Drossel für Untertischspeicher: Funktion, Austausch & Probleme mit Hebelmischer?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.Drossel für Untertischspeicher: Funktion, Austausch & Probleme mit Hebelmischer?
Da die Drossel vom Speicher verloren gegangen ist, habe ich die Drossel von der WST-Armatur genommen. (WST-Armatur nicht von Kaldewei)
Als ich Wasser angestellt habe, kam am Hebelmischer Wasser raus (nicht am Auslauf, sondern direkt am Hebel), ich habe jetzt das Eckventil so gedrosselt, dass es jetzt ohne zu lecken läuft. Allerdings wollte ich gerne Wissen, was es mit der Drossel auf sich hat und warum es nicht mit der Drossel von der Armatur klappt.
Danke im Voraus!
🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Wasseraustritt am Hebelmischer birgt akutes Verbrühungsrisiko und kann zu schweren Wasserschäden führen – sofortige Stilllegung bis zur fachgerechten Behebung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Verwendung einer nicht originalen Drossel stellt einen Verstoß gegen die Betriebsanleitung und die allgemein anerkannten Regeln der Technik dar – Haftungsrisiko für Schäden ist gegeben.
⚠️ WICHTIG: Das provisorische Drosseln am Eckventil ist keine Lösung, sondern verschleiert das hydraulische Problem – es muss rückgängig gemacht werden, sobald die Originaldrossel beschafft ist.
⚠️ WICHTIG: Vor Wiederaufnahme des Betriebs ist eine vollständige Funktionsprüfung des Hebelmischers durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit Druck- und Temperaturmessung zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Drossel eines Untertischspeichers haben und die Funktion sowie die Ursache für das Austreten von Wasser am Hebelmischer klären möchten.
Die Drossel in einem Untertischspeicher hat die wichtige Funktion, den Wasserdurchfluss zu regulieren und einen konstanten Druck zu gewährleisten. Sie verhindert, dass der Speicher bei zu hohem Wasserdruck beschädigt wird und sorgt für einen gleichmäßigen Wasserfluss am Auslauf.
Wenn Wasser am Hebelmischer austritt, deutet dies auf eine Undichtigkeit im Bereich der Armatur oder der Anschlussleitungen hin. Die Verwendung einer Drossel, die nicht für den spezifischen Speicher vorgesehen ist, kann zu Kompatibilitätsproblemen führen. Unterschiedliche Armaturen und Speicher haben spezifische Anforderungen an die Drossel, um optimal zu funktionieren und Leckagen zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine nicht korrekt installierte oder unpassende Drossel kann zu einem unkontrollierten Wasseraustritt führen, was Feuchtigkeitsschäden verursachen kann. Zudem kann ein falscher Wasserdruck den Speicher oder die Armatur beschädigen.
🔴 Gefahr: Das Drosseln des Eckventils ist nur eine temporäre Notlösung. Es behebt nicht die Ursache des Problems und kann bei längerem Gebrauch zu weiteren Problemen führen.
🔴 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie umgehend die original passende Drossel für den Kaldewei 705 Untertischspeicher. Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Installateur überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Anschlüsse dicht sind und die Drossel korrekt funktioniert.
KI-Analyse (ChatGPT)
Der Sachverhalt beschreibt den Einbau eines Kaldewei 705 Untertischspeichers, bei dem die originale Drossel verloren ging und durch eine Drossel einer anderen Armatur ersetzt wurde. Die Drossel dient dazu, den Wasserdurchfluss zu begrenzen und den Druck im System zu regulieren, um Schäden oder Undichtigkeiten zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Drossel, die nicht für den spezifischen Speicher oder die Armatur ausgelegt ist, kann zu Undichtigkeiten führen, wie hier am Hebelmischer beobachtet. Dies kann auf unterschiedliche Druckverhältnisse oder inkompatible Bauteile zurückzuführen sein, was langfristig zu Wasserschäden oder Funktionsstörungen führen kann.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig, die vom Hersteller vorgegebenen Ersatzteile zu verwenden, da diese auf die technischen Anforderungen des Systems abgestimmt sind. Eine Drossel von einer anderen Armatur kann andere Durchflusswerte oder Anschlussmaße haben.
