Schamottsteine im Küchenofen erneuern: Anleitung, Material & Kosten für alten Herd
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Dieser Thread behandelt die Erneuerung von Schamottsteinen in einem alten Küchenofen. Diskutiert werden Materialauswahl (Schamottsteine, Feuerfestmörtel, Lehm), die Vorgehensweise beim Ausmauern und wichtige Aspekte für einen funktionstüchtigen Herd. Ein besonderer Fokus liegt auf der traditionellen Verlegung mit Lehm.
🔴 KRITISCH: Schamottsteine dürfen NICHT mit Feuerfestmörtel "verklebt" werden – stattdessen formschlüssiger Einbau mit Dehnungsfugen (3–5 mm) und gegebenenfalls keramikfaserbasierten Dichtungsmaterialien.
🔴 KRITISCH: Verwendung jeglichen normalen Fliesenklebers, Zementmörtels oder organischer Klebstoffe ist absolut verboten – Gefahr von Rissbildung, Abplatzungen, Brand und Kohlenmonoxidentwicklung.
⚠️ WICHTIG: Vor Einbau ist eine vollständige fachliche Prüfung des gesamten Ofens (Rohr, Luftzufuhr, Türdichtung, statische Integrität, Korrosion) durch einen zertifizierten Ofenbaumeister oder geprüften Kaminkehrer erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Schamottsteine müssen exakt passen und eine Temperaturbeständigkeit von mindestens 1200 °C aufweisen – kein Kompromiss bei Materialauswahl.
⚠️ WICHTIG: Eigenmontage widerspricht der Betriebssicherheitsverordnung und löst Haftungsfragen aus; der Ofen darf ohne fachliche Abnahme nicht in Betrieb genommen werden.
Ich helfe Ihnen gerne bei der Erneuerung der Schamottsteine in Ihrem Küchenofen. Der Austausch ist grundsätzlich machbar, erfordert aber Sorgfalt und das richtige Material.
Vorgehensweise:
- Bestandsaufnahme: Messen Sie die benötigten Schamottsteine aus. Achten Sie auf die Dicke und Form.
- Materialbeschaffung: Besorgen Sie Schamottsteine in passender Größe und Menge. Verwenden Sie unbedingt Feuerfestmörtel, keinen normalen Fliesenkleber.
- Vorbereitung: Reinigen Sie die Oberflächen, auf die die Schamottsteine geklebt werden sollen, gründlich von alten Mörtelresten.
- Verarbeitung: Tragen Sie den Feuerfestmörtel gemäß Herstellerangaben auf die Schamottsteine auf und setzen Sie diese passgenau in den Ofen ein. Achten Sie auf gleichmäßige Fugen.
- Trocknung: Lassen Sie den Mörtel vollständig aushärten, bevor Sie den Ofen wieder in Betrieb nehmen. Beachten Sie die Trocknungszeiten des Mörtels.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf der Schamottsteine auf die Temperaturbeständigkeit. Diese sollte für den Betrieb in einem Küchenofen ausreichend hoch sein (mind. 1000°C).
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Erwerb eines alten Küchenherds, bei dem die Schamottsteine fehlen. Die Frage zielt auf die fachgerechte Erneuerung und Montage dieser Steine ab. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen an Schamottsteine zu verstehen, da sie extremen Temperaturen ausgesetzt sind. Die Annahme, Schamottsteine wie Fliesen mit normalem Fliesenkleber zu befestigen, ist grundlegend falsch und gefährlich.
❌ Widerspruch: Die Idee, Schamottsteine wie Fliesen mit Feuermörtel zu kleben, ist irreführend. Feuermörtel wird zwar verwendet, aber nicht als Kleber im herkömmlichen Sinne. Die Steine müssen präzise eingepasst und mit speziellem Schamottmörtel (feuerfester Mörtel) verbunden werden, der die thermische Ausdehnung toleriert.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von normalem Fliesenkleber oder Zementmörtel stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Diese Materialien können unter Hitzeeinwirkung reißen, ihre Haftung verlieren und im schlimmsten Fall zu einem Brand oder einer Vergiftung durch austretende Gase führen.
