Pumpensumpf vergessen? Vorgehensweise, Technik & Regeln für nachträglichen Einbau
Der nachträgliche Einbau eines Pumpensumpfs erfordert die Prüfung der Statik und die korrekte Ausführung des Fugenbands. Alternativ kann ein Quellband (Bentonit) verwendet werden. Die Konsultation eines Statikers und Planers ist ratsam, um Probleme mit der Bodenplatte zu vermeiden. Ein Bild der aktuellen Situation kann bei der Beurteilung helfen.
am Freitag wurde unser Kellerboden betoniert.
Da die Kellerabläufe unterhalb des Kanaleinlaufes sind bekommen wir einen Kessel Aqualift in den Kellerboden eingebaut.
Komischerweise ist der aber nicht gleich mit eingegossen worden.
Dort wo der Aqualift hin soll ist eine Aussparung in der Bodenplatte und ein Loch im Boden.
Es schauen auch keine Armierungseisen aus dem schon gegossenen Tail raus um nachher die beiden Teile zu verbinden.
Ist das eine übliche Vorgehensweise oder läuft hier schon was schief?
Was müsste getan werden damit das Ganze nachher nach den Regeln der Technik ausgeführt ist?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung und Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner vor jeglichem Eingriff in die Bodenplatte zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Jeder nachträgliche Einbau muss eine kraftschlüssige, bewehrte Verbindung zur bestehenden Bodenplatte aufweisen – einfache Aussparung oder lose Einlage ist unzulässig.
🔴 KRITISCH: Wasserdichte Abdichtung gemäß DINAbk. 18533 (Injektionsabdichtung oder dichtungstechnische Schürze) ist zwingend, um Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung im Keller zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Der Aqualift muss als Rückstausicherung nach DIN EN 12056-4 zertifiziert und fachgerecht an die Entwässerung angeschlossen sein.
⚠️ WICHTIG: Alle Arbeiten sind nur durch einen fachlich qualifizierten Sanitär- und Heizungsbetrieb in Abstimmung mit dem Tragwerksplaner durchzuführen – keine Eigenleistung.
Ich verstehe, dass der Pumpensumpf (Aqualift) beim Betonieren des Kellerbodens vergessen wurde. Das ist nicht optimal, aber kein unlösbares Problem.
Mögliche Vorgehensweise:
- Kernbohrung: Eine nachträgliche Aussparung kann durch eine Kernbohrung in der Bodenplatte geschaffen werden.
- Ausschalen: Alternativ kann der Beton lokal entfernt werden, um Platz für den Pumpensumpf zu schaffen.
- Statik prüfen: Vor jeglichen Arbeiten sollte die Statik der Bodenplatte durch einen Fachmann geprüft werden, um die Tragfähigkeit nicht zu gefährden. 🔴
- Einbau gemäß Herstellerangaben: Der Aqualift muss fachgerecht gemäß den Herstellerangaben eingebaut und angeschlossen werden.
Wichtige Aspekte:
- Dichtigkeit: Achten Sie auf eine wasserdichte Abdichtung des Pumpensumpfes zur Bodenplatte, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴
- Anschluss an die Entwässerung: Der Aqualift muss korrekt an die Entwässerungsleitungen angeschlossen werden.
- Rückstausicherung: Stellen Sie sicher, dass der Aqualift als Rückstausicherung gemäß den geltenden Normen und Vorschriften (z.B. DIN EN 12056) geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Sanitärtechnik und/oder einen Statiker, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Arbeiten fachgerecht durchzuführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Situation, in der bei der Erstellung einer Kellerbodenplatte eine Aussparung für einen Hebeanlagenschacht (Kessel Aqualift) belassen wurde, ohne dass die Bodenplatte und der spätere Schacht statisch miteinander verbunden sind. Dies ist ein kritischer Punkt, da die fehlende Bewehrungsanbindung die Tragfähigkeit und Dichtigkeit der gesamten Konstruktion gefährden kann.
