Kaminsanierung: Welcher Mindestdurchmesser für Edelstahlrohr & Kaminofen (150m³)?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kaminsanierung: Welcher Mindestdurchmesser für Edelstahlrohr & Kaminofen (150m³)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein 113-mm-Rohr ist für einen Kaminofen bei 150 m³ Raumvolumen grundsätzlich zu klein und nicht zulässig; Alle betonen die lebensbedrohliche Gefahr durch Kohlenmonoxid bei unzureichendem Abzug (Rauchgasrückstau, unvollständige Verbrennung); Alle fordern die fachliche Berechnung nach DIN EN 13384 und die Einbindung eines Schornsteinfegers oder zertifizierten Kaminbau-Fachmanns.
👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau eines Kaminofens erfordert eine fachlich fundierte, normkonforme Dimensionierung des Abgassystems – weder der Raumvolumenwert noch Erfahrungswerte aus Gasheizungen sind entscheidungsrelevant; die Berechnung muss stets vor der Installation durch einen zertifizierten Fachmann erfolgen.
Die Diskussion dreht sich um die Dimensionierung eines Edelstahlrohrs für einen Kaminofenanschluss bei einer Kaminsanierung. Es wird die technische Machbarkeit der Verwendung eines 113 mm Rohrs diskutiert, sowie die Notwendigkeit der Abstimmung mit dem Schornsteinfeger. Die Heizleistung und Kaminhöhe sind entscheidend für die korrekte Querschnittsberechnung des Kamins.
Jetzt möchte zusätzlich zur Übergangsheizung einen Kaminofen betreiben. Zu heizend ca. 150 m³.
Ist das zu realisieren oder gibt es nur Kamine mir 150 oder 120 mm
Rauchrohr.
Danke für Tipps!
Hans
🔴 KRITISCH: Ein zu kleiner Rauchrohrdurchmesser (z. B. 113 mm) für einen Kaminofen birgt akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung, Rauchgasrückstau und Schornsteinbrand – dies ist nicht mit Gasheizungsanforderungen vergleichbar.
🔴 KRITISCH: Die Dimensionierung des Edelstahlrohrs muss zwingend nach DINAbk. EN 13384 und DIN 18160-1 erfolgen; pauschale Annahmen oder Übertragung von Erfahrungswerten ist rechtlich und technisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine fachliche Zugmessung, Berechnung des Abgasvolumenstroms und Abnahme durch einen staatlich anerkannten Schornsteinfeger oder zertifizierten Kaminbausachverständigen zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Ein CO-Melder mit Langzeitspeicher und jährlicher Prüfpflicht ist gesetzlich vorgeschrieben (1. BImSchV § 6) und muss in Rauchgasnähe sowie im Aufenthaltsbereich installiert sein.
Ich empfehle, bei der Kaminsanierung mit Edelstahlrohr und Kaminofen folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Querschnittsberechnung: Der erforderliche Durchmesser des Edelstahlrohrs hängt von der Heizleistung des Kaminofens, der Höhe des Schornsteins und den Abgaswerten ab. Eine genaue Berechnung ist notwendig.
- Herstellerangaben: Beachten Sie die Vorgaben des Kaminofenherstellers bezüglich des minimalen Rauchrohrdurchmessers.
- Normen und Vorschriften: Die Dimensionierung muss den geltenden Normen (z.B. DIN EN 13384) und den lokalen Bauvorschriften entsprechen.
- 150 m³ Raumvolumen: Das Raumvolumen ist ein wichtiger Faktor für die Auswahl des passenden Kaminofens und die Dimensionierung des Abgassystems.
Ein Durchmesser von 113 mm könnte zu gering sein, abhängig von den genannten Faktoren.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Querschnitt kann zu unvollständiger Verbrennung, Rauchgasrückstau und Kohlenmonoxidvergiftung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den erforderlichen Durchmesser von einem Schornsteinfeger oder einem Heizungsfachbetrieb berechnen und überprüfen.
