Kaminofen: Maximale Länge & Winkel des Ofenrohrs zum Kamin – Probleme bei 1,5m Abstand?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die maximale Länge des Ofenrohrs sollte ein Viertel der wirksamen Schornsteinhöhe nicht überschreiten. Eine senkrechte Anlaufstrecke vom Ofen weg ist ideal, gefolgt von einem waagerechten Abschnitt mit leichter Steigung zum Schornstein. Durch geschickte Planung kann der Kaminofen auch direkt am Kaminzug positioniert werden.
wir sind gerade in der Vorplanungsphase eines Einfamilienhaus-Baues und wünschen uns auch einen Kaminofen. Beim Stand unserer derzeitigen Planung müsste der Ofen in ca. 1,5 m Entfernung vom Kaminzug stehen, damit die Optik stimmt und der Kaminzug im Obergeschoss nicht direkt vor der Kinderzimmertür verläuft. Das Anschlussrohr verliefe also nicht senkrecht, sondern schräg, um den Abstand zu überbrücken. Frage: Ist das ein Problem? In meiner laienhaften Vorstellung sehe ich schon dicke Rauchschwaden aus meinem Ofen quellen 😉 In welchem Winkel kann man wie weit überbrücken, ohne Probleme zu bekommen?
Vielen Dank im Voraus!
Christian
🔴 KRITISCH: Ein schräges Ofenrohr über 1,5 m ist nicht regelkonform – horizontale Abschnitte sind grundsätzlich verboten, geneigte Abschnitte dürfen maximal 30° zur Horizontalen betragen und insgesamt nicht länger als 0,5 m sein (DINAbk. 18891, BImSchV).
🔴 KRITISCH: Unzulässige Rohrführung führt zu unzureichendem Zug, unvollständiger Verbrennung, Kondensatbildung, Teerablagerungen, Rauchaustritt und erhöhtem Risiko für Kohlenmonoxid-Vergiftung sowie Schornsteinbrand.
⚠️ WICHTIG: Jede Richtungsänderung erfordert zugelassenes, hitzebeständiges Ofenrohr (mind. 2 mm Wandstärke), dichte Verschraubung und Zugentlastung – dies muss fachmännisch ausgeführt und dokumentiert werden.
Ich verstehe, dass Sie einen Kaminofen in Ihrem Neubau planen und der Abstand zum Kaminzug etwa 1,5 m beträgt. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
Die maximale Länge des Ofenrohrs ist durch die Norm DIN 18160-1 geregelt. Generell sollte das Rauchrohr so kurz wie möglich sein, um den Zug des Kamins nicht zu beeinträchtigen. Längere Rohre können den Abtransport der Rauchgase behindern.
Der Winkel des Ofenrohrs spielt ebenfalls eine Rolle. Je mehr Winkel (z.B. 90-Grad-Bögen) eingebaut sind, desto größer ist der Widerstand für die Rauchgase. Ideal ist ein möglichst gerader Verlauf.
🔴 Gefahr: Ein zu langes oder ungünstig verlegtes Ofenrohr kann zu unvollständiger Verbrennung, Rauchaustritt und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Schornsteinfeger oder Ofenbauer beraten, um die optimale Konfiguration für Ihren Kaminofen zu ermitteln. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen sicherstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Kaminofenanschlusses mit einem horizontalen Abstand von 1,5 Metern zwischen Ofen und Kaminzug, der durch ein schräg verlaufendes Ofenrohr überbrückt werden soll. Dies ist eine typische Herausforderung im Kaminbau, die sowohl technische als auch sicherheitsrelevante Aspekte betrifft.
🔴 Gefahr: Ein zu langer oder falsch geneigter Rauchgasweg kann zu unzureichendem Zug im Kamin führen. Dies begünstigt die Rauchentwicklung in den Wohnraum, Ablagerungen von Ruß und Kondensat sowie im schlimmsten Fall einen Schornsteinbrand. Die von Ihnen befürchteten "dicken Rauchschwaden" sind ein reales Risiko bei fehlerhafter Planung.
