Nachtspeicherofen Brand: Rauch ausgetreten? Ursachen, Gefahren & Fachmann-Check
Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie ein Nachtspeicherofen in Brand geraten kann, obwohl Gutachter dies oft ausschließen. Staubablagerungen und poröse Isolierungen werden als mögliche Brandursachen identifiziert. Die Ignoranz von Rauchablagerungen durch Gutachter wird kritisiert.
aus unserem alten Nachtspeicherofen ist unten aus dem Lüftungsschacht Rauch ausgetreten, der die Front des Ofens schwärzte und auch Decke und Wände.
Nun höre ich von allen Seiten, dass in einem solchen Ofen kein Feuer entstehen kann  -  doch woher kommt dann der Rauch.
Unser Elektriker hat schon den Ofen durchgemessen, die Messgeräte zeigen keinen Defekt ...
Was meinen die Fachleute?
  • Herr Eckerhardt
    🔴 KRITISCH: Nachtspeicherofen umgehend an der Hauptsicherung stromlos schalten – kein Betrieb mehr, auch nicht über Thermostat!
    🔴 KRITISCH: Rauchentwicklung deutet auf Glutbildung oder Schwelbrand im Inneren hin; Raum sofort gründlich lüften und bei Verdacht auf CO-Entwicklung (Kopfschmerzen, Übelkeit) ärztliche Hilfe aufsuchen.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Messung allein reicht nicht zur Freigabe – thermische Schäden, Verkohlung und Isolationsversagen erfordern fachgerechte Sicht-, Thermografie- und Materialprüfung durch zertifizierten Ofenfachbetrieb oder Schornsteinfeger.
    ⚠️ WICHTIG: Versicherung unverzüglich über den Vorfall informieren – dokumentieren Sie Rauchschwärzung an Front, Decke und Wänden als möglichen Sachschaden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder Reinigungsversuche – Gefahr von Stromschlag, Nachentzündung oder Freisetzung giftiger Rückstände.
    🔴 Gefahr: Rauchentwicklung aus einem Nachtspeicherofen deutet auf einen Defekt hin und kann Brandgefahr bedeuten. Es besteht die Möglichkeit, dass sich Staub oder Isolationsmaterial im Inneren entzündet hat.
    • Sicherung ausschalten: Schalten Sie den Nachtspeicherofen sofort am Sicherungskasten stromlos.
    • Nicht mehr benutzen: Verwenden Sie den Ofen nicht mehr, bis er von einem Fachmann überprüft wurde.
    • Fachmann kontaktieren: Kontaktieren Sie einen Elektriker oder einen Fachbetrieb für Nachtspeicheröfen.
    Die Aussage, dass in einem solchen Ofen kein Feuer entstehen kann, ist nicht korrekt. Durch Überhitzung, defekte Bauteile oder angesammelten Staub kann es zu einem Brand kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Nachtspeicherofen umgehend von einem qualifizierten Fachmann überprüfen und reparieren oder gegebenenfalls austauschen.
