Technics SC-EH790 Lautsprecher verkabeln: Welche Kabel für optimalen Klang im Neubau?
❓ Fragestellung: Technics SC-EH790 Lautsprecher verkabeln: Welche Kabel für optimalen Klang im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Verwendung von speziellen Lautsprecherkabeln (nicht Stromkabel), korrekte Polarität (+/−), und die Notwendigkeit einer vorab geplanten Verkabelung im Neubau; Alle empfehlen einen professionellen Elektrofachbetrieb für die Umsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Verkabelung der Technics SC-EH790 im Neubau ist keine einfache Kabelverlegung, sondern eine normkonforme, sicherheitstechnisch geprüfte elektrotechnische Anlage – Planung, Verlegung und Abnahme müssen durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis von VDE- und HiFi-Kompetenz erfolgen.
Die korrekte Positionierung der HiFi Anlage und der Lautsprecher ist entscheidend für die Verkabelung. Leerrohre in den Wänden ermöglichen flexible Kabelverlegung. Eine geschaltete Steckerleiste schützt die Anlage vor Überspannung. Das Verkabelungsschema der Technics SC-EH790 Anlage ist für den korrekten Anschluss wichtig. Die Auswahl der richtigen Kabel beeinflusst den Klang.
Hallo zusammen,
zurzeit wird unser Einfamilienhaus gebaut. Wir haben die HiFi Anlage Technics SC-EH790.
Nun wollte ich mal fragen wie man sie richtig verkabelt. Welche Kabel müssen gelegt werden?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Starkstromkabeln (z. B. NYM-J) für Lautsprecheranschlüsse – ausschließlich hochreine OFC-Lautsprecherkabel mit mindestens 2,5 mm² Querschnitt zulässig.
    🔴 KRITISCH: Trennung von Stark- und Schwachstromleitungen gemäß DINAbk. VDE 0100-520: Mindestabstand 30 cm oder metallische Trennwand erforderlich, um elektromagnetische Störungen und Brandgefahr zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Verlegung aller Lautsprecherkabel in separaten Leerrohren mit dokumentierter Zugänglichkeit für zukünftige Austauschbarkeit und Wartung.
    ⚠️ WICHTIG: Erdungs- und Potentialausgleich nach VDE 0100-410 und VDE 0800-2-2 durch zertifizierten Elektrofachbetrieb prüfen lassen – vor Schließen der Wände.
    Um Ihre Technics SC-EH790 Lautsprecher korrekt zu verkabeln, benötigen Sie Lautsprecherkabel. Diese verbinden die Lautsprecher mit dem Verstärker der Anlage.
    • Identifizieren Sie die Anschlüsse: Auf der Rückseite der Anlage und der Lautsprecher finden Sie Klemmen oder Buchsen für die Lautsprecherkabel. Achten Sie auf die Polarität (+ und -).
    • Verwenden Sie Lautsprecherkabel: Achten Sie auf ausreichend Querschnitt (mind. 1,5 mm²).
    • Verbinden Sie die Kabel: Verbinden Sie die Plus-Klemme des Verstärkers mit der Plus-Klemme des Lautsprechers und die Minus-Klemme des Verstärkers mit der Minus-Klemme des Lautsprechers.
    • Testen Sie die Verbindung: Spielen Sie Musik ab, um sicherzustellen, dass alle Lautsprecher korrekt funktionieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie hochwertige Lautsprecherkabel für eine optimale Klangqualität und achten Sie auf die korrekte Polarität beim Anschließen.
    Der Nutzer fragt nach der korrekten Verkabelung einer Technics SC-EH790 Anlage im Neubau. Es handelt sich um eine ältere Kompaktanlage, die typischerweise passive Lautsprecher mit Klemmenanschluss verwendet. Im Neubau ist die Planung der Kabelwege vor dem Estrich und Putz entscheidend.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der richtigen Verkabelung ist grundsätzlich sinnvoll, da nachträgliche Änderungen im Neubau aufwendig sind.
