Dachstufen/Tritte in NRW: Vorschriften, Anbringungspflicht & Kosten für Hauseigentümer?
Die Diskussion dreht sich um die Anbringungspflicht von Dachstufen/Tritten in NRW, insbesondere im Zusammenhang mit Schornsteinfegerarbeiten und der Einhaltung von Abstandsflächen zu Nachbargebäuden. Es wird geklärt, ob die Anbringung von Dachstufen eine Pflicht des Bauunternehmers ist und welche Rolle der Bezirksschornsteinfeger bei der Festlegung der notwendigen Maßnahmen spielt. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob Architekten/Bauträger die Einhaltung von Abstandsflächen berücksichtigen müssen.
ich habe drei Fragen an die Forumsteilnehmer:
1. gibt es eine Vorschrift, die das Anbringen von Dachstufen bzw. Tritten in NRW regelt?
2. wäre es Aufgabe des Bauunternehmens gewesen, bei der Dacheindeckung diese anzubringen?
3. Die Kaminhöhe (für selten genutzten Kaminofen) wurde vom Bauunternehmer zu gering bemessen, der Nachbar hat sich schon wegen Geruchsbelästigung wahrscheinlich zu Recht beschwert. Der Schornsteinfeger regt eine Erhöhung durch ein Edelstahlrohr um ca. 2 Meter an, damit ist die Schornsteinmündung vom Dach aber nicht mehr zu erreichen, was dann?
Mit freundlichen Grüßen Klaus Menzel
    🔴 KRITISCH: Dachstufen müssen statisch gesichert, rutschfest und normkonform (DINAbk. 4426, DGUV V34) installiert sein – unsachgemäße Montage birgt akute Lebensgefahr durch Sturz.
    🔴 KRITISCH: Nach Erhöhung der Schornsteinmündung um 2 m ist eine sichere, dauerhafte Zugänglichkeit (z. B. feste Dachstufen oder Wartungssteg) zwingend erforderlich – andernfalls droht Betriebsuntersagung durch den Schornsteinfeger und CO-Gefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Die Pflicht zur Anbringung ergibt sich nicht automatisch aus der Dacheindeckung, sondern aus der Verkehrssicherungspflicht des Eigentümers und der Gefährdungsbeurteilung nach ArbSchG – Fehlen bedeutet Haftungsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeiten auf dem Dach dürfen nur von befähigten Fachkräften mit Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und Absturzsicherung durchgeführt werden – Laienarbeiten sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    Ich beurteile Ihre Fragen zu Dachstufen bzw. Dachtritten in NRW wie folgt:
    Frage 1: Gibt es eine Vorschrift, die das Anbringen von Dachstufen bzw. Tritten in NRW regelt?
    Ja, in Nordrhein-Westfalen (NRW) gibt es Vorschriften bezüglich der Anbringung von Dachstufen oder Dachtritten. Diese sind in der Bauordnung NRW (BauO NRW) und den zugehörigen technischen Baubestimmungen geregelt. Insbesondere geht es um die Verkehrssicherheit auf dem Dach, die für Wartungsarbeiten am Schornstein, an Antennen oder anderen Installationen gewährleistet sein muss. Die genauen Anforderungen können je nach Dachneigung, Gebäudehöhe und Art der Nutzung variieren.
    Frage 2: Wäre es Aufgabe des Bauunternehmens gewesen, bei der Dacheindeckung diese anzubringen?
    Ob es Aufgabe des Bauunternehmens war, die Dachstufen anzubringen, hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und den geltenden Bauvorschriften zum Zeitpunkt der Dacheindeckung ab. Wenn die Anbringung von Dachstufen in den Bauplänen oder im Bauvertrag explizit vorgesehen war oder durch die Bauordnung gefordert wurde, dann wäre es die Aufgabe des Bauunternehmens gewesen. Ich empfehle, die Baupläne, den Bauvertrag und die Baubeschreibung zu prüfen, um Klarheit zu gewinnen.
    Frage 3: Die Kaminhöhe (für selten genutzten Kaminofen) ...
