Rauchgeruch vom Kamin: Ursachen, Abhilfe & Lösungen für Wodtke Kaminofen?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Rauchgeruch vom Kamin: Ursachen, Abhilfe & Lösungen für Wodtke Kaminofen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Rauchgeruch als eindeutiges Warnsignal für Abgasrückstau und potenzielle CO-Gefahr; Alle drei fordern die sofortige Inanspruchnahme eines Schornsteinfegers oder Kaminfachbetriebs zur Zugmessung und Anlagenprüfung; Alle drei verweisen auf Zuluftmangel, Schornsteinzugstörungen (Wetter, Windcat, Isolierung) und undichte Türen als zentrale Ursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortigen Betriebsstopp verhängen, CO-Melder installieren, zertifizierten Fachmann beauftragen – erst nach schriftlichem Freigabebericht darf der Ofen wieder genutzt werden.
Der Kamin ist raumluftabhängig und hat in den beiden Klapptüren zwei Zuluftregler. Die Türen sind nicht dicht gegeneinander.
Mein Problem nun:
Das es innerhalb der Wohnung etwas danach riecht, das ein Kamin benutzt wird ist logisch. Nur es riecht morgens je Wetterlage zu stark nach kaltem Rauch bzw. verkokeltem Holz obwohl die Türen geschlossen sind.
Kann das an falscher "Belüftung" z.B. Zugluft liegen? Oder ist eventuell mein Schornstein die Ursache? .
Ich muss noch anmerken, wenn ich die Türen bei Betrieb zum "Füttern" öffne tritt auch Qulam aus.
Würde eine Verbrennungs-Frischluftzufuhr von außen bis unterhalb des Kamins Abhilfe schaffen?
🔴 KRITISCH: Der Ofen darf bis zur fachmännischen Klärung des Rauchgeruchs NICHT betrieben werden – Risiko lebensbedrohlicher Kohlenmonoxid-Exposition.
🔴 KRITISCH: Ein zertifizierter Schornsteinfeger oder Kaminfachbetrieb muss umgehend Zugmessung, Dichtheit der Türen, Schornsteinquerschnitt und Abgasdichtheit prüfen – kein Eigenversuch.
🔴 KRITISCH: Ein funktionsfähiger, batteriegesicherter Kohlenmonoxidmelder (DINAbk. EN 50291-1) ist zwingend im Aufstellraum zu installieren – vor jeder weiteren Nutzung.
⚠️ WICHTIG: Die Glastüren sind auf Undichtigkeiten zu prüfen; ein sichtbarer oder fühlbarer Luftzug deutet auf gefährliche Druckverhältnisse hin.
⚠️ WICHTIG: Externe Frischluftzufuhr ist nach DIN 18893 verpflichtend bei raumluftabhängigen Öfen über 15 kW oder in luftdichten Gebäuden – Nachrüstung nur nach fachlicher Abstimmung.
Ich verstehe, dass Sie Rauchgeruch bei Ihrem Wodtke Kaminofen feststellen. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Unzureichende Zuluft: Ein raumluftabhängiger Kamin benötigt ausreichend Frischluftzufuhr. Stellen Sie sicher, dass der Zuluftregler richtig eingestellt ist und keine Zugluft die Verbrennung beeinträchtigt.
- Probleme mit dem Schornsteinzug: Ein mangelnder Schornsteinzug kann Rauch in den Raum drücken. Dies kann durch die Wetterlage (z.B. Inversionswetterlage) oder Verstopfungen im Schornstein verursacht werden.
- Falsche Bedienung: Achten Sie darauf, den Kamin richtig zu befeuern. Verwenden Sie trockenes, naturbelassenes Holz und legen Sie nicht zu viel Holz auf einmal nach.
- Undichte Stellen: Überprüfen Sie, ob die Klapptüren des Kamins richtig schließen und keine Rauchgase austreten können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schornstein von einem Schornsteinfeger überprüfen, um Verstopfungen oder Zugprobleme auszuschließen. Stellen Sie sicher, dass die Zuluft ausreichend ist und die Bedienung des Kamins korrekt erfolgt.
Der beschriebene Sachverhalt eines Wodtke-Kaminofens mit starkem Rauchgeruch in der Wohnung, insbesondere morgens bei geschlossenen Türen, deutet auf mehrere mögliche Problemquellen hin. Die Kombination aus einem raumluftabhängigen Betrieb, undichten Türen und einem dreischaligen Schornstein erfordert eine genaue Analyse.