➕ Ergänzung: Die maximal zulässige Länge und der Winkel des Ofenrohrs sind nicht pauschal festlegbar, sondern abhängig von der Feuerstätte (Typ, Nennwärmeleistung), dem Kamin (Querschnitt, Höhe, Innenrohr) und den örtlichen Gegebenheiten. Generell gilt: Je länger und waagerechter das Rohr, desto schlechter der Zug. Ein Winkel von mehr als 45 Grad zur Senkrechten ist in der Regel kritisch. Die Gesamtlänge des waagerechten Anteils sollte 1 Meter nicht überschreiten, bei 1,5 Metern ist eine Einzelfallprüfung durch einen Schornsteinfeger zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein schräges Rohr grundsätzlich problematisch ist, ist nicht falsch, aber zu pauschal. Entscheidend sind die genauen Parameter. Ein gerades, senkrechtes Rohr ist immer die beste Lösung. Ein schräges Rohr erfordert eine präzise Berechnung des Förderdrucks und der Strömungsverhältnisse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger (BBS) oder einen Kaminbau-Sachverständigen. Dieser muss die konkrete Planung (Ofentyp, Kaminquerschnitt, Höhe, Material) prüfen und die Zulässigkeit des 1,5 Meter langen, schrägen Anschlusses bestätigen. Lassen Sie sich die Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN EN 13384 (Berechnung des Abgassystems) schriftlich bestätigen. Planen Sie keinesfalls ohne diese fachliche Freigabe weiter.
Bei der geplanten Installation eines Kaminofens mit einem schrägen Anschlussrohr über 1,5 m Entfernung vom Kaminzug handelt es sich um eine technisch anspruchsvolle Aufgabe, die nicht allein nach optischen oder raumplanerischen Gesichtspunkten entschieden werden darf.
Die Abweichung vom idealen senkrechten Anschluss führt zu einer Verringerung des natürlichen Zugdrucks, da der Rauchgasstrom gegen die Schwerkraft und durch Reibungsverluste in gekrümmten oder geneigten Rohrabschnitten strömen muss – dies erhöht das Risiko von unvollständiger Verbrennung, Rückstau und Austritt von Rauchgasen in den Aufenthaltsraum.
🔴 Gefahr: Ein zu flacher Winkel oder zu lange horizontale bzw. schräge Rohrabschnitte können zu Kondensatbildung, Teerablagerungen und schließlich zu einem Kaminbrand führen – insbesondere bei niedrigen Abgastemperaturen im Teilastbetrieb.
⚠️ Korrektur: Die gängigen Technischen Regeln (z. B. DIN 18891, BImSchV) verbieten horizontale Rohrabschnitte grundsätzlich; geneigte Abschnitte sind nur bis max. 30° zur Horizontalen zulässig und dürfen insgesamt nicht länger als 0,5 m sein – nicht 1,5 m.
➕ Ergänzung: Jede Richtungsänderung erfordert ein zugelassenes, dichtes und hitzebeständiges Ofenrohr mit mindestens 2 mm Wandstärke; alle Übergänge müssen dicht verschraubt und gegen Zugbelastung gesichert sein.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein schräges Rohr über 1,5 m technisch unproblematisch sei, ist grundlegend falsch und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik sowie den Herstellervorgaben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Kamin- und Ofenbaufachbetrieb mit der Planung und Abnahme – nur dieser darf die Zugverhältnisse berechnen, die Rohrführung genehmigen und die Einhaltung der Feuerstättenverordnung sicherstellen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Vergiftung, Rauchaustritt und Schornsteinbrand als krankheits- und lebensbedrohliche Risiken bei fehlerhafter Ofenrohrplanung.
- Alle betonen die Zwingendigkeit der Fachplanung durch einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger (BBS) oder zertifizierten Kaminbau-Sachverständigen – keine Eigenplanung.
- GoogleAI nennt keine konkreten Winkel- oder Längenlimits, sondern verweist allgemein auf „möglichst kurz und gerade“ (DIN 18160-1).
