Rauchrohranschluss Abstand zur Decke: Mindestabstand, Dämmung & Vorschriften?
Der Mindestabstand des Rauchrohranschlusses zur Decke ist abhängig von den Brandschutzvorschriften und der Beschaffenheit der Decke. Eine Dämmung kann den erforderlichen Abstand möglicherweise verringern. Die genauen Anforderungen sind beim zuständigen Schornsteinfeger zu erfragen, da dieser die finale Abnahme durchführt.
Hallo zusammen,
meine Frage zielt Richtung Rauchrohranschluss an den Schornstein. Wo und wie ist der Mindestabstand des Rauchrohranschlusses von der darüber liegenden Geschossdecke (Stahlbeton) definiert? Kann man die se Abstände alternativ durch Einbringen von Dämmmaterial verringern?
Vielen Danke
Karsten
(Sachsen)
  • Karsten
    🔴 KRITISCH: Ein zu geringer Abstand des Rauchrohrs zur Stahlbetondecke führt zu unzulässiger Erwärmung – Gefahr der Feuerwiderstandsverringerung (z. B. REI 90) und möglicher Durchzündung im Brandfall.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Dämmung des Rauchrohrs ist unzulässig, sofern sie nicht ausdrücklich im bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abZAbk.) des gesamten Abgasanlagensystems zugelassen ist.
    ⚠️ WICHTIG: Der zulässige Mindestabstand ergibt sich nicht aus pauschalen Zentimeterangaben, sondern aus der systembezogenen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) und der zugelassenen Systemprüfung (z. B. DINAbk. EN 1856-2, DIN 18160-1), nicht aus Landesbauordnungen allein.
    Der Mindestabstand eines Rauchrohranschlusses zur Geschossdecke (Stahlbeton) ist in den jeweiligen Landesbauordnungen, Feuerungsverordnungen und den einschlägigen DIN-Normen (z.B. DIN 18160-1) geregelt. Die genauen Abstände variieren je nach Bundesland und Art der Feuerstätte.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand kann zu einer Überhitzung der Decke und somit zu einem Brandrisiko führen.
    Ob der Abstand durch Einbringen von Dämmmaterial verringert werden kann, hängt von den spezifischen Brandschutzeigenschaften des Dämmmaterials und den jeweiligen Vorschriften ab. Nicht jedes Dämmmaterial ist für diesen Zweck geeignet.
    • Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Landesbauordnung und Feuerungsverordnung.
    • Konsultieren Sie einen Schornsteinfeger oder einen Fachmann für Feuerungstechnik, um die korrekten Abstände und geeignete Dämmmaterialien zu ermitteln.
    • Verwenden Sie ausschließlich Dämmmaterialien, die für den Einsatz im Bereich von Rauchrohren zugelassen sind und die entsprechenden Brandschutzanforderungen erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Rauchrohranschluss und die Einhaltung der Abstände von einem Fachmann überprüfen und abnehmen.
    Der Nutzer fragt nach dem Mindestabstand eines Rauchrohranschlusses zur darüber liegenden Geschossdecke aus Stahlbeton und ob dieser Abstand durch Dämmmaterial verringert werden kann. Dies ist eine sicherheitsrelevante Frage, die bauordnungsrechtliche und feuerungstechnische Vorschriften betrifft. Die Antwort erfordert eine klare Unterscheidung zwischen brennbaren und nichtbrennbaren Bauteilen sowie den geltenden Normen wie der DIN EN 1856-2 und der Feuerungsverordnung (FeuVO).