    Die Kaminhöhe ist relevant für die Ableitung von Rauchgasen und die Vermeidung von Geruchsbelästigung. Die Höhe muss so bemessen sein, dass die Rauchgase ausreichend verwirbelt werden und keine unzumutbaren Belästigungen für die Nachbarschaft entstehen. Die genauen Anforderungen an die Kaminhöhe sind in der Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes (in diesem Fall NRW) und in den technischen Regeln für Schornsteine (z.B. DIN 18160-1) festgelegt. Ich empfehle, einen Schornsteinfeger zu konsultieren, um die korrekte Kaminhöhe zu bestimmen und sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Bauordnung NRW und die zugehörigen technischen Baubestimmungen zu prüfen oder einen Architekten oder Bauingenieur zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Dach zu klären. Klären Sie mit dem Bauunternehmen, ob die Anbringung von Dachstufen im ursprünglichen Auftrag enthalten war.
    Der Sachverhalt betrifft drei wesentliche Aspekte des Bau- und Sicherheitsrechts in NRW: Dachstufen/Tritte, die Verantwortung des Bauunternehmens und die Kaminhöhe. Zunächst ist zu klären, dass die Anbringung von Dachstufen oder Tritten in NRW durch die Landesbauordnung (BauO NRW) sowie die Technischen Baubestimmungen geregelt wird. Diese Vorschriften dienen der Verkehrssicherheit und dem Arbeitsschutz bei Dach- und Wartungsarbeiten.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Vorschrift ist berechtigt. Gemäß § 38 BauO NRW müssen Dächer, die für Wartungsarbeiten begangen werden müssen, mit geeigneten Sicherheitseinrichtungen wie Tritten oder Steighilfen ausgestattet sein. Dies gilt insbesondere für Kamine, Antennen oder Lüftungsanlagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Bauunternehmen bei der Dacheindeckung automatisch Dachstufen anbringen muss, ist nicht zwingend richtig. Die Pflicht ergibt sich aus dem Bauvertrag oder der Baubeschreibung. Fehlt eine vertragliche Vereinbarung, ist der Bauunternehmer nicht verpflichtet, diese nachzurüsten. Der Eigentümer muss dies separat beauftragen.
    ➕ Ergänzung: Zur Kaminhöhe: Die Mindesthöhe von Schornsteinmündungen ist in der Feuerungsverordnung (FeuVO NRW) und der DIN EN 13384 geregelt. Eine zu geringe Höhe führt zu Geruchsbelästigung und Abgasrückstau. Die vom Schornsteinfeger vorgeschlagene Erhöhung um 2 Meter ist fachlich korrekt, um die Abgasausbreitung zu verbessern.
    🔴 Gefahr: Wenn die Schornsteinmündung nach der Erhöhung nicht mehr vom Dach aus erreichbar ist, entsteht ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Der Schornsteinfeger kann seine gesetzliche Prüfpflicht nicht mehr erfüllen, was zu Betriebsuntersagung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Brandschutz oder einen Bezirksschornsteinfegermeister mit einer umfassenden Prüfung. Lassen Sie einen Vertrag mit dem Bauunternehmen über die Nachrüstung von Dachstufen und die Kaminerhöhung prüfen. Bei Streitigkeiten kann die Baukammer des Landgerichts angerufen werden. Planen Sie zudem eine alternative Zugangslösung (z. B. eine Dachleiter oder einen Wartungssteg) für die erhöhte Schornsteinmündung ein.