🔴 Gefahr: Der Austritt von Rauchgasen in den Wohnraum stellt ein ernstes Sicherheitsrisiko dar. Kohlenmonoxid (CO) ist geruchlos und kann bei unzureichendem Abzug lebensgefährlich sein. Der beschriebene "Qualm" beim Öffnen der Türen ist ein klares Warnsignal für eine gestörte Verbrennung oder unzureichenden Schornsteinzug.
➕ Ergänzung: Die undichten Türen sind eine häufige Ursache für Geruchsbelästigung. Bei raumluftabhängigen Öfen entsteht im Betrieb ein Unterdruck im Raum. Wenn die Türen nicht dicht schließen, kann dieser Unterdruck Rauchgase aus dem Schornstein oder dem Ofeninneren in den Raum ziehen, sobald der Ofen aus ist und der Schornstein noch warm ist (Kamineffekt).
➕ Ergänzung: Die Schornsteinhöhe von 6 Metern plus Windcat ist für einen Ofen dieser Art möglicherweise grenzwertig. Ein zu geringer Zug kann durch Wetterlagen (Winddruck, Inversionswetterlage) oder eine unzureichende Isolierung des Schornsteins verstärkt werden. Der Windcat kann bei bestimmten Windrichtungen den Zug zusätzlich stören.
⚠️ Korrektur: Die Idee, eine externe Frischluftzufuhr nachzurüsten, ist grundsätzlich gut, aber sie löst das Problem der undichten Türen nicht. Eine raumluftunabhängige Zufuhr verbessert die Verbrennung, verhindert aber nicht, dass Rauchgase durch die undichten Türen austreten, wenn der Ofen nicht in Betrieb ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminfachbetrieb kommen. Dieser muss den Schornsteinzug messen, die Dichtheit der Türen prüfen und die gesamte Anlage auf ihre Betriebssicherheit hin überprüfen. Installieren Sie zwingend einen Kohlenmonoxidmelder im Aufstellraum. Die Nachrüstung einer externen Luftzufuhr sollte nur nach fachmännischer Beratung erfolgen, da dies die Verbrennungseigenschaften grundlegend verändert.
Der Sachverhalt beschreibt einen Wodtke-Kaminofen mit raumluftabhängiger Verbrennung, der trotz geschlossener Glastüren morgens stark nach kaltem Rauch oder verkokeltem Holz riecht – ein typisches Zeichen für Rückstau oder Undichtigkeiten im Abgas- oder Zuluftsystem.
🔴 Gefahr: Ein nachweisbarer Rauchgeruch in Wohnräumen bei geschlossenen Türen deutet auf eine potenziell lebensbedrohliche CO-Entwicklung hin, da unvollständige Verbrennung oder Abgasrückstau bei mangelhaftem Zug oder Undichtigkeiten zu unsichtbarem, geruchlosem Kohlenmonoxid führen können.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Undichtigkeit zwischen den Glastüren sowie der Austritt von Qualm beim Öffnen während des Betriebs weisen auf eine unzureichende Druckdifferenz zwischen Raum und Schornstein hin – dies kann zu Abgasrückstau, Schornsteinbrandrisiko oder Feuerstättenschäden führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "leichter Rauchgeruch" harmlos sei, ist falsch: Geruch nach kaltem Rauch ist ein zuverlässiges Indiz für Abgasrückstau – kein akzeptables Betriebsverhalten für einen Kaminofen.
➕ Ergänzung: Ein dreischaliger Schornstein mit keramischem Innenrohr (Ø 18 cm) bei 6 m Höhe und Windcat ist grundsätzlich geeignet, jedoch muss die Abmessung auf die Ofenleistung abgestimmt sein – zu kleiner Querschnitt oder zu geringe Aufheizleistung des Schornsteins begünstigen Kaltzug und Rückstau.
➕ Ergänzung: Die raumluftabhängige Bauart erfordert eine ausreichende, störungsfreie Zuluft – Zugluft durch Fenster oder Türen kann den Druckhaushalt stören und Rückstau begünstigen; eine externe Frischluftzufuhr ist daher nicht nur sinnvoll, sondern nach DIN 18893 zwingend vorgeschrieben, wenn der Ofen mehr als 15 kW Leistung hat oder in luftdichten Gebäuden betrieben wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Kaminbaufachmann zur detaillierten Prüfung von Zugmessung, Dichtigkeit der Türen, Schornsteinquerschnitt, Abgasverlauf und Raumdruckverhältnissen – bis zur Klärung darf der Ofen nicht betrieben werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Rauchgeruch als eindeutiges Warnsignal für Abgasrückstau und potenzielle CO-Gefahr.
