Kachelofen an Kamin anschließen: Reduzierstück erlaubt? Welche Rohre (150mm) sind Pflicht?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und KachelofenKachelofen an Kamin anschließen: Reduzierstück erlaubt? Welche Rohre (150mm) sind Pflicht?
🔴 KRITISCH: Eine Reduzierung von 150 mm auf 120 mm ist gemäß DINAbk. 18891 und 1. BImSchV grundsätzlich unzulässig – sie verursacht Abgasstau, CO-Rückstau und erhöhtes Schornsteinbrandrisiko.
🔴 KRITISCH: Gussrohre sind für Kachelöfen nicht zugelassen; ausschließlich geprüfte, doppelwandige Edelstahlrohre nach Klasse T600/T1000 dürfen verwendet werden.
⚠️ WICHTIG: Jede Anpassung am Abgasweg erfordert die vorherige Abnahme durch einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger – Eigeninstallation ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Reduzierstück von 150 mm Ofenrohr auf 120 mm Kaminanschluss ist grundsätzlich möglich, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
🔴 Gefahr: Eine Querschnittsverengung kann den Abgaszug negativ beeinflussen. Dies kann zu einem schlechteren Abbrand, erhöhter Rußbildung und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
Bezüglich der Rohre: Die Verwendung von Gussrohren bei einem Durchmesser von 150 mm ist nicht zwingend vorgeschrieben, aber empfehlenswert. Gussrohre sind hitzebeständiger und langlebiger als Stahlblechrohre. Die Wahl des Materials hängt auch von den Vorgaben des Herstellers und den örtlichen Bauvorschriften ab.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Zugbedarf des Ofens: Ist der Zugbedarf des Ofens für den reduzierten Querschnitt ausreichend?
- Vorgaben des Herstellers: Gibt es spezielle Vorgaben des Ofenherstellers bezüglich des Kaminanschlusses?
- Feuerungsverordnung: Entspricht der Kaminanschluss den geltenden Feuerungsverordnungen?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Kaminanschluss von einem Schornsteinfeger oder einem Fachmann für Ofenbau überprüfen und abnehmen. Dieser kann beurteilen, ob ein Reduzierstück sicher verwendet werden kann und welche Rohre geeignet sind.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Anschluss eines Kachelofens mit einem 150 mm Abgasrohr an einen Kamin mit nur 120 mm Anschlussöffnung. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem die Abgasführung und die Einhaltung der feuerungstechnischen Vorschriften im Fokus stehen. Eine Reduzierung des Querschnitts von 150 mm auf 120 mm ist grundsätzlich möglich, jedoch nur unter strengen Auflagen und nach fachlicher Prüfung.
🔴 Gefahr: Eine unzulässige Querschnittsverengung kann zu einem unzureichenden Abzug der Rauchgase führen. Dies birgt ein erhebliches Risiko für eine Kohlenmonoxidvergiftung (CO) sowie für einen gefährlichen Schornsteinbrand durch Ablagerungen. Die Verbrennungsluftversorgung und der Kaminzug müssen für den reduzierten Querschnitt ausgelegt sein.
➕ Ergänzung: Die Aussage, dass bei 150 mm Rohren nur schwere Gussrohre verwendet werden dürfen, ist nicht pauschal korrekt. Die Wahl des Rohrmaterials (z. B. Edelstahl, Keramik oder Guss) hängt von der Abgastemperatur, dem Druck und den örtlichen Bauvorschriften ab. Entscheidend ist die Zulassung des gesamten Systems durch den Schornsteinfeger.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht allein die Rohrgröße, die die Materialwahl bestimmt. Vielmehr müssen die Rohre für die spezifische Feuerstätte (Kachelofen) und die Abgaswerte zugelassen sein. Ein pauschaler Zwang zu Gussrohren besteht nicht, jedoch sind diese bei hohen Temperaturen oft die sicherere Wahl.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger. Nur dieser kann vor Ort prüfen, ob eine Reduzierung des Querschnitts technisch zulässig ist und welche Rohrmaterialien (Guss, Edelstahl oder Keramik) für Ihren spezifischen Kachelofen und Kamin vorgeschrieben sind. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Änderungen vor, da dies lebensgefährliche Folgen haben kann.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verbindung eines Kachelofens mit einem Kamin, wobei ein Durchmessermismatch (150 mm am Ofen, 120 mm am Kamin) vorliegt und die Materialwahl für Abgasrohre thematisiert wird.
