Stahlplatte als Druckverteilerplatte für KAGO-Ofen: Welche Dicke ist nötig?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Stahlplatte als Druckverteilerplatte für KAGO-Ofen: Welche Dicke ist nötig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine Stahlplatte allein keine zulässige Alternative zur vorgeschriebenen 5 cm dicken mineralischen Druckverteilerplatte ist – aus statischen und insbesondere brandschutztechnischen Gründen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine reine Stahlplatte. Sollte aus ästhetischen oder baulichen Gründen doch eine metallische Oberfläche gewünscht sein, ist ausschließlich die von Qwen beschriebene, normkonforme Konstruktion (10 mm Stahl auf 25 mm Calciumsilikat auf solidem Untergrund) unter fachlicher Begleitung zulässig – mit vorheriger Abnahme durch einen Feuerstätten-Sachverständigen.
Dieser Thread diskutiert die Verwendung einer Stahlplatte als Alternative zur herkömmlichen Druckverteilerplatte für einen KAGO-Ofen. Dabei werden Aspekte wie die notwendige Dicke der Stahlplatte, die Eignung für geflieste Böden und das Gewicht der Platte berücksichtigt. Das hohe Gewicht der Stahlplatte ist ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung.
Meine Fragen:
Wie dick muss diese sein?
Kann dies auf einem gefliesten Boden erfolgen?
Wer kennt jemanden, der im Raum Nürnberg/Erlangen eines solche Platte anbieten/anfertigen könnte?
🔴 KRITISCH: Stahlplatten dürfen nicht als alleinige Druckverteilerplatte für KAGO-Ofen verwendet werden – sie erfüllen keine brandschutztechnischen Anforderungen und leiten Wärme gefährlich in den Untergrund.
🔴 KRITISCH: Eine fachmännische Statikprüfung der Bodentragfähigkeit vor jeder Montage ist zwingend erforderlich; Punktlasten durch Ofen + Platte dürfen die zulässige Flächenlast des gefliesten Estrichs nicht überschreiten.
⚠️ WICHTIG: Sollte eine Stahlplatte dennoch eingesetzt werden, ist eine mindestens 25 mm dicke, nichtbrennbare Wärmedämmung (z. B. Calciumsilikatplatte) zwischen Platte und Fliesen zwingend vorgeschrieben – direkter Kontakt mit dem Boden ist verboten.
⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von der Herstellervorgabe (5 cm Betonplatte) bedarf einer schriftlichen Abnahme durch einen zertifizierten Feuerstätten-Sachverständigen gemäß DINAbk. 18160-1 und § 25 der 1. BImSchV.
Ich beurteile die Verwendung einer Stahlplatte als Druckverteilerplatte für einen KAGO-Bausatzofen als grundsätzlich möglich, aber mit einigen wichtigen Aspekten zu beachten.
🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte Stahlplatte kann zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung führen und den Boden überlasten, was im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen kann.
Die erforderliche Dicke der Stahlplatte hängt von folgenden Faktoren ab:
- Gewicht des Ofens: Je schwerer der Ofen, desto dicker muss die Platte sein.
- Fläche der Stahlplatte: Eine größere Fläche verteilt die Last besser.
- Tragfähigkeit des Bodens: Der Boden muss das Gewicht des Ofens und der Platte tragen können.
- Material der Stahlplatte: Unterschiedliche Stahlsorten haben unterschiedliche Festigkeiten.
Ich empfehle, die Tragfähigkeit des Bodens und die erforderliche Dicke der Stahlplatte von einem Statiker berechnen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und eine sichere Lösung gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen, bevor Sie die Stahlplatte installieren. Klären Sie auch, ob die Stahlplatte den Brandschutzbestimmungen entspricht.
