Selve SE 2/17 Rollladenmotor: Endpunkte einstellen – Anleitung, Tasterbelegung & Technik?
Der Thread behandelt die korrekte Einstellung der Endpunkte eines Selve SE 2/17 Rollladenmotors. Ein Nutzer sucht Informationen zur Funktion des E-Tasters am Selve Einstellgerät, da sein Elektriker ein inkompatibles Gerät verwendet. Die Diskussion dreht sich um die spezifischen Signale und Funktionen des Selve Einstellgeräts im Vergleich zu Universalgeräten.
Leider haben sich bei zwei Rollläden die Endpunkte bei ein Rollademotoren verstellt (Rollläden werden komplett in den Kasten eingezogen ). Gemäß SELVE Anleitung existiert ein Einstellgerät, mit dem man diese Punkte neu einstellen kann.
Frage: wie ist dieses Gerät intern beschaltet? auf/ab ist ja klar, aber was macht der mit "E" = Einstelltaster benannte Taster?
Werden dort lediglich Leitungen verbunden (welche?) oder steckt dort mehr Technik dahinter (welche?)?
Vielen Dank für die Hilfe
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenverdrahtung oder Kurzschlussversuche am Einstellgerät – Risiko von Kurzschluss, Motorsteuerchip-Zerstörung, Brandgefahr und Verlust der CEAbk.-Konformität.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Einstellung Prüfung auf mechanische Blockierungen und Lamellenschäden – vollständiges Einziehen birgt Risiko von Zugstangenbruch, Lamellenverklemmung und Antriebsüberlastung.
    ⚠️ WICHTIG: Einstellung nur mit originalem Selve-Einstellgerät oder zertifiziertem Nachbau – Proprietäres Protokoll ist mit Standardtastern oder Fremdspannung nicht reproduzierbar.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung der Einstellreihenfolge (Unterende vor Oberende), definierte Wartezeiten und Spannungsstabilität – sonst fehlgeschlagene EEPROM-Speicherung der Endpunkte.
    ⚠️ WICHTIG: Nur autorisierter SELVE-Servicepartner oder zertifizierter Elektrofachkraft nach DINAbk. VDE 0100-600 und DIN EN 60335-1 darf die Einstellung durchführen.
    Um die Endpunkte Ihres Selve SE 2/17 Rollladenmotors neu einzustellen, benötigen Sie entweder das spezielle Selve Einstellgerät oder Kenntnisse über die Tasterbelegung, um die Endlagen manuell zu justieren. Da die Rollläden komplett in den Kasten eingezogen werden, müssen Sie die oberen Endpunkte neu definieren.
    • Selve Einstellgerät: Verwenden Sie das Original Einstellgerät gemäß der Selve Anleitung. Dieses Gerät ist speziell auf die Selve Motoren abgestimmt und ermöglicht eine präzise Einstellung.
    • Manuelle Einstellung: Wenn kein Einstellgerät vorhanden ist, können Sie versuchen, die Endpunkte manuell über die Taster zu justieren. Hierfür benötigen Sie die genaue Tasterbelegung des SE 2/17. Diese Information finden Sie im Schaltplan des Motors.
    • Dokumentation prüfen: Sehen Sie in der Bedienungsanleitung des Selve SE 2/17 nach, ob dort eine detaillierte Beschreibung der Einstellprozedur vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Selve Kundenservice oder einen Elektrofachbetrieb, um die korrekte Tasterbelegung zu erhalten und die Endpunkte fachgerecht einzustellen.
    Der Nutzer beschreibt ein Problem mit Selve SE 2/17 Rollladenmotoren, bei dem sich die Endpunkte verstellt haben und die Rollläden nun zu weit in den Kasten einfahren. Er fragt nach der internen Beschaltung des Einstellgeräts, insbesondere nach der Funktion des Tasters mit der Bezeichnung "E" (Einstelltaster).
