Schamotte für Grillkamin: Feuerraum-Varianten, Befestigung & Wärmespeicher optimieren?
❓ Fragestellung: Schamotte für Grillkamin: Feuerraum-Varianten, Befestigung & Wärmespeicher optimieren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Schamotte für Grillkamin-Feuerräume – sofern fachgerecht verarbeitet; Alle drei warnen ausdrücklich vor unsachgemäßer Ausführung (Rissbildung, Einsturz, Brandgefahr) und fordern die Einbindung eines Fachmanns; Alle drei verlangen Dehnungsfugen – Qwen und DeepSeek konkretisieren deren Notwendigkeit an allen Übergängen (Beton, Edelstahl, Mauerwerk); GoogleAI nennt sie allgemein.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Bau ohne vorherige, schriftliche Zustimmung eines nach DIN 18160 oder DIBt zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten – unter Einreichung einer vollständigen Konstruktionszeichnung mit Materialdaten, Dehnungsfugenplan und Brandschutzkonzept.
mein kombinierter Kamin fürs Grillen bzw. ein Holzfeuer am Abend ist im Bau. Der untere Teil ist aus Bruch- und Feldsteinen (Bruchsteinen, Feldsteinen) gemauert. Auf einer ca. 15 cm starken Betonplatte soll jetzt aus Schamottesteinen der Feuerraum von 50 cm tief, 70 cm breit und 40 cm hoch entstehen. Nun meine Frage: Aus welchem Schamotten baue ich diesen Feuerraum?
Varianten wären :
1. aus Schamotte für Putzflächen HBO-Schamotte 500x200x40 mm
(da lose Schamotteplatten habe ich Befestigungprobleme)
2. aus Schamotte in Ziegelsteingröße 250x124x64 mm lose im
im Mauerverband aufeinandergestellt, längst durchbohren und
mit Eisenstangen halten, bei starkem Holzfeuer Ausdehnung
möglich und größerer Wärmespeicher oder
3. Schamottesteine mit Schamottemörtel vermauern, besteht hier
die Gefahr das die Fugen reißen?
Die äußere Hülle soll wieder mit Bruch-Feldsteinen gemauert werden, dazwischen ist als Isolierung eine ca. 10 cm dicke nicht brennbare Mineralwollmatte vorgesehen. Ein Edelstahltrichter mit einem 2 m langen Rohr wird auf dem Schamottefeuerraum aufgesetzt isoliert und ummauert.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenkonstruktion ohne vorherige fachliche Prüfung – beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160 oder DIBtAbk.-zertifiziert) zur statischen, thermischen und brandschutztechnischen Begutachtung der gesamten Planung.
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich temperaturgeprüfte, hochlegierte Verankerungselemente (z. B. Inconel oder keramisch) – niemals Eisenstangen oder normalen Stahl, da unterschiedliche Wärmeausdehnung zu Rissen, Verformung und Einsturz führt.
    🔴 KRITISCH: Alle Dehnungsfugen (zwischen Schamotte und Betonplatte, Schamotte und Edelstahltrichter, Schamotte und Außenmauerwerk) müssen fachgerecht eingeplant, ausgeführt und mit feuerfestem Dehnungsfugenmaterial (z. B. Keramikfaserband) versehen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die 10 cm Mineralwollmatte muss ausdrücklich für >1000 °C zugelassen sein – Standard-Mineralwolle ist unzulässig und birgt Brandübertragungsrisiko bei Fehlfunktion.
    ⚠️ WICHTIG: Die Betonplatte muss feuerfest nach DINAbk. EN 13501-1 Klasse A1 sein – normale Betonplatten platzen bei Dauerhitze und gefährden die Standsicherheit.
    Ich beurteile den Bau eines Grillkamins mit Schamotte als eine gute Möglichkeit, einen effizienten und langlebigen Feuerraum zu schaffen. Schamottesteine sind hitzebeständig und speichern Wärme gut. Ich empfehle, bei der Planung folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Feuerraumgröße: Die genannten Maße (50x70x40 cm) sind ein guter Ausgangspunkt, sollten aber an die geplanten Grillaktivitäten angepasst werden.
