Kaminrohr entfernen: Knick im Schornstein – Wand öffnen oder alternative Lösung?
Die Entfernung eines Kaminrohrs mit Knick erfordert oft Fachkenntnisse. Lokale Schornsteinbauer und Schornsteinfeger können vor Ort die beste Lösung beurteilen. Werkzeuge wie Rollmeißel und Aufdreher können helfen, Verstopfungen zu lösen. Eine pauschale Lösung gibt es nicht, da die Gegebenheiten vor Ort entscheidend sind.
Bisher war ein Rohr in einen der beiden Kamine eingezogen, dies konnte allerdings nicht vollständig entfernt werden, was aber nötg wäre, um einen Festbrennstoffofen/Kamin an diesen Kaminzug anzuschließen. Das Problem ist, dass der Kamin einen leichten Knick hat. Lösung bisher: Wand aufschlagen dort, wo sich der Knick befindet und das Stück Rohr ziehen. Gibt es vielleicht noch eine andere Lösung, mit der man vermeiden kann die Wand aufzuschlagen? Ich wäre Ihnen für Hilfe sehr dankbar
  • Daniel Wensauer
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung am Schornstein – jeder Eingriff erfordert die Begutachtung und Freigabe durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder geprüften Sachverständigen nach DINAbk. 18116.
    🔴 KRITISCH: Ein unvollständig entfernter Rohrrest oder eine beschädigte Schornsteinauskleidung kann zu Rauchgasaustritt, Kohlenmonoxidvergiftung oder Kaminbrand führen – dies ist lebensbedrohlich und rechtswidrig.
    🔴 KRITISCH: Jede bauliche Änderung (z. B. Wandöffnung, Fräsung, Einbau einer neuen Hülle) muss die statische Integrität, die Brandschutzklasse und die Zulassung nach DIN 18160 bzw. DIN EN 1443 nachweisen – Eigenentscheidungen ohne Prüfung sind verboten.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem haben, ein altes Kaminrohr aus Ihrem Schornstein zu entfernen, um einen neuen Festbrennstoffofen anzuschließen. Der Knick im Schornstein erschwert die Sache.
    Hier sind einige Lösungsansätze, die ich Ihnen vorschlagen würde:
    • Flexibles Kaminrohr: Prüfen Sie, ob ein flexibles Kaminrohr (Edelstahl) eine Option wäre. Dieses könnte trotz des Knicks eingeführt werden.
    • Kamera-Inspektion: Lassen Sie den Schornstein von einem Fachmann mit einer Kamera inspizieren, um das Problem genau zu lokalisieren und die beste Vorgehensweise zu bestimmen.
    • Teilweises Öffnen der Wand: Wenn ein flexibles Rohr nicht möglich ist, könnte das partielle Öffnen der Wand im Bereich des Knicks eine Option sein, um das alte Rohr zu entfernen und ein neues zu installieren.
    • Schornsteinsanierung: Eine komplette Schornsteinsanierung könnte notwendig sein, wenn der Zustand des Schornsteins schlecht ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Arbeiten am Schornstein können zu Kohlenmonoxid-Vergiftung oder Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, konsultieren Sie unbedingt einen Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb für Kamin- und Schornsteintechnik.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem Kamin, bei dem ein eingezogenes Rohr aufgrund eines Knickes im Schornstein nicht vollständig entfernt werden kann. Dies ist notwendig, um einen Festbrennstoffofen anzuschließen. Die geplante Lösung, die Wand im Bereich des Knickes zu öffnen, ist ein baulicher Eingriff, der jedoch nicht die einzige Option darstellt.
    🔴 Gefahr: Ein nicht vollständig entfernter Rohrrest im Kamin stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Er kann den Abgasweg blockieren, zu Ablagerungen von Ruß und Kondensat führen und im schlimmsten Fall einen Kaminbrand oder eine Kohlenmonoxidvergiftung verursachen. Jeder Anschluss eines Ofens an einen nicht fachgerecht gereinigten und freigegebenen Kaminzug ist lebensgefährlich.