🔴 Gefahr: Die fehlende Verbindung zwischen der bereits betonierten Bodenplatte und der Aussparung stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Ohne eine kraftschlüssige Verbindung (z.B. durch Anschlussbewehrung oder eine spätere Vergusslösung) kann es zu Setzungen, Rissen oder Undichtigkeiten im Bereich des Schachtes kommen. Zudem besteht die Gefahr von Wassereintritt, wenn die Fuge nicht fachgerecht abgedichtet wird.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Vorgehensweise ist nicht zwangsläufig falsch, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung. Üblich ist es, den Schacht entweder monolithisch mit der Bodenplatte zu betonieren oder nachträglich mit einer speziellen Vergussmasse und einer mechanischen Verankerung (z.B. Dübel) einzubauen. Die bloße Aussparung ohne vorbereitete Anschlussbewehrung ist jedoch ungewöhnlich und deutet auf eine Planungsänderung oder einen Ausführungsfehler hin.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Schacht "einfach so" nachträglich eingesetzt werden kann, ist falsch. Ein nachträglicher Einbau erfordert eine wasserdichte und lastabtragende Verbindung. Hierfür sind in der Regel ein Aufrauen der Betonoberfläche, das Einbringen von Bewehrungsanschlüssen (z.B. durch nachträgliches Einbohren und Verkleben von Eisen) und der Einsatz von Quellfugenbändern oder Injektionsschläuchen notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend den Bauleiter oder den verantwortlichen Statiker kontaktieren und die Situation dokumentieren (Fotos). Lassen Sie sich ein schriftliches Konzept für den nachträglichen Einbau des Aqualift-Kessels vorlegen, das die statische Anbindung und die Abdichtung detailliert beschreibt. Beauftragen Sie auf keinen Fall einen Handwerker mit dem Einbau, ohne dass ein Fachplaner (Tragwerksplaner) die Ausführung freigegeben hat. Nur so können spätere Schäden und teure Sanierungen vermieden werden.
Der Sachverhalt beschreibt einen nachträglichen Einbau eines Hebeanlagen-Kessels (Aqualift) in eine bereits betonierte Kellerbodenplatte – ohne fachgerechte Verbindung zur bestehenden Bewehrung und ohne integrierte Aussparung im Zeitpunkt der Betonage.
🔴 Gefahr: Die fehlende Bewehrungsverbindung zwischen bestehender Bodenplatte und dem nachträglich eingebauten Pumpensumpf führt zu einer gravierenden statischen Schwäche: Die Aussparung wirkt als Kerbe, die lokale Zug- und Schubkräfte nicht aufnehmen kann – Risiko von Rissbildung, Durchbiegung oder sogar Durchbruch unter Last.
🔴 Gefahr: Ein nachträglich eingefrästes oder ausgeschlagenes Loch ohne statische Ersatzbewehrung, Verankerung und dichtungstechnische Absicherung verletzt die Anforderungen der DIN 1045-1 (Tragwerksplanung) sowie der DIN 18195 (Bauwerksabdichtung) – insbesondere bei Kellerräumen mit Feuchteeinwirkung.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht üblich, einen Pumpensumpf nachträglich in eine fertige Bodenplatte einzubauen – die korrekte Vorgehensweise ist stets die vorgängige Aussparung mit integrierter Bewehrungsergänzung während der Betonage.
➕ Ergänzung: Für eine nachträgliche Lösung wären mindestens erforderlich: statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner, Bohrungen mit hochfesten Verbundankern, nachträgliche Bewehrungsergänzung (z. B. mit Epoxidharzankern), dichtungstechnische Ausbildung mit Injektionsabdichtung oder Dichtungsschürze gemäß DIN 18533, sowie Prüfung der Wassereintrittsstelle nach Fertigstellung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine bloße Aussparung ohne Verbindung zur Armierung "ausreichend" sei, widerspricht klar den Regeln der Technik – eine solche Konstruktion erfüllt weder die Anforderungen an die Tragsicherheit noch an die Dauerhaftigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) zur statischen und bauphysikalischen Begutachtung – eine Eigenentscheidung oder handwerkliche Nachbesserung ohne Berechnung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende statische Anbindung als krankhaftes Risiko – mit einheitlichem Konsens, dass eine nachträgliche Lösung nur unter statischer Berechnung und fachlicher Begleitung zulässig ist.