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Endpunkteinstellung über ein spezielles Einstellgerät erfolgt, ist korrekt. Bei Selve-Motoren der SE-Baureihe ist dies der übliche Weg, um die mechanischen Endschalter nachzujustieren.
    ➕ Ergänzung: Der Taster "E" dient nicht nur zum Verbinden von Leitungen, sondern schaltet das Gerät in einen speziellen Einstellmodus. In diesem Modus werden die Endpunkte durch manuelles Anfahren der gewünschten Positionen und anschließendes Betätigen des E-Tasters gespeichert. Die interne Elektronik des Einstellgeräts erzeugt dabei definierte Steuersignale, die der Motor als Programmierbefehl interpretiert.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Handhabung, insbesondere bei Verwendung von nicht dafür vorgesehenen Schaltern oder Brücken, kann es zu Kurzschlüssen oder zur Beschädigung der Motorsteuerung kommen. Zudem besteht die Gefahr, dass der Rollladen bei falscher Einstellung mechanisch blockiert oder beschädigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich das originale Selve-Einstellgerät oder einen kompatiblen Nachbau. Versuchen Sie nicht, die Funktion durch eigenständiges Verdrahten von Tastern zu imitieren. Falls das Problem weiterhin besteht oder Sie unsicher sind, beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder Rollladentechniker mit der Einstellung. Dieser kann die Endpunkte fachgerecht justieren und die Motoren auf mögliche Defekte prüfen.
    Der Sachverhalt betrifft die Nachjustierung der Endpunkte bei SELVE SE 2/17-Rollladenmotoren, nachdem diese sich verschoben haben – ein typisches Phänomen bei mechanischem Verschleiß, Spannungsschwankungen oder unzureichender Initialisierung.
    🔴 Gefahr: Ein vollständiges Einziehen der Rollläden in den Kasten birgt ein erhebliches Risiko: Beschädigung der Lamellen, Verklemmung des Antriebs, Überlastung des Motors oder sogar Abreißen der Zugstange – insbesondere bei älteren oder stark beanspruchten Anlagen.
    ⚠️ Korrektur: Der "E"-Taster ist kein einfacher Brückenschalter zur Leitungsverbindung; er aktiviert intern eine spezifische Einstellroutine des Motors, die über Mikrocontroller-Logik, Drehzahlerkennung und Stromspitzenanalyse läuft – nicht bloß eine manuelle Verbindung von Phasen.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Endpunkteinstellung erfordert nicht nur das Einstellgerät, sondern auch die Einhaltung einer definierten Reihenfolge (z. B. erst Unterende, dann Oberende), definierte Wartezeiten und ggf. eine Spannungsstabilisierung – sonst erfolgt keine zuverlässige Speicherung der Positionen im Motor-EEPROM.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein spezielles Einstellgerät erforderlich ist, ist korrekt – SELVE verwendet hier ein proprietäres Protokoll, das mit Standard-Tastern oder Multifunktionsschaltern nicht reproduzierbar ist.
    🔴 Gefahr: Unbefugte Manipulation am Einstellgerät oder Versuch, die Endpunkte über Fremdspannung oder Kurzschlüsse zu simulieren, kann zu dauerhaften Schäden am Motorsteuerchip, Brandgefahr durch Überstrom oder Verlust der CE-Konformität führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachkraft für Gebäudetechnik oder einen vom Hersteller autorisierten SELVE-Servicepartner – nur dieser verfügt über das originale Einstellgerät, die aktuelle Firmware-Dokumentation und die notwendige Prüfqualifikation nach DIN VDE 0100-600 und DIN EN 60335-1.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein spezielles Selve-Einstellgerät ist erforderlich – manuelle Taster-Brückung reicht nicht aus.
    • Alle betonen, dass die Nachjustierung nur durch Fachpersonal erfolgen soll – bei GoogleAI als "Elektrofachbetrieb", bei DeepSeek als "zertifizierter Elektrofachbetrieb oder Rollladentechniker", bei Qwen präziser als "zertifizierter Elektrofachkraft für Gebäudetechnik oder autorisierter SELVE-Servicepartner".
