Außenkamin sanieren: Kosten, Optionen & Risiken bei Ölheizung?
❓ Fragestellung: Außenkamin sanieren: Kosten, Optionen & Risiken bei Ölheizung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Wanddurchführung als hochgradiges Brandrisiko im Holzhaus und fordern ein bauaufsichtlich zugelassenes Abgasrohrsystem mit klaren Mindestabständen zu brennbaren Materialien.
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation eines Kaminofens im Holzhaus ist kein handwerkliches Einzelprojekt, sondern ein baurechtlich reguliertes Vorhaben mit statischen, brandschutztechnischen und feuchtetechnischen Anforderungen – sie erfordert vor Beginn der Planung die schriftliche Bestätigung eines zertifizierten Sachverständigen sowie die Einbindung der Bauaufsichtsbehörde.
Hallo Experten,
bei unserem Kamin (ca. 25 Jahre alt / Ölheizung) ist das flexible Rohr gebrochen. Der Dämmstoff läuft ins innere des Rohres. Nun ist soviel herausgelaufen, das wieder soweit alles funktioniert. Nun stellt sich die Frage "Was tun? ":
1. Alles so belassen
Dann könnte der Ruß ins Mauerwerk ziehen, stimmt es?
2. Altes Rohr durch neues ersetzen
Wenn jedoch in ca. 5 Jahren (Kessel ist schon älter) die Heizung auf Gas umgestellt wird, muss das Rohr wieder ausgewechselt werden.
3. Neues Rohr nach außen (entlang der Hauswand) verlegen
Grund: Eine Umrüstung auf Gas wäre mit weniger Aufwand verbunden. Aber ist eine Verlegung nach außen bei einer Ölheizung überhaupt möglich?
Viele Fragen. Danke für die Antworten.
U. Backes
    🔴 KRITISCH: Keine Wanddurchführung ohne vorherige statische und brandschutztechnische Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Brandschutz.
    🔴 KRITISCH: Ein Abstand von mindestens 40 cm zu allen brennbaren Bauteilen (Holzständer, Dampfsperre, Gips, Mineralwolle) ist zwingend vorgeschrieben – weder Mineralwolle noch Schamottsteine allein erfüllen die erforderliche Feuerwiderstandsdauer (EI 30/EI 60).
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfsperre im Wandaufbau darf bei der Durchführung nicht einfach unterbrochen werden – sie muss fachgerecht durch eine brandschutztechnisch zugelassene Durchführungs-Dichtung wiederhergestellt werden, um Feuchteschäden und Schwelbrandrisiko zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Außenkamine aus Schamottsteinen oder Ziegelummauerungen sind ohne eigenständiges Fundament, statisch abgesicherte Verankerung im Holzständerwerk und ausreichende Hinterlüftung (min. 4 cm) brandschutztechnisch nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Kondensatbildung im Außenabgasrohr ist bei Holzhausbau deutlich erhöht – eine korrosionsbeständige Rohrkonstruktion mit Gefälleträger und Wartungsmöglichkeit ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass bei Ihrem ca. 25 Jahre alten Außenkamin der flexible Abgasrohr gebrochen ist und Dämmstoff austritt. Das ist ein Problem, das ich Ihnen wie folgt beurteile:
    🔴 Gefahr: Ein defektes Abgasrohr kann zu Kohlenmonoxid-Austritt führen, was lebensgefährlich ist. Außerdem besteht Brandgefahr durch Überhitzung des Kamins und der umliegenden Bauteile.
    Ich rate dringend davon ab, den Zustand so zu belassen. Folgende Optionen sehe ich:
    • Kaminsanierung: Ein neues flexibles oder starres Abgasrohr aus Edelstahl einziehen. Dies ist oft die kostengünstigste Lösung.
    • Kaminneubau: Einen komplett neuen Außenkamin errichten. Dies ist aufwendiger, aber sinnvoll, wenn der alte Kamin stark beschädigt ist.
    • Umstellung auf Gasheizung: Wenn ohnehin eine Heizungsmodernisierung ansteht, könnte eine Umstellung auf Gas mit Brennwerttechnik in Betracht gezogen werden. Dies erfordert einen neuen Schornstein oder eine Anpassung des vorhandenen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kamin umgehend von einem Kaminkehrer oder Heizungsfachbetrieb überprüfen. Diese können den Zustand beurteilen und Ihnen konkrete Sanierungsvorschläge unterbreiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Schaden an einem Edelstahl-Abgaskamin einer Ölheizung, bei dem das flexible Innenrohr gebrochen ist und Dämmstoff austritt. Dies stellt einen sicherheitsrelevanten Mangel dar, der nicht ignoriert werden darf. Die vom Nutzer vorgeschlagene Option, alles so zu belassen, ist fachlich nicht vertretbar, da austretende Abgase und Kondensat zu erheblichen Schäden am Mauerwerk und vor allem zu einer Gesundheitsgefahr durch Kohlenmonoxid führen können.