🔴 Gefahr: Ein Reduzierstück von 150 mm auf 120 mm ist grundsätzlich nicht zulässig, da es zu unzulässigem Abgasstau, unvollständiger Verbrennung, erhöhter Rußbildung und massivem Brandrisiko führen kann – insbesondere bei Kachelöfen mit langen AbzAbk.ügen und geringer Zugkraft.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass "bei 150er Rohren nur schwere Gussrohre erlaubt seien", ist falsch: Für Kachelöfen sind nach DIN 18891 und der 1. BImSchV ausschließlich geprüfte, feuerfeste, doppelwandige Edelstahl-Abgasrohre (z. B. Klasse T600 oder T1000) zulässig – Gussrohre sind für diesen Anwendungsfall nicht zugelassen und stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
➕ Ergänzung: Die Abgasleitung muss durchgängig den größten Querschnitt (hier 150 mm) aufweisen, ohne Einschnürung, Verzweigung oder horizontale Strecken über 0,5 m – eine Reduzierung verstößt gegen die Anforderungen der Bauordnung, der Feuerstättenverordnung und der Herstellerangaben.
🔴 Gefahr: Eine nicht normkonforme Verbindung kann zu Kohlenmonoxid-Rückstau in Wohnräume führen – eine lebensbedrohliche, geruchlose Gefahr, die sich nicht durch subjektive Wahrnehmung erkennen lässt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Zulässigkeit von Reduzierstücken ist fachlich richtig gestellt und zeigt ein angemessenes Sicherheitsbewusstsein – dies ist ausdrücklich zu begrüßen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18599 bzw. DIN 18891 zertifizierten Schornsteinfeger oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten, um eine baurechtlich und brandschutztechnisch sichere Lösung zu planen – eine Eigeninstallation oder Verwendung nicht geprüfter Komponenten ist strikt untersagt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefährdung durch Querschnittsverengung: CO-Rückstau, schlechte Verbrennung, Rußbildung, Schornsteinbrandrisiko.
- Alle fordern die fachliche Prüfung und Abnahme durch den Schornsteinfeger – keines erlaubt Eigenentscheidungen.
- GoogleAI stellt Reduzierung „grundsätzlich möglich“ dar – Qwen (unter Berufung auf DIN 18891 und 1. BImSchV) und DeepSeek („nur unter strengen Auflagen und nach fachlicher Prüfung“) bewerten dies als technisch unzulässig ohne vorherige Genehmigung; Qwen formuliert klarste Rechtslage – Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung hat Vorrang.
- GoogleAI und DeepSeek erwähnen Gussrohre als „empfehlenswert“ bzw. „sicherere Wahl“, während Qwen explizit und korrekt feststellt: Gussrohre sind für Kachelöfen nicht zugelassen; Edelstahl-T600/T1000 ist zwingend vorgeschrieben – Vorsichtsprinzip: Qwens rechtliche Präzision gilt.
- Qwen liefert konkrete Normbezüge (DIN 18891, 1. BImSchV, DIN 18599) und klare Bauordnungsanforderungen (keine Einschnürung, keine horizontale Strecke > 0,5 m) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont die Abhängigkeit der Materialwahl von Abgastemperatur und Druck – ergänzt Qwens Norm-Fokus um technische Parameter.
- GoogleAI erwähnt „Zugbedarf des Ofens“ als Prüfpunkt – relevant, aber nicht ausreichend; Qwen und DeepSeek heben stärker die gesetzliche Unzulässigkeit einer Reduzierung ohne vorherige Systemzulassung hervor.
👉 Empfehlung: Der sicherste und rechtskonforme Weg ist die Einhaltung der Qwen-Grundlage (DIN 18891, 1. BImSchV) kombiniert mit der DeepSeek-Prüfung der Abgastemperatur und dem GoogleAI-Hinweis auf Herstellervorgaben – jedoch nur im Rahmen einer offiziellen Abnahme.
