Kaminofen Geruch beim Anheizen: Ursachenforschung & Lösungen für den unangenehmen Rauchgeruch?
wir haben einen Kamin Dennert Atmos, 20 cm Durchmesser, Reinigungstüren im Keller und Dachgeschoss, siehe Link.
Im EGAbk.-Wohnzimmer steht ein Kachelofen, Schürloch hinter der Wand im Flur. Nun zum Problem:
Wir haben im Neubau jetzt die erste Heizperiode. Öfters entsteht kurz nach dem Anheizen ein übler Geruch, den ich nicht beschreiben kann, da ich nichts vergleichbares kenne. Dieser hält dann ca. 1-2 Std. an, dann wird's wieder besser (auch bei brennendem Ofen).
Meine Überlegungen gingen alle ins Leere.
1. Dachte ich an Unterdruck im Haus wegen Zentrale Lüftungsanlage. Aber Kamin zieht, kein Rauch im Haus  -  nur Gestank, und auch bei gekippten Fenster trat Geruch auf.
2. Das Holz schließe ich als Ursache auch aus. Gezeizt mit gespaltenem Nadelholz, gelagert in der Garage und alternativ mit Bauholzresten, trocken im Freien gelagert  -  kein Unterschied.
3. Ausdünstungen des Materials. Starker beißender Geruch nur beim ersten Heizen. Müsste dann eigentlich immer auftreten, und nicht beim Anheizen, sondern wenn der Ofen richtig heiß ist.
4. Auch alles Dekomaterial (meiner Frau) wurde vom Ofen entfernt, aber keine Besserung.
Weiß vielleicht jemand Rat?
  • Fritz Hagen
    🔴 Gefahr: Bei starkem Rauchgeruch besteht die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und installieren Sie einen Kohlenmonoxidmelder.
    Ein unangenehmer Geruch beim Anheizen des Kaminofens kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Holzqualität: Verwenden Sie ausschließlich trockenes, abgelagertes Holz. Frisch geschlagenes Holz oder Bauholzreste können zu starker Rauchentwicklung und unangenehmen Gerüchen führen. Nadelholz kann harzige Ausdünstungen verursachen.
    • Unterdruck: Ein Unterdruck im Haus, beispielsweise durch eine zentrale Lüftungsanlage, kann dazu führen, dass Rauch aus dem Kamin in den Wohnraum gezogen wird. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsanlage beim Anheizen des Ofens ausgeschaltet oder auf einer niedrigen Stufe betrieben wird.
    • Kaminzug: Ein unzureichender Kaminzug kann ebenfalls die Ursache für den Geruch sein. Dies kann durch einen zu geringen Durchmesser des Kamins (20 cm könnten knapp sein), Verstopfungen oder Ablagerungen im Kamin verursacht werden.
    • Dekomaterial: Auch Dekomaterial in der Nähe des Ofens kann durch die Hitze Gerüche entwickeln.
    • Falschluft: Undichte Stellen am Ofen oder an den Verbindungsstücken zum Kamin können Falschluft ziehen und die Verbrennung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kamin von einem Schornsteinfeger überprüfen, um sicherzustellen, dass er frei von Verstopfungen ist und der Kaminzug ausreichend ist. Überprüfen Sie auch die Holzqualität und die Funktion der Lüftungsanlage.
    Kaminzug
    Der Kaminzug ist der Unterdruck im Kamin, der die Rauchgase nach oben zieht. Ein guter Kaminzug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung. Ein zu geringer Kaminzug kann zu Rauchentwicklung und Geruchsbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Schornstein, Verbrennung.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn mehr Luft aus einem Raum abgeführt wird, als nachströmen kann. Dies kann beispielsweise durch eine Lüftungsanlage verursacht werden. Unterdruck kann dazu führen, dass Rauch aus dem Kamin in den Wohnraum gezogen wird.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Lüftung, Luftdruck.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu Vergiftungen führen. Kohlenmonoxidmelder warnen vor zu hohen Konzentrationen in der Luft.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Rauchgas, Vergiftung.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist ein Ofen, der mit Holz oder anderen Brennstoffen beheizt wird und über einen Kamin mit der Außenluft verbunden ist. Kaminöfen dienen der Beheizung von Wohnräumen.
    Verwandte Begriffe: Kachelofen, Heizung, Feuerstelle.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung und Überprüfung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er sorgt für die Sicherheit und Effizienz der Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Feuerstätte, Abgas.
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes. Für die Verbrennung in Kaminöfen sollte das Holz eine Restfeuchte von unter 20% haben. Zu feuchtes Holz verbrennt schlecht und verursacht mehr Rauch.
    Verwandte Begriffe: Brennholz, Trocknung, Lagerung.
    Verbrennung
    Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Bei unvollständiger Verbrennung entstehen Schadstoffe wie Kohlenmonoxid.
    Verwandte Begriffe: Feuer, Oxidation, Abgase.
    1. Warum riecht es beim Anheizen meines Kaminofens?
      Der Geruch kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. feuchtes Holz, Unterdruck im Haus, unzureichender Kaminzug oder Ablagerungen im Kamin. Auch Dekomaterial in der Nähe des Ofens kann Gerüche entwickeln.
    2. Was kann ich gegen den Geruch tun?
      Stellen Sie sicher, dass Sie trockenes, abgelagertes Holz verwenden und dass der Kamin frei von Verstopfungen ist. Überprüfen Sie, ob ein Unterdruck im Haus herrscht und schalten Sie gegebenenfalls die Lüftungsanlage aus. Lassen Sie den Kaminzug von einem Fachmann überprüfen.