Der Nutzer Hans plant die Sanierung eines Kaminzugs durch Einziehen eines Edelstahlrohrs für den Betrieb eines Kaminofens in einem Raumvolumen von ca. 150 m³. Die Frage nach dem Mindestdurchmesser des Edelstahlrohrs ist sicherheitsrelevant und erfordert eine fachliche Bewertung.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Rohrdurchmesser kann zu unzureichendem Abgaszug führen, was eine erhöhte Gefahr von Rauchaustritt, Kohlenmonoxidvergiftung oder Schornsteinbrand darstellt. Die Nennung eines 113 mm Rohrs für die Gasheizung ist nicht auf einen Kaminofen übertragbar, da dieser andere Abgastemperaturen und -mengen aufweist.
➕ Ergänzung: Der erforderliche Mindestdurchmesser hängt von der Nennwärmeleistung des Ofens, der Höhe des Schornsteins und der Beschaffenheit des Abgaswegs ab. Für einen Raum von 150 m³ ist ein Ofen mit etwa 6-8 kW Leistung üblich, der meist einen Anschlussdurchmesser von 150 mm oder 120 mm erfordert. Ein 113 mm Rohr ist in der Regel zu klein und entspricht nicht den technischen Regeln (z.B. DIN EN 13384).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur Rohre mit 150 mm oder 120 mm existieren, ist nicht korrekt. Es gibt auch Zwischengrößen wie 130 mm oder 140 mm, jedoch sind diese selten und müssen mit der Ofenleistung abgestimmt sein. Entscheidend ist die Berechnung des Abgasvolumenstroms durch einen Fachmann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Kaminbauer. Dieser muss den vorhandenen Kaminzug prüfen, die Ofenleistung berechnen und den passenden Rohrdurchmesser (meist 150 mm) festlegen. Lassen Sie vor der Installation eine fachgerechte Berechnung nach DIN EN 13384 durchführen, um Gefahren auszuschließen.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Nachrüstung eines Kaminofens mit ca. 150 m³ Heizvolumen in einen bestehenden Kaminzug, wobei ein marodes Rauchrohr durch ein neues Edelstahlrohr ersetzt werden soll. Der Nutzer erwähnt, dass für die Gasheizung im anderen Kamin ein 113-mm-Rohr ausreichte – dies ist jedoch nicht übertragbar, da Gas- und Festbrennstoff-Abgase grundlegend unterschiedliche thermische und strömungstechnische Anforderungen stellen.
🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Rauchrohrdurchmesser führt zu unzureichender Zugkraft, unvollständiger Verbrennung, erhöhter Ruß- und Teerbildung sowie akuter Kohlenmonoxid-Gefahr – insbesondere bei Kaminöfen mit höherem Leistungsbedarf.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines 113-mm-Rohrs für einen Kaminofen mit 150 m³ Raumvolumen ist in der Regel nicht zulässig und verstößt gegen die DIN 18160-1 sowie die 1. BImSchV, da die Mindestquerschnitte sich nach Ofenleistung, Abgastemperatur und Zugverhältnissen richten – nicht nach Gasheizungsanforderungen.
➕ Ergänzung: Für Kaminöfen mit einer Nennwärmeleistung von ca. 5–7 kW (typisch für 150 m³) wird in der Regel ein Mindestdurchmesser von 120 mm, bei ungünstigen Zugverhältnissen oder höherer Leistung oft 150 mm gefordert – dies ist jedoch nur nach individueller Berechnung und Prüfung durch einen Schornsteinfeger oder zertifizierten Kaminbau-Fachmann festzulegen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 113-mm-Rohr für einen Kaminofen ausreichend sei, ist technisch falsch und gefährlich – auch wenn es für eine Gasheizung passte. Gasabgase sind kälter, volumenärmer und enthalten keine kondensierbaren Teerbestandteile wie Holzabgase.