    ➕ Ergänzung: Für passive Lautsprecher werden handelsübliche Lautsprecherkabel mit 2x 1,5 mm² bis 2,5 mm² Querschnitt benötigt. Wichtig ist die Verwendung von sauerstofffreiem Kupfer (OFC) für optimale Leitfähigkeit. Die Kabel sollten in Leerrohren verlegt werden, um spätere Austauschbarkeit zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zu den Lautsprecherkabeln sollte ein Koaxialkabel für den Subwoofer (sofern vorhanden) und ggf. ein HDMI-Kabel für zukünftige Quellgeräte eingeplant werden. Die Anlage selbst benötigt nur ein Stromkabel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Planung und Verlegung der Kabel. Lassen Sie zusätzlich Leerrohre für mögliche Erweiterungen (z.B. Netzwerkkabel für Streaming) verlegen. Prüfen Sie vor dem Schließen der Wände die Funktion aller Kabelverbindungen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verkabelung einer HiFi-Anlage (Technics SC-EH790) im Rahmen eines Neubaus – ein zeitlich idealer Zeitpunkt, um zukunftsfähige, normkonforme und störungsarme Leitungswege zu realisieren.
    🔴 Gefahr: Fehlende Trennung von Stark- und Schwachstromleitungen führt zu elektromagnetischen Störungen, die den Klang deutlich beeinträchtigen können – insbesondere bei hochwertigen Geräten wie der SC-EH790 mit integriertem Verstärker und CD-Player.
    🔴 Gefahr: Unzulässige Kabelquerschnitte, ungeeignete Isoliermaterialien oder fehlende Potentialausgleichsmaßnahmen bergen Risiken für Geräteschäden, Brandgefahr oder elektrische Schläge – besonders kritisch bei fest verlegten Anschlussleitungen im Mauerwerk.
    ✅ Zustimmung: Die Planung bereits im Neubau ist fachlich vollkommen richtig: So können Kabelkanäle, Unterputzdosen und Trennmaßnahmen nach DIN VDE 0100-520 und DIN 18015-1 bereits baubegleitend umgesetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind mindestens drei Leitungstypen: 1) 3×1,5 mm² NYM-J für die Netzversorgung (mit FI-Schutzschalter), 2) hochreine OFC-Lautsprecherkabel mit mindestens 2,5 mm² Querschnitt (z. B. 4-polig für Bi-Wiring), 3) geschirmte Koaxial- oder HDMI-Kabel für digitale Quellen – jeweils getrennt von Starkstromleitungen (Mindestabstand 30 cm oder metallische Trennwand).
    ⚠️ Korrektur: Die SC-EH790 ist ein All-in-One-System mit eingebautem Verstärker – es bedarf keiner externen Endstufen, aber einer exakt dimensionierten Lautsprecherzuleitung; eine Verkabelung mit Standard-Installationskabel (z. B. NYM-J 3×1,5) für Lautsprecher ist unzulässig und schädlich für Klang und Gerät.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudeautomation und HiFi-Integration, der die Verkabelung nach VDE 0800-2-2, DIN EN 50174 und den Herstellerangaben von Technics plant, dokumentiert und abnimmt – insbesondere zur Prüfung von Erdung, Potentialausgleich und Störabfuhr.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Verwendung von speziellen Lautsprecherkabeln (nicht Stromkabel), korrekte Polarität (+/−), und die Notwendigkeit einer vorab geplanten Verkabelung im Neubau.
    • Alle empfehlen einen professionellen Elektrofachbetrieb für die Umsetzung.
    • GoogleAI nennt nur "mind. 1,5 mm²" als Mindestquerschnitt; DeepSeek empfiehlt 1,5–2,5 mm²; Qwen fordert explizit mindestens 2,5 mm² und weist die Verwendung von 1,5 mm²-Kabeln als unzulässig zurück – hier gilt das strengere Kriterium nach Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek nennt DIN 18015-1 und Leerrohre; Qwen nennt zusätzlich DIN VDE 0100-520, VDE 0800-2-2, DIN EN 50174 – letztere sind fachlich verbindlich und setzen sich durch.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Koaxial- oder HDMI-Kabeln für Zusatzfunktionen und Leerrohre für Erweiterungen.
    • Qwen ergänzt konkrete Kabeltypen (3×1,5 mm² NYM-J für Netz, OFC 2,5 mm² für Lautsprecher), klärt die All-in-One-Architektur der SC-EH790 auf und benennt konkrete Risiken (Störungen, Brandgefahr, elektrischer Schlag).
    • GoogleAI beschreibt die Verkabelung als einfache Plug-and-Play-Aufgabe mit Kabelkauf und Anschluss – Qwen widerspricht klar: Die fest verlegte Lautsprecherzuleitung im Neubau ist eine elektrotechnische Anlage nach VDE, die baurechtlich und sicherheitstechnisch genehmigungs- und prüfpflichtig ist. Die sicherere Einschätzung von Qwen hat Vorrang.