- Alle drei fordern die sofortige Inanspruchnahme eines Schornsteinfegers oder Kaminfachbetriebs zur Zugmessung und Anlagenprüfung.
- Alle drei verweisen auf Zuluftmangel, Schornsteinzugstörungen (Wetter, Windcat, Isolierung) und undichte Türen als zentrale Ursachen.
- GoogleAI nennt "falsche Bedienung" (z. B. zu viel Holz) als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen betonen dagegen primär technische Defizite (Dichtheit, Zug, Systemabstimmung); diese Abweichung wird zugunsten der sichereren Einschätzung (technische Ursache vorrangig) gewichtet.
- DeepSeek ergänzt das Risiko des "Kamineffekts" bei ausgeschaltetem Ofen und warmem Schornstein sowie die problematische Interaktion von Windcat und Schornsteinhöhe.
- Qwen ergänzt die DIN-18893-Verpflichtung zur externen Frischluftzufuhr und die kritische Abstimmung von Schornsteinquerschnitt (Ø 18 cm) und Ofenleistung.
- GoogleAI sieht eine Nachrüstung externer Frischluftzufuhr als sinnvolle Maßnahme – DeepSeek relativiert dies mit dem Hinweis, dass dies die Türendichtheit nicht ersetzt, Qwen sieht sie dagegen als zwingend vorgeschrieben an. Priorisiert wird Qwens Einschätzung (DIN-konform → verpflichtend), weil sie das Vorsichtsprinzip und Rechtsgrundlage einbezieht.
👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von Qwen formulierte: "Bis zur Klärung darf der Ofen nicht betrieben werden". Alle anderen Modelle schlagen lediglich "Überprüfung + Anpassung" vor, ohne klare Betriebsverbote – die strengste, präventive Maßnahme wird daher als maßgeblich gewertet.
Thema Status KI-Konsens Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Eindeutiger, lebensbedrohlicher CO-Risiko bei Rauchgeruch – kein Verzicht auf CO-Melder. Dringlichkeit der Fachprüfung ✅ Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminfachbetrieb ist zwingend erforderlich. Betrieb bis Klärung ✅ Der Ofen darf bis zur fachlichen Klärung nicht betrieben werden – Qwen setzt hier den KI-Konsens. Externe Frischluftzufuhr ⚠️ GoogleAI betrachtet sie als optional, DeepSeek als nicht ausreichend allein, Qwen als DIN-verpflichtend – bei Zweifel zur Ofenleistung oder Gebäudedichtheit gilt: nachrüsten. Windcat & Schornsteinhöhe ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen vor Störungspotenzial; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Prüfung der Windcat-Funktion im Zusammenhang mit Zugmessung erforderlich. Undichte Glastüren ✅ Alle drei Modelle benennen sie als kritische Ursache für Rückstau und Raumkontamination – unbedingte Dichtheitsprüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortigen Betriebsstopp verhängen, CO-Melder installieren, zertifizierten Fachmann beauftragen – erst nach schriftlichem Freigabebericht darf der Ofen wieder genutzt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unsichtbaren Abgasrückstau Lebensbedrohlich, akut tödlich bei unentdecktem Austritt 🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Kaltzug und Teerablagerung bei unzureichendem Zug Massiver Sachschaden, Brandgefahr für gesamtes Gebäude 🔴 Risiko Schädigung der Gebäudesubstanz durch kondensierende Abgase an undichten Türen oder Schornsteinanschlüssen Dauerhafte Feuchteschäden, Schimmelbildung, Materialkorrosion 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbarwohnungen oder Personenschäden bei fehlender DIN-18893-konformer Frischluftzufuhr Zivilrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen, Versicherungsleistungsausschluss 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Rauchgeruchs als "normal" ohne Messung – Verzögerung der fachlichen Intervention Verlängerung der Gefährdungsphase und Eskalation des Risikos ✅ Chance Fachgerechte Optimierung des Schornsteinzugs durch Anpassung Windcat oder Schornsteinisolierung Dauerhaft stabile Verbrennung, reduzierter Reinigungsaufwand, höhere Effizienz ✅ Chance Nachrüstung einer externen Frischluftzufuhr gemäß DIN 18893 Entlastung des Raumdruckhaushalts, verbesserte Verbrennungsqualität, gesetzeskonformer Betrieb ✅ Chance Erstmalige Dichtheitsprüfung der Ofentüren und ggf. Austausch der Dichtungen Langfristige Vermeidung von Rückstauproblemen, deutliche Verbesserung der Sicherheit ✅ Chance Installation eines digitalen Zugmessgeräts mit Langzeitprotokoll Frühzeitige Erkennung von Zugveränderungen und Wettersensitivität – proaktive Wartung ✅ Chance Integration eines vernetzten CO-Melders mit Alarmweiterleitung an Handy 24/7-Monitoring, auch bei Abwesenheit oder Nachts – sofortige Reaktion bei Gefahr Orientierungshilfen
- Sofortigen Betriebsstopp verhängen: Schalten Sie den Ofen ab und nutzen Sie ihn nicht mehr, bis ein zertifizierter Schornsteinfeger oder Kaminfachbetrieb die Anlage freigibt.
