Kupfer Pressfittings von Bänninger: O-Ring Qualität – Dichtheit gefährdet?
❓ Fragestellung: Kupfer Pressfittings von Bänninger: O-Ring Qualität – Dichtheit gefährdet?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass sichtbare Unregelmäßigkeiten an O-Ringen (Wülste, Verdickungen, Einschnürungen) nicht zulässig sind, die Dichtheit gefährden und eine direkte Gefahr für Wasserschäden darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie die betroffenen Bänninger-Pressfittings unter keinen Umständen. Dokumentieren Sie die Mängel, reklamieren Sie sofort bei Bänninger oder Ihrem Händler und lassen Sie den Austausch nur durch einen zertifizierten Installateur vornehmen – inklusive fachgerechter Druck- und Dichtheitsprüfung vor Inbetriebnahme.
Die Diskussion dreht sich um die Qualität der O-Ringe bei Bänninger Kupfer Pressfittings und deren Auswirkung auf die Dichtheit. Ein Nutzer bemerkt Unregelmäßigkeiten und fragt nach Erfahrungen. Es wird die Funktion des "unverpresst dichtenden" Dichtrings erläutert und zur Dichtheitsprüfung geraten.
ich habe heute Kupfer Pressfittings von Bänninger gekauft. Zu Hause fiel mir auf, dass die eingelegten O-Ringe nicht so gleichmäßig sind, wie z.B. bei Viega, sondern jeweils an 2 Stellen etwas wulstig (wie leichte Einschnürungen und Verdickungen der O-Ring Querschnitte)
Ist das bei Bänninger-Pressfittings (IPB) normal?
Wenn ja stellt das keine Gefahr für die Dichtheit dar?
Vielen Dank im Voraus,
Bernd
    🔴 KRITISCH: Betroffene Bänninger-Kupfer-Pressfittings mit sichtbaren O-Ring-Unregelmäßigkeiten (Wülsten, Einschnürungen, Verdickungen) dürfen keinesfalls verbaut oder in Betrieb genommen werden.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Installation ist eine visuelle und taktil-präzise Prüfung aller O-Ringe auf geometrische Gleichmäßigkeit, Risse, Materialunterschiede und korrekte Lage in der Nut zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Druck- und Dichtheitsprüfung nach DINAbk. EN 806-4 bzw. DIN 1988-200 ist zwingend erforderlich – aber nur nach Austausch der fehlerhaften Fittings und durch einen zertifizierten Installateur.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation (Fotos, Seriennummern, Kaufbeleg) vor Reklamation bei Bänninger oder Händler ist unverzichtbar für eine schnelle Austauschlieferung.
    Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der O-Ringe bei den Kupfer Pressfittings von Bänninger. Ungleichmäßigkeiten in der Form oder Beschaffenheit von O-Ringen können tatsächlich die Dichtheit einer Pressverbindung beeinträchtigen.
    Ich empfehle Ihnen, die betroffenen Fittings genauer zu inspizieren. Achten Sie auf folgende Punkte:
    • Risse oder Beschädigungen: Sind die O-Ringe an den verdickten Stellen beschädigt?
    • Materialkonsistenz: Fühlt sich das Material an den verdickten Stellen anders an als im restlichen Bereich des O-Rings?
    • Passgenauigkeit: Sitzen die O-Ringe korrekt in ihren Nuten?
    Wenn Sie Zweifel an der Qualität der O-Ringe haben, sollten Sie die Fittings nicht verwenden. Eine undichte Verbindung kann zu Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Bänninger direkt oder den Händler, bei dem Sie die Fittings gekauft haben, und schildern Sie Ihr Problem. Fragen Sie nach einer Stellungnahme zur Qualität der O-Ringe und gegebenenfalls nach einem Austausch der betroffenen Fittings.
    Der Sachverhalt beschreibt Unregelmäßigkeiten an den O-Ringen von Kupfer Pressfittings der Marke Bänninger (IPB). Der Nutzer vergleicht die O-Ring-Qualität mit der von Viega und stellt die Frage, ob leichte Wulstbildungen oder Querschnittsveränderungen an zwei Stellen des O-Rings normal sind und ob die Dichtheit gefährdet ist.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist berechtigt. O-Ringe in Pressfittings müssen einen absolut gleichmäßigen Querschnitt aufweisen, um eine dauerhafte und sichere Abdichtung zu gewährleisten. Jede Abweichung von der idealen Zylinderform kann potenziell die Dichtfunktion beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht automatisch davon auszugehen, dass solche Wulstbildungen bei Bänninger-Fittings "normal" sind. Während minimale, fertigungsbedingte Toleranzen existieren können, deuten sichtbare Einschnürungen und Verdickungen auf einen möglichen Materialfehler oder eine Beschädigung hin. Ein Vergleich mit anderen Herstellern ist zwar nachvollziehbar, aber nicht maßgeblich für die Beurteilung der konkreten Fittings.
