Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Wohnraum
Zugluft aus Reinigungsklappe am Schornstein? Ursachen, Abdichtung & Lösungen
Guten Tag,
wir haben im Wohnzimmer einen Ofen mit einem außen angemauerten Schornstein.
Das Problem ist nun, das durch den Ofen fürchterlich viel Kälte in die Wohnung strömt was natürlich bei Nichtbenutzung zum erheblichem Energieverbrauch führt. Unsere Vermutung ist nun, das dieses durch die Reinigungsklappe außen am Schornstein verursacht wird an welcher die Vorbesitzer dem Anschein nach auch schon mal eine Art Dichtung versucht haben anzubringen ...
Wenn ich die Wartungsklappe im 90 Grad-Rohr am Ofen öffne merkt man schon einen eheblichen Luftdruck der durch den geschlossenen Ofen zwar geschwächt wird, aber auf Dauer natürlich durch die Ritzen einströmt.
Ebenso strömt die kalte Luft zwischen Rohr und Mauerdurchbruch (verklinkerte Wohnzimmerwand ) durch, was wir bei Nichtgebrauch mit einer Art Schal eindämmen.
Was kann man da tun?
Grüße, T. Meyer
  • T. Meyer
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend abgedichteter Schornstein kann die Verbrennungsluftversorgung des Ofens beeinträchtigen und zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    Ich verstehe, dass Sie Zugluft aus der Reinigungsklappe Ihres Schornsteins haben. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für Zugluft aus der Reinigungsklappe:
    • Undichte Dichtung: Die Dichtung der Reinigungsklappe kann porös oder beschädigt sein.
    • Defekte Klappe: Die Klappe selbst kann verzogen sein oder nicht richtig schließen.
    • Druckunterschiede: Im Schornstein kann ein Unterdruck entstehen, der Luft ansaugt.
    • Undichter Schornstein: Risse oder Beschädigungen im Schornstein können Zugluft verursachen.
    Mögliche Lösungen:
    • Dichtung prüfen und ersetzen: Überprüfen Sie die Dichtung der Reinigungsklappe auf Beschädigungen und ersetzen Sie sie gegebenenfalls.
    • Klappe justieren oder ersetzen: Stellen Sie sicher, dass die Klappe richtig schließt. Wenn sie beschädigt ist, muss sie eventuell ausgetauscht werden.
    • Schornsteinzug optimieren: Ein Schornsteinfeger kann den Zug des Schornsteins überprüfen und gegebenenfalls optimieren.
    • Schornstein sanieren: Bei Rissen oder Beschädigungen im Schornstein kann eine Sanierung notwendig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Dichtung der Reinigungsklappe zu überprüfen und gegebenenfalls zu ersetzen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Schornsteinfeger zurate ziehen.
    Reinigungsklappe
    Eine Reinigungsklappe ist eine Öffnung im Schornstein, die zur Reinigung und Inspektion des Schornsteins dient. Sie ermöglicht den Zugang zum Schornsteininneren, um Ablagerungen zu entfernen und den Zustand des Schornsteins zu überprüfen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Schornsteinzug, Schornsteinwartung.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Ofen oder der Heizung abführt. Ein optimaler Schornsteinzug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und die Vermeidung von Rauchgasemissionen.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Rauchgase, Verbrennung.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen oder Spalten abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser oder anderen Substanzen zu verhindern. Im Zusammenhang mit der Reinigungsklappe sorgt die Dichtung dafür, dass keine Zugluft aus dem Schornstein entweicht.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Fugendichtung, Dichtungsband.
    Schornsteinsanierung
    Eine Schornsteinsanierung umfasst Maßnahmen zur Reparatur oder Erneuerung eines beschädigten Schornsteins. Dies kann die Auskleidung des Schornsteins mit einem neuen Rohr, die Reparatur von Rissen oder die Erneuerung der Schornsteinspitze umfassen.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinreparatur, Schornsteinauskleidung, Kaminsanierung.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezieht sich auf die Reduzierung des Energieverbrauchs bei gleichbleibender Leistung. Im Zusammenhang mit dem Schornstein bedeutet dies, dass der Schornstein so konstruiert und gewartet sein sollte, dass möglichst wenig Wärme verloren geht.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Wärmedämmung, Nachhaltigkeit.
