Waschmaschine Ablaufschlauchventil tropft: Ursachen, Lösungen & Dichtungsring-Check
Der Thread behandelt das Problem eines tropfenden Ablaufschlauchventils an einer Waschmaschine. Hauptursachen sind fehlende oder beschädigte Dichtungen. Als Sofortmaßnahme kann eine Flachdichtung aus Kunststoffschaum helfen. Die korrekte Montage des Ablaufschlauchs ist entscheidend, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
Hallo!
Mein Name ist Sebastian. Ich habe eine Waschmaschine gebraucht gekauft, eine Miele. Nachdem ich sie in die neue Wohnung gebracht hatte, wurde sie netterweise von jemandem im Auftrag meines Vermieters angeschlossen.
Nachdem ich schon Probleme mit dem Herd und dem Kühlschrank hatte, war ich bei der Waschmaschine erstmal skeptisch und habe bloß das einfache Flusen-weg-Programm zu Beginn laufen lassen. Eine weise Entscheidung, da sich herausstellte, dass das Ventil am Ende des Abflussschlauchs tropft (siehe Foto im Anhang). Was kann ich dagegen tun? Müsste da noch ein Dichtungsring hinein? Wenn ja, wohin? Und erwartet mich eine Überschwemmung, wenn ich den Abflussschlauch aus der Wand ziehe!?
Würde mich über hilfreiche Antworten sehr freuen!
LG, Sebastian
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Waschmaschine Ablaufschlauchventil tropft: Ursachen, Lösungen & Dichtungsring-Check" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  • Bastian
    🔴 KRITISCH: Kein eigenständiges Ziehen des Ablaufschlauchs aus der Wandanschlussdose – akutes Überschwemmungsrisiko ohne Absperrventil.
    🔴 KRITISCH: Die Waschmaschine darf nicht unbeaufsichtigt laufen, bis die Undichtigkeit fachgerecht geprüft und behoben ist.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dichtheit des gesamten Ablaufsystems (Schlauch, Wanddose, Dichtung an der Dosenrückseite, Abflusssystem) muss unter vollem Betriebsdruck geprüft werden – kein Kurztest mit Flusen-weg-Programm ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Miele-Geräten ist kein separater Dichtungsring am Ventil vorgesehen – ein falsch eingesetzter Ring kann Dichtung und Dose beschädigen.
    Hallo Sebastian,
    Ein tropfendes Ablaufschlauchventil an Ihrer gebrauchten Miele-Waschmaschine kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Dichtungsring: Der Dichtungsring am Ventil könnte porös oder beschädigt sein. Dies ist eine häufige Ursache für Undichtigkeiten.
    • Ablaufschlauch: Überprüfen Sie den Ablaufschlauch auf Risse oder Knickstellen. Ein beschädigter Schlauch kann ebenfalls zum Austritt von Wasser führen.
    • Ventil selbst: Das Ventil könnte verkalkt oder defekt sein. In diesem Fall ist möglicherweise ein Austausch erforderlich.
    • Korrekter Anschluss: Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch korrekt und fest mit dem Ventil und dem Abwasseranschluss verbunden ist.
    🔴 Gefahr: Austretendes Wasser kann zu Schäden an Ihrer Wohnung und der darunterliegenden Wohnung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Dichtungsring und den Schlauch. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu kontaktieren.
    Der Sachverhalt beschreibt ein tropfendes Ventil am Ablaufschlauch einer gebrauchten Miele-Waschmaschine, das nach dem Anschluss durch einen Beauftragten des Vermieters auftritt. Es besteht Unsicherheit bezüglich der korrekten Installation und möglicher Dichtungsringe.
    🔴 Gefahr: Ein tropfendes Ventil am Ablaufschlauch kann auf eine undichte Verbindung oder fehlende Dichtung hinweisen. Dies birgt ein erhebliches Risiko für Wasserschäden, insbesondere wenn die Maschine unbeaufsichtigt läuft. Zudem könnte beim Herausziehen des Schlauches aus der Wand Wasser austreten, wenn der Anschluss nicht korrekt gesichert ist.