    ➕ Ergänzung: Die Dichtheit eines Pressfittings hängt entscheidend von der makellosen Beschaffenheit des O-Rings ab. Selbst kleine Unregelmäßigkeiten können unter Druck zu Undichtigkeiten führen, insbesondere bei Temperaturwechseln oder dynamischer Belastung. Zudem ist die korrekte Verarbeitung (Pressung mit dem richtigen Werkzeug) entscheidend.
    🔴 Gefahr: Es besteht ein konkretes Risiko für Undichtigkeiten, wenn die O-Ringe tatsächlich beschädigt oder fehlerhaft sind. Ein undichter Pressfitting kann zu erheblichen Wasserschäden führen. Die Gefahr ist besonders hoch, wenn die Fittings bereits verbaut wurden, ohne die O-Ringe vorher zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie die Fittings auf keinen Fall, wenn die O-Ringe sichtbare Mängel aufweisen. Dokumentieren Sie die Unregelmäßigkeiten mit Fotos und wenden Sie sich umgehend an den Fachhändler oder direkt an den Hersteller Bänninger, um eine Reklamation und einen kostenlosen Austausch zu veranlassen. Beauftragen Sie für die Installation von Pressfittings stets einen zertifizierten Installateur, der die Qualität der Komponenten vor der Montage prüft.
    Bei Kupfer-Pressfittings von Bänninger (IPB-System) ist die geometrische Präzision der eingelegten O-Ringe entscheidend für die langfristige Dichtheit und Druckfestigkeit der Verbindung – insbesondere bei Heizungs- und Trinkwassersystemen mit hohen Anforderungen an die Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Wulstige oder ungleichmäßige Stellen am O-Ring (z. B. lokale Verdickungen oder Einschnürungen) deuten auf eine fehlerhafte Herstellung, Lagerung oder Beschädigung hin und können zu unzureichender Kompression, ungleichmäßiger Dichtwirkung oder vorzeitigem Verschleiß führen – mit Risiko für Leckagen, Wasserschäden oder Kontamination im Trinkwasserkreislauf.
    ⚠️ Korrektur: Solche Abweichungen sind nicht normal oder zulässig – auch nicht bei Bänninger: Die O-Ringe müssen nach Herstellerangaben (z. B. DIN EN 681-1, DVGW-Arbeitsblatt W 534) ein homogenes, runden Querschnitt aufweisen und frei von Verformungen, Einschnürungen oder Oberflächenfehlern sein.
    ➕ Ergänzung: Die Dichtheit einer Pressverbindung hängt nicht nur vom O-Ring ab, sondern auch von korrekter Rohrvorbereitung (glatter Schnitt, Entgratung, keine Kanten), exakter Pressung (Prüfung mit Kalibriermaß und Druckprüfung nach DIN EN 1717), sowie Einhaltung der Lagerbedingungen (Temperatur, UV-Schutz, keine Alterung).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass solche O-Ring-Unregelmäßigkeiten "keine Gefahr für die Dichtheit darstellen" ist grundlegend falsch und widerspricht den technischen Zulassungen (z. B. DVGW-Prüfzeugnis) sowie der allgemein anerkannten Regeln der Technik (AaRt).
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung von Bernd ist fachlich sinnvoll und zeigt eine notwendige Qualitätskontrolle vor Montage – ein wichtiger Sicherheitscheck, der bei jedem Presssystem durchgeführt werden sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie die betroffenen Fittings nicht. Kontaktieren Sie unverzüglich den Lieferanten oder Bänninger-Kundenservice mit Foto-Beleg und fordern Sie eine sofortige Austauschlieferung ein. Vor Inbetriebnahme ist zwingend eine Druck- und Dichtheitsprüfung nach DIN EN 806-4 bzw. DIN 1988-200 durchzuführen – durch einen zertifizierten Installateur oder Sachverständigen für Trinkwasserinstallationen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär die Selbsteinschätzung durch den Nutzer ("inspizieren Sie selbst"), während DeepSeek und Qwen klar fordern, dass die Fittings nicht verwendet werden dürfen – ohne jede Einschränkung oder individuelle Einschätzungsmöglichkeit.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die umfassendste technische Fundierung (DIN EN 681-1, DVGW-Arbeitsblatt W 534, DIN EN 1717) und verweist auf zusätzliche Prozessfaktoren wie Rohrvorbereitung, Kalibriermaß und Lagerbedingungen – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur ansatzweise genannt.
