Rotband für Feuchträume: Bad, WC geeignet? Risiken & Alternativen für Dosen und Schlitze
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Rotband (Gipsputz) in Feuchträumen wie Bad und WC. Es wird geklärt, dass Rotband für Innenbereiche geeignet ist, aber für Außenbereiche ungeeignet ist. Alternativen wie Moltofill außen oder andere geeignete Putze/Mörtel werden empfohlen. Die korrekte Anwendung von Putzen und Mörteln ist entscheidend für die Langlebigkeit und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Hallo zusammen,
bevor ich jetzt noch nen Fehler mache noch eine kleine Frage zur Sicherheit ...
Die Dosen und Schlitze in den Nasszellen wie Bad, WC usw ... kann ich die mit Rotband eingipsen?
Ich muss zugeben dass ich mir da bisher keine Gedanken gemacht habe und im Keller schon Rotband genommen habe.
Ich hoffe das war nicht unbedingt ein riesen Fehler.
Wie sieht das Ganze im Außenbereich aus?
Die Dosen und Schlitze in den Außenwänden mit Rotband oder was anderem?
ach so ... es kommt lediglich ein Außenputz aufs Mauerwerk, also kein WDVSAbk. oder so ...
Danke und sonnigen Gruß aus Stuttgart
    🔴 KRITISCH: Rotband (Gipsputz) ist in Bad, WC und Außenbereichen grundsätzlich unzulässig – unmittelbare Entfernung aller bereits eingebrachten Mengen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Feuchteeinwirkung auf Rotband führt zu Quellung, Haftverlust, Putzablösung und massiver Schimmelbildung hinter dem Putz – unmittelbare Gefahr für Bausubstanz und Gesundheit.
    ⚠️ WICHTIG: Für Installationsdosen und Schlitze in Feuchträumen sind ausschließlich CE-gekennzeichnete, feuchtraumgeeignete Putze nach DINAbk. EN 998-1 (Klasse CS II oder CS III) oder zementbasierte Reparaturmörtel zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Auch in trockenen Kellerräumen ist Rotband nur bei nachgewiesener dauerhafter Trockenheit zulässig – Feuchtemessung vor Verwendung obligatorisch.
    Ich rate zur Vorsicht bei der Verwendung von Rotband in Feuchträumen wie Bädern und WCs.
    🔴 Gefahr: Rotband ist ein Gipsputz und daher nicht wasserfest. In Feuchträumen kann er Feuchtigkeit aufnehmen, was zu Schimmelbildung und Schäden am Mauerwerk führen kann.
    Ich empfehle, für Dosen und Schlitze in Nasszellen spezielle Feuchtraumputze oder Zementmörtel zu verwenden. Diese sind wasserabweisend und verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit.
    • Feuchtraumputz: Speziell für Feuchträume entwickelt, wasserabweisend und schimmelresistent.
    • Zementmörtel: Wasserfest und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welcher Putz für Ihre spezifische Anwendung am besten geeignet ist. Achten Sie auf die Kennzeichnung 'geeignet für Feuchträume'.
    Der Nutzer fragt nach der Eignung von Rotband (einem Gipsputz) für die Verarbeitung in Feuchträumen wie Bad und WC sowie im Außenbereich. Die Kernfrage betrifft die fachgerechte Auswahl von Putzmaterialien für Installationsdosen und Schlitze in diesen Bereichen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Rotband (Gipsputz) in Feuchträumen und im Außenbereich stellt ein erhebliches Risiko dar. Gips ist wasserlöslich und quillt bei Feuchtigkeit auf, was zu Rissen, Abplatzungen und im schlimmsten Fall zu einem vollständigen Versagen der Putzschicht führen kann. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen und die Funktion der Installationen beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Rotband sei universell einsetzbar, ist fachlich falsch. Rotband ist ein reiner Innenputz für trockene Räume. Für Feuchträume und den Außenbereich sind zwingend mineralische Putze auf Zement- oder Kalkzementbasis (z.B. Trasskalk- oder Zementputze) zu verwenden, die wasserabweisend und frostbeständig sind.
