Edelstahlkamin im Schuppen: Welches Material für Mauerdurchbruch (Ytong, Beton)?
Bei der Installation eines Edelstahlkamins im Schuppen für einen Werkstattofen ist die Wahl des richtigen Materials für den Mauerdurchbruch entscheidend. Schamottsteine werden als geeignete Lösung empfohlen. Eine Umnutzung des Schuppens zum Beheizen kann jedoch baurechtliche Konsequenzen haben und sollte im Vorfeld mit dem Bauamt geklärt werden.
Ich habe einen Schuppen, den ich mit einem Werkstattofen ca. 7 kW
ausstatten möchte. Zum Verheizen kommt Holz und Brikett.
Nun zur Frage:
Mit welchen Steinen sollte das Edelstahlrohr in der Wand umfasst werden?
Kann ich einen Betonrahmen machen oder besser YTONG-Steine oder ...?
Der Abstand vom Ofen zum Mauerdurchbruch sind ungefähr 60 cm.
Größe der bereits geöffneten Mauer ist 30x30 cm.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Ytong oder Beton als direktes umgebendes Material – nur zugelassene, brandschutztechnisch geprüfte Abstandhalter (z. B. Calciumsilikatplatten) oder spezielle Kaminisoliersteine gemäß DINAbk. 18160-1 und 1. BImSchV zulässig.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme zwingende Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger – ohne Abnahme Betrieb rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Einwandige Edelstahlrohre benötigen mindestens 20 cm Abstand zu brennbaren Bauteilen, doppelwandige mindestens 5 cm – Rohrtyp und Herstellerangaben müssen vor Planung geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Hohlraum um das Kaminrohr (30×30 cm) muss vollständig mit nichtbrennbarer, hochtemperaturbeständiger Dämmung (z. B. Steinwolle 1000 °C) verfüllt werden – keine Luftspalte oder ungedämmte Bereiche.
    ⚠️ WICHTIG: Der Abstand von 60 cm vom Ofen zum Mauerdurchbruch ist nur ausreichend, wenn die gesamte Rohrführung (inkl. Krümmungen, Befestigung, Wärmeabfuhr) den Brandschutzanforderungen entspricht – reiner Geradabstand allein reicht nicht aus.
    Ich empfehle, beim Mauerdurchbruch für einen Edelstahlkamin folgende Punkte zu beachten:
    • Abstand zu brennbaren Materialien: Das Edelstahlrohr muss ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien wie Holz haben. Die genauen Abstände sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und der DIN 18160-1 geregelt.
    • Nicht brennbare Ummantelung: Das Edelstahlrohr muss mit nicht brennbaren Materialien ummantelt werden.
    • Geeignete Materialien: Für die Ummantelung eignen sich Ytong-Steine (Porenbeton) oder eine Brandschutzmanschette. Beton kann ebenfalls verwendet werden, ist aber weniger wärmedämmend als Ytong.
    🔴 Gefahr: Unzureichender Brandschutz kann zu einem Brand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Schornsteinfeger oder einen Fachmann für Kaminbau hinzu, um die korrekte Ausführung und Einhaltung der Brandschutzbestimmungen sicherzustellen.
    Der Nutzer plant die Installation eines Edelstahlkamins in einem Schuppen mit einem 7 kW Werkstattofen für Holz und Brikett. Die Kernfrage betrifft das Material für die Umfassung des Edelstahlrohrs im Mauerdurchbruch (30x30 cm, 60 cm Abstand zum Ofen). Dies ist ein sicherheitskritischer Bereich, da unsachgemäße Ausführung zu Brandgefahr führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von brennbaren Materialien oder falschen Steinen im Mauerdurchbruch kann zu Überhitzung und Brand führen. Edelstahlkamine benötigen einen ausreichenden Abstand zu brennbaren Bauteilen, der hier nicht spezifiziert ist.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von nichtbrennbaren Materialien wie Ytong (Porenbeton) oder Beton ist grundsätzlich richtig. Beide sind feuerfest und geeignet.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Abstand des Edelstahlrohrs zum Mauerwerk. Bei einwandigen Edelstahlrohren ist ein Mindestabstand von 20 cm zu brennbaren Bauteilen erforderlich, bei doppelwandigen (Isoliert) reichen oft 5 cm. Der Nutzer muss den Rohrtyp und die Herstellerangaben prüfen.