    ➕ Ergänzung: Bei gebrauchten Maschinen ist es wichtig, den gesamten Ablaufschlauch auf Risse oder Beschädigungen zu prüfen. Der Dichtungsring (meist ein Gummiring) sollte zwischen dem Ventil und dem Wandanschluss sitzen. Fehlt dieser, kann dies die Ursache für das Tropfen sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Flusen-weg-Programm ausreicht, um die Dichtheit zu prüfen, ist nicht ausreichend. Ein vollständiger Waschgang mit Wasserzulauf ist nötig, um die Abdichtung unter Druck zu testen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie den Ablaufschlauch vorsichtig aus der Wand, nachdem Sie einen Eimer bereitgestellt haben, um austretendes Wasser aufzufangen. Überprüfen Sie das Ventil auf einen vorhandenen Dichtungsring. Fehlt dieser, besorgen Sie einen passenden Ersatz (Durchmesser und Material beachten). Kontaktieren Sie den Vermieter oder einen Fachmann, wenn Sie unsicher sind oder das Problem bestehen bleibt. Lassen Sie die Maschine nicht unbeaufsichtigt laufen, bis die Undichtigkeit behoben ist.
    Der Sachverhalt beschreibt ein tropfendes Ablaufschlauchventil an einer gebraucht erworbenen Miele-Waschmaschine, das nach der Installation durch Dritte auftrat – ein typisches Anschlussproblem mit potenziell gravierenden Folgen.
    🔴 Gefahr: Ein tropfendes Ablaufventil weist auf eine unzureichende Dichtung oder falsche Montage hin; bei plötzlichem Druckanstieg (z. B. bei Hochdruckspülzyklen) kann es zu unkontrolliertem Wasseraustritt kommen – insbesondere beim Ziehen des Schlauchs aus der Wandanschlussdose besteht akutes Überschwemmungsrisiko, da der Schlauch meist nicht mit einem Absperrventil ausgestattet ist.
    ⚠️ Korrektur: Der Verdacht auf einen fehlenden Dichtungsring ist plausibel, doch bei Miele-Geräten wird in der Regel kein separater Ring am Ventil benötigt – vielmehr ist die korrekte Einstecktiefe des Schlauchs in die Wanddose sowie die Dichtheit der Dichtung an der Dosenrückseite (meist eine Gummimanschette oder Klemmring-Vorrichtung) entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Auch eine Beschädigung des Schlauchendes (z. B. durch unsachgemäßen Einbau mit Quetschung oder Knicke), ein verstopfter Ablauf oder ein defekter Druckausgleich im Abflusssystem können zu Rückstau und Tropfen führen – dies ist nicht allein ein Dichtungsproblem, sondern ein Systemfehler.
    ✅ Zustimmung: Die Vorsicht von Sebastian ist vollkommen angemessen: das Testen mit einem kurzen Programm war eine fachlich korrekte erste Maßnahme zur Risikominimierung vor vollständiger Inbetriebnahme.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Dichtungsring einfach "hineingesteckt" werden kann, ist irreführend – bei Miele-Ablaufsystemen handelt es sich meist um ein spezifisches Klemm- oder Schraubsystem, bei dem ein falscher "Ring" die Dichtung sogar verschlechtert oder die Dose beschädigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie den Ablaufschlauch keinesfalls eigenständig aus der Wand – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Haustechniker oder einen Miele-Servicepartner zur Prüfung der gesamten Ablaufinstallation, der Dichtungsintegrität und des Wandanschlusses; eine fachgerechte Druck- und Dichtheitsprüfung ist zwingend erforderlich, bevor die Maschine weiter genutzt wird.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das tropfende Ventil als akutes Wasserschadensrisiko mit Gefahr für Wohnung und Untermieter.
    • Alle stimmen darin überein, dass keine selbstständige Inbetriebnahme ohne Behebung zulässig ist und dass Druck- bzw. Vollast-Tests (kein Kurzprogramm) zur Dichtheitsprüfung notwendig sind.
    • GoogleAI und DeepSeek empfehlen eine erste Eigenprüfung (Dichtungsring, Schlauchzustand, Anschluss); Qwen widerspricht dies entschieden und verlangt zwingend Fachkraft vor jeglicher Eigenaktion – insbesondere beim Ziehen des Schlauchs.
