Kaminofen Strahlungsschutz: Abstand verringern – Blech, Fermacell & Alternativen?
In meinem Arbeitsraum steht als Werkstattofen ein Billig-Baumarkt-Kaminofen, der im Prinzip recht brav tut, was er soll.
Dummerweise verlangt die Konstruktion 60 cm seitlichen Abstand zu brennbaren Materialien,
ich würde aber gerne ein Regal etwas näher rücken (auf ca. 40 cm Abstand).
Nun habe ich über Strahlungsschutz gelesen.
Wäre das eine Möglichkeit, und wie sollte der in der Praxis aussehen?
Ein Blech in U-Form biegen, sodass es mit 5 cm Abstand um den Ofen herum aufgestellt werden kann?
Stahlblech, Aluminium oder anderes?
Oder reicht es, die gefährdete Regalseite mit einer Fermacell-Platte zu versehen und sie auf diese Weise "unbrennbar" machen?
Gibt es noch bessere Alternativen (möglichst preiswerter, als ein anderer Billig-Kaminofen, der bloß 20 cm seitlichen Abstand verlangt)?
Liebe Grüße
Maren
    🔴 KRITISCH: Eine Reduzierung des vom Hersteller vorgeschriebenen Mindestabstands (hier: von 60 cm auf 40 cm) ist ohne baurechtlich zugelassene, geprüfte und fachgerecht installierte Wärmeschutzsysteme strengstens untersagt – Brandgefahr durch Wärmestrahlung, Konvektion und Wärmeleitung ist hoch.
    🔴 KRITISCH: Selbstgebaute Strahlungsschutz-Lösungen aus Stahlblech, U-Blech oder Fermacell-Platten sind ungeprüft, nicht zugelassen und können bei Dauererwärmung verformen, Wärmebrücken bilden oder entzündbare Materialien dahinter zusätzlich gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abschirmmaßnahme muss gemäß DINAbk. 18160-1, DIN 18896 und der 1. BImSchV bauaufsichtlich zugelassen sein – inklusive dokumentiertem Wärmedurchgangswiderstand, mindestens 25 mm beidseitiger Hinterlüftung und fachgerechter Montage durch einen anerkannten Fachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister oder ein nach DIN 18160 zertifizierter Sachverständiger muss vor jeglicher Modifikation schriftlich prüfen und genehmigen – ohne diese schriftliche Zustimmung ist der Betrieb mit reduziertem Abstand rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    Um den seitlichen Abstand Ihres Kaminofens zu brennbaren Materialien zu verringern, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle, folgende Optionen in Betracht zu ziehen:
    • Stahlblech: Eine Stahlblechplatte als Strahlungsschutz kann die Wärmeabgabe reduzieren. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke des Blechs.
    • Fermacell-Platte: Eine Fermacell-Platte ist ein nicht brennbarer Baustoff und kann als Hitzeschild dienen. Montieren Sie die Platte mit etwas Abstand zur Wand, um eine Hinterlüftung zu gewährleisten.
    • Abstand vergrößern: Prüfen Sie, ob Sie den Ofen nicht doch etwas weiter von brennbaren Materialien entfernt aufstellen können.