    ➕ Ergänzung: Bevor die Wand geöffnet wird, sollte zwingend eine professionelle Kaminbegehung mit einer Endoskopkamera durchgeführt werden. So kann die genaue Position und Beschaffenheit des Knickes sowie des festsitzenden Rohres beurteilt werden. Eine alternative Lösung könnte der Einsatz von speziellen Fräs- oder Schneidwerkzeugen sein, die durch den Kamin eingeführt werden, um das Rohr zu zerteilen und zu entfernen, ohne die Wand öffnen zu müssen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Öffnen der Wand die einzige oder einfachste Lösung sei, ist nicht zwingend richtig. Moderne Schornsteintechnik bietet oft minimalinvasive Methoden. Allerdings ist jede dieser Arbeiten ausschließlich von einem zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einem Fachbetrieb für Schornsteinsanierung durchzuführen. Eigenständige Versuche sind strengstens untersagt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister. Er kann den Ist-Zustand begutachten, die Notwendigkeit der Rohrentfernung bestätigen und die fachgerechte und sichere Lösung vorgeben. Nur ein Fachmann kann entscheiden, ob eine Endoskopie, eine Fräsung oder doch das Öffnen der Wand die richtige und genehmigungsfähige Methode ist. Führen Sie keine Arbeiten am Kamin selbst durch.
    Der Sachverhalt beschreibt ein technisch anspruchsvolles Schornsteinproblem: Ein verbliebenes Kaminrohr im Mauerwerk kann nicht vollständig entfernt werden, da der Schornstein einen leichten Knick aufweist – ein klassisches Hindernis für das Herausziehen flexibler oder starrer Rohrsysteme.
    🔴 Gefahr: Jeder Versuch, das Rohr mit Gewalt oder unzulässigen Hilfsmitteln (z. B. Bohrern, Hebeln oder chemischen Lösungsmitteln) zu entfernen, birgt erhebliche Risiken – darunter Beschädigung der Schornsteinauskleidung, Rissbildung im Mauerwerk, Verlust der Zugfestigkeit und potenzielle Gefährdung der Brandschutzklasse des Schornsteins.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend saniertes oder mechanisch beschädigtes Schornsteininnere stellt eine gravierende Gefahr für den sicheren Betrieb eines Festbrennstoffofens dar – insbesondere hinsichtlich Rauchgasaustritt, Kohlenmonoxidbildung und Brandübertragung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "leichter Knick" technisch einfach umgangen werden kann, ist irreführend: Schornsteine sind keine freien Kanäle, sondern statisch relevante, brandschutztechnisch zertifizierte Bauteile – jede Intervention muss die bauliche Integrität und die Zulassung nach DIN 18160 bzw. DIN EN 1443 nachweisen.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zum Aufschlagen der Wand existieren nur unter strengen Voraussetzungen – z. B. Einsatz eines speziellen Schornsteinroboters zur Rohrentfernung (nur bei zugänglichem Zugang oben/unten und ausreichendem Durchmesser), oder Einbau einer neuen, flexiblen, zertifizierten Innenhülle (z. B. Edelstahl-System mit Knickradius-Zulassung), sofern der bestehende Schornstein noch tragfähig und dicht ist.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine allgemeingültige "sanfte" Alternative, die ohne fachliche Vorabprüfung und Zulassung sicher funktioniert – pauschale Empfehlungen wie "Rohr abschneiden und drinlassen" oder "neues Rohr daneben ziehen" verstoßen gegen die Feuerungsverordnung und machen den Ofenbetrieb rechtswidrig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten und Schornsteine (z. B. nach DIN 18116), der den Schornstein visuell, gegebenenfalls endoskopisch oder mittels Thermografie begutachtet und eine baurechtlich sichere, genehmigungsfähige Lösung vorschlägt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen Kohlenmonoxidvergiftung und Kaminbrand als lebensbedrohliche Risiken bei unsachgemäßer Rohrentfernung.
    • Alle betonen die Zwangspflicht zur Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachmanns (Schornsteinfegermeister oder Sachverständiger nach DIN 18116).
    • Alle lehnen selbstständige oder improvisierte Lösungen (z. B. Gewaltanwendung, unbefugtes Abschneiden, Neuanbringung neben dem alten Rohr) strikt ab.
    • GoogleAI nennt "flexibles Kaminrohr" als mögliche Option – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: DeepSeek verweist auf die Notwendigkeit einer vorherigen Kamera-Inspektion, Qwen betont, dass Flexibilität allein nicht ausreicht – die Zulassung des Systems für Knickbelastung (nach DIN EN 1859) ist zwingend erforderlich.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf fräs- oder schneidtechnische Innenbearbeitung als minimalinvasive Alternative zum Wandöffnen.
