Ofenrohr verlegen: Muss es senkrecht sein? Alternativen, Vorschriften & Sicherheit
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Ofenrohr senkrecht verlegt werden muss oder ob es Alternativen gibt. Ein wichtiger Punkt ist die Abstimmung mit dem Schornsteinfeger, um die Einhaltung der Vorschriften und die Sicherheit zu gewährleisten. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen mit unterschiedlichen Verlegungsarten aus, wobei auch die Wärmegewinnung durch das Ofenrohr eine Rolle spielt. Abschließend wird die erfolgreiche Abnahme einer individuellen Lösung durch den Schornsteinfeger bestätigt.
Ich beabsichtige einen Kaminofen zu kaufen. Kann ich an diesem Kaminofen das Ofenrohr oben angeschlossen, 1 m nach oben, dann ca. 1 m nach links und dann in die Wand/Kamin laufen lassen?
Oder muss ein Ofenrohr immer gerade nach oben gehen.?
Danke für die Antwort, Gruß vom Axel
  • Axel
    🔴 KRITISCH: Horizontale Ofenrohrabschnitte dürfen nach DINAbk. 18160-1 und 1. BImSchV maximal 0,5 m lang sein und müssen mindestens 3° Steigung zum Schornstein aufweisen – 1 m waagerecht ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Jede selbstverlegte Ofenrohrführung ohne vorherige Abnahme durch einen nach TRVB A 133 zertifizierten Schornsteinfeger führt zum Versicherungsausschluss bei Schäden durch Brand oder Kohlenmonoxid.
    ⚠️ WICHTIG: Ein waagerechter Rohrteil erfordert zwingend eine zugängliche Reinigungsöffnung sowie ein mindestens 3 % Gefälle zum Kamin hin – ohne beide Maßnahmen steigt die Ruß- und Kaminbrandgefahr deutlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder 90°-Knick reduziert den Kaminzug signifikant; maximal zwei Winkelstücke mit ≥ 45° sind zulässig – die geplante 1 m senkrecht / 1 m waagerecht-Führung verletzt diesen Grundsatz.
    Grundsätzlich sollte ein Ofenrohr möglichst senkrecht nach oben geführt werden, um einen optimalen Zug im Kamin zu gewährleisten. Ein waagerechtes Stück ist jedoch in gewissem Umfang möglich, sollte aber so kurz wie möglich gehalten werden (maximal 1 Meter).
    🔴 Gefahr: Ein zu langes waagerechtes Ofenrohr kann zu Problemen mit dem Zug führen, was wiederum eine unvollständige Verbrennung und somit eine erhöhte Kohlenmonoxid-Belastung zur Folge haben kann. Außerdem steigt das Risiko von Rußablagerungen und Kaminbränden.
    Ich empfehle, die Installation des Ofenrohrs von einem Fachmann (Schornsteinfeger) prüfen und abnehmen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die geplante Verlegung den geltenden Vorschriften entspricht und ob der Zug im Kamin ausreichend ist.
    Folgende Punkte sind bei der Verlegung zu beachten:
    • Das Ofenrohr muss dicht und feuerfest sein.
    • Es darf keine Querschnittsverjüngung geben.
    • Der Abstand zu brennbaren Materialien muss ausreichend sein (siehe Herstellerangaben).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor dem Kauf und der Installation des Kaminofens von einem Schornsteinfeger beraten, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Ofenrohr-Anschlusses mit einem Knick von 1 Meter senkrecht, gefolgt von 1 Meter waagerecht zum Kamin. Dies ist grundsätzlich möglich, unterliegt jedoch strengen feuerungstechnischen und sicherheitsrelevanten Vorschriften.