    Wartungsklappe
    Eine Wartungsklappe ist eine Revisionsöffnung, die den Zugang zu technischen Anlagen oder Bauteilen ermöglicht, um Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchzuführen. Sie dient dazu, den Zustand der Anlagen zu überprüfen und gegebenenfalls Reparaturen vorzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Revisionsöffnung, Inspektionsöffnung, Zugangsklappe.
    Unterdruck
    Unterdruck bezeichnet einen Zustand, bei dem der Druck in einem Raum oder System niedriger ist als der Umgebungsdruck. Im Schornstein entsteht ein Unterdruck, der die Rauchgase nach oben zieht.
    Verwandte Begriffe: Sog, Vakuum, Druckdifferenz.
    1. Warum zieht es aus meiner Reinigungsklappe?
      Zugluft aus der Reinigungsklappe kann durch eine defekte Dichtung, eine beschädigte Klappe, Druckunterschiede im Schornstein oder Risse im Schornstein verursacht werden. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um das Problem effektiv zu beheben.
    2. Wie kann ich die Reinigungsklappe abdichten?
      Überprüfen Sie zuerst die Dichtung der Reinigungsklappe und ersetzen Sie sie bei Bedarf. Stellen Sie sicher, dass die Klappe richtig schließt. Bei größeren Problemen kann ein Schornsteinfeger eine professionelle Abdichtung vornehmen.
    3. Was kostet es, eine Reinigungsklappe zu reparieren?
      Die Kosten für die Reparatur einer Reinigungsklappe hängen von der Art des Schadens ab. Eine neue Dichtung ist relativ günstig, während der Austausch der Klappe oder eine Schornsteinsanierung teurer sein kann. Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein.
    4. Kann ich die Reinigungsklappe selbst abdichten?
      Das Ersetzen der Dichtung ist in der Regel einfach selbst durchzuführen. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung fachgerecht erfolgt.
    5. Wie oft muss die Reinigungsklappe gewartet werden?
      Die Reinigungsklappe sollte regelmäßig im Rahmen der Schornsteinwartung überprüft werden. Ein Schornsteinfeger kann die Klappe auf Beschädigungen und Dichtheit prüfen und gegebenenfalls Reparaturen empfehlen.
    6. Welche Rolle spielt der Schornsteinzug bei Zugluft?
      Ein zu starker oder zu schwacher Schornsteinzug kann Zugluft aus der Reinigungsklappe verursachen. Ein Schornsteinfeger kann den Zug überprüfen und gegebenenfalls durch Anpassungen optimieren.
    7. Kann Zugluft aus der Reinigungsklappe den Energieverbrauch erhöhen?
      Ja, Zugluft aus der Reinigungsklappe führt zu Wärmeverlusten und erhöht somit den Energieverbrauch. Eine gut abgedichtete Reinigungsklappe trägt zur Energieeffizienz bei.
    8. Was ist, wenn der Schornstein Risse hat?
      Risse im Schornstein sind ein ernstes Problem und können Zugluft verursachen. Eine Schornsteinsanierung ist in diesem Fall notwendig, um die Dichtheit und Sicherheit des Schornsteins wiederherzustellen.
    • Schornstein abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines undichten Schornsteins.
    • Schornsteinzug verbessern
      Tipps zur Optimierung des Schornsteinzugs für eine effiziente Verbrennung.
    • Reinigungsklappe austauschen
      Anleitung zum Austausch einer defekten Reinigungsklappe.
    • Schornsteinversottung
      Ursachen und Folgen von Versottung im Schornstein.