    • Qwen ergänzt Roboterbasierte Rohrentfernung und den Einsatz einer zertifizierten Innenhülle – jeweils unter strikten baulichen Vorbedingungen (Zugang, Durchmesser, Tragfähigkeit).
    • GoogleAI erwähnt "teilweises Öffnen der Wand" als Option – Qwen widerspricht deutlich: Es sei nicht pauschal "eine Option", sondern nur nach statischer und brandschutztechnischer Prüfung zulässig, und sogar dann nur als letztes Mittel. Qwen stellt dies klar als "❌ Widerspruch" dar – die sicherere, konsensfähige Position ist die von Qwen und DeepSeek: Wandöffnung ist kein Standardweg, sondern eine aufwändige, genehmigungspflichtige Baumaßnahme mit hohem Risiko für die Statik.
    👉 Empfehlung: Die strengste, sicherheitsorientierte Position von Qwen und DeepSeek wird priorisiert – insbesondere die Forderung nach Vorab-Begutachtung durch einen Sachverständigen nach DIN 18116, die klare Ausschlussklausel für alle Eigenversuche und die explizite Verweigerung pauschaler Lösungen.
    Sicherheitsrisiko bei unvollständiger Rohrentfernung Alle drei Modelle stimmen überein: Rohrreste bergen akute Gefahr für Leben und Gesundheit (CO-Vergiftung, Brand, Rauchgasaustritt).
    Fachliche Durchführungspflicht Einheitlicher Konsens: Nur Schornsteinfegermeister oder geprüfte Sachverständige nach DIN 18116 dürfen begutachten und entscheiden – Eigenleistungen sind verboten.
    Flexibles Kaminrohr als Lösung ⚠️ GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek und Qwen betonen: Nur bei vorheriger Kamera-Inspektion und nachweislicher Zulassung für Knickbelastung (DIN EN 1859). Konsens: Keine pauschale Empfehlung.
    Wandöffnung als Lösung GoogleAI nennt sie als Möglichkeit, Qwen widerspricht explizit – DeepSeek sieht sie nur als letztes Mittel nach Prüfung. Konsens: Nicht die Standardlösung, sondern eine baurechtlich komplexe, brandschutz- und statikkritische Maßnahme.
    Technische Alternativen (Fräsung, Roboter, Innenhülle) ⚠️ DeepSeek erwähnt Fräsung; Qwen ergänzt Roboter und zertifizierte Innenhülle – GoogleAI bleibt stumm. Konsens: Solche Methoden sind theoretisch verfügbar, aber nur unter strengen, fachlich geprüften Voraussetzungen anwendbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme ohne vorherige, dokumentierte Begutachtung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen nach DIN 18116 geprüften Sachverständigen. Alle technischen Optionen sind abhängig vom individuellen Schornsteinzustand und unterliegen baurechtlichen und feuerungstechnischen Zulassungen – keine pauschalen Entscheidungen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unzureichend dichten Abgasweg Lebensbedrohlich; akute Gesundheitsgefährdung, potenziell tödlich
    🔴 Risiko Kaminbrand durch Rußablagerung auf Rohrresten oder beschädigter Auskleidung Erheblicher Sachschaden, Brandübertragung auf Bauwerk, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Statikverlust durch unsachgemäße Wandöffnung oder Fräsung im Mauerwerk Bauteilschäden, Einsturzgefahr, nachträgliche Stabilisierung notwendig
    🔴 Risiko Rechtswidriger Ofenbetrieb durch fehlende Freigabe nach Feuerungsverordnung Verbot des Ofenbetriebs durch Behörde, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Langfristige Schadensentwicklung durch Kondensatstau an Rohrresten oder Knickstellen Zerstörung der Schornsteinauskleidung, Feuchteschäden, Mauerwerkserosion
    ✅ Chance Modernisierung des Schornsteins mit zertifizierter, knicktauglicher Innenhülle Langfristige Betriebssicherheit, verbesserte Abgasführung, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Minimale Eingriffe durch endoskopisch gesteuerte Fräsung oder Roboterentfernung Erhalt der Bausubstanz, geringere Baukosten, kürzere Bauzeit, geringere Belastung für Bewohner
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation durch Schornsteinfegermeister als Grundlage für Versicherung und Wertsteigerung Rechtssicherheit, Nachweis der Sachgerechtigkeit, mögliche Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Integration neuer Techniken (z. B. digitale Schornsteinvermessung, Thermografie) Präzise Diagnose, zielgenaue Sanierung, Reduktion von Fehlentscheidungen
    ✅ Chance Auswahl eines zukunftsfähigen Systems mit Anschlussmöglichkeit für Heizungsintegration oder Wärmerückgewinnung Zukunftssicherung, Energieeffizienzsteigerung, höhere Förderfähigkeit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister – nicht als "Beratung", sondern zur verbindlichen Begutachtung und Freigabe (nach DIN 18116).