    🔴 Gefahr: Ein waagerechter Rohrabschnitt von 1 Meter Länge kann die Abgasführung erheblich beeinträchtigen. Bei unzureichendem Kaminzug besteht die Gefahr von Abgasrückstau, was zu einer lebensbedrohlichen Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Zudem steigt die Rußablagerung in waagerechten Abschnitten, was die Brandgefahr durch Kaminbrand erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Ofenrohr müsse immer senkrecht sein, ist nicht korrekt. Die zulässige waagerechte Länge ist jedoch begrenzt. Nach der deutschen Feuerungsverordnung (BImSchV) und den Technischen Regeln für Schornsteine (TR-OL) darf die waagerechte Verbindung zwischen Ofen und Schornstein in der Regel maximal 1 Meter betragen, bei einer Gesamtlänge von höchstens 4 Metern. Jeder Knick (90-Grad-Bogen) reduziert den verfügbaren Zug zusätzlich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der Herstellervorgaben des Kaminofens. Viele Geräte schreiben einen Mindestzug vor, der durch die geplante Rohrführung möglicherweise nicht erreicht wird. Zudem muss der waagerechte Abschnitt ein Gefälle von mindestens 3 Prozent zum Schornstein hin aufweisen, um Kondensatablauf zu gewährleisten. Eine Reinigungsöffnung im waagerechten Teil ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Rohrführung vor dem Kauf des Ofens von einem zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbaumeister prüfen. Dieser kann den notwendigen Kaminzug berechnen, die Einhaltung der Abstände zu brennbaren Bauteilen (mindestens 40 cm bei einwandigen Rohren) sicherstellen und die korrekte Dimensionierung des Rohres (meist 150 mm Durchmesser) bestätigen. Nur eine fachgerechte Installation gewährleistet einen sicheren und effizienten Betrieb.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Verlegung eines Ofenrohrs für einen Kaminofen – ein Bereich mit hoher sicherheitstechnischer Relevanz, da hier Brand-, Kohlenmonoxid- und Zugstörungsrisiken bestehen.
    🔴 Gefahr: Eine horizontale oder stark abgewinkelte Rohrführung (wie 1 m nach oben, dann 1 m nach links) vermindert den natürlichen Zug erheblich, begünstigt Rußablagerungen und erhöht das Risiko einer unvollständigen Verbrennung sowie einer CO-Rückstauung in den Wohnraum.
    ⚠️ Korrektur: Ein Ofenrohr muss nicht zwingend vollständig senkrecht verlaufen, aber jede horizontale Komponente ist stark eingeschränkt: Nach DIN 18160-1 und der 1. BImSchV dürfen horizontale Abschnitte maximal 0,5 m lang sein und müssen mindestens 3° Steigung nach oben aufweisen – eine waagerechte oder gar abfallende Leitung ist unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Winkelstücke sind nur in Ausnahmefällen zulässig (max. zwei, mit mindestens 45° Winkel), und alle Verbindungen müssen dicht, zugänglich und brandschutztechnisch geprüft sein. Die gesamte Anlage muss durch einen nach TRVB A 133 bzw. DIN 18160-1 zertifizierten Schornsteinfeger abgenommen werden.
    🔴 Gefahr: Eine selbstverlegte, nicht genehmigte Rohrführung stellt eine erhebliche Gefährdung für Leib und Leben dar und führt bei Schadensfall zur Haftungsausschluss durch Versicherungen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, einen Kaminofen fachgerecht anzuschließen, ist sinnvoll – vorausgesetzt, alle brandschutz- und abgastechnischen Vorgaben werden eingehalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor der Anschaffung und Installation unbedingt einen staatlich anerkannten Schornsteinfeger oder einen zertifizierten Kamin- und Ofenbaumeister, um Planung, Ausführung und Abnahme gemäß geltender Vorschriften sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die lebensbedrohliche Gefahr von Kohlenmonoxid-Rückstau und Kaminbrand bei unzulässig langer oder waagerechter Rohrführung.
    • Alle fordern die fachliche Prüfung und Abnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme.
    • Alle betonen die Notwendigkeit dichter, feuerfester Verbindungen und ausreichender Abstände zu brennbaren Bauteilen.
    • GoogleAI nennt "maximal 1 Meter" waagerecht als zulässig – DeepSeek bestätigt diese Grenze unter Auflagen (Gesamtlänge ≤ 4 m, Gefälle, Reinigungsöffnung), Qwen korrigiert dies strikt mit "max. 0,5 m" nach DIN 18160-1.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Norm (DIN/TR), während DeepSeek die TR-OL und BImSchV sowie Qwen explizit DIN 18160-1 und TRVB A 133 zitiert.
