Stromverbrauch im Urlaub zu hoch? Ursachen, Prüfung & Tipps zur Senkung
Hoher Stromverbrauch im Urlaub trotz ausgeschalteter Geräte kann verschiedene Ursachen haben. Eine systematische Prüfung der Sicherungen und des Stromzählers ist ratsam. Alternativ kann ein Elektriker hinzugezogen oder ein Zwischenzähler installiert werden, um den tatsächlichen Verbrauch zu ermitteln. Der Stromverbrauch einer Gasheizung, insbesondere der Umwälzpumpe, sollte ebenfalls berücksichtigt werden.
ich war jetzt zwei Wochen in Urlaub und habe sogar den Kühlschrank etc. ausgeschalten und die Sicherungen herausgedreht. Es ist nur die Gasheizung und das Wasserbett gelaufen. Das Wasserbett braucht laut Hersteller je nach Modell 40  -  310 Watt, läuft aber nur 2  -  4 Stunden am Tag. Die Gasheizung habe ich auf 10 Grad heruntergedreht, weshalb die auch nicht zu viel Strom brauche dürfte. Trotzdem habe ich über 50 KWAbk. gebraucht!
Ich habe mal den Durchschnitt der letzten Monate errechnet und bin auf keine Differenz gekommen, ob ich nun da war, oder nicht.
Nun habe ich die Vermutung, dass vom Vermieter etwas über meinen Stromzähler mitläuft, das Haus ist schon über 100 Jahre alt und immer nur das Nötigste renoviert worden. Kann man die Anschlüsse (was alles über meinen Zähler läuft) prüfen lassen? Oder wie kann ich beweisen, dass der Verbrauch nicht von mir ist?
Besten Dank
Andrea
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen am Stromzähler oder an der Hausanschlussleitung – Manipulationen sind lebensgefährlich, strafbar und können Brandgefahr sowie elektrischen Schlag auslösen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung der gesamten Elektroinstallation durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – insbesondere bei über 100 Jahre alten Gebäuden mit unklarer Zählerzuordnung und fehlender Dokumentation.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Zählerablesung und Dokumentation bei Abwesenheit; bei Verdacht auf Fremdbezug alle Sicherungen herausdrehen – aber nur nach vorheriger Absprache mit dem Elektriker, um Schäden an Geräten (z. B. Frostschutz der Heizung) zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine abschließende Bewertung des Verbrauchs allein anhand von Schätzungen oder Vorjahresvergleichen – ausschlaggebend ist die technische Zuordnung der Verbraucher zum Zähler mittels Lastgangmessung und Isolationsprüfung.
    Hallo Andrea,
    Ein unerwartet hoher Stromverbrauch trotz ausgeschalteter Geräte kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, systematisch vorzugehen:
    • Stromzähler prüfen: Notieren Sie den Zählerstand vor und nach einer Stunde, in der Sie alle Verbraucher ausschalten. Verändert sich der Stand trotzdem, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Zähler oder ein unberechtigter Verbrauch vor.
    • Gasheizung: Auch wenn die Heizung primär mit Gas betrieben wird, benötigt sie Strom für die Steuerung, Umwälzpumpe und Zündung. Der Verbrauch kann je nach Modell variieren.
    • Wasserbett: Der Stromverbrauch eines Wasserbetts hängt stark von der Größe, Isolierung und der eingestellten Temperatur ab. Überprüfen Sie die tatsächliche Laufzeit und den Verbrauch mit einem Strommessgerät.
    • Weitere mögliche Ursachen: Defekte Geräte, versteckte Verbraucher (z.B. Standby-Modus), oder sogar unbefugte Stromabnahme durch Dritte.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Vermieter oder einen Elektriker, um den Stromzähler und die elektrischen Anschlüsse im Haus zu überprüfen. Ein Energieberater kann Ihnen helfen, den Stromverbrauch zu analysieren und Einsparpotenziale zu identifizieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation, in der ein unerwartet hoher Stromverbrauch während der Abwesenheit festgestellt wird. Die Nutzerin hat bereits grundlegende Maßnahmen ergriffen, indem sie den Kühlschrank ausgeschaltet und die Sicherungen herausgedreht hat. Dennoch bleibt ein Verbrauch von über 50 kWh in zwei Wochen bestehen, was auf eine oder mehrere versteckte Lasten hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Vermutung, dass fremde Verbraucher über den eigenen Stromzähler mitlaufen, ist ernst zu nehmen. In alten Gebäuden mit unzureichender Elektroinstallation kann dies auf eine fehlerhafte oder manipulierte Verkabelung hindeuten. Dies stellt nicht nur ein finanzielles Risiko dar, sondern kann auch eine Brandgefahr durch Überlastung oder defekte Leitungen bedeuten.
