Kachelofeneinsatz Schamotte erneuern: Lose oder fest aufmauern? Anleitung, Tipps & Material
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung der Schamotte-Ausmauerung eines Leda Kachelofeneinsatzes. Dabei geht es um die Frage, ob die Schamottesteine lose oder fest aufgemauert werden sollen. Ein wichtiger Punkt ist die Verfügbarkeit von Ersatzsteinen und die Möglichkeit, einen geänderten Ausmauerungsplan vom Hersteller zu erhalten.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Da jedoch heute fast alle Öfen lose Steine haben, weiß ich nicht, ob ich sie mit Schamottemörtel verkleben muss. Damals wurde ca. 5-10 mm zwischengestopft. Mörtel z.B. elastischer Hanfnermörtel.
Kann ich auch lose setzen? Änderungen der Luftschlitze und Dicken sind ab Werk vorhanden. Wie ist die Wärmeübertragung ohne Verbund?
Bitte helft schnell, bin jeden Tag dran. Sende gerne Bilder/Fax der Ausmauerung!
Danke, Jörg
GoogleAI-Analyse: Kachelofeneinsatz: Schamotte lose oder fest?
Ich verstehe, dass Sie den Schamotteeinsatz Ihres Leda H 62 Kachelofens erneuern möchten. Hier sind einige Hinweise zum Vorgehen:
Lose Ausmauerung: Eine lose Ausmauerung mit Dehnungsfugen ermöglicht es den Schamottesteinen, sich bei Erwärmung auszudehnen, ohne Spannungen auf den Gusskörper zu übertragen. Dies ist besonders wichtig, da Schamotte und Guss unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten haben.
Umlenkplatte: Die Umlenkplatte sollte ebenfalls lose aufliegen oder mit konischem Schliff versehen sein, um Bewegungen zu ermöglichen. Das Eigengewicht der Platte sollte ausreichen, um sie an Ort und Stelle zu halten. Achten Sie darauf, dass die Platte nicht an den Seitenwänden anliegt, um Spannungen zu vermeiden.
Schamottemörtel: Verwenden Sie hitzebeständigen Schamottemörtel, um die Steine zu fixieren, falls gewünscht. Hanfnermörtel ist eine traditionelle Option, aber moderne Schamottemörtel sind oft einfacher zu verarbeiten und bieten bessere Ergebnisse. Vermeiden Sie es, den Mörtel zu dick aufzutragen, da dies die Wärmeübertragung beeinträchtigen kann.
Luftschlitze: Achten Sie darauf, dass vorhandene Luftschlitze in der Ausmauerung nicht verschlossen werden, da diese für die Verbrennungsluftzufuhr wichtig sind.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand vor der Reparatur (Fotos/Skizzen) und orientieren Sie sich beim Aufbau an der ursprünglichen Anordnung der Steine. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Ofenbauer hinzu.
- Schamotte
- Hitzebeständiges Material aus Tonerde und anderen Zusätzen, das in Öfen und Feuerstellen verwendet wird. Schamotte speichert Wärme gut und ist beständig gegen hohe Temperaturen. Verwandte Begriffe: Feuerfest, Tonerde, Keramik.
- Umlenkplatte
- Eine Platte im Brennraum eines Ofens, die die Rauchgase umlenkt, um die Wärmeübertragung zu verbessern. Die Umlenkplatte sorgt für eine längere Verweildauer der Rauchgase im Ofen und somit für eine effizientere Nutzung der Wärme. Verwandte Begriffe: Rauchgasführung, Wärmeübertragung, Brennraum.
- Schamottemörtel
- Ein spezieller Mörtel, der zum Vermauern von Schamottesteinen verwendet wird. Schamottemörtel ist hitzebeständig und sorgt für eine dauerhafte Verbindung der Steine. Verwandte Begriffe: Feuerfester Mörtel, Ofenmörtel, Hitzebeständigkeit.
- Dehnungsfuge
- Eine Fuge, die Bewegungen aufgrund von Wärmeausdehnung aufnehmen kann. Dehnungsfugen verhindern Spannungen und Risse in Bauteilen. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Ausdehnung, Spannung.
- Brennraum
- Der Bereich im Ofen, in dem das Brennmaterial verbrannt wird. Der Brennraum muss hitzebeständig sein und eine effiziente Verbrennung ermöglichen. Verwandte Begriffe: Feuerraum, Feuerstätte, Verbrennung.
- Wärmeübertragung
- Der Prozess, bei dem Wärme von einem Medium auf ein anderes übertragen wird. Im Ofen erfolgt die Wärmeübertragung durch Strahlung, Konvektion und Wärmeleitung. Verwandte Begriffe: Konvektion, Strahlung, Wärmeleitung.