    • Energie sparen durch Schornsteinsanierung
      Wie eine Schornsteinsanierung den Energieverbrauch senken kann.
  2. Zugluft Ofen: Frischluftversorgung als Ursache?
    Reinigungsklappe?
    Hallo T. Meyer,
    ich glaube viel eher, dass Sie die Kaltluft verspüren, die durch die Frischluftversorgung des Ofens herangeführt wird.
    Ihr Schornstein, der auch bei Nichtbenutzung "zieht", "saugt" über den Ofen Luft aus dem Aufstellraum. Da Ihr Aufstellraum nicht hermetisch dicht ist und kein Vakuum entsteht, bzw. entstehen darf, strömt durch die Zuluftöffnung und evtl. auch durch nicht ordnungsgemäß verschlossene Wanddurchbrüche kalte Luft von draußen nach, die Sie logischerweise als unangenehm empfinden.
    Ist der Ofen in Betrieb, wird dieser kalte Luftstrom durch die Wärmeabstrahlung des Ofens "überdeckt" und fällt nicht so auf.
    Die Undichtigkeit am Wanddurchbruch ließe sich sicherlich schließen.  -  Befrage Sie hierzu einen Schornsteinbaufachbetrieb vor Ort.  -  Die Frischluftversorgung des Aufstellraums wird immer ein kleines Problem bleiben.
    Ich würde Ihnen empfehlen, wenn dies möglich ist, die Reinigungsöffnung draußen am Schornstein während des Stillstandes des Ofens einmal zu öffnen. Dann würde der Unterdruck im Schornstein durch diese Öffnung zumindest teilweise ausgeglichen und der Luftaustausch würde nur noch zu einem geringen Teil durch den Ofen hindurch erfolgen. Dadurch würde dann auch weniger kalte Luft in den Wohnraum nachströmen. Bitte achten Sie hierbei darauf, dass evtl. auch Asche und Verbrennungsreste aus dem Schornstein umherfliegen können und evtl. zu Verschmutzungen führen können. Der Reinigungsverschluss ist natürlich vor der Inbetriebnahme des Ofens wieder zu verschließen, um keine Beeinträchtigungen im Betrieb zu verursachen.
    Evtl. bringt auch der Einbau einer Klappe in die Zuluftleitung hier "Linderung". Aber Vorsicht: Klappe muss vor der Inbetriebnahme des Ofens wieder vollständig geöffnet werden.
    W. Ankenbauer
  3. Rohrdurchführung abdichten: Erste Maßnahme gegen Zugluft!
    Hallo Herr Ankenbauer, vielen Dank für Ihre schnelle ...
    vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.
    Also sollte ich erstmal den Spalt zwischen Wanddurchbruch und Rohr abdichten lassen bevor ich weitere Ursachenforschung betreiben kann?
    Sicher ist, das sowie durch den Spalt als auch durch das Abführrohr Luft durchströmen die sich erhöht wenn ich die Reinigungsklappe weglasse.
    Wenn ich die Zimmertür schließe habe ich definitiv einen Luftstrom aus dem Zimmer raus (Feuerzeug/Schlüsselloch ) aber wo zieht diese Luft hin?
    Grüße, T. Meyer
  4. Begriffsdefinition: Rauchrohr, Schornstein, Reinigungsklappe
    Begrifflichkeiten ...
    Um zu klären, dass wir beide von den selben Dingen reden bzw. schreiben ...
    Ihre Abgasanlage teilt sich im Wesentlichen in drei Bestandteile:
    Den Ofen selbst
    Das Rauchrohr zwischen Ofen und senkrechtem Schornstein
    Den senkrechten Teil, den Schornstein.
    Wovon sprechen Sie, wenn Abluftrohr meinen?
    Wo sitzt die von Ihnen erwähnte Reinigungsklappe?
    Im Schornstein oder im Rauchrohr?
