Warmwasserbereitung mit Brennwerttherme vs. Durchlauferhitzer: Kosten, Effizienz & Vergleich?
wir haben nun das Angebot von unserem Heizungsbauer bekommen.
Leider hat er vergessen uns ein Angebot für die Warmwasseraufbereitung über die Heizung zu machen.
Standartmäßig kommt eine Brennwerttherme unter das Dach und das Wasser soll über Durchlauferhitzer erwärmt werden.
Kann mir hier vielleicht jemand ungefähr über den Daumen sagen, was es mehr kostet wenn die Warmwasseraufbereitung über die Heizung gemacht werden soll.
Wäre dann wohl ein Kessel mit ca. 200 L und die Anschlüsse zum Bad und Küche.
Danke Gruß Bernie
    🔴 KRITISCH: Vor Installation einer zentralen Warmwasserversorgung mit Brennwerttherme muss geprüft werden, ob die Anlage für bivalenten Betrieb (Heizung + Warmwasser) ausgelegt ist – andernfalls Risiko von Kondensatschäden, Regelungsfehlern oder vorzeitigem Ausfall.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Durchlauferhitzer mit Leistungen > 12 kW erfordern zwingend einen 400-V-Drehstromanschluss, FI-Schutzschalter Klasse B und fachgerechte Überstromschutzeinrichtung – sonst besteht akutes Risiko von Überlastung, thermischer Überhitzung oder Stromschlag.
    ⚠️ WICHTIG: Ein zu großer Warmwasserspeicher (z. B. > 180 L bei geringem Bedarf) erhöht die Standby-Verluste und senkt die Gesamteffizienz – Dimensionierung muss stets nach DINAbk. EN 12831 und individuellem Verbrauchsprofil erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Nachrüstung von Zirkulation oder Speicher ist die statische Belastbarkeit der Aufstellfläche (z. B. Dachboden) sowie die korrosions- und kondensatsichere Installation der Anschlussleitungen zu prüfen.
    Ich sehe, Sie stehen vor der Entscheidung, wie Sie Ihr Warmwasser zukünftig aufbereiten möchten. Grundsätzlich haben Sie die Wahl zwischen einer zentralen Warmwasserbereitung über die Brennwerttherme und dezentralen Durchlauferhitzern.
    Brennwerttherme: Die Warmwasserbereitung erfolgt zentral über die Heizungsanlage. Das bedeutet, dass das Wasser in einem Speicher erwärmt und bei Bedarf entnommen wird. Dies kann effizienter sein, wenn Sie regelmäßig größere Mengen Warmwasser benötigen.
    Durchlauferhitzer: Diese Geräte erwärmen das Wasser erst bei Bedarf direkt am Zapfpunkt. Das vermeidet Speicherverluste, kann aber bei hohem Warmwasserbedarf teurer sein, da sie eine hohe elektrische Leistung benötigen. Zudem ist zu beachten, dass elektrische Durchlauferhitzer einen Starkstromanschluss benötigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Ihrem Heizungsbauer ein detailliertes Angebot für beide Varianten erstellen, inklusive der zu erwartenden Kosten für Installation und Betrieb. Vergleichen Sie die Angebote sorgfältig und berücksichtigen Sie Ihren individuellen Warmwasserbedarf.
    Der Nutzer fragt nach den Kosten und der Effizienz der Warmwasserbereitung mittels Brennwerttherme mit Speicher im Vergleich zu elektrischen Durchlauferhitzern. Die Anfrage zeigt eine typische Entscheidungssituation bei der Modernisierung oder dem Neubau eines Einfamilienhauses. Aus fachlicher Sicht ist die pauschale Aussage des Heizungsbauers, standardmäßig Durchlauferhitzer zu verwenden, kritisch zu hinterfragen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination einer Brennwerttherme mit elektrischen Durchlauferhitzern ist aus energetischer und wirtschaftlicher Sicht oft suboptimal. Die Brennwerttherme wird dann nur für die Heizung genutzt, was zu einer geringeren Auslastung und potenziell höheren Stillstandsverlusten führt. Zudem sind elektrische Durchlauferhitzer im Betrieb meist teurer als die Warmwasserbereitung über die Heizung, da Strom teurer ist als Gas.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, einen Warmwasserspeicher mit 200 Litern zu installieren, ist für einen typischen Haushalt mit Bad und Küche eine sinnvolle Größe. Ein Speicher ermöglicht eine komfortable und gleichzeitige Warmwasserentnahme an mehreren Zapfstellen.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für die Umstellung auf Warmwasser über die Heizung setzen sich aus dem Warmwasserspeicher (ca. 800-1.500 Euro), zusätzlichen Rohrleitungen, einer Zirkulationsleitung (optional) und höheren Installationskosten zusammen. Die Mehrkosten liegen grob geschätzt zwischen 1.500 und 3.000 Euro. Dem stehen langfristig niedrigere Betriebskosten gegenüber.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Heizungsbauer ein detailliertes Angebot für die Warmwasserbereitung über die Brennwerttherme mit einem 200-Liter-Speicher erstellen. Vergleichen Sie die Investitionskosten mit den zu erwartenden jährlichen Einsparungen bei den Energiekosten. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater, der eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchführt und die optimale Lösung für Ihr Gebäude ermittelt.