    Dachstufen oder Dachtritte sind technische Hilfsmittel zur sicheren Begehung von Dächern und unterliegen strengen sicherheitstechnischen Anforderungen gemäß der Technischen Baubestimmungen (TBB), der DIN 4426 sowie der DGUV Vorschrift 34 und der Arbeitsstättenverordnung – unabhängig vom Bundesland, also auch in Nordrhein-Westfalen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unsachgemäß angebrachte Dachstufen erhöhen das Risiko schwerer Sturzunfälle erheblich, insbesondere bei Wartungs- oder Reinigungsarbeiten am Dach oder Schornstein – dies stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar und verletzt die Verkehrssicherungspflicht des Eigentümers.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine landesspezifische NRW-Vorschrift allein für Dachstufen; vielmehr gelten bundesweit verbindliche technische Regeln und Unfallverhütungsvorschriften – die Anbringungspflicht ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung nach ArbSchG und der Verkehrssicherungspflicht, nicht aus einer bloßen Bauabnahme.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Erreichbarkeit der Schornsteinmündung nach einer 2-m-Erhöhung ist kein Kavaliersdelikt: Ohne sichere Zugänglichkeit ist eine ordnungsgemäße Abnahme durch den Schornsteinfeger nicht möglich, und die Betriebsgenehmigung für den Kaminofen kann erlöschen – zudem droht bei unzureichender Kaminhöhe eine Gefährdung durch Abgasrückstau oder Nachbargeruchsbelästigung.
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Kaminhöhe stellt nicht nur eine Verstoß gegen die 1. BImSchV dar, sondern birgt auch ein konkretes Risiko für Kohlenmonoxidvergiftung und Feuergefahr – insbesondere bei selten genutzten Anlagen mit unzureichender Durchlüftung oder Kondensatbildung.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Schornsteinfegers zur Erhöhung mittels Edelstahlrohr ist fachlich nachvollziehbar und entspricht der gängigen Praxis – jedoch darf diese Maßnahme nur in Verbindung mit einer sicheren, normkonformen Zugänglichkeit (z. B. durch feste Dachstufen oder ein fest installiertes Leitersystem) erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für Dachstufen fallen grundsätzlich nicht unter die Gewährleistungspflicht des Bauunternehmers, es sei denn, diese waren vertraglich vereinbart oder die Gefährdung war bei Abnahme offensichtlich – eine nachträgliche Anbringung ist daher regelmäßig Sache des Eigentümers.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Schornsteinbau (z. B. nach DIN 4102-14 oder mit Zertifizierung durch die VdS oder TÜV) zur umfassenden Gefährdungsbeurteilung, zur Prüfung der Kaminhöhe nach 1. BImSchV und zur Planung einer normkonformen, statisch gesicherten Zugänglichkeit – bis zur Fertigstellung dürfen Wartungsarbeiten am Schornstein nur durch befähigte Fachkräfte unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Dachstufen in NRW nicht "freiwillig", sondern aufgrund von Verkehrssicherungspflicht, BauO NRW §38 und technischen Regeln (DIN 4426, DGUV V34) erforderlich sind, wenn Wartungsarbeiten am Dach (z. B. am Schornstein) notwendig sind.
    • Alle einigen sich darauf, dass die Kaminhöhenerhöhung um 2 m fachlich geboten ist, aber nur bei gleichzeitiger Sicherstellung der Zugänglichkeit zulässig ist.
    • GoogleAI führt die Regelung primär auf die BauO NRW zurück; DeepSeek konkretisiert §38 als zentrale Grundlage; Qwen betont stärker bundesweit geltende Unfallverhütungsvorschriften (ArbSchG, DGUV V34) statt landesspezifischer Bauordnung – Abweichung im Schwerpunkt, nicht in der Aussage.
    • GoogleAI bleibt unklar zur Gewährleistungsfrage; DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass Dachstufen nur bei vertraglicher Vereinbarung durch den Bauunternehmer zu liefern sind – ohne Vertrag liegt die Verantwortung beim Eigentümer.
    • Qwen ergänzt die CO-Gefahr und Feuergefahr bei zu niedriger Kaminhöhe – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek weist auf die mögliche Betriebsuntersagung durch den Schornsteinfeger hin, falls Zugänglichkeit fehlt – Qwen bestätigt dies, GoogleAI erwähnt es nicht.
    • Qwen nennt explizit die Zertifizierung von Sachverständigen (VdS/TÜV, DIN 4102-14) – fehlt bei den anderen.