    🔴 Gefahr: Der Bruch des flexiblen Rohres und der Austritt von Dämmstoff sind ein akuter Sicherheitsmangel. Es besteht die unmittelbare Gefahr, dass heiße Abgase oder Ruß in die Bausubstanz eindringen und im schlimmsten Fall zu einem Kaminbrand oder einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Der Betrieb der Anlage ist bis zur fachgerechten Reparatur zu unterlassen.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass eine Umstellung von Öl auf Gas in fünf Jahren einen erneuten Austausch des Edelstahlrohres erzwingt, ist nicht zwingend korrekt. Moderne Edelstahl-Abgasanlagen sind oft für beide Brennstoffe (Öl und Gas) zugelassen, sofern sie korrosionsbeständig sind. Eine fachgerechte Sanierung mit einem geeigneten, für beide Brennstoffe zertifizierten Edelstahlrohr könnte daher eine zukunftssichere Lösung sein.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, ein neues Abgasrohr außen an der Hauswand zu verlegen, ist bei einer Ölheizung technisch möglich, aber mit erheblichen Risiken verbunden. Bei Ölheizung entsteht stark säurehaltiges Kondensat, das bei Außenverlegung ohne ausreichende Isolierung und Kondensatmanagement zu massiven Korrosionsschäden und Vereisung führen kann. Zudem sind die Anforderungen an den Schornsteinfeger und die Abgasverlustmessung bei Außenrohren deutlich strenger.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zugelassenen Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb für Abgastechnik. Lassen Sie den Schaden begutachten und eine fachgerechte Reparatur durchführen. Prüfen Sie gemeinsam mit dem Fachmann, ob ein neues, für Öl und Gas geeignetes Edelstahlrohr eingezogen werden kann, um die Anlage zukunftssicher zu machen. Betreiben Sie die Heizung bis zur Reparatur nicht weiter.
    Ein gebrochenes flexibles Abgasrohr im Außenkamin einer Ölheizung stellt eine gravierende Sicherheitslücke dar, da es die Funktion der Abgasführung vollständig beeinträchtigt und zu gefährlichen Emissionen in Wohn- oder Aufenthaltsräume führen kann.
    🔴 Gefahr: Das Auslaufen des Dämmstoffs deutet auf fortgeschädigtes Material hin; ein defektes Rohr ermöglicht den Austritt von Kohlenmonoxid (CO), Rußpartikeln und heißen Abgasen – insbesondere bei unzureichender Dichtigkeit oder Rissbildung im Mauerwerk. CO ist geruchlos, farblos und lebensbedrohlich bereits in geringen Konzentrationen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass "wieder soweit alles funktioniert" ist irreführend: Funktionsfähigkeit des Heizkessels sagt nichts über die Sicherheit der Abgasführung aus – ein scheinbar funktionierender Betrieb kann tödliche CO-Akkumulation im Gebäude verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Verlegung eines Abgasrohrs nach außen ist bei Ölheizungen grundsätzlich möglich, aber nur unter strenger Einhaltung der DINAbk. 18160-1 und der BImSchV – insbesondere hinsichtlich Temperaturbeständigkeit, Kondensatführung, Frostschutz und statischer Befestigung; eine bloße "Entlang-der-Wand"-Lösung ohne fachgerechte Planung ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Bei einer geplanten Umrüstung auf Gas ist zu beachten, dass Gas-Abgassysteme andere Anforderungen an Durchmesser, Neigung, Material (z. B. Edelstahl für Kondensatabführung) und Abstand zu brennbaren Baustoffen stellen – eine vorsorgliche "Gas-taugliche" Sanierung ist daher sinnvoll, aber nur bei vollständiger Neuplanung durch einen Schornsteinfeger oder zertifizierten Abgasfachbetrieb.