➕ Ergänzung: Vor dem Einbau muss der genaue Typ und die Bauart des Ofens ermittelt werden. Die Schamottsteine müssen exakt den Maßen des Brennraums entsprechen. Zudem ist die korrekte Hinterlüftung und Abdichtung der Fugen entscheidend für die Funktion und Sicherheit des Ofens.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Kachelofenbauer. Dieser kann den Ofen fachgerecht prüfen, die passenden Schamottsteine auswählen und sie mit dem richtigen feuerfesten Mörtel einsetzen. Versuchen Sie keinesfalls, die Arbeiten ohne Fachkenntnis durchzuführen, da dies zu schweren Sach- und Personenschäden führen kann.
Der Sachverhalt betrifft die Wiederinbetriebnahme eines alten Küchenherds durch den Einbau neuer Schamottsteine – hitzebeständige keramische Bauteile, die als Feuerraumauskleidung dienen und für Wärmespeicherung sowie Temperaturstabilität entscheidend sind.
🔴 Gefahr: Schamottsteine dürfen keinesfalls wie Fliesen mit handelsüblichem Feuermörtel 'angeklebt' werden – sie müssen luft- und wärmeausdehnungsfähig gelagert sein, da sonst bei Erwärmung Rissbildung, Abplatzungen oder explosionsartige Spannungsabgaben auftreten können.
🔴 Gefahr: Ein falscher Einbau oder ungeeignetes Bindemittel kann zu Brandgefahr, Kohlenmonoxidentwicklung durch unvollständige Verbrennung oder strukturellem Versagen des Feuerraums führen – insbesondere bei älteren Herden ohne aktuelle Sicherheitszertifizierung.
⚠️ Korrektur: Schamottsteine werden nicht verklebt, sondern trocken, formschlüssig und mit gezielten Dehnungsfugen (meist 3–5 mm) eingebaut; ggf. mit hitzebeständigen, nicht brennbaren Dichtungsmassen (z. B. Keramikfaserstreifen oder spezielle Feuerfugenmassen) zur Abdichtung – niemals mit organischen Klebern oder Zementmörteln.
➕ Ergänzung: Vor dem Einbau ist eine vollständige Prüfung des gesamten Herds erforderlich: Zustand des Ofenrohrs, der Luftzufuhr, der Aschebox, der Türdichtung sowie der statischen Integrität des Gehäuses – insbesondere bei historischen Geräten mit Korrosion oder Materialermüdung.
➕ Ergänzung: Die Schamottsteine müssen exakt passend dimensioniert sein; falsche Abmessungen oder Materialien (z. B. zu niedrige Temperaturbeständigkeit unter 1200 °C) führen zu vorzeitigem Versagen und erhöhtem Sicherheitsrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer oder einen geprüften Kaminkehrer mit Feuerstättenprüfung nach DINAbk. EN 13229 und DGUV V3 – eine Eigenmontage birgt erhebliche Haftungs- und Lebensgefahr und widerspricht der Betriebssicherheitsverordnung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von normalem Fliesenkleber oder Zementmörtel strikt ab.
- Alle betonen die lebensgefährliche Brand- und Vergiftungsgefahr bei fehlerhaftem Einbau.
- Alle verlangen hochtemperaturbeständiges Material (mind. 1000–1200 °C).
- GoogleAI spricht von "Feuerfestmörtel" als vermeintlich geeignetem Kleber – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Mörtel ist kein Kleber, sondern dient ggf. nur zur Fugenabdichtung bei formschlüssigem Einbau.
- GoogleAI erwähnt keine Dehnungsfugen; DeepSeek und Qwen heben deren zwingende Notwendigkeit explizit hervor (3–5 mm).