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen zentraler Warmwasserbereitung über eine Brennwerttherme mit Speicher (z. B. 200-Liter-Kessel) und dezentraler Erwärmung mittels Durchlauferhitzer – eine technisch und wirtschaftlich relevante Entscheidung mit erheblichen Auswirkungen auf Energieeffizienz, Komfort, Lebensdauer und Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Eine reine Durchlauferhitzer-Lösung ohne zentralen Warmwasserspeicher birgt bei unzureichender Dimensionierung oder alter Elektroinstallation das Risiko von Überlastung, thermischer Überhitzung oder unzureichender Absicherung durch FI-Schutzschalter – insbesondere bei 230-V-Geräten mit hohem Leistungsbedarf (bis zu 21 kW).
    🔴 Gefahr: Bei der Nachrüstung einer zentralen Warmwasserversorgung über die Heizung ist unbedingt zu prüfen, ob die bestehende Brennwerttherme für die kombinierte Heiz- und Warmwasseraufbereitung (Bivalentbetrieb) ausgelegt ist – andernfalls droht eine erhebliche Reduktion der Lebensdauer, ineffizienter Betrieb oder Schäden durch Kondensatbildung oder unzureichende Temperaturregelung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 200-Liter-Kessel sei "Standard" für eine Brennwerttherme, ist irreführend: Moderne Systeme nutzen meist kleinere, hochwertige Speicher (z. B. 120–180 L) mit optimierter Schichtung und geringeren Wärmeverlusten – ein zu großer Speicher erhöht die Standby-Verluste und senkt die Gesamteffizienz.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Kosten-Nutzen-Analyse sind nicht nur Anschaffungspreise, sondern auch die jährlichen Energiekosten (Gas vs. Strom), die Förderfähigkeit (z. B. BAFA-Förderung für Brennwerttechnik mit Solaranbindung), die Raum- und Installationsbedingungen (Dachbodenzugang, Rohrleitungswege, statische Belastbarkeit) sowie die voraussichtliche Nutzungsdauer (Durchlauferhitzer: ca. 10–15 Jahre; Brennwerttherme mit Speicher: 15–25 Jahre).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Warmwasser zentral über die Heizung zu erzeugen, ist aus energetischer Sicht meist sinnvoll – insbesondere bei hoher Warmwassernutzung (z. B. mehrere Personen, Badewannennutzung), da Brennwerttechnik im Teillastbetrieb effizienter arbeitet als elektrische Durchlauferhitzer mit Wirkungsgraden unter 95 %.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit einer detaillierten Lastberechnung (DIN EN 12831), einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (inkl. Fördermittelprüfung) und einer technischen Prüfung der bestehenden Heizungsanlage – insbesondere hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Regelungstechnik, Korrosionsschutz und Anschlussfähigkeit für einen Warmwasserspeicher.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die zentrale Warmwasserbereitung über Brennwerttherme energetisch und langfristig kostengünstiger ist als elektrische Durchlauferhitzer – insbesondere bei mittlerem bis hohem Verbrauch.
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer individuellen Kosten-Nutzen- und Bedarfsanalyse sowie der Einholung fachkundiger Angebote.
    • DeepSeek empfiehlt pauschal einen 200-Liter-Speicher als "sinnvolle Größe", während Qwen klar korrigiert, dass moderne Systeme meist 120–180 L bevorzugen – aufgrund geringerer Verluste und besserer Schichtung. GoogleAI nennt keine konkrete Speichergröße.