    ➕ Ergänzung: Für Installationsdosen in Feuchträumen sollte ein spezieller, schnell abbindender und wasserfester Gips oder ein mineralischer Reparaturmörtel verwendet werden. Für Schlitze in Außenwänden ist ein Außenputz (z.B. ein Zementputz) zu wählen, der auf das Mauerwerk abgestimmt ist. Die Verwendung von Rotband im Keller ist in der Regel unkritisch, sofern es sich um einen trockenen Keller handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie umgehend das bereits im Keller verwendete Rotband aus den Schlitzen und Dosen, wenn dieser Keller feuchtigkeitsbelastet ist. Für Bad, WC und Außenbereich verwenden Sie ausschließlich geeignete, wasserfeste Putzsysteme. Konsultieren Sie einen Fachhandwerker oder einen Baustoffhändler, um das passende Material für Ihre spezifische Situation auszuwählen. Eine fachgerechte Ausführung ist hier unerlässlich.
    Rotband ist ein gipsgebundener Unterputz mit hoher Festigkeit und guter Verarbeitbarkeit, der jedoch grundsätzlich nicht für Feuchträume zugelassen ist, da Gips bei langfristiger Feuchteeinwirkung aufquillt, zerfällt und seine Haftung verliert.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Rotband in Bad und WC birgt ein hohes Risiko für Putzablösung, Schimmelbildung hinter dem Putz und strukturelle Schäden an der Elektroinstallation durch Feuchtigkeitseintrag in Dosen und Schlitze.
    🔴 Gefahr: Auch im Außenbereich ohne WDVSAbk. ist Rotband unzulässig – selbst bei reinem Außenputz auf Mauerwerk besteht durch kapillare Feuchteaufnahme, Kondensat und Witterungseinflüsse eine dauerhafte Feuchtebelastung, die Gipsputze zerstört.
    ⚠️ Korrektur: Rotband ist weder für Nasszellen noch für Außenwände geeignet – die Annahme, dass es "im Keller schon ging", ist irreführend, da Keller meist nicht dauerhaft feuchtbelastet sind wie Bad/WC oder Außenflächen.
    ➕ Ergänzung: Für Feuchträume sind ausschließlich zement- oder kalkzementbasierte Putze mit entsprechender CEAbk.-Kennzeichnung (z. B. nach DIN EN 998-1, Klasse CS II oder CS III) zulässig; für Außenwände gilt analog die CE-Kennzeichnung mit Frost- und Witterungsbeständigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Sicherheit und die Frage nach Alternativen sind vollkommen angemessen und zeigen ein verantwortungsvolles Vorgehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie alle Rotband-Einbringungen in Bad, WC und Außenwänden unverzüglich und ersetzen Sie sie durch zugelassene feuchtraum- bzw. außengeeignete Putzsysteme; beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Sachverständigen für Bauphysik zur fachgerechten Begutachtung und Planung der Sanierung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Rotband ist nicht geeignet für Bad, WC und Außenbereich.
    • Alle betonen die Wasseraufnahme, Quellung, Haftverlust und Schimmelrisiko als zentrale Gefahren.
    • Alle empfehlen mineralische Alternativen (Zement- oder Kalkzementputze) mit CE-Kennzeichnung.
    • GoogleAI nennt "Feuchtraumputz" und "Zementmörtel" als Alternativen, ohne explizit CE-Klasse oder DIN-Normen zu referenzieren.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit die Einhaltung von DIN EN 998-1 (CS II/III) und Frostwiderstand für Außenbereiche – GoogleAI bleibt hier unpräziser.
    • Qwen ergänzt die Warnung explizit auf Außenbereiche ohne WDVS und betont kapillare Feuchteaufnahme als kritischen Faktor – nicht thematisiert von GoogleAI.
    • DeepSeek liefert konkrete Differenzierung zum trockenen Keller und fordert gegebenenfalls Entfernung bereits eingebauten Rotbands – Qwen und GoogleAI gehen in dieser Konsequenz nicht so weit.
    • GoogleAI formuliert "Rotband ist nicht empfohlen" – DeepSeek und Qwen sprechen klar von "grundsätzlich unzulässig" (Qwen) bzw. "erhebliches Risiko" mit Forderung nach unverzüglicher Entfernung. Die sicherere Einschätzung ("unzulässig") wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle raten zur Konsultation eines Fachhandwerkers oder Baustoffhändlers – bei Zweifel (z. B. Kellerfeuchte) ist zusätzlich ein Baustoffprüfer oder Sachverständiger für Bauphysik heranzuziehen (Qwen- und DeepSeek-Empfehlung).