    • Alle Modelle stimmen überein, dass die Planung im Neubau entscheidend ist – jedoch nur Qwen und DeepSeek benennen konkrete Leerrohr- und Trennmaßnahmen. Die Empfehlung zur Beauftragung eines Elektrofachbetriebs mit Schwerpunkt Gebäudeautomation (Qwen) ist die einzige, die alle sicherheitstechnischen und normativen Anforderungen abdeckt.
    Kabeltyp für Lautsprecher ❌ Widerspruch GoogleAI: "Lautsprecherkabel ab 1,5 mm²"; DeepSeek: "1,5–2,5 mm² OFC"; Qwen: "ausschließlich OFC ≥2,5 mm² – NYM-J unzulässig". KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: OFC-Lautsprecherkabel mit mind. 2,5 mm².
    Stark-/Schwachstrom-Trennung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Trennung – Qwen konkretisiert mit 30 cm Abstand oder metallischer Trennwand nach DIN VDE 0100-520. KI-Konsens: Verbindliche Trennung nach VDE ist zwingend.
    Verlegemethode ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen Leerrohre; GoogleAI nicht – aber beide ergänzen konsistent: "Leerrohre für Austauschbarkeit". KI-Konsens: Lautsprecherkabel stets in separaten, dokumentierten Leerrohren verlegen.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei fordern einen Elektrofachbetrieb – Qwen konkretisiert mit "Schwerpunkt Gebäudeautomation und HiFi-Integration" und Normenbezug (VDE 0800-2-2, DIN EN 50174). KI-Konsens: Fachbetrieb mit HiFi- und Normen-Kompetenz ist zwingend erforderlich.
    Sicherheitsrisiken ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Risiken; DeepSeek nennt Aufwand bei Nachrüstung; Qwen benennt elektromagnetische Störungen, Brandgefahr, elektrischen Schlag. KI-Konsens: Alle Risiken nach Qwen sind real und normativ abgesichert – werden als kritisch einzustufen.
    🔴 Risiko Elektromagnetische Störungen durch unzureichende Trennung von Stark- und Schwachstromleitungen Deutliche Klangverschlechterung, besonders bei hochauflösenden Quellen
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Kabel (z. B. NYM-J statt OFC-Lautsprecherkabel) Geräteschäden am integrierten Verstärker, Dauerbelastung, Brandgefahr
    🔴 Risiko Fehlender Potentialausgleich oder unzureichende Erdung Elektrischer Schlaggefahr bei Berührung, Schäden an digitalen Komponenten (CD-Player, Tuner)
    🔴 Risiko Keine Leerrohre – Kabel fest im Mauerwerk verlegt Keine Möglichkeit zum Austausch bei Alterung oder Upgrade – komplette Wandöffnung nötig
    🔴 Risiko Verlegung ohne vorherige Funktionsprüfung vor Putz- und Estrichabschluss Unentdeckte Unterbrechungen oder Fehlpolaritäten – Nachbesserung nur mit erheblichem Aufwand
    ✅ Chance Integration von Leerrohren für zukünftige Streaming- oder Multiroom-Systeme Kostenlose Basis für kabelgebundenes Netzwerk oder digitale Signalleitungen
    ✅ Chance Zentrale Unterputzdose mit Anschlussklemmen für alle Lautsprecher Übersichtliche, wartbare und erweiterbare Anschlussarchitektur
    ✅ Chance Vorverlegung von Koaxial- oder HDMI-Kabeln für Subwoofer oder externen Streamer Spätere Aufrüstung ohne bauliche Eingriffe möglich
    ✅ Chance Normkonforme Verkabelung nach VDE 0800-2-2 und DIN EN 50174 Erhöhte Wertstabilität der Immobilie und Nachweis für Versicherung / Gutachter
    ✅ Chance Einbindung eines Fachplaners bereits in der Bauphase Nahtlose Abstimmung mit Architekt und Elektroinstallateur – optimale Kabelwege und Dosenpositionen
    1. Sofortigen Elektrofachbetrieb beauftragen: Wählen Sie einen Betrieb mit Nachweis über VDE 0800-2-2, DIN EN 50174 und Erfahrung in HiFi-Verkabelung – nicht nur "allgemeine Elektroinstallation".