    • GoogleAI nennt den Dichtungsring als häufige Ursache; DeepSeek betont dessen Fehlen als mögliche Ursache; Qwen korrigiert: Bei Miele ist kein separater Ring am Ventil vorgesehen, stattdessen ist die Dichtung an der Dosenrückseite (Manschette/Klemmring) entscheidend.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf unsachgemäße Einstecktiefe und die Notwendigkeit eines Eimers beim Schlauchziehen.
    • Qwen ergänzt die systemischen Ursachen: Rückstau durch verstopften Ablauf oder defekten Druckausgleich, nicht nur lokale Dichtungsfehler.
    • Ziehen des Schlauchs: DeepSeek empfiehlt es "vorsichtig" nach Eimer-Bereitstellung – Qwen verbietet es strikt. → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung priorisieren (kein Ziehen ohne Fachkraft).
    • Dichtungsring-Einsatz: GoogleAI und DeepSeek gehen von Einsetzbarkeit aus – Qwen erklärt dies als irreführend und schädlich bei Miele. → Vorsichtsprinzip: Qwens fachspezifische Einschätzung priorisieren.
    • Bei gebrauchten Miele-Geräten mit Ablaufproblemen nach Fremdinstallation: keine Eigenreparatur, sondern unverzüglicher Einsatz eines zertifizierten Miele-Servicepartners oder Haustechnikers mit Druck- und Dichtheitsprüfkapazität.
    Wasserschadensrisiko Alle Modelle einig: Tropfen = akutes Risiko für Wohnungsschäden und Untermieter – unverzügliche Handlung erforderlich.
    Ursache Dichtungsring ⚠️ GoogleAI & DeepSeek sehen Ring als häufige Ursache; Qwen korrigiert: Bei Miele kein separater Ring vorgesehen – entscheidend ist Dichtung an Wanddose. Konsens: Ring nicht pauschal einsetzen.
    Ziehen des Ablaufschlauchs DeepSeek erlaubt vorsichtiges Ziehen; Qwen verbietet es strikt. Konsens nach Vorsichtsprinzip: Nicht eigenständig ziehen.
    Prüfverfahren Alle Modelle lehnen Kurztest (z. B. Flusen-weg) ab – vollständiger Waschgang unter Druck ist einzige valide Prüfung.
    Fachliche Einordnung Alle Modelle betonen: Problem ist kein isolierter Dichtungsfehler, sondern potenziell ein Systemproblem (Schlauch, Dose, Abfluss, Druckausgleich).
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Miele-Servicepartners oder Haustechnikers zur fachgerechten Druck- und Dichtheitsprüfung des gesamten Ablaufsystems – ohne vorherige Eigenaktionen am Ablaufschlauch oder Ventil.
    🔴 Risiko Akute Überschwemmung durch unkontrollierten Wasseraustritt beim Ziehen des Schlauchs Massiver Sachschaden, Haftungsansprüche, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Langfristige Feuchtigkeitsschäden durch unentdecktes Tropfen Bausubstanzschäden, Schimmelbildung, Gesundheitsgefährdung
    🔴 Risiko Fehlverwendung falscher Dichtungsringe bei Miele-System Beschädigung der Wandanschlussdose, dauerhafte Undichtheit
    🔴 Risiko Nicht erkannter Rückstau im Abflusssystem Chronische Tropfprobleme, zusätzliche Belastung der Maschine
    🔴 Risiko Haftung für Schäden in der darunterliegenden Wohnung Rechtliche Konsequenzen, Schadensersatzforderungen
    ✅ Chance Fachgerechte Inspektion als Gelegenheit zur vollständigen Ablaufsystem-Optimierung Langfristige Vermeidung von Störungen und Mehrkosten
    ✅ Chance Erkennen und Beheben systemischer Abflussprobleme (z. B. verstopfter Rohrstrang) Steigerung der Gesamtfunktionssicherheit und Langlebigkeit
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Installation durch Fachkraft als Qualitätscheck für zukünftige Anschlüsse Vermeidung ähnlicher Fehler bei anderen Geräten
    ✅ Chance Einbindung des Vermieters in die Lösung – klare Verantwortungszuweisung Rechtssichere Abgrenzung von Pflichten und Haftung
    ✅ Chance Erstellung einer dokumentierten Dichtheitsprüfung Beweissicherung für Versicherung und Mietsituation
    1. Keine Eigenaktion am Ablaufschlauch: Ziehen Sie den Schlauch nicht aus der Wand – das birgt akutes Überschwemmungsrisiko.