    Eignung von Rotband in Bad/WC ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Rotband eindeutig ab; Qwen und DeepSeek sprechen von "grundsätzlicher Unzulässigkeit", GoogleAI von "klarer Nicht-Empfehlung". Konsens: Verboten.
    Eignung von Rotband im Außenbereich ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek benennen ausdrücklich kapillare Feuchte und Witterung als Ausschlusskriterium; GoogleAI erwähnt Außenbereich nicht. Konsens: Unzulässig.
    Eignung von Rotband im Keller ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen differenzieren nach Feuchtebelastung ("nur bei nachgewiesener Trockenheit"); GoogleAI bleibt stumm. Konsens: Vor Verwendung Feuchtemessung zwingend erforderlich.
    Alternativen für Feuchträume ✅ Konsens Alle empfehlen mineralische Putze: Zement- oder Kalkzementputze mit CE-Kennzeichnung, feuchtraumgeeignet nach DIN EN 998-1. Qwen und DeepSeek spezifizieren Klasse CS II/III.
    Sofortmaßnahme bei Fehlanwendung ✅ Konsens Alle fordern Ersatz durch geeignete Materialien; Qwen und DeepSeek ergänzen mit expliziter Forderung nach "unverzüglicher Entfernung" in Bad/WC/Außenbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie umgehend alle Rotband-Einbringungen in Bad, WC und Außenwänden und ersetzen Sie sie durch CE-gekennzeichnete, feuchtraum- oder außengeeignete mineralische Putze gemäß DIN EN 998-1. Beauftragen Sie zur Sicherstellung der fachgerechten Ausführung einen zertifizierten Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Putz durch Feuchtigkeitsaufnahme Gesundheitsgefährdung (allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen), Sanierungsaufwand, Wertminderung
    🔴 Risiko Putzablösung und Haftverlust durch Gipsquellung Verlust der Schutzfunktion, Gefahr herabfallender Putzbrocken, nachträgliche Elektroinstallation unmöglich
    🔴 Risiko Fehlende CE-Kennzeichnung und Normkonformität Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistungen nicht gesichert, rechtliche Mängelrüge möglich
    🔴 Risiko Feuchteschäden an Elektroinstallationen (Dosen, Kabel) Kurzschlüsse, Stromausfall, Brandgefahr, Nichterfüllung der DIN VDE 0100-701 (Bad)
    🔴 Risiko Langfristige Schädigung der Mauerwerkssubstanz durch Kapillarfeuchte Aufquellung von Mauersteinen, Salzausblühungen, Frostschäden, statische Beeinträchtigung
    ✅ Chance Frühzeitiger Austausch durch normgerechte Putze Vermeidung langfristiger Folgeschäden, sicherer Betrieb, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen
    ✅ Chance Nutzung moderner feuchtraumgeeigneter Reparaturmörtel Einfache Verarbeitung, schnelle Abbindung, hohe Haftfestigkeit auf allen Untergründen, auch in engen Dosen
    ✅ Chance Professionelle Beratung durch Baustoffhändler oder Sachverständigen Individuelle Lösung, Materialauswahl nach Bauphysik und Untergrund, langfristige Sicherheit
    ✅ Chance Standardisierung nach DIN EN 998-1 bei Materialwahl Transparente Leistungsbeschreibung, Vergleichbarkeit, Rechtssicherheit, Ausschluss unzulässiger Materialien
    ✅ Chance Qualifizierte Ausführung durch zertifizierten Elektro- oder Putzfachbetrieb Fachgerechte Dichtung von Dosen, korrekte Überarbeitung, Gewährleistung, dokumentierte Abnahme
    1. Unverzügliche Entfernung durch Fachfirma: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Putz- oder Elektrofachbetrieb mit der vollständigen Entfernung aller Rotband-Einbringungen in Bad, WC und Außenwänden.
    2. Materialprüfung vor Ort: Lassen Sie durch einen Baustoffprüfer oder Sachverständigen für Bauphysik die Feuchte im Keller messen – nur bei nachgewiesener Dauertrockenheit (≤75 % rel. Luftfeuchte, kein Salzausblühungsbefund) ist Rotband dort zulässig.