    ➕ Ergänzung: Die Öffnung von 30x30 cm ist für ein Edelstahlrohr (typisch 15-20 cm Durchmesser) ausreichend, aber der Hohlraum muss mit nichtbrennbarer Dämmung (z.B. Steinwolle) verfüllt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Ein Betonrahmen ist möglich, aber Ytong ist leichter zu verarbeiten und bietet bessere Dämmeigenschaften. Allerdings muss bei Ytong die Druckfestigkeit für die Last des Kamins ausreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbauer. Lassen Sie den genauen Rohrtyp (ein-/doppelwandig) und die erforderlichen Abstände prüfen. Verwenden Sie ausschließlich nichtbrennbare Materialien (Ytong, Beton, Steinwolle) und halten Sie die Abstände zu brennbaren Bauteilen gemäß Herstellerangaben und DIN 18160 ein. Eine Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger ist vor Inbetriebnahme zwingend erforderlich.
    Der Sachverhalt betrifft die sichere Durchführung eines Edelstahlkaminrohrs durch eine Wand im Schuppen, wobei die Wahl des umgebenden Baustoffs (Ytong, Beton oder andere) entscheidend für den Brandschutz ist.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung besteht höchste Brandgefahr – insbesondere durch Wärmeleitung, Abbrand von Baustoffen oder unzulässige Abstände zum brennbaren Mauerwerk wie Ytong, der bei Dauererwärmung oberhalb 100 °C strukturell beeinträchtigt werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner Betonrahmen ist ohne zusätzliche Brandschutzmaßnahmen nicht zulässig – Beton allein bietet keinen ausreichenden Wärmeschutz; zudem darf kein Baustoff direkt an das Edelstahlrohr herangeführt werden, ohne zugelassene Abstandhalter oder Isolierungen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18160-1 und der 1. BImSchV ist für Kaminrohre ein mindestens 12 cm breiter, nichtbrennbarer Abstandshalter (z. B. aus Calciumsilikatplatten oder speziellen Kaminisoliersteinen) erforderlich – Ytong ist als umgebendes Material grundsätzlich ungeeignet, da es nicht als brandschutztechnisch zugelassenes Kaminbaustoffsystem gilt.
    🔴 Gefahr: Der angegebene Abstand von 60 cm vom Ofen zum Mauerdurchbruch ist zwar grundsätzlich ausreichend, aber nur bei korrekter Rohrführung, ausreichender Isolierung und Einhaltung aller Abstände zu brennbaren Bauteilen – bei unklarer Konstruktion besteht Risiko der Überhitzung der Wand und damit der Brandausbreitung.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Leistung des Werkstattofens (ca. 7 kW) ist für einen Schuppen grundsätzlich vertretbar, sofern alle brandschutztechnischen Vorgaben eingehalten werden – jedoch ist die Raumluftzufuhr, Abgasführung und Feuerstättenzulassung separat zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen, um die konkrete Durchführung, Materialwahl und Einhaltung der Brandschutzabstände gemäß DIN 18160, 1. BImSchV und Herstellerangaben zu begutachten und abzunehmen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass keine brennbaren Materialien im Mauerdurchbruch verwendet werden dürfen.
    • Alle verweisen auf die zwingende Einhaltung der DIN 18160-1 und der 1. BImSchV als rechtliche Grundlage.
    • Alle fordern die Hinzuziehung eines zertifizierten Schornsteinfegers oder Fachmanns für Planung, Ausführung und Abnahme.