    🔴 Gefahr: Unzureichender Strahlungsschutz kann zu Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Ofenbau oder Brandschutz beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, den Sicherheitsabstand eines Kaminofens von 60 cm auf 40 cm zu reduzieren, um ein Regal näher zu platzieren. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem die Betriebssicherheit und die Einhaltung von Brandschutzvorschriften im Vordergrund stehen. Die Idee, einen Strahlungsschutz aus Blech oder Fermacell-Platten zu installieren, zeigt ein grundsätzliches Problembewusstsein, birgt jedoch erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Reduzierung des vom Hersteller vorgeschriebenen Sicherheitsabstands zu brennbaren Materialien ist grundsätzlich gefährlich und kann zu einem Gebäudebrand führen. Ein selbstgebauter Strahlungsschutz aus Blech oder Fermacell ist keine zugelassene Maßnahme, um die Abstände zu verringern. Die Wärmestrahlung kann durch Konvektion und Wärmeleitung auch hinter solchen Abschirmungen zu einer gefährlichen Erhitzung des Regals führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Fermacell-Platte die Regalseite "unbrennbar" macht, ist irreführend. Fermacell ist zwar nicht brennbar, aber die dahinterliegenden Materialien (Holz, Regalinhalt) bleiben brennbar und können durch Wärmestau oder -leitung entzündet werden. Ein einfaches Blech reflektiert zwar Strahlung, kann aber selbst sehr heiß werden und die Wärme an die Umgebung abgeben.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass die Abstandsregeln des Ofenherstellers und der zuständigen Schornsteinfegerverordnung (z.B. nach § 1 Abs. 2 BImSchV) eingehalten werden müssen. Ein genehmigter Strahlungsschutz müsste bauaufsichtlich zugelassen sein und von einem Fachbetrieb installiert werden. Die einfachste und sicherste Alternative ist tatsächlich der Austausch des Ofens gegen ein Modell mit geringerem Sicherheitsabstand oder die Umstellung auf einen wasserführenden Ofen mit geringerer Oberflächentemperatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie auf keinen Fall selbstständige Änderungen an den Abständen vor. Kontaktieren Sie zuerst Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister. Dieser kann beurteilen, ob eine fachgerechte Abschirmung nach den geltenden Vorschriften (z.B. nach DIN 18896) möglich ist. Alternativ planen Sie den Austausch des Ofens gegen ein geprüftes Modell mit geringerem Abstand oder versetzen Sie das Regal an einen anderen Ort. Die Sicherheit geht hier eindeutig vor der Bequemlichkeit.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, den vorgeschriebenen Mindestabstand von 60 cm zwischen einem Kaminofen und brennbaren Materialien (hier: Regal) durch nachträgliche Strahlungsschutzmaßnahmen zu reduzieren – was grundsätzlich nicht zulässig ist, solange keine baurechtlich anerkannte, geprüfte und dokumentierte Lösung vorliegt.
    🔴 Gefahr: Jede Reduzierung des Hersteller-vorgeschriebenen Abstands ohne baurechtlich zugelassene, geprüfte Abschirmung birgt erhebliche Brandgefahren – insbesondere durch Wärmestrahlung, Konvektion und mögliche Oberflächentemperaturen über 100 °C an angrenzenden Bauteilen. Selbst Fermacell allein bietet keinen ausreichenden Wärmeschutz; es ist nicht hitzebeständig genug für direkte Strahlungseinwirkung und kann bei Dauererwärmung abplatzen oder entzündbare Trägermaterialien freilegen.
    ⚠️ Korrektur: Ein selbstgebogenes U-Blech aus Stahl oder Aluminium ist keine zulässige Lösung: Ungeprüfte Konstruktionen können durch Wärmespannungen verziehen, Wärmebrücken bilden oder die Ofenbelüftung behindern – was zu Überhitzung, Rauchgasrückstau oder Brandentstehung führen kann. Aluminium ist zudem ungeeignet, da es bei Temperaturen ab ca. 400 °C weich wird und keine ausreichende Wärmespiegelung bietet.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18160-1 und der 1. BImSchV dürfen Abstandsreduzierungen nur durch baurechtlich zugelassene, geprüfte Wärmeschutzsysteme erfolgen – z. B. geprüfte Abstandhalter mit integrierter Luftschicht oder zertifizierte, beidseitig belüftete Blechabschirmungen mit mindestens 25 mm Luftspalt und dokumentierter Wärmedurchgangswiderstand.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Regal könne durch eine einzige Fermacell-Platte "unbrennbar" gemacht werden, ist falsch: Fermacell ist zwar nichtbrennbar (A1), aber kein Wärmeschutzmaterial – es leitet Wärme weiter und schützt dahinterliegende brennbare Konstruktionen (z. B. Holzregalrahmen) nicht vor thermischer Überlastung oder Entzündung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass Abstandsreduzierungen nur mit fachlich geprüften Maßnahmen möglich sind, ist korrekt – doch die vorgeschlagenen DIY-Lösungen erfüllen keinerlei Anforderungen an Brandschutz, Wärmeschutz oder Betriebssicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160 oder mit Zulassung nach DIBtAbk.), um eine baurechtlich zulässige, geprüfte Abstandsreduzierung zu prüfen und ggf. zu genehmigen. Bis dahin darf der Ofen nicht mit reduziertem Abstand betrieben werden – andernfalls besteht erhebliches Haftungs- und Versicherungsrisiko bei Schäden oder Bränden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ungeprüfte, selbstgebaute Strahlungsschutzmaßnahmen (Blech, Fermacell) sind nicht ausreichend und bergen hohe Brandrisiken.