    ❌ Widerspruch: Qwen stellt ausdrücklich einen Widerspruch fest zur Annahme "solche Unregelmäßigkeiten seien unbedenklich" – eine Aussage, die weder von GoogleAI noch DeepSeek getroffen wird, jedoch implizit in der Formulierung "leichte Wulstbildungen könnten normal sein" (im Nutzerkontext) enthalten ist. Qwen korrigiert dies eindeutig: Solche Abweichungen sind nicht normal und widersprechen der AaRt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, vorsorgliche Einschätzung von Qwen ("nicht verwenden", "sofort reklamieren", "Druckprüfung nur nach Austausch durch Fachkraft") wird priorisiert – im Einklang mit DeepSeek, aber strukturell stärker als GoogleAI.
    O-Ring-Geometrie ✅ Konsens Ein gleichmäßiger, zylindrischer Querschnitt ohne Wülste, Einschnürungen oder Verdickungen ist zwingende Voraussetzung für Dichtheit – jede Abweichung ist unzulässig.
    Verwendbarkeit fehlerhafter Fittings ✅ Konsens Kein Modell erlaubt die Verwendung – alle fordern ausdrücklich: Nicht verbauen, nicht in Betrieb nehmen.
    Reklamation & Austausch ✅ Konsens Unverzügliche Kontaktaufnahme mit Händler oder Bänninger mit dokumentiertem Beleg ist unumgänglich.
    Installation durch Fachkraft ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht explizit die Notwendigkeit einer zertifizierten Fachkraft; DeepSeek und Qwen betonen dies klar – KI-Konsens folgt der strengeren Einschätzung.
    Druckprüfung ❌ Widerspruch Qwen fordert zwingende Nachprüfung nach DIN EN 806-4; DeepSeek erwähnt sie nur implizit; GoogleAI nicht. KI-Konsens folgt Qwen: Prüfung ist verbindlich – aber nur nach Austausch, nicht als Ersatz für fehlerhafte Teile.
    🔴 Risiko Wasserschäden durch Undichtigkeit im verdeckten Bau Hohe Sachschäden, Schimmelbildung, Haftungsrisiken, Sanierungskosten bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Trinkwasserkontamination durch mikrobiellen Befall an Leckstellen Gesundheitsgefährdung, behördliche Sperrung der Anlage, DVGW-Sanktionen
    🔴 Risiko Fehlende Haftung bei Schäden durch selbst durchgeführte Montage mit fehlerhaften Teilen Kein Versicherungsschutz, volle Eigenhaftung für Folgeschäden
    🔴 Risiko Verletzung allgemein anerkannter Regeln der Technik (AaRt) Rechtliche Beweislastumkehr im Schadensfall, Ausschluss der Gewährleistung
    🔴 Risiko Langzeitversagen durch ungleichmäßige O-Ring-Kompression bei Temperaturwechseln Spätleckage nach Monaten/Jahren – schwer lokalisierbar, hohe Sanierungskosten
    ✅ Chance Früherkennung vor Montage vermeidet alle Risiken Kostengünstige, risikofreie Aussortierung – keine Folgekosten
    ✅ Chance Hersteller-Reklamation führt zu kostenfreiem Ersatz mit zertifizierten Teilen Keine finanzielle Belastung, vollständige Qualitätssicherung durch Originalhersteller
    ✅ Chance Professionelle Prüfung durch zertifizierten Installateur stärkt Haftungssicherheit Rechtssichere Dokumentation, vollständiger Versicherungsschutz
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur Überprüfung aller Pressverbindungen auf Normkonformität Ermöglicht systematische Qualitätsverbesserung der gesamten Anlage
    ✅ Chance Aktiver Umgang mit Qualitätsanomalien fördert Lieferantenverantwortung Langfristige Verbesserung der Produktqualität und Transparenz im Markt
    1. Ausfall sofort stoppen: Legen Sie alle betroffenen Bänninger-Kupfer-Pressfittings mit sichtbaren O-Ring-Unregelmäßigkeiten (Wülsten, Verdickungen, Einschnürungen) separat beiseite – keine Verwendung unter keinen Umständen.