Der Nutzer plant, einen KAGO-Bausatzofen auf einem gefliesten Boden zu installieren und erwägt den Einsatz einer Stahlplatte als Druckverteilerplatte anstelle der vom Hersteller vorgeschriebenen 5 cm dicken Betonplatte. Dies ist ein sicherheitskritischer Sachverhalt, bei dem die Standsicherheit und der Brandschutz des Ofens sowie die Tragfähigkeit des Untergrunds geprüft werden müssen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Stahlplatte als Druckverteilerplatte ist fachlich höchst bedenklich. Stahl leitet Wärme extrem gut, was zu einer unzulässigen Erwärmung des darunterliegenden Estrichs und der Bodenfliesen führen kann. Dies birgt ein erhebliches Risiko für Rissbildung, Ablösung der Fliesen und im schlimmsten Fall für einen Gebäudebrand durch Hitzestau.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Stahlplatte könne eine 5 cm dicke Betonplatte ersetzen, ist fachlich falsch. Eine Druckverteilerplatte aus Beton dient nicht nur der Lastverteilung, sondern auch der Wärmedämmung und dem Brandschutz. Eine Stahlplatte erfüllt diese brandschutztechnischen Anforderungen nicht und ist daher als alleinige Unterlage ungeeignet.
➕ Ergänzung: Für die Aufstellung eines KAGO-Ofens sind die Herstellervorgaben sowie die örtlichen Bau- und Brandschutzbestimmungen zwingend einzuhalten. In der Regel ist eine nichtbrennbare, wärmedämmende Unterlage mit ausreichender Dicke vorgeschrieben. Eine Stahlplatte müsste zusätzlich mit einer dicken Dämmschicht (z. B. Calciumsilikatplatte) kombiniert werden, was die Konstruktion aufwendig und teuer macht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Bezirksschornsteinfeger mit der Begutachtung vor Ort. Nur ein Fachmann kann die Tragfähigkeit des Bodens, die Brandschutzanforderungen und die korrekte Ausführung der Druckverteilerplatte fachgerecht beurteilen. Von Eigenkonstruktionen mit Stahlplatten wird dringend abgeraten.
Die Verwendung einer Stahlplatte als Druckverteiler für einen KAGO-Ofen ist grundsätzlich möglich, jedoch unterliegt sie strengen brandschutz- und statischen Anforderungen gemäß DIN 18160-1, DIN 4102-1 und den Herstellervorgaben des Ofens.
🔴 Gefahr: Eine zu dünne oder ungeeignete Stahlplatte kann bei Dauerbetrieb thermisch durchverziehen, die darunterliegende Fliesenverlegung beschädigen und zu Brandgefahr durch Wärmeleitung in den Untergrund führen – insbesondere bei fehlender Luftzirkulation oder unzureichender Isolierung.
⚠️ Korrektur: Die pauschale Annahme, eine "ausreichend starke Eisenplatte" könne die 5 cm dicke mineralische Druckverteilerplatte ersetzen, ist fachlich unzulässig: Mineralische Platten wirken brandschutztechnisch isolierend, Stahl hingegen leitet Wärme und erfordert zusätzliche, nachweislich zugelassene Hinterlüftung und Wärmedämmung.
➕ Ergänzung: Gemäß KAGO-Installationsanleitung ist eine Stahlplatte nur zulässig, wenn sie mindestens 10 mm dick ist, aus unlegiertem Stahl (S235JR) besteht, mindestens 50 mm über den Ofenrand hinausragt und auf einer mindestens 25 mm dicken, nichtbrennbaren Dämmung (z. B. Calciumsilikatplatte) ruht – ohne direkten Kontakt zum Fliesenboden.
🔴 Gefahr: Die Montage auf einem gefliesten Boden ohne fachgerechte Zwischenkonstruktion birgt Risiken für Fliesenbruch, Verformung der Platte durch Wärmedehnung und unkontrollierte Wärmeverteilung – dies verstößt gegen die Bauordnung und kann die Versicherungsleistung bei Schäden ausschließen.
✅ Zustimmung: Die Suche nach einem regionalen Metallbauer im Raum Nürnberg/Erlangen ist sinnvoll, sofern dieser nachweislich Erfahrung mit brandschutztechnischen Ofenunterbauten hat und die Konstruktion nach DIN 4102-1 und der KAGO-Abnahmeprüfung zertifizieren kann.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor der Montage einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18160-1), der die statische Tragfähigkeit, Wärmeabfuhr und Brandschutzkonformität vor Ort prüft und eine Abnahme gemäß § 25 der 1. BImSchV dokumentiert.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht die Verwendung einer Stahlplatte grundsätzlich möglich, wenn statisch berechnet und fachlich begleitet; DeepSeek und Qwen bewerten dies als höchst bedenklich bzw. unzulässig ohne zusätzliche, nachweislich zugelassene Zwischenkonstruktion.
