Kachelofen verrußt: Ursachen für Rußbildung im Brennraum & an der Scheibe?
Der Thread diskutiert die Ursachen starker Rußbildung im Brennraum und an der Scheibe eines Kachelofens. Mögliche Gründe sind zu feuchtes Birkenholz, unzureichende Verbrennungsluft oder ein zu geringer Schornsteinzug. Eine Erhöhung der Brenntemperatur kann helfen, die Verrußung zu reduzieren.
Hallo zusammen. Wir haben einen Hark Kachelofen Model 10/20 mit dem wir folgendes Problem haben. Der Brennraum und auch die Scheibe verrußen sehr stark. Der Ofen ist am Tag circa 6 Stunden in Betrieb. Verwendet wird hauptsächlich Birkenholz. Laut Vertreter und Schornsteinfeger ist entweder das Holz zu nass, oder der Ofen bekommt zu wenig Luft. Das Holzist aber lang genug und ich denke auch richtig gelagert. Der Schornstein ist laut Schofe auch in Ordnung. Was kann ich dagegen tun, oder ist es eventuell sogar in Ordnung so wie der Ofen verbrennt. Ich habe nämlich gehört, das die Scheibe und auch der Brennraum sich annähernd selber reinigen.
MfG Olaf
  • Olaf Küster
    🔴 KRITISCH: Sofortige Betriebsbeschränkung bis zur fachgerechten Klärung – kein Dauerbetrieb im niedrigen Leistungsbereich und kein Nachlegen bei zu geringer Brennraumtemperatur.
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid- und Rauchgas-Explosionsrisiko – vor Inbetriebnahme unbedingt Abgasanalyse und Dichtheitsprüfung des gesamten Abgassystems durch zertifizierten Fachmann (DINAbk. EN 15287-1).
    ⚠️ WICHTIG: Holzfeuchte muss vor jeder Nutzung mit Kalibriermessgerät überprüft werden – max. 20 % Restfeuchte; Birkenholz zusätzlich auf Rindenanteil und Schlagerntezeitpunkt prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Sekundärluftzufuhr (Scheibenspülung) und Primärluftklappe gemäß Hark-Bedienungsanleitung Modell 10/20 exakt einstellen – keine "Gefühlseinstellung".
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Reinigung aller Zugluftkanäle im Kachelmantel und des gesamten Abgassystems – nicht nur des Schornsteins, sondern auch der Ofeninnenseiten und Wärmeaustauschflächen.
    Ich sehe, dass Ihr Kachelofen (Hark Modell 10/20) stark verrußt. Das Problem kann mehrere Ursachen haben. Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Holzfeuchte: Verwenden Sie ausschließlich trockenes Holz (Restfeuchte unter 20%). Birkenholz ist zwar gut geeignet, muss aber ausreichend lange gelagert sein.
    • Verbrennungsluft: Stellen Sie sicher, dass der Ofen ausreichend Verbrennungsluft erhält. Überprüfen Sie, ob die Luftzufuhröffnungen frei sind und nicht durch Asche oder andere Ablagerungen blockiert werden.
    • Schornsteinzug: Ein unzureichender Schornsteinzug kann ebenfalls zu Verrußung führen. Lassen Sie den Schornstein von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls reinigen.
    • Bedienungsfehler: Achten Sie auf die richtige Bedienung des Ofens. Legen Sie nicht zu viel Holz auf einmal nach und sorgen Sie für eine ausreichende Luftzufuhr während des Abbrandes.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Holzfeuchte und die Luftzufuhr. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger oder einen Ofenbauer.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine starke Rußbildung im Brennraum und an der Scheibe eines Hark Kachelofens Modell 10/20 bei etwa 6-stündigem Betrieb pro Tag mit Birkenholz. Die Aussagen des Vertreters und Schornsteinfegers zu möglichen Ursachen wie zu nassem Holz oder Luftmangel sind grundsätzlich richtig, jedoch unvollständig. Eine starke und anhaltende Verrußung ist ein klares Warnsignal für eine unvollständige Verbrennung, die nicht als normal oder in Ordnung betrachtet werden darf.