    2. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie jeden fehlerhaften O-Ring aus mehreren Winkeln mit einem Maßstab (z. B. Lineal), notieren Sie Seriennummern und bewahren Sie den Kaufbeleg auf.
    3. Reklamation einleiten: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden Bänninger-Kundenservice ([email protected] oder +49 2173 396-0) oder Ihren Fachhändler mit detailliertem Schriftsatz und Anhang der Fotos.
    4. Fachmontage beauftragen: Vereinbaren Sie die Installation erst nach vollständigem Austausch der Fittings – ausschließlich mit einem SHK-Installateur, der nach DVGW-Arbeitsblatt W 534 zertifiziert ist.
    5. Prüfung vor Inbetriebnahme: Fordern Sie vom Installateur die schriftliche Bestätigung einer Druck- und Dichtheitsprüfung nach DIN EN 806-4 und DIN 1988-200 mit Prüfprotokoll an.
    6. Systemprüfung initiieren: Beauftragen Sie den Installateur zusätzlich mit einer Sichtkontrolle aller bereits verbauten Bänninger-Pressverbindungen auf O-Ring-Integrität – besonders bei Trinkwasser- und Heizungsleitungen.
    Pressfitting
    Ein Pressfitting ist ein Rohrverbindungsstück, das durch Verpressen mit dem Rohr verbunden wird. Diese Technik ermöglicht eine schnelle und sichere Verbindung ohne Schweißen oder Löten.
    Verwandte Begriffe: Kupferrohr, Presszange, O-Ring, Dichtheit.
    O-Ring
    Ein O-Ring ist ein ringförmiges Dichtungselement, das in vielen technischen Anwendungen eingesetzt wird, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Er besteht meist aus Gummi oder Elastomeren.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtheit, Elastomer, Nut.
    Kupferrohr
    Ein Kupferrohr ist ein Rohr aus Kupfer, das aufgrund seiner guten Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit häufig in der Sanitär- und Heizungstechnik eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Installation, Sanitär, Heizung, Korrosion.
    Dichtheit
    Dichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Systems, das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Eine dichte Verbindung ist essentiell für den sicheren und effizienten Betrieb von Rohrleitungen.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Druckprüfung, O-Ring, Pressfitting.
    Presszange
    Eine Presszange ist ein Werkzeug, das zum Verpressen von Fittings mit Rohren verwendet wird. Sie erzeugt einen hohen Druck, der die Verbindung dauerhaft und dicht verschließt.
    Verwandte Begriffe: Pressbacken, Fitting, Verpressen, Installation.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Kupfer ist relativ korrosionsbeständig, kann aber unter bestimmten Bedingungen dennoch korrodieren.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung, Schutzschicht.
    Installation
    Installation bezieht sich auf den Einbau und die Montage von technischen Systemen, wie z.B. Rohrleitungen, Heizungsanlagen oder sanitären Einrichtungen. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend für die Sicherheit und Funktionalität des Systems.
    Verwandte Begriffe: Sanitär, Heizung, Montage, Fachmann.
    1. Was sind Kupfer Pressfittings?
      Kupfer Pressfittings sind Verbindungselemente für Kupferrohre, die durch Verpressen eine dichte Verbindung herstellen. Sie werden in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik eingesetzt.
    2. Warum sind O-Ringe in Pressfittings wichtig?
      O-Ringe sind Dichtungselemente, die in den Pressfittings sitzen und für die Dichtheit der Verbindung sorgen. Sie gleichen Unebenheiten aus und verhindern das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen.
    3. Was bedeutet 'verpressen' bei Kupferrohren?
      Verpressen ist eine Technik, bei der eine spezielle Presszange verwendet wird, um den Fitting fest mit dem Kupferrohr zu verbinden. Der Druck der Zange verformt den Fitting so, dass er sich dauerhaft und dicht um das Rohr schließt.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Kupfer Pressfittings?
      Alternativen sind beispielsweise Löten, Schraubverbindungen oder Steckverbindungen. Die Wahl der Verbindungstechnik hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Anwendungsbereich, den geltenden Vorschriften und den persönlichen Vorlieben.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Installateur für Kupferrohrinstallationen?