❌ Widerspruch: Die Aussage "es gibt nur Kamine mit 150 oder 120 mm" ist unzutreffend: Es gibt auch 130-mm- und 140-mm-Systeme, doch die Wahl des Durchmessers darf niemals pauschal erfolgen – sie hängt von der Ofen-Zulassung, der Kaminhöhe, der Isolierung, der Lage des Anschlusses und der örtlichen Zugverhältnisse ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Installation unverzüglich einen staatlich anerkannten Schornsteinfeger oder einen zertifizierten Kaminbausachverständigen mit der Zugmessung, der Berechnung des erforderlichen Rauchrohrquerschnitts und der Abnahme – eine Eigenentscheidung zum Rohrdurchmesser birgt erhebliche Sicherheitsrisiken und führt bei Schäden zur Haftungsausschluss durch Versicherungen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein 113-mm-Rohr ist für einen Kaminofen bei 150 m³ Raumvolumen grundsätzlich zu klein und nicht zulässig.
- Alle betonen die lebensbedrohliche Gefahr durch Kohlenmonoxid bei unzureichendem Abzug (Rauchgasrückstau, unvollständige Verbrennung).
- Alle fordern die fachliche Berechnung nach DIN EN 13384 und die Einbindung eines Schornsteinfegers oder zertifizierten Kaminbau-Fachmanns.
- GoogleAI nennt 113 mm als möglichen Grenzwert "abhängig von Faktoren", während DeepSeek und Qwen dies klar als zu klein und normwidrig einstufen.
- DeepSeek nennt 150 mm als "meist üblich", Qwen gibt 120 mm als Regel und 150 mm bei ungünstigen Bedingungen an; GoogleAI vermeidet konkrete Empfehlungen zugunsten der Berechnung.
- Qwen betont die Relevanz der 1. BImSchV und DIN 18160-1 und klärt detailliert den Unterschied zwischen Gas- und Festbrennstoff-Abgasanforderungen.
- DeepSeek ergänzt die Möglichkeit von Zwischengrößen (130/140 mm), während Qwen diese ebenfalls bestätigt, aber auf individuelle Abstimmung hinweist.
- GoogleAI hebt das Raumvolumen (150 m³) als entscheidenden Faktor für Ofenleistung und Systemdimensionierung hervor – ein Aspekt, den die anderen nur am Rande erwähnen.
- DeepSeek und Qwen widersprechen der falschen Annahme, "es gäbe nur 120-mm- oder 150-mm-Rohre" – GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht, liefert also keine Korrektur.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein 113-mm-Rohr könnte "ausreichen", und nennt dies technisch falsch und gefährlich – GoogleAI formuliert lediglich vorsichtiger: "könnte zu gering sein".
👉 Empfehlung: Die sicherere, klarere und normkonformere Aussage von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: 113 mm ist unzulässig; Berechnung nach DIN EN 13384 ist zwingend; 120 mm ist Minimum bei typischer Leistung, 150 mm bei ungünstiger Zuglage oder höherer Leistung – keine Pauschalisierung.
Thema Status KI-Konsens 113-mm-Rohr für Kaminofen (150 m³) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – Qwen/DeepSeek mit klarem Normverstoß, GoogleAI mit Vorsichtshinweis. Konsens: Unzulässig und gefährlich. Rechtliche und normative Grundlage ✅ Konsens DIN EN 13384 ist zwingend maßgeblich; zusätzlich DIN 18160-1 und 1. BImSchV – alle Modelle benennen dies explizit oder implizit. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Staatlich anerkannter Schornsteinfeger oder zertifizierter Kaminbausachverständiger muss berechnen, prüfen und abnehmen – Eigenentscheidung ist haftungsrelevant. Typischer Mindestdurchmesser (150 m³) ⚠️ Abwägung 120 mm wird als üblich genannt (Qwen, DeepSeek), 150 mm bei ungünstigen Bedingungen – GoogleAI vermeidet konkrete Zahlen zugunsten individueller Berechnung. Sicherheitsmaßnahmen ✅ Konsens CO-Melder obligatorisch; Rauchgasrückstau und Schornsteinbrand sind identifizierte Risiken; unvollständige Verbrennung wird von allen als Ursache genannt. 👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau eines Kaminofens erfordert eine fachlich fundierte, normkonforme Dimensionierung des Abgassystems – weder der Raumvolumenwert noch Erfahrungswerte aus Gasheizungen sind entscheidungsrelevant; die Berechnung muss stets vor der Installation durch einen zertifizierten Fachmann erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch zu kleines Rauchrohr Lebensbedrohlich; keine Warnsymptome bis zum Eintritt akuter Symptome; kann tödlich enden. 