    • DeepSeek konkretisiert das erforderliche Gefälle (min. 3 %) und die Notwendigkeit einer Reinigungsöffnung im waagerechten Teil – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen ergänzt die haftungsrechtliche Konsequenz (Versicherungsausschluss bei fehlender Abnahme) und nennt die genaue Zertifizierungsnachweis-Vorgabe (TRVB A 133).
    • GoogleAI listet konstruktive Punkte wie Querschnittsverjüngung und Feuerfestigkeit detaillierter auf als die anderen.
    • GoogleAI und DeepSeek nennen 1 m waagerecht als *grundsätzlich möglich*, Qwen widerspricht dies klar mit DIN 18160-1 und definiert 0,5 m als absolute Obergrenze – der sicherere Wert (0,5 m) wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • GoogleAI verweist nur auf "Schornsteinfeger", während DeepSeek und Qwen präzise "nach TRVB A 133 zertifizierten Schornsteinfeger" oder "staatlich anerkannten Schornsteinfeger" fordern – letztere Formulierung ist normativ verbindlich und wird daher als sicherere Einschätzung gewertet.
    👉 Empfehlung: Die strengste, normkonforme Einschätzung (Qwen + DeepSeek) bildet die Basis: 0,5 m max. waagerecht, 3° Steigung, Reinigungsöffnung, TRVB A 133-Abnahme – alle anderen Angaben unterliegen der fachlichen Überprüfung durch diesen Experten.
    Maximale waagerechte Länge ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: 1 m (mit Auflagen); Qwen: 0,5 m (nach DIN 18160-1) → sicherer Konsens: 0,5 m
    Gefälle / Steigung ✅ Konsens Mindestens 3° Aufwärtsneigung zum Kamin hin – erforderlich für Kondensatablauf und Rußkontrolle
    Reinigungsöffnung ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt sie "zwingend", Qwen "zugänglich", GoogleAI nicht erwähnt → Verpflichtung aus TR-OL & TRVB A 133 gilt
    Zulässige Winkel ✅ Konsens Maximal zwei Winkelstücke, mindestens 45° – 90°-Knicke stark zugbeeinträchtigend
    Fachliche Abnahme ✅ Konsens Pflicht durch nach TRVB A 133 zertifizierten Schornsteinfeger – vor Inbetriebnahme, nicht nachträglich
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige, schriftliche Prüf- und Abnahmebestätigung durch einen TRVB A 133-zertifizierten Schornsteinfeger – insbesondere bei Abweichung von der Senkrechten ist eine Zugberechnung zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch zu langes oder waagerechtes Ofenrohr Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, bleibende Schäden oder tödlicher Ausgang
    🔴 Risiko Rußablagerung im horizontalen Abschnitt ohne Reinigungsöffnung Erhöhte Kaminbrandgefahr, unvorhersehbarer Ausbruch, massive Sach- und Personenschäden
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18160-1 / 1. BImSchV bei selbstverlegter Leitung Versicherungsausschluss bei Schadensfall, zivilrechtliche Haftung, Ordnungswidrigkeitsverfahren
    🔴 Risiko Unzureichender Kaminzug durch mehrere Knicke oder falschen Rohrdurchmesser Unvollständige Verbrennung, erhöhter Schadstoffausstoß, Ofen läuft nicht stabil oder erlischt
    🔴 Risiko Fehlender Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen (z. B. Holzverschalung) Brandausbreitung durch Wärmeleitung, Totalverlust des Gebäudes möglich
    ✅ Chance Fachgerechte Anpassung an bauliche Gegebenheiten (z. B. Dachüberstand, Fenster) Energiesparender, effizienter Ofenbetrieb trotz Platzbeschränkungen
    ✅ Chance Nutzung moderner, doppelwandiger Ofenrohre mit integrierter Isolierung Verbesserter Zug, geringere Rußbildung, höhere Betriebssicherheit und längere Lebensdauer
    ✅ Chance Integration eines Zugmessgeräts und CO-Warnmelders in die Heizungsüberwachung Frühzeitige Warnung vor Abgasstörungen, erhöhte Wohnsicherheit, Nachweis für Versicherung
    ✅ Chance Fachliche Beratung bereits vor Ofenkauf durch Schornsteinfeger Vermeidung kostspieliger Umbauten, sichere Einhaltung aller Vorschriften von Anfang an
    ✅ Chance Nutzung der Abnahme durch Schornsteinfeger als Nachweis für die Gebäudeversicherung Anerkennung als "ordnungsgemäße Anlage", ggf. Beitragsermäßigung, Rechtssicherheit bei Schadensfall
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Kauf des Kaminofens einen nach TRVB A 133 zertifizierten Schornsteinfeger – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Beratung mit Zugberechnung und schriftlicher Prüfbescheinigung.