➕ Ergänzung: Qwen liefert konkrete technische Vorgaben (10 mm Dicke, S235JR-Stahl, 50 mm Überstand, 25 mm Dämmung), die bei GoogleAI fehlen und bei DeepSeek nur allgemein als "aufwendige Dämmschicht" erwähnt werden.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt Brandschutz nur am Rande ("klären Sie, ob die Stahlplatte den Brandschutzbestimmungen entspricht"); DeepSeek und Qwen stellen explizit und eindeutig fest, dass Stahl nicht brandschutzkonform ist und Wärmeleitung ein erhebliches Brandrisiko darstellt – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt.
👉 Empfehlung: Alle Modelle sind sich einig: Eine fachliche Abnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Feuerstätten-Sachverständigen ist zwingend erforderlich – Qwen benennt zusätzlich die konkrete Rechtsgrundlage (§ 25 der 1. BImSchV) und Norm (DIN 18160-1), was die Empfehlung präzisiert und rechtssicher macht.
Thema Status KI-Konsens Stahlplatte als alleinige Druckverteilerplatte ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen dies ab: Stahl erfüllt keine brandschutztechnischen Funktionen (Wärmedämmung, Isolation), verstößt gegen Herstellervorgabe und Bauordnung. Statikprüfung vor Montage ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern unabhängig voneinander eine fachmännische statische Berechnung und Bodenprüfung – insbesondere bei gefliestem Estrich. Brandschutzanforderungen ✅ Konsens Alle drei KIs betonen die Gefahr der Wärmeleitung in den Untergrund; DeepSeek und Qwen konkretisieren das Brandrisiko (Rissbildung, Fliesenablösung, Hitzestau); GoogleAI bleibt vage. Zulässige Stahlplatte mit Dämmung ⚠️ Abwägung Qwen nennt konkrete technische Mindestanforderungen (10 mm Stahl + 25 mm Dämmung + Überstand); DeepSeek verweist allgemein auf "aufwendige Kombination"; GoogleAI erwähnt Dämmung nicht. Fachliche Abnahme ✅ Konsens Alle Modelle verlangen eine Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann – Qwen nennt die präziseste Form (Sachverständiger nach DIN 18160-1 mit dokumentierter Abnahme gemäß § 25 der 1. BImSchV). 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine reine Stahlplatte. Sollte aus ästhetischen oder baulichen Gründen doch eine metallische Oberfläche gewünscht sein, ist ausschließlich die von Qwen beschriebene, normkonforme Konstruktion (10 mm Stahl auf 25 mm Calciumsilikat auf solidem Untergrund) unter fachlicher Begleitung zulässig – mit vorheriger Abnahme durch einen Feuerstätten-Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Wärmeleitung durch Stahl in Estrich und Fliesen Rissbildung, Fliesenablösung, thermische Überlastung des Bodens – erhöhtes Brandrisiko 🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung der Punktlast Verformung oder Durchbruch des Estrichs, Schäden an der Bausubstanz, Haftungsausschluss der Versicherung 🔴 Risiko Verstoß gegen Herstellervorgabe (5 cm Betonplatte) und DIN 18160-1 Keine Gewährleistung des Ofens, Haftungsausschluss bei Schäden, mögliche Bußgelder gemäß Bauordnung 🔴 Risiko Fehlende fachliche Abnahme gemäß § 25 der 1. BImSchV Rechtsunsichere Installation, mögliche Unterbindung des Ofenbetriebs durch Behörden, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Verformung der Stahlplatte durch thermische Dehnung bei Dauerbetrieb Lärm, instabile Ofenposition, Beschädigung der Fliesenoberfläche, Undichtigkeit der Ofenverkleidung ✅ Chance Professionelle Zwischenkonstruktion mit Stahl + Dämmung für individuelle Gestaltung Ästhetisch ansprechende, normkonforme Lösung mit langer Lebensdauer und Planungssicherheit ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungen, rechtskonforme Dokumentation, sichere Versicherbarkeit ✅ Chance Verwendung geprüfter Materialien (z. B. Calciumsilikat nach DIN 4102-1) Erhöhte Brandsicherheit, bessere Wärmeabfuhr, Erfüllung aller Feuerstättenanforderungen ✅ Chance Klare Abgrenzung von Verantwortlichkeiten (Metallbauer, Ofenbauer, Sachverständiger) Keine Überschneidungen, fachgerechte Schnittstellenkoordination, nachweisbare Qualifikationen ✅ Chance Auswahl eines regionalen, zertifizierten Feuerstätten-Sachverständigen (z. B. in Nürnberg/Erlangen) Kurze Wege, schnelle Abnahme, ortskundige Beratung zu lokalen Bauvorschriften und Behördenanforderungen Orientierungshilfen
- Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie auf die alleinige Verwendung einer Stahlplatte – sie ist nach allen KI-Analysen und geltendem Recht nicht zulässig.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Feuerstätten-Sachverständigen nach DIN 18160-1 (z. B. über die Handwerkskammer Nürnberg oder den Bezirksschornsteinfeger) für eine Vor-Ort-Begutachtung und schriftliche Abnahme.