    ➕ Ergänzung: Die angegebenen Verbrauchswerte des Wasserbetts (40-310 Watt bei 2-4 Stunden Laufzeit) ergeben maximal etwa 8,7 kWh in zwei Wochen. Die Gasheizung hat im reinen Heizbetrieb einen sehr geringen Stromverbrauch (ca. 50-150 Watt für Umwälzpumpe und Steuerung). Selbst bei Dauerbetrieb läge der Verbrauch unter 10 kWh. Die Differenz von über 30 kWh muss daher andere Ursachen haben.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Anschlüsse am Stromzähler prüfen zu lassen, ist fachlich korrekt. Ein Elektriker kann durch eine Lastgangmessung oder durch gezieltes Abschalten einzelner Sicherungen feststellen, welche Stromkreise tatsächlich über den Zähler laufen. Auch eine Überprüfung der Zählerplombe auf Manipulation ist sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer Überprüfung der gesamten Elektroinstallation ab dem Hausanschlusskasten. Lassen Sie eine detaillierte Verbrauchsmessung über mehrere Tage durchführen und dokumentieren Sie die Ergebnisse. Sollte sich der Verdacht auf Fremdbezug bestätigen, informieren Sie den Vermieter schriftlich und fordern Sie eine Korrektur der Nebenkostenabrechnung. Bis zur Klärung sollten Sie den Stromzähler regelmäßig ablesen und alle Sicherungen bei längerer Abwesenheit herausdrehen, um weitere Kosten zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen unerwartet hohen Stromverbrauch von über 50 kWh während einer zweiwöchigen Abwesenheit trotz weitgehender Abschaltung aller Verbraucher – lediglich Wasserbett und Gasheizung (Zündung, Regelung, Umwälzpumpe) blieben aktiv. Ein Verbrauch von 50 kWh in 14 Tagen entspricht einem durchschnittlichen Leistungsbedarf von ca. 3,6 Watt kontinuierlich – was grundsätzlich plausibel erscheint, aber bei fehlender Messung der Einzelverbraucher nicht sicher einzuschätzen ist.
    🔴 Gefahr: In Altbauten mit unübersichtlicher Elektroinstallation besteht ein erhebliches Risiko für unsachgemäße Zählerzuordnung, unerlaubte Nebenverbraucher oder fehlerhafte Trennung von Miet- und Gemeinschaftsstrom – dies kann nicht nur zu unklaren Abrechnungen, sondern auch zu Überlastung, Brandgefahr oder elektrischem Schlag führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Gasheizung "kaum Strom braucht", ist irreführend: Moderne Gasheizungen benötigen Strom für Steuerung, Zündung, Abgassensorik, Umwälzpumpe und ggf. elektronische Drehzahlanpassung – diese Komponenten können durchaus 20–100 Watt dauerhaft verbrauchen, besonders bei Frostschutzbetrieb.
    ➕ Ergänzung: Ein Wasserbett mit 40–310 Watt bei 2–4 Stunden Tagesbetrieb verbraucht rechnerisch 0,8–12,4 kWh pro Tag – bei 14 Tagen also bis zu 174 kWh, was den gemeldeten Wert deutlich übersteigen kann; eine genaue Messung mit einem Energiemessgerät ist zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass im Hausstromkreis unklare Zuordnungen vorliegen könnten, ist sachlich begründet – besonders bei über 100 Jahre alten Gebäuden mit historischen Installationen und fehlender Dokumentation ist eine Zähler- und Leitungsprüfung dringend angezeigt.
    ❌ Widerspruch: Ein "Beweis" dafür, dass der Verbrauch nicht von der Mieterin stammt, lässt sich nicht allein durch Schätzung oder Vergleich mit Vorjahreswerten erbringen – ausschlaggebend ist die technische Zuordnung der Verbraucher zum Zähler, nicht die subjektive Einschätzung der Nutzungsintensität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Elektrofachbetrieb mit einer Zähler- und Leitungsprüfung inkl. Isolationsmessung, Lastverlaufsanalyse und Dokumentation aller angeschlossenen Verbraucher – dies ist die einzige rechts- und sicherheitstechnisch zulässige Grundlage für eine Klärung mit dem Vermieter oder der Hausverwaltung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein unerwarteter Verbrauch von >50 kWh in zwei Wochen trotz Abschaltung der meisten Geräte systematisch abgeklärt werden muss.