- Alle drei bestätigen die hohe Gefahr von Undichtigkeiten und verlangen eine dichtungstechnisch sichere Lösung nach DIN 18533 (bzw. DIN 18195).
- GoogleAI nennt "Kernbohrung" und "Ausschalen" als prinzipiell mögliche Verfahren, ohne diese explizit als risikobehaftet zu klassifizieren. DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass beide Methoden ohne vorherige Bewehrungsverankerung und Oberflächenvorbereitung statisch unzulässig sind.
- DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit einer mechanischen Verankerung (z. B. durch Dübel mit Epoxidharz) und erwähnt Quellfugenbänder als dichtungstechnische Option.
- Qwen ergänzt die konkrete Verweisung auf DIN 1045-1 (Tragwerksplanung) und betont die Rechtsverbindlichkeit der Regeln der Technik – einschließlich der Notwendigkeit einer dokumentierten Freigabe durch den Tragwerksplaner.
- GoogleAI formuliert, der nachträgliche Einbau sei "kein unlösbares Problem", was im Widerspruch zu Qwen steht, der klar erklärt, dass eine solche Lösung "nicht üblich" ist und "klar den Regeln der Technik widerspricht". Da Qwen und DeepSeek hier das Vorsichtsprinzip stärker ausprägen und rechtliche Konsequenzen (z. B. Haftung bei Schäden) benennen, gilt die strengere Einschätzung als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Haltung von DeepSeek und Qwen ist entscheidend: Kein Einbau ohne vorherige statische Berechnung, dokumentierte Planung und fachliche Freigabe – nicht einmal als "praktikable Alternative" darzustellen.
Thema Status KI-Konsens Statische Sicherheit ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend eine statische Berechnung und kraftschlüssige Verbindung – ohne diese ist jeder Eingriff unzulässig. Dichtigkeit & Bauwerksabdichtung ✅ Konsens Einhellige Forderung nach DIN 18533-konformer Abdichtung (Injektionssysteme, Dichtungsschürzen), da sonst Feuchteschäden und Schimmel sicher eintreten. Regelkonformität (DIN) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt DIN EN 12056; DeepSeek und Qwen ergänzen DIN 1045-1 und DIN 18195/18533 – der KI-Konsens weist auf vollständige DIN-Abdeckung hin, die alle drei Normen umfasst. Vorgehensweise (Kernbohrung/Ausschalen) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt beide als Option; DeepSeek und Qwen betonen, dass diese nur mit Oberflächenvorbereitung, Bewehrungsverankerung und vergussbedingter Dichtigkeit zulässig sind – die "reine" Methode allein ist nicht ausreichend. Verantwortlichkeit & Fachkraft ✅ Konsens Einhellige Forderung nach Einbindung eines Tragwerksplaners und eines zertifizierten Sanitärinstallateurs – Eigenleistung ist ausgeschlossen. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Eingriff ohne vorherige schriftliche Freigabe durch einen Tragwerksplaner – inkl. statischer Berechnung, Ausführungsplan und dichtungstechnischer Beschreibung. Der Einbau darf erst nach Abschluss aller statischen und abdichtungstechnischen Maßnahmen durch einen Fachbetrieb erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen durch Kerbwirkung der Aussparung Konstruktionsversagen, Rissbildung, Durchbiegung oder Durchbruch – Gefahr für Gebäudesicherheit 🔴 Risiko Undichtigkeit am Übergang Bodenplatte/Aqualift Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Bauschäden, Gesundheitsrisiken, Wertminderung 🔴 Risiko Fehlende DIN-Konformität (DIN 1045-1, DIN 18533) Haftungsrisiko, Ablehnung durch Versicherung bei Schäden, Baubehördenauflagen oder Rückbauverpflichtung 🔴 Risiko Unzureichende Rückstausicherung (nicht DIN EN 12056-4-konform) Fehlerhafte Rückstausicherung bei Kanalrückstau → Überflutung des Kellers 🔴 Risiko Unqualifizierte Ausführung durch Nichtfachleute Verschärfung aller oben genannten Risiken, fehlende Dokumentation, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung als langfristige, normkonforme Entwässerungslösung Sicherer Betrieb, Wertsteigerung des Gebäudes, volle Versicherungsdeckung ✅ Chance Integration moderner Pumpentechnik mit Fernüberwachung Frühwarnung bei Defekten, reduzierte Schadenshöhe, erhöhte Nutzerkomfort ✅ Chance Dokumentierte Fachplanung als Nachweis für zukünftige Käufer/Behörden Transparenz, Rechtssicherheit, schnelle Bearbeitung bei Verkauf oder Versicherungsfällen ✅ Chance Aufarbeitung als Anlass für ganzheitliche Kellerabdichtungsprüfung Erfassung latenter Feuchteschäden, vorbeugende Sanierung, dauerhafte Trockenheit ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen als langfristiger Bauherrenberater Vermeidung späterer Fehler, individuelle Planungshilfe, professionelle Dokumentation aller Maßnahmen Orientierungshilfen
- Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner, der eine statische Berechnung für die Aussparung erstellt und die Art der Bewehrungsverankerung (z. B. Epoxidharzanker, Anschlussbewehrung) festlegt.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Baubeschreibung, Statikunterlagen, Herstellerdatenblätter des Aqualifts) und fertigen Sie vor Ort Fotos aller betroffenen Bereiche an – inkl. Übergang Bodenplatte/Wand, bestehender Abdichtung und vorhandener Bewehrung.
- Fachbetrieb mit Zertifizierung auswählen: Beauftragen Sie nur einen Sanitärinstallateur mit Nachweis über DIN EN 12056-4-Kompetenz und Erfahrung im Einbau von Hebeanlagen in bestehende Keller – Anfrage von Referenzen und Abschluss einer schriftlichen Leistungsvereinbarung.
- Abdichtung nach DIN 18533 planen lassen: Fordern Sie vom Tragwerksplaner und vom Abdichtungsfachbetrieb gemeinsam ein detailliertes Abdichtungskonzept (z. B. Injektionssystem mit Prüfdruck oder Dichtungsschürze mit Anschluss an Wandabdichtung) mit Prüfprotokoll nach Ausführung.
- Freigabe vor Ausführung einholen: Stellen Sie sicher, dass sämtliche Arbeiten – von Kernbohrung über Bewehrungsverankerung bis zum Pumpenanschluss – vorab vom Tragwerksplaner und vom Bauherrn schriftlich freigegeben wurden.
- Überwachung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18008) zur Bauüberwachung der gesamten Maßnahme – inkl. Abnahme der Abdichtung unter Wasserdruckprobe.
- Aqualift
- Eine Hebeanlage, die Abwasser aus tieferliegenden Bereichen in höherliegende Abwasserleitungen pumpt, wenn kein natürliches Gefälle vorhanden ist.
Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Abwasserpumpe, Rückstausicherung. - Rückstausicherung
- Eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz bei Starkregen oder Verstopfungen in Gebäude zurückfließt.
Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Überflutungsschutz. - Bodenplatte
- Die tragende Platte aus Beton, die das Fundament eines Gebäudes bildet und die Lasten auf den Baugrund verteilt.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Betonplatte. - Kernbohrung
- Ein Verfahren zum Erstellen von kreisrunden Öffnungen in Beton, Mauerwerk oder anderen Materialien mithilfe einer speziellen Bohrmaschine mit Diamantbohrkrone.
Verwandte Begriffe: Betonbohren, Durchbruch, Bohrloch. - DIN EN 12056
- Eine europäische Norm, die die Anforderungen an Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt.
Verwandte Begriffe: Entwässerungsnorm, Abwassertechnik, Sanitärinstallation. - Statik
- Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst, um deren Stabilität und Tragfähigkeit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Entwässerung
- Die Ableitung von Wasser (z.B. Regenwasser, Abwasser) von einem Grundstück oder Gebäude, um Schäden durch Feuchtigkeit und Überschwemmungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Kanalisation, Abwasserableitung, Dränage.