    2. Planung anpassen: Verzichten Sie auf die geplante 1 m waagerechte Leitung – begrenzen Sie jeden horizontalen Abschnitt strikt auf 0,5 m mit mindestens 3° Aufwärtsneigung und installieren Sie dort eine zugängliche Reinigungsöffnung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie vor der Installation die Herstellerdokumentation des Ofens (Zugmindestanforderung), den Schornsteinquerschnitt, die Dachkonstruktion und alle baulichen Abstandsmaße zu brennbaren Bauteilen.
    4. Rohrsystem prüfen: Verwenden Sie ausschließlich CEAbk.-geprüfte, doppelwandige Ofenrohre mit mindestens 150 mm Durchmesser und dokumentierter Feuerfestigkeit – auf Querschnittsverjüngungen oder ungeeignete Übergangsstücke verzichten.
    5. Sicherheitstechnik nachrüsten: Installieren Sie einen batteriebetriebenen CO-Warnmelder unmittelbar im Aufstellraum des Ofens und ein digitales Zugmessgerät mit Alarmfunktion – beides mit Prüfzeichen nach DIN EN 50291-1 bzw. DIN EN 15267.
    6. Abnahme dokumentieren: Fordern Sie vom Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme eine schriftliche Abnahmebescheinigung mit Angabe von Rohrlänge, Winkeln, Gefälle, Abständen und gemessenem Zug – diese dient als Versicherungsnachweis.
    Ofenrohr
    Ein Ofenrohr ist ein Rohr, das einen Kaminofen oder eine andere Feuerstätte mit dem Schornstein verbindet. Es dient dazu, die Rauchgase sicher abzuführen. Ofenrohre müssen feuerfest und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Abgasrohr.
    Zug (Kamin)
    Der Zug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus der Feuerstätte absaugt und nach außen befördert. Ein guter Zug ist wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Unterdruck, Abgasableitung.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch bei der Installation neuer Anlagen und führt Abnahmen durch.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Rauchgasvergiftung, CO-Melder.
    Eine Querschnittsverjüngung liegt vor, wenn sich der Durchmesser eines Rohres oder Kanals verringert. Dies kann den Durchfluss behindern und zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Durchmesserreduzierung, Verengung, Strömungswiderstand.
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören beispielsweise Kaminöfen, Heizkessel und Kamine.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Verbrennungsanlage, Ofen.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandverhütung, Löschmittel.
    1. Frage: Welche Neigung darf ein Ofenrohr maximal haben?
      Antwort: Ein Ofenrohr sollte idealerweise senkrecht verlaufen. Geringe Abweichungen sind möglich, aber ein waagerechter Abschnitt sollte so kurz wie möglich sein (maximal 1 Meter) und leicht ansteigen, um den Zug zu unterstützen.
    2. Frage: Was passiert, wenn das Ofenrohr zu lang ist?
      Antwort: Ein zu langes Ofenrohr, insbesondere ein waagerechter Abschnitt, kann den Zug im Kamin beeinträchtigen. Dies führt zu einer schlechteren Verbrennung, erhöhter Rußbildung und einem höheren Risiko von Kohlenmonoxid-Emissionen.