    • Materialauswahl: Verwenden Sie hochwertige Schamottesteine und Schamottemörtel, die für hohe Temperaturen geeignet sind.
    • Befestigung: Achten Sie auf eine fachgerechte Vermauerung der Schamottesteine mit dem passenden Mörtel.
    • Isolierung: Die äußere Hülle aus Bruch- und Feldsteinen in Kombination mit einer Mineralwollmatte bietet eine gute Isolierung.
    • Ausdehnung: Schamotte dehnt sich bei Hitze aus. Planen Sie Dehnungsfugen ein, um Risse zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Feuerraums führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Kaminbauer oder Maurer hinzu, um die Statik und Ausführung zu überprüfen.
    Der Bau eines kombinierten Grillkamins mit Schamotte-Feuerraum erfordert eine sorgfältige Planung, da hier hohe Temperaturen und thermische Wechselbelastungen auftreten. Die vorgeschlagenen Varianten zeigen unterschiedliche Herangehensweisen, die jeweils spezifische Risiken bergen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von losen Schamotteplatten (Variante 1) ist ohne fachgerechte Befestigung und Dehnungsfugen hochriskant. Bei einem Holzfeuer können sich die Platten durch die Hitzeausdehnung verschieben oder brechen, was zu einem unkontrollierten Brand führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Das Durchbohren von Schamottesteinen und das Einlegen von Eisenstangen (Variante 2) ist konstruktiv problematisch. Eisen und Schamotte haben unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten, was zu Spannungen und Rissen führt. Zudem korrodiert das Eisen bei Feuchtigkeit und hohen Temperaturen, was die Stabilität gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Schamottemörtel (Variante 3) ist grundsätzlich richtig, jedoch müssen Dehnungsfugen eingeplant werden. Ohne diese Fugen reißen die Fugen oder Steine bei Temperaturwechseln. Eine fachgerechte Ausführung mit säurefestem Schamottemörtel und einer Hinterlüftung ist unerlässlich.
    ➕ Ergänzung: Die geplante 10 cm dicke Mineralwollmatte als Isolierung zwischen Feuerraum und Außenhülle ist ein guter Ansatz, jedoch muss sichergestellt sein, dass die Matte für Temperaturen über 1000 Grad Celsius zugelassen ist. Standard-Mineralwolle kann bei extremer Hitze schmelzen oder ihre Isolierwirkung verlieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Kaminfachbetrieb mit der Planung und Ausführung. Dieser kann die korrekte Materialauswahl, die Dehnungsfugen und die sichere Befestigung des Edelstahlrohrs gewährleisten. Lassen Sie sich vor dem Bau ein detailliertes Konzept erstellen, das die thermischen Belastungen und die Brandschutzanforderungen berücksichtigt.
    Der geplante Grillkamin mit Schamotte-Feuerraum birgt erhebliche sicherheitstechnische Risiken, da die Konstruktion nicht den Anforderungen an feuerfeste, hochtemperaturbeständige Anlagen genügt. Schamotte ist zwar hitzebeständig, doch die Wahl der Steingröße, Verarbeitungsmethode und Fugenführung entscheidet über Langzeitstabilität, thermische Rissbildung und Brandgefahr. Die geplante Kombination aus Bruchsteinmauerwerk, Mineralwolle und Edelstahltrichter erfordert eine klare Trennung von heißen und kalten Zonen sowie sichere Dehnungsfugen – beides ist im Sachverhalt nicht adressiert.
    🔴 Gefahr: Bei Variante 2 (lose Schamottesteine mit Durchbohrung und Eisenstangen) besteht akute Gefahr der thermischen Verformung: Eisenstangen dehnen sich bei >600 °C stärker als Schamotte, führen zu Spannungen, Rissbildung und möglicherweise zum Kippen oder Einsturz des Feuerraums. Auch bei Variante 3 (Vermauerung mit Schamottemörtel) ist ohne fachgerechte Dehnungsfugen und temperaturadaptierte Verarbeitung mit Fugenrissen und Abplatzungen zu rechnen – besonders bei wechselnden Temperaturbelastungen beim Grillen und Abendfeuer.