    • Pflicht des Bauunternehmens: GoogleAI formuliert vorsichtig ("hängt von Vertrag ab"), DeepSeek sagt klar "nicht automatisch verpflichtet, wenn nicht vertraglich vereinbart", Qwen bestätigt das und betont zusätzlich die Haftungsverantwortung des Eigentümers – hier priorisieren wir die sicherere, rechtlich abgesicherte Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Vorsichtsprinzip: keine Annahme einer Pflicht ohne Vertrag).
    • Rechtliche Grundlage: GoogleAI nennt "BauO NRW und technische Baubestimmungen" als Hauptquelle, Qwen hebt hervor, dass bundesweit geltende Arbeitsschutzvorschriften (ArbSchG, DGUV) vordringlich sind – da diese für Eigentümer haftungsrechtlich unmittelbar bindend sind, gilt Qwens Betonung als die sicherere Lesart.
    👉 Empfehlung: Für rechtsverbindliche Klärung ist die Prüfung des Bauvertrags und der Baubeschreibung zwingend; bei fehlender Vereinbarung gilt: Der Eigentümer trägt die Verantwortung für die Anbringung sicherer Dachstufen – nicht der Bauunternehmer.
    Anwendbare Rechtsgrundlagen ⚠️ Abwägung Landesspezifische Bauordnung (BauO NRW §38) und bundesweit verbindliche Arbeitsschutzvorschriften (ArbSchG, DGUV V34, DIN 4426) sind maßgeblich – letztere begründen direkt die Verkehrssicherungspflicht des Eigentümers.
    Pflicht zur Anbringung von Dachstufen ✅ Konsens Ja – wenn das Dach für Wartungsarbeiten (z. B. Schornsteinreinigung) begangen werden muss; resultiert aus Verkehrssicherungspflicht und Gefährdungsbeurteilung, nicht aus der Dacheindeckung allein.
    Verantwortlichkeit (Bauunternehmer vs. Eigentümer) ✅ Konsens Der Bauunternehmer ist nur bei vertraglicher Vereinbarung oder offensichtlicher Gefährdung bei Abnahme verpflichtet; andernfalls liegt die Pflicht eindeutig beim Eigentümer.
    Kaminhöhe & Zugänglichkeit ✅ Konsens Erhöhung um 2 m ist fachlich geboten, aber nur zulässig, wenn die Schornsteinmündung danach sicher und dauerhaft erreichbar bleibt – fehlende Zugänglichkeit führt zur Betriebsuntersagung.
    Haftungsrisiko bei Fehlen ✅ Konsens Der Eigentümer haftet bei fehlenden oder unsicheren Dachstufen unmittelbar für Sturzunfälle und Verletzungen Dritter – Verstoß gegen Verkehrssicherungspflicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Eigentümer muss unverzüglich eine normkonforme, statisch gesicherte Zugänglichkeit zum Schornstein schaffen; dazu ist die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 4102-14 oder VdS/TÜV) sowie eines Schornsteinfegermeisters zur Abnahme zwingend erforderlich – bis dahin ist jede Dachbegehung untersagt.