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Schornstein (Baubescheid, alte Gutachten, Fotos, Ofen-Datenblatt) für die Fachbegutachtung.
    3. Kamera-Inspektion verlangen: Fordern Sie ausdrücklich eine endoskopische Inspektion im Knickbereich an – nur diese liefert die Grundlage für eine fachgerechte Entscheidung.
    4. Statik- und Brandschutzprüfung einfordern: Lassen Sie vor jeder baulichen Maßnahme (auch Wandöffnung) die statische Tragfähigkeit und die Einhaltung der Brandschutzklasse durch einen Ingenieur oder Sachverständigen bestätigen.
    5. Zertifizierung prüfen: Stellen Sie sicher, dass jedes vorgeschlagene System (flexibles Rohr, Innenhülle, Fräsverfahren) nach DIN EN 1443, DIN EN 1859 und ggf. ÜZ (Überwachungszeichen) zertifiziert ist.
    6. Dokumentation sichern: Verlangen Sie ein schriftliches, unterschriebenes Gutachten mit klaren Aussagen zur Zulässigkeit, notwendigen Maßnahmen und Freigabe für den Ofenbetrieb.
    Kaminzug
    Der Kaminzug ist der Kanal im Schornstein, durch den die Rauchgase abgeleitet werden. Ein freier und funktionierender Kaminzug ist wichtig für den sicheren Betrieb einer Feuerstätte.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Rauchrohr.
    Die Schornsteinsanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung oder Verbesserung eines Schornsteins. Dies kann die Abdichtung, den Einbau eines neuen Rohrs oder die Anpassung an moderne Feuerstätten umfassen.
    Verwandte Begriffe: Kaminsanierung, Schornsteinreparatur, Schornsteinverkleidung.
    Flexibles Kaminrohr
    Ein flexibles Kaminrohr ist ein biegsames Rohr, das in bestehende Schornsteine eingeführt werden kann, um diese zu sanieren oder an neue Feuerstätten anzupassen. Es besteht meist aus Edelstahl.
    Verwandte Begriffe: Edelstahlrohr, Sanierungsrohr, Kaminfutterrohr.
    Festbrennstoffofen
    Ein Festbrennstoffofen ist eine Feuerstätte, die mit festen Brennstoffen wie Holz, Kohle oder Pellets betrieben wird. Er dient zur Beheizung von Räumen oder zur Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Holzofen, Kohleofen, Pelletofen.
    Ein Knick im Schornstein ist eine Abweichung von der geraden Linienführung des Schornsteinzugs. Dies kann die Reinigung und den Abzug der Rauchgase erschweren.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinverlauf, Zugverengung, Abgasführung.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch zu Fragen der Brandsicherheit und Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Abgasvergiftung, Verbrennung.
    1. Warum lässt sich das Kaminrohr nicht entfernen?
      Ein Knick im Schornsteinzug kann das Entfernen des Rohrs behindern. Ablagerungen oder Korrosion können das Rohr zusätzlich fixieren.
    2. Kann ich das Kaminrohr selbst entfernen?
      Ich rate davon ab. Unsachgemäße Entfernung kann den Schornstein beschädigen oder zu Verletzungen führen. Ein Fachmann hat das richtige Werkzeug und die Erfahrung.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Aufschlagen der Wand?
      Ein flexibles Kaminrohr oder eine Schornsteinsanierung könnten Alternativen sein. Eine Kamera-Inspektion hilft, die beste Lösung zu finden.
    4. Was kostet eine Schornsteinsanierung?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Sanierung. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    5. Muss ich den Schornsteinfeger informieren?
      Ja, informieren Sie den Schornsteinfeger vor Beginn der Arbeiten. Er kann Ihnen wichtige Hinweise geben und die Anlage nach der Installation abnehmen.
    6. Was ist ein flexibles Kaminrohr?
      Ein flexibles Kaminrohr besteht meist aus Edelstahl und kann auch in verwinkelten Schornsteinen verlegt werden. Es ist eine gute Option bei Sanierungen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb?