- CO-Melder installieren: Kaufen und montieren Sie sofort einen batteriegesicherten CO-Melder nach DIN EN 50291-1 im Aufstellraum – prüfen Sie wöchentlich die Funktionsfähigkeit.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen geprüften Kaminbaufachmann (keinen reinen Schornsteinfeger ohne Kaminfachkunde) für Messung des Schornsteinzugs, Dichtheitsprüfung der Türen und Prüfung der DIN-Konformität.
- Dichtheit der Glastüren prüfen: Halten Sie ein Blatt Papier zwischen Tür und Ofenrahmen – lässt es sich beim geschlossenen Ofen herausziehen, ist die Dichtung defekt und muss ersetzt werden.
- Frischluftzufuhr prüfen: Legen Sie die Ofen-Betriebsanleitung und Gebäude-Dichtheitsunterlagen vor – wenn der Ofen über 15 kW hat oder das Gebäude nach EnEVAbk. 2016/2021 gedämmt ist, ist externe Zuluft zwingend vorgeschrieben.
- Windcat-Funktion testen: Beobachten Sie bei Windstille und bei Wind von verschiedenen Seiten, ob der Rauchgeruch korreliert – ein fehlerhafter Windcat kann den Zug massiv behindern.
- Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht und für eine saubere Verbrennung sorgt.
Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgas, Verbrennungsluft - Zuluftregler
- Der Zuluftregler ist ein Bauteil am Kaminofen, mit dem die Menge der zugeführten Verbrennungsluft reguliert werden kann.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Luftzufuhr, Sauerstoff - Raumluftabhängiger Betrieb
- Ein raumluftabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft aus dem Raum, in dem er aufgestellt ist.
Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluftzufuhr, Sauerstoff - Inversionswetterlage
- Eine Inversionswetterlage ist eine Wetterlage, bei der die Temperatur mit zunehmender Höhe ansteigt, was die natürliche Luftzirkulation behindert und zu einer Ansammlung von Schadstoffen in Bodennähe führen kann.
Verwandte Begriffe: Smog, Luftverschmutzung, Schadstoffe - Windkat
- Ein Windkat ist ein Aufsatz für den Schornstein, der den Schornsteinzug durch Nutzung des Windes verbessert.
Verwandte Begriffe: Schornsteinaufsatz, Zugverstärker, Windenergie - Verbrennung
- Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt.
Verwandte Begriffe: Oxidation, Feuer, Energie - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht.
Verwandte Begriffe: Rauchgas, Vergiftung, Atemnot
- Warum riecht es nach Rauch, obwohl der Kaminofen geschlossen ist?
Mögliche Ursachen sind undichte Stellen an den Türen, ein unzureichender Schornsteinzug oder Probleme mit der Verbrennung aufgrund von zu feuchtem Holz oder falscher Bedienung. Überprüfen Sie die Dichtungen und lassen Sie den Schornsteinzug prüfen. - Was kann ich tun, wenn die Wetterlage den Schornsteinzug beeinträchtigt?
Bei bestimmten Wetterlagen (z.B. Inversionswetterlage) kann der Schornsteinzug beeinträchtigt sein. In solchen Fällen kann es helfen, den Kaminofen nur kurzzeitig zu betreiben oder auf eine Befeuerung zu verzichten, bis sich die Wetterlage ändert. - Wie stelle ich sicher, dass mein Kaminofen ausreichend Zuluft erhält?