- DeepSeek fordert die Ermittlung von Ofentyp und Bauart vor Einbau – nicht bei GoogleAI erwähnt.
- Qwen ergänzt konkrete Prüfpunkte (Ofenrohr, Aschebox, Türdichtung, Korrosion) und verweist auf DIN EN 13229 und DGUV V3 – übertrifft die anderen in Rechtssicherheitshinweisen.
- GoogleAI suggeriert Eigenmontage als machbar mit Anleitung; DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzulässig, haftungsrelevant und lebensgefährlich – Vorsichtsprinzip legt die sicherere Einschätzung zugrunde: ⚠️ Eigenmontage ist ausgeschlossen.
- Die sicherste, rechtlich konforme und technisch korrekte Vorgehensweise entspricht der Einschätzung von DeepSeek und Qwen: fachliche Prüfung und Einbau durch zertifizierten Ofenbaumeister oder geprüften Kaminkehrer mit Feuerstättenprüfung.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von Fliesenkleber oder Zement ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies einhellig ab – extrem hohe Gefahr durch Rissbildung, Brand und CO-Entwicklung. Einbau mit Feuerfestmörtel als "Kleber" ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Mörtel als Befestigungsmittel vor; DeepSeek und Qwen korrigieren: Mörtel ist kein Kleber – Schamott muss formschlüssig, trocken und dehnungsfähig eingesetzt werden. Notwendigkeit von Dehnungsfugen ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen explizit 3–5 mm; GoogleAI erwähnt keine Fugen – aber Konsens besteht über physikalische Notwendigkeit. Mindesttemperaturbeständigkeit der Steine ✅ Konsens GoogleAI: mind. 1000 °C; DeepSeek & Qwen: mind. 1200 °C – Konsens auf höchste Anforderung: ≥1200 °C. Fachliche Durchführung durch Experten ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern zwingend zertifizierten Ofenbaumeister/Kaminkehrer; GoogleAI bleibt neutral – Konsens liegt bei fachlicher Durchführung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau von Schamottsteinen in einem alten Küchenofen darf ausschließlich durch einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer oder einen geprüften Kaminkehrer nach DIN EN 13229 erfolgen – unter ausdrücklicher Einhaltung von Dehnungsfugen, hitzebeständigen Dichtungsmaterialien und vollständiger Vorprüfung des gesamten Ofens.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Klebstoffe (Zement, Fliesenkleber) Explosionsartige Spannungsabgabe, Brandentstehung, tödliches Kohlenmonoxid 🔴 Risiko Fehlende oder zu schmale Dehnungsfugen Rissbildung, Abplatzen der Schamottsteine, Feuerraumversagen bei Erwärmung 🔴 Risiko Fehlende Vorprüfung des Ofens (Rohr, Türdichtung, Korrosion) Unvollständige Verbrennung, Abgasaustritt in Wohnraum, struktureller Kollaps 🔴 Risiko Unterschreitung der Temperaturbeständigkeit (unter 1200 °C) Vorzeitiges Materialversagen, Feuerraumverformung, Brandgefahr 🔴 Risiko Unbefugter Eigenbau ohne fachliche Abnahme Rechtswidrigkeit nach Betriebssicherheitsverordnung, Haftungsausschluss bei Schäden, Versicherungsleistung entfällt ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Ofenbaumeister Langlebige, sichere Wiederinbetriebnahme des historischen Ofens mit voller Funktion und Rechtssicherheit ✅ Chance Einbau hochwertiger Schamottsteine mit optimaler Wärmespeicherung Verbesserte Energieeffizienz, gleichmäßige Hitzeabgabe, längere Brenndauer ✅ Chance Integration moderner Sicherheitsmerkmale (z. B. CO-Warnsystem, zusätzliche Abdichtung) Erhöhte Wohnraumsicherheit, zukunftsfähige Nutzung, Erhalt kulturellen Erbes ✅ Chance Prüfung und Sanierung des gesamten Rauchgaswegs Vermeidung von Schornsteinbrand, Verbesserung der Abgastemperatur und -führung ✅ Chance Dokumentation der Sanierung durch Fachmann Wertsteigerung des Objekts, Nachweis für Versicherung und Behörden, Nachvollziehbarkeit Orientierungshilfen
- Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer oder einen geprüften Kaminkehrer mit Feuerstättenprüfung nach DIN EN 13229 – kein Eigenversuch.