    🔴 Gefahr: Die starke Rußbildung deutet auf eine ineffiziente Verbrennung hin, die zu erhöhten Schadstoffemissionen, einem erhöhten Risiko für einen Schornsteinbrand durch Glanzruß und einer möglichen Beschädigung des Ofens führen kann. Die Annahme, dass sich der Brennraum selbst reinigt, ist ein gefährlicher Irrglaube; eine Selbstreinigung tritt nur bei optimaler, vollständiger Verbrennung auf, die hier offensichtlich nicht gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Neben der Holzfeuchte und der Luftzufuhr sind weitere Ursachen zu prüfen: Die Sekundärluftzufuhr (für die Scheibenspülung) könnte blockiert oder falsch eingestellt sein. Auch die Qualität des Birkenholzes (z.B. Rindenanteil, Schlagzeit) und die Anheiztechnik (zu langsames Hochheizen) spielen eine entscheidende Rolle. Zudem kann eine unzureichende Dämmung des Schornsteins oder eine zu geringe Abgastemperatur die Rußbildung begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine starke Verrußung in Ordnung sei, ist fachlich falsch. Ein Ofen, der stark verrußt, arbeitet nicht effizient und stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Die Behauptung, dass sich der Brennraum von selbst reinigt, trifft nur bei optimaler Verbrennung mit sehr hohen Temperaturen zu, was hier nicht der Fall ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend die Holzfeuchte mit einem Messgerät prüfen (max. 20% Restfeuchte). Überprüfen Sie die Einstellung der Primär- und Sekundärluftklappen gemäß Bedienungsanleitung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Bezirksschornsteinfeger mit einer detaillierten Analyse des gesamten Systems (Ofen, Schornstein, Brennstoff), um die genaue Ursache zu ermitteln und eine fachgerechte Einstellung vorzunehmen. Betreiben Sie den Ofen bis zur Klärung nur reduziert.
    Ein starker Rußaufbau im Brennraum und an der Sichtscheibe eines Kachelofens ist kein normales Betriebsverhalten, sondern ein deutlicher Hinweis auf eine ineffiziente oder fehlerhafte Verbrennung – unabhängig vom Ofenmodell oder der Brenndauer.
    🔴 Gefahr: Rußablagerungen erhöhen das Risiko einer Rauchgasexplosion (Rückstau), behindern die Wärmeübertragung, reduzieren die Ofenleistung erheblich und können bei unkontrollierter Entzündung zu Brandgefahr führen.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Rußbildung deutet häufig auf zu niedrige Brennraumtemperaturen hin, was die Bildung von Teer und krebserregenden polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) begünstigt – insbesondere bei Birkenholz, das bei feuchter oder unvollständiger Verbrennung stark teerhaltig ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Scheibe und Brennraum sich "annähernd selber reinigen" ist irreführend: Moderne Kachelöfen nutzen zwar Luftwaschsysteme oder Heißluftspülung zur Reduktion von Ruß an der Scheibe, doch diese Funktion setzt voraus, dass der Ofen korrekt beschickt, gesteuert und mit ausreichend Primär- und Sekundärluft versorgt wird – was bei starkem Ruß deutlich nicht gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Birkenholz ist zwar gut geeignet, aber besonders anfällig für Teerbildung bei unzureichender Trocknung (Restfeuchte >20 %) oder bei zu kaltem Anfeuern; zudem ist eine reine Birken-Belastung langfristig nicht optimal – ein Wechsel mit harzarmen, trockenen Laubhölzern wie Esche oder Eiche verbessert die Verbrennungsqualität.