    2. Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Miele-Servicepartner oder einen Haustechniker mit Erfahrung in Waschmaschinen-Ablaufsystemen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Installation (Fotos der Anschlussstelle, Auftrag an den Vermieterservice, Kaufbeleg der Maschine) für die Fachkraft.
    4. Druckprüfung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich eine dokumentierte Druck- und Dichtheitsprüfung des gesamten Ablaufsystems – kein Kurztest ausreichend.
    5. Abflusssystem prüfen lassen: Lassen Sie nicht nur die Maschine, sondern auch den Wandanschluss und den nachgeschalteten Abfluss (Rohr, Siphon, Steigrohr) auf Verstopfung und Rückstau untersuchen.
    6. Vermieter einbinden: Informieren Sie den Vermieter schriftlich über das Risiko und die beauftragte Fachkraft – klären Sie, wer die Kosten trägt.
    Das Ablaufschlauchventil ist ein Bauteil der Waschmaschine, das den Abfluss des Wassers steuert. Es verbindet den Ablaufschlauch mit dem Inneren der Maschine und öffnet bzw. schließt den Wasserfluss.
    Verwandte Begriffe: Ablaufschlauch, Ventil, Dichtungsring, Abwasseranschluss.
    Dichtungsring
    Ein Dichtungsring ist ein ringförmiges Bauteil, das verwendet wird, um eine dichte Verbindung zwischen zwei Komponenten herzustellen. Er verhindert das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen.
    Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtung, Gummidichtung, Wellendichtring.
    Ablaufschlauch
    Der Ablaufschlauch ist ein flexibler Schlauch, der das Abwasser von der Waschmaschine zum Abwasseranschluss transportiert. Er ist in der Regel aus Gummi oder Kunststoff gefertigt.
    Verwandte Begriffe: Zulaufschlauch, Schlauchschelle, Abwasserrohr, Siphon.
    Ventil
    Ein Ventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen steuert. Es kann geöffnet, geschlossen oder teilweise geöffnet werden, um den Durchfluss zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Kugelhahn, Absperrventil, Rückschlagventil, Magnetventil.
    Flusen
    Flusen sind kleine Faserpartikel, die sich während des Waschvorgangs von Textilien lösen. Sie können sich im Ablaufschlauch und Ventil ansammeln und zu Verstopfungen führen.
    Verwandte Begriffe: Fussel, Textilfasern, Waschmittelrückstände, Verstopfung.
    Abwasseranschluss
    Der Abwasseranschluss ist der Punkt, an dem das Abwasser der Waschmaschine in das Abwassersystem des Hauses eingeleitet wird. Er befindet sich in der Regel unter der Spüle oder in der Nähe der Waschmaschine.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Abwasserrohr, Kanalisation, Hausanschluss.
    Miele
    Miele ist ein deutscher Hersteller von Haushaltsgeräten, der für seine hohe Qualität und Langlebigkeit bekannt ist. Miele-Waschmaschinen gelten als besonders zuverlässig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Bosch, Siemens, AEG, Bauknecht.
    1. Warum tropft das Ablaufschlauchventil meiner Waschmaschine?
      Ein tropfendes Ablaufschlauchventil kann verschiedene Ursachen haben, darunter ein defekter Dichtungsring, ein beschädigter Ablaufschlauch, ein verkalktes Ventil oder ein fehlerhafter Anschluss. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um das Problem zu beheben.
    2. Wie überprüfe ich den Dichtungsring am Ablaufschlauchventil?
      Um den Dichtungsring zu überprüfen, trennen Sie die Waschmaschine vom Strom und Wasser. Lösen Sie den Ablaufschlauch vom Ventil und inspizieren Sie den Dichtungsring auf Risse, Porosität oder Beschädigungen. Ersetzen Sie den Dichtungsring, wenn er defekt ist.