- Unterlagen sammeln: Suchen Sie Baujahr, Hersteller und Typschild des Küchenherds – so kann der Fachmann prüfen, ob originale Schamottmaße und -ausführungen noch verfügbar sind.
- Prüfpunkte dokumentieren: Fotografieren Sie vorab den Zustand von Ofenrohr, Türdichtung, Aschebox und Gehäuse – teilen Sie diese Aufnahmen dem Fachmann vorab zur Vorbereitung.
- Materialanforderung klären: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann, dass die Schamottsteine mindestens 1200 °C beständig sind und Dehnungsfugen von 3–5 mm eingehalten werden.
- Abnahme schriftlich sichern: Fordern Sie nach Abschluss ein Prüfprotokoll mit Abnahmebescheinigung gemäß Betriebssicherheitsverordnung – unverzichtbar für Versicherungsschutz.
- CO-Warnsystem installieren: Lassen Sie zusätzlich ein batteriebetriebenes Kohlenmonoxid-Warnsystem im Küchenbereich montieren – als zusätzliche, lebensrettende Sicherheitsebene.
- Schamottsteine
- Schamottsteine sind feuerfeste Steine, die aus Ton und Schamotte hergestellt werden. Sie sind temperaturbeständig und werden in Öfen, Kaminen und Feuerstellen eingesetzt. Sie speichern Wärme gut und geben sie langsam wieder ab.
Verwandte Begriffe: Feuerfestmörtel, Schamotte, Feuerraumauskleidung - Feuerfestmörtel
- Feuerfestmörtel ist ein spezieller Mörtel, der hohen Temperaturen standhält. Er wird zum Vermauern und Verfugen von Schamottsteinen verwendet. Er muss temperaturbeständig und feuerfest sein.
Verwandte Begriffe: Schamottmörtel, Ofenmörtel, Hochtemperaturmörtel - Feuerraumauskleidung
- Die Feuerraumauskleidung besteht aus Schamottsteinen oder anderen feuerfesten Materialien und schützt die Ofenwände vor der direkten Hitze des Feuers. Sie speichert Wärme und trägt zur Effizienz des Ofens bei.
Verwandte Begriffe: Schamottierung, Brennraumauskleidung, Ofenauskleidung - Temperaturbeständigkeit
- Die Temperaturbeständigkeit gibt an, bis zu welcher Temperatur ein Material seine Eigenschaften behält, ohne Schaden zu nehmen. Bei Schamottsteinen und Feuerfestmörtel ist eine hohe Temperaturbeständigkeit wichtig.
Verwandte Begriffe: Hitzebeständigkeit, Feuerfestigkeit, Wärmebeständigkeit - Ausmauerung
- Die Ausmauerung bezeichnet das Auskleiden eines Ofens oder einer Feuerstelle mit Schamottsteinen oder anderen feuerfesten Materialien. Sie dient dem Schutz der Ofenwände und der Wärmespeicherung.
Verwandte Begriffe: Schamottierung, Verkleidung, Auskleidung - Küchenofen
- Ein Küchenofen ist ein Ofen, der zum Kochen und Backen verwendet wird. Er wird traditionell mit Holz oder Kohle beheizt und besteht aus einem Feuerraum und einem Backraum.