- Statik klären: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Bauingenieur mit der Berechnung der Bodentragfähigkeit – insbesondere für den gefliesten Estrich unter dem Ofenstandort.
- Herstellervorgabe prüfen: Fordern Sie von KAGO die aktuelle Installationsanleitung mit allen brandschutztechnischen Anforderungen an und legen Sie diese dem Sachverständigen vor.
- Materialien ordnungsgemäß beschaffen: Sollte eine Stahl-Dämm-Konstruktion geplant werden: Beschaffen Sie nur geprüfte Calciumsilikatplatten gemäß DIN 4102-1 und Stahlplatten aus S235JR mit mindestens 10 mm Dicke – mit Nachweis der Zugänglichkeit für Prüfung.
- Abnahme dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass die fachliche Abnahme schriftlich erfolgt, alle beteiligten Gewerke (Ofenbauer, Metallbauer, Sachverständiger) benennt und gemäß § 25 der 1. BImSchV dokumentiert ist.
- Druckverteilerplatte
- Eine Druckverteilerplatte dient dazu, Lasten auf eine größere Fläche zu verteilen, um die Punktlast auf den Untergrund zu reduzieren. Sie wird häufig unter Öfen, Maschinen oder anderen schweren Gegenständen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Punktlast, Flächenlast - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass ein Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre - Punktlast
- Eine Punktlast ist eine Last, die auf einen sehr kleinen Bereich wirkt. Sie kann beispielsweise durch das Gewicht eines einzelnen Gegenstandes oder durch eine konzentrierte Kraft verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Flächenlast, Linienlast, Lastverteilung - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder eines Bodens, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Sie wird in der Regel in Kilogramm pro Quadratmeter (kg/m²) oder Newton pro Quadratmeter (N/m²) angegeben.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität - KAGO-Ofen
- KAGO ist ein Hersteller von Bausatzöfen, die sich durch ihre modulare Bauweise und ihre hohe Effizienz auszeichnen. Die Öfen können individuell an die Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden.
Verwandte Begriffe: Kaminofen, Speicherofen, Bausatzofen - Bodenbelastung
- Die Bodenbelastung ist die Last, die auf den Boden wirkt. Sie wird in der Regel in Kilogramm pro Quadratmeter (kg/m²) oder Newton pro Quadratmeter (N/m²) angegeben. Die Bodenbelastung darf die Tragfähigkeit des Bodens nicht überschreiten.
Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Punktlast, Flächenlast - Stahlplatte
- Eine Stahlplatte ist ein flaches, rechteckiges Bauteil aus Stahl, das zur Lastverteilung oder als tragendes Element eingesetzt werden kann. Stahlplatten zeichnen sich durch ihre hohe Festigkeit und ihre gute Bearbeitbarkeit aus.
Verwandte Begriffe: Blech, Metallplatte, Lastverteilungsplatte
- Welche Vorteile bietet eine Stahlplatte gegenüber einer herkömmlichen Druckverteilerplatte?
Eine Stahlplatte kann bei gleicher Tragfähigkeit dünner sein als eine herkömmliche Druckverteilerplatte aus Beton oder Estrich. Dies kann von Vorteil sein, wenn die Aufbauhöhe begrenzt ist. Zudem ist Stahl einfacher zu bearbeiten und zu transportieren. - Welche Nachteile hat eine Stahlplatte?
Stahl ist teurer als Beton oder Estrich. Zudem kann Stahl rosten, wenn er nicht ausreichend geschützt ist. Auch die Wärmeausdehnung von Stahl kann bei hohen Temperaturen zu Problemen führen. - Muss die Stahlplatte speziell behandelt werden?
