen, verputzen oder mit geeigneten Platten verkleiden und gewebespachteln lassen? Der Kaminkehrer gibt hierzu keine Empfehlung ab, außer dass wir es spätestens …
- … [br]2. Wie kann es sein, dass man auf diesem Kamin kein Dächchen anbringen darf? (Laut Kaminkehrer). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmluftkollektor selber bauen: Funktion, Effizienz & Risiken im Eigenbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
- … die Wärmerückgewinnung bei günstiger Anordnung im Haus nahezu vollständig über den Kamineffekt betrieben wird und sehr wenig Lüfterleistung benötigt wird. …
- … Holz ist aufgrund seiner geringen Wärmeleitfähigkeit weniger geeignet als Metalle wie Aluminium oder Kupfer. Diese Materialien sind zwar teurer, bieten aber eine deutlich …
- … und einen CO2-neutralen Werkstoff zu verwenden. Die Wärmeübertragung soll über flexible Aluminiumrohre erfolgen, die als günstige und wartungsfreundliche Alternative zu herkömmlichen Plattenwärmetauschern …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
- … ern die Dämmung ist auf altem Stand, die Fenster sind aus Aluminium, die Wände und die Kellerisolierung ist auch nur die Mauer ... …
- … Einfamilienhaus aus den 1960er Jahren mit massiver Mauerwerkskonstruktion, fehlender Wärmedämmung, alten Aluminiumfenstern und ungedämmtem Keller – typische Merkmale hoher Transmissionswärmeverluste und hoher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel: Saug- & Druckschlauch – Welche Arten, Materialien & günstige Bezugsquellen?
- … Anschlüsse: Die Storz A Kupplung sollte aus korrosionsbeständigem Material (z.B. Aluminium oder Edelstahl) sein und eine sichere Verbindung gewährleisten. …
- … Kupplung zu beachten?[br]Die Kupplung sollte aus korrosionsbeständigem Material (z.B. Aluminium oder Edelstahl) sein und eine sichere Verbindung gewährleisten. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenkamin, Aluminium, Edelstahl, Kamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenkamin, Aluminium, Edelstahl, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenkamin aus Aluminium: Erfahrungen, Witterungsbeständigkeit & Unterschiede zu Edelstahl?
Suche nach: Außenkamin Alu: Erfahrungen & Beständigkeit
Suche nach: Außenkamin, Aluminium, Edelstahl, Kamin, Witterungsbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Heizung, Abgasanlage