Verwandte Begriffe: Herd, Holzofen, Kohleofen - Wärmespeicherfähigkeit
- Die Wärmespeicherfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wärme aufzunehmen und über einen längeren Zeitraum wieder abzugeben. Schamottsteine haben eine hohe Wärmespeicherfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Wärmekapazität, Wärmespeicherung, thermische Speichermasse
- Welche Arten von Schamottsteinen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Schamottsteinen, die sich in ihrer Zusammensetzung und Temperaturbeständigkeit unterscheiden. Für Küchenöfen sind Steine mit hoher Temperaturbeständigkeit und guter Wärmespeicherfähigkeit geeignet. Informieren Sie sich im Fachhandel über die passenden Steine für Ihren Ofen. - Kann ich normale Ziegelsteine anstelle von Schamottsteinen verwenden?
Nein, normale Ziegelsteine sind nicht für den Einsatz in einem Küchenofen geeignet. Sie sind nicht ausreichend temperaturbeständig und können bei hohen Temperaturen reißen oder zerbröseln. Verwenden Sie ausschließlich Schamottsteine. - Wie lange muss der Feuerfestmörtel trocknen?
Die Trocknungszeit des Feuerfestmörtels hängt von der Art des Mörtels und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Tage. - Muss ich den Ofen nach dem Erneuern der Schamottsteine einfahren?
Ja, es ist empfehlenswert, den Ofen nach dem Erneuern der Schamottsteine langsam einzufahren. Beginnen Sie mit niedrigen Temperaturen und steigern Sie diese allmählich, um Risse durch zu schnelle Erhitzung zu vermeiden. - Wo bekomme ich die passenden Schamottsteine?
Passende Schamottsteine erhalten Sie im Fachhandel für Ofenbau, in Baumärkten mit Ofenabteilung oder online. Achten Sie auf die richtigen Maße und die Temperaturbeständigkeit. - Kann ich den Feuerfestmörtel selbst mischen?
Es ist ratsam, fertigen Feuerfestmörtel zu verwenden, da dieser eine gleichbleibende Qualität und die richtigen Eigenschaften für den Einsatz in Öfen hat. Selbst gemischter Mörtel kann zu Problemen führen. - Was muss ich bei der Entsorgung alter Schamottsteine beachten?
Alte Schamottsteine können in der Regel über den Bauschutt entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die genauen Bestimmungen. - Wie erkenne ich, ob die Schamottsteine beschädigt sind?
Beschädigte Schamottsteine zeigen Risse, Abplatzungen oder sind bröselig. Auch Verfärbungen können ein Hinweis auf Schäden sein.
- Ofen richtig anheizen
Tipps und Tricks für ein effizientes und sauberes Anheizen Ihres Ofens. - Schamottsteine reinigen
So entfernen Sie Ruß und Verschmutzungen von Schamottsteinen. - Feuerfestmörtel verarbeiten
Anleitung zur richtigen Verarbeitung von Feuerfestmörtel. - Ofenwartung
Regelmäßige Wartung für eine lange Lebensdauer Ihres Ofens. - Zug im Kamin verbessern
Maßnahmen zur Optimierung des Kaminzugs.
Materialtipp: Schamottsteine – Traditionelle Verlegung mit Lehm
schamotte wurde früher mal mit Lehm gemauert
so habe ich es jedenfalls bei einem Ofensetzer in Berlin gelernt. Wenn Sie das Ding tatsächlich betreiben wollen, um mehr als nur ein Blatt Schmierpapier zu verbrennen, sollten Sie aber doch einen Fachmann ranlassen und erst dann mit dem Feuer zu spielen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schamottsteine im Küchenofen erneuern – So geht's!
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Erneuerung von Schamottsteinen in einem alten Küchenofen. Diskutiert werden Materialauswahl (Schamottsteine, Feuerfestmörtel, Lehm), die Vorgehensweise beim Ausmauern und wichtige Aspekte für einen funktionstüchtigen Herd. Ein besonderer Fokus liegt auf der traditionellen Verlegung mit Lehm.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Materialtipp: Schamottsteine – Traditionelle Verlegung mit Lehm wird darauf hingewiesen, dass bei Betrieb des Ofens über das Verbrennen von Papier hinaus, ein Fachmann hinzugezogen werden sollte, bevor "mit dem Feuer gespielt wird".