    W. Ankenbauer
  5. Reinigungsklappe: Luftzug am Abluftrohr des Schwedenofens
    Hallo Herr Ankenbauer, der Ofen ist ein Schwedenofen ...
    der Ofen ist ein Schwedenofen dessen Abluftrohr ca. 50 cm senkrecht hochgeht und dann im 90 Grad Winkel in der Wand verschwindet. Dort befindet sich auch der Luftspalt durch den, am Rohr vorbei, Luft reinzieht. An diesem Abluftrohr befindet sich unterhalb des Knickpunktes eine Reinigungsklappe sowie eine Drosselklappe.
    Wenn ich diese Reinigungsklappe öffne kommt mir ebenso ein starker Luftstrom entgegen. Diese Öffnung liegt quasi ein einer Flucht mit der Reinigungsklappe vom Schornstein.
    Der Schornstein befindet sich auf der anderen Seite der Wand, dieser ist von außen angemauert und ca. 5 m hoch.
    Die Reinigungsklappe des Schornsteins befindet sich außen am Fuße des Schornsteins ca. 1 m unterhalb der Rohrdurchführung nach innen. Diese Klappe ist aus Stein und nicht luftdicht ...
    Stimmt das mit Ihren Begrifflichkeiten überein?
    Grüße, T. Meyer
  6. Luftstromrichtung prüfen: Zieht der Schornstein richtig?
    Evtl. Sinnestäuschung?
    jetzt sehe ich ein wenig klarer. Kann es sein, dass Sie an dieser Öffnung im Rauchrohr eher einen Luftstrom wahrnehmen, der vom Raum IN den Abgasweg hinein geht? Das wäre nämlich eigentlich logisch. Der Schornstein zieht normalerweise und drückt nicht.
    Prüfen Sie doch mal mit dem Qualm einer Zigarette oder ä, ob dort wirklich Luft in den Raum hineingeblasen wird, oder ob nicht doch eine Abzugswirkung vorhanden ist.
    Es kann nämlich auch sein, dass dort einfach nur ein Luftstrom austritt, der bereits durch den "kalten" Ofen "gezogen" wurde und deswegen subjektiv als kühler Schwall daherkommt.
    Dass der Betonreinigungsverschluss draußen nur mir einer Art "Pappstreifendichtung" ausgestattet ist, ist übrigens normal.
    W. Ankenbauer
  7. Zugluft aus Wartungsklappe: Kalte Luft strömt entgegen!
    Re.. : Sinnestäuschung
    Als ich gestern Abend die Wartungsklappe im Rauchrohr öffnete kam mir richtig Luft entgegen. Also sagen wir mal wie mit einem kleinen Fön (aber halt kalt )  -  zwischen Rohr und Wanddurchbruch ist es natürlich nicht ganz so stark da der Spalt ja klein ist, aber steter Tropfen höhlt den Stein ...
    Außerdem ist der ganze Ofen ja immer eisig kalt und strahlt diese Kälte zusätzlich in den Raum.
    Hmmm, ich kann heute Abend ja mal Fotos machen ...
  8. Außenschornstein: Kalte Luft – Schornsteinfeger-Einschätzung
    Hallo, so  -  ich war auf Dienstreise, konnte ...
    so  -  ich war auf Dienstreise, konnte mich daher nicht eher mit dem Thema befassen.
    Mittlerweile war der Schornsteinfeger da, der der Meinung war, dass das so OK ist  -  sprich es grundsätzlich bei einem Außenschornstein entweder die kalte Luft durch den Ofen rein und durchs Dach raus pustet oder kalt durchs Dach rein und warm durch den Ofen raus.
    Die Lösung des ganzen wäre also die Anschaffung eines Ofen der über eine vernünftige Dichtung verfügt und das Abdichten der Rohrdurchführung mit Steinwolle und einer vernünftigen Blende.
    Ich habe anbei noch einmal jeweils ein Foto von der Durchführung wie auch vom Ofen selber gemacht.
    Da wir keinerlei Unterlagen vom Ofen haben => weiß vielleicht jemand von welchem Hersteller dieser sein könnte?