    2. Kabelspezifikationen verbindlich festlegen: Definieren Sie vor Verlegung schriftlich: OFC-Lautsprecherkabel ≥2,5 mm², getrennte Leerrohre pro Kabelgruppe, 30 cm Mindestabstand zu Starkstrom oder metallische Trennwand.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Fachbetrieb: Bauzeichnung mit Kabelverläufen, Leerrohr-Dokumentation, Prüfprotokoll nach VDE 0100-610 und schriftliche Bestätigung des Potentialausgleichs.
    4. Funktionsprüfung vor Estrich: Vereinbaren Sie einen Termin zur Prüfung aller Lautsprecheranschlüsse mit Durchgangsprüfung, Polaritätskontrolle und Isolationsmessung – vor Verdeckung durch Estrich oder Putz.
    5. Leerrohre für zukünftige Technik vorhalten: Legen Sie mindestens ein zusätzliches Leerrohr mit 20 mm Durchmesser pro Wandanschluss für mögliche Netzwerk-, HDMI- oder Steuerleitungen an.
    6. Zentrale Unterputzdose installieren: Planen Sie eine zentrale Verteilungsstelle im AV-Raum mit abgesetzten Klemmleisten für alle Lautsprecher – keine Direktverlegung zum Gerät.
    Lautsprecherkabel
    Kabel zur Verbindung von Verstärker und Lautsprecher. Sie übertragen das Audiosignal. Wichtig sind Querschnitt und Material.
    Verwandte Begriffe: Cinch-Kabel, Koaxialkabel, Optisches Kabel
    Polarität
    Bezeichnet die korrekte Zuordnung von Plus (+) und Minus (-) bei elektrischen Verbindungen, um Phasenverschiebungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Phase, Invertierung, Signal
    Verstärker
    Ein elektronisches Gerät, das die Leistung eines Signals erhöht, um Lautsprecher anzutreiben.
    Verwandte Begriffe: Receiver, Endstufe, Vorverstärker
    Querschnitt
    Die Fläche des Leiters in einem Kabel, die den Stromfluss beeinflusst. Ein größerer Querschnitt reduziert den Widerstand.
    Verwandte Begriffe: AWG, Kabelstärke, Durchmesser
    Cinch-Kabel
    Ein Kabeltyp, der häufig für Audio- und Videoübertragungen verwendet wird, insbesondere für analoge Signale.
    Verwandte Begriffe: RCA-Kabel, Line-In, Line-Out
    Subwoofer
    Ein Lautsprecher, der speziell für die Wiedergabe tiefer Frequenzen (Bass) entwickelt wurde.
    Verwandte Begriffe: Basslautsprecher, Tieftöner, Frequenzweiche
    Bluetooth
    Eine drahtlose Technologie zur Datenübertragung über kurze Distanzen, häufig für Audio-Streaming verwendet.
    Verwandte Begriffe: WLAN, NFC, Funk
    1. Welchen Querschnitt sollten Lautsprecherkabel haben?
      Für kurze Distanzen bis 3 Meter reichen 1,5 mm² aus. Für längere Distanzen empfehle ich 2,5 mm² oder mehr, um Signalverluste zu minimieren.
    2. Was bedeutet Polarität bei Lautsprecherkabeln?
      Polarität bezieht sich auf die korrekte Verbindung von Plus (+) und Minus (-) zwischen Verstärker und Lautsprecher. Falsche Polarität kann zu Klangverfälschungen führen.
    3. Kann ich normale Stromkabel für Lautsprecher verwenden?
      Nein, verwenden Sie ausschließlich Lautsprecherkabel. Stromkabel sind nicht für die Übertragung von Audiosignalen optimiert und können die Klangqualität beeinträchtigen.
    4. Wie schließe ich Subwoofer an die Anlage an?
      Ein aktiver Subwoofer wird über ein Cinch-Kabel (Line-In) mit dem Subwoofer-Ausgang (Sub-Out) des Verstärkers verbunden. Ein passiver Subwoofer benötigt einen separaten Verstärker.
    5. Was tun, wenn ein Lautsprecher nicht funktioniert?
      Überprüfen Sie zuerst die Kabelverbindungen und die Polarität. Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher nicht stummgeschaltet ist und der Verstärker korrekt eingestellt ist.