    🔴 Gefahr: Die 10 cm Mineralwolle zwischen Schamotte und Bruchsteinmauerwerk ist zwar nicht brennbar, aber bei direkter Wärmebelastung durch Rissbildung im Schamotte-Feuerraum oder unzureichender Isolierung der Edelstahlverbindung kann sie sich aufheizen, ihre Dämmwirkung verlieren und zu Wärmestau im Mauerwerk führen – mit Risiko für Brandübertragung auf angrenzende Bauteile oder Holzkonstruktionen.
    ⚠️ Korrektur: Schamotte für Feuerräume darf nicht wie normales Mauerwerk verarbeitet werden: Es bedarf einer fachgerechten Verlegung mit thermisch kompatiblen Fugen (min. 3–5 mm), Dehnungsfugen an allen Übergängen (z. B. zu Betonplatte, Edelstahltrichter), sowie einer statisch abgesicherten Verankerung – keine mechanischen Durchbohrungen mit Eisenstangen, sondern ausschließlich temperaturstabile Verankerungselemente aus hochlegiertem Stahl (z. B. Inconel) oder keramische Verankerungen.
    ➕ Ergänzung: Die Betonplatte unter dem Feuerraum muss als feuerfeste Unterlage nach DIN 4102-12 oder DIN EN 13501-1 mindestens Klasse A1 sein – normale Betonplatten können bei Dauerhitze platzen oder verspröden. Zudem ist eine feuerfeste Ausdehnungsfuge zwischen Schamotte und Betonplatte zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Der Edelstahltrichter muss mindestens V4A (1.4571) sein und thermisch entkoppelt auf dem Schamotte-Feuerraum aufliegen – eine direkte Verbindung oder Ummauerung ohne Dehnungsfuge führt zu Spannungsrisse im Schamotte oder Verformung des Trichters.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl von Schamotte als feuerfester Auskleidung ist fachlich korrekt; die Trennung von Feuerraum und äußerer Mauerung durch nicht brennbare Isolierung ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur bei vollständiger fachgerechter Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160 oder mit Zertifizierung nach DIBt) zur Prüfung der statischen, thermischen und brandschutztechnischen Planung – insbesondere zur Dimensionierung der Dehnungsfugen, Materialauswahl und Verankerung. Eine Eigenkonstruktion ohne fachliche Begutachtung ist nicht zulässig und stellt eine erhebliche Gefahr für Leben, Gesundheit und Sachwerte dar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Schamotte für Grillkamin-Feuerräume – sofern fachgerecht verarbeitet.
    • Alle drei warnen ausdrücklich vor unsachgemäßer Ausführung (Rissbildung, Einsturz, Brandgefahr) und fordern die Einbindung eines Fachmanns.
    • Alle drei verlangen Dehnungsfugen – Qwen und DeepSeek konkretisieren deren Notwendigkeit an allen Übergängen (Beton, Edelstahl, Mauerwerk); GoogleAI nennt sie allgemein.
    • GoogleAI bezeichnet die Feuerraumgröße (50×70×40 cm) als "guten Ausgangspunkt", ohne auf Normen oder brandschutzrechtliche Mindestabstände einzugehen – DeepSeek und Qwen ignorieren die konkrete Dimensionierung, da sie den Fokus auf Konstruktionsrisiken legen.
    • GoogleAI sieht in der Mineralwoll-Isolierung "eine gute Isolierung", während DeepSeek ("muss für >1000 °C zugelassen sein") und Qwen ("Risiko für Brandübertragung bei Rissbildung") deutlich strengere Anforderungen stellen.
    • Qwen ergänzt entscheidend: feuerfeste Betonplatte nach DIN EN 13501-1 Klasse A1 und fachgerechte thermische Entkopplung des Edelstahltrichters – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit die Gefährdung durch unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten (Eisen vs. Schamotte), während GoogleAI lediglich "Achtung auf Ausdehnung" formuliert.