    ➕ Ergänzung: Auch die Ofenbedienung spielt eine entscheidende Rolle: Zu langes Brennen im Dauermodus mit niedriger Leistung, zu frühes Nachlegen oder zu starkes Drosseln der Luftzufuhr führen systematisch zu Rußbildung – unabhängig vom Schornsteinzustand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsfachbetrieb (z. B. nach DIN EN 15287-1) zur umfassenden Funktionsprüfung – inkl. Abgasanalyse, Luftzufuhr-Check, Brennraumtemperaturmessung und Überprüfung der Regeltechnik; ergänzend ist eine professionelle Reinigung des gesamten Abgassystems (einschließlich Zugluftkanälen im Kachelmantel) erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren starke Rußbildung als klaren Sicherheits- und Effizienzverstoß, nicht als normales Betriebsverhalten.
    • Alle betonen die Zentralrolle der Holzfeuchte (max. 20 %) und der korrekten Luftzufuhr (Primär- und Sekundärluft) als zentrale Ursachen.
    • Alle empfehlen die Involvierung eines Fachmanns – mindestens Schornsteinfeger oder Ofenbauer – bei anhaltender Verrußung.
    • GoogleAI fokussiert primär auf Betriebssicherheit und Nutzerhandlungen (Holz, Luft, Schornstein); DeepSeek und Qwen heben zusätzlich technische Systemparameter hervor (Abgastemperatur, Dämmung, PAK-Bildung, Regeltechnik), die GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI sieht "Überprüfung durch Fachmann" als zweiten Schritt; DeepSeek und Qwen fordern eine sofortige Betriebsbeschränkung und umfassende Funktionsdiagnose inkl. Abgasanalyse – deutlich stärkere Sicherheitsvorbeugung.
    • DeepSeek ergänzt die Prüfung der Sekundärluftzufuhr (Scheibenspülung) und kritisiert den Irrglauben der "Selbstreinigung".
    • Qwen ergänzt Risiken durch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) bei Birkenholz, die Bedeutung der Brennraumtemperatur für Teerbildung sowie die Notwendigkeit einer Holzmischung (nicht reine Birke).
    • GoogleAI formuliert neutral: "Achten Sie auf richtige Bedienung"; DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich der Aussage, "starke Verrußung sei in Ordnung" oder "der Brennraum reinige sich selbst" – sie bewerten beides als fachlich falsch und gefährlich. Vorsichtsprinzip: Die sicherere, klar ablehnende Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind im Sicherheitsbezug stärker fundiert und stärker an Normen (DIN EN 15287-1) orientiert. GoogleAI liefert eine gut verständliche Grundanalyse, aber unterschätzt die Dringlichkeit der Systemdiagnose und die gesundheitlichen Risiken durch PAK/Teer.
    Bewertung der Rußbildung Kein Normzustand, sondern eindeutiges Warnsignal für ineffiziente Verbrennung mit Sicherheitsrelevanz.
    Holzfeuchte als Ursache Restfeuchte >20 % ist zentrale Ursache – besonders kritisch bei Birkenholz; Messung mit Kalibriermessgerät zwingend erforderlich.
    Lufteinstellung Primär- und Sekundärluftklappen müssen nach Hark-Modell 10/20-Bedienungsanleitung exakt justiert sein; Blockaden durch Asche oder Staub sind auszuschließen.
    Gesundheitsrisiko (PAK/Teer) ⚠️ Qwen und DeepSeek heben PAK- und Teerbildung bei zu kalter Birkenverbrennung hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht – Risiko ist real, aber nicht von allen KIs adressiert.
    Fachliche Ursachendiagnose GoogleAI empfiehlt "Überprüfung durch Fachmann"; DeepSeek und Qwen fordern explizit Abgasanalyse, Temperaturmessung, Dichtheitsprüfung und Systemdiagnose – Widerspruch in Tiefe und Dringlichkeit der Maßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei starker Rußbildung ist die Betriebsweise sofort einzuschränken und eine umfassende technische Systemdiagnose durch einen nach DIN EN 15287-1 zertifizierten Ofen- und Luftheizungsfachbetrieb – inkl. Abgasanalyse, Brennraumtemperatur-Messung und Reinigung aller Zugluftkanäle – verbindlich erforderlich. Die Aussage "das sei normal" ist fachlich falsch und gefährlich.