    🔴 Risiko Unfall durch Sturz von ungesicherten Dachstufen oder fehlenden Zugangswegen Lebensbedrohliche Verletzungen oder Todesfall; haftungsrechtliche Konsequenzen für Eigentümer
    🔴 Risiko Fehlende Zugänglichkeit nach Kaminhöhenerhöhung Betriebsuntersagung durch Schornsteinfeger; Nutzungsverbot des Kaminofens; mögliche Mängelrüge durch Versicherung
    🔴 Risiko Zu niedrige Kaminhöhe ohne Erhöhung Kohlenmonoxid-Rückstau, Feuergefahr, Geruchsbelästigung Nachbarn, Verstoß gegen 1. BImSchV mit Bußgeld
    🔴 Risiko Laienmontage von Dachstufen ohne statische Prüfung Bruch, Versagen, Absturz; Haftung des Eigentümers auch gegenüber Dritten; Versicherungsausschluss bei Schadensfall
    🔴 Risiko Unterlassene Gefährdungsbeurteilung nach ArbSchG Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld; Nachweisbarkeit im Schadensfall als fahrlässige Verletzung der Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Professioneller Einbau normkonformer Dachstufen Nachweisbare Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht; Reduktion Haftungsrisiko; mögliche Versicherungsprämienverbesserung
    ✅ Chance Gemeinsame Planung von Kaminerhöhung und Zugangslösung Langfristige Betriebssicherheit; Vermeidung teurer Nachbesserungen; Einhaltung aller Fristen durch Schornsteinfeger
    ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Absicherung bei Streitigkeiten; Nachweis für Behörden und Versicherung; Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung des Bezirksschornsteinfegermeisters frühzeitig Sicherstellung der Abnahme; Vermeidung von Widersprüchen bei Betriebsgenehmigung; praktische Hilfestellung bei Zugangslösung
    ✅ Chance Nutzung staatlicher Förderprogramme (z. B. BAFA für energetische Sanierung) Teilweise Kostendeckung bei kombinierten Maßnahmen (z. B. Dachsanierung + Sicherheitsmaßnahmen); steuerliche Abschreibung möglich
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Schornsteinbau (nach DIN 4102-14 oder VdS/TÜV) sowie Ihren Bezirksschornsteinfegermeister – zur Gefährdungsbeurteilung, Kaminhöhenprüfung und Planung einer normkonformen Zugänglichkeit.
    2. Vertragsunterlagen prüfen: Sammeln Sie Bauvertrag, Baubeschreibung, Leistungsverzeichnis und Abnahmeprotokoll – prüfen Sie schriftlich, ob Dachstufen oder Kaminerhöhung vertraglich vereinbart waren.
    3. Statische Prüfung anordnen: Beauftragen Sie einen statisch berechtigten Ingenieur (z. B. Bauingenieur mit Bausachverständigen-Zertifizierung) mit der Prüfung und Abnahme der Dachstufen – ohne statische Bescheinigung ist der Einbau nicht rechtskonform.
    4. Altbestand dokumentieren: Fotografieren Sie aktuelle Zustände (fehlende Stufen, Schornsteinhöhe, Zugangswege) vor allen Maßnahmen – als Nachweis für Haftungsfragen und für die Behörden.
    5. Sichere Zugangslösung installieren: Setzen Sie ausschließlich feste, begehbare Dachstufen oder einen Wartungssteg nach DIN 4426 ein – keine provisorischen Leitern oder Holzstufen ohne statische Berechnung.
    6. Regelmäßige Wartung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger einen festen Wartungstermin und dokumentieren Sie jede Reinigung – dies untermauert die Erfüllung Ihrer Verkehrssicherungspflicht.
    Dachstufe
    Eine Dachstufe ist eine auf dem Dach befestigte Trittstufe, die der sicheren Begehung des Daches dient. Sie ermöglicht den Zugang zu Schornsteinen, Antennen oder anderen Installationen für Wartungs- und Reparaturarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Dachtritt, Laufrost, Dachleiter.
    Bauordnung NRW
    Die Bauordnung NRW (BauO NRW) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Nordrhein-Westfalen. Sie regelt die Anforderungen an die Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Technische Baubestimmungen.
    Die Technischen Baubestimmungen sind detaillierte Vorschriften, die die Anforderungen der Bauordnung konkretisieren. Sie enthalten technische Regeln für die Planung, Ausführung und Beschaffenheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Baustoffe.
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung regelt die Anforderungen an Feuerungsanlagen wie Heizungen und Kamine. Sie enthält Bestimmungen zur Abgasführung, Brandschutz und zur Vermeidung von Immissionen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Immissionsschutz.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Kehrbezirk, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung.
    DIN 18160-1
    DIN 18160-1 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Schornsteine regelt. Sie enthält Bestimmungen zur Konstruktion, Bemessung und Ausführung von Schornsteinen.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinbau, Abgasanlage, Brandschutz.