    Der geschilderte Vorfall mit Rauchaustritt aus einem Nachtspeicherofen ist ernst zu nehmen und darf keinesfalls bagatellisiert werden. Auch wenn die Aussage, dass in solchen Geräten kein offenes Feuer entstehen kann, technisch korrekt ist, so kann es dennoch zu gefährlichen Rauch- und Brandereignissen kommen. Der Rauch entsteht in der Regel durch Überhitzung und Verkohlung von Staub, Schmutz oder Fremdkörpern, die sich über Jahre im Ofeninneren angesammelt haben. Diese Ablagerungen können durch einen technischen Defekt, wie einen defekten Thermostaten oder eine Fehlfunktion der Heizwendel, auf eine kritische Temperatur erhitzt werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der möglichen Glutbildung im Inneren des Ofens aus. Auch wenn die Messung des Elektrikers keinen Defekt anzeigt, kann eine punktuelle Überhitzung vorliegen, die mit einfachen Messgeräten nicht erfasst wird. Die Schwärzung der Front und der Wände deutet auf einen massiven Rauchaustritt hin, der auf einen ernsthaften internen Schaden hindeutet. Es besteht die akute Gefahr eines Schwelbrandes, der sich unbemerkt ausbreiten und zu einem Gebäudebrand führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass in einem Nachtspeicherofen kein Feuer entstehen kann, ist irreführend und gefährlich. Zwar gibt es keine offene Flamme, aber die enorme Hitzeentwicklung kann zu einer Pyrolyse (thermische Zersetzung) von Materialien führen, die dann als Rauch und später als Glimmbrand in Erscheinung tritt. Die Messung des Elektrikers auf einen Kurzschluss oder eine Unterbrechung reicht nicht aus, um die thermische Sicherheit des Geräts zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass der Ofen sofort außer Betrieb genommen wird. Ein einfaches Abschalten über den Raumthermostat reicht nicht; der Ofen muss an der Hauptsicherung stromlos geschaltet werden. Zudem ist eine fachgerechte Reinigung und Demontage durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer erforderlich, um die Brandrückstände zu beseitigen und die Ursache zu ermitteln. Die Versicherung sollte über den Vorfall informiert werden, da möglicherweise ein Sachschaden vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie den Nachtspeicherofen sofort und dauerhaft stromlos. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen auf Nachtspeicheröfen spezialisierten Fachbetrieb mit einer gründlichen Inspektion und Reinigung des Geräts. Lassen Sie den Ofen keinesfalls weiter betreiben, bis die Ursache des Rauchaustritts zweifelsfrei geklärt und der Ofen für sicher befunden wurde. Erwägen Sie aufgrund des Alters des Geräts einen Austausch gegen eine moderne, sichere Heizung.
    Ein Rauchaustritt aus einem Nachtspeicherofen ist ein ernstzunehmender Sicherheitsvorfall, der keinesfalls bagatellisiert werden darf – unabhängig von der Aussage, dass "kein Feuer entstehen kann". Nachtspeicheröfen speichern Wärme in keramischen oder feuerfesten Speichermassen, die bei Überhitzung, Isolationsversagen oder Defekten an Heizelementen erhebliche Temperaturen erreichen können.
    🔴 Gefahr: Der austretende Rauch deutet auf eine thermische Zersetzung von Isoliermaterialien, Kabelummantelungen, Dichtungen oder Verunreinigungen im Ofeninneren hin – möglicherweise begleitet von Brandentstehung im Verborgenen, CO-Entwicklung oder elektrischem Kurzschluss.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, in Nachtspeicheröfen könne "kein Feuer entstehen", ist technisch falsch: Obwohl kein offenes Feuer wie bei Holzöfen möglich ist, können Überhitzung, Glutbildung an verkohlten Isolierstoffen oder Lichtbogenentladungen zu Brandereignissen führen – insbesondere bei altersbedingtem Verschleiß oder unsachgemäßer Wartung.
    ➕ Ergänzung: Ein Elektrotest mit Multimeter prüft nur die elektrische Durchgängigkeit, nicht aber thermische Schäden, Isolationsalterung, Verkohlung oder Brandrückstände im Speicherkern – diese erfordern eine visuelle, thermografische und materialanalytische Begutachtung.
    🔴 Gefahr: Rauchschwärzung an Front, Decke und Wänden weist auf eine längere oder intensive Rauchentwicklung hin, die potenziell giftige Verbrennungsprodukte (z. B. Kohlenmonoxid, chlorierte Dämpfe bei PVC-Ummantelungen) freigesetzt haben könnte – Gesundheitsrisiko auch nach dem Vorfall.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Elektrikers, "kein Defekt feststellbar", ist unzureichend: Ein funktionierender Stromkreis schließt thermische Schäden, Materialermüdung oder latenten Brandherd nicht aus – dies ist eine typische Fehleinschätzung ohne spezifische Ofen-Expertise.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Ofen umgehend außer Betrieb, lüften Sie den Raum gründlich und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Elektro- und Heizungsanlagen (z. B. nach VDE 0100 oder DINAbk. EN 60335) zur umfassenden Gefahrenanalyse – inkl. thermografischer Untersuchung, Sichtprüfung des Speicherkerns und Prüfung auf Brandrückstände.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Rauch aus einem Nachtspeicherofen als akute Brand- und Gesundheitsgefahr, nicht als Bagatelle.