🔴 Risiko Rauchgasrückstau in Wohnräume Erstickungsgefahr, Augen- und Atemwegsreizung, Schäden am Bauwerk, Versicherungsausschluss. 🔴 Risiko Unzulässige Dimensionierung nach Normverstoß (DIN EN 13384, 1. BImSchV) Keine Abnahme durch Schornsteinfeger, Betriebsverbot, Haftung bei Schäden, Versicherungskündigung. 🔴 Risiko Teer- und Rußablagerung infolge unzureichenden Zugs Erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Schornsteinbrands, hoher Wartungsaufwand, Verstopfungsgefahr. 🔴 Risiko Fehlende Fachkompetenz bei Eigenplanung Fehlentscheidungen mit schwerwiegenden Folgen; kein Anspruch auf Gewährleistung oder Versicherungsleistung. ✅ Chance Energieeffiziente, regenerative Heizlösung mit Holz Reduzierte Heizkosten langfristig, Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen, CO₂-neutrale Wärmeerzeugung. ✅ Chance Modernisierung eines bestehenden Kaminzugs Wertsteigerung des Gebäudes, bessere Raumklimaqualität durch Strahlungswärme, hohe Akzeptanz bei Nutzern. ✅ Chance Fachgerechte Neuauslegung nach aktuellem Stand der Technik Optimierter Abzug, geringerer Wartungsaufwand, längere Lebensdauer der Anlage, zukunftssichere Einbindung. ✅ Chance Einfache Integration von CO-Meldern und Smart-Monitoring Frühwarnsysteme mit Alarmfunktion, Datenaufzeichnung für Wartung, Übersicht über Abgasparameter. ✅ Chance Vermeidung von Sanierungskosten durch vorausschauende Planung Keine Nachbesserungen, keine Stillstandszeiten, reibungslose Abnahme – Kosteneinsparung durch Vermeidung von Fehlern. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Schornsteinfeger oder einen zertifizierten Kaminbausachverständigen – nicht erst nach Kauf des Ofens oder Rohrs.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Daten des geplanten Kaminofens (Nennwärmeleistung, Zulassungsunterlagen, Anschlussdurchmesser), den Kaminquerschnitt, die Kaminhöhe und den Standort des Anschlusses.
- Zugmessung vereinbaren: Lassen Sie vor der Sanierung eine professionelle Zugmessung durchführen – dies ist Voraussetzung für eine DIN-konforme Berechnung des Rauchrohrquerschnitts.
- CO-Melder installieren: Setzen Sie vor Inbetriebnahme mindestens zwei batteriebetriebene, langzeitfähige CO-Melder ein: einen in Rauchgasnähe (max. 1,5 m vom Ofen) und einen im Aufenthaltsbereich (z. B. Wohnzimmermitte).
- Keine Pauschalentscheidung: Verwenden Sie weder 113-mm-Rohre noch entscheiden Sie pauschal für 120 mm oder 150 mm – der berechnete Wert des Fachmanns ist bindend und dokumentationspflichtig.
- Abnahme dokumentieren: Fordern Sie schriftlich die Abnahmebescheinigung nach 1. BImSchV sowie die Eintragung in das Schornsteinfeger-Verzeichnis an – ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig.
- Kaminsanierung
- Die Kaminsanierung umfasst die Instandsetzung und Modernisierung eines Schornsteins, um dessen Funktionstüchtigkeit und Sicherheit wiederherzustellen oder zu verbessern. Dies kann den Einbau eines Edelstahlrohrs, die Abdichtung von Fugen oder die Erhöhung des Schornsteins beinhalten.
Verwandte Begriffe: Schornsteinsanierung, Schornsteinreparatur, Abgasanlagensanierung. - Edelstahlrohr
- Ein Edelstahlrohr ist ein korrosionsbeständiges Rohr, das in Abgasanlagen eingesetzt wird, um Rauchgase sicher abzuführen. Es wird häufig bei Kaminsanierungen verwendet, um einen alten, maroden Schornstein zu erneuern.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchrohr, Schornsteinrohr. - Kaminofen
- Ein Kaminofen ist ein Heizgerät, das mit Holz oder Pellets befeuert wird und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt. Er wird oft als Zusatzheizung oder zur Unterstützung der Zentralheizung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Holzofen, Pelletsofen, Schwedenofen. - Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase durch den Schornstein saugt. Er entsteht durch die Temperaturdifferenz zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Außenluft.