    • GoogleAI sieht Ytong und Beton grundsätzlich als geeignet für die Ummantelung an; DeepSeek bewertet Ytong als praktikabler (leichter verarbeitbar, bessere Wärmedämmung), aber mit Hinweis auf Druckfestigkeit; Qwen bewertet Ytong ausdrücklich als ungeeignet, da nicht brandschutztechnisch zugelassen – hier gilt das strengere Urteil (Qwen) nach Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI nennt Brandschutzmanschetten als Option, ohne Einschränkung; Qwen verlangt explizit zugelassene Systeme (Calciumsilikat, Kaminisoliersteine); DeepSeek nennt Steinwolle für Hohlraumfüllung, aber keine konkrete Materialzulassung – Qwens Forderung nach zugelassenen Systemen ist maßgeblich.
    • DeepSeek ergänzt den entscheidenden Aspekt des Rohrtyps (ein-/doppelwandig) und die differenzierten Mindestabstände (20 cm vs. 5 cm) – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen ergänzt den kritischen Hinweis, dass Ytong bei Dauererwärmung >100 °C strukturell beeinträchtigt werden kann – wichtige temperaturbezogene Materialgrenze, die bei den anderen fehlt.
    • DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich die Verfüllung des Hohlraums mit hochtemperaturbeständiger Dämmung – GoogleAI erwähnt Dämmung nicht.
    • GoogleAI und DeepSeek bewerten Beton als grundsätzlich verwendbar (DeepSeek mit Hinweis auf mangelnde Dämmwirkung); Qwen widerspricht klar: "Ein reiner Betonrahmen ist ohne zusätzliche Brandschutzmaßnahmen nicht zulässig" und betont die fehlende Wärmebarriere – hier gilt Qwens sicherere Einschätzung.
    • GoogleAI und DeepSeek sehen Ytong als praktikabel/technisch geeignet; Qwen stellt klar: "Ytong ist als umgebendes Material grundsätzlich ungeeignet", da nicht zugelassenes Kaminbaustoffsystem – Widerspruch mit klarer sicherheitlicher Priorisierung zugunsten Qwens Urteil.
    • Stets die restriktivste, sicherste Einschätzung folgen – hier: Qwens Forderung nach ausschließlich zugelassenen, geprüften Brandschutzsystemen (Calciumsilikat, Kaminisoliersteine) und expliziter Ablehnung von Ytong/Beton als Ummantelungsmaterial.
    • Die praxisrelevanten technischen Ergänzungen von DeepSeek (Rohrtyp-Differenzierung, Hohlraumfüllung) sind unverzichtbar zu integrieren.
    Materialwahl für Mauerdurchbruch ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: Ytong/Beton möglich (mit Einschränkungen); Qwen: Ytong und Beton grundsätzlich ungeeignet – KI-Konsens folgt Qwens sicherer Bewertung: nur zugelassene Brandschutzsysteme (z. B. Calciumsilikatplatten) erlaubt.
    Abstände zu brennbaren Bauteilen ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen auf DIN 18160-1; DeepSeek konkretisiert: 20 cm (einwandig) bzw. 5 cm (doppelwandig) – gilt als KI-Konsens.
    Hohlraumfüllung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen fordern vollständige Verfüllung mit nichtbrennbarer Hochtemperaturdämmung (z. B. Steinwolle 1000 °C); GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens: Verfüllung ist zwingend, da kritisch für Wärmebrücken und Brandentstehung.
    Fachliche Abnahme ✅ Konsens Alle drei fordern ausdrücklich die Inanspruchnahme eines zertifizierten Schornsteinfegers oder Sachverständigen inkl. behördlicher Abnahme vor Inbetriebnahme – uneingeschränkter Konsens.