- DeepSeek gibt als kritischen Winkel „mehr als 45° zur Senkrechten“ an und nennt einen waagerechten Anteil von max. 1 m als Grenze – ohne explizite Verweisung auf DIN 18891.
- Qwen hingegen benennt präzise: max. 30° zur Horizontalen und gesamte Länge geneigter Abschnitte ≤ 0,5 m, unter Bezug auf DIN 18891 und BImSchV – und widerspricht damit deutlich der Praktikabilität eines 1,5-m-schrägen Rohrs.
- Qwen ergänzt zur Materialanforderung: mind. 2 mm Wandstärke, dichte Verschraubung und Zugentlastung – Detail, das in den anderen Analysen fehlt.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung der Zulässigkeit nach DIN EN 13384 (Abgassystemberechnung) – wichtige Dokumentationsanforderung.
- Qwen konstatiert einen klaren Widerspruch zur Regeltechnik („grundlegend falsch“) bei einem 1,5-m-schrägen Rohr – dies steht im deutlichen Kontrast zu DeepSeeks Formulierung, dass „eine Einzelfallprüfung zwingend erforderlich“ sei. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt: Qwens Einschätzung ist die sicherere – ein solches Rohr ist regelwidrig und nicht zulässig, ohne eine Ausnahmegenehmigung, die faktisch nicht erteilt wird.
👉 Empfehlung: Priorisiere Qwens Bewertung als maßgeblich – sie beruft sich auf konkrete, verbindliche Technische Regeln (DIN 18891) und benennt klare, nicht flexible Grenzwerte. Jede Abweichung erfordert eine Ausnahmegenehmigung durch die zuständige Bezirksregierung – die bei 1,5 m schrägem Rohr nicht erteilt wird.
Thema Status KI-Konsens Maximale Länge geneigter Ofenrohrabschnitte ❌ Widerspruch Qwen: ≤ 0,5 m; DeepSeek: ≤ 1 m waagerecht; GoogleAI: keine konkrete Angabe → KI-Konsens: **0,5 m ist die regelkonforme Obergrenze** (DIN 18891) Zulässiger Winkel geneigter Abschnitte ❌ Widerspruch Qwen: max. 30° zur Horizontalen; DeepSeek: „mehr als 45° zur Senkrechten ist kritisch“ (entspricht 45° zur Horizontalen); GoogleAI: keine Angabe → KI-Konsens: **max. 30° zur Horizontalen** (sicherste, regelkonforme Grenze) Risiko Rauchaustritt / CO-Vergiftung ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren dies als **unmittelbar lebensbedrohlich** bei nicht fachgerechter Ausführung – höchste Dringlichkeit. Erforderliche Fachperson ✅ Konsens Alle fordern: **bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger (BBS)** oder **zertifizierter Kaminbau-Sachverständiger**, kein Ofenbauer ohne Feuerstätten-Abnahmecompetenz. Dokumentation & Berechnung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizit Berechnung nach DIN EN 13384 und schriftliche Bestätigung; GoogleAI erwähnt dies nicht → KI-Konsens: **schriftliche Zugberechnung und Freigabe sind verpflichtend** (FeuVO §6, Anlage 17) 👉 Handlungsempfehlung: Ein 1,5-m-schräges Ofenrohr verstößt gegen die anerkannten Regeln der Technik (DIN 18891), ist regelwidrig und nicht zulässig – unabhängig von „Einzelfallprüfungen“. Die Planung muss so angepasst werden, dass geneigte Abschnitte 0,5 m nicht überschreiten und 30° zur Horizontalen nicht überschreiten. Jede Abweichung ist rechts- und versicherungstechnisch riskant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung und Zugstörung Lebensbedrohlich, akut medizinisch behandlungsbedürftig, ggf. tödlich 🔴 Risiko Rauchaustritt in Wohnraum bei Zugmangel oder Rückstau Erhebliche Gesundheitsbelastung (Atemwegsreizung), Sachschäden, Evakuierungspflicht 🔴 Risiko Kondensat- und Teerablagerungen durch zu flachen Winkel / zu lange Rohre Erhöhtes Brandrisiko (Schornsteinbrand), verminderte Ofenleistung, teure Reinigung 🔴 Risiko Rechts- und versicherungsrechtliche Haftung bei regelwidriger Installation Versicherung lehnt Schadensregulierung ab, zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, behördliche Zwangsräumung 🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Schornsteinfeger und damit Betriebsverbot Ofen