    • GoogleAI erwähnt noch eine "manuelle Einstellung über Tasterbelegung" als Alternative – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab ("nicht reproduzierbar", "nicht möglich", "Gefahr bei Fremdspannung").
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen – Qwen führt DIN VDE 0100-600 und DIN EN 60335-1 explizit an; DeepSeek nennt keine Normen, aber "zertifiziert".
    • DeepSeek beschreibt die Funktion des "E"-Tasters als Modus-Umschalter mit definierten Steuersignalen (nicht nur Brücke).
    • Qwen ergänzt technische Details: Mikrocontroller-Logik, Drehzahlerkennung, Stromspitzenanalyse, EEPROM-Speicherung und Reihenfolge der Einstellung (Unterende vor Oberende).
    • GoogleAI suggeriert prinzipielle Machbarkeit einer manuellen Einstellung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "nicht reproduzierbar", "unsachgemäße Handhabung führt zu Kurzschluss", "Fremdspannung = dauerhafter Schaden".
    • Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird von DeepSeek und Qwen vertreten – daher wird die "manuelle Einstellung" als nicht zulässig bewertet.
    • Keine Eigenreparaturversuche – ausschließlich autorisierter Service oder zertifizierte Elektrofachkraft mit Original-Einstellgerät.
    • Bei fehlendem Einstellgerät: Kein Ersatz durch Multifunktionstaster oder Brückenschalter – stattdessen Gerät beim Hersteller ausleihen oder Fachbetrieb beauftragen.
    Erfordernis eines speziellen Einstellgeräts Alle drei Modelle sind sich einig: Ohne Selve-Einstellgerät ist eine fachgerechte Endpunkteinstellung technisch unmöglich.
    Manuelle Einstellung über Taster GoogleAI erwähnt als Option – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als gefährlich und technisch nicht funktionsfähig. Konsens: nicht zulässig.
    Risiko mechanischer Schäden bei vollständigem Einzug Alle drei Modelle warnen vor Lamellenschäden, Zugstangenbruch und Antriebsblockierung – Qwen formuliert dies am präzisesten.
    Funktion des "E"-Tasters ⚠️ DeepSeek beschreibt ihn als Modus-Umschalter, Qwen ergänzt mit Mikrocontroller-Logik und EEPROM-Speicherung – GoogleAI erwähnt ihn nicht. Konsens: mehr als eine einfache Brücke.
    Fachkundige Durchführung Alle drei Modelle verlangen fachliche Qualifikation – Qwen nennt die konkreten Normen, DeepSeek und GoogleAI formulieren allgemeiner, aber eindeutig verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Endpunkte des Selve SE 2/17 dürfen ausschließlich von einer zertifizierten Elektrofachkraft oder einem autorisierten SELVE-Servicepartner mit dem originalen Einstellgerät nach DIN VDE 0100-600 und DIN EN 60335-1 justiert werden – jegliche Eigenmanipulation ist aufgrund technischer Komplexität und erheblicher Sicherheitsrisiken unzulässig.