    • Variante 2 (Durchbohrung mit Eisenstangen): GoogleAI erwähnt diese nicht – DeepSeek bewertet sie als "hochriskant", Qwen als "akute Gefahr". → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: absolut untersagt.
    • Variante 3 (Vermauerung mit Schamottemörtel): GoogleAI sieht sie positiv, DeepSeek und Qwen betonen die zwingende Notwendigkeit von Dehnungsfugen und säurefestem Mörtel – fehlende Fugen machen die Variante laut Qwen "nicht zulässig". → Konsens: Variante 3 nur bei vollständiger Fachausführung, sonst gefährlich.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich der sichereren, konservativeren Bewertung – insbesondere bei thermischen Spannungen, Materialverträglichkeit und Brandschutz. Die Empfehlungen von Qwen und DeepSeek sind umfassender und risikobewusster; GoogleAIs Hinweise sind grundsätzlich zutreffend, aber unzureichend detailliert für eine sichere Selbstausführung.
    Grundsätzliche Eignung von Schamotte Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Schamotte ist für Feuerräume geeignet – aber nur bei fachgerechter Verarbeitung.
    Eisenstangen zur Befestigung (Variante 2) DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor akuter Gefahr durch Wärmeausdehnungsdifferenz und Korrosion – GoogleAI erwähnt diese Variante nicht. Konsens: strikt unzulässig.
    Dehnungsfugen Alle drei fordern Dehnungsfugen – Qwen und DeepSeek konkretisieren Lage und Material (keramisches Fugenband); GoogleAI nennt sie allgemein. Konsens: zwingend an allen Übergängen.
    Mineralwoll-Isolierung (10 cm) ⚠️ GoogleAI: "gut"; DeepSeek/Qwen: "nur bei expliziter >1000 °C-Zulassung, sonst Risiko". Konsens: Keine Standard-Mineralwolle – ausschließlich zertifizierte Hochtemperaturfaser.
    Fachliche Einbindung Alle drei betonen unabhängig: Eigenbau ohne Prüfung durch zertifizierten Fachmann (Kaminkehrer/Sachverständiger/DIBt) ist nicht zulässig und unverantwortlich.
    🔴 Risiko Thermische Spannungsrisse durch fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen Strukturelle Instabilität, Rissbildung im Feuerraum, möglicher Einsturz bei Betrieb
    🔴 Risiko Nicht feuerfeste Betonplatte unter dem Feuerraum Platzende Betonplatte bei Dauerhitze → Verlust der Standsicherheit und Bodenschäden
    🔴 Risiko Verwendung von unzulässiger Mineralwolle (<1000 °C) Verlust der Isolierwirkung, Aufheizung der Außenmauerung, Brandübertragung auf angrenzende Holzkonstruktionen
    🔴 Risiko Mechanische Verankerung mit Eisenstangen oder normalem Stahl Verformung, Korrosion, Lockerung → Kippen oder Abbrechen von Schamotteplatten bei Hitze
    🔴 Risiko Fehlende thermische Entkopplung des Edelstahltrichters Spannungsrisse im Schamotte oder Verformung des Trichters → Leckage, Funkenflug, Brandgefahr
    ✅ Chance Hohe Wärmespeicherfähigkeit der Schamotte Energiesparendes, gleichmäßiges Grillen über lange Zeit ohne Nachlegen
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Schamotte + Hochtemperatur-Mineralwolle + Bruchstein Langlebige, witterungsbeständige und brandschutzkonforme Außenhülle mit geringem Wärmeverlust
    ✅ Chance Verwendung hochlegierter Verankerungen (Inconel/keramisch) Langfristige Stabilität bei wechselnden Temperaturbelastungen (Grillen, Abendfeuer, Frost)
    ✅ Chance Professionelle Planung mit Dehnungsfugen und Feuerfestigkeit nach DIN EN 13501-1 Rechtssichere Bauausführung, keine Gefährdung von Leben, Gesundheit oder Sachwerten, ggf. Versicherungsschutz
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen Erkennung versteckter Schwachstellen vor Baubeginn → kostengünstige Korrektur statt teurem Nachbesserungsnotfall
    1. Fachmann prüfen lassen – bevor ein Stein verlegt wird: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18160 oder DIBt zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten und reichen Sie ihm eine vollständige Bauzeichnung mit Materialdaten, Dehnungsfugenplan und Brandschutzkonzept ein – eine schriftliche Zustimmung ist zwingende Voraussetzung für den Bau.