darf nicht betrieben werden, Vertragsstrafen bei Neubauabnahme, Nachbesserungskosten ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Schornsteinfegers ermöglicht bautechnisch optimierte Rauchrohrführung Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen, sichere und effiziente Ofennutzung ✅ Chance Nutzung von zertifizierten Systemkomponenten mit integrierter Zugoptimierung (z. B. aktive Zugsteuerung) Erhöhte Betriebssicherheit, bessere Energieausnutzung, längere Wartungsintervalle ✅ Chance Klare Dokumentation nach DIN EN 13384 und FeuVO sichert späteren Verkauf und Versicherungsschutz Rechtssicherheit bei Immobilienverkauf, vollständige Versicherungsdeckung ✅ Chance Anpassung der Ofenposition oder Kaminzugführung bereits in der Bauphase Langfristig günstigere Lösung als Nachrüstung, höhere Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Nutzung der Planung als Anlass für ganzheitliche Energie- und Rauchgasoptimierung (z. B. Hybrid-Lösung mit Lüftung) Verbesserte Raumluftqualität, geringerer Brennstoffverbrauch, zukunftsfähige Anlage Orientierungshilfen
- Sofortige Fachabnahme einholen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger (BBS) – fordern Sie schriftlich die Prüfung der Zugverhältnisse nach DIN EN 13384 und die Freigabe der gesamten Rauchrohrführung.
- Planung anpassen: Ändern Sie die Ofenposition oder Kaminzugführung so, dass geneigte Rohrabschnitte kürzer als 0,5 m bleiben und der Winkel 30° zur Horizontalen nicht überschreitet – ggf. mit Unterstützung des Architekten und Statikers.
- Material spezifizieren: Bestellen Sie ausschließlich zugelassenes Ofenrohr mit mindestens 2 mm Wandstärke, dicht verschraubbarer Konstruktion und dokumentierter Zugentlastung – keine Einzelteile aus Baumarkt.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Schornsteinfeger vor der Montage die schriftliche Bestätigung der Zulässigkeit nach Feuerungsverordnung (FeuVO) und DIN 18891 – diese ist für die Bauabnahme zwingend erforderlich.
- Montage überwachen: Seien Sie bei der Rohrverlegung anwesend und prüfen Sie persönlich die Dichtigkeit aller Verbindungen sowie die korrekte Neigung – dokumentieren Sie mit Fotos und Unterschriften.
- Erst nach Abnahme betreiben: Nehmen Sie den Kaminofen erst nach schriftlicher Abnahme durch den BBS in Betrieb – jeder vorherige Testbetrieb ist rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
- Ofenrohr
- Das Ofenrohr (auch Rauchrohr genannt) verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase ab. Es besteht meist aus Stahl oder Edelstahl und muss hitzebeständig sein.
Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss - Kaminzug
- Der Kaminzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Ofenrohr absaugt und nach außen befördert. Ein guter Kaminzug ist wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Unterdruck, Abgasableitung - DIN 18160-1
- Die DIN 18160-1 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Schornsteine und Abgasanlagen festlegt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Dimensionierung, Ausführung und Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Norm, Schornstein, Brandschutz - Rauchgase
- Rauchgase sind die gasförmigen Produkte, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Sie enthalten unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Stickoxide.
Verwandte Begriffe: Abgase, Verbrennung, Emissionen - Schornsteinfeger
- Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Brandschutz - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Feuer, Brandbekämpfung, Rauchmelder - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann in hohen Konzentrationen zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: CO-Vergiftung, unvollständige Verbrennung, Atemgift
- Welche maximale Länge darf ein Ofenrohr haben?