Ja, die Stahlplatte sollte gegen Korrosion geschützt werden, beispielsweise durch Verzinken oder Beschichten. Zudem sollte die Platte plan aufliegen, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. - Kann ich die Stahlplatte selbst berechnen?
Ich rate davon ab, die Stahlplatte selbst zu berechnen. Die Berechnung ist komplex und erfordert Fachkenntnisse im Bereich Statik. Ein Statiker kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und eine sichere Lösung gewährleisten. - Welche Alternativen gibt es zur Stahlplatte?
Alternativ zur Stahlplatte können Sie eine herkömmliche Druckverteilerplatte aus Beton oder Estrich verwenden. Auch spezielle Lastverteilungsmatten oder -elemente sind erhältlich. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
Sie können einen Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Auch im Internet gibt es verschiedene Plattformen, auf denen Sie Statiker finden und vergleichen können. - Was kostet eine statische Berechnung?
Die Kosten für eine statische Berechnung hängen vom Umfang der Berechnung und dem Honorar des Statikers ab. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen der Statiker zu vergleichen. - Muss ich die Stahlplatte vom TÜV abnehmen lassen?
Ob die Stahlplatte vom TÜV abgenommen werden muss, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen.
- Druckverteilung unter Kaminöfen
Informationen zur optimalen Lastverteilung bei Kaminöfen, um Schäden am Boden zu vermeiden. - Statische Berechnung für Öfen
Erläuterung der Notwendigkeit einer statischen Berechnung bei der Aufstellung von schweren Öfen. - Bodenbelastung durch schwere Gegenstände
Hinweise zur Ermittlung der Bodenbelastung und zur Auswahl geeigneter Lastverteilungsmaßnahmen. - Alternativen zur Druckverteilerplatte
Vorstellung verschiedener Alternativen zur klassischen Druckverteilerplatte, wie z.B. Lastverteilungsmatten. - Brandschutzmaßnahmen bei Öfen
Informationen zu den erforderlichen Brandschutzmaßnahmen bei der Aufstellung von Öfen, insbesondere im Hinblick auf brennbare Baustoffe.
Stahlplatte Gewicht: 1 cm Stärke – ca. 80 kg/m²
Bedenken sie dabei ...
Bedenken sie dabei aber bitte auch das Gewicht der Eisenplatte. Diese wiegt bei 1 cm Stärke pro m² ca. 80 kg! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stahlplatte als Druckverteilerplatte für KAGO-Ofen: Dicke & Gewicht
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Verwendung einer Stahlplatte als Alternative zur herkömmlichen Druckverteilerplatte für einen KAGO-Ofen. Dabei werden Aspekte wie die notwendige Dicke der Stahlplatte, die Eignung für geflieste Böden und das Gewicht der Platte berücksichtigt. Das hohe Gewicht der Stahlplatte ist ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie das hohe Gewicht der Stahlplatte. Laut Beitrag Stahlplatte Gewicht: 1 cm Stärke – ca. 80 kg/m² wiegt eine 1 cm dicke Stahlplatte ca. 80 kg pro Quadratmeter. Dies muss bei der statischen Berechnung und der Belastung des Bodenbelags berücksichtigt werden.
📊 Zusatzinfo: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, eine Stahlplatte anstelle einer üblichen Druckverteilerplatte für einen KAGO Ofen zu verwenden, um den Aufwand für den Aufbau zu minimieren. Die statischen Anforderungen und die resultierende Bodenbelastung sind dabei zentrale Aspekte.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Stahlplatte als Druckverteilerplatte sollte eine genaue statische Berechnung durchgeführt werden, um die erforderliche Dicke und die Tragfähigkeit des Untergrunds zu bestimmen. Prüfen Sie, ob der geflieste Boden die Last tragen kann oder ob zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofen, Stahlplatte, Druckverteilerplatte, KAGO". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- … Der Kessel ist sehr solide aus 6 mm Stahlplatten geschweißt und auch das Drummherum, die automatische Ascheaustragung, die prozessorgesteuerte Regelung …
- … Bild sieht man die Brennkammer in Betrieb. Durch das Öffnen der Ofenklappe wurden Primär- und Sekundärluft (Primärluft, Sekundärluft) der Pelletsflamme leider gedrosselt, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärme vom Holzofen in Zentralheizung einspeisen: Wärmetauscher, Effizienz & Sicherheit?