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand des Rauchrohrs zur Decke kann zu gefährlicher Wärmestauung führen, die Brandgefahr erhöht und die Bausubstanz schädigt. Stahlbeton ist zwar nicht brennbar, aber die Wärmeleitung kann zu Rissen oder Spannungen im Beton führen, insbesondere bei hohen Abgastemperaturen.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestabstände sind in der DIN EN 1856-2 sowie in den länderspezifischen Feuerungsverordnungen geregelt. Für nichtbrennbare Bauteile wie Stahlbeton gilt in der Regel ein Abstand von mindestens 5 cm, sofern keine abweichende Regelung durch den Hersteller oder die Bauaufsicht vorliegt. Eine Verringerung durch Dämmmaterial ist nur mit bauaufsichtlicher Zulassung und unter strengen Auflagen möglich, da die Dämmung selbst brandschutztechnisch bewertet sein muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Dämmmaterial den Abstand pauschal verringern kann, ist irreführend. Nicht jede Dämmung ist für diesen Zweck geeignet; es muss eine spezifische, für den Rauchrohranschluss zugelassene Brandschutzdämmung verwendet werden, die den Wärmestau sicher ableitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Brandschutzsachverständigen, der die örtlichen Vorschriften in Sachsen prüft und eine fachgerechte Lösung erarbeitet. Lassen Sie sich die Einhaltung der Abstände und die Zulässigkeit einer Dämmung schriftlich bestätigen, um spätere Haftungsrisiken auszuschließen.
    Der Sachverhalt betrifft die brandschutztechnisch kritische Anordnung eines Rauchrohranschlusses an einen Schornstein in unmittelbarer Nähe einer Stahlbetondecke – ein Bereich, der strengen bauaufsichtlichen und feuerwiderstandstechnischen Anforderungen unterliegt.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zwischen Rauchrohranschluss und Geschossdecke kann zu einer unzulässigen Erwärmung der Bauteilunterseite führen, was den Feuerwiderstand der Decke (z. B. REI 90) gefährdet und im Brandfall zur Durchzündung oder vorzeitigem Versagen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Mindestabstand ist nicht pauschal in Zentimetern festgelegt, sondern ergibt sich aus der zugelassenen Systemprüfung des gesamten Abgasanlagensystems (z. B. nach DIN EN 1859 oder DIN 18160) sowie der bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) des verwendeten Rauchrohrs – nicht aus allgemeinen ‚Regelabständen‘.
    ➕ Ergänzung: Eine Dämmung des Rauchrohrs darf nur dann eingesetzt werden, wenn sie ausdrücklich im Prüfzeugnis des Systems zugelassen ist; eine nachträgliche Dämmung ohne Systemzulassung ist unzulässig und hebt den bauaufsichtlichen Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit auf.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Relevanz von Dämmung und Abstand ist fachlich vollständig angemessen – beide Parameter sind integraler Bestandteil der brandschutztechnischen Systembewertung.
    ❌ Widerspruch: Es besteht kein Recht auf Abstandsverringerung durch ‚einfaches Einbringen von Dämmmaterial‘ – dies widerspricht grundsätzlich den Anforderungen der Musterbauordnung (§ 29 Abs. 2) und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie die konkrete Bauart des Rauchrohrs (Marke, Typ, abZ-Nummer) sowie den geplanten Einbauort (z. B. Durchführung durch Decke oder seitlicher Anschluss) einem zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einem brandschutztechnischen Sachverständigen (DIBtAbk.-anerkannt) vor – nur dieser kann die Einhaltung der Feuerwiderstandsanforderungen für Ihre konkrete Situation rechtsverbindlich bestätigen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Brand- und Feuerwiderstandsgefahr bei zu geringem Abstand als 🔴 kritisch.
    • Alle betonen die rechtlich verbindliche Systembindung: Abstand und Dämmung dürfen nur im Einklang mit der bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) und Systemprüfung verwendet werden.
    • GoogleAI verweist vorrangig auf Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen als primäre Rechtsgrundlage; DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen die systembezogene bauaufsichtliche Zulassung (abZ) als entscheidende Instanz – Qwen betont dies besonders klar unter Verweis auf § 29 Abs. 2 MBOAbk..
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr der thermisch bedingten Rissbildung und Spannungen im Stahlbeton (nicht nur Brandgefahr, sondern auch Bauschadensrisiko).
    • Qwen präzisiert die feuerwiderstandstechnische Konsequenz: Gefährdung der REI-Klasse (z. B. REI 90) und damit des baulichen Brandschutzes als Ganzes.