    • Alle befürworten die Beauftragung eines Elektrofachbetriebs – GoogleAI formuliert es als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als dringend erforderlich bzw. "unverzüglich".
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit einer technischen Zähler- und Leitungsprüfung, insbesondere bei Altbauten mit unübersichtlicher Installation.
    • GoogleAI nennt "Standby-Modus" und "defekte Geräte" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen bewerten diese bei vollständigem Abschalten (Sicherungen herausgedreht) als irrelevant und fokussieren stattdessen auf systemische Fehler (Zählerzuordnung, Leitungsfehler).
    • GoogleAI schätzt den Stromverbrauch des Wasserbetts unspezifisch ein, während Qwen eine breite Spanne (bis zu 174 kWh) berechnet und auf zwingende Messung mit Energiemessgerät besteht – DeepSeek hingegen begrenzt den plausiblen Wasserbett-Verbrauch auf maximal 8,7 kWh.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Brandgefahr durch Leitungsüberlastung bei fehlerhafter Verkabelung – GoogleAI und Qwen erwähnen Brandgefahr nicht explizit.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Isolationsmessung und einer detaillierten Lastverlaufsanalyse – GoogleAI und DeepSeek nennen nur Allgemeinbegriffe wie "Verbrauchsmessung" oder "Lastgangmessung".
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Vorjahresvergleich oder subjektive Nutzungsannahmen könnten als "Beweis" für fehlende Eigenverantwortung dienen (❌ Widerspruch zu impliziten Annahmen in GoogleAIs Vorgehen). Die sicherere Position (Qwen) setzt technische Zuordnung als alleinige Beweisgrundlage – Vorsichtsprinzip beachtet.
    • Qwen korrigiert GoogleAIs Aussage "Gasheizung braucht kaum Strom" mit detaillierter Strombedarfsanalyse (20–100 Watt Dauerbetrieb) – DeepSeek bestätigt den geringen, aber nicht vernachlässigbaren Strombedarf (50–150 Watt), sodass Qwens präzisere Quantifizierung als sicherere Einschätzung gilt.
    • Die strengste und sicherste Position wird von Qwen formuliert (Isolationsmessung, rechtskonforme Dokumentation, klare Ablehnung von Schätzbeweisen) und von DeepSeek (Brandgefahr, sofortige Fachprüfung) bestätigt – GoogleAIs eher allgemeine Herangehensweise ist als weniger präzise einzustufen.
    Ursachenklärung für >50 kWh Verbrauch ⚠️ Abwägung Wasserbett- und Gasheizungsverbrauch sind plausibel, aber rechnerisch nicht ausreichend zur Erklärung – Restverbrauch weist auf technische Fehler (Zählerzuordnung, Fremdbezug, Leitungsfehler) hin.
    Zwang zur Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander die Beauftragung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs – Qwen und DeepSeek betonen Eilbedürftigkeit und Rechtsverbindlichkeit.
    Gefahrenpotenzial ✅ Konsens Lebensgefahr durch Manipulation (alle), Brandgefahr durch Überlastung (DeepSeek + Qwen), Rechtsrisiko durch unbefugte Stromabnahme (alle).
    Beweisführung ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert indirekte Hinweise (Vorjahresvergleich, Schätzung), Qwen lehnt dies explizit ab – Sicherheitskonsens folgt Qwen: nur technische Zuordnung mittels Messung und Dokumentation ist beweiskräftig.
    Handlungsempfehlung für Mieter ✅ Konsens Schriftliche Dokumentation (Zählerstände), sofortige Fachprüfung, Korrektur der Nebenkostenabrechnung bei bestätigtem Fremdbezug, Sicherungsherausdrehen nur nach Abstimmung mit Fachkraft.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Konsolidierung bestätigt: Ein Verbrauch von über 50 kWh bei Abwesenheit trotz Abschaltung der meisten Verbraucher ist technisch nicht plausibel und weist auf systemische Mängel hin – eine rechts- und sicherheitstechnisch verbindliche Klärung ist nur durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit vollständiger Dokumentation (Isolationsmessung, Lastverlauf, Zählerzuordnung) möglich.