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Glanzrußentzündung Lebensbedrohlich, massive Sachschäden, Versicherungsleistung gefährdet
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Leckage bei undichtem Abgassystem oder Rückstau Unbemerkt tödlich, besonders im Schlaf; keine Geruchswahrnehmung
    🔴 Risiko Bildung krebserregender PAK durch unvollständige Birkenverbrennung Langfristige gesundheitliche Schäden durch chronische Exposition
    🔴 Risiko Wärmeaustauschversagen durch Rußverschmutzung der Kachelkanäle Drastische Leistungsabnahme, unnötiger Brennstoffverbrauch, Heizungsnotfall im Winter
    🔴 Risiko Schädigung des Ofens durch Teerablagerungen und Säurekorrosion Irreversible Schäden am Brennraummantel, teure Ersatzkosten oder Ofenersatz
    ✅ Chance Optimierte Verbrennung durch professionelle Einstellung Erhöhte Effizienz (bis zu 30 % mehr Heizwirkung), geringere Brennholzkosten
    ✅ Chance Reduzierte Emissionen durch saubere Verbrennung Beitrag zur Luftreinhaltung, mögliche Förderung durch BAFA bei nachweislich optimiertem Betrieb
    ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer des gesamten Heizsystems Verzögerung von Reparaturen und Ersatz, höhere Werterhaltung der Immobilie
    ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch Minimierung von Rußpartikeln und PAK Wohlbefinden, weniger Atemwegsreizungen, besonders für Allergiker und Kinder
    ✅ Chance Erkennung und Behebung verborgener Mängel (z. B. Schornsteindämmung, Ofenalter) Proaktive Sicherheitsverbesserung, Vermeidung von Notfällen im Winter
    1. Unverzügliche Betriebsbeschränkung: Stellen Sie den Ofen bis zur Klärung auf Mindestbetrieb ein – kein Nachlegen bei Brennraumtemperaturen unter 250 °C, keine Daueranwendung unter 50 % Leistung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN EN 15287-1 zertifizierten Ofen- und Luftheizungsfachbetrieb für Abgasanalyse, Brennraumtemperaturmessung und Funktionsdiagnose – nicht nur den Schornsteinfeger.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Hark-Bedienungsanleitung Modell 10/20, den letzten Schornsteinfeger-Protokoll, sämtliche Holzlieferbelege und Lagerungsdaten (Datum, Ort, Schlagzeit).
    4. Holzprüfung durchführen: Kaufen Sie ein kalibriertes Holzfeuchtemessgerät (z. B. TFA Dostmann) und überprüfen Sie vor jeder Nutzung die Restfeuchte – bei Birkenholz zusätzlich auf Rindenanteil und Lagerdauer (mindestens 2 Jahre).
    5. Kanalreinigung veranlassen: Beauftragen Sie die professionelle Reinigung aller Zugluftkanäle im Kachelmantel und der Wärmeaustauschflächen – nicht nur des Schornsteins.
    6. Bedienung dokumentieren: Führen Sie 7 Tage lang ein genaues Ofentagebuch (Startzeit, Holzmenge, Holzart, Luftstellungen, Scheibenzustand, Brennraumtemp.) zur Vorlage beim Fachmann.