    🔴 Risiko Unbefugte Verdrahtung oder Kurzschluss am Einstellgerät Dauerhafter Ausfall des Motorsteuerchips, Brandgefahr durch Überstrom, Verlust der CE-Konformität
    🔴 Risiko Vollständiges Einziehen der Rollläden vor Einstellung Verklemmung der Lamellen, Abreißen der Zugstange, mechanische Blockierung des Antriebs
    🔴 Risiko Fehlgeschlagene EEPROM-Speicherung durch falsche Reihenfolge oder Spannungsschwankung Endpunkte werden nicht gespeichert → erneuter Verschiebeprozess, dauerhafte Fehlfunktion
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Ersatzgeräte oder "Selbstbau"-Lösungen Proprietäres Protokoll wird nicht erkannt → keine Kommunikation mit Motor, potenzielle Schädigung der Schnittstelle
    🔴 Risiko Einstellung durch nicht zertifizierte Person ohne DIN VDE 0100-600-Prüfqualifikation Haftungsrisiko bei Schäden, Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung, Ausschluss der Gewährleistung
    ✅ Chance Nutzung des originalen Selve-Einstellgeräts durch Fachbetrieb Langfristig stabile Endpunktdefinition, Vermeidung von Verschleißschäden durch Überfahrt, vollständige CE-Konformität
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung durch autorisierten SELVE-Partner Früherkennung von mechanischem Verschleiß, präventive Anpassung der Endlagen, Verlängerung der Lebensdauer
    ✅ Chance Verwendung aktueller Firmware-Dokumentation beim Service Sichere Einstellung auch bei älteren SE 2/17-Motoren, Kompatibilität mit Modellvarianten, fehlerfreie EEPROM-Programmierung
    ✅ Chance Integration der Einstellung in ein zertifiziertes Gebäudeautomationsprotokoll Synchronisierte Endpunkte in Smart-Home-Umgebungen, automatisierte Kalibrierung bei Systemupdates, Nachweisbarkeit der Einstellung
    ✅ Chance Aufzeichnung und Archivierung der Einstellparameter (Spannung, Strom, Zeitstempel) Nachvollziehbarkeit bei späteren Reklamationen, schnelle Fehlerdiagnose bei Nachfolgeproblemen, Einhaltung der Dokumentationspflicht nach VDE
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen autorisierten SELVE-Servicepartner oder eine zertifizierte Elektrofachkraft für Gebäudetechnik – nur diese darf die Endpunkte nach DIN VDE 0100-600 und DIN EN 60335-1 justieren.
    2. Einstellgerät bereitstellen: Fordern Sie beim SELVE-Kundenservice die Ausleihe des originalen Einstellgeräts an – nutzen Sie keinerlei Nachbauten, Multifunktionstaster oder Eigenverdrahtungen.
    3. Mechanische Prüfung vorab: Lassen Sie vor der Einstellung eine Sichtprüfung der Rollladenbahn, Lamellen, Zugstange und Kasten durchführen – bei Anzeichen von Verklemmung, Verschleiß oder Beschädigung erst Reparatur, dann Einstellung.
    4. Reihenfolge einhalten: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb Unterende zuerst – dann Oberende – justiert und alle vorgegebenen Wartezeiten sowie Spannungsstabilitätsanforderungen einhält.
    5. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie die schriftliche Einstellbestätigung mit Zeitstempel, gemessenen Parametern (Strom, Spannung) und Unterschrift des ausführenden Fachpersonals.
    6. Firmware-Status prüfen: Lassen Sie beim Service die aktuelle Firmware-Version des SE 2/17 abgleichen und ggf. aktualisieren – veraltete Firmware kann die EEPROM-Speicherung behindern.
    Rollladenmotor
    Ein Rollladenmotor ist ein elektrischer Antrieb, der zum automatischen Öffnen und Schließen von Rollläden dient. Er besteht aus einem Motor, einem Getriebe und einer Steuerung.
    Verwandte Begriffe: Rohrmotor, Endschalter, Drehmoment.
    Endpunkte
    Endpunkte (auch Endlagen genannt) sind die oberen und unteren Positionen, bis zu denen sich ein Rollladen bewegt. Sie werden elektronisch oder mechanisch am Motor eingestellt.
    Verwandte Begriffe: Endschalter, Abschaltpunkt, Justierung.
    Tasterbelegung
    Die Tasterbelegung beschreibt die Funktion der einzelnen Tasten oder Schalter, die zur Steuerung des Rollladenmotors verwendet werden (z.B. Auf, Ab, Stopp).
    Verwandte Begriffe: Steuerung, Schalter, Bedienung.