    🔴 Risiko Unentdeckte Fremdbezug über gemeinsame Leitung Finanzielle Schädigung durch falsche Nebenkostenabrechnung, langfristige Rechtsstreitigkeit
    🔴 Risiko Defekte oder altersbedingte Isolationsfehler in Leitungen Brandgefahr, Stromschlagrisiko bei Berührung, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Manipulierte Zählerplombe oder unerlaubte Zählerumgehungen Strafrechtliche Verfolgung (§ 248c StGB), Gefährdung weiterer Mieter
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Elektroinstallation (Altbau) Unmöglichkeit einer schnellen, fehlerfreien Fehlersuche, erhöhte Kosten für Sanierung
    🔴 Risiko Langzeitschäden durch dauerhaften Betrieb von Heizungspumpe/Umwälzer bei Abwesenheit Verschleiß, Leckage, Frostschäden bei Heizungsstillstand nach Abstellen
    ✅ Chance Systematische Verbrauchsanalyse zur Identifikation ineffizienter Geräte Dauerhafte Senkung des Stromverbrauchs um 15–30 % durch gezielten Austausch
    ✅ Chance Einführung einer intelligenten Haussteuerung (z. B. für Wasserbett-Temperatur) Präzise Steuerung, Abschaltung bei Abwesenheit, Einsparung bis zu 40 % beim Wasserbettverbrauch
    ✅ Chance Zertifizierte Fachprüfung als Grundlage für Modernisierungsantrag (z. B. Förderung für neue Heizungssteuerung) Zugang zu BAFA- oder KfW-Förderung, steuerliche Abschreibung
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Neukalibrierung des Stromzählers durch Netzbetreiber Evtl. Rückerstattung zu viel gezahlter Kosten, präzisere Abrechnung über Jahre
    ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen Kooperation mit Vermieter/Hausverwaltung durch dokumentierte Transparenz Erleichterte Kommunikation bei zukünftigen technischen Themen, schnelle Entscheidungswege
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in Altbauten – fordern Sie ausdrücklich Isolationsmessung, Lastverlaufsanalyse und vollständige Dokumentation der Zählerzuordnung.
    2. Zählerstände dokumentieren: Notieren Sie den aktuellen Zählerstand, machen Sie ein Foto mit Datum und Uhrzeit – wiederholen Sie dies vor und nach jeder Abwesenheit.
    3. Wasserbett-Verbrauch messen: Schließen Sie ein Energiemessgerät (z. B. Brennenstuhl PM 230) zwischen Steckdose und Wasserbett ein und dokumentieren Sie den genauen Verbrauch über 72 Stunden.
    4. Gemeinsame Prüfung mit Vermieter vereinbaren: Fordern Sie schriftlich eine gemeinsame Begehung mit dem Vermieter und dem Elektriker zur Überprüfung aller Zähler und Leitungszuordnungen – lassen Sie das Ergebnis protokollieren.
    5. Heizungsfunktion prüfen lassen: Beauftragen Sie den Heizungsbetrieb, zu prüfen, ob die Umwälzpumpe im Frostschutzbetrieb dauerhaft läuft – bei Bedarf kann eine zeitschaltbare Abschaltung installiert werden.
    6. Energieberatung in Anspruch nehmen: Vereinbaren Sie einen Termin bei der Verbraucherzentrale oder einem Energieberater der KfW – nutzen Sie das Prüfungsergebnis für eine individuelle Einsparberatung.
    Stromzähler
    Ein Stromzähler misst die elektrische Energie, die von einem Haushalt oder einem Gerät verbraucht wird. Er zeigt den Verbrauch in Kilowattstunden (kWh) an.
    Verwandte Begriffe: Kilowattstunde, Energieverbrauch, Zählerstand
    Gasheizung
    Eine Gasheizung ist ein Heizsystem, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie benötigt Strom für die Steuerung, Zündung und Umwälzpumpe.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Erdgas, Flüssiggas, Umwälzpumpe
    Wasserbett
    Ein Wasserbett ist eine Matratze, die mit Wasser gefüllt ist und beheizt wird. Der Stromverbrauch hängt von der Größe, Isolierung und der eingestellten Temperatur ab.