    • Alle fordern die sofortige Stromabschaltung an der Hauptsicherung – nicht nur am Thermostat.
    • Alle widersprechen der Behauptung, in Nachtspeicheröfen könne kein Feuer entstehen, und erklären stattdessen Glutbildung, Schwelbrand und Pyrolyse als realistische Risiken.
    • GoogleAI fokussiert auf elektrische Defekte und empfiehlt primär einen Elektriker; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer thermischen und materialtechnischen Begutachtung – z. B. durch Schornsteinfeger oder Sachverständigen mit Ofen-Expertise.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer fachgerechten Demontage und Reinigung zur Beseitigung von Brandrückständen und erwähnt die Versicherungsmeldung.
    • Qwen ergänzt die Gefahr von Kohlenmonoxid und chlorierten Dämpfen sowie die Unzulänglichkeit elektrischer Messung ohne thermografische und visuelle Prüfung.
    • Qwen konstatiert einen klaren Widerspruch zur Aussage des Elektrikers "kein Defekt feststellbar", weil dieser Test elektrische Integrität, aber keine thermische Gefahr abdeckt. GoogleAI und DeepSeek teilen diese Bewertung, aber nur Qwen formuliert sie ausdrücklich als "❌ Widerspruch" – daher gilt hier das strengere Urteil von Qwen als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherste Einschätzung ist die von Qwen (thermografische + visuelle + materialanalytische Prüfung) kombiniert mit der konkreten Handlungsempfehlung von DeepSeek zur Involvierung des Schornsteinfegers – da beide höchste Sicherheitsstandards fordern und alle elektrischen Einzelmessungen explizit als unzureichend einstufen.
    Brandgefahr durch Rauch Alle KI-Modelle einig: Rauch deutet auf Schwelbrand, Glutbildung oder Pyrolyse hin – hohe Brandgefahr.
    Elektrische Messung ausreichend? Alle widersprechen der Aussage des Elektrikers: Ein funktionierender Stromkreis schließt thermische Schäden nicht aus – Qwen benennt dies explizit als Widerspruch.
    Erforderliche Fachkraft ⚠️ GoogleAI: Elektriker; DeepSeek & Qwen: zertifizierter Schornsteinfeger / Ofenfachbetrieb / Sachverständiger – Konsens: mindestens Ofenfachkraft mit thermischer Prüfkompetenz.
    Gesundheitsrisiko durch Rauch Alle nennen Gefahr von giftigen Dämpfen (CO, chlorierte Verbindungen); Qwen und DeepSeek betonen die Langzeitwirkung von Rauchschwärzung als Indikator.
    Stromabschaltung Alle fordern eindeutig Abschaltung an der Hauptsicherung – kein Betrieb mehr, auch nicht über Thermostat oder Raumkontakt.
    👉 Handlungsempfehlung: Nachtspeicherofen sofort an der Hauptsicherung abgeschaltet und dauerhaft außer Betrieb halten; Fachprüfung nur durch zertifizierten Ofenfachbetrieb oder Schornsteinfeger mit thermografischer und materialanalytischer Ausstattung – elektrische Tests allein reichen nicht aus.
    🔴 Risiko Verborgener Schwelbrand im Speicherkern Ausbreitung zu Gebäudebrand, oft erst spät bemerkt – Lebensgefahr, hoher Sachschaden.