    3. Ist der Geruch gefährlich?
      Ja, starker Rauchgeruch kann auf eine unvollständige Verbrennung hindeuten, bei der Kohlenmonoxid entsteht. Kohlenmonoxid ist ein giftiges Gas, das zu Vergiftungen führen kann. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und installieren Sie einen Kohlenmonoxidmelder.
    4. Kann der Kaminofen explodieren?
      Eine Explosion ist sehr unwahrscheinlich, aber bei unsachgemäßer Bedienung oder einem defekten Kamin kann es zu einem Schornsteinbrand kommen. Lassen Sie den Kamin regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüfen und reinigen.
    5. Wie oft muss der Kamin gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Ofens ab. In der Regel sollte der Kamin mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Kamin und einem Kachelofen?
      Ein Kamin ist ein offener Feuerraum, während ein Kachelofen ein geschlossener Feuerraum ist, der mit Kacheln verkleidet ist. Kachelöfen speichern die Wärme länger als Kamine.
    7. Welches Holz ist am besten für den Kaminofen geeignet?
      Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche sind am besten geeignet, da sie einen hohen Brennwert haben und wenig Rauch entwickeln. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese harzige Ausdünstungen verursachen können.
    8. Was bedeutet Kaminzug?
    • Kaminofen richtig anheizen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein effizientes und raucharmes Anheizen.
    • Holzlagerung für Kaminöfen
      Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz, um die Holzfeuchte zu reduzieren.
    • Kohlenmonoxidmelder im Haus
      Informationen zur Installation und Funktion von Kohlenmonoxidmeldern.
    • Kaminofen Wartung und Reinigung
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Reinigung des Kaminofens.
    • Lüftungsanlagen und Kaminöfen
      Hinweise zur Vermeidung von Unterdruckproblemen bei gleichzeitiger Nutzung von Lüftungsanlagen und Kaminöfen.
  2. Kaminofen: Dennert Atmos – Technische Daten & Durchmesser
    Zusatzinfo
    sind nur 18 cm Durchmesser, System SRS
    • Fritz Hagen
  3. Kachelofen Geruch: Lackausdünstung beim Anheizen – Lösung!
    übler Geruch
    Gutes neues Jahr
    Hallo, Herr Hagen,
    wenn ich recht gelesen haben ist der Kachelofen erst seit kurzem in Betrieb. Jeder kachelofeneinsatz ist Lackiert und dieser Lack verursacht beim Anheizen DÜnste. Darauf hätte Sie Ihr Ofenbauer aufmerksam machen müssen. Bringen Sie Ihren Kahelofen jetzt mehrmals auf max. Leistung, dann ist der Lack festgebrannt und der Geruch ist vorbei. MAx. Luftzufuhr für den Brennraum nicht vergessen.
    schöne Grüße
    Gisbert Schäfer
  4. Kaminofen Geruch: Kondenswasser als Ursache – Erfahrungen?
    Ich glaub nicht daran,
    Danke für die schnelle Antwort,
    doch glaube ich daran nicht, da der Geruch beim Anheizen entsteht, nicht aber wenn der Ofen richtig heiß ist.
    Außerdem war der Geruch des Einbrennens ganz anders und mit leichter Rauchentwicklung.
    Ich glaube mittlerweile schon fast an Kondenswasser, das beim Anheizen verdunstet und dann den Geruch verbreitet. Gesehen habe ich allerdings noch keines und wüsste auch nicht, wo welches entstehen könnte.
    Viele Grüße
    • Fritz Hagen
    Kaminofen Geruch beim Anheizen: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachenforschung und Lösungen für unangenehmen Rauchgeruch beim Anheizen eines Kaminofens. Mögliche Ursachen sind Lackausdünstungen bei neuen Kachelöfen, Kondenswasserbildung und Probleme mit der Lüftungsanlage, die zu Unterdruck führen können. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter das Einbrennen des Ofens und die Überprüfung der Lüftungsverhältnisse.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Kachelofen Geruch: Lackausdünstung beim Anheizen – Lösung! kann der Geruch von Lackausdünstungen bei neuen Kachelöfen stammen. Hier sollte der Ofen mehrmals auf maximaler Leistung eingebrannt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Lüftungsverhältnisse im Haus, um Unterdruck als Ursache auszuschließen. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsanlage korrekt eingestellt ist und ausreichend Frischluft zugeführt wird.
    💰 Kosten: Die Überprüfung und eventuelle Anpassung der Lüftungsanlage kann mit Kosten verbunden sein. Es ist ratsam, einen Fachmann für Lüftungstechnik zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der einfachsten Ursachen, wie z.B. Kondenswasserbildung, wie im Beitrag Kaminofen Geruch: Kondenswasser als Ursache – Erfahrungen? beschrieben. Falls der Geruch weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann für Kaminöfen oder Lüftungstechnik hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Geruch, Anheizen, Rauchgeruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachstufen/Tritte in NRW: Vorschriften, Anbringungspflicht & Kosten für Hauseigentümer?
  6. BAU-Forum - Dach - Schornstein überprüfen: Kosten, Wartung & Sicherheit bei alten Kaminen?
  7. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre am Kamin anbringen: Hitzebeständigkeit, Vorschriften & Risiken?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Check, Experten-Feedback & Optimierung?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kaminofen im Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage: Probleme mit Raucheintritt?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Geruch, Anheizen, Rauchgeruch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminofen, Geruch, Anheizen, Rauchgeruch" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Geruch, Anheizen, Rauchgeruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Geruch, Anheizen, Rauchgeruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen Geruch beim Anheizen: Ursachenforschung & Lösungen für den unangenehmen Rauchgeruch?
Suche nach: Kaminofen: Geruch beim Anheizen – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kaminofen, Geruch, Anheizen, Rauchgeruch, Ursachen, Lösungen, Lüftungsanlage, Unterdruck, Holz