    • Alle drei betonen: Der Hersteller-vorgeschriebene Mindestabstand darf nicht ohne baurechtliche Zulassung reduziert werden.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines fachkundigen Experten (Schornsteinfeger, Sachverständiger) vor jeglicher Maßnahme.
    • GoogleAI stellt Stahlblech und Fermacell als praktikable Optionen dar – ohne ausreichend auf fehlende Zulassung, Wärmeleitung und fehlende Hinterlüftung einzugehen. DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und lehnen diese als ungeeignet ab.
    • GoogleAI erwähnt "Abstand vergrößern" als Alternative – DeepSeek und Qwen heben stattdessen den Austausch gegen einen ofen- bzw. brandschutzgeprüften Kaminofen mit geringerem Mindestabstand als einzige sichere Alternative hervor.
    • DeepSeek betont explizit die Verbindlichkeit der Schornsteinfegerverordnung (§ 1 Abs. 2 BImSchV) und nennt den Austausch auf einen wasserführenden Ofen als zusätzliche sichere Option.
    • Qwen konkretisiert die technischen Anforderungen: 25 mm Luftspalt, beidseitige Belüftung, zertifizierte Wärmeschutzsysteme nach DIN 18160-1 und DIBt-Zulassung – eine Präzision, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Fermacell-Platte als "Hitzeschild" grundsätzlich geeignet sei – Qwen und DeepSeek widersprechen eindeutig: Fermacell ist nichtbrennbar (A1), aber kein Wärmeschutzmaterial und bietet keinen Schutz vor thermischer Überlastung brennbarer Trägerkonstruktionen. Qwen weist zudem auf Abplatzen bei Dauererwärmung hin.
    • Qwen identifiziert Aluminiumblech als ungeeignet (Weichwerden ab 400 °C), während GoogleAI lediglich "Stahlblech" nennt – eine wichtige Spezifizierung, die DeepSeek nicht explizit liefert.
    • Die strengere, vorsichtsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – da sie rechtskonform, brandschutztechnisch präzise und an den geltenden Normen (DIN, BImSchV, DIBt) ausgerichtet ist. GoogleAIs pragmatisch-konstruktive Herangehensweise darf nicht als Genehmigung für DIY-Lösungen missverstanden werden.
    Reduzierung des Hersteller-Mindestabstands (60 cm → 40 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht grundsätzliche Optionen – DeepSeek & Qwen lehnen dies strikt ab ohne baurechtliche Zulassung; Konsens: Nur mit Zulassung & Fachprüfung zulässig.
    Eignung von Stahlblech als Strahlungsschutz ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt es; DeepSeek warnt vor Wärmestau & Verformung; Qwen fordert Zertifizierung, Luftspalt & Montage durch Fachbetrieb – Konsens: Nur als Teil geprüften, beidseitig belüfteten Systems zulässig.