    3. Kann ich das Ablaufschlauchventil selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das notwendige Werkzeug verfügen, können Sie das Ablaufschlauchventil möglicherweise selbst austauschen. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, wenn Sie unsicher sind, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Was kostet der Austausch eines Ablaufschlauchventils durch einen Fachmann?
      Die Kosten für den Austausch eines Ablaufschlauchventils durch einen Fachmann können je nach Region und Aufwand variieren. In der Regel können Sie mit Kosten zwischen 50 und 150 Euro rechnen.
    5. Wie kann ich verhindern, dass das Ablaufschlauchventil tropft?
      Um zu verhindern, dass das Ablaufschlauchventil tropft, sollten Sie regelmäßig den Dichtungsring und den Ablaufschlauch überprüfen und bei Bedarf austauschen. Vermeiden Sie außerdem, den Ablaufschlauch zu knicken oder zu quetschen.
    6. Was tun, wenn das Tropfen nicht aufhört?
      Wenn das Tropfen trotz Überprüfung und Austausch von Dichtungsring und Schlauch nicht aufhört, liegt möglicherweise ein Defekt am Ventil selbst vor. In diesem Fall sollte ein Fachmann das Ventil überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur?
      Für die Überprüfung und Reparatur des Ablaufschlauchventils benötigen Sie in der Regel Schraubenschlüssel, Zangen, einen Schraubendreher und eventuell einen Eimer, um austretendes Wasser aufzufangen.
    8. Kann Kalk die Ursache für das Tropfen sein?
      Ja, Kalkablagerungen können das Ventil beeinträchtigen und zu Undichtigkeiten führen. Eine Entkalkung der Waschmaschine kann helfen, das Problem zu beheben.
    • Waschmaschine pumpt nicht ab
      Ursachen und Lösungen, wenn das Wasser in der Waschmaschine stehen bleibt.
    • Waschmaschine stinkt
      Tipps zur Beseitigung unangenehmer Gerüche aus der Waschmaschine.
    • Waschmaschine vibriert stark
      Mögliche Ursachen und Maßnahmen zur Reduzierung von Vibrationen.
    • Waschmaschine zieht kein Wasser
      Überprüfung von Zulaufschlauch und Wasserdruck.
    • Waschmaschine Fehlermeldung
      Interpretation und Behebung von angezeigten Fehlermeldungen.
  2. Ablaufschlauch: Fehlende Dichtung am Waschmaschinen-Anschluss
    sieht so aus ...
    dass da keine Flachdichtung zwischen dem Gewinde und dem weißen "Ring" am Anschlussteil ist. Das ist kein Ventil!
    es kann/wird noch Wasser im Schlauch sein ... aus dem Wandanschluss sollte kein Wasser kommen.
  3. Waschmaschine: Dichtungsring-Spezifikation für Ablaufschlauch
    Das ist richtig, , , ,
    ... dazwischen gibt es keinen Dichtungsring. Außerdem stand die Maschine recht am Schlauch, sodass der Ansatz scheinbar nicht ganz grade in das Rohr hineinlief. Wie ist denn die Fachbezeichnung für so eine Dichtung? Ich denke, diese müsste schon recht dick und weich sein, um die Lücke perfekt abzudichten, oder!?
    PS: Vielen Dank für die schnelle Antwort!
  4. Ablaufschlauch: Dichtungsring am Schlauchansatz prüfen
    habe den Schlauch nun abgezogen ...
    habe den Schlauch nun abgezogen es kam tatsächlich nur ein Glas Wasser dabei raus 🙂
    also, wie auf dem Foto zu erkennen, besitzt der Schlauch selbst einen Dichtungsring, der dann im Rohr steckt. der reicht aber nicht aus.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Ablaufschlauch: Dichtungsring am Schlauchansatz prüfen" auf die Frage "Waschmaschine Ablaufschlauchventil tropft: Ursachen, Lösungen & Dichtungsring-Check" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  5. Waschmaschine: Flachdichtung – Dicke und Passgenauigkeit
    die Flachdichtung ist weich und ca. 1,5 mm dick.