    🔴 Risiko Freisetzung von Kohlenmonoxid (CO) bei unvollständiger Verbrennung Unsichtbares, geruchloses Gas – akute Vergiftung, Bewusstlosigkeit, tödlich bei längerer Exposition.
    🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss durch verkohlte Isolierung oder Feuchtigkeitseintrag Stromschlaggefahr bei Berührung, Auslösung von FI-Schaltern, Brandherd an Kabeln.
    🔴 Risiko Langzeit-Rückstandsschäden an Mauerwerk und Decken durch Ruß und Säurebildung Strukturelle Schädigung, Sanierungskosten, gesundheitliche Belastung durch Schimmelpilzbildung.
    🔴 Risiko Versicherungsleistung verweigert bei fehlender sofortiger Meldung und dokumentierter Fachprüfung Tragende Kostenlast für Schäden am Ofen, Gebäudeteilen und gesundheitliche Folgen bleiben privat.
    ✅ Chance Austausch gegen moderne Heiztechnik (z. B. Wärmepumpe mit Speicher) Langfristige Energieeinsparung, höhere Sicherheit, Entfall von Wartungsaufwand und Brandrisiko.
    ✅ Chance Professionelle Reinigung & Inspektion als Grundlage für technische Bewertung der Restlebensdauer Gewinn an Planungssicherheit bei Sanierung, Vermeidung ungeplanter Notfälle.
    ✅ Chance Nutzung des Vorfalls als Anlass für umfassende Heizungs- und Brandschutzprüfung im gesamten Gebäude Erkennung weiterer latenter Defekte, Schaffung eines sichereren Gesamtsystems.
    ✅ Chance Dokumentierter Vorfall als Nachweis für Förderanträge (z. B. BAFA-Heizungstausch) Förderung für energieeffizienten Heizungsaustausch – finanzielle Entlastung und Zukunftssicherung.
    ✅ Chance Qualifizierte Begutachtung durch Sachverständigen als Grundlage für Versicherungs- oder Haftungsansprüche Sicherstellung von Rechten bei mangelhafter Vorwartung oder Herstellerverantwortung.
    1. Sofort stromlos schalten: Schalten Sie den Nachtspeicherofen unverzüglich an der Hauptsicherung aus – nicht über Schalter oder Thermostat.
    2. Fachmann mit Ofen-Expertise beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen auf Nachtspeicheröfen spezialisierten Fachbetrieb – kein Elektriker allein.
    3. Thermografie & Sichtprüfung vereinbaren: Fordern Sie ausdrücklich eine thermografische Messung sowie eine visuelle Prüfung des Speicherkerns und der Isolierung an – dokumentieren Sie diese Leistung.
    4. Versicherung informieren: Melden Sie den Vorfall umgehend schriftlich bei Ihrer Wohngebäude- und Haftpflichtversicherung und übermitteln Sie Fotos der Rauchschwärzung.
    5. Gesundheitscheck bei Symptomen: Bei Kopfschmerzen, Übelkeit oder Benommenheit nach dem Vorfall suchen Sie unverzüglich ärztliche Hilfe – fordern Sie eine CO-Blutgasanalyse an.
    6. Alternativen prüfen: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb ein Angebot für einen sicheren, modernen Heizungsaustausch (z. B. Wärmepumpe mit Pufferspeicher) unter Einbezug aktueller Förderprogramme (BAFA, KfW) erstellen.
    Nachtspeicherofen
    Ein elektrisches Heizgerät, das nachts Strom speichert und tagsüber Wärme abgibt. Sie sind oft ineffizient und verbrauchen viel Strom.
    Verwandte Begriffe: Direktheizung, Stromheizung, Speicherheizung
    Heizelement
    Ein Bauteil im Nachtspeicherofen, das elektrischen Strom in Wärme umwandelt. Defekte Heizelemente können zu Überhitzung und Rauchentwicklung führen.