    • GoogleAI formuliert "ob der Abstand durch Dämmmaterial verringert werden kann, hängt von den Brandschutzeigenschaften ab" – dies lässt Spielraum für Interpretation. Qwen widerspricht dies klar mit "❌ Widerspruch: kein Recht auf Abstandsverringerung durch einfaches Einbringen von Dämmmaterial". DeepSeek qualifiziert dies mit "nur mit bauaufsichtlicher Zulassung und strengen Auflagen". Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung (Vorsichtsprinzip) stammt von Qwen und wird von DeepSeek bestätigt – also keine pauschale Abstandsverringerung zulässig.
    • Die von Qwen und DeepSeek vertretene, system- und abZ-zentrierte Sichtweise ist die sicherere und rechtskonforme Grundlage – GoogleAIs stärkere Betonung der Landesverordnungen ist ergänzend, aber nicht primär entscheidend.
    Brandgefahr bei zu geringem Abstand Alle Modelle stimmen überein: unzulässige Erwärmung der Decke birgt akute Brand- und Durchzündungsgefahr – KRITISCH.
    Feuerwiderstand (REI-Klasse) Qwen und DeepSeek nennen explizit die Gefährdung der Feuerwiderstandsfähigkeit (z. B. REI 90); GoogleAI impliziert dies durch "Brandgefahr". Konsens: Abstand schützt nicht nur vor Brand, sondern vor Systemversagen im Brandfall.
    Rechtsgrundlage für Abstand ⚠️ GoogleAI betont Landesbauordnung/FeuVO; DeepSeek und Qwen priorisieren bauaufsichtliche Zulassung (abZ) und Systemprüfung (DIN EN 1856-2). Konsens: abZ und Systemprüfung sind bindend – Landesrecht ergänzt, aber ersetzt nicht die Systemzulassung.
    Dämmung zur Abstandsverringerung GoogleAI: "hängt ab von…" → eingeschränkte Möglichkeit; DeepSeek: "nur mit bauaufsichtlicher Zulassung"; Qwen: "kein Recht auf Abstandsverringerung – widerspricht MBO". Konsens nach Vorsichtsprinzip: keine Abstandsverringerung zulässig, es sei denn, sie ist ausdrücklich im abZ-Prüfzeugnis des gesamten Systems zugelassen.
    Fachliche Verantwortung Alle drei Modelle verweisen eindeutig auf zertifizierten Schornsteinfeger, Feuerungstechniker oder brandschutztechnischen Sachverständigen (DIBt-anerkannt) als einzige instanzfähige Instanz für Rechtskonformität.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Mindestabstand ist kein technischer Freiraum, sondern ein brandschutzrechtlich geschützter Systemparameter – jede Abweichung, auch durch Dämmung, erfordert eine vorherige, schriftliche Bestätigung durch eine bauaufsichtlich anerkannte Fachkraft auf Grundlage der konkreten abZ und Systemprüfung.