    2. Materialien prüfen und besorgen: Bestellen Sie ausschließlich Schamottesteine mit Prüfbescheinigung für Dauerbetrieb >1000 °C, säurefesten Schamottemörtel, feuerfeste Mineralwolle mit Zulassung bis 1260 °C und keramische oder Inconel-Verankerungen – keine Eisen- oder Stahlstangen.
    3. Betonplatte überprüfen oder austauschen: Lassen Sie die vorhandene Betonplatte durch einen Sachverständigen auf Feuerfestigkeit nach DIN EN 13501-1 Klasse A1 prüfen – bei Zweifel unbedingt durch eine normgerechte Feuerfestplatte ersetzen.
    4. Dehnungsfugen systematisch vorplanen: Markieren Sie alle kritischen Übergänge (Schamotte–Beton, Schamotte–Trichter, Schamotte–Bruchstein) im Gelände und legen Sie dort vor dem Vermauern feuerfestes Keramikfaserband (min. 10 mm Breite, 20 mm Stärke) ein.
    5. Edelstahltrichter entkoppeln: Stellen Sie den Trichter nicht in den Schamotte-Feuerraum, sondern lagern Sie ihn auf hochtemperaturbeständigen Keramikdistanzringen ab – mit mindestens 5 mm Dehnungsfuge rundum.
    6. Mineralwolle exakt einbauen: Verlegen Sie die 10 cm Mineralwollmatte luftdicht, ohne Kompression, ohne Lufteinschlüsse und ohne direkten Kontakt zum Edelstahltrichter – nutzen Sie eine feuerfeste Aluminiumfolie als Schutzschicht zwischen Matte und Bruchstein.
    Schamotte
    Ein hitzebeständiges Material aus Tonerde, das in Feuerungsanlagen verwendet wird. Schamotte speichert Wärme gut und ist beständig gegen hohe Temperaturen.
    Verwandte Begriffe: Tonerde, Feuerfest, Hitzebeständigkeit
    Schamottemörtel
    Ein spezieller Mörtel, der für die Vermauerung von Schamottesteinen verwendet wird. Er ist hitzebeständig und sorgt für eine dauerhafte Verbindung der Steine.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Feuerfest, Bindemittel
    Feuerraum
    Der Bereich in einer Feuerungsanlage, in dem die Verbrennung stattfindet. Der Feuerraum muss hitzebeständig und gut isoliert sein.
    Verwandte Begriffe: Brennkammer, Verbrennung, Feuerung
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge, die die Ausdehnung von Materialien bei Hitze aufnimmt. Dehnungsfugen verhindern Risse im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Ausdehnung, Spannung
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus mineralischen Fasern, der zur Isolierung von Gebäuden und Anlagen verwendet wird. Mineralwolle ist nicht brennbar und bietet einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Wärmeschutz
    Mauerverband
    Die Art und Weise, wie Steine in einem Mauerwerk angeordnet sind. Ein guter Mauerverband sorgt für Stabilität und Festigkeit.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Verband, Stabilität
    Wärmespeicher
    Ein Bauteil, das Wärme aufnimmt und speichert, um sie später wieder abzugeben. Wärmespeicher können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Schamotte oder Wasser.
    Verwandte Begriffe: Speicher, Wärme, Energie
    1. Welche Vorteile bietet ein Feuerraum aus Schamotte?
      Ein Feuerraum aus Schamotte speichert Wärme sehr gut und gibt sie gleichmäßig ab. Dadurch wird eine effiziente Verbrennung gewährleistet und die Wärmeabgabe optimiert. Zudem ist Schamotte sehr hitzebeständig und langlebig.