    Verwandte Begriffe: Heizspirale, Widerstandsheizung, Heizdraht
    Asbest
    Eine natürlich vorkommende, faserartige Mineralgruppe, die früher in Nachtspeicheröfen als Isolationsmaterial verwendet wurde. Asbest ist gesundheitsschädlich und muss fachgerecht entsorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Mineralfaser, Isolationsmaterial, Schadstoff
    Überhitzung
    Ein Zustand, in dem die Temperatur eines Bauteils oder Geräts über den zulässigen Wert steigt. Überhitzung kann zu Schäden, Rauchentwicklung und Brandgefahr führen.
    Verwandte Begriffe: Thermische Belastung, Hitzestau, Temperaturanstieg
    Elektriker
    Ein Fachmann für elektrische Installationen, Reparaturen und Wartungen. Ein Elektriker ist qualifiziert, um Nachtspeicheröfen zu überprüfen und zu reparieren.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektrohandwerker, Elektroniker
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von Bränden. Brandschutz ist wichtig, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuermelder, Rauchmelder, Feuerlöscher
    Defekt
    Ein Fehler oder Schaden an einem Bauteil oder Gerät, der dessen Funktion beeinträchtigt. Defekte an Nachtspeicheröfen können gefährlich sein und müssen behoben werden.
    Verwandte Begriffe: Schaden, Fehler, Störung
    1. Warum raucht mein Nachtspeicherofen?
      Rauchentwicklung kann durch Überhitzung, defekte Heizelemente, Staubablagerungen oder Isolationsschäden entstehen. Ein Fachmann muss die genaue Ursache ermitteln.
    2. Kann ein Nachtspeicherofen explodieren?
      Eine Explosion ist unwahrscheinlich, aber Rauchentwicklung und Brandgefahr sind real. Defekte Bauteile oder Überhitzung können zu einem Brand führen.
    3. Was kostet die Reparatur eines Nachtspeicherofens?
      Die Kosten hängen vom Defekt ab. Eine Diagnose durch einen Fachmann ist notwendig, um die Reparaturkosten abschätzen zu können. Oftmals ist ein Austausch wirtschaftlicher.
    4. Wie entsorge ich einen alten Nachtspeicherofen?
      Nachtspeicheröfen enthalten möglicherweise Asbest oder andere Schadstoffe. Die Entsorgung muss fachgerecht über einen zertifizierten Entsorgungsbetrieb erfolgen.
    5. Wie oft muss ein Nachtspeicherofen gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um Defekte frühzeitig zu erkennen und die Sicherheit zu gewährleisten.
    6. Sind Nachtspeicheröfen noch zeitgemäß?
      Nachtspeicheröfen sind ineffizient und verbrauchen viel Strom. Moderne Heizsysteme sind oft wirtschaftlicher und umweltfreundlicher.
    7. Was tun, wenn der Nachtspeicherofen stinkt?
      Ein unangenehmer Geruch kann auf Überhitzung oder Staubablagerungen hindeuten. Schalten Sie den Ofen aus und kontaktieren Sie einen Fachmann.
    8. Kann ich einen Nachtspeicherofen selbst reparieren?
      Nein, Reparaturen an Nachtspeicheröfen sollten ausschließlich von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden, da hohe Spannungen und gesundheitsgefährdende Stoffe vorhanden sein können.
    • Nachtspeicherofen entsorgen
      Fachgerechte Entsorgung von Nachtspeicheröfen mit Asbest.
    • Nachtspeicherofen Reparatur
      Was tun bei Defekten und wie finde ich einen Fachmann?
    • Alternativen zu Nachtspeicheröfen
      Moderne Heizsysteme im Vergleich.
    • Stromverbrauch Nachtspeicherofen
      Wie hoch sind die Kosten und wie kann man sparen?
    • Asbest im Nachtspeicherofen
      Gefahren und Sanierung.
  2. Nachtspeicherofen Brandursache: Staub und Überhitzung
    warum nicht?
    Servus,
    warum soll ein Nachtspeicherofen nicht brennen können.