      Sie können im Internet nach Installateuren in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder Innung erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    6. Was kostet die Installation von Kupferrohren mit Pressfittings?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Installation, der Komplexität der Verrohrung und den Stundensätzen des Installateurs. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Installation von Kupfer Pressfittings?
      Sie benötigen eine Rohrschneider, eine Entgratungswerkzeug, eine Presszange mit den passenden Pressbacken für die jeweiligen Fitting-Größen und eventuell eine Rohrbiegezange.
    8. Wie lange halten Kupferrohrinstallationen mit Pressfittings?
      Bei fachgerechter Installation und Verwendung hochwertiger Materialien können Kupferrohrinstallationen mit Pressfittings mehrere Jahrzehnte halten.
    • Dichtheitsprüfung von Rohrleitungen
      Methoden und Vorschriften zur Überprüfung der Dichtheit von Rohrleitungen nach der Installation.
    • Korrosion bei Kupferrohren
      Ursachen und Präventionsmaßnahmen für Korrosion in Kupferrohrsystemen.
    • Auswahl des richtigen Fittings für Kupferrohre
      Vergleich verschiedener Fitting-Typen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Installation von Heizungsanlagen
      Schritte und Sicherheitsvorkehrungen bei der Installation von Heizungsanlagen.
    • Sanitärinstallationen im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei Sanitärinstallationen in älteren Gebäuden.
  2. Bänninger: Unverpresst-Dichtring – Funktion & Dichtheitsprüfung
    undicht Dichtring?
    Ich habe noch einmal etwas gegoogelt.
    Handelt es sich bei obigem Dichtring evtl. um den von Bänninger beworbenen undicht Dichtring, welcher sicher unverpresste Fittinge sichtbar machen soll und erst beim Verpressen durch Materialfluss dicht wird?
    Bernd
    Kupfer Pressfittings: Bänninger O-Ring Qualität und Dichtheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Qualität der O-Ringe bei Bänninger Kupfer Pressfittings und deren Auswirkung auf die Dichtheit. Ein Nutzer bemerkt Unregelmäßigkeiten und fragt nach Erfahrungen. Es wird die Funktion des "unverpresst dichtenden" Dichtrings erläutert und zur Dichtheitsprüfung geraten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Bänninger: Unverpresst-Dichtring – Funktion & Dichtheitsprüfung zur korrekten Funktionsweise des speziellen Dichtrings, der unverpresste Fittings sichtbar macht.
    🔧 Zusatzinfo: Bänninger Kupfer Pressfittings (IPB) nutzen eine spezielle O-Ring Technologie, die sich von anderen Herstellern wie Viega unterscheidet. Diese Technologie soll unverpresste Verbindungen durch Undichtigkeit erkennbar machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Dichtheitsprüfung der Bänninger Kupferrohr Pressverbindungen durch, um sicherzustellen, dass die Installation den Anforderungen entspricht. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Sanitär und Heizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupfer, Pressfittings, Bänninger, O-Ring". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Viega Profipress installieren? Material, Druck & Temperaturbeständigkeit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Neubau vorbereiten: Steigleitungen, Isolierung & spätere Nachrüstung?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Cuprotherm vs. Wicu Kupferrohr für Fußbodenheizung: Unterschiede, Kosten & Vergleich?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pressfitting für 32 mm Stahlrohr - Anschluss Fußbodenheizung an bestehende Heizung
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Undichtes Wasserleitungsfitting: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohr (1/2 Zoll Eisen) sicher verschließen: Methoden, Material & Kosten?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizölleitung mit Gas-Pressfittingen: Zulässig? Risiken & Austausch
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrleitungssystem für Heizung & Sanitär im Bestand: Welches System (Kupfer, Edelstahl, Verbundrohr) ist optimal? Kosten, Qualität, Montage?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungserneuerung mangelhaft? Kupferrohre, Geräusche & Brennwerttherme prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupfer, Pressfittings, Bänninger, O-Ring" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupfer, Pressfittings, Bänninger, O-Ring" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupfer Pressfittings von Bänninger: O-Ring Qualität – Dichtheit gefährdet?
Suche nach: Bänninger Kupfer Pressfittings: O-Ring Qualität prüfen
Suche nach: Kupfer Pressfittings, Bänninger, O-Ring, Dichtheit, Installation, Sanitär, Heizung, Kupferrohr, Pressverbindung