    Ytong bei Dauererwärmung ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt den kritischen Punkt: Ytong verliert bei >100 °C Druckfestigkeit – relevante Materialgrenze, die von allen berücksichtigt werden muss, obwohl nicht von allen KIs genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller und nach DIN 18160-1 zugelassene Brandschutzsysteme (keine Ytong- oder Beton-Ummantelung), prüfen Sie den Edelstahlrohrtyp, halten Sie die genauen Abstände ein, verfüllen Sie den gesamten Hohlraum mit hochtemperaturbeständiger Dämmung und lassen Sie die Anlage vor Inbetriebnahme durch den Bezirksschornsteinfeger abnehmen.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Ytong als Ummantelungsmaterial Strukturelle Schwächung bei Dauererwärmung >100 °C → Wärmedurchgang, Brandgefahr, Versagensrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Verfüllung des Mauerdurchbruch-Hohlraums Wärmebrücken, lokale Überhitzung der Wand, Entzündung brennbarer Bauteile im Schuppen
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme Rechtswidriger Betrieb, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schadensfall, Bußgeld nach 1. BImSchV
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestabstände (z. B. bei einwandigem Rohr <20 cm) Thermische Belastung benachbarter Bauteile → Brandentstehung durch Abglühen oder Funkenübertragung
    🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter "Betonrahmen"-Lösung ohne zugelassene Isolierung Mangelhafter Wärmeschutz, unzureichende Brandschutzklasse, Nichterfüllung der bauaufsichtlichen Anforderungen
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Schornsteinfegers bereits in Planungsphase Frühzeitige Fehlervermeidung, reibungslose Abnahme, langfristig sichere und schadensfreie Anlage
    ✅ Chance Nutzung moderner doppelwandiger Edelstahlrohre mit integrierter Isolierung Reduzierter Installationsaufwand, geringerer erforderlicher Abstand (5 cm), verbesserte Energieeffizienz
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Calciumsilikat-Abstandhalter mit Prüfzeichen Rechtssichere Erfüllung aller Brandschutzvorgaben, klare Dokumentierbarkeit, keine Nachbesserungen bei Abnahme
    ✅ Chance Systematische Verfüllung des Durchbruchs mit 1000 °C-Steinwolle Vollständige Vermeidung von Wärmebrücken, deutliche Reduktion der Wandtemperatur, erhöhte Betriebssicherheit
    ✅ Chance Klare Trennung von Wohn- und Werkstattbereich durch Schuppennutzung bei korrekter Ausführung Erhöhte Sicherheit bei Holz- und Brikettverbrennung, geringeres Schadensausmaß bei Störfall, bessere Raumluftqualität
    1. Sofortige Fachabnahme beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger – vereinbaren Sie einen Termin für eine Vor-Ort-Beratung zur Prüfung des geplanten Mauerdurchbruchs und der Materialauswahl.
    2. Rohrtyp & Herstellerdokumentation einholen: Fordern Sie vom Kamin- oder Ofenhersteller das technische Datenblatt für das Edelstahlrohr an – prüfen Sie darin explizit: einwandig oder doppelwandig, zulässige Durchbruchsysteme, Mindestabstände, zugelassene Isoliermaterialien.
    3. Kein Ytong, kein Beton als Ummantelung verwenden: Bestellen Sie stattdessen zugelassene Calciumsilikatplatten oder Kaminisoliersteine mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis nach DIN 4102-4 bzw. DIN EN 13501-1.
    4. Hohlraum vollständig verfüllen: Beschaffen Sie hochtemperaturbeständige Steinwolle (1000 °C) und füllen Sie den gesamten 30×30 cm-Durchbruch lückenlos – keine Luftspalte, keine Verdichtung, keine Überbrückung mit anderen Materialien.
    5. Abstände exakt messen und dokumentieren: Legen Sie vor Ort ein Maßband an – messen und protokollieren Sie den Abstand vom Rohrumfang zu allen brennbaren Bauteilen (Holzkonstruktion, Dämmung, Bodenbelag) mit Foto und Maßskizze.
    6. Brandschutznachweis vor Bau beginnen: Fordern Sie vom Hersteller der gewählten Abstandhalter/Isoliersteine die bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) an – ohne Nachweis keine Ausführung.