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, Zügen zur Rauchgasführung und einer Ummantelung aus Kacheln. Kachelöfen sind für ihre angenehme Strahlungswärme bekannt.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Heizkamin
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Ofen abführt. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgas, Rauchgas
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte gibt den Wassergehalt des Holzes an. Für die Verbrennung in Kachelöfen sollte die Holzfeuchte unter 20% liegen, um eine saubere und effiziente Verbrennung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Wassergehalt, Brennholz
    Verbrennungsluft
    Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung des Holzes benötigt wird. Eine ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Sauerstoff, Luftzufuhr
    Rußbildung
    Rußbildung entsteht bei unvollständiger Verbrennung von organischen Materialien wie Holz. Ruß lagert sich an den Oberflächen des Ofens und des Schornsteins ab und kann zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Ablagerungen, Verbrennungsrückstände, Emissionen
    Birkenholz
    Birkenholz ist ein mittelschweres Hartholz, das sich gut für die Verbrennung in Kachelöfen eignet. Es brennt relativ schnell und erzeugt eine gute Wärmeabgabe. Birkenholz sollte vor der Verwendung ausreichend getrocknet werden.
    Verwandte Begriffe: Brennholz, Hartholz, Laubholz
    Brennraum
    Der Brennraum ist der Bereich im Kachelofen, in dem das Holz verbrannt wird. Er ist in der Regel mit Schamottsteinen ausgekleidet, um die Hitze zu speichern und eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Feuerraum, Verbrennungskammer, Heizraum
    1. Warum verrußt mein Kachelofen so stark?
      Eine starke Verrußung des Kachelofens kann verschiedene Ursachen haben, wie zu feuchtes Holz, unzureichende Verbrennungsluftzufuhr, ein schlechter Schornsteinzug oder falsche Bedienung des Ofens. Es ist wichtig, die einzelnen Faktoren zu überprüfen, um die genaue Ursache zu identifizieren und zu beheben.
    2. Welche Holzarten sind für Kachelöfen geeignet?
      Grundsätzlich sind Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche gut für Kachelöfen geeignet, da sie einen hohen Heizwert haben und lange brennen. Auch Birkenholz kann verwendet werden, sollte aber ausreichend trocken sein. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese stark harzen und zu vermehrter Rußbildung führen können.
    3. Wie erkenne ich, ob das Holz trocken genug ist?
      Die Holzfeuchte sollte unter 20% liegen. Sie können die Holzfeuchte mit einem Holzfeuchtemessgerät überprüfen. Alternativ können Sie auf äußere Merkmale achten: Trockenes Holz ist leichter als feuchtes Holz, hat eine rissige Oberfläche und klingt beim Aneinanderschlagen hell.
    4. Wie reinige ich die Scheibe meines Kachelofens am besten?
      Für die Reinigung der Scheibe gibt es spezielle Kaminofenscheibenreiniger. Alternativ können Sie auch Asche und Zeitungspapier verwenden. Befeuchten Sie das Zeitungspapier leicht und tauchen Sie es in die Asche. Reiben Sie damit die Scheibe ab und wischen Sie anschließend mit einem feuchten Tuch nach.
    5. Was kann ich tun, wenn der Schornsteinzug nicht ausreichend ist?
      Ein unzureichender Schornsteinzug kann durch Ablagerungen im Schornstein, eine falsche Dimensionierung des Schornsteins oder ungünstige Witterungsverhältnisse verursacht werden. Lassen Sie den Schornstein von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls reinigen oder anpassen.
    6. Wie oft sollte ich meinen Kachelofen warten lassen?
      Ich empfehle, den Kachelofen jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dabei werden der Ofen, der Schornstein und die Abgasleitungen überprüft und gereinigt. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit und Effizienz des Ofens bei.
    7. Was bedeutet "richtige Bedienung" des Ofens?
      Die richtige Bedienung umfasst das Verwenden von trockenem Holz, das Auflegen einer angemessenen Menge Holz, das Sorgen für ausreichende Luftzufuhr während des Abbrandes und das regelmäßige Entleeren des Aschekastens. Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung Ihres Ofens.
