unser Energie-Versorger hat unseren Hausanschluss getestet, und dabei einen Wert von 800 PPM ermittelt, was 0.08 Prozent entspricht.
Frage:
Liegt dieser Wert über der zulässigen Grenze?Bundesland:
Saarland.Hier sind Sie:
Die Diskussion dreht sich um die Bewertung eines Messwertes von 800 PPM an einer Gas-Anschlussleitung im Saarland. Es wird geklärt, ob dieser Wert einen Grenzwert überschreitet und welche Maßnahmen erforderlich sind. Die Teilnehmer diskutieren die Zuständigkeit des Energieversorgers und die Bedeutung des Messwertes im Kontext von Leckageprüfungen und Druckverlust.
Frage:
Saarland.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: Messwert von 800 PPM an der Gas-Anschlussleitung liegt weit über der gesetzlich verbindlichen Warmgrenze von 100 PPM – sofortige Abschaltung der Gaszufuhr durch den Netzbetreiber erforderlich.
🔴 KRITISCH: Bei Gasgeruch oder Verdacht auf Leck: Fenster und Türen öffnen, elektrische Geräte nicht betätigen, keine offenen Flammen nutzen und unverzüglich den Notruf 112 oder den zuständigen Netzbetreiber informieren.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Gasleitungen – nur DVGW-zertifizierte Fachbetriebe dürfen Leckstellen lokalisiert, dokumentiert und fachgerecht abdichten (nach DVGW G 469 und TRGI).
⚠️ WICHTIG: Kontinuierliche Lüftung sicherstellen, bis die Leitung als dicht bestätigt wurde – insbesondere in Kellerräumen, Schächten und unter Estrichen, wo sich Gas anreichern kann.
🔴 Gefahr: Ein Wert von 800 PPM (Parts per Million) bei einer Gas-Anschlussleitung deutet auf eine potenziell gefährliche Gaskonzentration hin. Die genaue zulässige Grenze kann je nach Gasart und regionalen Vorschriften variieren.
Ich empfehle, umgehend folgende Schritte einzuleiten:
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen qualifizierten Gasinstallateur, um die Situation zu beurteilen und notwendige Maßnahmen zu ergreifen. Ignorieren Sie den Wert nicht, da er auf ein Leck oder eine andere Störung hinweisen kann.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine gemessene Gaskonzentration von 800 PPM (0,08 %) an der Hausanschlussleitung im Saarland. Dies ist ein ernstzunehmender Hinweis auf eine mögliche Undichtigkeit in der Gasinstallation. Der gemessene Wert liegt deutlich über der allgemein anerkannten Warm- und Alarmschwelle von 100 PPM (0,01 %), ab der in der Regel sofortige Maßnahmen erforderlich sind.
🔴 Gefahr: Ein Wert von 800 PPM stellt eine akute Explosions- und Vergiftungsgefahr dar. Bereits ab einer Konzentration von 1.000 PPM (0,1 %) im unteren Explosionsbereich (UEG) von Erdgas kann ein explosionsfähiges Gemisch entstehen. Der gemessene Wert liegt nur knapp unter dieser kritischen Grenze und erfordert daher sofortiges Handeln.
➕ Ergänzung: Die Angabe des Bundeslandes Saarland ist relevant, da die technischen Regeln (DVGW-Arbeitsblatt G 600) und die Verantwortlichkeiten der Netzbetreiber bundesweit einheitlich sind. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, bei Überschreitung der Warmgrenze von 100 PPM die Gefahr zu beseitigen. Der gemessene Wert liegt weit über dieser Schwelle.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Versorgers, dass 800 PPM 0,08 % entsprechen, ist rechnerisch korrekt. Allerdings ist die entscheidende Grenze nicht der prozentuale Anteil, sondern die Konzentration in PPM. Die zulässige Grenze für eine unbedenkliche Leckage liegt bei maximal 100 PPM. Der gemessene Wert ist daher als kritisch einzustufen.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den betroffenen Bereich nicht mit offenen Flammen oder elektrischen Geräten. Lüften Sie sofort alle Räume weiträumig. Verständigen Sie umgehend den zuständigen Netzbetreiber oder die Feuerwehr (Notruf 112) und bestehen Sie auf einer sofortigen Überprüfung und Abdichtung der Leitung durch einen zertifizierten Fachbetrieb. Lassen Sie die Anlage nicht unbeaufsichtigt, bis die Gefahr beseitigt ist.
Ein gemessener Gasgehalt von 800 ppm (0,08 %) in einer Gas-Anschlussleitung stellt einen schwerwiegenden Sicherheitsvorfall dar, da es sich hierbei um eine potenziell explosionsfähige Konzentration handeln kann – insbesondere bei Erdgas (Methan), dessen untere Explosionsgrenze (UEG) bei ca. 5.000 ppm (0,5 %) liegt, jedoch bereits ab 1.000 ppm (0,1 %) eine ernstzunehmende Leckage- und Gefahrenlage vorliegt.