    Verkehrssicherheit
    Verkehrssicherheit bezieht sich auf Maßnahmen und Vorschriften, die dazu dienen, Unfälle und Gefahren im öffentlichen und privaten Raum zu vermeiden. Im Zusammenhang mit Dächern bedeutet dies, dass ein sicherer Zugang für Wartungsarbeiten gewährleistet sein muss.
    Verwandte Begriffe: Arbeitssicherheit, Unfallverhütung, Gefahrenvermeidung.
    1. Welche Vorschriften gelten für Dachstufen in NRW?
      Die Bauordnung NRW und die zugehörigen technischen Baubestimmungen regeln die Anforderungen an Dachstufen. Diese dienen der Verkehrssicherheit bei Wartungsarbeiten auf dem Dach und müssen je nach Dachneigung und Gebäudehöhe angebracht werden.
    2. Wer ist für die Anbringung von Dachstufen verantwortlich?
      Die Verantwortung für die Anbringung von Dachstufen liegt in der Regel beim Hauseigentümer. Bei Neubauten oder Dachsanierungen kann die Anbringung auch Teil des Auftrags an das Bauunternehmen sein, wenn dies vertraglich vereinbart oder bauordnungsrechtlich gefordert ist.
    3. Welche Materialien sind für Dachstufen geeignet?
      Für Dachstufen eignen sich witterungsbeständige Materialien wie verzinkter Stahl, Aluminium oder Kunststoff. Die Materialien müssen den Belastungen standhalten und eine sichere Begehung des Daches gewährleisten.
    4. Wie hoch dürfen die Kosten für die Anbringung von Dachstufen sein?
      Die Kosten für die Anbringung von Dachstufen variieren je nach Material, Anzahl der Stufen und Aufwand der Montage. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um einen fairen Preis zu erhalten.
    5. Müssen Dachstufen regelmäßig gewartet werden?
      Ja, Dachstufen sollten regelmäßig auf ihre Stabilität und Witterungsbeständigkeit geprüft werden. Beschädigte oder lose Stufen müssen umgehend repariert oder ausgetauscht werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    6. Was ist bei der Planung von Dachstufen zu beachten?
      Bei der Planung von Dachstufen ist die Zugänglichkeit zu wichtigen Bauteilen wie Schornstein, Antennenanlage oder Dachfenstern zu berücksichtigen. Die Stufen sollten so angeordnet sein, dass eine sichere und komfortable Begehung des Daches möglich ist.
    7. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei Dachstufen?
      Der Schornsteinfeger benötigt sicheren Zugang zum Schornstein, um seine Arbeit zu verrichten. Daher kann er die Anbringung von Dachstufen fordern, wenn diese für die sichere Erreichbarkeit des Schornsteins erforderlich sind.
    8. Gibt es Alternativen zu Dachstufen?
      Ja, als Alternative zu Dachstufen können auch Laufroste oder Dachleitern verwendet werden. Die Wahl der geeigneten Lösung hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Daches und den Anforderungen der Bauordnung ab.
    • Dachlawinen verhindern
      Informationen zu Schneefanggitter und anderen Maßnahmen, um Dachlawinen zu vermeiden.
    • Dachdämmung nachträglich einbauen
      Welche Möglichkeiten gibt es, ein Dach nachträglich zu dämmen und welche Vorschriften sind zu beachten?
    • Dachfenster einbauen: Kosten und Genehmigung
      Was kostet der Einbau eines Dachfensters und welche Genehmigungen sind erforderlich?
    • Solaranlage auf dem Dach installieren
      Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für die Installation einer Solaranlage auf dem Dach.
    • Gründach anlegen: Vorteile und Nachteile
      Welche Vorteile bietet ein Gründach und welche Aspekte sind bei der Anlage zu berücksichtigen?
  2. Dachstufen: Schornsteinfeger – Zugang & Vorschriften (NRW)
    Foto von Norbert Basqué
    ist der Herr des Verfahrens.