    Eignung von Fermacell-Platten ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Fermacell als Lösung; DeepSeek & Qwen widerlegen dies nachdrücklich: Es schützt nicht vor Wärmeleitung oder Entzündung dahinterliegender brennbarer Materialien – Konsens: Nicht ausreichend als alleiniger Wärmeschutz.
    Fachliche Einbindung erforderlich ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig die Konsultation eines Schornsteinfegermeisters oder zertifizierten Sachverständigen – vor jeder Maßnahme und mit schriftlicher Genehmigung.
    Sichere Alternativen ✅ Konsens Alle Modelle nennen Ofen-Austausch gegen ein geprüftes Modell mit geringerem Mindestabstand; DeepSeek ergänzt wasserführenden Ofen, Qwen betont geprüfte Wärmeschutzsysteme – Konsens: Eigenbau nicht sicher – zugelassene Systeme oder Ofentausch sind einzige Wege.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf selbstgebaute Strahlungsschutzmaßnahmen. Kontaktieren Sie umgehend Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister – nur er kann prüfen, ob eine Abstandsreduzierung mit einem geprüften, baurechtlich zugelassenen Wärmeschutzsystem nach DIN 18160-1 und DIN 18896 möglich und genehmigungsfähig ist. Bis zur schriftlichen Bestätigung darf der Ofen nicht mit reduziertem Abstand betrieben werden.
    🔴 Risiko Ungeprüfter Strahlungsschutz führt zu thermischer Überlastung des Regals und Brandentstehung Direkte Lebensgefahr, Totalschaden am Gebäude, Haftpflicht- und Versicherungsverlust
    🔴 Risiko Verstoß gegen die 1. BImSchV und Bauordnung bei ungeprüfter Abstandsreduzierung Ordnungswidrigkeitsverfahren, Betriebsverbot durch Schornsteinfeger, Rückstufung der Versicherungsleistung
    🔴 Risiko Wärmeleitung durch Fermacell oder Blech zu Holzunterkonstruktion des Regals Langsame Entzündung ohne offene Flamme (Glutbrand), späte Rauchentwicklung, hohe Rettungsgefahr
    🔴 Risiko Verformung selbstgeborner Blechschirme durch Wärmespannung und Luftstrombeeinträchtigung Rauchgasrückstau, Kohlenmonoxidentwicklung, unkontrollierter Feuerübergang im Raum
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und fehlende Genehmigung bei versicherungspflichtiger Feuerstätte Ablehnung sämtlicher Schadensregulierungen, persönliche Haftung bei Dritten
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten, beidseitig belüfteten Wärmeschutzsystems nach DIN 18160-1 Sichere, dauerhafte Abstandsreduzierung bei voller Rechtssicherheit und Versicherungsschutz
    ✅ Chance Austausch auf einen modernen, bauartgeprüften Kaminofen mit geringerem Mindestabstand (z. B. 20 cm) Platzoptimierung, höhere Effizienz, geringere Oberflächentemperatur, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Nutzung einer fachlichen Brandschutzprüfung zur Optimierung der Raumgestaltung Langfristige Sicherheitssteigerung, mögliche Aufwertung des Immobilienwerts durch nachweisbare Brandschutzkonformität
    ✅ Chance Integration einer wasserführenden Feuerstätte mit Heizkreis-Anbindung Doppelte Energieausnutzung (Raumwärme + Heizwasser), reduzierte Oberflächentemperatur, geringerer Sicherheitsabstand, geringerer Brennstoffverbrauch
    ✅ Chance Professionelle Beratung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18160) zum individuellen Brandschutzkonzept Maßgeschneiderte, rechtssichere Lösung – inkl. Dokumentation für Behörden und Versicherung
    1. Sofortige Betriebsunterbrechung: Betreiben Sie den Kaminofen nicht mit reduziertem Abstand (40 cm), bis eine schriftliche Genehmigung des zuständigen Bezirksschornsteinfegermeisters vorliegt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend Ihren Bezirksschornsteinfegermeister – vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin zur Prüfung einer möglichen Abstandsreduzierung mit zugelassenem Wärmeschutzsystem oder alternativer Feuerstätte.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerdokumentation Ihres Kaminofens (Betriebsanleitung, Typenschild, Prüfzeugnis), die Bauzeichnung des Aufstellraums sowie ggf. vorhandene Schornsteinfeger-Protokolle der letzten 3 Jahre.