✅ Zusatzinfo: Die Erneuerung der Schamottsteine ist essentiell für die Funktionstüchtigkeit des Küchenofens. Die richtige Materialauswahl und Ausmauerung sind entscheidend für eine erfolgreiche Reparatur. Feuerfestmörtel ist eine gängige Option, aber auch die traditionelle Verlegung mit Lehm wird in Betracht gezogen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Erneuerung der Schamottsteine sollte der Zustand des Ofens gründlich geprüft werden. Bei Unsicherheiten ist die Beratung durch einen Fachmann im Ofenbau empfehlenswert. Die Wahl des Materials (Feuerfestmörtel oder Lehm) sollte auf Basis der individuellen Gegebenheiten und des geplanten Nutzungszwecks erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schamottsteine, Küchenofen, Herd, Feuerfestmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10746: Schamottsteine im Küchenofen erneuern: Anleitung, Material & Kosten für alten Herd
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
- … die hiesigen Fachleute dazu? Würde es etwas bringen den Pelletbrennraum mit Schamottsteinen zu versehen (und damit zu verkleinern, bzw. damit vom Scheitholzbrennraum abzutrennen …
- … Wenn Sie jetzt unter die Pelletsanlagenbauer gehen und Schamottsteine in den Brennraum einbringen, mag das eventuell etwas bringen, auch wenn …
- … doch die Pellets im Vorratsbehälter gezündet hat) und der Sachverständige Ihre Schamottsteine im Pelletskessel entdeckt, dann haften Sie für den Schaden Aufgrund baulicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher selbst bauen in der Türkei: Vorschriften, Kosten & Planung?
- … Schamottsteine sind feuerfeste Steine, die hohen Temperaturen standhalten. Sie werden im Kachelofenbau verwendet, um den Feuerraum auszukleiden. Verwandte Begriffe: Feuerfest, Keramik, Ofenbau. …
- … Welche Materialien sind für den Bau eines Kachelofens geeignet?[br]Feuerfeste Steine, Schamottsteine und spezielle Kacheln sind ideal. Achten Sie auf die Hitzebeständigkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundofen als Alleinheizung für 13x13m Haus? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schamottesteine bearbeiten: Bohren, Schneiden & Dübel – Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Grilluntergrund aus Beton: Hitzebeständigkeit, Mischungsverhältnis & Risiken?
- … Hitzebeständige Schicht: Eine zusätzliche Schicht aus Schamottsteinen oder hitzebeständigem Mörtel auf dem Beton schützt diesen vor direkter Hitze. …
- … Materialbeschaffung vorbereiten: Beschaffen Sie mindestens 5 cm dicke Schamottsteine (DINAbk. EN 13225) oder zertifizierten Feuerbeton – kein hochwertiger Normalbeton und …
- … Feuerfesten Mörtel verwenden: Bei Verlegung der Schamottsteine wird ausschließlich feuerfester Mörtel (z. B. Calciumaluminat-basiert) benötigt – kein Zementmörtel. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Grillkamin selber bauen: Bauanleitung, Materialien & Sicherheit im Garten?
- BAU-Forum - Baustoffe - Schamottsteine für Backofen: Was bedeutet "W2 Hu" & sind sie geeignet?
- BAU-Forum - Dach - Hitzeschutz Dachausbau: 18cm Dämmung ausreichend? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schamottsteine, Küchenofen, Herd, Feuerfestmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schamottsteine, Küchenofen, Herd, Feuerfestmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schamottsteine im Küchenofen erneuern: Anleitung, Material & Kosten für alten Herd
Suche nach: Schamottsteine im Ofen erneuern
Suche nach: Schamottsteine, Küchenofen, Herd, erneuern, Feuerfestmörtel, Ausmauerung, Reparatur, Ofenreparatur