    ❌ Widerspruch: Die Option "Alles so belassen" ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig: Gemäß § 14 der 1. BImSchV ist eine störungsfreie Abgasführung zwingend vorgeschrieben; ein defektes Rohr verletzt diese Pflicht und macht den Betreiber haftbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Schornsteinfeger oder einen zertifizierten Abgas- und Kaminbausachverständigen zur umfassenden Prüfung – inklusive Dichtheitsmessung, CO-Messung im Abgasstrom und Mauerwerk sowie Erstellung eines Sanierungskonzepts, das sowohl die aktuelle Öl- als auch die zukünftige Gasnutzung berücksichtigt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "doppelwandiges Edelstahlabgasrohr mit Zulassung für Holzhausbau" als Standardlösung, während DeepSeek und Qwen explizit auf die Notwendigkeit einer zugelassenen Brandschutzmanschette oder eines statisch geprüften Durchführungsrahmens hinweisen – diese Präzision fehlt bei GoogleAI.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die kritische Rolle der Dampfsperre und deren fachgerechte Wiederherstellung; Qwen ergänzt dies mit der Forderung nach einer feuchtebeständigen, hinterlüfteten Außenverkleidung und der Notwendigkeit einer statischen Tragfähigkeitsprüfung für Außenkamine – beides wird von GoogleAI nicht erwähnt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt einen Außenkamin als "Alternative" dar, während DeepSeek und Qwen diesen ausdrücklich als "brandschutztechnisch bedenklich" bzw. "hochgradig gefährlich" bewerten – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung aller drei Modelle, die Planung und Ausführung von einem zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen durchführen zu lassen, ist eindeutig konsensfähig und stellt die einzige rechts- und sicherheitskonforme Vorgehensweise dar.
    Brandgefahr durch Wanddurchführung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Unzureichende Brandschutzmaßnahmen führen zu erheblichem Schwelbrandrisiko in der brennbaren Holzwandkonstruktion.
    Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen ✅ Konsens auf mindestens 40 cm Abstand (gem. FeuVO/DIN EN 1856-2), wobei Mineralwolle allein nicht ausreicht – erforderlich ist ein nichtbrennbarer Abstandshalter (z. B. Calciumsilikatplatte).
    Außerkamin als Alternative ❌ GoogleAI sieht ihn als praktikable Alternative – DeepSeek und Qwen bewerten ihn als brandschutz- und statisch nicht tragfähig ohne individuelle Prüfung; Konsens: Nicht als "Alternative", sondern als eigenständiges, komplexeres Projekt mit höherem Risiko.
    Rolle der Dampfsperre ⚠️ DeepSeek und Qwen heben die kritische Bedeutung der Dampfsperren-Unterbrechung und -Wiederherstellung hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung: hohe Relevanz für Bauschäden und versteckte Brandentstehung.
    Fachliche Verantwortung ✅ Eindeutiger Konsens: Nur zertifizierter Schornsteinfegermeister oder anerkannter Sachverständiger (nach DIN 4102-14/VdS 2095) darf Planung, Prüfung und Abnahme durchführen – Eigenarbeiten sind rechtlich und sicherheitstechnisch ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Unzulässiger Abstand zwischen Abgasrohr und Holzständer Schwelbrand in der Wand ohne Rauchwarnmeldung – schwer erkennbar, hohe Zerstörungskraft
    🔴 Risiko Unterbrochene oder unzureichend wiederhergestellte Dampfsperre Feuchteeintrag in die Wandkonstruktion → Schimmelbildung, Holzfaulnis, Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung bei Außenkamin Absturzgefahr bei Windlast oder Erschütterung – Gefährdung von Personen und Eigentum
    🔴 Risiko Nicht zugelassenes Abgasrohrsystem ohne CEAbk.- und allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Rechtliche Unwirksamkeit der Bauabnahme, Haftungsrisiko, Versicherungsleistungsausschluss
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Außenrohr ohne Auffang und Ableitung Korrosion des Rohrs, Leckagen, Brandbeschleunigung durch auslaufendes Kondensat
    ✅ Chance Fachgerechte Integration mit zugelassenem Brandschutzsystem Langfristige, sichere Wärmeversorgung, Steigerung des Immobilienwerts, Erfüllung energetischer Standards
    ✅ Chance Einbindung eines Schornsteinfegermeisters bereits in der Planungsphase Verminderung von Nachbesserungen, schnelle Genehmigung, optimierte Kostenplanung
    ✅ Chance Verwendung moderner doppelwandiger Edelstahlrohre mit integrierter Dämmung Reduzierte Oberflächentemperatur, geringerer Installationsaufwand, höhere Energieeffizienz
    ✅ Chance Individuelles Brandschutzkonzept mit nachweislicher EI 60-Durchführung Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten (z. B. höhere Abgastemperaturen, größere Ofenleistung)
    ✅ Chance Fachgerechte Außenverkleidung mit hinterlüftetem Metallmantel Witterungsschutz, zusätzliche Isolierung, langjährige Funktionsfähigkeit, ästhetische Aufwertung
    1. Sofortige Fachperson kontaktieren: Vereinbaren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen Termin mit einem zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einem anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten (nach DIN 4102-14), um eine Vor-Ort-Besichtigung und ein schriftliches Brandschutzkonzept zu erhalten.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Baupläne Ihres Holzhauses (insb. Wandaufbau, Dampfsperre, Statik), den Ofendatenblatt (Abgastemperatur, Leistung) und das CE-Datenblatt des geplanten Abgasrohrs – alle Unterlagen werden für die Prüfung benötigt.