Thema Status KI-Konsens Reduzierung 150 → 120 mm ❌ Widerspruch GoogleAI: „grundsätzlich möglich“ – Qwen & DeepSeek: „nur nach vorheriger Zulassung / grundsätzlich unzulässig“ → Konsens: rechtlich unzulässig ohne vorherige Abnahme; eigenmächtige Reduzierung ist verboten. Zulässiges Rohrmaterial ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: Guss „empfehlenswert / sicherer“ – Qwen: Guss nicht zugelassen, nur geprüfter Edelstahl T600/T1000 → Konsens: Gussrohre sind für Kachelöfen nicht zulässig; Edelstahl ist zwingend vorgeschrieben. Prüfverantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend die Involvierung eines bevollmächtigten Schornsteinfegers vor Inbetriebnahme – keine Ausnahme. Risiko CO-Rückstau ✅ Konsens Alle nennen CO-Rückstau als lebensbedrohliche, geruchlose Gefahr bei Querschnittsverengung – höchste Dringlichkeit. Schornsteinbrandrisiko ✅ Konsens Alle verweisen auf erhöhte Rußbildung und unvollständige Verbrennung als Brandursache – einheitlich bestätigt. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Reduzierung ist unter keinen Umständen eigenverantwortlich zulässig. Der einzige rechtskonforme Weg ist die Planung und Abnahme durch einen bevollmächtigten Schornsteinfeger unter Einhaltung von DIN 18891, 1. BImSchV und Herstellervorgaben – mit ausschließlich zugelassenen Edelstahlrohren (T600/T1000).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau in Wohnräume Lebensbedrohlich, geruchlos, nicht wahrnehmbar – akute Vergiftungsgefahr ohne Warnsymptome 🔴 Risiko Unzulässige Reduzierung ohne Abnahme Rechtswidrigkeit, Bußgeld, Betriebsverbot, Haftung bei Schäden oder Unfällen 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Gussrohre Temperaturversagen, Rissbildung, Abgasaustritt, Brandgefahr – nicht baurechtlich abnahmefähig 🔴 Risiko Unzureichender Schornsteinzug durch Verengung Schlechte Verbrennung, erhöhte Rußablagerung, Schornsteinbrand, reduzierte Ofenleistung 🔴 Risiko Fehlende Materialzulassung für Kachelofen Unzulässige Temperaturbelastung, Materialermüdung, Ersatzpflicht, Nachbesserung auf eigene Kosten ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Schornsteinfeger Sichere, dauerhafte und gesetzeskonforme Abgasführung – langfristige Betriebssicherheit ✅ Chance Einsatz zertifizierter Edelstahlrohre (T600/T1000) Höchste Temperaturbeständigkeit, geringe Wartung, vollständige Nachweisbarkeit, Versicherungsschutz ✅ Chance Rechtzeitige Klärung vor Einbau Vermeidung teurer Nachbesserungen, keine Betriebsunterbrechung, reibungslose Abnahme ✅ Chance Optimierung des gesamten Abzugs (ohne Reduzierung) Möglichkeit eines leistungsstarken, sauberen und effizienten Ofenbetriebs durch Querschnittserhalt ✅ Chance Aktualisierung der Kaminanlage im Rahmen der Prüfung Erkennung versteckter Mängel (Riss, Feuchtigkeit, Verengung), langfristige Wertsicherung Orientierungshilfen
- Sofortige Prüfung durch Schornsteinfeger beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger – nicht als „Beratung“, sondern als zwingend vorgeschriebene Abnahme vor Inbetriebnahme.
- Keine Reduzierstücke einbauen: Verzichten Sie vollständig auf ein 150→120-mm-Reduzierstück – stattdessen prüfen lassen, ob Kamin oder Ofenrohr auf den jeweils größeren Querschnitt (150 mm) angepasst werden kann.
- Edelstahlrohre T600/T1000 beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich doppelwandige, nach DIN 18891 geprüfte Edelstahlrohre – keine Guss-, Stahlblech- oder nicht zertifizierten „Universal“-Rohre.
- Herstellerunterlagen bereithalten: Sammeln Sie das Datenblatt Ihres Kachelofens, die Kaminbaupläne und ggf. vorhandene Abnahmebescheide für die Schornsteinfeger-Prüfung.
- Keine Eigeninstallation vor Abnahme: Auch Teile wie Kaminanschlussstücke, Dichtungen oder Montagezubehör dürfen erst nach Abnahme durch den Schornsteinfeger montiert werden.
- Alternative Lösung prüfen lassen: Fordern Sie vom Schornsteinfeger eine schriftliche Stellungnahme zu möglichen Alternativen (z. B. Rohrerweiterung im Kamin, Anschlussadapter mit Zwischenstrecke, Kaminrevision).
- Kachelofen
- Ein Kachelofen ist ein Warmluftofen, der Wärme durch die Speicherung in keramischen Kacheln abgibt. Er zeichnet sich durch eine lange Wärmespeicherzeit und eine gleichmäßige Wärmeabgabe aus.