    • GoogleAI erwähnt lediglich "Starkstromanschluss" für Durchlauferhitzer; Qwen und DeepSeek konkretisieren die Risiken: Qwen nennt 230-V-Geräte bis 21 kW und den FI-B-Schutz, DeepSeek betont die Drehstromanforderung für hohe Leistung.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Förderfähigkeit (z. B. BAFA), die Lebensdauerunterschiede (10–15 vs. 15–25 Jahre) und die Notwendigkeit einer Lastberechnung nach DIN EN 12831 – Elemente, die in GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
    • DeepSeek quantifiziert die Mehrkosten für Speicherlösung (1.500–3.000 Euro); GoogleAI und Qwen nennen keine Beträge.
    • DeepSeek bewertet die Kombination Brennwerttherme + Durchlauferhitzer als "suboptimal", da die Heizung unterlastet wird. Qwen hingegen warnt explizit vor der reinen Durchlauferhitzer-Lösung ohne Speicher – aber nicht vor der Kombination (z. B. als Backup). Da Qwens Sicherheitswarnung zu Überlastung und FI-Schutz stärker begründet und dringlicher ist, wird hier Qwens Standpunkt zur Priorisierung herangezogen (Vorsichtsprinzip).
    • Alle drei Modelle empfehlen unabhängige Fachberatung – jedoch nur Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich einen zertifizierten Energieberater bzw. unabhängigen Energieberater zur Wirtschaftlichkeitsberechnung. GoogleAI begnügt sich mit "Heizungsbauer". Die sicherere, umfassendere Empfehlung stammt von Qwen.
    Langfristige Betriebskosten Zentrale Warmwasserbereitung über Brennwerttherme ist bei typischem Haushaltsverbrauch (2+ Personen, Badewanne) langfristig günstiger als elektrische Durchlauferhitzer (Strom teurer als Gas, höhere Wirkungsgradausnutzung im Teillastbetrieb).
    Technische Sicherheit Qwen warnt vor Überlastungsrisiken bei 230-V-Durchlauferhitzern >12 kW und vor Kondensatschäden bei falscher Brennwertthermen-Nachrüstung; DeepSeek und GoogleAI nennen diese Risiken nicht mit dieser Präzision – daher besteht Widerspruch in der Risikoakzentuierung, wobei Qwens Einschätzung als sicherheitsrelevanter gilt.
    Speicherdimensionierung ⚠️ DeepSeek nennt 200 L als sinnvoll; Qwen korrigiert auf 120–180 L für moderne Systeme; GoogleAI macht keine Angabe – Abwägung erforderlich: Größere Speicher erhöhen Komfort, aber auch Verluste.
    Förderung & Lebensdauer Nur Qwen nennt explizit BAFA-Förderung und Lebensdauerunterschiede (Durchlauferhitzer: 10–15 Jahre, Brennwerttherme mit Speicher: 15–25 Jahre) – DeepSeek und GoogleAI bestätigen inhaltlich die höhere Investitionsdauer indirekt, aber nicht explizit.
    Fachliche Beratung Alle drei Modelle fordern fachkundige Beratung; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich unabhängige bzw. zertifizierte Beratung inkl. DIN-Norm-Prüfung – dies ist der KI-weite Konsensstandard.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht primär nach Installationskosten oder Standardempfehlungen des Handwerkers, sondern nach einer individuellen, normkonformen (DIN EN 12831) und sicherheitsgeprüften Lösung – unter Einbeziehung einer Wirtschaftlichkeitsrechnung mit Fördermittelprüfung und technischer Kompatibilitätsanalyse der bestehenden Heizungsanlage.