    3. Keine Durchführung ohne Zulassung: Beginnen Sie keinerlei Arbeiten an der Wanddurchführung, bevor das Brandschutzkonzept schriftlich bestätigt und gegebenenfalls die Bauaufsichtsbehörde informiert wurde.
    4. Dampfsperre dokumentieren und schützen: Lassen Sie den genauen Verlauf der Dampfsperre im Wandaufbau lokalisieren und dokumentieren – jede Durchführung muss mit einer bauaufsichtlich zugelassenen Durchführungs-Dichtung nach DIN 4102-14 abgedichtet werden.
    5. Außerkamin nur mit Fundament: Falls ein Außenkamin geplant wird, beauftragen Sie vorab einen statisch geprüften Untergrund (Betonfundament mit Bewehrung) sowie eine fachgerechte Verankerung im Holzständerwerk – kein Anschrauben an die Außenwand ohne statische Berechnung.
    6. Kondensat-Management sicherstellen: Installieren Sie bei Außenführung ein Kondensat-Auffangsystem mit Gefälleträger und kontrollierbarem Ablauf (z. B. über Kondensatflasche mit Überlaufkontrolle) – dies muss im Brandschutzkonzept nachgewiesen sein.
    Abgasrohr
    Ein Abgasrohr ist eine Leitung, die Rauchgase von einer Feuerstätte (z. B. Heizung, Kamin) ins Freie leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Umwelt und die Bewohner vor schädlichen Emissionen zu schützen. Regelmäßige Wartung ist wichtig.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Kamin, Rauchrohr.
    Kaminsanierung
    Die Kaminsanierung umfasst die Reparatur oder Erneuerung eines bestehenden Kaminsystems. Dies kann notwendig sein, wenn der Kamin beschädigt ist oder nicht mehr den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht. Eine Sanierung kann die Lebensdauer des Kamins verlängern und die Effizienz der Heizungsanlage verbessern.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinsanierung, Kaminkopf, Kaminrohr.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen, wenn es in hohen Konzentrationen eingeatmet wird. Kohlenmonoxid-Melder können vor dem Gas warnen.
    Verwandte Begriffe: Vergiftung, Abgase, Verbrennung.
    Ölheizung
    Eine Ölheizung ist ein Heizsystem, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Ölheizungen sind in vielen älteren Gebäuden noch vorhanden, werden aber zunehmend durch modernere und umweltfreundlichere Heizsysteme ersetzt. Die Effizienz und Umweltverträglichkeit sind wichtige Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Brennwerttechnik, Heizöl.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein Bauwerk, das dazu dient, Rauchgase und Abgase von Feuerstätten (z. B. Heizungen, Kamine) ins Freie zu leiten. Er sorgt für den notwendigen Zug, damit die Verbrennungsgase abziehen können. Schornsteine müssen regelmäßig gereinigt und gewartet werden.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasrohr, Rauchfang.
    Edelstahlkamin
    Ein Edelstahlkamin ist ein Schornstein, der aus Edelstahl gefertigt ist. Edelstahlkamine sind korrosionsbeständig, langlebig und einfach zu montieren. Sie eignen sich sowohl für Neubauten als auch für die Sanierung von bestehenden Kaminen.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Schornstein, Abgasleitung.
    Kaminkehrer
    Ein Kaminkehrer (auch Schornsteinfeger genannt) ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er sorgt für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die Sicherheit der Heizungsanlagen. Die regelmäßige Überprüfung ist gesetzlich vorgeschrieben.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Kehrbezirk.