    Edelstahlkamin
    Ein Kamin, der aus Edelstahl gefertigt ist. Er dient zur Ableitung von Abgasen aus Feuerstätten. Edelstahlkamine sind korrosionsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Kaminrohr
    Ytong
    Ein Porenbetonstein, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Ytong ist nicht brennbar, leicht und hat gute Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Baustoff
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden. Brandschutz umfasst bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Feuer, Rauch, Brandbekämpfung
    DIN 18160-1
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Abgasanlagen regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zu Abständen, Materialien und Ausführung.
    Verwandte Begriffe: Norm, Abgasanlage, Schornstein
    Landesbauordnung
    Gesetze der einzelnen Bundesländer in Deutschland, die die Anforderungen an das Bauen regeln. Sie enthalten unter anderem Bestimmungen zum Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauamt
    Mauerdurchbruch
    Eine Öffnung in einer Mauer, die zur Durchführung von Leitungen oder Rohren dient. Beim Mauerdurchbruch für einen Kamin müssen Brandschutzbestimmungen beachtet werden.
    Verwandte Begriffe: Wanddurchführung, Öffnung, Installation
    Werkstattofen
    Ein Ofen, der in Werkstätten zur Beheizung eingesetzt wird. Werkstattöfen werden oft mit Holz oder Briketts befeuert.
    Verwandte Begriffe: Holzofen, Heizofen, Feuerstätte
    1. Welchen Abstand muss ein Edelstahlkamin zu brennbaren Materialien haben?
      Der Abstand zu brennbaren Materialien ist in den Landesbauordnungen und der DIN 18160-1 geregelt. Er hängt von der Temperatur des Abgases und der Art des brennbaren Materials ab. Ein Schornsteinfeger kann hierzu genaue Auskunft geben.
    2. Sind Ytong-Steine als Ummantelung für einen Edelstahlkamin geeignet?
      Ja, Ytong-Steine (Porenbeton) sind nicht brennbar und eignen sich gut als Ummantelung für einen Edelstahlkamin. Sie bieten zudem eine gute Wärmedämmung.
    3. Kann ich Beton für die Ummantelung des Edelstahlkamins verwenden?
      Beton ist ebenfalls nicht brennbar und kann verwendet werden. Allerdings hat Beton eine geringere Wärmedämmung als Ytong.
    4. Brauche ich eine Genehmigung für den Einbau eines Edelstahlkamins?
      In den meisten Fällen ist eine Genehmigung erforderlich. Dies ist abhängig von der jeweiligen Landesbauordnung. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem zuständigen Bauamt und dem Schornsteinfeger ab.
    5. Was ist eine Brandschutzmanschette?
      Eine Brandschutzmanschette ist ein Bauteil, das im Bereich von Wand- und Deckendurchführungen eingesetzt wird, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern. Sie quillt im Brandfall auf und verschließt die Öffnung.
    6. Wie groß muss die Öffnung für den Mauerdurchbruch sein?
      Die Öffnung muss ausreichend groß sein, um das Edelstahlrohr und die Ummantelung aufzunehmen. Achten Sie auf die Herstellerangaben des Kaminrohrs und der Ummantelung.
    7. Was muss ich beim Verheizen von Holz und Briketts beachten?
      Verwenden Sie nur trockenes, unbehandeltes Holz. Achten Sie auf eine ausreichende Luftzufuhr und reinigen Sie den Kamin regelmäßig, um Ablagerungen zu vermeiden.
    8. Kann ich den Kamin selbst einbauen?
      Ich empfehle, den Einbau von einem Fachmann durchführen zu lassen, um die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und eine sichere Funktion zu gewährleisten.
    • Abstand Kamin zu brennbaren Materialien
      Informationen zu den einzuhaltenden Abständen für einen sicheren Betrieb.
    • Genehmigungspflicht Kamin
      Wann eine Genehmigung für den Einbau eines Kamins erforderlich ist.
    • Materialien für Kaminbau
      Übersicht über geeignete Materialien für den Bau eines Kamins.
    • Brandschutzmaßnahmen im Kaminbau
      Wichtige Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden im Zusammenhang mit Kaminen.