    Rohrmotor
    Ein Rohrmotor ist eine Bauform des Rollladenmotors, bei der der Motor direkt in die Rollladenwelle eingebaut wird. Dies ermöglicht eine platzsparende Installation.
    Verwandte Begriffe: Rollladenantrieb, Wellenmotor, Innenmotor.
    Einstellgerät
    Ein Einstellgerät ist ein Werkzeug, das speziell zur Justierung der Endpunkte von Rollladenmotoren entwickelt wurde. Es ermöglicht eine präzise und einfache Einstellung.
    Verwandte Begriffe: Justierwerkzeug, Programmiergerät, Service-Tool.
    Schaltplan
    Ein Schaltplan ist eine grafische Darstellung der elektrischen Verbindungen und Komponenten eines Geräts oder einer Anlage. Er dient zur Fehlersuche und zur korrekten Installation.
    Verwandte Begriffe: Verdrahtungsplan, Stromlaufplan, Elektroschema.
    Endschalter
    Ein Endschalter ist ein Schalter, der die Bewegung eines Rollladenmotors stoppt, wenn ein bestimmter Endpunkt erreicht ist. Er verhindert, dass der Rollladen über den gewünschten Punkt hinausfährt.
    Verwandte Begriffe: Abschaltmechanismus, Begrenzungsschalter, Positionssensor.
    1. Wie finde ich die Tasterbelegung für den Selve SE 2/17?
      Die Tasterbelegung finden Sie im Schaltplan des Motors oder in der Bedienungsanleitung. Alternativ können Sie den Selve Kundenservice oder einen Elektrofachbetrieb kontaktieren.
    2. Was passiert, wenn die Endpunkte falsch eingestellt sind?
      Falsch eingestellte Endpunkte können dazu führen, dass der Rollladen entweder nicht vollständig schließt oder zu weit in den Kasten eingezogen wird, was zu Beschädigungen führen kann.
    3. Kann ich jeden Rollladenmotor mit einem Einstellgerät justieren?
      Nein, Einstellgeräte sind oft herstellerspezifisch. Verwenden Sie nur das für Ihren Motor vorgesehene Gerät.
    4. Was tun, wenn der Rollladenmotor gar nicht mehr reagiert?
      Überprüfen Sie zuerst die Stromversorgung. Wenn diese in Ordnung ist, könnte der Motor defekt sein und muss möglicherweise ausgetauscht werden.
    5. Wo bekomme ich ein passendes Einstellgerät für Selve Motoren?
      Einstellgeräte für Selve Motoren sind im Elektrofachhandel oder direkt bei Selve erhältlich.
    6. Wie oft müssen die Endpunkte eines Rollladenmotors neu eingestellt werden?
      Das hängt von der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel ist eine Neujustierung nur bei Problemen oder nach Wartungsarbeiten erforderlich.
    7. Kann ich die Endpunkte auch ohne Einstellgerät justieren?
      Ja, wenn Sie die Tasterbelegung kennen und wissen, wie die Endpunkte manuell eingestellt werden können. Dies erfordert jedoch Fachkenntnisse.
    8. Was bedeutet es, wenn der Rollladenmotor "blockiert"?
      Ein blockierter Rollladenmotor kann verschiedene Ursachen haben, z.B. ein Hindernis im Rollladenpanzer, ein defekter Motor oder falsch eingestellte Endpunkte.
    • Rollladenmotor austauschen
      Anleitung zum Wechsel eines defekten Rollladenmotors.
    • Funk-Rollladen nachrüsten
      Informationen zur Umrüstung von manuellen auf funkgesteuerte Rollläden.
    • Rollladensteuerung programmieren
      Tipps zur Programmierung von Zeitschaltuhren und Smart-Home-Systemen für Rollläden.
    • Rollladenwartung
      Hinweise zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Rollläden.
    • Selve Rollladenmotor resetten
      Anleitung zum Zurücksetzen eines Selve Rollladenmotors auf die Werkseinstellungen.