    Zum einen muss er den Kamin fegen können. Wenn kein Putztürchen im Spitzbogen möglich ist, muss er auf das Dach gelangen können. Möglichkeiten dazu bestehen aus festen Trittrosten neben oder oberhalb des Kaminkopfes und einem Aufstieg über Trittstufen (jede 2. Dachsteinreihe) oder eine fest montierte Dachleiter.
    Die wirksame Zughöhe des Kaminzuges bemisst sich nach der Nutzung, bei einem Rauchschornstein sollte die Schornsteinmündung mindestens 4 m über dem obersten Feuerstättenanschluss liegen.
    Ob der Unternehmer die Leistung hätte erbirngen müssen, hängt von den vertraglich vereinbarten Voraussetzungen ab. Eine diesbezügliche Aussage kann ohne weitere Kenntnisse der Vertragsverhältnisse nicht beantwortet werden.
  3. Kaminerhöhung: Abstand zu Dachfenster – Architektenpflicht?
    Kaminerhöhung
    Danke Herr Basque,
    die Kaminzughöhe ist in Ordnung. Jedoch liegt die Schornsteinmündung deutlich unter dem First und der Abstand zu einem der Dachfenster des Nachbarn beträgt nur ca. 8 Meter. Hätte das der Architekt/Bauträger nicht berücksichtigen müssen?
    MfG Klaus Menzel
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachstufen/Tritte in NRW: Vorschriften und Anbringungspflicht für Hauseigentümer
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Anbringungspflicht von Dachstufen/Tritten in NRW, insbesondere im Zusammenhang mit Schornsteinfegerarbeiten und der Einhaltung von Abstandsflächen zu Nachbargebäuden. Es wird geklärt, ob die Anbringung von Dachstufen eine Pflicht des Bauunternehmers ist und welche Rolle der Bezirksschornsteinfeger bei der Festlegung der notwendigen Maßnahmen spielt. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob Architekten/Bauträger die Einhaltung von Abstandsflächen berücksichtigen müssen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Dachstufen: Schornsteinfeger – Zugang & Vorschriften (NRW) ist der Bezirksschornsteinfeger für die Festlegung der notwendigen Maßnahmen zum Zugang zum Kamin zuständig. Dies kann feste Trittroste, Trittstufen oder eine fest montierte Dachleiter umfassen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Notwendigkeit von Dachstufen/Tritten hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Zugänglichkeit des Kamins und den Vorgaben der Bauordnung NRW. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger in Verbindung zu setzen, um die individuellen Anforderungen zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Hauseigentümer sollten sich bezüglich der Anbringungspflicht von Dachstufen/Tritten in NRW mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger und gegebenenfalls dem Architekten/Bauträger in Verbindung setzen. Der Beitrag Kaminerhöhung: Abstand zu Dachfenster – Architektenpflicht? thematisiert die Relevanz der Einhaltung von Abstandsflächen bei der Planung von Kaminen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachstufen, Dachtritte, NRW, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 12242: Dachstufen/Tritte in NRW: Vorschriften, Anbringungspflicht & Kosten für Hauseigentümer?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachtritt & Dachleiter: Neigungswinkel, Sicherheit für Kaminkehrer – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachtritte Montage: Optimaler Abstand, Kosten & Montage-Tipps für Creaton Futura?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachtritte Romane Huguenot: Montage, Kosten & Sicherheitsaspekte für Kaminreinigung?
  5. BAU-Forum - Dach - Keilbohle/Traufbohle Montage: Richtiger Höhenausgleich, Abstützung & Auflageabstand?
  6. BAU-Forum - Holzbau - Blockhaus Setzungsproblem: Spalt in Hauptwand – Ursachen, Risiken & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachstufen, Dachtritte, NRW, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachstufen, Dachtritte, NRW, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachstufen/Tritte in NRW: Vorschriften, Anbringungspflicht & Kosten für Hauseigentümer?
Suche nach: Dachstufen NRW: Vorschriften & Pflichten
Suche nach: Dachstufen, Dachtritte, NRW, Vorschriften, Bauordnung, Anbringungspflicht, Dacharbeiten, Arbeitssicherheit