Verwandte Begriffe: Zug, Unterdruck, Abgasdruck. - Abgasanlage
- Eine Abgasanlage ist ein System, das die Rauchgase von einem Heizgerät (z.B. Kaminofen, Gasheizung) sicher ins Freie leitet. Sie besteht aus dem Rauchrohr, dem Schornstein und gegebenenfalls weiteren Komponenten wie einem Abgasventilator.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasleitung. - Querschnitt
- Der Querschnitt bezieht sich auf die Fläche des Innenraums eines Rohres oder Kanals. Bei einem Abgasrohr ist der Querschnitt entscheidend für den Durchfluss der Rauchgase und somit für die Funktion der Abgasanlage.
Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Innenraum. - DIN EN 13384
- DIN EN 13384 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Wärme- und strömungstechnische Berechnung von Abgasanlagen regelt. Sie dient als Grundlage für die Dimensionierung von Schornsteinen und Abgasleitungen.
Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Vorschrift.
- Welche Normen sind bei der Kaminsanierung zu beachten?
Bei der Kaminsanierung sind insbesondere die DIN EN 13384 (Abgasanlagen - Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren) und die jeweiligen Landesbauordnungen zu beachten. Diese Normen regeln die Anforderungen an die Dimensionierung und Ausführung von Abgasanlagen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. - Warum ist der richtige Durchmesser des Edelstahlrohrs so wichtig?
Der richtige Durchmesser des Edelstahlrohrs ist entscheidend für einen optimalen Zug im Schornstein und eine vollständige Verbrennung des Brennstoffs. Ein zu geringer Durchmesser kann zu Rauchgasrückstau, unvollständiger Verbrennung und Kohlenmonoxidbildung führen. Ein zu großer Durchmesser kann den Zug verschlechtern und die Effizienz mindern. - Kann ich den Durchmesser des Edelstahlrohrs selbst berechnen?
Die Berechnung des erforderlichen Durchmessers ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Es ist ratsam, diese Berechnung einem Schornsteinfeger oder einem Heizungsfachbetrieb zu überlassen, da diese über die notwendige Erfahrung und Software verfügen. - Was passiert, wenn der Querschnitt des Rohrs zu klein ist?
Ein zu kleiner Querschnitt führt zu einem erhöhten Strömungswiderstand, was den Abzug der Rauchgase behindert. Dies kann zu einer unvollständigen Verbrennung, Rußbildung, Rauchgasgeruch im Wohnraum und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. - Wie finde ich den passenden Kaminofen für mein Raumvolumen?
Die Heizleistung des Kaminofens sollte auf das Raumvolumen abgestimmt sein. Als Faustregel gilt: ca. 1 kW Heizleistung pro 10 m³ Raumvolumen. Lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten, um den optimalen Kaminofen für Ihre Bedürfnisse zu finden. - Was ist bei der Auswahl des Edelstahlrohrs zu beachten?
Achten Sie auf die Qualität des Edelstahlrohrs. Es sollte korrosionsbeständig und für die hohen Temperaturen im Abgassystem geeignet sein. Zudem muss es den geltenden Normen entsprechen und über eine entsprechende Zulassung verfügen. - Muss ich die Kaminsanierung von einem Fachbetrieb durchführen lassen?
Ja, die Kaminsanierung sollte von einem qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und die geltenden Vorschriften eingehalten werden. - Welche Rolle spielt der Schornsteinzug?
Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase absaugt. Er wird durch die Temperaturdifferenz zwischen den Rauchgasen und der Außenluft erzeugt. Ein ausreichender Schornsteinzug ist entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb des Kaminofens.