    🔴 Risiko Unzulässige Abstandsverkürzung führt zu Überhitzung der Stahlbetondecke Verlust des Feuerwiderstands (z. B. REI 90), Durchzündungsgefahr im Brandfall, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Nachträgliche Dämmung ohne Systemzulassung Verlust der bauaufsichtlichen Zulassung, Baugenehmigungs- und Abnahmeverweigerung, Rückbaukosten
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung durch Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme Keine Abnahme, Betriebsverbot der Feuerstätte, Versicherungsverweigerung bei Schadensfall
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Dämmstoffe (z. B. organische Schaumstoffe) Brandbeschleunigung, toxische Rauchentwicklung, massive Verschlechterung der Rauchgasableitung
    🔴 Risiko Annahme, "Stahlbeton sei immer sicher" ohne Berücksichtigung der Wärmeleitung Unterschätzung thermischer Spannungen → Rissbildung, Feuchteschäden, langfristiger Substanzverlust
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines DIBt-anerkannten Brandschutzsachverständigen Rechtssichere Planung, Vermeidung von Nachbesserungen, schnelle Bauabnahme
    ✅ Chance Verwendung eines vollständig abZ-geprüften, deckendurchführungsgeprüften Systems Planungssicherheit, dokumentierter Feuerwiderstand, hohe Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance Klare Dokumentation aller abZ- und Prüfzeugnisdaten (Marke, Typ, abZ-Nr., Prüfstelle) Einfache Nachweisführung gegenüber Bauaufsicht und Versicherung, erhöhte Transparenz für zukünftige Eigentümer
    ✅ Chance Integration brandschutztechnischer Planung in die frühe Bauphase (vor Rohbau) Vermeidung kostenintensiver Nachrüstungen, optimale Anschlusslösung durch Koordination mit Statik und Haustechnik
    ✅ Chance Auswahl eines Rauchrohrsystems mit integrierter, zugelassener Wärmedämmung Hohe Planungssicherheit, reduzierte Montagefehler, nachweisbare Wärmebrückenvermeidung ohne zusätzliche Anpassung
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen DIBt-anerkannten brandschutztechnischen Sachverständigen – geben Sie Marke, Typ und abZ-Nummer Ihres Rauchrohrs sowie konkreten Einbauort (Durchführung oder seitlicher Anschluss) bekannt.
    2. abZ- und Prüfzeugnis vorlegen: Sammeln Sie alle bauaufsichtlichen Unterlagen Ihres Rauchrohrsystems (abZ, Prüfzeugnis nach DIN EN 1856-2 bzw. DIN 18160-1) – ohne diese Unterlagen ist keine rechtskonforme Bewertung möglich.
    3. Keine Dämmung ohne Systemzulassung einbauen: Verzichten Sie auf jede nachträgliche Dämmmaßnahme am Rauchrohr, bis der Fachmann schriftlich bestätigt hat, dass diese im Prüfzeugnis des Gesamtsystems ausdrücklich zugelassen ist.
    4. Stahlbetondecke technisch bewerten lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Einschätzung der thermischen Belastungsgrenze der konkreten Decke (Betonfestigkeit, Bewehrung, vorhandene Risse) – nicht nur die "Abstandszentimeter", sondern die Wärmestauwirkung ist entscheidend.
    5. Schriftliche Bestätigung einfordern: Verlangen Sie vom Fachmann eine schriftliche, unterzeichnete Bestätigung über die Einhaltung der feuerwiderstandstechnischen Anforderungen (inkl. REI-Klasse) für Ihren konkreten Anschluss – dies ist zwingend für die Bauabnahme und Versicherung.
    6. Keine Inbetriebnahme vor Abnahme: Betreiben Sie die Feuerstätte nicht, bevor der Schornsteinfeger die Abgasanlage abgenommen und die Einhaltung des Mindestabstands schriftlich bestätigt hat.
    Rauchrohr
    Ein Rauchrohr ist ein Verbindungsstück zwischen einer Feuerstätte (z.B. Kaminofen) und dem Schornstein. Es leitet die Abgase von der Feuerstätte zum Schornstein. Rauchrohre müssen hitzebeständig und dicht sein, um eine sichere Ableitung der Abgase zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Schornstein, Feuerstätte.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist eine senkrechte Abgasleitung, die die Abgase einer Feuerstätte ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Abgase abzuführen und die Verbrennung aufrechtzuerhalten. Schornsteine müssen den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Zug.
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Betrieb regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Abgasführung und zur Wartung von Feuerstätten. Die FeuVO ist ein wichtiger Bestandteil des Brandschutzes.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Brandschutz, Feuerstätte.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein landesrechtliches Gesetz, das die Anforderungen an die Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Standsicherheit und zum Schallschutz. Die LBO ist ein wichtiger Bestandteil des Baurechts.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Feuerungsverordnung, Brandschutz.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Dazu gehören bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen. Brandschutz ist ein wichtiger Bestandteil der Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Feuerungsverordnung, Landesbauordnung, Brandmeldeanlage.