    2. Wie befestige ich Schamottesteine richtig?
      Schamottesteine werden mit speziellem Schamottemörtel vermauert. Achten Sie darauf, dass der Mörtel für hohe Temperaturen geeignet ist und die Fugen nicht zu breit sind. Ein guter Mauerverband sorgt für zusätzliche Stabilität.
    3. Muss ich Dehnungsfugen einplanen?
      Ja, Schamotte dehnt sich bei Hitze aus. Planen Sie Dehnungsfugen ein, um Risse im Mauerwerk zu vermeiden. Die Fugen sollten mit einem elastischen Material gefüllt werden.
    4. Welche Rolle spielt die Isolierung?
      Die Isolierung sorgt dafür, dass die Wärme im Feuerraum gehalten wird und nicht unkontrolliert nach außen abgegeben wird. Dadurch wird die Effizienz des Kamins erhöht und die Umgebungstemperatur weniger beeinflusst.
    5. Kann ich den Feuerraum nachträglich mit Schamotte auskleiden?
      Ja, das ist möglich. Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber und tragfähig ist. Verwenden Sie hitzebeständigen Kleber und Schamottemörtel für die Auskleidung.
    6. Wie reinige ich einen Schamottefeuerraum?
      Ein Schamottefeuerraum kann mit einer Bürste und Wasser gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Asche und Ruß sollten regelmäßig entfernt werden.
    7. Welche Stärke sollten Schamottesteine haben?
      Die Stärke der Schamottesteine hängt von der Größe des Feuerraums und der zu erwartenden Belastung ab. Für einen Grillkamin sind in der Regel Steine mit einer Stärke von 2,5 bis 5 cm ausreichend.
    8. Wie vermeide ich Risse im Schamottemauerwerk?
      Risse können durch zu schnelle Erhitzung, unsachgemäße Vermauerung oder fehlende Dehnungsfugen entstehen. Achten Sie auf eine langsame Aufheizung, einen fachgerechten Mauerverband und die Einhaltung der Dehnungsfugen.
    • Grillkamin selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Bau eines eigenen Grillkamins.
    • Schamottesteine kaufen
      Informationen zu verschiedenen Schamottesteinen und Bezugsquellen.
    • Feuerraumauskleidung
      Materialien und Techniken für die Auskleidung eines Feuerraums.
    • Kaminisolierung
      Dämmstoffe und Methoden zur Isolierung eines Kamins.
    • Dehnungsfugen im Mauerwerk
      Planung und Ausführung von Dehnungsfugen zur Vermeidung von Rissen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schamotte, Grillkamin, Feuerraum, Schamottesteine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schamottsteine 220x100x30 kaufen: Wo finde ich passende Steine für Kaminreparatur?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11071: Schamotte für Grillkamin: Feuerraum-Varianten, Befestigung & Wärmespeicher optimieren?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung 50kW: Optimale Wahl, Kosten, Förderung, Testberichte & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen Erfahrungen: Austroflamm, Hark, Scan – Vergleich, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Ofen: V. Plus Glasseidengewebe Funktion & Wärmespeicherfähigkeit vs. T14?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schamottesteine bearbeiten: Bohren, Schneiden & Dübel – Tipps & Tricks?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Grilluntergrund aus Beton: Hitzebeständigkeit, Mischungsverhältnis & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schamotte, Grillkamin, Feuerraum, Schamottesteine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schamotte, Grillkamin, Feuerraum, Schamottesteine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schamotte für Grillkamin: Feuerraum-Varianten, Befestigung & Wärmespeicher optimieren?
Suche nach: Schamotte für Grillkamin: Feuerraum sicher bauen
Suche nach: Schamotte, Grillkamin, Feuerraum, Schamottesteine, Wärmespeicher, Befestigung, Ausdehnung, Schamottemörtel, Isolierung, Bruchsteine