- Hanfnermörtel
- Ein traditioneller Mörtel, der aus Kalk, Sand und Hanffasern hergestellt wird. Hanfnermörtel ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend. Verwandte Begriffe: Kalkmörtel, Naturbaustoffe, Lehmbau.
- Warum ist eine lose Ausmauerung bei Kachelöfen wichtig?
Eine lose Ausmauerung ermöglicht die thermische Ausdehnung der Schamottesteine ohne Spannungen auf den Ofenkorpus zu übertragen. Dies verhindert Risse und Beschädigungen am Ofen. - Welchen Mörtel soll ich für Schamottesteine verwenden?
Verwenden Sie hitzebeständigen Schamottemörtel. Dieser ist speziell für hohe Temperaturen geeignet und gewährleistet eine dauerhafte Verbindung der Steine. Hanfnermörtel ist eine traditionelle Alternative. - Wie befestige ich die Umlenkplatte richtig?
Die Umlenkplatte sollte lose aufliegen oder mit einem konischen Schliff versehen sein, um Bewegungen zu ermöglichen. Ihr Eigengewicht sollte ausreichen, um sie zu fixieren. Achten Sie darauf, dass sie nicht an den Seitenwänden anliegt. - Was muss ich bei Luftschlitzen in der Ausmauerung beachten?
Vorhandene Luftschlitze dürfen nicht verschlossen werden, da sie für die Verbrennungsluftzufuhr notwendig sind. Eine ausreichende Luftzufuhr ist wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung. - Kann ich normale Ziegelsteine anstelle von Schamottesteinen verwenden?
Nein, normale Ziegelsteine sind nicht hitzebeständig genug und können bei den hohen Temperaturen im Brennraum reißen oder zerbröseln. Verwenden Sie ausschließlich Schamottesteine. - Wie dick sollte die Schamotteauskleidung sein?
Die Dicke der Schamotteauskleidung hängt vom jeweiligen Ofenmodell ab. Orientieren Sie sich an der ursprünglichen Dicke der alten Auskleidung oder konsultieren Sie die Herstellerangaben. - Was ist der Unterschied zwischen Schamotte und Vermiculite?
Schamotte ist ein dichter, hitzebeständiger Stein, der Wärme gut speichert. Vermiculite ist ein leichteres, poröses Material, das Wärme besser isoliert. Beide Materialien werden in Öfen verwendet, haben aber unterschiedliche Eigenschaften. - Wo bekomme ich die passenden Schamottesteine für meinen Ofen?
Passende Schamottesteine erhalten Sie im Fachhandel für Ofenbau oder direkt beim Hersteller Ihres Ofens. Geben Sie bei der Bestellung das genaue Ofenmodell an.
- Schamotteofen selber bauen
Anleitung und Tipps zum Bau eines Schamotteofens für den Garten. - Kachelofen richtig heizen
Wie man einen Kachelofen effizient und umweltschonend beheizt. - Schamottsteine reinigen
Methoden zur Reinigung von verschmutzten Schamottsteinen im Kamin. - Ofenrohr richtig anschließen
Anleitung zum sicheren Anschluss eines Ofenrohrs an den Schornstein. - Kaminofen Wartung
Regelmäßige Wartungsarbeiten für einen sicheren und effizienten Betrieb des Kaminofens.
Leda Kachelofeneinsatz: Ersatzsteine für Neuausbau
Von der Firma Leda gibt
es Ersatzsteine für den Neuausbau.
Alles andere ist nichts. -
Kachelofeneinsatz: Geänderter Ausmauerungsplan vom Konstrukteur!
Stimmt nicht!
Hallo Herr Kern,
wenn es so wäre, würde ich einen Satz kaufen. Leda stellt lediglich die Einsätze her, die Ausmauerung hat eine andere Firma damals gemacht. Absolut nichts mehr zu Erwerben. Im Gegenteil: Nach Verbindung mit dem Konstrukteur bekam ich einen geänderten Ausmauerungsplan/Zeichnung 1:1!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kachelofeneinsatz Schamotte erneuern: Tipps & Material
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung der Schamotte-Ausmauerung eines Leda Kachelofeneinsatzes. Dabei geht es um die Frage, ob die Schamottesteine lose oder fest aufgemauert werden sollen. Ein wichtiger Punkt ist die Verfügbarkeit von Ersatzsteinen und die Möglichkeit, einen geänderten Ausmauerungsplan vom Hersteller zu erhalten.