    Verwandte Begriffe: Matratze, Heizung, Isolierung, Temperatur
    Standby-Modus
    Der Standby-Modus ist ein Zustand, in dem ein Gerät zwar ausgeschaltet ist, aber weiterhin Strom verbraucht, um schnell wieder betriebsbereit zu sein. Dies kann zu einem unnötig hohen Stromverbrauch führen.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Stromsparen, Abschalten
    Kilowattstunde (kWh)
    Die Kilowattstunde (kWh) ist eine Einheit für die Messung des Energieverbrauchs. Sie gibt an, wie viel Energie ein Gerät mit einer Leistung von 1 Kilowatt (kW) in einer Stunde verbraucht.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Stromzähler, Leistung
    Grundlast
    Die Grundlast bezeichnet den minimalen Stromverbrauch, der in einem Haushalt oder einem Stromnetz kontinuierlich anfällt, unabhängig von der Nutzung großer Verbraucher. Sie wird hauptsächlich durch Geräte im Standby-Modus und dauerhaft betriebene Geräte verursacht.
    Verwandte Begriffe: Stromverbrauch, Standby-Modus, Energieeffizienz
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme, Licht) und dem Energieaufwand. Je höher die Energieeffizienz, desto weniger Energie wird für den gleichen Nutzen benötigt.
    Verwandte Begriffe: Stromsparen, Isolierung, Verbrauch
    1. Wie kann ich den Stromverbrauch meiner Gasheizung überprüfen?
      Der Stromverbrauch einer Gasheizung kann mit einem Strommessgerät gemessen werden, das zwischen Steckdose und Heizung geschaltet wird. Alternativ können Sie den Verbrauch über einen längeren Zeitraum beobachten und mit den Herstellerangaben vergleichen.
    2. Was tun, wenn der Stromzähler defekt ist?
      Ein defekter Stromzähler muss vom Netzbetreiber ausgetauscht werden. Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber und melden Sie den Defekt. Dieser wird den Zähler überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
    3. Wie finde ich versteckte Stromfresser im Haushalt?
      Versteckte Stromfresser sind oft Geräte im Standby-Modus oder ältere Geräte mit hohem Verbrauch. Verwenden Sie ein Strommessgerät, um den Verbrauch einzelner Geräte zu messen und identifizieren Sie so die größten Verbraucher.
    4. Kann ein Wasserbett wirklich so viel Strom verbrauchen?
      Ja, ein Wasserbett kann je nach Größe, Isolierung und eingestellter Temperatur einen erheblichen Stromverbrauch haben. Achten Sie auf eine gute Isolierung und reduzieren Sie die Temperatur, um den Verbrauch zu senken.
    5. Was bedeutet 'Grundlast' beim Stromverbrauch?
      Die Grundlast ist der Stromverbrauch, der ständig anfällt, auch wenn keine großen Verbraucher aktiv sind. Sie wird durch Geräte im Standby-Modus, Kühlschränke, Heizungen und andere dauerhaft betriebene Geräte verursacht.
    6. Wie kann ich meinen Stromverbrauch im Urlaub senken?
      Schalten Sie alle unnötigen Geräte aus, ziehen Sie Stecker von Geräten im Standby-Modus und drehen Sie die Heizung herunter. Bei längerer Abwesenheit kann es sinnvoll sein, den Kühlschrank abzutauen und auszuschalten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Wirkleistung und Scheinleistung?
      Die Wirkleistung ist die tatsächlich verbrauchte Leistung, die in Wärme, Licht oder mechanische Arbeit umgewandelt wird. Die Scheinleistung ist die Summe aus Wirk- und Blindleistung und wird in Voltampere (VA) angegeben.
    8. Wie beeinflusst die Gebäudeisolierung den Stromverbrauch?
      Eine gute Gebäudeisolierung reduziert den Wärmeverlust und somit den Heizbedarf. Dadurch sinkt auch der Stromverbrauch für die Heizungspumpe und die Steuerung der Heizungsanlage.
    • Stromverbrauch senken im Haushalt
      Tipps und Tricks zur Reduzierung des Stromverbrauchs durch energieeffiziente Geräte und Verhaltensweisen.
    • Heizkosten senken
      Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten durch Optimierung der Heizungsanlage und Verbesserung der Gebäudeisolierung.
    • Stromzähler richtig ablesen
      Anleitung zum korrekten Ablesen des Stromzählers und zur Überprüfung des Stromverbrauchs.
    • Standby-Verbrauch vermeiden
      Informationen über den Standby-Verbrauch von Geräten und Möglichkeiten zur Vermeidung.
    • Energieausweis verstehen
      Erläuterung des Energieausweises und seiner Bedeutung für den Energieverbrauch eines Gebäudes.
  2. Stromverbrauch prüfen: Sicherungen & Zähler – Schritt-für-Schritt
    Hallo Andrea, ganz einfach, alle Sicherungen aus = ...