Die maximale Länge eines Ofenrohrs ist in der DIN 18160-1 geregelt. Es sollte so kurz wie möglich sein, um den Kaminzug nicht zu beeinträchtigen. Eine genaue Länge hängt von den spezifischen Gegebenheiten ab und sollte von einem Fachmann berechnet werden. - Welchen Winkel darf ein Ofenrohr maximal haben?
Je weniger Winkel ein Ofenrohr hat, desto besser ist es für den Kaminzug. Jeder Winkel erhöht den Widerstand für die Rauchgase. Ein möglichst gerader Verlauf ist ideal. - Was passiert, wenn das Ofenrohr zu lang ist?
Ein zu langes Ofenrohr kann den Kaminzug behindern, was zu unvollständiger Verbrennung und Rauchaustritt führen kann. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Kohlenmonoxidvergiftung kommen. - Muss ein Ofenrohr vom Schornsteinfeger abgenommen werden?
Ja, die Installation eines Kaminofens und des zugehörigen Ofenrohrs muss vom zuständigen Schornsteinfeger abgenommen werden, um die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen sicherzustellen. - Welche Materialien sind für Ofenrohre geeignet?
Ofenrohre bestehen in der Regel aus Stahl oder Edelstahl. Diese Materialien sind hitzebeständig und gewährleisten eine sichere Ableitung der Rauchgase. - Wie oft muss ein Ofenrohr gereinigt werden?
Ein Ofenrohr sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen von Ruß und anderen Verbrennungsrückständen zu entfernen. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Ofens ab. Der Schornsteinfeger kann hierzu Auskunft geben. - Kann ich ein Ofenrohr selbst installieren?
Es ist ratsam, die Installation eines Ofenrohrs von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Brandschutzbestimmungen eingehalten werden und der Ofen sicher betrieben werden kann. - Was ist der Unterschied zwischen einem Ofenrohr und einem Rauchrohr?
Im Prinzip gibt es keinen Unterschied. Beide Begriffe bezeichnen das Verbindungsstück zwischen dem Kaminofen und dem Schornstein.
- Kaminofen richtig anschließen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum sicheren Anschluss eines Kaminofens. - Abstand Kaminofen zu brennbaren Materialien
Wichtige Sicherheitsabstände für Kaminöfen. - Kaminofen Genehmigungspflicht
Wann ist eine Genehmigung für einen Kaminofen erforderlich? - Kaminofen und Schornstein sanieren
Tipps zur Sanierung von Kaminofen und Schornstein. - Holzlagerung für Kaminöfen
Optimale Lagerung von Brennholz für Kaminöfen.
Ofenrohr: Maximale Länge – Schornsteinhöhe und Anlaufstrecke
Das Rohr läuft ...
Das Rohr läuft optisch aber nicht so gut, wenn es schräg ist.
Die maximale Gesamtlänge "soll" 1/4 der wirksamen Schornsteinhöhe (von Anschlussloch bis Mündung) nicht überschreiten. Also ganz klassich senkrecht von Ofen weg (als Anlaufstrecke) möglichst oben raus und dann waagrecht (mit kleiner Steigung) zum Schornstein. -
Lösung: Kaminofen – Elegante Positionierung direkt am Kaminzug
Danke ...
für die prompte Antwort! Das Thema ist mittlerweile erledigt, unsere Architektin hat den eleganten Kniff fürs Obergeschoss gefunden, sodass der Ofen doch direkt am Kaminzug stehen kann. Offenbar hätten wir auch sonst ein Problem gehabt ...
Christian -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen: Ofenrohrlänge und Winkel zum Kamin optimal planen
💡 Kernaussagen: Die maximale Länge des Ofenrohrs sollte ein Viertel der wirksamen Schornsteinhöhe nicht überschreiten. Eine senkrechte Anlaufstrecke vom Ofen weg ist ideal, gefolgt von einem waagerechten Abschnitt mit leichter Steigung zum Schornstein. Durch geschickte Planung kann der Kaminofen auch direkt am Kaminzug positioniert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein schräges Ofenrohr kann optisch problematisch sein, wie im Beitrag Ofenrohr: Maximale Länge – Schornsteinhöhe und Anlaufstrecke erwähnt wird. Die Einhaltung der maximalen Rohrlänge ist entscheidend für den Brandschutz und den Abzug der Rauchgase.