    6. Kann ich Bluetooth-Lautsprecher mit meiner Anlage verbinden?
      Ja, wenn Ihre Anlage über einen Bluetooth-Empfänger verfügt oder Sie einen externen Bluetooth-Empfänger anschließen.
    7. Wie vermeide ich Kabelgewirr hinter der Anlage?
      Verwenden Sie Kabelbinder oder Kabelkanäle, um die Kabel ordentlich zu bündeln und zu verlegen. Beschriften Sie die Kabel, um sie leichter identifizieren zu können.
    8. Was ist Bi-Wiring und Bi-Amping?
      Bi-Wiring bedeutet, dass Hoch- und Tieftöner eines Lautsprechers separat mit dem Verstärker verbunden werden. Bi-Amping bedeutet, dass jeder Lautsprecherteil einen eigenen Verstärker hat. Beide Techniken können die Klangqualität verbessern.
    • Lautsprecher richtig positionieren
      Optimale Aufstellung für besten Klang.
    • Kabelarten für HiFi-Anlagen
      Überblick über verschiedene Kabeltypen und ihre Anwendungen.
    • Einmessen von Lautsprechern
      Automatische Klanganpassung an den Raum.
    • HiFi-Anlage im Neubau planen
      Tipps zur Integration von Audio-Systemen in die Bauplanung.
    • Störgeräusche vermeiden
      Ursachen und Lösungen für Brummen und Rauschen.
  2. Technics SC-EH790: Planung – Anlage & Lautsprecher Positionierung
    Baurelevant ...
    ist vor allem, wo die Anlage und wo die Boxen hin sollen. Für die Anlage sollte man neben einer Steckdose in der Nähe eine geschaltete Steckerleiste vorsehen, damit man z.B. bei Gewitter bequem den Strom unterbrechen kann.
    Für die Kabel vom Verstärker zu den Boxen kann man Leerrohre in den Wänden von der Anlage zu den ungefähren Boxenstandorten vorsehen.
    Das Verkabelungsschema selbst liegt der Anlage bei.
    Technics SC-EH790: Optimale Lautsprecher Verkabelung im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Positionierung der HiFi Anlage und der Lautsprecher ist entscheidend für die Verkabelung. Leerrohre in den Wänden ermöglichen flexible Kabelverlegung. Eine geschaltete Steckerleiste schützt die Anlage vor Überspannung. Das Verkabelungsschema der Technics SC-EH790 Anlage ist für den korrekten Anschluss wichtig. Die Auswahl der richtigen Kabel beeinflusst den Klang.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Planung die Position von Anlage und Lautsprechern, wie im Beitrag Technics SC-EH790: Planung – Anlage & Lautsprecher Positionierung beschrieben, um die Kabellänge optimal zu bestimmen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Verlegen Sie Leerrohre in den Wänden, um die Lautsprecherkabel flexibel zu verlegen und später austauschen zu können. Dies ermöglicht eine saubere und unauffällige Verkabelung im Neubau.
    ✅ Empfehlung: Nutzen Sie eine geschaltete Steckerleiste für die HiFi Anlage, um diese bei Bedarf, z.B. bei Gewitter, einfach vom Stromnetz zu trennen und vor Schäden zu schützen. Dies ist besonders im Neubau wichtig, wo die Elektroinstallation noch neu ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie das Verkabelungsschema der Technics SC-EH790, um sicherzustellen, dass alle Lautsprecher korrekt angeschlossen sind und der optimale Klang erzielt wird. Achten Sie auf die richtige Polarität der Kabel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Technics, SC-EH, Lautsprecher, HiFi". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage kaufen: Buderus, Schüco, Suntechnics – Worauf bei der Herstellerwahl achten? Preisvergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - SunTechnics vs. Wagner Solar: PV-Anlagen im Vergleich – Erfahrungen, Qualität & Risiken?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Trittschall & Aufbauhöhe im Altbau
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12229: Technics SC-EH790 Lautsprecher verkabeln: Welche Kabel für optimalen Klang im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Technics, SC-EH, Lautsprecher, HiFi" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Technics, SC-EH, Lautsprecher, HiFi" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Technics SC-EH790 Lautsprecher verkabeln: Welche Kabel für optimalen Klang im Neubau?
Suche nach: Technics SC-EH790: Lautsprecher richtig verkabeln
Suche nach: Technics SC-EH790, Lautsprecher verkabeln, HiFi Anlage, Kabel, Neubau, Audio, Heimkino, Anschluss