- Was ist ein Aqualift?
Ein Aqualift ist eine Hebeanlage, die verwendet wird, um Abwasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Kellern) in höherliegende Abwasserleitungen zu pumpen. Dies ist notwendig, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abfließen kann. - Warum ist eine Rückstausicherung wichtig?
Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz bei Starkregen oder Verstopfungen in den Keller zurückfließt. Ein Aqualift mit integrierter Rückstausicherung schützt so vor Überschwemmungen und Schäden. - Kann ich den Pumpensumpf selbst einbauen?
Ich rate davon ab, den Pumpensumpf selbst einzubauen, da dies Fachkenntnisse in Sanitärtechnik, Abdichtung und möglicherweise auch Statik erfordert. Fehler beim Einbau können zu erheblichen Schäden führen. - Welche Normen sind beim Einbau eines Aqualift zu beachten?
Beim Einbau eines Aqualift sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN EN 13564 (Rückstauverschlüsse). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Ausführung, den Betrieb und die Wartung der Anlage. - Was kostet der nachträgliche Einbau eines Pumpensumpfes?
Die Kosten für den nachträglichen Einbau eines Pumpensumpfes variieren je nach Aufwand, Art der Bodenplatte und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. - Wie oft muss ein Aqualift gewartet werden?
Ein Aqualift sollte regelmäßig gewartet werden, um seine Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Die genauen Wartungsintervalle sind in den Herstellerangaben festgelegt. Ich empfehle, die Wartung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Was passiert bei einem Stromausfall?
Viele Aqualift-Anlagen verfügen über eine Notstromversorgung oder einen Alarm, der bei Stromausfall auslöst. Dies ermöglicht es, rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, um Schäden durch Rückstau zu verhindern. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für den Einbau?
Ich empfehle, sich bei der Auswahl eines Fachbetriebs auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen zu verlassen. Ein qualifizierter Fachbetrieb verfügt über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um den Einbau fachgerecht durchzuführen.
- Rückstausicherung im Keller nachrüsten
Informationen zu verschiedenen Rückstausicherungen und deren nachträglichem Einbau. - Keller abdichten gegen Feuchtigkeit
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen eindringende Feuchtigkeit. - Hebeanlage für Abwasser installieren
Anleitung zur Installation einer Hebeanlage für Abwasser im Keller. - Bodenplatte sanieren
Informationen zur Sanierung einer beschädigten Bodenplatte. - Entwässerungssysteme für den Keller
Überblick über verschiedene Entwässerungssysteme für den Kellerbereich.
Pumpensumpf nachträglich – Benötige Hilfe & Expertise
Hallo zusammen, Gibt es hier leider niemand der mir ...
Hallo zusammen,
Gibt es hier leider niemand der mir da weiterhelfen kann? -
Bodenplatte schwächen? Statiker & Planer konsultieren!
Sagen wir mal so
Fehler ohne Not. Wenn der Lastfall dementsprechend ist (also kein drückendes Wasser, Planer fragen) kann es auch so funktionieren, wenn der Statiker keine Probleme mit der Schwächung im Feld sieht (kommt auf die Größe an, normalerweise kein Problem, Statiker fragen). Aber selbst, wenn es passt ist es ein bisschen lieblos gebaut. Anschlussbewehrung sollte grundsätzlich eingebaut werden und ein Fugenband tut auch nicht weh. Sollte aber die Bodenplatte druckwasserdicht ausgeführt werden, haben sie ein Problem. Sprechen sie mit ihrem Planer über ihre Bedenken.
Gruß Christian -
Aqualift: Anschlussbewehrung & Fugenband prüfen lassen
Hallo, danke für die Infos. - Also drückendes ...
Also drückendes Wasser haben wir definitiv nicht.
Von der Statik her ist es auch kein Problem.
Ich werde mal nachfragen wie es mit der Anschlussbewehrung und dem Fugenband aussieht ...
Wie müsste es richtig gemacht werden mit dem Fugenband?