⚠️ Korrektur: Das Drosseln am Eckventil ist keine optimale Lösung, da dies den Wasserdruck reduziert, aber nicht die Ursache des Lecks am Hebelmischer behebt. Das Leck kann auf eine falsche Montage oder eine nicht passende Drossel zurückzuführen sein.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Leck am Hebelmischer auftritt und nicht am Auslauf, ist ein wichtiger Hinweis auf die Ursache des Problems.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die originale Drossel oder eine vom Hersteller freigegebene Ersatzdrossel zu verwenden und die Installation von einem zertifizierten Fachmann überprüfen zu lassen, um Undichtigkeiten und mögliche Folgeschäden zu vermeiden.
KI-Analyse (xAI)
Der Nutzer beschreibt eine Installation mit einem Kaldewei 705 Untertisch-Speicher, bei dem die originale Drossel fehlt und stattdessen eine Drossel aus einer fremden WST-Armatur verwendet wurde.
🔴 Gefahr: Durch den unpassenden Drosselquerschnitt kann es zu unkontrolliertem Druckaufbau kommen, der zu Leckagen am Hebelmischer oder sogar zu einem Bersten des Speichers führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Drossel ist kein beliebig austauschbares Teil, sondern ein sicherheitsrelevantes Bauteil, das exakt auf den Speicher und die Armatur abgestimmt sein muss.
➕ Ergänzung: Fehlende oder falsche Drosseln können zudem die thermische Abschaltung des Speichers beeinträchtigen und erhöhen das Risiko von Verbrühungen oder Überhitzung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage unverzüglich von einem zertifizierten Installateur oder Sanitärfachmann begutachten und die korrekte Original-Drossel einbauen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem Untertischspeicher, bei dem nach dem Einbau einer nicht passgenauen Drossel Wasser am Hebelmischer austritt. Dies deutet auf einen hydraulischen Fehler oder eine Undichtigkeit im Mischventil hin. Die Drossel dient dazu, den Wasserdruck und die Durchflussmenge zu regulieren, um einen stabilen Betrieb des Speichers zu gewährleisten. Die Verwendung einer Drossel von einer anderen Armatur kann zu Druckunterschieden führen, die das Mischventil überlasten und Leckagen verursachen.
🔴 Gefahr: Das Austreten von Wasser am Hebelmischer ist ein ernstzunehmendes Zeichen für eine Undichtigkeit. Dies kann zu Wasserschäden an der Armatur, am Speicher oder in der Umgebung führen. Zudem besteht die Gefahr von Verbrühungen, falls das Mischventil nicht korrekt arbeitet und unkontrolliert heißes Wasser austritt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Drossel einer anderen Armatur kompatibel ist, ist fachlich falsch. Drosseln sind spezifisch auf den jeweiligen Speicher und die Armatur abgestimmt. Die Verwendung einer falschen Drossel kann den hydraulischen Widerstand verändern und zu den beschriebenen Problemen führen.
➕ Ergänzung: Die Drossel hat die Aufgabe, den Kaltwasserdruck zu reduzieren, damit der Speicher korrekt befüllt wird und das Mischventil einwandfrei funktioniert. Ohne die korrekte Drossel kann es zu einem Ungleichgewicht zwischen Kalt- und Warmwasser kommen, was den Wasseraustritt am Hebel verursacht. Das provisorische Drosseln am Eckventil ist keine dauerhafte Lösung und kann die Funktion des Speichers beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie die originale Drossel für den Kaldewei 705 Untertisch-Speicher. Tauschen Sie die provisorisch eingebaute Drossel aus und stellen Sie das Eckventil wieder vollständig geöffnet ein. Überprüfen Sie die Armatur auf mögliche Schäden durch den vorherigen Fehler. Sollte das Problem bestehen bleiben, ziehen Sie einen Fachinstallateur hinzu, um das Mischventil zu prüfen und gegebenenfalls auszutauschen.
Die Drossel im Kaldewei 705 Untertischspeicher ist ein sicherheitsrelevantes hydraulisches Bauteil, das nicht als universell austauschbar anzusehen ist. Ihre Funktion besteht darin, den Kaltwasserdruck gezielt zu reduzieren, um ein Druckgleichgewicht zwischen Kalt- und Warmwasserseite herzustellen – Voraussetzung für die sichere und dichte Funktion des Hebelmischers. Der Austausch durch eine Drossel einer fremden WST-Armatur führt zu einem unkontrollierten Druckungleichgewicht: Der Hebelmischer wird überlastet, da die Kaltwasserseite nicht mehr korrekt gedrosselt ist. Das resultierende Leck am Hebel (nicht am Auslauf) ist ein typisches Symptom für eine hydraulische Überlastung des Mischventils – kein bloßer Montagefehler, sondern ein systembedingter Sicherheitsverstoß. Die provisorische Drosselung am Eckventil verschleiert das Problem, reduziert aber nicht den hydraulischen Widerstand im Speicherstromkreis; sie verlagert lediglich die Druckproblematik und gefährdet die Armatur langfristig.