    Dämmmaterial
    Dämmmaterialien werden verwendet, um den Wärmeverlust von Gebäuden zu reduzieren oder um Bauteile vor Hitze zu schützen. Im Bereich von Rauchrohren werden spezielle Dämmmaterialien eingesetzt, die hitzebeständig und nicht brennbar sind. Die Auswahl des richtigen Dämmmaterials ist entscheidend für den Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Brandschutz, Mineralwolle.
    DIN 18160-1
    DIN 18160-1 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Abgasanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen zur Planung, Ausführung und Wartung von Abgasanlagen, einschließlich der Abstände zu brennbaren Bauteilen. Die Einhaltung der DIN 18160-1 ist wichtig für die Sicherheit und Effizienz von Feuerstätten.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Schornstein.
    1. Welche Normen regeln den Mindestabstand von Rauchrohren zu brennbaren Bauteilen?
      Die DIN 18160-1 (Abgasanlagen – Planung und Ausführung) und die jeweiligen Landesbauordnungen geben Auskunft über die einzuhaltenden Mindestabstände. Diese Normen definieren die Anforderungen an Abgasanlagen, einschließlich der Abstände zu brennbaren Materialien, um Brandschutz sicherzustellen. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Bundeslandes zu beachten.
    2. Kann man den Abstand durch Dämmung reduzieren?
      Ja, unter bestimmten Voraussetzungen kann der Mindestabstand durch den Einsatz geeigneter Dämmmaterialien reduziert werden. Die Dämmmaterialien müssen jedoch über eine entsprechende Zulassung für den Brandschutz verfügen und die Reduzierung des Abstands muss von einem Fachmann berechnet und bestätigt werden. Nicht jedes Dämmmaterial ist geeignet.
    3. Was passiert, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten wird?
      Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten wird, besteht eine erhöhte Brandgefahr. Die Hitze des Rauchrohrs kann zu einer Entzündung brennbarer Bauteile in der Nähe führen. Zudem kann es zu Problemen bei der Abnahme durch den Schornsteinfeger kommen, was den Betrieb der Feuerstätte untersagt.
    4. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Installation eines Rauchrohranschlusses?
      Der Schornsteinfeger ist für die Abnahme des Rauchrohranschlusses und der gesamten Abgasanlage zuständig. Er prüft, ob alle relevanten Vorschriften und Normen eingehalten wurden, einschließlich der Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen. Ohne die Abnahme durch den Schornsteinfeger darf die Feuerstätte nicht betrieben werden.
    5. Welche Dämmmaterialien sind für den Einsatz im Bereich von Rauchrohren geeignet?
      Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Brandschutzplatten, die über eine entsprechende Zulassung für den Einsatz im Bereich von Abgasanlagen verfügen. Es ist wichtig, auf die Kennzeichnung und die Brandschutzklasse des Materials zu achten.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Installation eines Rauchrohranschlusses?
      Sie können einen qualifizierten Fachmann über die Handwerkskammer, den Schornsteinfeger oder über Empfehlungen von Bekannten finden. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendige Erfahrung und Qualifikation im Bereich Feuerungstechnik und Brandschutz verfügt.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Rauchrohr?
      Ein einwandiges Rauchrohr gibt mehr Wärme an die Umgebung ab als ein doppelwandiges. Doppelwandige Rauchrohre haben eine zusätzliche Isolationsschicht, die die Oberflächentemperatur reduziert und somit den Mindestabstand zu brennbaren Materialien verringern kann. Die Wahl des Rauchrohrtyps hängt von den spezifischen Gegebenheiten und den Brandschutzanforderungen ab.
    8. Muss ich den Rauchrohranschluss regelmäßig warten lassen?
      Ja, der Rauchrohranschluss sollte regelmäßig von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden Ablagerungen entfernt, die Dichtungen geprüft und der Zustand des Rauchrohrs beurteilt. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit und Effizienz der Feuerstätte bei.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Die richtige Dimensionierung des Schornsteins ist entscheidend für den Abzug der Abgase.