Verwandte Begriffe: Warmluftofen, Speicherofen, Heizkamin - Kaminanschluss
- Der Kaminanschluss ist die Verbindung zwischen dem Ofenrohr und dem Schornstein. Er dient dazu, die Abgase des Ofens sicher in den Schornstein zu leiten.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornsteinmündung, Rauchrohranschluss - Reduzierstück
- Ein Reduzierstück ist ein Bauteil, das dazu dient, den Durchmesser eines Rohrs zu verringern. Es wird verwendet, um Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern miteinander zu verbinden.
Verwandte Begriffe: Übergangsstück, Adapter, Rohrverbinder - Ofenrohr
- Das Ofenrohr ist ein Rohr, das die Abgase vom Ofen zum Kaminanschluss leitet. Es besteht in der Regel aus Stahlblech oder Gusseisen.
Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Abgasrohr, Verbindungsstück - Gussrohr
- Ein Gussrohr ist ein Rohr, das aus Gusseisen hergestellt wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Hitzebeständigkeit und Langlebigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Stahlrohr, Abgasleitung, Schornsteinrohr - Abgaszug
- Der Abgaszug bezeichnet den Weg, den die Abgase vom Ofen durch das Ofenrohr und den Schornstein nehmen. Ein ausreichender Abgaszug ist wichtig für eine sichere und effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Kaminzug, Rauchgasabzug - Feuerungsverordnung
- Die Feuerungsverordnung ist eine Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über den Kaminanschluss, die Abgasführung und die verwendeten Materialien.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Schornsteinfegergesetz, Heizungsanlagenverordnung
- Ist ein Reduzierstück beim Kaminanschluss erlaubt?
Ein Reduzierstück ist grundsätzlich erlaubt, aber die Auswirkungen auf den Abgaszug müssen geprüft werden. Eine Querschnittsverengung kann den Zug verschlechtern und zu Problemen beim Abbrand führen. Ich empfehle, dies von einem Fachmann überprüfen zu lassen. - Sind Gussrohre bei 150mm Durchmesser Pflicht?
Nein, Gussrohre sind nicht zwingend vorgeschrieben, aber sie sind aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Langlebigkeit oft empfehlenswert. Die Wahl des Rohrmaterials hängt von den Herstellerangaben, den örtlichen Bauvorschriften und den individuellen Gegebenheiten ab. - Was passiert, wenn der Kaminzug durch das Reduzierstück zu schlecht wird?
Ein zu schlechter Kaminzug kann zu unvollständiger Verbrennung, erhöhter Rußbildung und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung führen. Es ist wichtig, dass der Zug ausreichend ist, um die Abgase sicher abzuführen. - Muss ich den Kaminanschluss vom Schornsteinfeger abnehmen lassen?
Ja, der Kaminanschluss muss in der Regel vom Schornsteinfeger abgenommen werden. Dieser prüft, ob der Anschluss den geltenden Vorschriften entspricht und ob die Abgase sicher abgeführt werden. - Welche Alternativen gibt es zum Reduzierstück?
Wenn möglich, sollte man prüfen, ob der Kaminanschluss auf den Durchmesser des Ofenrohrs angepasst werden kann. Eine andere Möglichkeit wäre, einen Ofen mit einem passenden Abgasanschluss zu wählen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Kaminanschluss?
Ich empfehle, sich an einen Schornsteinfeger, einen Ofenbauer oder einen Heizungsinstallateur zu wenden. Diese Fachleute haben die nötige Erfahrung und Kenntnisse, um den Kaminanschluss fachgerecht durchzuführen. - Welche Vorschriften gelten für den Kaminanschluss?
Die Vorschriften für den Kaminanschluss sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen festgelegt. Diese regeln unter anderem die Anforderungen an den Schornsteinzug, die Abgasführung und die verwendeten Materialien. - Kann ich den Kaminanschluss selbst durchführen?