    🔴 Risiko Unzureichende elektrische Absicherung bei 230-V-Durchlauferhitzern (z. B. fehlender FI-B-Schutz) Höchstes elektrisches Gefährdungspotenzial – Lebensgefahr durch Stromschlag oder Brand
    🔴 Risiko Fehlende Kompatibilitätsprüfung der Brennwerttherme für bivalenten Betrieb Früher Ausfall, Kondensatschäden an Wärmetauscher, ineffizienter Teillastbetrieb, erhöhte Servicekosten
    🔴 Risiko Zu großer Warmwasserspeicher bei kleinem Verbrauch (z. B. 200 L bei Einpersonenhaushalt) Erhöhte Standby-Verluste, reduzierte Gesamteffizienz, unnötige Energiekosten
    🔴 Risiko Fehlende Zirkulationsleitung bei zentraler Versorgung in größeren Gebäuden Wartezeiten auf Warmwasser, Wasserverschwendung, verminderte Nutzerakzeptanz
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Belastbarkeit des Speicheraufstellortes (z. B. Dachboden) Strukturelle Gefährdung des Gebäudes, Risiko von Einbrüchen oder Verformungen
    ✅ Chance BAFA-Förderung für Brennwerttechnik mit Speicher und/oder Solaranbindung Investitionskostenreduktion um bis zu 30 %, schnelle Amortisation
    ✅ Chance Verlängerte Lebensdauer der Heizungsanlage durch gleichmäßige, teillastoptimierte Nutzung Weniger Reparaturen, höhere Planungssicherheit, geringere Folgekosten
    ✅ Chance Verbesserter Komfort durch gleichzeitige Warmwasserentnahme an mehreren Stellen Steigerung der Wohnqualität, insbesondere für Familien oder bei Gästen
    ✅ Chance Mögliche Integration einer zukünftigen Solarthermieanlage in das zentrale Speichersystem Zusätzliche Energiekosteneinsparung, höhere Unabhängigkeit von Energiepreisen
    ✅ Chance Reduzierte elektrische Maximalleistung im Haus – geringere Netzanschlusskosten und weniger Belastung der Hausinstallation Keine Nachrüstung der Elektroinstallation nötig, geringeres Brandrisiko
    1. Sicherheitsprüfung durchführen: Beauftragen Sie vor Installationsentscheidung einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Prüfung der bestehenden Hausinstallation auf FI-B-Schutzfähigkeit, Leitungsquerschnitte und Drehstromanschluss – insbesondere bei geplanten Durchlauferhitzern > 12 kW.
    2. Heizungsanlage kompatibel prüfen: Lassen Sie vom Heizungsbauer oder unabhängigen Energieberater die technische Kompatibilität Ihrer Brennwerttherme für bivalenten Betrieb (Heizung + Warmwasser) nach Herstellerdokumentation und DIN EN 12831 prüfen – inkl. Kondensatabführung, Regelungstechnik und Korrosionsschutz.
    3. Speicherdimension individuell berechnen: Fordern Sie eine Verbrauchsanalyse basierend auf Ihrer Haushaltsgröße, Nutzungsgewohnheiten (z. B. Badewanne vs. Dusche) und geplanten Zapfstellen – und wählen Sie einen Speicher von 120–180 L, nicht pauschal 200 L.
    4. Fördermittel prüfen und beantragen: Kontaktieren Sie das BAFA oder einen zertifizierten Energieberater, um die Förderfähigkeit Ihrer geplanten Lösung zu prüfen und den Antrag vor Baubeginn einzureichen – damit die Förderung nicht verfällt.
    5. Zirkulation und Standort technisch abklären: Klären Sie mit Statiker und Installateur, ob der geplante Speicheraufstellort (z. B. Dachboden) statisch belastbar ist und ob eine Zirkulationsleitung sinnvoll ist – bei Wohnflächen ab 120 m² oder mehr als 15 m Rohrlänge ist sie meist unverzichtbar.
    6. Langfristige Planung einbeziehen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Heizungsbauer, ob das gewählte System (z. B. Speicher mit Solaranschlussmöglichkeit) für eine spätere Solarthermie-Erweiterung vorbereitet ist.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist eine Heizungsanlage, die den Brennstoff besonders effizient nutzt, indem sie auch die Wärme der Abgase zurückgewinnt. Sie kann auch zur Warmwasserbereitung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät zur dezentralen Warmwasserbereitung. Er erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, wenn es durch das Gerät fließt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, dezentrale Warmwasserbereitung.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Warmwasser bevorratet wird. Er wird in der Regel von einer Heizungsanlage oder einem Durchlauferhitzer gespeist.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung.
    Zapfstelle
    Eine Zapfstelle ist ein Ort, an dem Warmwasser entnommen wird, z.B. ein Wasserhahn oder eine Dusche.
    Verwandte Begriffe: Entnahmestelle, Wasserhahn, Dusche.