    3. CE-gekennzeichnete Putze einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich feuchtraumtaugliche Putze nach DIN EN 998-1, Klasse CS II oder CS III – prüfen Sie die Verpackung auf die Kennzeichnung "geeignet für Feuchträume" und die CE-Angabe mit Normbezug.
    4. Dosen fachgerecht dichten: Für Installationsdosen in Nasszellen verwenden Sie wasserfeste, schnell abbindende Reparaturmörtel mit Dichtungsanforderung nach DIN 18195-5 – keine Gipsprodukte jeglicher Art.
    5. Abnahme dokumentieren: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb eine schriftliche Abnahme mit Angabe von Verwendetem Material, Normbezug und Datum – für spätere Nachweise (Versicherung, Kaufvertrag, Baugenehmigung).
    6. Schimmeltest bei Verdacht: Falls bereits dunkle Flecken, muffiger Geruch oder Putzbläschen in Bad/WC erkennbar sind, lassen Sie umgehend einen Schimmelsachverständigen beauftragen – keine Eigenreparatur.
    Rotband
    Rotband ist ein Gipsputz, der hauptsächlich für Innenräume verwendet wird. Er ist nicht wasserfest und daher für Feuchträume nur bedingt geeignet.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Innenputz, Haftputzgips
    Feuchtraumputz
    Feuchtraumputz ist ein spezieller Putz, der für den Einsatz in Feuchträumen wie Bädern und WCs entwickelt wurde. Er ist wasserabweisend und schimmelresistent.
    Verwandte Begriffe: Zementputz, Kalkzementputz, wasserabweisender Putz
    Nasszelle
    Eine Nasszelle ist ein Raum, in dem Wasser anfällt, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Dusche. In Nasszellen sind besondere Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Dusche, WC
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Sie kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Stockflecken
    Zementmörtel
    Zementmörtel ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist wasserfest und wird häufig für Mauerarbeiten und Putzarbeiten im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Estrich, Mauermörtel
    Dichtband
    Dichtband ist ein flexibles Band, das zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Fugendichtstoff, Silikon
    Feuchtigkeitsschutz
    Feuchtigkeitsschutz umfasst Maßnahmen, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Gebäude verhindern. Dazu gehören z.B. Abdichtungen, Drainagen und die Verwendung geeigneter Baustoffe.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Abdichtung, Bautenschutz
    1. Kann ich Rotband im Badezimmer verwenden?
      Ich rate davon ab, Rotband direkt in Spritzwasserbereichen oder dauerhaft feuchten Umgebungen im Badezimmer zu verwenden. Es ist nicht wasserfest und kann aufquellen oder schimmeln. Verwenden Sie stattdessen spezielle Feuchtraumputze.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Rotband für Feuchträume?
      Ich empfehle Feuchtraumputze auf Zementbasis oder spezielle Gipsputze mit wasserabweisenden Zusätzen. Diese sind resistenter gegen Feuchtigkeit und verhindern Schimmelbildung. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Feuchträume.
    3. Wie erkenne ich, ob Rotband im Bad beschädigt ist?
      Ich rate dazu, auf Anzeichen wie Risse, Abplatzungen, Verfärbungen oder Schimmelbildung zu achten. Diese deuten auf Feuchtigkeitsschäden hin. In diesem Fall sollte der Putz entfernt und durch einen geeigneten Feuchtraumputz ersetzt werden.
    4. Muss ich die Dosen und Schlitze vor dem Verputzen abdichten?
      Ich empfehle, die Dosen und Schlitze vor dem Verputzen mit einem geeigneten Dichtband oder einer Dichtmasse abzudichten. Dies verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Wand und schützt die Bausubstanz.
    5. Kann ich Rotband im WC verwenden?
      Ich rate zur Vorsicht. Wenn das WC gut belüftet ist und keine direkte Spritzwasserbelastung besteht, kann Rotband verwendet werden. In kleinen, schlecht belüfteten WCs empfehle ich jedoch Feuchtraumputz.
    6. Was passiert, wenn Rotband im Feuchtraum schimmelt?
      Ich empfehle, den Schimmel umgehend zu entfernen und die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben. Der befallene Putz sollte entfernt und durch einen geeigneten Feuchtraumputz ersetzt werden. Tragen Sie beim Entfernen des Schimmels eine Atemschutzmaske und Handschuhe.