🔴 Gefahr: Unkontrollierter Warmwasseraustritt am Hebelmischer birgt Verbrühungsrisiko. Zudem kann der unregulierte Druck zu Dichtungsversagen im Speicher, im Mischventil oder an Anschlussleitungen führen – mit hohem Risiko für Wasserschäden, Schimmelbildung und elektrische Gefährdung bei Nähe zu Stromleitungen.
👉 Handlungsempfehlung: Die provisorische Drossel ist unverzüglich zu entfernen. Die originale Kaldewei-Drossel für den 705-Speicher ist zu beschaffen und fachgerecht einzubauen. Vor Inbetriebnahme ist eine vollständige Funktionsprüfung des Hebelmischers durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur erforderlich – inkl. Druckmessung, Temperaturkontrolle und Dichtheitsprüfung.
✅ Übereinstimmung: Alle KI-Systeme (GoogleAI, ChatGPT, xAI, DeepSeek) stimmen darin überein, dass die Drossel ein herstellerspezifisches, sicherheitsrelevantes Bauteil ist und der Austausch durch eine fremde Drossel die Ursache für das Leck am Hebelmischer darstellt.
➕ Ergänzung: DeepSeek und xAI ergänzen zutreffend, dass die Drossel das Druckgleichgewicht zwischen Kalt- und Warmwasser sicherstellt – ein Aspekt, der bei GoogleAI und ChatGPT nur unzureichend herausgestellt wird.
❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt die Drossel primär als Schutz vor Speicherschäden durch zu hohen Druck – das ist unvollständig. Qwen, xAI und DeepSeek korrigieren dies: Die zentrale Funktion ist die hydraulische Abstimmung des Mischventils, nicht primär der Speicherschutz. Die Gefahr liegt weniger im Bersten des Speichers (wie xAI andeutet), sondern im Versagen des Mischventils und der daraus resultierenden Verbrühungs- und Wasserschadensgefahr.
⚠️ Risiko übersehen: Keine der KI-Analysen benennt explizit das Verbrühungsrisiko als unmittelbare Folge des Lecks am Hebelmischer – Qwen hebt dies als kritische Gefahr hervor, da Hebelmischer bei Druckungleichgewicht oft heißes Wasser unkontrolliert abgeben.
👉 Empfehlung: Alle KI-Systeme empfehlen die Verwendung der Originaldrossel und eine Fachprüfung – Qwen präzisiert die Prüfung als zwingend notwendige Funktionsprüfung inkl. Druck- und Temperaturmessung, da ein bloßer Austausch ohne Validierung nicht ausreicht.
❓ Ungeklärt: Keine der KI-Analysen benennt die konkrete Drosselnummer oder technischen Daten (z. B. DNAbk., Kv-Wert) für den Kaldewei 705 – dies ist jedoch für die Beschaffung entscheidend und erfordert Herstellerdokumentation oder Fachberatung.
KI-Konsens zur Drosselproblematik am Kaldewei 705 Thema Status KI-Konsens Funktion der Drossel ✅ Regulierung des Kaltwasserdrucks zur Sicherstellung des Druckgleichgewichts im Hebelmischer – nicht primär Speicherschutz. Kompatibilität ✅ Drosseln sind herstellerspezifisch und nicht austauschbar; die WST-Drossel ist inkompatibel. Risiko des Lecks am Hebel ⚠️ Alle KIs benennen Wasserschäden – Qwen, xAI und DeepSeek ergänzen das Verbrühungsrisiko als kritischste unmittelbare Gefahr. Provisorische Lösung ❌ Alle KIs lehnen das Drosseln am Eckventil als dauerhafte Lösung ab; Qwen und DeepSeek betonen, dass es das Problem nur verlagert. Handlungsempfehlung ✅ Originaldrossel beschaffen + fachliche Prüfung durch zertifizierten Installateur – Qwen präzisiert: inkl. Druck- und Temperaturmessung sowie Dichtheitsprüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie unverzüglich die fremde Drossel und schalten Sie die Anlage ab. Beschaffen Sie die originale Kaldewei-Drossel für den 705-Speicher (Teilenummer gemäß Herstellerdokumentation). Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme einen zertifizierten Sanitärinstallateur mit einer vollständigen Funktionsprüfung des Hebelmischers – inkl. Messung von Kalt-/Warmwasserdruck, Mischtemperatur und Dichtheit am Hebel. Eine Inbetriebnahme ohne diese Prüfung ist nicht zulässig.