    1. Was kostet eine Kaminsanierung?
      Die Kosten für eine Kaminsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Zustand des Kamins, der Art des Abgasrohrs (flexibel oder starr) und der Zugänglichkeit. Ich schätze die Kosten auf 500 bis 3000 Euro. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist unerlässlich.
    2. Kann ich den Kamin selbst sanieren?
      Ich rate dringend davon ab, eine Kaminsanierung selbst durchzuführen. Dies ist eine sicherheitsrelevante Arbeit, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehlerhafte Ausführung kann zu Bränden oder Kohlenmonoxid-Vergiftungen führen.
    3. Wie oft muss ein Kamin gekehrt werden?
      Ein Kamin muss in der Regel ein- bis zweimal jährlich von einem Kaminkehrer gekehrt werden. Die genauen Intervalle sind in der Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) des jeweiligen Bundeslandes festgelegt. Die Häufigkeit hängt von der Art der Feuerstätte und dem Brennstoff ab.
    4. Was ist ein Abgasrohr?
      Ein Abgasrohr leitet die Abgase einer Feuerstätte (z.B. Ölheizung, Kaminofen) sicher nach außen ab. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um zu verhindern, dass gefährliche Abgase in den Wohnraum gelangen. Moderne Abgasrohre bestehen meist aus Edelstahl oder Keramik.
    5. Was ist Kohlenmonoxid?
      Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann bereits in geringen Konzentrationen zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. Defekte Feuerstätten oder Abgasleitungen können zu Kohlenmonoxid-Austritt führen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Kamin und einem Schornstein?
      Der Begriff Kamin wird oft synonym zu Schornstein verwendet. Genau genommen ist der Kamin die Feuerstätte selbst (z.B. Kaminofen), während der Schornstein die Abgasleitung ist, die die Abgase nach außen ableitet. Ein Schornstein kann mehrere Kamine bedienen.
    7. Welche Vorschriften gelten für Außenkamine?
      Für Außenkamine gelten die gleichen Vorschriften wie für Innenkamine. Dazu gehören die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen, die regelmäßige Reinigung und Überprüfung durch den Kaminkehrer sowie die Einhaltung der Abstandsflächen zu Nachbargebäuden. Die genauen Vorschriften sind in der Landesbauordnung und der Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes festgelegt.
    8. Wie finde ich einen guten Kaminkehrer?
      Einen qualifizierten Kaminkehrer finden Sie über die Schornsteinfegerinnung Ihres Bundeslandes oder über Empfehlungen von Nachbarn oder Bekannten. Achten Sie darauf, dass der Kaminkehrer über eine gültige Zulassung verfügt und Mitglied der Innung ist.
    • Kaminsanierung Kosten
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Kaminsanierung.
    • Abgasrohr austauschen
      Anleitung und Tipps zum Austausch eines defekten Abgasrohrs.
    • Kohlenmonoxid-Melder Installation
      Wichtige Hinweise zur Installation und Funktion von Kohlenmonoxid-Meldern.
    • Heizungsmodernisierung Fördermöglichkeiten
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Heizungsmodernisierung.
    • Schornsteinbrand vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen, um einen Schornsteinbrand zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenkamin, Kamin, Sanierung, Ölheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft kehren? Kosten, Kehrpflicht & Erfahrungen mit Hargassner HSV 14?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Scheitholz/Pellet-Kombikessel: Preisvergleich, Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
  4. BAU-Forum - Dach - Schimmel an Dachbalken außen: Ursachen erkennen & richtig handeln? Kosten Dachdecker
  5. BAU-Forum - Dach - Edelstahlkamin Dachdurchführung: Dachziegel Befestigung, Bleiziegel Abdichtung & Sturmsicherung?
  6. BAU-Forum - Dach - Aluminium-Pultdach undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Reihenendhaus?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Speisekammer im Hausbau: Sinn, Nutzen & Alternativen zur modernen Vorratslagerung?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kaminofen mit Abluftwärmepumpe im Niedrigenergiehaus: Raumluftabhängig oder -unabhängig?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollläden vs. Außenraffstores: Entscheidungshilfe für Neubau – Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Infrarotheizung als Alternative: Kosten, Effizienz & Erfahrungen im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenkamin, Kamin, Sanierung, Ölheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenkamin, Kamin, Sanierung, Ölheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenkamin sanieren: Kosten, Optionen & Risiken bei Ölheizung?
Suche nach: Außenkamin Sanierung: Was tun?
Suche nach: Außenkamin, Kamin, Sanierung, Ölheizung, Abgasrohr, Edelstahlkamin, Kaminsanierung, Heizung