    7. Wie lange hält Feuchtraumputz im Bad?
      Ich gehe davon aus, dass Feuchtraumputz bei fachgerechter Verarbeitung und ausreichender Belüftung viele Jahre halten kann. Achten Sie auf regelmäßige Kontrolle und Ausbesserung von Schäden, um die Lebensdauer zu verlängern.
    8. Kann ich Fliesen auf Rotband im Bad kleben?
      Ich rate davon ab, Fliesen direkt auf Rotband im Spritzwasserbereich zu kleben. Rotband ist nicht wasserfest genug und kann unter den Fliesen aufquellen. Verwenden Sie stattdessen einen wasserdichten Untergrund und einen geeigneten Fliesenkleber für Feuchträume.
    • Feuchtraum richtig lüften
      Regelmäßiges Lüften hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Schimmel im Bad entfernen
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Badezimmer.
    • Geeignete Putze für Feuchträume
      Übersicht über verschiedene Putzarten, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind.
    • Abdichtung von Duschen und Badewannen
      Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Duschen und Badewannen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Informationen zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
  2. Materialtipp: Gipsputz – Rotband innen, Moltofill außen
    Rotband für innen ...
    Rotband für innen ist kein Fehler, aber für außen würde ich keinen Gipsputz verwenden, sondern z.B. Moltofill außen oder einen anderen für außen geeigneten Putz oder Mörtel.
    Rotband im Feuchtraum: Risiken und Alternativen für Bad & WC
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Rotband (Gipsputz) in Feuchträumen wie Bad und WC. Es wird geklärt, dass Rotband für Innenbereiche geeignet ist, aber für Außenbereiche ungeeignet ist. Alternativen wie Moltofill außen oder andere geeignete Putze/Mörtel werden empfohlen. Die korrekte Anwendung von Putzen und Mörteln ist entscheidend für die Langlebigkeit und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verwendung von Rotband im Außenbereich birgt Risiken durch Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse. Beachten Sie den Beitrag Materialtipp: Gipsputz – Rotband innen, Moltofill außen.
    ✅ Zusatzinfo: Für Innenräume, speziell in Nasszellen, ist die sorgfältige Abdichtung und der Einsatz geeigneter Feuchtraumputze entscheidend, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. Die Frage nach dem Eingipsen von Dosen und Schlitzen mit Rotband in Feuchträumen wird diskutiert, wobei auf die Notwendigkeit von Feuchtigkeitsschutz geachtet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für Außenbereiche und Feuchträume spezielle, feuchtigkeitsbeständige Putze und Mörtel anstelle von Rotband. Prüfen Sie die Herstellerangaben und wählen Sie Produkte, die explizit für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sind. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rotband, Feuchtraum, Bad, Dosen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlbetondecke streichen: Vorbereitung, Spachtelmasse & Farbe für optimale Ergebnisse?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen kleben mit Gipsputz (Rotband)? Alternativen & Risiken im Vergleich
  4. BAU-Forum - Innenwände - Kalkzementputz im Gäste-WC glätten: Zementäre Alternativen & Kalkspachtel?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Gipsputz im Bad: Geeignet? Risiken bei Feuchtigkeit & Alternativen für Feuchträume?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Elektro Leerrohre und Dosen befestigen: Welcher Putz/Mörtel für Wohn- & Nassräume?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Kalkzementputz im Bad: Welcher Putz ist ideal für Handverarbeitung auf Kalksandstein?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Rotband Gipsputz auf Fermacellplatten: Risiken, Vorbereitung & Einfärben?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11664: Rotband für Feuchträume: Bad, WC geeignet? Risiken & Alternativen für Dosen und Schlitze
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation befestigen: Gips, Putz oder Alternativen? Tipps & Empfehlungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rotband, Feuchtraum, Bad, Dosen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rotband, Feuchtraum, Bad, Dosen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rotband für Feuchträume: Bad, WC geeignet? Risiken & Alternativen für Dosen und Schlitze
Suche nach: Rotband im Bad? Risiken & Alternativen
Suche nach: Rotband, Feuchtraum, Bad, WC, Dosen eingipsen, Schlitze füllen, Nasszelle, Gipsputz, Feuchtigkeitsschutz, Alternativen