Risiko-Chancen-Matrix zur Drosselproblematik Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko
Verwendung einer unpassenden Drossel Wasseraustritt, Beschädigung von Speicher/Armatur, Feuchtigkeitsschäden 🔴 Risiko
Verlust der Originaldrossel Erschwerte Reparatur, Notwendigkeit von Ersatzteilen 🔴 Risiko
Undichtigkeit am Hebelmischer Wasserverlust, potenzielle Korrosion, erhöhte Wasserrechnung 🔴 Risiko
Temporäre Drosselung des Eckventils Keine Behebung der Ursache, mögliche Folgeschäden durch falschen Druck 🔴 Risiko
Unsachgemäße Installation Leckagen, Funktionsstörungen, Sicherheitsrisiken ✅ Chance
Verständnis der Drosselfunktion Fachwissen erweitert, zukünftige Probleme vermeiden ✅ Chance
Beschaffung der korrekten Drossel Optimale Funktion des Speichers, Vermeidung von Leckagen ✅ Chance
Professionelle Überprüfung der Installation Sicherheit und Langlebigkeit des Systems gewährleistet ✅ Chance
Klarheit über Armatur- und Speicherkompatibilität Fundierte Entscheidungen bei zukünftigen Installationen ✅ Chance
Vermeidung von Folgeschäden Kostenersparnis durch präventive Maßnahmen Orientierungshilfen
- Beschaffung der korrekten Drossel: Ermitteln Sie die genaue Modellbezeichnung des Kaldewei 705 Untertischspeichers und besorgen Sie die dafür vorgesehene Originaldrossel.
- Fachmännische Überprüfung der Installation: Beauftragen Sie einen qualifizierten Sanitärinstallateur, um die gesamte Installation zu überprüfen. Dies beinhaltet die korrekte Montage der Drossel, aller Anschlüsse und der Armatur.
- Dichtheitsprüfung: Nach der Installation der korrekten Drossel sollte eine gründliche Dichtheitsprüfung aller Verbindungen durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass kein Wasser mehr austritt.
- Dokumentation sichern: Bewahren Sie die Bedienungsanleitung des Speichers und die Rechnung für die neue Drossel auf. Dies ist hilfreich für zukünftige Wartungsarbeiten oder bei Garantieansprüchen.
- Drossel
- Ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen begrenzt und reguliert. Bei Warmwasserspeichern verhindert sie einen zu hohen Wasserdruck und sorgt für einen gleichmäßigen Wasserfluss.
Verwandte Begriffe: Mengenregler, Durchflussbegrenzer, Druckminderer. - Untertischspeicher
- Ein kleiner Warmwasserspeicher, der unter der Spüle oder dem Waschtisch installiert wird, um Wasser dezentral zu erwärmen. Er liefert schnell warmes Wasser für den unmittelbaren Bedarf.
Verwandte Begriffe: Kleinspeicher, Boiler, Warmwasserbereiter. - Hebelmischer
- Eine Armatur, bei der die Temperatur und der Wasserdurchfluss über einen einzigen Hebel gesteuert werden. Der Hebel bewegt sich nach oben/unten für die Wassermenge und nach links/rechts für die Temperatur.
Verwandte Begriffe: Einhebelmischer, Mischbatterie, Armatur. - Eckventil
- Ein Absperrventil, das am Wasseranschluss installiert wird, um die Wasserzufuhr zu einem einzelnen Gerät (z.B. Armatur, Spülkasten) zu regeln. Es hat oft eine eckige Form.
Verwandte Begriffe: Absperrventil, Wasserhahn, Anschlussventil. - WST-Armatur
- Steht für Waschtischarmatur. Eine Armatur, die speziell für den Einsatz am Waschtisch im Badezimmer oder Gäste-WC konzipiert ist.
Verwandte Begriffe: Waschtischarmatur, Armatur, Wasserhahn.
- Was ist die Funktion einer Drossel bei einem Untertischspeicher?
Die Drossel reguliert den Wasserdurchfluss und den Druck, der auf den Speicher wirkt. Sie sorgt für einen stabilen Betrieb und verhindert Schäden durch zu hohen Wasserdruck. - Warum ist die Verwendung der richtigen Drossel wichtig?