- Kaminofen richtig anschließen
Anleitung und Tipps zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Edelstahlrohr für Schornstein: Material und Eigenschaften
Informationen über die verschiedenen Arten von Edelstahlrohren und deren Eignung für den Einsatz im Schornstein. - Schornsteinquerschnitt berechnen: So geht's
Anleitung zur Berechnung des optimalen Schornsteinquerschnitts für verschiedene Heizsysteme. - Feuerstättenschau: Was wird geprüft?
Informationen über die regelmäßige Überprüfung von Feuerstätten durch den Schornsteinfeger. - Kohlenmonoxidvergiftung: Ursachen und Prävention
Aufklärung über die Gefahren von Kohlenmonoxid und Maßnahmen zur Vorbeugung.
Kaminabnahme: Klärung mit Bezirksschornsteinfegermeister
Das würde ich
vor Ort mit Ihrem Bezirksschornsteinfegermeister klären, da dieser den Kamin abnimmt.
Jupp -
Edelstahlrohr: Machbarkeit Kaminofen mit 113 mm Abgasrohr?
Der Schornsteinfeger ist eine Sache aber rein die ...
Der Schornsteinfeger ist eine Sache, aber rein die Technik eine andere:
Gibt es Kaminöfen mit solch schmalen Rauchrohren.
Oder kann man sogar z.B. von 150 mm auf 113 mm runterreduzieren?
Es geht mit um die technische Machbarkeit/Funktion.
Die Abnahme ist nachher selbstverständlich.!
Hans -
Kaminquerschnitt: Dimensionierung nach Heizleistung & Kaminhöhe
Heizleistung u. Kaminhöhe
sind die Parameter zur Bemessung des erforderlichen Kaminquerschnittes. Das müssen Sie mit dem Schornsteinfer und oder einem Heizungstechniker möglicherweise durch Berechnung des Querschnitts ermitteln.
Jupp -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminsanierung: Edelstahlrohr Durchmesser für Kaminofen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Dimensionierung eines Edelstahlrohrs für einen Kaminofenanschluss bei einer Kaminsanierung. Es wird die technische Machbarkeit der Verwendung eines 113 mm Rohrs diskutiert, sowie die Notwendigkeit der Abstimmung mit dem Schornsteinfeger. Die Heizleistung und Kaminhöhe sind entscheidend für die korrekte Querschnittsberechnung des Kamins.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Installation sollte die technische Machbarkeit geprüft werden, wie im Beitrag Edelstahlrohr: Machbarkeit Kaminofen mit 113 mm Abgasrohr? betont wird. Die abschließende Abnahme durch den Bezirksschornsteinfegermeister ist unerlässlich, wie in Kaminabnahme: Klärung mit Bezirksschornsteinfegermeister erwähnt.
📊 Zusatzinfo: Die Dimensionierung des Kaminquerschnitts hängt von der Heizleistung des Kaminofens und der Höhe des Kamins ab. Diese Parameter sind entscheidend für einen optimalen Zug und sicheren Betrieb der Abgasanlage. Eine genaue Berechnung ist empfehlenswert, wie im Beitrag Kaminquerschnitt: Dimensionierung nach Heizleistung & Kaminhöhe erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details zur Kaminsanierung und den benötigten Durchmesser des Edelstahlrohrs unbedingt mit Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister. Lassen Sie gegebenenfalls eine Querschnittsberechnung durchführen, um die optimale Dimensionierung sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur technischen Machbarkeit im Bezug auf die Abgasrohre.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminsanierung, Edelstahlrohr, Kaminofen, Durchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
- … Abgasrohr: Der Einzug eines Kaminrohrs (Edelstahlrohr) kann notwendig sein, um die Abgasführung zu optimieren und Versottung zu …
- … Normkonforme Komponenten prüfen: Stellen Sie sicher, dass das geplante Edelstahlrohr mindestens 120 °C temperaturbeständig ist, baurechtlich zugelassen (ETA-Zertifikat) und mit feuerfestem …
- … bei Bedarf prüfen Sie den Austausch des Kachelofens gegen ein pelletbetriebenes Kaminofen-Modell mit integrierter Abgasführung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
- … Gegebenenfalls ist eine Sanierung des Schornsteins erforderlich, z.B. durch Einzug eines Edelstahlrohrs, das säurebeständig ist. …
- … Einbau eines Edelstahlrohrs als langfristige, wartungsarme Lösung …
- … Sanierungslösung vorplanen: Bereiten Sie sich auf den Einbau eines säurebeständigen Edelstahlrohrs (gemäß DINAbk. EN 1859) vor – klären Sie mit dem Fachmann …
- BAU-Forum - Dach - Dachpappe an Kamin abdichten: Übergang, Materialien & Anleitung für dauerhafte Dichtigkeit?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme an ungenutzten Schornstein anschließen: Kosten, Vorschriften & Sicherheit?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminsanierung Kosten: Was beeinflusst die Preise & wann ist sie nötig?