    3. Frage: Muss ein neues Ofenrohr vom Schornsteinfeger abgenommen werden?
      Antwort: Ja, die Installation eines neuen Ofenrohrs muss in der Regel vom zuständigen Schornsteinfeger abgenommen werden. Dieser prüft, ob alle sicherheitsrelevanten Vorschriften eingehalten wurden und ob der Kamin für den Betrieb des Ofens geeignet ist.
    4. Frage: Welche Materialien sind für Ofenrohre geeignet?
      Antwort: Ofenrohre müssen aus feuerfesten Materialien bestehen, die den hohen Temperaturen standhalten. Üblicherweise werden Stahlrohre oder Edelstahlrohre verwendet. Die Materialstärke und die Beschichtung müssen den Anforderungen der jeweiligen Feuerstätte entsprechen.
    5. Frage: Wie oft muss ein Ofenrohr gereinigt werden?
      Antwort: Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Art der Feuerstätte und der Intensität der Nutzung ab. In der Regel sollte ein Ofenrohr mindestens einmal jährlich vom Schornsteinfeger gereinigt werden, um Rußablagerungen zu entfernen und die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
    6. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Ofenrohr?
      Antwort: Einwandige Ofenrohre werden hauptsächlich zur Verbindung zwischen Ofen und Schornstein verwendet. Doppelwandige Ofenrohre bieten eine zusätzliche Isolierung, wodurch die Oberflächentemperatur reduziert und der Brandschutz verbessert wird. Sie werden oft in Bereichen eingesetzt, in denen der Abstand zu brennbaren Materialien gering ist.
    7. Frage: Welche Vorschriften gelten für den Abstand von Ofenrohren zu brennbaren Materialien?
      Antwort: Der Abstand von Ofenrohren zu brennbaren Materialien ist in den jeweiligen Landesbauordnungen und den Herstellerangaben geregelt. In der Regel sind Mindestabstände einzuhalten, um eine Entzündung durch die Hitze des Ofenrohrs zu verhindern. Bei Verwendung von doppelwandigen Rohren können die Abstände reduziert werden.
    8. Frage: Was ist beim Anschluss eines Ofenrohrs an einen bestehenden Kamin zu beachten?
      Antwort: Beim Anschluss eines Ofenrohrs an einen bestehenden Kamin ist darauf zu achten, dass der Querschnitt des Kamins ausreichend dimensioniert ist, um die Abgase des Ofens sicher abzuführen. Zudem muss der Anschluss dicht sein, um das Austreten von Rauchgasen in den Wohnraum zu verhindern.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den korrekten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Abstand von Ofenrohr zu brennbaren Materialien
      Wichtige Informationen zu den einzuhaltenden Mindestabständen für mehr Sicherheit.
    • Rußbildung im Ofenrohr vermeiden
      Tipps und Tricks zur Reduzierung der Rußbildung und zur Optimierung der Verbrennung.
    • Doppelwandiges Ofenrohr vs. einwandiges Ofenrohr
      Vergleich der Eigenschaften und Einsatzbereiche von ein- und doppelwandigen Ofenrohren.
    • Kaminzug verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung des Kaminzugs für eine effiziente und saubere Verbrennung.
  2. Ofenrohr-Montage: Schornsteinfeger-Abstimmung ist Pflicht!
    Es spricht nichts dagegen
    Hallo Axel,
    es spricht nichts gegen Dein Vorhaben solange Du das mit dem Schornsteinfeger absprichst solltest Du den Ofen selber einbauen.
    Kaufst Du den Ofen im Fachgeschäft wird Dir der Händler bzw. Ofenbauer auch beratend beiseite stehen und auf Wunsch den Ofen dann auch einbauen.
    Auf jeden Fall heizt das Rohr durch die vergrößerte Abstrahlfläche gut mit.