      Fragen Sie Ihren Schornsteinfeger nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Nähe.
    8. Was passiert, wenn der Schornstein undicht ist?
      Ein undichter Schornstein kann Rauchgase in den Wohnraum abgeben, was zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Zudem kann Feuchtigkeit in den Schornstein eindringen und Schäden verursachen.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Die richtige Dimensionierung des Schornsteins ist entscheidend für einen optimalen Abzug der Rauchgase.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Sicherheitsaspekte und Vorschriften beim Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Schornstein abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines undichten Schornsteins.
    • Feuerstättenschau
      Was bei der regelmäßigen Überprüfung durch den Schornsteinfeger beachtet werden muss.
    • Abgasanalyse
      Die Bedeutung der Abgasanalyse für die Sicherheit und Effizienz der Heizungsanlage.
  2. Schornsteinsanierung: Fachbetriebe finden – Regionale Expertise
    Fachbetriebe
    Bei so etwas sind die örtlichen Gegebenheiten ausschlaggebend.
    Pauschal lässt sich da kaum etwas sagen.
    Gucken Sie in die Gelben Seiten unter Schornsteinbau, Schornsteinsanierung etc..
    Das sind Betriebe mit viel Erfahrung (in aller Regel).
    Die müssen sich das vor Ort ansehen. Das ist Ihre einzige Chance.
  3. Kaminrohr Entfernung: Schornsteinfeger-Tipps – Werkzeug & Lösung
    Schornsteinfeger auch
    Bevor ich's vergesse:
    Der Schornsteinfeger hat manchmal auch die ein oder andere Idee.
    Das sind ja auch Verstopfungen/Verengungen.
    Diverses Werkzeug (Rollmeißel, Aufdreher, etc.) hat er auch.
    Vielleicht geht's ja damit?!
    Kaminrohr entfernen bei Knick im Schornstein – Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Entfernung eines Kaminrohrs mit Knick erfordert oft Fachkenntnisse. Lokale Schornsteinbauer und Schornsteinfeger können vor Ort die beste Lösung beurteilen. Werkzeuge wie Rollmeißel und Aufdreher können helfen, Verstopfungen zu lösen. Eine pauschale Lösung gibt es nicht, da die Gegebenheiten vor Ort entscheidend sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die örtlichen Gegebenheiten ausschlaggebend sind, wie im Beitrag Schornsteinsanierung: Fachbetriebe finden – Regionale Expertise betont wird. Eine Inspektion durch einen Fachmann ist unerlässlich, um Risiken zu minimieren und die richtige Vorgehensweise zu wählen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Schornsteinfeger kann mit speziellem Werkzeug wie Rollmeißel und Aufdreher bei der Entfernung des Kaminrohrs behilflich sein, wie im Beitrag Kaminrohr Entfernung: Schornsteinfeger-Tipps – Werkzeug & Lösung erwähnt wird. Diese Werkzeuge können helfen, Verstopfungen oder Verengungen im Schornstein zu beseitigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie lokale Schornsteinbauer oder Schornsteinfeger für eine Vor-Ort-Besichtigung. Diese Experten können die Situation beurteilen und die beste Lösung für die Entfernung des Kaminrohrs vorschlagen. Berücksichtigen Sie die Expertise aus dem Beitrag Schornsteinsanierung: Fachbetriebe finden – Regionale Expertise, um qualifizierte Fachleute zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminrohr, Schornstein, Knick, Festbrennstoffofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
  7. BAU-Forum - Dach - Kamin-Durchbruch & Kondenswasser: Ursache, Folgen & Sanierung der Dämmung?
  8. BAU-Forum - Dach - Kamindurchbruch abdichten: Kondenswasser vermeiden – Anleitung & Materialien?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kamin als Wärmebrücke im Niedrigenergiehaus? Risiken, Dämmung & Kosten
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminloch zu tief: Ofenanschluss ohne neues Loch möglich? Lösungen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminrohr, Schornstein, Knick, Festbrennstoffofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminrohr, Schornstein, Knick, Festbrennstoffofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminrohr entfernen: Knick im Schornstein – Wand öffnen oder alternative Lösung?
Suche nach: Kaminrohr entfernen: Was tun bei Knick?
Suche nach: Kaminrohr entfernen, Schornstein Knick, Festbrennstoffofen Anschluss, Kaminzug, Wand aufschlagen, Kamin Sanierung, Ofenrohr