    Grüße, T. Meyer
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Zugluft aus Reinigungsklappe: Ursachen und Lösungen zur Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Zugluftprobleme bei einem Ofen mit Außenschornstein. Mögliche Ursachen sind Undichtigkeiten an der Rohrdurchführung, der Reinigungsklappe oder eine fehlerhafte Frischluftversorgung. Es wird empfohlen, die Luftstromrichtung zu prüfen und die Rohrdurchführung abzudichten, um den Energieverbrauch zu senken.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Zugluft aus Wartungsklappe: Kalte Luft strömt entgegen! kann aus der Wartungsklappe kalte Luft entgegenströmen, was auf einen Problem hinweist.
    ✅ Zusatzinfo: Eine korrekte Begriffsdefinition von Rauchrohr, Schornstein und Reinigungsklappe ist wichtig für die Problemfindung, wie in Begriffsdefinition: Rauchrohr, Schornstein, Reinigungsklappe erläutert wird.
    🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Rohrdurchführung auf Undichtigkeiten und dichten Sie diese gegebenenfalls ab. Beachten Sie den Beitrag Rohrdurchführung abdichten: Erste Maßnahme gegen Zugluft!. Lassen Sie die Installation von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass die Frischluftversorgung des Ofens korrekt funktioniert und keine unnötige Kälte in den Raum gelangt.
    Die Diskussion zeigt, dass die Ursache für Zugluft am Schornstein vielfältig sein kann. Neben der Reinigungsklappe selbst spielen auch die Dichtigkeit der Rohrdurchführung und die korrekte Funktion der Frischluftversorgung eine entscheidende Rolle. Eine sorgfältige Überprüfung aller Komponenten ist daher unerlässlich, um das Problem effektiv zu beheben und den Energieverbrauch zu senken. Die Einschätzung des Schornsteinfegers sollte kritisch hinterfragt werden, insbesondere wenn weiterhin Zugluftprobleme bestehen, wie im Beitrag Außenschornstein: Kalte Luft – Schornsteinfeger-Einschätzung angedeutet wird.
    Um die Ursache der Zugluft zu identifizieren, ist es ratsam, systematisch vorzugehen. Beginnen Sie mit der Überprüfung der Luftstromrichtung an der Reinigungsklappe, wie in Luftstromrichtung prüfen: Zieht der Schornstein richtig? beschrieben. Anschließend sollte die Dichtigkeit der Rohrdurchführung überprüft und gegebenenfalls abgedichtet werden. Abschließend ist es ratsam, die Frischluftversorgung des Ofens von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass diese korrekt funktioniert und keine unnötige Kälte in den Raum gelangt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Reinigungsklappe, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminzug Pelletheizung reduzieren: Methoden, Kosten & Risiken bei falscher Einstellung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen versiegeln: Welche Mittel schützen vor Schmutz & Verfärbung? Tipps?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlkaminrohr nachträglich installieren: Kosten, Vorschriften & Kondenswasser vermeiden?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung weiter betreiben: Abgasverluste senken, Kosten sparen & Alternativen prüfen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Regen im Schornstein: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Schiedel-Systeme?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser-Kollektor im Kachelofen: Erfahrungen, Glykol-Einsatz & Stagnationsrisiko?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Leichtbauschornstein nachträglich einbauen: Kosten, Montage & Vorschriften für Kaminofen?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Biofire Ofen: Rauchgasentwicklung, Ursachen & Lösungen für optimale Verbrennung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Reinigungsklappe, Schornstein" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Reinigungsklappe, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Reinigungsklappe, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Reinigungsklappe, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugluft aus Reinigungsklappe am Schornstein? Ursachen, Abdichtung & Lösungen
Suche nach: Zugluft aus Schornstein-Klappe? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Reinigungsklappe, Schornstein, Zugluft, Abdichtung, Kälte, Energieverbrauch, Ofen, Wartungsklappe, Dichtung, Luftzug