Stellen Sie sicher, dass der Zuluftregler geöffnet ist und keine Möbel oder andere Gegenstände die Zuluftzufuhr behindern. Bei Bedarf können Sie auch ein Fenster leicht öffnen, um die Frischluftzufuhr zu erhöhen. - Welche Holzart ist am besten für meinen Kaminofen geeignet?
Verwenden Sie trockenes, naturbelassenes Holz wie Buche oder Esche. Vermeiden Sie die Verwendung von behandeltem Holz oder Abfällen, da diese Schadstoffe freisetzen können. - Wie oft sollte ich meinen Schornstein reinigen lassen?
Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Nutzung des Kaminofens ab. In der Regel ist eine Reinigung einmal jährlich ausreichend. Fragen Sie Ihren Schornsteinfeger nach den örtlichen Vorschriften. - Was bedeutet raumluftabhängiger Betrieb?
Ein raumluftabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft aus dem Raum, in dem er aufgestellt ist. Daher ist eine ausreichende Frischluftzufuhr wichtig, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten und die Bildung von Kohlenmonoxid zu vermeiden. - Kann ein Windkat den Schornsteinzug verbessern?
Ein Windkat kann den Schornsteinzug verbessern, indem er den Wind nutzt, um einen Unterdruck im Schornstein zu erzeugen. Dies kann besonders bei ungünstigen Wetterlagen oder bei kurzen Schornsteinen hilfreich sein. - Was tun, wenn der Rauchgeruch weiterhin besteht?
Wenn die oben genannten Maßnahmen nicht helfen, sollten Sie einen Fachmann (Schornsteinfeger, Heizungsbauer) hinzuziehen, um die Ursache des Rauchgeruchs zu ermitteln und zu beheben.
- Kaminofen richtig anzünden
Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine effiziente und saubere Verbrennung. - Schornsteinzug verbessern
Tipps und Tricks zur Optimierung des Schornsteinzugs. - Holzlagerung für Kaminöfen
So lagern Sie Ihr Holz richtig, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. - Sicherheitsvorkehrungen beim Betrieb eines Kaminofens
Wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb Ihres Kaminofens. - Kaminofen reinigen und warten
Anleitung zur Reinigung und Wartung Ihres Kaminofens für eine lange Lebensdauer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchgeruch, Kamin, Kaminofen, Wodtke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin Rauchgeruch: Ursachen, Behebung & Kosten für Überprüfung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlkaminzug macht Geräusche: Ursachen, Lösungen & Schallschutzmaßnahmen?
- BAU-Forum - Innenwände - Versottete Wand nach Schornsteinabriss: Ursachen, Sanierung & Geruch entfernen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinanschluss mit Schamottrohr: Welcher Mörtel ist geeignet? Anleitung & Tipps
- … das Gebäude vor Hitze und Rauchgasen. Verwandte Begriffe: Mehrschaliger Schornstein, Isolierschornstein, Kaminsystem. …
- … einen unsachgemäß abgedichteten Schornstein? Anzeichen für einen unsachgemäß abgedichteten Schornstein können Rauchgeruch im Haus, Rußablagerungen in der Nähe des Schornsteins oder eine ineffiziente …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin Geruch im Haus (BJ 1960): Ursachen, Sanierung & Kosten für gemauerten Kamin?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin riecht nach Rauchgas beim Nachlegen: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin & Gasheizung: Optimale Lüftung für sicheren Betrieb – Tipps zu Luftzufuhr & Kosten
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kamin riecht nach Rauch trotz Stilllegung? Ursachen, Risiken & Lösungen
- … Rauchgeruch aus ungenutztem Kamin? Ursachen & Lösungen …
- … Ungenutzter offener Kamin riecht? Mögliche Ursachen, Risiken durch Luftsog & Heizungsabgase. Jetzt Ursachen …
- … offener Kamin, Rauchgeruch, Kaminschacht, Luftsog, Heizungsabgase, Gegenzug, Dunstabzug, Schornsteinzug, Kaminofen, Geruchsbelästigung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchgeruch, Kamin, Kaminofen, Wodtke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchgeruch, Kamin, Kaminofen, Wodtke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchgeruch vom Kamin: Ursachen, Abhilfe & Lösungen für Wodtke Kaminofen?
Suche nach: Rauchgeruch vom Kamin: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rauchgeruch, Kamin, Kaminofen, Wodtke, Schornstein, Zuluft, Verbrennung, Zugluft, Belüftung, Abhilfe