    Starkstromanschluss
    Ein Starkstromanschluss ist ein elektrischer Anschluss mit einer höheren Spannung und Stromstärke, der für Geräte mit hohem Leistungsbedarf benötigt wird.
    Verwandte Begriffe: Drehstrom, Kraftstrom, 400V.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz einer Anlage. Er gibt an, wie viel der eingesetzten Energie tatsächlich genutzt wird.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Brennwert.
    Bedarfsanalyse
    Eine Bedarfsanalyse ist eine Untersuchung, die den individuellen Bedarf an einer bestimmten Leistung ermittelt, z.B. den Warmwasserbedarf eines Haushalts.
    Verwandte Begriffe: Verbrauchsanalyse, Energieberatung, Lastprofil.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Brennwerttherme und einem Durchlauferhitzer?
      Eine Brennwerttherme ist eine Heizungsanlage, die auch zur Warmwasserbereitung genutzt werden kann. Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst bei Bedarf direkt am Wasserhahn.
    2. Welche Warmwasserbereitung ist energieeffizienter?
      Das hängt vom individuellen Warmwasserbedarf ab. Bei geringem Bedarf können Durchlauferhitzer effizienter sein, da keine Speicherverluste entstehen. Bei hohem Bedarf ist die zentrale Warmwasserbereitung über eine Brennwerttherme oft effizienter.
    3. Benötige ich für einen Durchlauferhitzer einen Starkstromanschluss?
      Ja, elektrische Durchlauferhitzer benötigen in der Regel einen Starkstromanschluss, da sie eine hohe elektrische Leistung benötigen, um das Wasser schnell zu erwärmen.
    4. Was sind die Vorteile einer zentralen Warmwasserbereitung?
      Eine zentrale Warmwasserbereitung bietet den Vorteil, dass das Warmwasser an mehreren Zapfstellen gleichzeitig mit konstanter Temperatur zur Verfügung steht. Zudem kann sie bei hohem Warmwasserbedarf energieeffizienter sein.
    5. Was sind die Nachteile einer zentralen Warmwasserbereitung?
      Eine zentrale Warmwasserbereitung hat Speicherverluste, da das Wasser im Speicher warm gehalten werden muss. Zudem kann es länger dauern, bis das warme Wasser am Zapfhahn ankommt.
    6. Was sind die Vorteile eines Durchlauferhitzers?
      Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, wodurch Speicherverluste vermieden werden. Zudem ist er platzsparend und einfach zu installieren.
    7. Was sind die Nachteile eines Durchlauferhitzers?
      Ein Durchlauferhitzer benötigt eine hohe elektrische Leistung und kann bei hohem Warmwasserbedarf teurer sein. Zudem kann die Wassertemperatur schwanken, wenn mehrere Zapfstellen gleichzeitig genutzt werden.
    8. Wie finde ich die richtige Lösung für meine Warmwasserbereitung?
      Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten und erstellen Sie eine Bedarfsanalyse. Berücksichtigen Sie Ihren individuellen Warmwasserbedarf, die baulichen Gegebenheiten und die Kosten für Installation und Betrieb.
    • Solarthermie zur Warmwasserbereitung
      Nutzung von Sonnenenergie zur Unterstützung der Warmwasserbereitung.
    • Wärmepumpe zur Warmwasserbereitung
      Effiziente Warmwasserbereitung mit einer Wärmepumpe.
    • Legionellenprüfung
      Regelmäßige Prüfung des Warmwassers auf Legionellen.
    • Warmwasserzirkulation
      System zur schnellen Bereitstellung von Warmwasser an allen Zapfstellen.
    • Trinkwasserverordnung
      Gesetzliche Regelungen zur Qualität des Trinkwassers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasbrennwertgerät: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gas & Heizkamin kombinieren: Pufferspeicher Dimensionierung, Steuerung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Warmwasser: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Amortisation
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Solaranlage Kosten: Angebote vergleichen, Werte für EFH (200m²) prüfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasetagenheizung vs. Stromspeicher: Kostenvergleich für Altbau-Dachgeschoss?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserbereitung mit Brennwerttherme vs. Durchlauferhitzer: Kosten, Effizienz & Vergleich?
Suche nach: Brennwerttherme vs. Durchlauferhitzer: Warmwasser optimal?
Suche nach: Brennwerttherme, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung, Heizung, Kosten, Effizienz, Vergleich, Installation