    Grüße kamga
  3. Alternative Ofenrohr-Verlegung: 45/90-Grad-Lösung mit Wärmegewinn
    Ja,
    bei mir sieht die Lösung (vom Schornsteinfeger abgenommen) wie folgt aus:
    Vom Kaminofen ca. 70 cm senkrecht hoch, dann Krümmung 45 Grad, dann 200 cm Rauchrohr zwischen Zwischenbalkenlage durch, dann Krümmung 90 Grad in Richtung Wand und nochmal ca. 20 cm Rauchrohr zum Anschluss an die Doppelwandmuffe.
    Kann ich nur empfehlen, fantastische Wärmegewinnung und die Ästhetik kommt durch Angleichung an die Dachschräge (auch 45 Grad) nicht zu kurz.
    Aber vorher auf jeden Fall den Schornsteinfeger einbinden, damit der seine Wünsche äußern kann.
    Viele Grüße
    Uwe Timm
  4. ✅ Ofenrohr-Installation: Schornsteinfeger genehmigt individuelle Lösung
    Es geht ...
    Der Schornsteinfeger war da, hat die Anlage mit vollster Zufriedenheit abgenommen. Soll heißen, Rohr nach oben, nach links und dann in die Wand ist problemlos zu machen. Selbst die Verlängerung der Wandmuffe in der Wand auf 22 cm (da die Wand etwas dicker war) ging ohne Probleme.
    Danke auf jeden Fall den Antwortern.
    Gruß vom Axel
    • Axel
    Ofenrohr verlegen: Alternativen, Vorschriften & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Ofenrohr senkrecht verlegt werden muss oder ob es Alternativen gibt. Ein wichtiger Punkt ist die Abstimmung mit dem Schornsteinfeger, um die Einhaltung der Vorschriften und die Sicherheit zu gewährleisten. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen mit unterschiedlichen Verlegungsarten aus, wobei auch die Wärmegewinnung durch das Ofenrohr eine Rolle spielt. Abschließend wird die erfolgreiche Abnahme einer individuellen Lösung durch den Schornsteinfeger bestätigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Installation eines Kaminofens und der Verlegung des Ofenrohrs ist eine Absprache mit dem zuständigen Schornsteinfeger unerlässlich, wie im Beitrag Ofenrohr-Montage: Schornsteinfeger-Abstimmung ist Pflicht! betont wird. Dies dient der Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und der Gewährleistung der Sicherheit.
    ✅ Zusatzinfo: Eine alternative Verlegung des Ofenrohrs mit 45- und 90-Grad-Bögen ist möglich und kann sogar die Wärmegewinnung verbessern, wie im Beitrag Alternative Ofenrohr-Verlegung: 45/90-Grad-Lösung mit Wärmegewinn beschrieben wird. Diese Lösung muss jedoch ebenfalls vom Schornsteinfeger abgenommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor dem Kauf und der Installation eines Kaminofens alle Details zur Ofenrohrverlegung mit Ihrem Schornsteinfeger ab. Beachten Sie die Hinweise zur Wärmegewinnung und zur Einhaltung der Vorschriften. Der Beitrag ✅ Ofenrohr-Installation: Schornsteinfeger genehmigt individuelle Lösung zeigt, dass individuelle Lösungen möglich sind, wenn sie fachgerecht umgesetzt und abgenommen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofenrohr, Kaminofen, Vorschrift, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Ofenrohranschluss oben oder hinten? Vor- & Nachteile, Zugverhalten & Optik
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminzug Pelletheizung reduzieren: Methoden, Kosten & Risiken bei falscher Einstellung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Ofenrohr Außenbereich: Material, Korrosion, Doppelwandig vs. Einwandig & Bezugsquellen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofenrohr, Kaminofen, Vorschrift, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofenrohr, Kaminofen, Vorschrift, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ofenrohr verlegen: Muss es senkrecht sein? Alternativen, Vorschriften & Sicherheit
Suche nach: Ofenrohr: Senkrecht? Vorschriften, Alternativen
Suche nach: Ofenrohr, Kaminofen, Ofenrohr verlegen, senkrecht, Vorschriften, Brandschutz, Installation, Sicherheit, Querschnittsverjüngung, Zug