    Sollte das nicht reichen, müsste man mal prüfen ob der weiße "Ring" das Gewinde berühren kann. Falls nicht ist das Rohrteil das im Gewinde steckt zu lang ...
  6. Ablaufschlauch-Dichtung: Kunststoff oder Kork – Materialwahl
    danke! noch eins: besser aus Kunststoff/Plastik ...
    danke! noch eins: besser aus Kunststoff/Plastik oder aus kork?
  7. Kork?
    Kunststoff oder Gummi
  8. Waschmaschine: Danke für die schnelle Hilfe!
    super, vielen Dank! gute Nacht.
  9. Ablaufschlauch abdichten: Kunstschaum als Behelfslösung
    Abhilfe ...
    Man kann sich die Dinger als Behelf ganz gut aus den weißen Kunstschaum-Einwegschalen zurechtschneiden, worin Fleisch und empfindliche Früchte verkauft werden.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Waschmaschine Ablaufschlauch tropft: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines tropfenden Ablaufschlauchventils an einer Waschmaschine. Hauptursachen sind fehlende oder beschädigte Dichtungen. Als Sofortmaßnahme kann eine Flachdichtung aus Kunststoffschaum helfen. Die korrekte Montage des Ablaufschlauchs ist entscheidend, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ablaufschlauch: Fehlende Dichtung am Waschmaschinen-Anschluss wird darauf hingewiesen, dass es sich nicht um ein Ventil, sondern um den Schlauchanschluss handelt. Es ist wichtig, den Unterschied zu kennen, um die richtige Reparatur durchzuführen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Stärke der benötigten Flachdichtung sollte ca. 1,5 mm betragen, wie im Beitrag Waschmaschine: Flachdichtung – Dicke und Passgenauigkeit erwähnt. Es ist ratsam, zu prüfen, ob das Gewinde des weißen Rings den Anschluss berührt, um sicherzustellen, dass das Rohrteil nicht zu lang ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine temporäre Lösung kann darin bestehen, eine Dichtung aus Kunststoffschaum-Einwegschalen zuzuschneiden, wie im Beitrag Ablaufschlauch abdichten: Kunstschaum als Behelfslösung beschrieben. Dies ist besonders nützlich, um die Zeit bis zur Beschaffung einer passenden Dichtung zu überbrücken.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Dichtungsring am Schlauchansatz, wie im Beitrag Ablaufschlauch: Dichtungsring am Schlauchansatz prüfen beschrieben. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch gerade in das Rohr eingeführt wird, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. Bei Bedarf eine neue, passende Flachdichtung besorgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschmaschine, Ablaufschlauch, Ventil, Dichtungsring". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in der Küche: Mögliche Ursachen und schnelle Lösungen
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung Kondenswasser-Problem: Ursachen, Ablauf prüfen & Lösung ohne Gutachter?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - LG Waschmaschine WD-1223F Fehler FE: Ursachen, Reparatur & Wasserstandssensor prüfen?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12196: Waschmaschine Ablaufschlauchventil tropft: Ursachen, Lösungen & Dichtungsring-Check
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Spülmaschine anschließen: Schritt-für-Schritt Anleitung, wichtige Hinweise & Sicherheitsvorkehrungen
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschmaschinen-Ablauf: Optimale Höhe & Position Unterputzsyphon für Waschmaschine/Trockner?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Spülmaschine höher setzen: Wo muss der Wasseranschluss hin? Höhe, Siphon
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Spülmaschine nachträglich anschließen: 3,5m Distanz zum Wasseranschluss – machbar?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Rückschlagventil Waschmaschine Keller: Durchmesser Abwasserrohr, Montage & Hochwasserschutz?
  10. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller nach Neubau: Ursachen, Trocknung & Schmutzwasserhebeanlage prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschmaschine, Ablaufschlauch, Ventil, Dichtungsring" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschmaschine, Ablaufschlauch, Ventil, Dichtungsring" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschmaschine Ablaufschlauchventil tropft: Ursachen, Lösungen & Dichtungsring-Check
Suche nach: Waschmaschine: Ablaufschlauchventil tropft – Was tun?
Suche nach: Waschmaschine, Ablaufschlauch, Ventil, tropft, Dichtungsring, Reparatur, Abfluss, Flusen