    4. Zugelassene Systeme prüfen: Fordern Sie vom Schornsteinfeger oder Sachverständigen eine Liste baurechtlich zugelassener Wärmeschutzsysteme an, die nach DIN 18160-1 geprüft und dokumentiert sind – inkl. Nachweis des Wärmedurchgangswiderstands und der Hinterlüftung.
    5. Alternativen evaluieren: Informieren Sie sich bei Fachhändlern über Kaminöfen mit geringem Mindestabstand (z. B. 20–30 cm) oder wasserführende Modelle – lassen Sie deren Einbau in Ihren Raum prüfen (Schornsteinanschluss, Heizkreisintegration).
    6. Genehmigung dokumentieren: Verlangen Sie von jedem beauftragten Fachbetrieb vor der Montage eine schriftliche, unterschriebene Bestätigung über die Einhaltung aller bauaufsichtlichen und brandschutztechnischen Anforderungen – inkl. Verweis auf die verwendete Norm und Zulassung.
    Strahlungsschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Wärmeabgabe eines Kaminofens an die Umgebung. Dies kann durch den Einsatz von nicht brennbaren Materialien wie Stahlblech oder Fermacell-Platten erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Hitzeschild, Brandschutz, Wärmeisolierung
    Fermacell-Platte
    Eine nicht brennbare Gipsfaserplatte, die als Hitzeschild verwendet werden kann. Sie besteht aus Gips und Papierfasern und ist besonders widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzplatte, Gipsfaserplatte, Feuerschutz
    Abstand (Kaminofen)
    Der Mindestabstand, der zwischen einem Kaminofen und brennbaren Materialien eingehalten werden muss. Dieser Abstand ist in der Regel in der Bedienungsanleitung des Ofens angegeben.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsabstand, Brandschutzabstand, Mindestabstand
    Stahlblech
    Ein Material, das als Strahlungsschutz verwendet werden kann, um die Wärmeabgabe eines Kaminofens zu reduzieren. Es ist wichtig, dass das Stahlblech ausreichend dick ist, um die Wärme effektiv zu absorbieren oder zu reflektieren.
    Verwandte Begriffe: Metallblech, Hitzeschild, Wärmeableitung
    Brandschutzbestimmungen
    Gesetzliche Vorschriften, die den Schutz vor Bränden regeln. Diese Bestimmungen legen unter anderem fest, welche Materialien in der Nähe von Feuerstätten verwendet werden dürfen und welche Abstände eingehalten werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandschutzverordnung, Sicherheitsvorschriften
    Hinterlüftung
    Ein System, das die Luftzirkulation hinter einer Strahlungsschutzplatte ermöglicht. Dies trägt dazu bei, die Wärme abzuführen und eine Überhitzung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Wärmeableitung
    Schornsteinfeger
    Ein Fachmann, der für die Überprüfung und Reinigung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    1. Welche Materialien eignen sich als Strahlungsschutz für einen Kaminofen?
      Stahlblech, Fermacell-Platten oder spezielle Hitzeschutzplatten sind geeignet. Wichtig ist, dass die Materialien nicht brennbar sind und die Wärme ausreichend ableiten oder reflektieren. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Brandschutzbestimmungen.
    2. Wie viel Abstand muss ein Kaminofen zu brennbaren Materialien haben?
      Der erforderliche Abstand ist in der Regel in der Bedienungsanleitung des Ofens angegeben. Er kann je nach Modell und Bauart variieren. Im Zweifelsfall ist es besser, einen größeren Abstand einzuhalten oder einen Fachmann zu konsultieren.