    • Reinigung und Wartung von Kaminen
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Kaminen für einen sicheren und effizienten Betrieb.
  2. Materialtipp: Schamottsteine für Mauerdurchbruch empfohlen
    Schamott
    Nehmen Sie Schamott-Steine.
  3. Alternative Mauerdurchbruch: Danke für den Tipp!
    Ich denke dass ist eine gute Alternative Danke ...
    Ich denke dass ist eine gute Alternative.
    Danke Gruß Peter
  4. 🔴 Achtung: Schuppen beheizen – Umnutzung & Bauamt beachten!
    Schuppen beheizen?
    Einen Schuppen beheizen bedeutet Umnutzung, besonders wenn der Qualm einen Nachbarn stört.
    Das gibt eine Menge Prozesse, Gutachterkosten und Zoff mit dem Bauamt, besonders bei einer Grenzbebauung.
    Ich rate ab.
    • Herr Klaus
  5. Danke für die Tipps
    Danke für die Tipps
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Edelstahlkamin im Schuppen: Materialwahl für Mauerdurchbruch
    💡 Kernaussagen: Bei der Installation eines Edelstahlkamins im Schuppen für einen Werkstattofen ist die Wahl des richtigen Materials für den Mauerdurchbruch entscheidend. Schamottsteine werden als geeignete Lösung empfohlen. Eine Umnutzung des Schuppens zum Beheizen kann jedoch baurechtliche Konsequenzen haben und sollte im Vorfeld mit dem Bauamt geklärt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass das Beheizen eines Schuppens eine Nutzungsänderung darstellen kann, insbesondere bei Grenzbebauung. Dies kann zu Prozessen, Gutachterkosten und Konflikten mit dem Bauamt führen, wie im Beitrag 🔴 Achtung: Schuppen beheizen – Umnutzung & Bauamt beachten! erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Für den Mauerdurchbruch selbst werden Schamottsteine als geeignetes Material empfohlen, wie im Beitrag Materialtipp: Schamottsteine für Mauerdurchbruch empfohlen vorgeschlagen. Diese bieten einen guten Brandschutz und sind für die hohen Temperaturen geeignet, die durch das Kaminrohr entstehen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Installation eines Werkstattofens im Schuppen die baurechtlichen Aspekte mit dem zuständigen Bauamt ab. Verwenden Sie für den Mauerdurchbruch nichtbrennbare Materialien wie Schamottsteine, um den Brandschutz zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag 🔴 Achtung: Schuppen beheizen – Umnutzung & Bauamt beachten! bezüglich möglicher Probleme bei der Umnutzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlkamin, Mauerdurchbruch, Schuppen, Werkstattofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertgerät Abgas durch Kellerwand: Kosten, Vorschriften & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohr durch Blähton-Styropor-Wand: Brandschutz, Durchführung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Außenkamin selbst montieren: Wanddurchbruch, Dachdurchführung & Kosten im Überblick
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlkamin: Wanddurchführung für Kaminofen – Länge, Anschluss & Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen im Keller ohne Schornstein: Kernbohrung, Edelstahlkamin & Kosten?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin nachträglich im Holzhaus: Wanddurchführung, Brandschutz & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlaußenkamin Wanddurchführung: Dämmung, Mindestabstände & Brandschutz-Maßnahmen?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10251: Edelstahlkamin im Schuppen: Welches Material für Mauerdurchbruch (Ytong, Beton)?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Edelstahl-Außenkamin: Installation an Holzfassade? Brandschutz, Abstände & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlkamin, Mauerdurchbruch, Schuppen, Werkstattofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlkamin, Mauerdurchbruch, Schuppen, Werkstattofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlkamin im Schuppen: Welches Material für Mauerdurchbruch (Ytong, Beton)?
Suche nach: Edelstahlkamin Mauerdurchbruch: Welches Material?
Suche nach: Edelstahlkamin, Mauerdurchbruch, Schuppen, Werkstattofen, Ytong, Beton, Brandschutz, Kaminrohr, Wanddurchführung