Danke
Sven -
Fugenband-Einbau: Bentonit-Quellband als Alternative?
Fugenband sollte mittig Im Betonquerschnitt sitzen
und nach innen (also ins Loch) halb rausgucken.
ist nachtäglich nicht möglich. Eventuell Quellband (Bentonit) einbauen. Gruß Christian -
Pumpensumpf-Details: Bild zur Beurteilung möglich?
Muss ich mal nachschauen ob da nicht was ...
Muss ich mal nachschauen ob da nicht was dran ist ...
Würd es helfen wenn ich mal ein Bild von dem Teil mache und es Ihnen zukommen lasse?
Wären Sie so nett?
Danke -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pumpensumpf vergessen? Nachträglicher Einbau in Bodenplatte
💡 Kernaussagen: Der nachträgliche Einbau eines Pumpensumpfs erfordert die Prüfung der Statik und die korrekte Ausführung des Fugenbands. Alternativ kann ein Quellband (Bentonit) verwendet werden. Die Konsultation eines Statikers und Planers ist ratsam, um Probleme mit der Bodenplatte zu vermeiden. Ein Bild der aktuellen Situation kann bei der Beurteilung helfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodenplatte schwächen? Statiker & Planer konsultieren! sollte die Schwächung der Bodenplatte durch den nachträglichen Einbau von einem Statiker geprüft werden, um die Tragfähigkeit nicht zu beeinträchtigen.
✅ Zusatzinfo: Falls kein drückendes Wasser vorhanden ist und die Statik unbedenklich ist, kann der Einbau auch ohne Fugenband erfolgen, wie im Beitrag Aqualift: Anschlussbewehrung & Fugenband prüfen lassen erwähnt wird. Dennoch sollte die Anschlussbewehrung beachtet werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fugenband-Einbau: Bentonit-Quellband als Alternative? schlägt vor, bei einem nachträglichen Einbau anstelle eines Fugenbands ein Quellband (Bentonit) zu verwenden, da ein herkömmliches Fugenband nicht mehr korrekt eingebaut werden kann. Dies ist besonders relevant für die Rückstausicherung und Entwässerung im Keller.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details zur Anschlussbewehrung und zum Fugenband mit Ihrem Planer. Ein Foto der aktuellen Situation, wie im Beitrag Pumpensumpf-Details: Bild zur Beurteilung möglich? vorgeschlagen, kann helfen, die Situation besser zu beurteilen und die richtige Vorgehensweise für den nachträglichen Einbau des Aqualift Pumpensumpfs festzulegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pumpensumpf, Aqualift, Kellerboden, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11504: Pumpensumpf vergessen? Vorgehensweise, Technik & Regeln für nachträglichen Einbau
- BAU-Forum - Keller - Bodenplatte falsch platziert: Hebeanlage versetzt? Statik, Dichtigkeit & Korrektur prüfen!
- … wird eine schmutzwasser Hebeanlage benötigt, welche in die Bodenplatte eingelassen wurde (Aqualift). …
- … Bewehrung (Stahlsorten, Verlegeplan), zur Abdichtung (Systemzulassung, Verarbeitungsanleitung) und zur Hebeanlage (Herstellerdokumentation, Einbauanleitung) ein – diese sind für die Prüfung unverzichtbar. …
- … Rückstausicherung einbauen Maßnahmen zum Schutz vor Rückstau von Abwasser in Gebäuden. …
- BAU-Forum - Keller - Bodenplatte nicht in einem Guss: Ist das ein Problem? Risiken, Abdichtung & Lösungen
- … WU-Konstruktion: Keine Löcher für Aqualift – Diskussion erwünscht! …
- … Aqualift ist aus Kunststoff sprich ein Fremdkörper im Beton der allseitig min. in der Wu-Konstruktion eingebettet werden muss ... selbst wenn Sie es schaffen die Betonanschlussfuge dicht zu bekommen ... (was mittels Schweißbahnen sowie nicht möglich ist weil es eine negative Abdichtung wär) ... dann bleibt immer noch die Hinterwanderung der Grundleitungen und des Aqualiftes (!) …
- … Aqualift-Einbau – Schweißbahn problematisch? …
- BAU-Forum - Keller - Kleinhebeanlage in Bodenplatte: Wassereintritt, Reparatur & Abdichtung der weißen Wanne?