    3. Kann ich den Strahlungsschutz nachträglich verbessern?
      Ja, es ist möglich, den Strahlungsschutz nachträglich zu verbessern, beispielsweise durch das Anbringen von Stahlblech oder Fermacell-Platten. Achten Sie darauf, dass die Montage fachgerecht erfolgt und die Brandschutzbestimmungen eingehalten werden.
    4. Was ist bei der Montage von Strahlungsschutzplatten zu beachten?
      Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen der Platte und der Wand, um eine Hinterlüftung zu gewährleisten. Verwenden Sie nicht brennbare Befestigungsmaterialien und beachten Sie die Herstellerangaben.
    5. Welche Rolle spielt die Dicke des Strahlungsschutzmaterials?
      Die Dicke des Materials beeinflusst die Wirksamkeit des Strahlungsschutzes. Je dicker das Material, desto besser kann es die Wärme absorbieren oder reflektieren. Informieren Sie sich über die empfohlenen Materialstärken für Ihren Kaminofen.
    6. Muss ich den Schornsteinfeger informieren, wenn ich den Strahlungsschutz verändere?
      Ja, es ist ratsam, den Schornsteinfeger über Veränderungen am Kaminofen oder dessen Umgebung zu informieren. Er kann prüfen, ob die Brandschutzbestimmungen weiterhin eingehalten werden.
    7. Gibt es spezielle Kaminöfen mit geringerem Abstand zu brennbaren Materialien?
      Ja, es gibt Kaminöfen, die speziell für die Aufstellung in beengten Verhältnissen konzipiert sind. Diese Öfen haben in der Regel eine bessere Isolierung und einen geringeren Abstand zu brennbaren Materialien.
    8. Was ist, wenn mein Kaminofen älter ist und keine Bedienungsanleitung mehr vorhanden ist?
      Versuchen Sie, die Bedienungsanleitung online zu finden oder wenden Sie sich an den Hersteller. Alternativ kann Ihnen ein Fachmann für Ofenbau oder Brandschutz weiterhelfen.
    • Kaminofen richtig heizen
      Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung.
    • Brandschutzmaßnahmen im Wohnbereich
      Wichtige Vorkehrungen zur Vermeidung von Bränden.
    • Auswahl des richtigen Kaminofens
      Kriterien für die Auswahl eines passenden Modells.
    • Reinigung und Wartung von Kaminöfen
      Anleitung zur Pflege und Instandhaltung.
    • Gesetzliche Bestimmungen für Kaminöfen
      Überblick über die relevanten Vorschriften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Strahlungsschutz, Abstand, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen: Abstand Rauchrohr zu Holzbalken im Holzhaus – Was tun bei zu geringem Abstand?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11148: Kaminofen Strahlungsschutz: Abstand verringern – Blech, Fermacell & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohrabstand zu brennbarer Wand: Promasil Stärke berechnen & Brandschutz
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Feuerfestes Rauchrohr für Kamin im Wintergarten: Sicherheitsabstand zu Rigipswänden?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen vor Holzständerwand: Brandschutz, Wandaufbau & Sicherheitsabstand?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen Abstand zu Holzwand & Dielen: Bodenplatte, Material & Brandschutz-Anforderungen?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen im Holzgartenhaus: Sichere Installation, Brandschutz & Kosten?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen Abstand zur Porenbetonwand mit Raufaser: Was ist sicher?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen Wandabstand: Mindestabstand, Vorschriften & Montage-Tipps?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Strahlungsschutz, Abstand, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Strahlungsschutz, Abstand, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen Strahlungsschutz: Abstand verringern – Blech, Fermacell & Alternativen?
Suche nach: Kaminofen: Strahlungsschutz & Abstand optimieren
Suche nach: Kaminofen, Strahlungsschutz, Abstand, Brandschutz, Blech, Fermacell, Alternativen, Werkstattofen