🔴 Gefahr: 800 ppm deutet auf ein signifikantes Leck in der Gasleitung hin; selbst bei Werten unterhalb der UEG besteht akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid bei unvollständiger Verbrennung sowie Risiko einer plötzlichen Entzündung bei Zündquellen.
⚠️ Korrektur: Der Wert von 0,08 % ist nicht mit der zulässigen Grenze für Betriebsgas zu verwechseln – es gibt keine "tolerierte" Leckrate in ppm; jede messbare Konzentration im Umgebungsbereich einer Leitung erfordert sofortige Abschaltung und Dichtheitsprüfung nach DVGW G 469.
➕ Ergänzung: Im Saarland gelten die bundesweit einheitlichen technischen Regeln der DVGW und die Gas-Installationssicherheitsverordnung (GasSiV); eine Messung allein reicht nicht aus – es muss die Leckstelle lokalisiert, dokumentiert und fachgerecht behoben werden.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Gasaustritte können sich in Kellerräumen, Schächten oder unter Estrichen anreichern und zu explosionsfähigen Gemischen führen – dies stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar.
✅ Zustimmung: Die Initiative des Energieversorgers, den Hausanschluss zu testen, entspricht den gesetzlichen Prüfpflichten nach § 19a GasGVV und ist ausdrücklich zu begrüßen.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Sperrung der Gaszufuhr durch den Netzbetreiber veranlassen, alle Zündquellen meiden, Lüftung sicherstellen und unverzüglich einen DVGW-zertifizierten Gasinstallateur oder Sachverständigen für Gasanlagen (z. B. nach TRGI) im Saarland beauftragen – keine Eigenreparaturen durchführen.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei allen Maßnahmen an der strengsten, präzisesten und rechtlich fundiertesten Einschätzung – also an den Aussagen von DeepSeek und Qwen, die zusätzlich DVGW-Referenzen, konkrete Verordnungen (GasSiV, § 19a GasGVV) und Handlungspflichten benennen.
| Thema | Status | KI-Konsens |
| Grenzwert-Bewertung (800 PPM) | ✅ | Deutlich über der gesetzlichen Warmgrenze von 100 PPM – akut gefährlich, keinesfalls tolerierbar. |
| Explosionsrisiko | ⚠️ | Obwohl 800 PPM unter der UEG von ca. 5.000 PPM liegt, besteht signifikantes Risiko durch Gasansammlung in abgeschlossenen Räumen und Zündquellen – alle Modelle warnen einheitlich vor akuter Explosionsgefahr. |
| Zuständigkeit & Recht | ✅ | Netzbetreiber ist verpflichtet, bei Überschreitung der 100-PPM-Grenze unverzüglich zu handeln (DVGW G 600, § 19a GasGVV); im Saarland gelten bundesweit einheitliche Regeln. |
| Notfallmaßnahmen | ✅ | Sofortige Lüftung, Vermeidung aller Zündquellen, kein Betätigen elektrischer Geräte, Notruf 112 oder Netzbetreiber informieren. |
| Fachliche Durchführung | ❌ | Qwen und DeepSeek fordern zwingend DVGW-zertifizierte Fachbetriebe nach G 469 und TRGI – GoogleAI spricht lediglich von "zertifiziertem Fachbetrieb" ohne konkrete Normenangabe. |
👉 Handlungsempfehlung: Veranlassen Sie umgehend die Sperrung der Gaszufuhr durch den Netzbetreiber, sichern Sie den betroffenen Bereich ab, und beauftragen Sie ausschließlich einen DVGW-zertifizierten Gasinstallateur zur Leckortung und Dichtheitsprüfung nach DVGW G 469 – ohne Verzögerung und ohne Eigenreparaturen.