    8. Kann ich die Rußbildung komplett verhindern?
      Eine gewisse Rußbildung ist bei Holzöfen normal. Durch die Einhaltung der oben genannten Tipps können Sie die Rußbildung jedoch deutlich reduzieren. Eine vollständige Vermeidung ist jedoch kaum möglich.
    • Schornstein reinigen:
      Informationen zur regelmäßigen Reinigung des Schornsteins, um einen optimalen Zug zu gewährleisten.
    • Holz richtig lagern:
      Tipps zur Lagerung von Brennholz, um eine optimale Trocknung zu erreichen.
    • Kachelofen richtig anheizen:
      Anleitung zum richtigen Anheizen eines Kachelofens für eine effiziente Verbrennung.
    • Feinstaubemissionen reduzieren:
      Maßnahmen zur Reduzierung von Feinstaubemissionen beim Betrieb von Holzöfen.
    • Kachelofenarten im Vergleich:
      Überblick über verschiedene Kachelofenarten und ihre Eigenschaften.
  2. Kachelofen: Temperatur erhöhen – Rußbildung reduzieren
    Frage der Temperatur
    Hallo, legen Sie dem Ofen mal richtig Einen an. Dann werden Sie sehen, dass die Scxheibe auch wieder sauber wird. Vor allem im unteren Bereich und an den Ecken allerdings nicht. Natürlich kann es auch an feuchtem Holz liegen.
    Kachelofen verrußt: Ursachen und Lösungen für Rußbildung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Ursachen starker Rußbildung im Brennraum und an der Scheibe eines Kachelofens. Mögliche Gründe sind zu feuchtes Birkenholz, unzureichende Verbrennungsluft oder ein zu geringer Schornsteinzug. Eine Erhöhung der Brenntemperatur kann helfen, die Verrußung zu reduzieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kachelofen: Temperatur erhöhen – Rußbildung reduzieren kann eine höhere Brenntemperatur die Scheibe reinigen, jedoch nicht vollständig, besonders in den Ecken. Achten Sie auf die Holzfeuchte, um die Rußbildung zu minimieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Stellen Sie sicher, dass der Kachelofen ausreichend Verbrennungsluft erhält und verwenden Sie trockenes Birkenholz. Erhöhen Sie die Temperatur im Brennraum, um die Scheibe sauberer zu halten. Überprüfen Sie den Schornsteinzug, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Holzfeuchte und stellen Sie sicher, dass diese den empfohlenen Wert nicht überschreitet. Erhöhen Sie anschließend die Brenntemperatur, um die Rußbildung zu reduzieren. Konsultieren Sie bei anhaltenden Problemen einen Fachmann für Kachelöfen oder einen Schornsteinfeger.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Rußbildung, Brennraum, Scheibe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als Dreckschleuder? Jährliche Schornsteinreinigung, Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Biofire Kachelofen: Preis gerechtfertigt? Erfahrungen, Alternativen & Kostenvergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen mit zwei Sichtseiten: Optimale Aufstellung, Raumaufteilung & Strahlungswärme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Geruchsbelästigung Grundofen: Sachverständiger finden & Messung der Ursache?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schwedenofen im Anbau: Welche Heizsysteme sind mit Nachtspeicher kombinierbar?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofen an 20 cm Schornstein: Ist der Durchmesser zu groß? Erfahrungen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlschornstein selbst reinigen: Anleitung, Risiken & benötigtes Werkzeug?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen Werte prüfen: Abgaswerte, Wirkungsgrad & Sicherheit – Was ist wichtig?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchfarbe Edelstahlschornstein: Hellgrau/Braun normal? Ursachen & Optimierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Rußbildung, Brennraum, Scheibe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Rußbildung, Brennraum, Scheibe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen verrußt: Ursachen für Rußbildung im Brennraum & an der Scheibe?
Suche nach: Kachelofen verrußt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kachelofen, Rußbildung, Brennraum, Scheibe, Verrußung, Birkenholz, Schornsteinzug, Verbrennungsluft, Holzfeuchte