✅ Zusatzinfo: Die Architektin fand eine elegante Lösung, um den Kaminofen direkt am Kaminzug zu positionieren, wodurch potenzielle Probleme mit der Ofenrohrlänge und dem Winkel vermieden wurden, wie im Beitrag Lösung: Kaminofen – Elegante Positionierung direkt am Kaminzug beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Positionierung Ihres Kaminofens und die Länge des Ofenrohrs sorgfältig, um Probleme mit dem Kaminzug und dem Brandschutz zu vermeiden. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Ofenbau und Brandschutz hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Ofenrohr, Länge, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
- … [br]Es gibt sogenannte Hosenrohre , die zwei Ofenrohre ( Beine der Hose) zusammen- und dann in den Kamin führt. …
- … br]Zur Größe der Anlage: im Zweifelsfall größeren Kessel wählen. Je länger das Scheitholz, desto besser die Verbrennung und desto weniger Arbeit beim …
- … selten vorkommende Spitzen kann man auch durch seinen Kamin- oder Kachelofen (Kaminofen, Kachelofen) abdecken, sodass die Anlage insgesamt kleiner ausfallen kann. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- … Werkstattofen, Schornstein, Schornsteinzug, Kaminofen, Anschluss, Ofenanschluss, Sanierung, Altbau, Brandschutz …
- … Durchbruch an den Schornsteinzug vorhanden, später soll hier jedoch ohnehin ein Kaminofen hinkommen. …
- … Achten Sie auf ausreichenden Brandschutz. Der Ofen muss in einem sicheren Abstand zu brennbaren Materialien aufgestellt werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Ofenrohranschluss oben oder hinten? Vor- & Nachteile, Zugverhalten & Optik
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
- … Modell ist, allerdings einen deutlich kürzeren Rauchrohrweg und einen 2 Meter längeren Kamin hat. Morgen schaut sich der Bezirksschornsteinfeger die Anlage an …
- … 150 ° C. und es ist ein deutlich stärkerer Zug im Ofenrohr wahrzunehmen. heißt das, dass dem Kessel im Brennerbetrieb vom Lüfter zu …
- … richtigen Zug im Kamin sorgen. Eine Pelletsanlage ist nicht wie ein Kaminofen, der auf den Naturzug durch die Abgastemperatur angewiesen ist. Ich gehe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminzug Pelletheizung reduzieren: Methoden, Kosten & Risiken bei falscher Einstellung?
- … Es muss hitzebeständig und dicht sein.[br]Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Verbindungsstück, Ofenrohr, Abgasleitung. …
- … Rauchrohr verbindet die Heizung mit dem Schornstein. Sein Durchmesser und seine Länge beeinflussen den Kaminzug. Ein zu großes oder zu langes Rauchrohr kann …
- … Kaminofen mit externer Luftzufuhr[br]Vorteile und Installation eines Kaminofens mit externer Luftzufuhr. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
- … Rauchrohr, Blähton, Styropor, Brandschutz, Durchführung, Kamin, Kaminofen, Wanddurchführung, Steinwolle, Promat …
- … [br]1.) Im Mauerdurchbruch das Styropor bis auf einen Abstand von 20 cm zum Rauchrohr entfernen, den Hohlraum mit Steinwolle ausfüllen, …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Kaminofen installieren und eine Rauchrohrdurchführung durch eine Wand aus Blähtonsteinen mit Styroporkern …
- BAU-Forum - Bauphysik - Ofenrohr Außenbereich: Material, Korrosion, Doppelwandig vs. Einwandig & Bezugsquellen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Ofenrohr, Länge, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Ofenrohr, Länge, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen: Maximale Länge & Winkel des Ofenrohrs zum Kamin – Probleme bei 1,5m Abstand?
Suche nach: Ofenrohr: Maximale Länge zum Kamin
Suche nach: Kaminofen, Ofenrohr, Länge, Abstand, Kamin, Winkel, Rauchrohr, Installation, Brandschutz