Ich rate davon ab, den Kaminanschluss selbst durchzuführen, da dies mit erheblichen Risiken verbunden ist. Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu gefährlichen Abgasemissionen und Bränden führen. Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
- Kaminofen richtig anschließen
Anleitung und Tipps für den sicheren Anschluss eines Kaminofens. - Schornsteinquerschnitt berechnen
Wie man den richtigen Querschnitt für den Schornstein ermittelt. - Abgaswerte prüfen
Informationen zur Messung und Bewertung von Abgaswerten. - Dämmung von Ofenrohren
Warum und wie man Ofenrohre richtig dämmt. - Kohlenmonoxid-Gefahr
Informationen über die Gefahren von Kohlenmonoxid und wie man sich schützt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Kaminanschluss, Reduzierstück, Ofenrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … alternative Heizsysteme, Erdwärmetauscher Alternative, Heizkosten sparen, Pelletheizung, Solaranlage, Kachelofen, Lüftungsanlage, Heizlastberechnung, Dämmung …
- … (Heizlast 4,8 kW Heizwärmebedarf bei 0,5-fachem Luftwechsel 5600 kW) mit einem Kachelofengrundofen 1000 kg/5 kW incl absorberrohr für Warmwasser zu beheizen. …
- … kühler sein soll) fürs Bad gibt es eine infrarot e-Strahlungsplatte. im Kachelofen werden e-Heizspiralen eingelegt incl. einfacher Steuerung falls ich nicht zu hause …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
- BAU-Forum - Dach - Wohnraumkamin im Dachausbau: Genehmigung, Kosten & Brandschutz für Kaminofen?
- … mit Holz, Pellets oder Gas betrieben werden.[br]Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Heizkamin …
- … wichtiger Aspekt. Ich rate dazu, einen Schornsteinfeger zu konsultieren, der den Kaminanschluss prüft und die notwendigen Maßnahmen festlegt. Dazu gehören beispielsweise der richtige …
- … verschiedenen Fachbetrieben einzuholen. Zu den Kostenfaktoren gehören der Kaminofen selbst, der Kaminanschluss, eventuelle Sanierungsarbeiten am Schornstein, die Brandschutzmaßnahmen und die Gebühren für die …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus prüfen: Optimierung, Details & Maße für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung als Alleinheizung: Ausreichend im Neubau? Kosten, Vorlauftemperatur & Alternativen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel vs. Heizwertkessel: Unterschiede, Kosten & welcher ist besser für mein Haus?
- … (Brennwert hat ja ein Innenrohr im Kamin ) ein normaler z.B. Kachelofen angeschlossen werden kann. (Über EnEVAbk. brauchen wir hier nicht diskutieren) Geht …
- … werden. Die zentrale Frage betrifft die Kombination eines Brennwertkessels mit einem Kachelofen oder offenen Kamin am selben Schornstein. Der Schornsteinfeger hat offenbar signalisiert, …
- … Kombination mit Kachelofen (geschlossen)& …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofenanschluss 150 auf 120 mm reduzieren? Durchmesser, Rohrlänge & Sicherheit
- … Kaminofen, Kaminanschluss, Durchmesser, Reduzierung, Rohrlänge, Sicherheit, Installation, Ofenrohr …
- … br]wir haben einen 6.5 kW Kaminofen und einen 120 mm Kaminanschluss dafür. Kann ich bedenkenlos von 150 auf 120 mm reduzieren und …
- … Bauordnung: Die zuständige Baubehörde kann Vorschriften bezüglich des Kaminanschlusses haben. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektroheizung, Ölheizung oder Wärmepumpe: Welches Heizsystem ist das Richtige für mein Altbau? Kostenvergleich
- … ich sehr falsch in der Annahme, dass in Verbindung mit einem Kachelofen, also Festbrennstoffheizung, zusätzliche Elektroradiatoren (Schamotte, Marmor, Granit.. etc.) gar nicht so …
- … br]4. Kommt nun eine Elektroheizung im Verbrauch (dual mit einem Kachelofen) nun wirklich so viel teurer wo doch die Strompreise immer billiger …
- … kann ich da einen einschlotigen Kamin verwenden, wenn ich gleichzeitig einen Kachelofen habe ...? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - NT-Ölkessel & Kachelofen an einem Kaminzug? Querschnitt, Sicherheit & Alternativen
- … Ölkessel und Kachelofen an einem Kamin? Was ist mit dem Kaminzug? Infos zu Querschnitt, Sicherheit, Vorschriften & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … NT-Ölkessel, Kachelofen, Kaminzug, Querschnitt, Abgas, Verbrennungsluft, Sicherheit, Altbau, Heizung …
- … NT-Ölkessel & Kachelofen an einem Kaminzug? Querschnitt, Sicherheit & Alternativen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Kaminanschluss, Reduzierstück, Ofenrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Kaminanschluss, Reduzierstück, Ofenrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen an Kamin anschließen: Reduzierstück erlaubt? Welche Rohre (150mm) sind Pflicht?
Suche nach: Kachelofen: Reduzierstück für Kaminanschluss?
Suche nach: Kachelofen, Kaminanschluss, Reduzierstück, Ofenrohr, Gussrohr, Abgasrohr, Querschnittsverengung, Feuerungsverordnung