  2. Selve SE 2/17: Anleitung zum Endpunkte einstellen vorhanden?
    Hallo Herr Wahle,
    ich kann nicht glauben, dass Sie diese Anleitung nicht haben.
    Warum klappt das damit nicht?
  3. Selve SE 2/17: Funktion des E-Tasters am Einstellgerät
    Einstellgerät
    Hallo Herr Filusch,
    danke für Ihre Antwort: die von Ihnen verlinkte Anleitung
    habe ich. Leider hat das Schnureinstellgerät meines Elektrikers keine E-Taste (anderer Hersteller / nicht Selve) daher die Frage, was der E Taster bei Selve bewirkt (Selve spezifisches Signal, gleichzeitig auf/ab, etc.?). Mein Elektriker (der Ralladenlieferant ist leider insolvent) verbaut leider Motore eines anderen Herstellers und hat daher das Selve Gerät nicht )
    Danke für die Infos!
    Selve SE 2/17 Rollladenmotor: Endpunkte justieren
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die korrekte Einstellung der Endpunkte eines Selve SE 2/17 Rollladenmotors. Ein Nutzer sucht Informationen zur Funktion des E-Tasters am Selve Einstellgerät, da sein Elektriker ein inkompatibles Gerät verwendet. Die Diskussion dreht sich um die spezifischen Signale und Funktionen des Selve Einstellgeräts im Vergleich zu Universalgeräten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Anleitung von Selve ist möglicherweise nicht ausreichend, wenn ein Einstellgerät eines anderen Herstellers verwendet wird, wie im Beitrag Selve SE 2/17: Funktion des E-Tasters am Einstellgerät deutlich wird.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Tasterbelegung und das Verständnis der internen Beschaltung des Selve Einstellgeräts sind entscheidend für die erfolgreiche Einstellung der Endlagen des Rollladenmotors.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob das verwendete Einstellgerät mit dem Selve SE 2/17 Rollladenmotor kompatibel ist oder ob ein Selve-spezifisches Gerät benötigt wird. Konsultieren Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Rollladenmotoren, um Schäden zu vermeiden. Weitere Informationen zur Anleitung finden Sie im Beitrag Selve SE 2/17: Anleitung zum Endpunkte einstellen vorhanden?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Selve, Rollladenmotor, Endpunkte, Rohrmotor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollläden-Vergleich: Alu vs. Kunststoff – Erfahrungen, Preise & Haltbarkeit für Ihr Zuhause?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenmotor für Neubau: Somfy oder Selve – Welche Antriebsmarke ist empfehlenswert?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zwei Rollläden mit einem Schalter steuern: Was ist zu beachten? Kosten & Installation
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12098: Selve SE 2/17 Rollladenmotor: Endpunkte einstellen – Anleitung, Tasterbelegung & Technik?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Perhofer Kombi-V15 Erfahrungen: Test, Bewertung & Vergleich mit Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - High Flow Kollektor an Low Flow Schichtenspeicher: Kombination, Probleme & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepuffer nachrüsten für Holzkessel: Kosten, Anschluss & benötigtes Puffervolumen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Holzkessel: Hersteller finden & Vorschriften für Kamin im Wohnbereich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BHKW mit luftgekühltem Dieselgenerator: Umbau, Abgaswärmenutzung & passende Aggregate?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren im Test: Vergleich von Leistung, Ertrag & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Selve, Rollladenmotor, Endpunkte, Rohrmotor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Selve, Rollladenmotor, Endpunkte, Rohrmotor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Selve SE 2/17 Rollladenmotor: Endpunkte einstellen – Anleitung, Tasterbelegung & Technik?
Suche nach: Selve Rollladenmotor: Endpunkte justieren
Suche nach: Selve, Rollladenmotor, Endpunkte einstellen, SE 2/17, Rohrmotor, Tasterbelegung, Einstellgerät, Endlagen