    Er beruht doch auf elektrischem Widerstand und der Erwärmung der Leitungen.
    Außerdem verstauben die Dinger gerne, zum Putzen öffnen ist nicht jedermanns Sache und wird gerne vergessen.
    Dann kann der Staub, die Flusen sich schon mal entzünden
  3. Nachtspeicherofen: Gutachter ignorieren Rauchablagerungen!
    Hallo, das ist interessant. Denn die bisherigen Gutachter ...
    das ist interessant. Denn die bisherigen Gutachter der Handwerkskammer ignorieren die Rauchablagerungen und sagen dem Gericht, ein solcher Ofen könne nicht brennen.
    Sie sagen auch, dass der Ofen nicht defekt sei, obwohl Rauch aus ihm trat. Der eine Gutachter meint, dass Aufgrund des Alters des Ofens die Isolierung um den Heizdraht porös geworden sei und auf die Heizstäbe bröselte und dann verschmorte und deshalb Rauch entstanden sei  -  der nächste Gutachter meinte, dass Staub angesaugt und wieder ausgeblasen worden sei, doch ohne Brand ...
    Hat nun der Ofen gebrannt oder nicht? Das ist die Frage, die das Gericht interessiert.
    • Herr Eckerhardt
    Nachtspeicherofen Brand: Ursachen, Gefahren und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie ein Nachtspeicherofen in Brand geraten kann, obwohl Gutachter dies oft ausschließen. Staubablagerungen und poröse Isolierungen werden als mögliche Brandursachen identifiziert. Die Ignoranz von Rauchablagerungen durch Gutachter wird kritisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Nachtspeicherofen: Gutachter ignorieren Rauchablagerungen! wird darauf hingewiesen, dass Gutachter Rauchablagerungen ignorieren und fälschlicherweise behaupten, der Ofen könne nicht brennen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Nachtspeicherofen Brandursache: Staub und Überhitzung erklärt, dass Staub und Flusen im Ofen sich entzünden können, was zu einem Brand führen kann. Dies ist besonders relevant, wenn die Reinigung des Ofens vernachlässigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Rauch aus dem Nachtspeicherofen sollte umgehend ein Fachmann (Elektriker) hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und Gefahren zu beseitigen. Die Isolierung und Staubablagerungen im Ofen sollten überprüft werden, um einen möglichen Brand zu verhindern. Die Aussagen von Gutachtern sollten kritisch hinterfragt werden, insbesondere wenn Rauchablagerungen vorhanden sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nachtspeicherofen, Rauch, Brand, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Energieausweis für Okal-Fertighaus mit Nachtspeicheröfen: Was bedeuten die Werte?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Nachtspeicherofen auf Laminat stellen: Hitzebeständigkeit, Brandschutz & Risiken?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Infrarotheizung als Alternative: Kosten, Effizienz & Erfahrungen im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektro-Teilflächenspeicherheizung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Nachtspeicherheizung?
  5. BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Heizleisten Erfahrungen: Funktion, Vor- & Nachteile, Besichtigung in Sachsen-Anhalt?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Teilspeicherheizung als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fernwärme Heizkörper nachrüsten: Kosten, Genehmigung & Montage im Überblick
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung für altes Bauernhaus (Bj. 1930): Kosten, Optionen & Asbest-Check?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Nachtspeicherofen ersetzen: Alternativen, Kosten & Effizienz von Elektroheizungen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung für 3-Familienhaus: Kosten, Vergleich Öl, Gas, Pellets & Heizkörper vs. Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nachtspeicherofen, Rauch, Brand, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nachtspeicherofen, Rauch, Brand, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nachtspeicherofen Brand: Rauch ausgetreten? Ursachen, Gefahren & Fachmann-Check
Suche nach: Nachtspeicherofen: Rauch – Ursachen & Gefahren
Suche nach: Nachtspeicherofen, Rauch, Brand, Ursache, Gefahr, Defekt, Elektriker, Heizung, Reparatur