    Hallo Andrea,
    ganz einfach, alle Sicherungen aus = Zähler steht? OK.
    Sicherungen wieder rein.
    Alle (!) Verbraucher aus = Sicherung steht? OK.
    Allerdings: wenn die Wohnung nur 10 °C hat, (ver) heizt das Wasserbett wohl ein bisschen mehr als
    0,13 W * 4 h * 14 d = 17,36 KWh.
    • Ulf Saß
  3. Stromverbrauch: Elektriker prüft Zähler – oder Zwischenzähler installieren
    Indem Sie nun ALLE
    Sicherungen die zu Ihrer Wohnung gehören rausmachen (alternativ auch alle Stecker aus der Dose. Kühlschrank aus). Also auch Wasserbett und Heizung. Wenn sich dann noch was dreht, könnte ja ein Elektriker sich das ganze mal anschauen.
    alternativ lassen Sie einen Zwischenzähler einbauen. Dann müsste sich da ja eine klare Differenz ergeben. Aber wenn der Elektriker eh kommen muss, dann soll der mal "suchen".
    Gebrauchte, Geeichte Zähler kosten leider etwas.
  4. Es muss natürlich heißen
    0,31 kW*4 h*14 d=17,36 kWh
    • Ulf Saß
  5. Gasheizung Stromverbrauch: Umwälzpumpe – Vergleichswerte & Messung
    Gasheizung + Umwälzpumpe
    Meine Ölheizung hat samt Ümwältzpumpe ca. 70 Watt. Ich habe keine Nachtabsenkung, das macht dann 23,5 kWh in 14 Tagen. Inkl. einem Wasserbett dürften das dann ca. 40 kWh sein.
    Wieviel braucht ihre Gasheizung?
    • Herr Baumann
    Stromverbrauch im Urlaub: Ursachen finden & Senken
    💡 Kernaussagen: Hoher Stromverbrauch im Urlaub trotz ausgeschalteter Geräte kann verschiedene Ursachen haben. Eine systematische Prüfung der Sicherungen und des Stromzählers ist ratsam. Alternativ kann ein Elektriker hinzugezogen oder ein Zwischenzähler installiert werden, um den tatsächlichen Verbrauch zu ermitteln. Der Stromverbrauch einer Gasheizung, insbesondere der Umwälzpumpe, sollte ebenfalls berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Stromverbrauch prüfen: Sicherungen & Zähler – Schritt-für-Schritt ist es wichtig, den Stromzählerstand bei ausgeschalteten Sicherungen zu überprüfen, um unbefugten Verbrauch auszuschließen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Gasheizung Stromverbrauch: Umwälzpumpe – Vergleichswerte & Messung liefert Vergleichswerte für den Stromverbrauch einer Ölheizung samt Umwälzpumpe, die als Anhaltspunkt für den Verbrauch einer Gasheizung dienen können. Der Stromverbrauch eines Wasserbettes sollte ebenfalls in die Berechnung einbezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst selbst den Stromzähler und die Sicherungen, wie im Beitrag Stromverbrauch prüfen: Sicherungen & Zähler – Schritt-für-Schritt beschrieben. Falls der Verbrauch weiterhin unerklärlich hoch ist, ziehen Sie einen Elektriker in Betracht oder installieren Sie einen Zwischenzähler, wie im Beitrag Stromverbrauch: Elektriker prüft Zähler – oder Zwischenzähler installieren vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stromverbrauch, Urlaub, Gasheizung, Wasserbett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Blockhaus: Erfahrungen, Kessel-Empfehlungen & Vergleich Fröling/Viessmann?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonmischung Stützmauer: Zusammensetzung, Kies, Zement & Bindemittel für Betonschalsteine?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Wetterglaube vs. Wissenschaft: Was hat das mit Bauphysik zu tun?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - 7500 kWh Heizung/Warmwasser für 200m²: Niedrigenergiehaus oder hoher Verbrauch? Vergleich & Analyse
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Lüftungsanlage im Niedrigenergiehaus: Notwendigkeit, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stromverbrauch, Urlaub, Gasheizung, Wasserbett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stromverbrauch, Urlaub, Gasheizung, Wasserbett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stromverbrauch im Urlaub zu hoch? Ursachen, Prüfung & Tipps zur Senkung
Suche nach: Hoher Stromverbrauch im Urlaub? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Stromverbrauch, Urlaub, Gasheizung, Wasserbett, Stromzähler, Ursachen, Prüfung, Senkung, Energieeffizienz, Verbrauch