✅ Empfehlung: Für den Neuausbau des Kachelofeneinsatzes sollten idealerweise Ersatzsteine verwendet werden, wie im Beitrag Leda Kachelofeneinsatz: Ersatzsteine für Neuausbau erwähnt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Ausmauerung von Kachelofeneinsätzen wurde möglicherweise von einer anderen Firma als Leda durchgeführt, was die Beschaffung von Original-Ersatzteilen erschweren kann. Siehe Kachelofeneinsatz: Geänderter Ausmauerungsplan vom Konstrukteur!.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Erneuerung der Schamotte-Ausmauerung sollte auf die korrekte Anordnung der Steine geachtet werden, insbesondere im Bereich der Umlenkplatte. Ein konischer Schliff der Steine kann helfen, Bewegungen durch das Gewicht der Platte auszugleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Konstrukteur des Kachelofeneinsatzes, um einen aktuellen Ausmauerungsplan zu erhalten, wie im Beitrag Kachelofeneinsatz: Geänderter Ausmauerungsplan vom Konstrukteur! beschrieben. Dies ist besonders wichtig, wenn keine Original-Ersatzteile verfügbar sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofeneinsatz, Schamotte, Brennraum, Umlenkplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
- … Betrieb zu gewährleisten. Die Wartung umfasst unter anderem die Reinigung des Brennraums, die Überprüfung der Dichtungen und die Kontrolle der Abgaswerte. …
- … Kachelofeneinsatz Tekon: Erfahrungen im Altbau mit Schamotte …
- … in unserem Haus (neben einem vollautomatischen Pelletskessel und einer Solaranlage) einen Kachelofeneinsatz von Tekon (hatte ich zuerst bei einem Bekannten gesehen, der sich …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofenzüge durch mehrere Räume: Machbarkeit, Planung & Risiken der Installation?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofeneinsatz Holzverbrauch senken: Optimierung, Kosten & Effizienz-Tipps?
- … Kachelofeneinsatz: Holzverbrauch optimieren …
- … Kachelofeneinsatz verbraucht zu viel Holz? Tipps zur Optimierung von Wärmeoutput, Effizienz & Senkung des Holzverbrauchs. Jetzt informieren! …
- … Kachelofeneinsatz, Holzverbrauch, Optimierung, Effizienz, Nachheizkasten, Schamotte, Altbau, Heizkosten, Wärmeleistung …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Leda Brillant vs. Diamant Kaminofen: Erfahrungen, Unterschiede & Empfehlungen?
- … ich bin gerade aktiv dabei, meinen 30 Jahre alten Buderus-Kachelofeneinsatz gegen einen Holzbrandofen zu tauschen. Aktuell wird mir der Leda Brillant …
- … Einsatz und wie ist Euer Nachheizkasten aufgebaut? Guss-Nachheizkasten oder Nachheizkasten mit Schamotte? …
- … Ich verstehe, dass Sie einen alten Kachelofeneinsatz gegen einen modernen Holzbrandofen tauschen möchten und den Leda Brillant in …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Olsberg Profi 7 vs. Leda Diamant H10: Erfahrungen, Unterschiede & welcher Heizeinsatz ist besser?
- … Olsberg Profi 7, Leda Diamant H10, Holzbrandofen, Heizeinsatz, Kachelofeneinsatz, Vergleich, Erfahrungen, Heizleistung, Ofenbauer …
- … ich möchte meinen alten Buderus-Kachelofeneinsatz tauschen. Als Favoriten haben ich die beiden Holzbrandöfen Olsberg Profi 7 …
- … kombinieren? Ich habe genügend Platz und würde gerne einen Nachheizkasten mit Schamotte nehmen. Ist dies zu empfehlen? …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Esch Kachelofen Schamottsteine: Ersatzteile finden & Alternativen für Modell E10 K56?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10920: Kachelofeneinsatz Schamotte erneuern: Lose oder fest aufmauern? Anleitung, Tipps & Material
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schamotte und Feuerzement: Frostbeständigkeit für Ofenlagerung in Garage?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen selber bauen mit Lehm: Erfahrungen, Kosten & Risiken beim Selbstbau?
- … Grundofen, Selbstbau, Lehm, Schamotte, Kaminrohre, Ofen selber bauen, Kosten, Risiken, Erfahrungen …
- … Wohnzimmer einen Lehm-Grundofen völlig selbst - ohne Bausatz - zu bauen: Brennraum mit Schamotte, Züge mit rechteckigen Kaminrohren, und das ganze in …
- … Dimensionierung: Die Größe des Brennraums und die Länge der Züge müssen korrekt auf den Raum abgestimmt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofeneinsatz, Schamotte, Brennraum, Umlenkplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofeneinsatz, Schamotte, Brennraum, Umlenkplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofeneinsatz Schamotte erneuern: Lose oder fest aufmauern? Anleitung, Tipps & Material
Suche nach: Kachelofeneinsatz: Schamotte lose oder fest?
Suche nach: Kachelofeneinsatz, Schamotte, aufmauern, Brennraum, Umlenkplatte, Schamottemörtel, Ausmauerung, Wärmeleitung