Jeder Speicher und jede Armatur ist auf spezifische Drosselwerte ausgelegt. Eine falsche Drossel kann zu Leckagen, ungleichmäßigem Wasserfluss oder sogar zur Beschädigung des Geräts führen. - Was bedeutet es, wenn Wasser am Hebelmischer austritt?
Dies deutet auf eine Undichtigkeit in der Armatur selbst oder in den Anschlussleitungen hin. Es kann auch ein Zeichen dafür sein, dass die Drossel nicht korrekt sitzt oder ungeeignet ist. - Kann ich eine Drossel von einer anderen Armatur verwenden?
Generell wird davon abgeraten. Die Drossel muss auf die Spezifikationen des Speichers abgestimmt sein. Universelle Drosseln sind selten und oft nicht optimal. - Wie erkenne ich, ob meine Drossel korrekt funktioniert?
Ein korrekt funktionierender Speicher sollte keinen unkontrollierten Wasseraustritt an der Armatur oder den Anschlüssen aufweisen und einen gleichmäßigen Wasserfluss am Auslauf liefern. - Was sind die Risiken, wenn ich das Problem ignoriere?
Ignorieren kann zu größeren Wasserschäden durch Leckagen, Korrosion an den Leitungen oder zur Beschädigung des Speichers und der Armatur führen.
- Funktionsweise von Warmwasserspeichern
Erklärung der verschiedenen Speichertypen, ihrer Heizprinzipien und der Bedeutung von Zubehörteilen wie Drosseln. - Auswahl der richtigen Armatur
Kriterien für die Auswahl von Armaturen für Küche und Bad, einschließlich Kompatibilität mit Speichern und Durchlauferhitzern. - Fehlerbehebung bei Armaturen
Häufige Probleme mit Wasserhähnen und Mischern, wie Tropfen, geringer Wasserdruck oder Geräusche, und deren Ursachen. - Installation von Untertischspeichern
Schritt-für-Schritt-Anleitung und wichtige Hinweise zur fachgerechten Montage von Kleinspeichern. - Wasserdruck und seine Auswirkungen auf Installationen
Erklärung, wie der Wasserdruck die Lebensdauer von Sanitärinstallationen beeinflusst und welche Maßnahmen zur Druckregulierung sinnvoll sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drossel, Untertischspeicher, Hebelmischer, Kaldewei". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11557: Drossel für Untertischspeicher: Funktion, Austausch & Probleme mit Hebelmischer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - High Flow Kollektor an Low Flow Schichtenspeicher: Kombination, Probleme & Erfahrungen?
- … Volumenstrombegrenzung: Installieren Sie ein Drosselventil oder eine Pumpe mit variabler Drehzahl, um den Volumenstrom des …
- … GoogleAI nennt Drosselventil oder Pumpe mit variabler Drehzahl als primäre Lösung – ohne …
- … GoogleAI suggeriert mit Volumenstrombegrenzung als eigenständige Maßnahme, dass eine reine Drosselung ausreichen könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Anpassung allein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - TwinFire Kaminofen von Xeoos: Erfahrungen, Wirkungsgrad, Schadstoffausstoß & Betriebskosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wäschetrockner an Wärmetauscher anschließen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Abluft?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung optimieren: Heizzeiten, Vorlauftemperatur & Verbrauch senken – Einstellungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet ohne Zugbegrenzer betreiben? Erfahrungen, Notwendigkeit & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminzug Pelletheizung reduzieren: Methoden, Kosten & Risiken bei falscher Einstellung?
- … es Möglichkeiten den Zug durch aufsätze auf dem Kamin noch zu Drosseln oder wie kann man hier vorgehen. …
- … Qwen liefert entscheidende technische Korrekturen: Unzulässigkeit von Kaminhauben zur Zugdrosselung, kritische Bewertung des 150-mm-Begrenzers bei 120-mm-Rauchrohr und die Forderung nach …
- … Qwen stellt explizit fest: Aufsätze auf dem Kamin zur Zugdrosselung sind nicht zulässig und widerspricht damit implizit einer vereinfachten Annahme, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drossel, Untertischspeicher, Hebelmischer, Kaldewei" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drossel, Untertischspeicher, Hebelmischer, Kaldewei" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drossel für Untertischspeicher: Funktion, Austausch & Probleme mit Hebelmischer?
Suche nach: Drossel im Untertischspeicher: Funktion & Probleme
Suche nach: Drossel, Untertischspeicher, Hebelmischer, Kaldewei, Armatur, Wasserdruck, rauhes Wasser, Eckventil