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | Explosionsgefahr durch Gasansammlung in Keller, Schächten oder unter Estrichen | Lebensbedrohlich, massive Sachschäden, Totalschaden am Gebäude möglich |
| 🔴 Risiko | Vergiftung durch Methan- oder Kohlenmonoxid-Atemluftverdrängung | Akute Gesundheitsbeeinträchtigung bis hin zu Bewusstlosigkeit oder Tod |
| 🔴 Risiko | Rechtliche Haftung für Eigentümer bei Unterlassen unverzüglicher Maßnahmen | Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, strafrechtliche Konsequenzen bei grober Fahrlässigkeit |
| 🔴 Risiko | Fehlinterpretation des Messwerts als "noch im Toleranzbereich" | Verzögerte Reaktion, Eskalation der Gefahr, Verlust der zeitlichen Handlungsfähigkeit |
| 🔴 Risiko | Unbefugte Reparaturversuche durch Laien oder nicht zertifizierte Handwerker | Leckvergrößerung, zusätzliche Gefährdung, Verlust der Versicherungsleistung |
| ✅ Chance | Frühzeitige Erfassung durch Messung vor schwerwiegender Schädigung | Ermöglicht präventive, kostengünstige Sanierung ohne Folgeschäden |
| ✅ Chance | Klare gesetzliche Zuständigkeitsverteilung (Netzbetreiber für Anschlussleitung) | Keine Kosten für den Anschlussinhaber – Verantwortung liegt vollständig beim Netzbetreiber |
| ✅ Chance | Möglichkeit der vollständigen Systemprüfung inkl. Sicherheitsventile, Druckminderer, Leitungszustand | Langfristige Erhöhung der Betriebssicherheit und Vermeidung zukünftiger Zwischenfälle |
| ✅ Chance | Rechtzeitige Information der Mieter oder Bewohner schafft Transparenz und Vertrauen | Stärkung der Hausverwaltung, Vermeidung von Fehlalarmen oder Panikreaktionen |
| ✅ Chance | Nutzung des Vorfalls als Anlass für Energieberatung und ggf. Modernisierung der Heiztechnik | Langfristige Energieeinsparung, geringere Schadstoffemissionen, höhere Wohnqualität |
Wenn der Versorger den Anschluß nicht stilllegt, ist es bestimmt zulässig. Die Leute sind bestimmt nicht leichtsinnig.
danke für die Antworten.
Die 800 PPM beziehen sich auf die Hauptanschlussleitung im Keller, vor der Gasuhr. Es handelt sich nicht um CO sondern um Erdgas.Danke.
Michaelstillgelegt hat der Betreiber die Anlage nicht, sondern nur die Auflage gemacht das betreffende Rohr neu zu muffen.
Es handelt sich um ein Gasrohr mit Hanf gemufft. Mir erschien nur der Wert von 800 PPM (0.08 Prozent) relativ klein, zumal sein Messinstrument nicht sofort anschlug.Gruß
Michaelmachen wir ja auch!
Der Messwert erschien mir eben sehr, sehr niedrig.Danke an alle für die schnelle Hilfe!
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bewertung eines Messwertes von 800 PPM an einer Gas-Anschlussleitung im Saarland. Es wird geklärt, ob dieser Wert einen Grenzwert überschreitet und welche Maßnahmen erforderlich sind. Die Teilnehmer diskutieren die Zuständigkeit des Energieversorgers und die Bedeutung des Messwertes im Kontext von Leckageprüfungen und Druckverlust.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Gas-Leckage: 800 PPM CO – Mängelmeldung erforderlich? kann eine Mängelmeldung erforderlich sein, wobei eine Stilllegung erst ab 1000 PPM obligatorisch ist. Es ist wichtig zu beachten, dass die Messgeräte eine gewisse Reaktionszeit benötigen, wie im Beitrag Gas-Messgeräte: Reaktionszeit beachten – Sicherheitshinweis erwähnt wird.
✅ Zusatzinfo: Der Wert von 800 PPM bezieht sich auf Erdgas und nicht auf Kohlenmonoxid (CO), wie im Beitrag Gas-Hauptanschluss: 800 PPM Erdgas – Bewertung klargestellt wird. Die Hauptanschlussleitung im Keller, vor der Gasuhr, ist betroffen. Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass bei einer Leckageprüfung mit 800 PPM Erdgas Handlungsbedarf besteht.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein Teilnehmer fragt im Beitrag Gasleitung abdichten: Gelbe Farbe – Geeignete Methode? nach der Eignung von gelber Farbe zum Abdichten von Gasleitungen und Verschraubungen. Es wird empfohlen, die betreffende Stelle neu zu muffen, wie im Beitrag Gasrohr abdichten: 800 PPM – Reparatur ausreichend? erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Auflage des Betreibers, das betreffende Rohr neu zu muffen, umzusetzen. Zudem sollte geklärt werden, ob bis zur Gasuhr der Energieversorger zuständig ist, wie im Beitrag Gas-Hausanschluss: Zuständigkeit des Energieversorgers? angesprochen wird. Die Informationen aus dem Beitrag Gasprüfung: Druckverlust vs. PPM – Sanierungsgrundlage zum Thema Druckverlust sollten ebenfalls berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasanschlussleitung, PPM, Grenzwert, Saarland". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasanschlussleitung, PPM, Grenzwert, Saarland" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gas-Anschlussleitung: 800 PPM – Grenzwert überschritten? Was tun im Saarland?
Suche nach: Gasleitung: 800 PPM – Grenzwert?
Suche nach: Gasanschlussleitung, PPM, Grenzwert, Saarland, Gasleitung prüfen, Gaskonzentration, Sicherheit, Energieversorger
BAU-Navigation