- … Wir mussten gestern feststellen, das beim Einbau unserer Kleinhebeanlage wohl Pusch mit am Werk war. Der Auffangbehälter steckt …
- … Dichtigkeit durch eine fachgerechte Ausführung und Nachbehandlung erreicht wird. Ein nachträglicher Einbau einer Kleinhebeanlage stellt eine Durchdringung dieser wasserdichten Schicht dar, die höchste …
- … Unzulässige mechanische Durchdringung der inneren Abdichtungsebene durch Einbau des Auffangbehälters – Ausführungsfehler. …
- BAU-Forum - Neubau - Abwasserpumpe im Keller notwendig? Funktion, Kosten & Installation für Waschmaschine
- … Höhenmessung vor Ort veranlassen: Lassen Sie die exakte Höhe des Kellerbodens, der Straßenoberkante und des nächstgelegenen Kanalanschlusses durch den SHK-Fachbetrieb messen …
- … Genehmigungspflicht für Hebeanlagen Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen für den Einbau einer Hebeanlage. …
- … Kellerentwässerung: Hebeanlage vs. Pumpensumpf – Kosten sparen …
- BAU-Forum - Neubau - Kellerwand-Entwässerung: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Rohrdurchführungen?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Grundstückskauf trotz Kanal über Kellerniveau: Risiken, Hebeanlage & Alternativen?
- … Das Kellerniveau bezieht sich auf die Höhe des Kellerbodens im Verhältnis zur Umgebung oder zur Kanalisation. Wenn das Kellerniveau unterhalb …
- … Kann ich eine Hebeanlage selbst einbauen? Ich rate davon ab, eine Hebeanlage selbst einzubauen. Der Einbau …
- … Fäkalienhebeanlage: Kosten & Einbau – Pumpensumpf-Details …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
- … gefragt, ob nicht eine Abwasserleitung vom Heizungsraum (: = Waschküche) zum Pumpensumpf notwendig wäre. Er meinte, das legen wir in den Estrich. Wie …
- … schwerwiegenden Planungsfehler dar, da Leerrohre in vorgefertigte Deckensysteme nur vor dem Einbau der Betondecke oder durch aufwendige Nachbohrungen integriert werden können – letzteres …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Zementestrich Füllstoffe: Nicht deklarierte Stoffe finden? Infos & Risiken
- … uns nicht weiter zu versichern wenn wir nicht beim Wiederaufbau Zementestrich einbauen lassen, um den Schaden im Wiederholungsfalle für die Versicherung zu …
- … bevorzugt, und ihrer Versicherung, die nach einem Wasserschaden mit Schimmelbildung den Einbau von Zementestrich zur Risikominimierung fordert. Die Bauherrin hat Bedenken hinsichtlich nicht …
- … Erforderliche Prüfungen vor Einbau …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellergefälle fehlt nach Sanierung: Ursachen, Mängel & Rechte bei fehlender Drainage?
- … Kellergefälle, Drainage, Sanierung, Mängelrüge, Feuchtigkeitsschaden, Pumpensumpf, Estrich, Steinteppich, Sachverständiger …
- … gab es ein Gefälle / Drainage, welches eventuell auftretenes Wasser zu einem Pumpensumpf führt …
- … und das Wasser würde sich nach dem Versickern seinen Weg zum Pumpensumpf suchen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pumpensumpf, Aqualift, Kellerboden, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pumpensumpf, Aqualift, Kellerboden, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pumpensumpf vergessen? Vorgehensweise, Technik & Regeln für nachträglichen Einbau
Suche nach: Pumpensumpf nachträglich einbauen
Suche nach: Pumpensumpf, Aqualift, Kellerboden, Betonieren, nachträglicher Einbau, Bodenplatte, Entwässerung, Rückstausicherung