    • Rauchrohr reinigen
      Regelmäßige Reinigung des Rauchrohrs beugt Verstopfungen und Brandgefahr vor.
    • Abgasanalyse durchführen
      Die Abgasanalyse gibt Aufschluss über die Effizienz der Verbrennung und mögliche Schadstoffemissionen.
    • Feuerstättenverordnung (FeuVO)
      Die FeuVO regelt die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Betrieb.
    • Schornsteinsanierung
      Eine Sanierung kann notwendig sein, um die Funktionstüchtigkeit und Sicherheit des Schornsteins zu gewährleisten.
  2. Rauchrohrabstand: Schornsteinfeger-Info – Vorschriften & Details
    Am besten Schornsteinfeger fragen!
    Hallo Karsten,
    meinst Du den Abstand vom Rauchrohrknie bis zur Wohnzimmerdecke?
    Dort fordert der Schornsteinfeger bei einer brennbaren Decke mind. 40 cm auch wenn Stahlbeton nicht brennbar ist gibt es auch für den genaue Anforderungen.
    Da ich diesen Fall selber noch nicht hatte kann ich Dir nur empfehlen deinen zuständigen Schornsteinfeger mal zu kontaktieren denn der nimmt das ganze ja am Ende auch ab.
    Grüße kamga
    Rauchrohranschluss: Mindestabstand zur Decke – Vorschriften & Dämmung
    💡 Kernaussagen: Der Mindestabstand des Rauchrohranschlusses zur Decke ist abhängig von den Brandschutzvorschriften und der Beschaffenheit der Decke. Eine Dämmung kann den erforderlichen Abstand möglicherweise verringern. Die genauen Anforderungen sind beim zuständigen Schornsteinfeger zu erfragen, da dieser die finale Abnahme durchführt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Rauchrohrabstand: Schornsteinfeger-Info – Vorschriften & Details erwähnt, sollte der Schornsteinfeger frühzeitig in die Planung einbezogen werden, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen ist essentiell.
    ✅ Zusatzinfo: Auch wenn Stahlbeton als nicht brennbar gilt, existieren spezifische Anforderungen an den Abstand des Rauchrohrs zur Decke. Diese Anforderungen können je nach Bundesland und lokaler Bauordnung variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Schornsteinfeger, um die spezifischen Anforderungen für Ihren Rauchrohranschluss und die geltenden Brandschutzvorschriften zu klären. Klären Sie, ob eine Dämmung den Mindestabstand reduzieren kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchrohranschluss, Schornstein, Abstand, Decke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zugbegrenzer für Pelletheizung: Sinn, Einbauort & Einsparung im Schornstein?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kaminofen im Passivhaus: Sinnvoll für Gemütlichkeit? Kosten, Dichtigkeit & Erfahrung
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wodtke Partner Österreich: Unabhängige Vertriebspartner & Alternativen finden?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kaminofen neben Glastür: Sicherheitsabstand zu ESG, Hitzebeständigkeit & Montage?
  6. BAU-Forum - Fertighaus - Wanddurchführung Kaminofen im Okal Fertighaus (1980): Montage, Kosten & regionale Anbieter?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminanschluss verkleinern (80mm): Wandfutter tauschen, Mauerwerk sanieren? Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin Rauchgeruch: Ursachen, Behebung & Kosten für Überprüfung?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rauchrohranschlusshöhe für Brennwertgerät falsch? Richtige Position & Kosten
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rauchrohranschluss für Kohle-/Beistellherd: Welchen Durchmesser (120mm?) für Schornstein planen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohranschluss, Schornstein, Abstand, Decke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchrohranschluss, Schornstein, Abstand, Decke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchrohranschluss Abstand zur Decke: Mindestabstand, Dämmung & Vorschriften?
Suche nach: Rauchrohr: Mindestabstand zur Decke
Suche nach: Rauchrohranschluss, Schornstein, Abstand, Decke, Dämmung, Brandschutz, Vorschriften, Mindestabstand