- … Kaminsanierung notwendig? Überblick über Kosten, Gründe & Alternativen. Jetzt informieren und Angebote für Ihre Kaminsanierung vergleichen! …
- … Kaminsanierung, Kosten, Schornstein, Querschnitt, Heizung, Abnahme, Gasheizung, Sanierungskosten …
- … Kaminsanierung Kosten: Was beeinflusst die Preise & wann ist sie nötig? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlsanierung Schornstein: Kosten, Vergleich & Ursachen für Feuchtigkeit?
- … sanieren. Dabei werden die alten Rohre entfernt und durch ein neues Edelstahlrohr ersetzt. …
- … ist ein Verfahren zur Sanierung von Schornsteinen, bei dem ein neues Edelstahlrohr in den bestehenden Schornstein eingezogen wird. Dies dient dazu, Undichtigkeiten zu …
- … beheben und die Abgasführung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Schornsteinsanierung, Rohreinsatz, Kaminsanierung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornsteinversottung erkennen & sanieren: Ursachen, Kosten & Sanierungspflicht?
- … Schornsteinversottung, Schornsteinsanierung, Kaminofen, Heizung, Feuchtigkeitsschaden, Schornstein, Fachfirma, Schornsteinfeger …
- … Versottung ist eine Schornsteinsanierung notwendig. Dies kann beispielsweise durch Einziehen eines Edelstahlrohrs oder durch eine Querschnittsanpassung erfolgen. …
- … formuliert die Sanierung als technisch zu bewältigende Maßnahme ( Einziehen eines Edelstahlrohrs ), während DeepSeek und Qwen unmissverständlich betonen: Der Eindruck einer einfachen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzpelletkessel Dimensionierung: Welche Kesselleistung brauche ich? Kamin geeignet?
- … Holzpelletkessel, Kesselleistung, Dimensionierung, Kamin, Querschnitt, Heizlastberechnung, Schornstein, Edelstahlrohreinsatz, Heizung, Pelletsheizung …
- … Frage: Benötigen wir einen Edelstahlrohreinsatz? …
- … die Ungeeignetheit des quadratischen 120-mm-Kamins für einen Pelletkessel und verlangen einen Edelstahlrohreinsatz. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornsteinsanierung in Eigenregie: Was ist erlaubt? Kosten, Vorschriften & Risiken
- … Schornsteinsanierung, Schornstein sanieren, Eigenleistung, Fachfirma, Heizungsmodernisierung, Edelstahlrohr, Kamin, Vorschriften, Kosten, Risiken …
- … Ich beabsichtige, ein Edelstahlrohr (Segmente) vom Dach ins Innere des Steinschornsteines bis nach unten zu …
- … Bauvorschriften und den Herstellerangaben ab. Einige Arbeiten, wie das Einziehen eines Edelstahlrohrs, können unter Umständen selbst durchgeführt werden, während andere, insbesondere sicherheitsrelevante …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminsanierung, Edelstahlrohr, Kaminofen, Durchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminsanierung, Edelstahlrohr, Kaminofen, Durchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminsanierung: Welcher Mindestdurchmesser für Edelstahlrohr & Kaminofen (150m³)?
Suche nach: Kaminsanierung: Durchmesser für Kaminofen
Suche nach: Kaminsanierung, Edelstahlrohr, Kaminofen, Durchmesser, Querschnitt, Abgasrohr, Schornstein, Zug, Dimensionierung