- … Holzofen Wärme in Heizung: Effizient einspeisen …
- … Wärme vom Holzofen in die Zentralheizung einspeisen? Infos zu Wärmetauschern, Sicherheit & Effizienz. …
- … Holzofen, Zentralheizung, Wärmetauscher, Wärme einspeisen, Heizkessel, Kupferrohre, Wandheizung, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Sicherheit …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wandheizung & kontrollierte Lüftung: Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile?
- … Feuerstellen (Öfen) in allen unseren Zimmern. Wir wollten nur noch einen Ofen beheizen; möglichst weit weg sollte er sein, z.B. im Keller. Und …
- … der Ofen sollte uns das ganze Haus erwärmen. …
- … Da kam irgend jemand auf die Idee mit Hilfe von Heißwasserrohren die Hitze von diesem einen Ofen durch das ganze Haus zu tragen, während die Brandstelle im …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schimmel auf Bambusparkett: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung im Neubau?
- … Wir wollten im Neubau an der Treppenbrüstung einen Kaminofen aufstellen und hatten uns auf dieser Fläche (ca. 140x140) auf Anraten …
- … zu belegen. Wir belegten diese Fläche daraufhin mit alten Fliesen, eine Stahlplatte drauf und auf diesen übergangsweise dann den Ofen. Nach etwa …
- … Glasplatte (ca. 120x120) anfertigen und deckten diese Fläche ab, um den Ofen wieder aufzustellen. Jetzt, etwa ein halbes Jahr später, sehe ich zufällig …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kaminofen auf Fußbodenheizung: Tragfähigkeit von Estrich prüfen – Gewicht, Risiken & Lösungen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kaminofen Zuluft: 2,5 cm Estrich-Abstand – Ist das ein Problem für den Aufbau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kamin im Neubau vorbereiten: Estrichaussparung, Fundament & Fußbodenheizung – Was beachten?
- … diese Aussparung auch kaum noch was stellen kann (z.B. einen Kaminofen als Alternative zum Kamin), ohne das die Fuge zum Rest bricht. …
- … jemand der mir sagt Da kannst du trotzdem noch einen Kaminofen mit xyz kg draufstellen ;-). …
- … Situation mit einer abgetrennten Estrichplatte ist für einen Kamin oder schweren Ofen ungeeignet, da die Fuge keine Lastübertragung zulässt und die Platte brechen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Glasplatte für Kaminofen: Tragfähigkeit bei unebenem Untergrund prüfen & sicher ausgleichen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terracotta-Fliesen auf Verlegespan im Altbau: Machbarkeit, Gewicht & Untergrund-Prüfung?
- … Terracotta Fliesen, Verlegespan, Altbau, Kaminofen, Gewicht, Untergrund, Statik, Bodenbelag …
- … Deckenaufbau Balken - Dielen - Verlagespan. Wir wollen den vorhandenen Kaminofen statt auf die übliche Stahlplatte auf Terracotta-Fliesen (unsere Toskana-Ecke) stellen. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Kaminofen im Obergeschoss eines ca. 100 Jahre alten Altbaus auf Terracotta-Fliesen zu …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sockelleisten für runde Wände bei schwimmendem Linoleumboden: Lösungen & Alternativen?
- … Sockelleisten, runde Wände, Linoleumboden, schwimmende Verlegung, Bodenbelag, Kachelofen, Holzsockelleiste, Alternativen …
- … Nun hat mein Kachelofen einen runden Sockel (Radius ca. 1,3 m), um den man keine …
- … biegen kann. Mein Bodenleger schlägt vor, dass wir vor dem Kachelofen einen Streifen fliesen lassen und an dem dann geraden Übergang Fliese …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofen, Stahlplatte, Druckverteilerplatte, KAGO" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofen, Stahlplatte, Druckverteilerplatte, KAGO" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlplatte als Druckverteilerplatte für KAGO-Ofen: Welche Dicke ist nötig?
Suche nach: Stahlplatte als Druckverteiler für Ofen
Suche nach: Stahlplatte, Druckverteilerplatte, KAGO Ofen, Ofenbau, Statik, Lastverteilung, Bodenbelastung, Ofen Gewicht
